AxBattler
#40343
Épp azon agyaltam, hogy napok óta itt tipródok és "játszom" az idiótát. Ha viszont nem mertem volna többször írni, jó pár hülyeséget elkövettem volna már és az biztos, hogy jó pár okot adtam volna magamnak, hogy verjem a fejem a falba. Így inkább kérem még két-három üzenetnyi türelmeteket, viszont cserébe olyan gépet tudok összepakolni, amire mindig jó érzés lesz ránézni. ÉS amiben az érdemeitek elvitathatatlanok lesznek.
A Corsair táp győzött. És ha jól értem, azzal, hogy az csak 125mm, nyertem 25 mm-t és azáltal befér a Giga videókártya, ami 172 mm hosszú.
Azon gondolkodnom kell még, megéri-e a 1050Ti a 1030-hoz képesti kb. +25K-t. Alszom rá egyet.
(az biztos, hogy akkor ahhoz évekig nem nyúlnék, nem váltanék egy-két év múlva 1060-ra)Tippre úgy 20-22K-ért tudom elpasszolni a mostani SSD-t, szintén kérdés, az megér-e +10K-t, hogy legyen egy ugyanakkora és ugyanolyan gyors M2-es SSD-m (vagy kb. +20K-ért egy kétszer akkora)
Most amondó vagyok, inkább várok pár évet és akkor bekerül a kockába egy 500GB+-os M2-es.
De holnap reggel tuti megint máshogy fogom látni. Általában estére lehiggadok.Így állok most:
ASROCK Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
AMD Ryzen 3 1300X 3.50GHz AM4 BOX
(ha visszaesik 60K-ig az ára akkor AMD Ryzen 5 1600 3.20GHz AM4 BOX)
G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GVKB
MSI GeForce GT 1030 2GH OC 2GB GDDR5 OC PCIE
(vagy GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti D5 4GB GDDR5 128bit)
A-DATA SP920 256 GB-s SSD (ez már meg van)
Seagate 2.5" 2TB SATA 3 (ST2000LM007)
Raijintek Metis PLUS -Fekete, plexis
Corsair SF450
+ 2db LEPA LPBOL12P
+ Akasa AK-CBFA04-15Kimaradt még valami?
Ha magam szeretném összeállítani a gépet, mire lehet még szükségem? (pl. paszta)Sokat haladtunk ma, nagyon köszönöm a segítségeteket! Már tényleg nem sokáig kell elviselnetek
Még azon is morfondírozok, hogy a 2,5"-ös 2TB-s vinyó helyett mégis egy 3,5"-ös WD RED 3TB kerüljön, de szerintem ezt is el fogom hessegetni.
@Seep: neked is köszönöm! Egyelőre elképzelni sem tudom, mennyire lesz a gép csendes és hűs és szükséges lenne-e a további két kábeltől megszabadulni.
Jó éjszakát kívánok!
AxBattler
#40337
OK felfogtam mi az a Akasa AK-CBFA04-15. Nem ciki, hogy nem tudtam. Biztosan nem ciki. (Ugye nem ciki?)
Akkor két darab LEPA LPBOL12P-t veszek még. Az egyiket a gyári venti helyére kell tennem?
M2-ről meggyőztetek, letettem róla végérvényesen.
Utánajártam közben az SFX tápnak is, ahogy nézem, a legtöbben a Corsair SF450 450W (CP-9020104-EU)-t ajánlották.
full moduláris, 80+ Gold hatásfok, halk, 7 év garancia, félpasszív. (nem kapcsolható)
/vagy Chieftec Smart 500W (SFX-500GD-C)/Ez elég lenne ehhez a konfighoz? És ezek szerint jobb választás lenne, mint a BE QUIET! Pure Power 10 500W CM? (árban belefér)
Nagyon köszönöm a türelmet és a segítséget!
Már megint/még mindig. -
AxBattler
#40337
Nem fontos, a lenyeg hogy csendes legyen. Ugy gondoltam kb 2 ev mulva cserelnem a 1030-t 1060-ra, de eljatszottam a gondolattal hogy most egy 1050 4gb-s es akkor hosszabb tavon marad.
Megnezem a ventiket ha gep ele jutok, koszonom. Akkor csereljem a gyarit es plusz ket venti bele?
Akkor viszont lesz olyan husi, hogy a vinyo megis pl egy 3TB-s WD Red legyen, jol gondolom?Francba, a tap kiment a fejembol. Akkor utananezek mi az az SFX, ha mar vegre tudom, mi a CM es a PWM
Nagyon koszonom a turelmet es a segitseget. En meg mar azt hittem kesz vagyok...
Seep
AusWolf
AxBattler
#40277
1080 mini? Wow!
Képzelem, milyen kánikulát csinálhat egy borsószemnyi itx házban.
Nekem ilyenem van. Egyáltalán nem lehet hallani még terhelés alatt sem (a 7200 rpm-es hdd-m hangosabb).
(#40293) gyorol: Nekem ROG Strix B250I-m van, és csak ajánlani tudom.
Minden van rajta, beleértve a 2 PCI-e m.2 slotot, Wi-Fit, Bluetooth-t, PWM-en kívül feszültséggel is szabályozható ventiket, és még a külön 4 tűs vízpumpa csatit is. -
picur10
AxBattler
#40287
Az alsó tálca bent sincs, akárcsak nála:
http://imgur.com/a/cgZHJ#eXfcDPANeki sikerült betenni egy két slotos GTX 660 kártyát (faragással), de ahogy nézem másik ventit rakott a vga-ra.
És elég lenne akár a 350w-os sfx táp? Manapság mindenhol röpködnek a sokszáz wattok ha tápról van szó.
Átalakító van alapból a házhoz, azzal nem lenne gond.Köszönöm a segítséget!
szerk: viszont azt nem találom, hogy mennyi az 1050 mini magassága.
picur10
AxBattler
#40282
Nem is tudtam, hogy 1050 is létezik egy slotosban.
Este tudom megmérni, mennyi hely van lent. Nincs bent hdd, csak két sdd azt el tudom odébb is tenni.
Ha be is megy, akkor más kérdések merülnek fel. A pico táp nem hozzá, akkor egy atx táppal már nagyon nem fér be a macho.
Van normális 70mm-es proci hűtő, ami elbír egy i5-3570-nel?De jó lenne, ha nem kellene a házat cserélni.
mpierre
AxBattler
#40204
Nézd meg jobban a képet. Van egy "A" verzió és egy "B" verzió. Tehát melyiket szeretnéd használni a 3 csavaros rögzítéshez? Valószínűleg az "A" verziót. Ami amúgy teljesen megfelel a 4 csavaros rögzítésnek is...
Egyéb kérdés?
Szerk: A furatméreteken és a lyukak átmérőjén még lehet finomítani.
hegegabi80
AxBattler
#40189
Szívesen. Igen kitárgyaltuk anno rendesen. Sajnos nem minden tápja sirtec belsős, de azért vannak minőségi belsős tápjaik a Kolinknak is.
Jah és nem harisnyázottak a kábelei, viszont egy kicsivel vékonyabb, mint az ATX-es tápoké. De legalább egy könnyebb hajtogatni. Én tervbe vettem a harisnyázását, de végül nem lett belőle semmi.Sajnos a Zalmant már nem sok helyen kapni, és ha jól emlékszem már az utóbbi időben nem volt ahhoz sem átalakító.
Amúgy aprón volt, aki gyártotta és árulta.Nekem most egy ATX-es Super Flower van, annyira imádom, hogy sajnálom lecserélni. De ha kell a hely kénytelen leszek.
Nerazim
AxBattler
#39943
Köszi. Van egy RX460 -om ami ugye nem egy forrófejű típus, akkor lehet elég felülre csak két porszűrővel ellátott nyílás és nem is kell bele venti?
Egyébként nekem sikerült belerakni a Sapphire RX460 (21,5mm) -at egy ATX táp társaságában a Metisbe
. Milyen progikkal tudom tesztelni, hogy a hőfokok hogy alakulnak terhelés hatására? -
Goose-T
AxBattler
#39931
Van két Scythe Big Shuriken 2 rev b-m és egy Scythe Mugen 5-öm, amiket FM2-re és AM4-re szereltem fel, így van egy csomó maradék inteles cucc hozzá. Lehet, hogy van közte hátlap is, utána kell nézni. Ilyen:
Nem tudom, hogy a hátlap mennyire univerzális, talán jó lehet.
Grave_444
AxBattler
#39832
kb.: 2 hete nem merem bekapcsolni a játékos gépet, no nem azért mert nem bírja a hűtése, hanem én nem bíróm azt a poklot, amit a szobából csinál.
Ha 1-2 fokról van szó engedd jobban forogni az 1db 12-es ventit, meg a VGA venti-vezérlését, ha az a baj hogy a boost-ot veszi vissza a VGA. A cpu-val nem hinném hogy lenne bármi.
energy4ever
AxBattler
#39798
Az A8-7650K 768.0 GFLOPS-ot tud. Az A6-4620K HD 6570-el CF-ben pedig 1.280 GFLOPS-ot tud elvileg.
Kesobb meg lehet venni bele valami 4magos procit is, ha keves lenne az a mostani 2magos csoda.
Akkor az a lap lesz benne amit linkeltem. Koszonom a segitseget, enis ugy gondolom, hogy befog ferni.
energy4ever
AxBattler
#39794
Amik mar megvannak:
Proci: A6-4620K, de idovel 4magosra lesz cserelve.
VGA: Asus 6570 1GB (Az apuval fog menni hibrid CF-ben)
Tap: FSP 400W ATX
HDD: 2.5 120Gb(idovel SSD-re lesz cserelve)
Ram: 2400Mhz 2x4Gb G.Skill TridentXAmik meg hianyoznak:
Gephaz: Raijintek Metsi fekete ablakos. (ez nagyon tetszik neki, szoval ez lesz)
Alaplap: ASROCK FM2A58M-VG3+ R2.0 (mar ha belefer a metisbe)
Hutes: XILENCE A402 (menni fog a fekete-piros oszkephez)FM2 lesz, az mar biztos, teljesitmeny boven elegendo, csak jatekra lenne hasznalva(abbol is csak a coop multisok), minden masra ott az en gepem.
Szoval az ASROCK FM2A58M-VG3+ R2.0 lapot meg megeszi a metis?
Archttila
AxBattler
#39779
meg alul 1db 120mm-esnek
Igen, főleg hogy az NCASE-el ellentétben itt elég magasak a lábak, (sejtésem szerint 40*20) amik már normális légáramlást biztosítanának az alsó ventiknek. Az NCASE talán egyetlen nagy hibája (nem csak szerintem) az alacsony lábai. Persze megoldás az van | [39x17] de véleményem szerint a gyári 40*10 talpak mellett értelmét veszti az alsó ventik használata, mivel jóval kevesebb levegőhöz jut így a kuckó mint konkurens társai.
Állítólag a v6-ban ez korrigálva lesz... -
jokeph
AxBattler
#39768
Mindenfelé azt olvasni, hogy valóban S1151 lesz a coffee lake socketje, de pusztán csak fizikailag fog egyezni, más lesz a pinek kiosztása, jó intel szokás szerint.
A Z170/270-es vezérlőhidak sem lesznek kompatibilisek.
Örülnék bármilyen infónak, amely ezt abszolút megbízhatóan megcáfolja (Z270m ITX/ac lapom van).
patomi
AxBattler
#39768
Nem követem mostanában annyira, de: A tokozás LGA1151 lesz minden esetben, de az aktuális útiterv kiemeli, hogy a Coffee Lake-S modellek csak a 300-as sorozatú vezérlőhidakkal működnek. forrás. , szóval nem biztos, hogy ennyire előre mutató lesz. Viszont van rajta minden ami kell (nekem). Sajnos AMD APU oldalon még semmi érdemleges sem mutatkozik.
Szerk.. Köszönöm
AxBattler
#39755
Közvetlen kárt csak a Curie-hőmérséklet átlépése után szenved a merevlemez.
Minden más elhanyagolható mértékben, közvetett módon fejti ki a hatását, amik a HDD teljes élettartama alapján adódnak össze. Így te mint végfelhasználó nem fogod tudni ezeket a hatásokat kimutatni.
Például a Google, aki több merevlemezzel rendelkezik, mint a PH fórum lakói összesen, már egy statisztikailag használható kimutatást tudott például készíteni. Náluk az jött ki, hőmérséklet függvényében a ~40°C az ideális (az ezelőtt kb. 5-6 évvel használt merevlemezek tekintetében); minden ettől történő eltérés esetében nagyobb volt a merevlemezek halálozási aránya. Meglepő módon, a hűvösebb lemezek gyorsabban haltak mint a 50-60°C-os lemezek.
Persze, az Ő tanulmányuk sem steril környezetben történt, az eszközök is változtak azóta, így szabályként nem alkalmazható amit ők leírtak. Ellenben iránymutatónak jó.
Ez alapján pedig én nem aggódnék a helyedben attól, átlépik a merevlemezek a 40°C-os határt.
HookR
AxBattler
#39732
Kis aranyos.
Turemetal UP2 fanless Thin Mini-ITX ház - fanlesstech.com
HookR
AxBattler
#39722
Ebből az derül ki, hogy a tied nem szerepel a TBT3 által támogatott processzorok között.
Itt pedig részletesebben leírják mire is jó egyáltalán.Talán tévedek, de ha jól sejtem, akkor az auto engedi a TBT3-at (már ha adottak lennének a feltételek: CPU, driver...), míg az enabled a TBT2-re korlátozódik a gyárilag szavatolt (konzervatívabb) turbo értékekkel, amit a te procid is tud.
AxBattler
#39674
Igen, nappaliba TV előtti asztalkára brutál HTPC-nek jó lenne.
Fura, de ezek a gémer kuckók, gémer hardware-rel ideálisak mindenféle képjavító (GPU zabáló) renderelő algoritmusok számolásához (MadVR). Ezért figyelem ezt a topikot. Ha egyszer összeszedek annyi zsét, hogy legyen egy ilyen konfigra, akkor belevágok.
HookR
AxBattler
#39658
Úgy látom a VGA bracket-et be lehet rakni fordítva is, hogy a VGA szellőzésének ne az alaplap* legyen az útjában, hanem az oldalablak. Illetve az oldalra mozgathatóság lekorlátozódik hosszabb VGA esetén (amelyik elér az SFX táp mellé).
*Az alaplapi tálcán nyilván nem csak a CPU-hűtő szerelhetősége, de a VGA szellőzése miatt is ilyen nagy a kivágás.
"...vastagabb, 3 slot-os VGA-k beférnek egyáltalán?"
Nem.(#39666) Melorin: Aprón van egy Fractal Design Node 304, ami bár nem annyira kicsi, hosszú VGA-t is tehetsz bele és igénytelennek sem mondható, de jó áron van, gyárilag egyszerre akár 6db 3,5"-es + 2db 2,5"-es meghajtó is elfér benne és az előlapja is szép szálcsiszolt alumínium.
AxBattler
#39649
Phanteks Evolv Shift TPU Review
No, itt már látszik a HDD-k helye, és egy elég "érdekes" tervezési elgondolás is: ugyan a VGA kaphat levegőt alulról, viszont a ventilátorok közvetlenül az alaplap felé néznek, és nem látszik, hogy mekkora hely van a kettő között. Bár a VGA bracket bizonyos határok között mozgatható, de kérdés, hogy a vastagabb, 3 slot-os VGA-k beférnek egyáltalán?
gyorol
AxBattler
#39477
Bocsánat
A VGA-t kemény 5k ért veszem át egy kedves barátomtól, akinek ezt kellett volna, majd rájött hogy mégse
Nem gond igazából ha megy folyamatosan, odahaza alapzaj (TV,rádió) mindig van, a NAS-om sem halk, úgyhogy elleszek vele szerintem.Házban viszont nekem olyan kellene amibe belefér a kártya a maga 18,2 cm-ével. Mindenki ezt a Raijintek Metis-t írja, mi ebben olyan amit a többi pl egyThermaltake Core V1?
Grave_444
AxBattler
#39449
Passzívat akartam mindenképp.
Hogy őszinte legyek fogalmam sincs, most raktam össze délután.
Eddig az SFX táppal egyáltalán nem volt meleg a HDD. Terhelve is 40 fok alatt maradt.
Most befele fúj a venti, ha így nem lesz jó ráteszem a hűtő elejére hogy hátra fújjon.
Le van szabályozva egyébként, nem szállíthat túl sok levegőt, de elvileg elégnek kell lennie.
Proci miatt nem aggódom, az 5 fokkal melegebb a szoba hőmérsékletnél idle, terhelve se volt még 45-50 felett passzívan.Szerintem inkább válts egy nagyobb HDD-re.
Grave_444
AxBattler
#39446
Igen 520W-os.
Egyébként ha pár ezressel drágább Asus H110I-PLUS lapot vettem volna nem kellett volna megfordítani.
Elgondolkodtam a cserén, de ha a táp bírja így is marad.A kép kedvéért kézzel tartottam a bal sarkánál fogva, egész egyenesre sikeredett.
mpierre Félig van csak feltekerve a basszus, ki lehet bírni.
Weareus
AxBattler
#39326
Ez ment az aranyköpésekbe!
Lol.
(#39318) Kvelstadt : ha pl van 50 fontod és találkozol velem, akkor én azt mondom (ha nincs pénzem): - Figyelj! Elisszuk azt az 50 fontot, aztán majd csak lesz valahogy! Ne is hálálkodj! A barátod vagyok! Rám mindig számíthatsz!
HookR
AxBattler
#39135
A 30 nap egybe vág ezzel: [link] 80db-van raktáron, az nem ad okot a szomorúságra.
Ha megtetted a megrendelést, és megkaptad az árajánlatot, nem variálnak az áron.
Szerintem nincs mit vesztened. De ha nem akarod kivárni, majd csalódni, akkor vedd fel a gyártóval a kapcsolatot, hogy van-e készletük, vagy tervezik-e a gyártást még idén.
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Milyen TV-t vegyek?
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- BestBuy ruhás topik
- Pánik a memóriapiacon
- Revolut
- Lassú lett a Windowsod? Ezeket kapcsold ki elsőnek!
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- GYÖNYÖRŰ APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3715, 98% AKKUMULÁTOR
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium Titán stílus, 5 optikai zoom 256 GB- Gari
- Samsung Galaxy S23 Ultra Green 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 200 MP kamera, beépített S Pen
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
. És talán alul házon kívül is elférne a 120as.
A hhd-k meg jó helyen vannak az xpeonolgy szerverben.
