Okos Otthon összefoglaló:
gya/352
vampire17
#32731
Egyebkent ilyen igenyeknel jon elo hogy milyen kar hogy a Shelly nem csinal egy normalis homerot. Mert ugye az Uni jo a celra de mivel az egy aramkor igy azzal is kell egy csomot mokolni hogy hasznalhato legyen (tapot csinalni neki, dobozba tenni). Van a HT de az meg nem vezerlesre valo. Marad az addonos megoldas de az meg szinten nem elegans megoldas szerintem.
Thunderace
vampire17
#32719
Miért ne hihettem volna azt, hogy az olcsóbb kategória is kiforrottabb? Más szegmensben vannak olcsó, biztonságos(!), használható termékek. Vagy ha az itt említett shelly vonalon indultam volna el, amelyik állítólag cloud nélkül is működik, akkor itt sem lennék, és nem becsmérelném itt ezt a sonoff cuccot. Egy filléres dolog hiányzik belőle, és egy nagyságrenddel megbízhatóbb lenne. Ez az igazi fillérb@szás kínai módra.
Thunderace
vampire17
#32713
"Ha a flash a gond, esetleg ajanlom meg ezeket: [link]"
Nem ez a gond. Csak nem akartam/akarok vele szórakozni. Tizenéve unix rendszeradmin voltam, és azon a nyomorék perl nyelven írtam a szakdogámat, szóval megbirkóznék ezzel is. Még a forrasztópáka sem idegen tőlem.
Azt hittem ez egy kicsit kiforrottabb dolog. -
Thunderace
vampire17
#32700
Hát, ha tényleg csak így mókolva lehet normálisan és biztonságosan munkára fogni ezeket a szutykokat, akkor inkább eladom őket, és maradnak az egyszerű buta relék, veszek pár wifis temp szenzort monitorozni azt annyi. Hogy lehet ilyen biztonsági problémákkal piacra dobni ezeket? És ez még nem is egy névtelen kínai vacak, amit a sufniban forrasztanak össze, hanem egy befutott cég. Itt nézem a dobozát, rajt a CE tanusítvány. Mégis hogy kapta ezt meg?
Steady74
vampire17
#32656
Szoftveres bug--ból fakadó hibának megvan az előnye, hogy ha sérülnek az adatok, azokat vissza tudod állítani biztonsági mentésből, ha olyan a hiba következménye. Nyilván működésbeli zavart okoz, forgalomkiesést jelent, de a közlekedési baleset nem visszafordítható károkat okoz akár emberéletben. Az M0-son csapott oldalba 110nél majdnem egy önvezető autó-teszt csapat, "pici" bug volt a rendszerben. A két autóban 8an ültünk. Szerencse, hogy időben észleltük mindketten, és megfelelően reagáltunk.
Értem amit írsz, de továbbra is fenntartom, hogy ez a okosotthon dolog még gyerekcipőben jár, alapvető dolgokban lépnek fel nem várt hibák.
bb71
vampire17
#32626
Nekem van a alatta wifi bt gateway is, ami bt hőmérők adatait gyűjti és teszi ki wifire, hogy Mi Home lássa. Ezek csak akkor működnek a mi időzónánk szerint, ha kínai időzónára állított telefonnal veszem fel a hőmérőt, kihúzom a gw-t a konnektorból, telót vissza magyar időre, gw be a konnektorba, így magyar pontos időt mutatnak a hőmérők.
Van egy Xiaomi fűtőtestünk is, ennek pedig a Vevs oldaláról le kellett tölteni a "hackelt" pluginját, betenni a Mi Home megfelelő könyvtárába, csak így érhető el Hungary-ra állított regióval...
stb.Ez az iránymutató, közepe vége felé, spanyol vagy mi, de a képeket látjátok: 5:18-tól
ojb
vampire17
#32548
"Elvileg" a ket vege kozott 3 mm nek kene lenni...."
Én azért --próbaként-- a csere előtt visszahajlítottam volna az elgörbült "L" szárat a default-nak tűnő egyenes állapotba, hogy visszaálljon a 3mm-es távolság a GND elektróda irányába. Ránézésre az elektródákból nem hiányzik anyag...
tutis
vampire17
#32491
a kazánra rá van építve a konyhabútor
Tudom, szabályosságról most nem kell elmélkedni, mindenesetre a kazán el van takarva bútorlappal, így csak a főkapcsoló része nyitott ahol kapcsolgatni lehet, szerelés esetén szét kell szedni a bútort is. Falba a kazántól van behúzva egy kapcsoló szál, de az ugye csak a sima kapcsolásra van. ezt egy elemes készülék is lekezeli, mivel most is az van. -
szricsi_0917
vampire17
#32468
Szia,
Beszéltem velük telefonon és ezek mindig maxon pörögnek amíg el nem éri a szoba a megfelelő hőfokot. Nem nagyon értek hozzá, azért is kérdezek inkább. Ha shelly-vel lenne bekötve akkor ugye ott igazából a ki be kapcsolást végzi csak és ami be van állítva a fűtőpanelen arra a hőfokra melegíti a szobát. Ha shellyvel van bekötve akkor nem lehetséges, hogy esetleg csak készenléti módba kapcsol be a panel és nem kezd el fűteni amikor áramot kap?
Mi alapján fog lekapcsolni? Rakok a szobába egy külső hőmérőt és az alapján vezérlem a shellyt?
Én a gyári eszközeit úgy gondoltam, hogy lenne ez a központi hub vezérlőjük, amin HA alatt tudnám szabályozni a hőfokot emelett lehetne időzítést és egyéb plusz dolgokat is beállítani rajta ha szükség lenne rá.
szricsi_0917
vampire17
vampire17
#32404
Ajanlom meg a Beok termosztatokat (A computherm E300, ami egy eleg tipikus "magyar wifis termosztat" is Beok) Annak eleg jo a kapcsolasi erzekenysege. Viszont azt is csak fel fokokban lehet allitani. Regen ok sajat appot hasznaltak, de az ujabb Beok termosztatok mar Tuya alapuak.
Pl ennel 0.1 fokos kijelzo pontossagot irnak a kommentekben: [link]
vampire17
vampire17
#32334
Foltoltottem a Docker Hub-ra is:
https://github.com/vampywiz17/tuyaiot2mqtt#install-from-docker-hub
Ma megcsinalom az mqtt auth. -ot es a custom port lehetoseget is.
vampire17
vampire17
#32271
Csinaltam docker telepitesi lehetoseget is, hatha ugy kenyelmesebb
https://github.com/vampywiz17/tuyaiot2mqtt/#run-as-docker-container
Csinaltam vele amugy par tesztet, sajnos riasztoval/csengovel meg nem tudtam megnezni, de pl olyanrol is jonnek json uzenetek, hogy letrehozok egy tuya automatizaciot, vagy futtatok egyet
Olympia76
vampire17
#32238
Persze, világos, hogy API lekérdezéssel nem mehet.
...de local alatt én azt értettem, hogy valahogy rábírható a kütyü egy local MQTT szerverre való feliratkozásra.
Amit írsz azt nem teljesen értem: az ideiglenes Tuya MQTT server felé hirdetett json-t honnan lehet elkapni?
Olympia76
vampire17
#32221
Köszönöm az ötleteket!
Szeretnék viszont valami szép megoldást. A hekkeléssel sincs bajom, ha a végeredmény szép lesz, de ezekkel a megoldásokkal azért gondolkozni kell még, hogy hogy lehet szépen megcsinálni. Ilyen nagy durung csengőt nem szeretnék felrakni.
@LouiS22, igaz, alapvetően én is inkább a video doorbell-ben gondolkoznék, de egyrészt nincs meg a vezetékezésem hozzá, másrészt egy egyszerű fadeszkás kerítésem van, ezen nem mutatna túl jól (meg könnyebben leszedné róla valaki).
Az elemcsere nekem nem probléma. A Xiaomi button baromi sokáig bírja;annyi időnként elemet cserélni nekem nem gond. Lehet, hogy kipróbálok egy ilyet, de itt meg félő, hogy nem ismerik fel csengőként. A mostani csengő formájú csengőmet is van, hogy valamelyiken okból nem merik megnyomni.
Ez a "xiaomi Linptech batter-free WIFI Self-power-generating Wireless Doorbell" viszont elég jól néz ki. Ilyesmire gondoltam. Kíváncsian figyelem, hogy sikerül-e local integráción keresztül megoldani.
LouiS22
vampire17
#32226
Nyitott kapukat döngetsz, épp most akartam írni, hogy hirtelen felindulásból kari előtt rendeltem és meg is jött már.
Sajna - egyelőre - nem támogatott sem official, sem local megoldásokkal. Utóbbit azért még kicsit piszkálgatom majd, annyira nem tűnik onyolultnak életet csiholni belé.
Legvégső esetben pedig ott van ennek az eszköznek a korábbi verziója, amit lehet esphome-képessé tenni némi barkácsolás után. És épp most néztem, hogy az új verzió (tehát ez, amit te linkeltél) "kompatibilitásán" is dolgozik az előző verzió "fejlesztője".
hzsolee
vampire17
#32189
Köszönöm. Nincs sok minden, de mint írtam is nagyon kezdő vagyok. Lehet nem is nagyon tudok majd belemerülni, de nem is akarok olyat venni ami aztán nem megy. Sájomi cuccok vannak, meg egy pi3b+.Van pár sonoff relé is, de azok meg ugyebár wifisek. Ezekkel kívánok egyenlőre szenvedni...
Még ez van a hirdetésben:
A firmware már flashelve van a Homeassistant/Domoticz rendszerhez. Ha másik verzió kellene, kérem a .bin és .hex fájlt és rátöltöm azt is
Ez megint kínai nekem...😁 -
Vodike
vampire17
#32135
Azt hiszem kifogott rajtam a node-red. simán a curl-el sikerült kinyernem az adatokat, viszont ha bemásolom a flow-t node-red-be, akkor nem tudom hol töltsem ki a user/jelszó/homeid-t.
Egyébként simán curl-el neked is változik a token? Gondolom a node-red flow-ban mindig bekérdezel az új tokenért.
fo_di
vampire17
#32049
ha fixen falba kell, miért nem cseréled le a dugvillát a kábel végén? még olcsóbb egy dugvilla, és akár 90 fokban elfordított változat is van a helytakarékosság nevében
Pizzafutar
vampire17
#32025
Köszi az infót. Radiátoros fűtés van, jelenleg régi fajta nyílt égésterű on/off vezérlésű kazánnal, a keringető szivattyút egy csőtermosztát vezérli (~20 év: ma már kőkorszaki megoldás).
Ez működik ameddig működik, nem akarok hozzányúlni, de ha elromlik nyilván valóan egy modernebb vezérlésű kazánnal lesz kiváltva. Jó lenne, ha ebben az esetben max a relé modult kellene cserélni. -
szat8
vampire17
#32001
Persze ennyi idő után nem szabad meglepődnöm néhány breaking change-en, nincs is ezzel gond. Csak nem értem miért kell mindent úgy átültetni gui-ra, hogy teljesen kiirtják a config filet közben. Meg a Yamaha add-on azért tűnt el hacs-ról, merthogy már úgyis integrálva van az új HA verzióban.
Közben egyébként sikerült felismertetni a porszívót, az volt a megoldás, hogy bepipáltam a manuális megadást, és beadtam a tokent is. Automatán valahogy nem ismerte fel. De valami még mindig nincs teljesen rendben, mert a map extractor azt írja gond van a kalibrációval. A camera entitásban sem jelennek meg az adatok. Az a furcsa, hogy a frissítés előtt nem volt gondja. De a log-ban is panaszkodik, hogy "Failed to retrieve model".Lehet, hogy a porszívó firmware lett így túl elavult, és azért nem tudja beazonosítani? Nem szoktam siettetni a Xiaomi cuccok firmware update-jét, nehogy valamelyikkel bezárjam a külső hozzáférést.
Mondjuk a HA egyre több dolgot felhőn át nyer ki, így kevésbé vészes, mert mondjuk token sem mindig kell, cserébe oda az offline működés. Inkább szenvednék a tokennel, és legyen offline, ha választani lehet.
kano
vampire17
#31945
És jól látom, hogy a 3 zónás cuccukat kivették a kínálatból? Az a cucc szerintük egyszer csak nem támogatta többé hivatalosan az OT-t. Ekkor végeztem velük...
És az ügyfélszolgálata is elég gyenge sajnos a Wiser-nek.
Tado még mindig a legjobb.
Wunda Smart messze van még tőlük, a Netatmo-nak nagyon jó az appja (viszonylag sok állítási lehetőséggel), de náluk is van hideg érzet, mert nem keringtet, mint a Tado és a Wiser. -
vampire17
#31919
Hú, srácok, nagyon köszönöm!
Ez a Moes megbízható márkának tűnik? És a Tuya?
Ha jól értelmezem, akkor ő egyben 433-as távirányítós is, és táppal ellátott eszközként Zigbee jelismétlő.
Az mondjuk egyelőre nem tiszta, hogy melyik csomag mit is tartalmaz, mert a 9-esre is csak egyetlen egységet sorol fel, a távirányító fajtáját meg titkolja, de ezt majd kiokoskodom.
Érdemes vajon a vastag födémmel elválasztott szintekre külön gateway-t tennem? Ez a gateway ugye integrálható mondjuk HA-be, neaggyisten NodeREDbe?
Nagy-nagy köszönettel: MaCS
vampire17
vampire17
#31633
Vagy esetleg ez? A ket gangos, nyilvan (itt meg a flashel sem kell foglalkozni)
https://www.aliexpress.com/item/4001053548549.html
Tasmotaval lenyegeben teljesen interlockossa tudnam tenni, sot meg be is tudnam kalibralni a fol-le iranyt, illetve "kifele" teljesen redonyvezerlonek latszana.
Amit nem tok, hogy ez sima kapcsolo, vagy nyomogomb? Illetve hogy a motorral mit tesz a csak fazisos kapcsolo... (megy vele egyaltalan?)
ojb
vampire17
#31622
Amennyiben van hely a redőnytokban még két jelfogónak, ami az interlock-ot és az elválasztást ( max 2A terhelhetőség, de nem biztos, hogy motorindításra a kapcsoló kimeneti félvezetőjén!!!) biztosítja, akkor felhasználható AC 230V behúzó tekercses 2x morse érintkezős jelfogó.
Finder vagy XBS -
ratkaics
vampire17
#31617
Ha ezt írom be:
" {{ state_attr('sensor.kaptarmerleg','body')
| regex_findall_index("\*Mért tömeg\* ([0-9]+) kg") }} "
Akkor hibát ír a logba.Ha ezt írom:
" {{ state_attr('sensor.kaptarmerleg','body') | regex_findall_index("Mért tömeg\d+.?\d+") }} "Akkor bekerül az első sor értéke a sensor-ba, de ha több ilyen sort írok be (a többi érték miatt).
Akkor minden összekeveredik... -
LouiS22
vampire17
#31449
Lehet, hogy én értelek félre, de mit értesz azon, hogy "elfogadnak"? A szolgáltatónak mindig a diktált/leolvasott érték lesz a mérvadó, annak alapján számláznak. Vagy úgy érted, hogy ezt "nem teheted fel"? Miért ne tehetnéd? Oda van írva egy kormányrendelet, ami alapján a szolgáltatónak biztosítania kell - saját költségeden - impulzusadós óra szerelését. Ha neked történetesen ilyened van, akkor logikus, hogy használni is szeretnéd azt
amargo
vampire17
#31439
Jövőre, ha látom a leolvasót, akkor megkérdezem, mert nyáron/ősszel próbáltam ennek utána járni a környékünkön, de élő embert nem találtam, aki válaszolni tudott volna hivatalosan.
Mert persze kaptam, igent is meg nemet is a használatával kapcsolatban, de a legtöbb volt a nem tudom. -
nszero
vampire17
#31383
A meglévő rf433 as csengőt le kellet szerelnem. Allandóan megszólalt. A szomszédoké rázavart. Pedig direkt olyat vettem amin lehetett változtatni a kódolást. Ezért szeretnék wifis megoldást vagy egyéb megbízhatóbb eszközt. Pl wifis nyomógombal vezérelni két wifis eszközt.
amargo
vampire17
#31359
Android 11-re is fel lehet rakni a cert-et. Letöltöd a generált root CA-t és ráböksz, majd feljön, hogy hova akarod installálni.
Viszont amit küldtél report-os linkeket, azokat gondolom a tado app-on keresztül láttad.
Én most csak rákerestem, de a legutolsónak a v2-es API tűnik, amit már mások felderítettek:
[link] , [link] , [link]Az említett energy-savings-report.tado.com host-ra csak a Te kérdéseiddel kapcsolatban találkoztam.
- Kuponkunyeráló
- Villanyszerelés
- Automata kávégépek
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Arc Raiders
- A popóalávaló: DXRacer Drifting gamer szék tesztje
- Napelem
- GALAYOU GALAYOU R1 kültéri WIFI 2K kamera napelemes akkumulátorral
- NA550/00 Philips 5000 Series Dupla kosaras Airfryer
- Olcsóbb! Új, felbontott Bosch GWX 17-125 PSB 1700 W X-lock prof. sarokcsiszoló flex - 1,5 év gari!
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- LG 34GN850P-B - 34" Ívelt Nano IPS - 3440x1440 - 160Hz 1ms - G-Sync - FreeSync - HDR 400
- Xiaomi Redmi 13 4G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Hordozható napelem 10 Watt / 12 hó jótállás
de köszi, jó hogy haladunk a hekkeléssel
