tornas
Lompos48
#16907
Inkább forrasztópasztát használok ilyenkor. Szélsőséges esetben meg még jó a savas forrasztókrém is, csak ha nem távolítjuk el maradéktalanul megmaradt anyagot, akkor idővel megeszi a drótot.
Egyszer kipróbáltam ezt az aszpirines megoldást és arra jutottam hogy soha többé. Sok füsttel jár...bőven elég nekem az ónhuzal folyasztószerének a füstje is.
Danex
Lompos48
#16749
Sajna nem sikerült kiolvasni a kódot így beleprogramozni se tudtam... :/
Viszont 5V-al sikerült a gombokon keresztül jelt küldeni a decodernek amivel már sikerült a kapcsolást megvalósítani. Most sajnos a WebServer halt meg de az már más tészte.
Azért köszönöm a segítséget!
Pubszon
Lompos48
#16674
A kimeneti oldalhoz közelebb lévő poti az áramerősséget, a másik pedig a feszültséget szabályozza.
Én is így gondoltam ahogyan megerősítettél.Amit viszont nem értek:
A 10k-s poti 3A-ra teljesen felvéve 10kOhm? Teljesen levéve pedig megnő vagy lecsökken az ellenállás?
Ezzel nem vagyok tisztába.
Mert én úgy gondoltam, hogy:
3000mA = 10kOhm akkor
300mA = 1KOhm (Led max fényereje) és mondjuk
50mA = 166Ohm (tegyük fel ez a számomra jó minimum fényerő)
Éa akkor én úgy gondoltam, hogy veszek egy 1k-s potit ami elé sorba kötök egy 100Ohm-os ellenállást, akkor mondjuk minimumra tekerve kb 150Ohm (kb 45mA), maxra tekerve pedig 1100Ohm (ami kb 330mA).
Jól értelmezem ezeket a dolgokat? -
Pubszon
Lompos48
#16549
Szia.
Na, haladtam a LED-es lámpával, úton vannak az alkatrészek.
A lámpában már benne van az egyenáram, 12V, 1000mA, ami 18V terheletlenül, ezután jön a LED driver aminek állítható a kimeneti feszültsége és az áramerőssége is. Ez a LED lesz vele meghajtva 18V-al és max 300mA-el.
A driveren a potik 10K-sok, azt milyenre cseréljem majd ki amit be tudok építeni a lámpába hogy bármikor tudjam a fényerőt állítani?
Maxon 300mA, minimum pedig mondjuk 50mA kellene.
Gondolom lineáris kell az egyenletes fényerőszabályzáshoz.Mérjem meg a poti ellenállását a beállított (max fényerőn) 300mA-en és a nekem megfelelő minimum fényerőn?
A driveren lévő a kimeneti oldalhoz közelebb lévő potinak csak 2 lába van használva ha jól látom?
Bocs a sok kérdésért.
Köszi. -
BigBlackDog
Lompos48
#16648
Van rajta egy kicsi borda, nagyobb sajnos helyhiány miatt nem megoldható. Köszönöm szépen a segítséget!
BigBlackDog
Lompos48
#16644
Köszönöm a választ!
Jogos, itt lenne egy pontosítás. -
Pubszon
Lompos48
#16549
Akkor jól gondoltam.
Inkább maradjunk az eredeti felállásnál, nem szívesen nyúlok bele mert a 230V is ott van.
Tehát adott a LED, ahhoz szeretnék egy fényerőszabályzó elektronikát.
Adapter még nem találtam hozzá, de 12V-os lesz.(#16550) PHM: Változtatható áramú led drivert nem találtam olcsón ami jó is lenne nekem.
Pubszon
Lompos48
#16541
A hűtés nem gond, azt meg tudom oldani.
A másik LED-et nézted?
Ahhoz is kell az ellenállás? Mert az 9-12V-os.
Illetve akkor az érdekelne, hogy az elektronikához mik kellenek és a bekötése.
Vagy jobb ha előbb beszerzem a LED-et és az adaptert, majd csak utána tudsz pontosabbat mondani?
Bocsi a sok kérdésért, de ebbe amatőr vagyok.
Pubszon
Lompos48
#16537
Köszi srácok, mivel ebbe nem vagyok itthon ebben a témában, akkor beszélgessünk el.
Mivel nem vettem még meg semmit, ezért nyugodtan adjatok tanácsot hogy mit vegyek,
Adaptert tudok szerezni, különböző feszültségűeket is.
A jelenlegi lámpámban egy 20W-os izzó van, kb olyan fényerőt szeretnék elérni LED-ekkel.Szerintem 2W-nyi LED-el kb azt tudná, igaz?
A LED-ek fényerejét nem feszültséggel hanem áramerősséggel kell szabályozni?
Ez 11V-os 300mA, ehhez jó lenne a 12V-os adapter?
Vagy ez, 9V-12V, 300mA. -
szabog4
Lompos48
#16364
Nehéz eldönteni kinek van igaza van, ahol azt mondták, hogy ne erőltessem, mert az élettartama csökken most meg még is lehet! Nem mindegy igazából! Függőlegesen jó lenne , ha lehetne! A linked szerint lehet, ami ahogy néztem hivatalos! Tény google fordítót használtam, de a lényeget kivettem!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
CheGhost
Lompos48
#16235
Oké, köszönöm. Most már kezdem érteni, hogy miért nem jó az a megoldás, amire gondoltam. Az elem/akku-val kapcsolatban igazad van, ezt elnéztem. Bár csak 1 helyen, de ha újratölthető akkor az nem lehet elem, henem akku. Bocsánat.
Igazából fogalmam sincs, mi lehet az a CENTER feliratú kapcsoló. Az elgondolásom szerint a bass boost-hoz lenne valami köze a rajzok alapján. Az erősítő áramkörben a bass boostnál is van egy C betű, de az lehet "connect" rövidítése is. A táp áramkörében viszont megszakítja az áramkört.
Illetve, ami még furcsa, hogy elvileg a bass boost kapcsolónak csak 6 "lába" van, a táp áramkörben viszont 6-tól 11-ig van ennek a résznek a számozása.
Áh... Most esett le, írás közben... az kimeneti jack kapcsolója, vagy hogy fogalmazzak. A kimeneti jack nem 3 pin-es, hanem 11 pin-es, kapcsolós, azaz ha bedugod, akkor jelen esetben zárja a táp áramkörét. Erre nem jöttem volna rá, ha csak magamban gondolkozok...
Ezen beszélgetés során sokat tanultam, köszönöm.
CheGhost
Lompos48
#16233
Köszönöm a mostani felvilágosítást is, szerintem segített, hogy tisztábban lássak.
Egy észrevételem lenne a szimmetrikus tápos témával kapcsolatban. Bocsánat az egyszerű és hosszú fogalmazásért, és ha a leírtakat már a rajzokból, illetve máshonnan kiolvastad... illetve lehet, hogy már belekavarodtam az egészbe. Nem okoskodni, vagy hasonló dolgot akarok, csak úgy érzem, hogy
megvalósítható egy ottani elemmel.
Alapvetően egy 9V-os elem működteti ezt a kapcsolást (lehet 2 db 9V-os elem is, ezért van a "power" kapcsolási részrajzon jobb oldal a V+ és V- között az a 18V-os felirattal ellátott rész...), ha jó gondolom (persze ez nem biztos, ahogy eddig sem, mert ebben a témában nem vagyok otthon) ezt lehet tekinteni +4,5V és -4,5V szimmetrikus tápnak. Ha ez így van, akkor az elem szempontjából a föld 4,5V-on van, azaz az elem kapcsain mérhető feszültségek középértékén.
A bal oldalon lévő J5 jelű tápcsatlakozó az elemek újratöltésére szolgálna elsődlegesen. Ebből a J5-ön bejövő tápból a V+ feszültségszintet kell előállítania az U4-nek. Az U4, azaz a LM317LZ leírásában a 4. ábra hasonlóan van bekötve, azaz nem az "output", hanem az "adj..." kimenetről viszi el a jelet(?), és a két említett kimenet között van az ellenállás. Ebből gondoltam azt, hogy ezzel nincs baj.
Értelmezésem szerint az adott rajz ("power") közepén lévő x-szel jelölt V+ és V- pontokat kell kötni a többi alrajzon lévő feszültségbemenetekre.
Visszatérve a látszólagos földpotenciálra. Az elgondolásom szerint az elemhez viszonyítva kell a félkapocsfeszültséget belőni. Erre úgy érzem, megerősít az eredeti U2, azaz a TLE2426CLP leírásában szereplő első ábra is.
A kinézett IC-k között van egy olyan, ami ezek szerint lehet, hogy megfelel, mert nem fix feszültséget állít elő: HeS, ill megtaláltam a Mouser-en is. Az egyik, ill. a másik helyen lévő leírása szerint nekem hasonlónak tűnik, mint az eredeti IC.
Még egyszer bocsánat a hosszú szövegért.
Ha már ezzel a hosszú szöveggel fárasztottalak, akkor egy rövid válasz is megteszi, hogy jól gondolom-e, vagy totálisan félrementem a jó útról. -
CheGhost
Lompos48
#16231
Helló!
Köszönöm a válaszodat!
Nem akartam nagyon a részletekbe belemenni itt, de ha már felmerült, akkor néhány gondolatomat megosztom... Kezdeném ott, hogy minden tanácsot elfogadok és megfontolok, mert nem elektronikával, vagy villamos dolgokkal foglalkozok.
A rajzok és alkatrészek elemzésével már egy kis időt eltöltöttem, és néhány dolgot már értek ebben a kapcsolásban.
A táp rész nekem is gyanús egy kicsit, ha jól sejtem, akkor ugyan az a részlet az U4-gyel jelölt "linear regulator" nevű elemre gondolunk mind a ketten. Egyenlőre ezt a részt hagynám, ahogy van, és majd később foglalkoznék egy jobb minőségű táp kialakításán (ami akár máshoz is használható lesz). Vagy rosszul gondolom, és ebben a kapcsolásban nem működne így?
Viszont, amire kíváncsi vagyok, amit eredetileg feltettem kérdést, abban tudsz (legalább néhány szóban) segíteni? Mit kellene egy helyettesítő IC-nél figyelnem? A listánál látható érték szerintem a kimeneti fesz., ebből 4,1V-os kell nekem, vagy elegendő egy kisebb, pl. a 2,5V-os? Ennél az elemnél valahogy bizonytalan vagyok, nem látom át ennek az IC-nek a dolgait. -
Algol
Lompos48
#16207
Készítettem két ábrát, mert ábrák nélkül nehéz elmagyarázni a dolgot és nagyobb a félreértés veszélye. A csavart érpár két vezetékét, - hogy jól megkülönböztethetők legyenek - piros és fekete színnel jelöltem. Az egész vezetékből csak két egymás melletti menetet rajzoltam ki, a hurkokat az egyszerűbb rajzolhatóság miatt hatszögekként ábrázoltam. Kék nyilak jelzik a vezetékekben folyó áramokat és folyási irányukat, (nem mindegyikre írtam I betűt). A zöld nyilak a hurkok áramfolyás szerinti körüljárási irányát mutatják. A piros és a fekete nyilak értelemszerűen a piros és a fekete vezetékeknek a segédvonalak által mutatott pontjai között fellépő feszültségeit jelölik.
Az első ábra azt mutatja, hogy hogyan csökkenthetjük egy áramkörhöz tartozó oda- és visszavezetés által keltett mágneses teret. Tehát itt a zavarkibocsájtást mérsékeljük. A vezetékek összecsavarásával nem csak az áram által átjárt hurok felülete lesz kisebb, ami eleve csökkenti a létrehozott mágneses teret, hanem mivel a kialakuló sok kicsi hurkot páronként ellenkező irányban folyja körül az áram, az általuk keltett mágneses tér is páronként ellentétes irányú lesz, ezek aztán nagyjából kioltják egymást, tovább mérsékelve az eredő mágneses teret. Mindezt te is leírtad.
A későbbiek szempontjából fontos, hogy a hurkok közepén található fekete jelzések a mágneses tér vektorának az irányát mutatják. A bal oldali hurok középpontjában a mágneses tér vektora felénk mutat és persze merőleges a lap síkjára, míg a jobb oldali huroknál a vektor iránya ellentétes, tőlünk elfelé mutat.
A második ábra a csavart érpár zavarvételét mutatja induktív behatás esetén. Itt elhagytam az előző ábrán, a bal oldalon található feszültséggenerátort, hogy ne kelljen az általa keltett árammal foglalkozni, de ez a szuperpozíció elve miatt megtehető. Most hasson egy növekvő fluxusú homogén mágneses tér vezetékeinkre, melynek erővonalai legyenek merőlegesek a lap síkjára és indukcióvektora tőlünk elfele mutasson. Ekkor a 2. ábrán látható irányú áramok fognak folyni a vezetékekben (kék nyilak). Azért ilyen irányúak, mert Lenz törvénye szerint az indukált áram iránya olyan, hogy mágneses hatásával gyengítse az őt létrehozó hatást. Lásd az előző ábra bal oldali hurkát. A hurkok egyező mérete és azonos elrendezése miatt a bejelölt, U1, U2, U3 és U4 feszültségek nagysága megegyezik. Ha most azt mondjuk, hogy a bal oldali hurokban U1+U4 feszültség indukálódik, a jobb oldaliban pedig U2+U3, akkor azt is mondhatjuk, hogy a szomszédos hurkokban ellentétes polaritású feszültségek indukálódnak. Hiszen szemmel látható, hogy az U1 részfeszültség az U3-mal, továbbá az U2 részfeszültség az U4-gyel szembekapcsolódik. Így ezek kioltják egymást.
Remélem, hogy most már világos, hogy mit is akartam kifejezni a korábbi, talán kissé pongyolán fogalmazott mondatommal. Az talán jobban hangzik, hogy a vezetékek mentén váltakozó előjellel becsatolt rész-zavarójelek kioltják egymást.
Tisztelettel:
Lompos48
#16014
Lehet, hogy nem ide kéne írni, de nem tudod véletlenül hogyan lehetne tesztelni egy akkut, hogy mennyire beteg? (bár sztem csak nem akarom elfogadni, hogy halódik)
1 órát volt 2.5A-el töltve (tudom nem szabadott volna ennyire meglőni) és pár órára rá beállt erre a 12.4 - 12.6V közé. Tettem rá fél percre egy 12v - 21w-os izzót és 12.1V-ig lement annak ellenére, hogy ennyit volt töltve.
Úgy látszik hibába töltögettem néha és hibába mentem a motorral, nem élte túl a telet.
11 rongy egy ilyen szar. Yb10L-A2 -
BRIKLY
Lompos48
#15988
Kivettem a teljes panelt,ecsettel lepucolgattam,kifújkáltam bicikli pumpával az egészet,de a helyzet változatlan.
Kisülés fényt sehol nem látok leszámítva a lemágnesezőt.
Némelyik bekapcsolásnál halk nyöszörgő hang,majd kikapcsol (hallani a lemágnesezőn), van mikor meg a szokásos,hogy képcső fűtés megy,néha halk sercegés,de kép még nincs.Nem kínlódtam egy órát,hogy hátha megjön,mert semmi értelme..
kondikon nem látok semmit, nincs benne púpos,mondjuk ez nem jelent semmit gondolom attól még kiszáradva lehet.Hogy őszinte legyek én kezdettől fogva,mikor még csak a hangra kellett várni,már kondira gyanakodtam.Nem tudom mi lehet más,ami ilyen fokozatosan adja meg magát.
zolisx4
Lompos48
#15971
Igazából ez egy töltő ami usb ről megy és 3,7 voltos aksit lehet tölteni vele ,ennyi amit tudok róla,ezzel pótoltam
Rajz az sajnos nincs. -
Lompos48
#15942
Nagyon köszönöm a válaszodat
Parazita kapacitás.... Na igen, valami ilyesmire gondoltam én is, de nem tudtam nevén nevezni, meg azt sem, hogy okozhat e pl. a kondi lába ilyesmit. Talán megpróbálom úgy kiküszöbölni, hogy keresek az eredő kapacitáshoz közel eső gyári kondit.
Még egyszer köszönöm a választ + a hangolási praktikát is
Lompos48
#15905
18V-os zenerem van 2db.
Egyszerűsítsük le a dolgot, mert motor és nem nagyon akarom megbonyolítani. Elég ha ez a cucc kap egy varisztort vagy zenert? Az nagy baromlás nélkül beépíthető az indexrelébe.
Azt vettem észre, hogy még forog az önindító addig vannak érdekes dolgok a villannyal. Ha már jár a motor akkor úgymond nyugi van.
Lompos48
#15903
Varisztor ide is? Az 555 ha jól tudom nem néztem 16V körül hal meg. E környékit kéne betenni?
Tudom, hogy nem tudja a 2A-t, de az index az nem folyamatosan megy, annyit kibírna sztem. Nem próbáltam még.
Van ám a motorban olyan áramkör ami 555-re épül és csak egy 7812 van előtte. Még nem döglött meg, tesztelés alatt áll.
BRIKLY
Lompos48
#15836
Oké,köszi,megpróbálok eligazodni rajta,szerencse hogy a NYÁK egyik oldalán jelölve vannak a dolgok.
Kínlódásom célja kideríteni hogy milyen alkatrészek kellenek bele,és hogy mindaz megéri-e.. Ha szakihoz vinném,még ha találnák is normálisat ezt ingyen nem mondaná meg nekem,sőt,a munkadíja döntő lehet,hogy megér-e még annyit nekem.Kiforrasztott tranyókkal,láthatóan az egyenirányító után mindenhol egyenáramnak kell lennie,igaz?
BRIKLY
Lompos48
#15807
Nos,1 tranyót kiforrasztottam, minden mérési helyzeten nullát mutat,a többit még csak a helyén mértem,annak a párja amit kivettem szintén nulla, és van egy ami ha minden igaz,akkor szakadt emitternél és kollektornál mérve.Holnap kiveszem a többit is, utána jó lenne tudni mit mérjek még,hogy kiderüljön,van-e valami olyan baja,hogy ha teszek bele új tranyót akkor ellőheti.
Na meg jó lenne azt is valahogy kideríteni,hogy a puffer kondik milyen állapotban lehetnek. -
BRIKLY
Lompos48
#15805
Értem,csak ha kiderül hogy még sok ezret lehetne költeni rá,akkor neki sem állok.. Nagyon vészesnek tűnik amit a képen látsz?
De mindegy végül is, mondhatsz tippet is,meg akkor esetleg hogy az eddigiek alapján minek essek neki méregetni a végtranzisztorok után. Kondit pl gondolom nem lehet multiméterrel kimérni.Kezdek kételkedni a dologban,hogy ebből még jó erősítő lesz, főleg hogy eddig még az előlapon lévő led jelzők hülyüléséről nem beszéltem.. Van egye rajta egy 7 / 150W kapcsoló,a meghibásodás előttig csak annyit változtatott,hogy az egyik oldalt kisebb hangnak jelezte ha átkapcsoltam,ugye ez sem normális, de mióta az egyik fele nem szól,7W állásban a halott (jobb) oldal LED-ei folyamatosan maxon világítanak.. De ez mondjuk nem érdekelne, csak hogy szóljon úgy mit "újkorában", csak gondoltam megemlítem ezt is,hátha összefüggnek a dolgok.
BRIKLY
Lompos48
#15803
Akkor ettől lehet a bemenő rész hülyülése..?
Akit említettem fórumtársnak, elmeséltem,hogy a jelenlegi hangfalaimmal (2x200W MNC, + 1x250W SAL) 7/10-es hangerő felett elkezdett torzítani,még mielőtt meghibásodott volna is így volt. Szerinte kezdenek kiszáradni a puffer kondik, szerintem kevés volt nekik az erősítő teljesítménye. Szerinted? Vagy ez is lehet a képen jelölt előerősítő miatt?Itt egy saját kép is.
BRIKLY
Lompos48
#15801
Értem,hát akkor majd kiderül,előbb mérek,sőt mivel a rajz tanulása nekem még pár óra,hogy eligazodjak egyáltalán rajta, kérdeznék egyet. A képen bekarikázott rész mit vezérel,vagy mi az? Csak mert régebben észrevettem,hogy iszonyatosan meleg,nem érdekelt,majd mikor már kezdett sötétedni a NYÁK is körülötte,akkor tettem + bordát azokra a kis hűtőkre.
Jó lenne mindenekelőtt ezt tisztázni,mert csinál nekem az erősítő kb 1 éve olyat,hogy csak a Tape bemeneti csatlakozón szól rendesen,az összes többin az egyik oldal csak akkor,mikor épp kedve van.Nem érdekelt,mert így is használható volt,de most inkább mielőtt költenék rá,derüljön ki minden.
(a kép nem a sajátomról készült,netről szedtem)
BRIKLY
Lompos48
#15796
Na hát akkor itt érdekes lesz kideríteni,hogy ez az ISC gyártmányú mennyire hamisítvány 1368Ft-ért..
Alapos gyakorlatom nincs,de piszkosul érdekel a téma,már csak azért is mert új kihívás.Szeretem az elektronikát,csak sajnos egy egészségügyi dolog megakadályozott anno, hogy iskolában tanuljam ezt a szakmát.Türelmesen elméregetek én mindent,ha ezen múlik,mondjuk kapcsolási rajz az már húzós kérdés hol találok.
BRIKLY
Lompos48
#15794
Után gyártott cuccal lehet még olyan,mint volt? Ez mondjuk nekem furcsa.
Nem kell helyettem dönteni,csupán tanácsokat,és segítséget gyűjtök.Ha tényleg 1 pár tranyóval javítható,hát azt én is megcsinálom magam.Mit gondolsz,ha halott a tranyó (szerintem zárlatos,de majd a multiméter megmondja), és teszek bele újat,lehet valami olyan hiba ami azt rögtön kinyírja? vagy ezt ki tudom méregetni valahogy magamnak multiméterrel?
Nem szeretném az itteni "szakik" kezébe adni..Csak egy példának elmesélem,hogy kb 2 éve elvittem egy TV-t a környék legjobbjának nevezett szakihoz,amiről tudtam,hogy csak egy nagyfesz trafót kell cserélni benne, azt mondta 12.000Ft lesz,de csak után gyártott cucc van,ami nem fog annyit bírni,mint az eredeti.Mondom neki,akkor köszönöm,nem kell. Gondoltam utánanézek milyen árban van hozzá a neten. 3600Ft..
Volt már előtte is cserélve benne,és bele volt karcolva a TV hátuljába a sorkimenő típusa,tehát nem mást kerestem.. -
BRIKLY
Lompos48
#15792
Itt találtam,a párját is árulják. Viszont valahol az oldalon olvastam,hogy után gyártott cucc.
Ha mondjuk 1 pár szállt el,akkor a többit is cserélni kell igaz?Pontosan azt a tanácsot kaptam,hogy mondjak le róla,mert már nem lesz a régi,és lehet hogy olcsóbb venni másikat.Hát nem tudom, 20k körül mozog egy ilyen teljesítményű erősítő.
BRIKLY
Lompos48
#15789
Köszi, szerzek egyet valahonnan és megmérem. Ha azok szálltak el,hol érdemes venni helyettük,és kb milyen árban mennek ezek?
Vagy a dolog nem ennyire egyszerű,és lehet,hogy más is elszállt?
Vagy tegyek úgy,ahogy az egyik fórumtárs javasolta,hogy inkább felejtsem el ezt az erősítőt,mert jobban járok ha veszek másikat?
Az már csak plusz kérdés, nagyobbat (teljesítményre) lehet tenni bele? -
BRIKLY
Lompos48
#15786
Multiméterrel lehet?
Ha ismernék egy értelmes szakít,akkor már vinném is,de nem szeretném ha kókányoló kezébe kerülne. Előbb szeretném kideríteni,hogy mi a baja,mit kell cserélni,és ha megéri,megcsinálom én magam.
Lehet hogy elég hülye kérdést tettem fel,de bízom abban,hogy kapok itt a fórumon annyi segítséget,hogy én magam,itthon meg ki tudjam deríteni a hibát. Jöhetnek a nem speciális,de bevált "kókány" módos ötletek is,ha itt van ilyen lehetőség,a saját kezemben nem féltem..
zolisx4
Lompos48
#15613
Nincs benne semmi relé,a lábkapcsoló van benne meg egy panel a töltőhöz,.
Tehát ennyi az alkatrész benne ,akkor az amit vettem hozzá négy pólusú kapcsoló az nem jó hozzá?az a mi forrasztott az a pedál kapcsoló ,akkor mi is kell nekem pontos néven hogy meg tudjam venni?Mert ugye 4 vezeték van szabadon . -
zolisx4
Lompos48
#15556
Rendeltem az általad említett diódát 1N5007 és IR4007 és ezt a típust küldték ,nem értem hogy miért nem azt küldik amit rendelek ,adatlap alapján talán ez is használható jól látom?
Meg jött a hűtés is még nem raktam fel 1 helyen kicsit bele kell reszelni de nem vészes az átalakítás hogy használni tudjam ,de ezen a diódán megakadtam. -
zolisx4
Lompos48
#15554
A fontosságát nem tudom ,de a farok motornál is van és a főmotor csatlakozójánál is van ,bizonyos idő után olyan mintha repedezne szét ezért ki kell cserélni.
De ugye ez a gyári kivitel ,gyárilag ezek kefés motorosok ebből van az alap és az erősebb verzió ,és van ez a motor, HM-Creata400-Z-44 - Brushless motor ,nekem 2 helim van ,vagyis több de azok kicsik,de a két nagy, az egyik gyári azzal van baj ,és van aminek semmi köze a gyárihoz Brushless motorral van szerelve mind 2 motor ehhez teljesen más elektronika kell az hibátlan ,de a gyári az elég gyenge muzsika . -
zolisx4
Lompos48
#15552
Igen rájöttem hogy rossz helyen mértem .
Megrendeltem a hűtést ,és rendeltem még ilyen diódát ez is szokott gond lenni,.
Nem tudom mikor jön meg ,de kíváncsi leszek a hőfokra,majd megírom.
zolisx4
Lompos48
#15550
Egyenesen a tranzisztor külső,fekete része ahol a számok vannak írva ,ettől nagyobb hűtés is elfér ,sőtt ezt néztem ki ,méret alapján ez ideális ,erre gondoltam,Köszi igy még egyszerűbb a számolgatás
zolisx4
Lompos48
#15547
Ez egy kimerítő ,számomra is érthetően elmagyarázva a lényeg .
Mint ahogy említetted itt a súly nagy ellenség ,grammok számítanak az egyensúlyba, de nekem kicsit farok nehéz a gép mert a farok motor is erősebb a gyárinál .
Ma délután írásod olvasása után,ki is variáltam tettem még nagyobb hűtést ,tápegységet szedtem szét abból használtam a hűtést ,infra hőmérővel mérve nagy terhelés után 63 fok volt ,az biztos hogy a gyári már ennyitől repüléstől tönkre ment .Remélem a 63 fok nem sok .
Köszi szépen a segítséget, sokat segítettél
zolisx4
Lompos48
#15480
Sajnos rajz nem áll rendelkezésre ,nem is hiszem hogy beszerezhető .
Érdekes amit mondasz hiszen amit gyárilag beépítenek az szerintem attól megy tönkre hogy elmelegszik 1 idő után ,gyakorlatilag ha 5 percet repülsz vele ez a tranzisztor kézzel nem megfogható, olyan forró,.Közben kutakodtam ,ÍRF 2903 Z ,állítólag ez jó hozzá ,elképzelhető ??
BigBlackDog
Lompos48
#15436
Én is amellett tettem volna le a voksomat, mivel az tudja az 5 Voltot, a mások csak 4,5-öt (papíron persze). Az USB szervernek meg 5 volt kéne, a jelenlegi (lemért) 4,55 voltnál vannak furcsaságok, pl. egy pillanatra lecsatlakoztatott USB eszközök, ami, remélem, a túl alacsony tápfesz miatt van esetleg.
Köszönöm szépen a válaszodat és a segítséget!
BigBlackDog
Lompos48
#15433
A korábban linkelt USB szerver táplálására (5V) szánnám.
Az USB szerverre egy Canon A520-as gép van kötve (külön kap tápot) és egy ilyen powerswitch nevű kütyü. Erre mennyire lenne megfelelő?
BigBlackDog
Lompos48
#15427
Egy ilyen tápegységről egyébként mi a vélemény? Stabilizált, megbízható darab?
BigBlackDog
Lompos48
#15425
1 éven keresztül működött folyamatosan, csak volt egy hosszabb (~1 éves) szünet és pár napja került ismételten csatasorba. Eddig úgy tűnik, hogy a hőmérséklete többnyire követi a léghőmérséklet ingadozását. De az lesz amit mondasz. Egyébként honnan lehet tudni, hogy egy ilyen táp meg fogja adni magát? Simán csak a napi ellenőrzés folyamán derülhet ki? Korábban már volt kellemetlen tapasztalat egy hasonló adapterrel. Egyik nap eléggé forrónak éreztem, és nem is adta le a feszültséget rendesen. Belenéztem és az egyik ellenállás vagy dióda volt felére fogyatkozva és eléggé megfeketedve. Valószínűleg nem bírta a strapát, gondolom én.
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Energiaital topic
- Path of Exile (ARPG)
- Battlefield 6
- Szigorúan titkos dokumentumokkal a kezében távozott az Intel egyik mérnöke
- Synology NAS
- 27% Számlával! ASUS ROG Loki 1200W 80 PLUS Titanium Tápegység!
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők SZÁMLÁVAL! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!!!
- Thermaltake View 71 Tempered Glass
- Eladó 120-140mm ventillátorok - több féle, több db
- Seasonic VERTEX PX-1000 1000W 80 PLUS Platinum - Alza 12 év garancia 2036.12.21.
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Go S 32GB/1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- Bontatlan DJI OSMO Mobile 6 - ez elbírja a 16 pro max-ot!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T550 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
