Carvus
Scorpus
szasanyi
Gyufaaa
#27261
Asszem ezt így még nem csináltam, de... ~1 hónapig mert hibátlanul, és most van amikor indul rendesen, elsőre ahogy kell.
No, most a RAM csere miatt várok és nézem a működést, aztán a következő az lesz.djculture: mivel már nincs 5letem ezért kicseréltem a RAMokat. Alap DDR3-1600@1.50V nincs betöltve egyik X.M.P. profilja sem. Elsőre jól indul (de hát ilyen volt már többször is) aztán ~2 nap és kiderül így is jelentkezik-e.
Rpattz
Gyufaaa
#27114
Igen-igen, mindkettőt próbáltam, és zero siker...
Én most elkezdtem a tápomra gyanakodni, az elmúlt fél évben nagy csúnya hangja van (tegnap előtt lett kitakarítva). A 450W-os, szerintem nem valami márkás. De ha még is a táp lenne a fekete bárány, akkor még 1 héttel ezelőtt hogy működhetett egy nagyon fogyasztású CPU-val, meg egy 775-ös lappal?
Mi van ha a kártya nem kap elég áramot? Nem kéne egy átalító valami a kártyához? -
Knobber
Knobber
Gyufaaa
#26804
Nincs valami diagnosztikai program amivel ezt le tudod csekkolni? (biztosra menni)
Valami cucc amivel tudom terhelni a gépet és közben mutatja az aktuális áramfelvételt.
Melyik a legolcsóbb olyan táp amire már van mondjuk két év gari? Nem akarok sokat rááldozni a dologra, ha szükséges. -
raziel01
szami777
Gyufaaa
#26754
Az én tudásom valahol idáig tartott
3 éves a proci, volt szervizbe tisztításon, nem tudom akkor újra pasztázták-e, de a hang és hőmérséklet alapján jónak tűnik.
Ha a pcie slot ment gajra, akkor az eszközkezelőbe miért ismeri fel a karit
(mondjuk a barátom 7870-ét sehogyan semmilyen módon nem látta a gép)
Wincheseter,táp és a vga kizárva, mert winchester most is működik tökéletesen, vga meg a barátoméba, tápnál meg ugye az övével is ua. .
Szerintem a RAMokat is kizárhatjuk(?), mert ilyen ramhibáról nem hallottam még, hogy a vga se ad képet.
(egyébként amikor a ment a gép és ki be húztam a dvi-t, elsötétült a monitor, tehát valamit érzékelt, mintha igyekezne felismerni)
Nagyon hálás vagyok minden tippért ötletért
szami777
Gyufaaa
#26752
Kipróbáltuk, sajnos nem a táp a rossz.
Az övével is fekete képernyő, + fagyás a windows töltőképernyő után.
Eszközkezelőbe utána csökkentett módba kiírja hogy amd 2xx series.
Tanácstalan vagyok, az ö gépébe müködött a vgam, itt meg az övé se, enyém se.
Alaplapon kívül nem maradt más opció
Csinálok ma délután egy teljes win7 reinstallt, bár ezzel csak magamat nyugtatgatom inkább. -
szami777
Gyufaaa
#26745
Köszi, ki fogjuk, a barátomnak is ugyanolyan tápja van (ctg-500-80p)
A dolog pikantériája az, hogy hetedikén jár le a tápom 3 éves garija, így eléggé sürget az idő.
(pcx-nél van a gari, ráadásul háztól házig szóló, viszont szombat vasárnap zárva vannak.)nagyon remélem hogy az a rossz.
Atlantisz48
crysis88
Gyufaaa
#25452
Legalább 10 fele drivert kipróbáltam mar whql-t is és beta-t is.
A wint is újraraktam vagy háromszor úgyhogy nem hiszem hogy a driver maradékok kavarnának be.
Processzor max 48 fok. Scythe Ninja 3-al hűtöm. ( most csak alapon megy)
A VGA is max 68-70 fokos , kertestem teszteket a neten ott is ennyi korul voltak
leikomessi
Gyufaaa
#25334
Sikerült egy másik tápot géppel együtt keríteni. Egy Kolink CHS-450 táppal próbáltam ki, elindult rendesen, most is ezt használom. (15 perc rendszer stabilitás teszt Aidában, egy kis Black Ops az eddigi teszt.) Elindulgat szépen, nincs vele semmi gond. Az alkatrészeket külön nem tesztelgettem a másik gépben, egyértelmű szerintem, hogy a táp a ludas. (GIGABYTE Superb 460W) Szerintetek? Mit érdemes megnézni még?
A furcsa az, hogy barátom gépét meg elindítja, igaz csak 5 percet használtam az én tápommal, de ment, bekapcsolt. Abban a gépben egy 9600GT teljesít, egyszerűbb AM3+ lap, meg talán FX processzor. Nem nagyon nézegettem. Majd pontosítok ha szükséges, mikor visszaszerelem a tápját.
Ennyi lenne a különbség, hogy egy 5770-es kártyát meg egy 955 Phenomot már nem képes meghajtani rendesen. Én legalább is valami ilyesmi hibára gyanakszom. Égett műanyag szag érezhető volt, a Gigabyte tápnál megint.Mi a véleményetek? Táp csere? Érdemes egy lassan 5 éves tápot javíttatni vagy vegyek újat?
Előre is köszi a választ! -
Storms
Gyufaaa
#24298
Vinyókat is meg a házventit is? De mi a francért csinálja ezt? A házventin a led is kb 1mp-ig felvillan és abbamarad, semmi baja sem volt a gépnek tegnap még. A hátsó venti a tápban is kb. 1-2 mp-ig pörög után az sem, csak a másik pörög elég sokáig majd az sem pár mp múlva. Akkor nézhetek is új tápot szerinted? Elég sürgős lenne a gép, remélem nem fölöslegesen veszem meg a tápot
Szerk:
ramokat + VGA-t kivettem úgyse indul, csak 1mp-ig talán vagy addig se pörögnek a ventik aztán annyi, mintha nem lenne áram csak addig a pár század mp-ig
jozsi252
nindzsavagyo
Gyufaaa
#23388
Értem most legalább nyugodtan alszom azt hittem rossz a lap..Akkor a lényeg hogy az elsődlegesben mindig legyen memória és ha,nem muszáj akkor ne terheljem le 6db memóriával inkább 3db de nagyobb egységgel.
Köszönöm a gyors reagálást!
Sajnos a 3*4G már más ár kategóriában mozog most lesz a 3*2.Amíg nem tudom eladni a 3*1G-t addig menni fog mellette feltéve ha nem fog felforrni a lap.Még egyszer köszönöm.
barabali
Gyufaaa
#23167
Azt is kipróbáltam már.
Mindent lehúztam ami nem kell.
Próbáltam ramot 1333mhz-n, procit visszahúzva 3.5ghz-re, alaplaphoz kapott lemezen lévő driverekkel, netről leszedettekkel.
Egyszer mondjuk volt olyan hogy egyáltalán fel sem állt a win7, azonnal lefagyott az asztalon. Kivettem a hdd-t, beraktam a notim ssd-jét, azzal gond nélkül ment. Visszaraktam a hdd-t és azzal is ment kb 1-2 óráig hiba nélkül.
Még annyi hogy egy weboldal frissítésében van hogy megáll, de a far cry 3-al simán játszottam fél óráig. (én léptem ki, nem lefagyott utána). Úgyhogy ezután is gondoltam hogy a táp jó. -
l_gabi6
Gyufaaa
#23076
Igen a 8pines csatira értem. Próbáltam annyit csinál hogy a cpu ventillátor megmozdul+a vga ventillátor is...ha meg nincs rádugva semmi akkor elindul a cpu ventillátor de a vgánál ugyan azt csinálja..FSP Hexa tápom van ahogy irtam is...5napja vettem de ugy néz ki hogy annyi is van neki?
Sajnos másik tápot nem tudok szerezni
Eupalaestrus
Gyufaaa
#23076
Van ugye a2x db os széles alaplapi csatlakozó és van a proci mellett egy 6o vagy egy 4es de sztem 6os áram csati,
Van a vgan 2x4db csati-
+ssd+vinyo+ventik(5*14cm)
De a régebbin ami most a GÉP (ami használatban van) azon a lapon van egy 4es és a széles csati.+1vga+ssd+vinyok+ventik- -
Švejk
Gyufaaa
#23058
Az van hogy szívás. Tök ugyanaz, driver uninstall, reboot. Minden komponensét töröltem, Driver Sweeper is lefutott szépen, megint reboot, Gigabyte oldaláról letöltött hivatalos driver letöltve, reboot. 3D Mark kipróbál, ugyanaz, első 2 másodpercben lefagy. Ötletek?
Lehet mégis a táppal van gond? Mivel Chieftec iArena lehet rá esély.
A memtest86-nál ugye elég 2 pass? Annyit futtattam, nem talált hibát. -
nagyszegi
Gyufaaa
#23036
alaplap: asus m4a79xtd evo
proci: amd phenom x4 970 Blackbox
ram: geil value 1600 cl9
videókari: msi R6870 twin frazor (most egy 9600 gt van benne mert első körben karira gondoltam de nem az volt a baj)
táp: corsair 600cx
Plusz 3 vinyó
Tegnap este még előadott egy olyat h a fekete képernyős kifagyásnál nem forgott se a proci ventije se az előlapi venti. Párszor áramtalanítás és újraindítás fekete képernyő és nem forognak a ventik aztán 5 perc pihi után bekapcsolt. -
szami777
Gyufaaa
#23036
the computer has rebooted from a bugcheck
[ Name] Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting
[ Guid] {ABCE23E7-DE45-4366-8631-84FA6C525952}
[ EventSourceName] BugCheck
EventID 1001
[ Qualifiers] 16384
Keywords 0x80000000000000param1 0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xfffff96000106483, 0xfffff88008355030, 0x0000000000000000)
param2 C:\Windows\MEMORY.DMP
param3 011814-20342-01nekem innen semmi nem mond semmit.
Remélem ez az a hiba, a hiba kiírásba is hasonló paraméterek voltak- -
perge666
Gyufaaa
#23036
Nemrég raktam le,úgy hogy tökéletesen működött!
Az alaplap+CPU+hűtő párost kivettem a gépből,és most egy régi táppal próbálom életre kelteni amin nem nagyon vannak csatlakozók,csak a fontosak,ezért a HD7770-et nem tudom visszatenni bele,mert nincs tápnak kábel.
A célom pedig az lenne hogy működőképessé varázsoljam úgy,hogy az újabb is sértetlen maradjon!
Szerintem VGA hiba kilőve.
Ma 2 gépet is összeraktam,de azok sokkal régebbiek,és a cuccai nem igazán jók ehhez.
RoSSo3
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva Cooler Master 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Apple iMac 27" 5K ( 2019 ) Core i9 / 1TB SSD / 40GB / Sequoia
- Gamer félkonfig! Ryzen 5, 32GB, garanciák, LED csak GPU kell!
- Gamer PC, i7-10700K, RTX 3090
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- GoPro HERO12 Black (CHDHX-121-RW) akciókamera
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Apple iPhone 15 PRO MAX 256 GB White Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ASUS ROG Ally konzol RC71L
