kerekes.pter
Celtis
#121259
Abba meg nem mertem belemenni hogy kicserélik méltányosságból a panelt mert ha 10 pixel döglik be az újon akkor mit kezdek vele mert ugye ugrik a garancia.
Itt igazából az a probléma hogy már a gyártók mindent megtehetnek.
Az is érdekes hogy arról már nem akartak beszélni hogy ha találok egy másik szervízt aki kimondja hogy ez hiba akkor
mit ajánl a Samsung. -
Vhiktor
Celtis
#121259
Azert az agyamat eldobom hogy pixel hiba az nem hiba
es a leiras alapjan a szerviz nem tudja megaapitani a hibát? Mi a tököm? Vakok ezek?
Mert az mas lenne ha azt írnak hogy 1 db pixelre nem ervenyes a gari, de igy....Biztos tanultak a sonytol, szerintük sem volt hiba hogy s tobb milliós projektorail 10k:1 kontraszt arany helyett, bizonyos ido elteltével tudak 2000:q vqgy 600:1-et. Arra hivatkoztak hogy a specifikacioban nincs feltuntve a kontraszt arany. Gratulálok. Gané banda.
Doory77
alaves
Celtis
#112525
Persze, oké, én azért javasoltam a külön-külön HDMI-t, mert úgy valamennyire szeparált a vezérlés + a csatlakoztatott eszközök oldalán lehet próbálni ki/be a CEC-et. Pl. a box-ét, mert attól még megy az univ.táv. (a telekomos szerelő pedig azt mondta, hogy nem célszerű ki/be kapcsolgatni a boxot, ki tudja miért). Nálam is folyamatosan megy a box, univ.táv. pedig jól működik CEC nélkül. Az erősítő kikapcsolását valószínűleg a másik két eszköz akadályozza, ha az erősítőn lógnak.
alaves
Celtis
#111985
- LG: 2022-től kezdődően a pixelfrissítés és kompenzáció működése megváltozott (pl. mérés helyett számítási alapú, pixelfrissítés 2000 > 500 üzemóránként és nem 1 órás). Villanás lehet, de nem biztos hogy mindig, az algoritmus dönti el, hogy milyen folyamat szükséges és indokolt.
- Samsung: korrekt adatot nem találtam. Valószínűleg a "klasszikus" módon működik (pixelfrissítés 2000 üzemóránként). A 4 üzemóránként lefutó kompenzáció ideje S90C esetében 8,5 perc. -
enonlui
Celtis
#110744
Köszi a választ.
Igen gondolkodtam abban is, de van már hangfalaim meg erősítő csak meguntam a 2 távirányító formát. És első nekifutásnak univerzális távirányítóba gondolkodtam mivel az erősítőm régi és nem tudtam jobb ötletet. De sajna az univerzális távirányítót nem lehetett beprogramozni a tv-re. Mármint nem tudtam a menü gomb funkciót kezelni, igy tehát ez a verzió off lett. Ezután gondoltam hogy ha már van hangfalaim meg egy régi erősítő akkor megprobalkozom hogy egy erősítő csere talán megoldaná a helyzetet. Csak nem akartam nekifutni úgy hogy nem tájékozódom. Nem akarok feleslegesen pénzt kidobni.
Tehát akkor működik csak akkor olyan erősítőt kell vennem aminek van HDMI ARC funkció is. Köszi még1x. -
Atomgeszi
Celtis
#108882
[link] Itt kilőttem egy pár dolgot, de egyiknél se olvastam a volume-t, de valami miatt mégsem megy.
De annyi baj legyen. Erősítő távirányítóján is fel tudom hangosítani( ráadásul az világítós is, szemben az LG-jével.
) csak hát, ha már a tv távirányítóját használom az Ugoos vezérlésre, kézenfekvő lett volna azzal állítani a hangerőt is.
Szerintem a gond okozója maga az Ugoos volt. Az, ha áramot kap, akkor bekapcsol. Ha bekapcsol? Bekapcsol a tv is, ha bekapcsol a tv? Bekapcsol a PS5.
Szóval egy ilyen láncban volt az egész. Most mindent kikapcsoltam, hogy ne kapcsoljon be semmi semmire és megvan oldva.
Eleve rohadt idegesítő volt, hogy ment az Ugoos, namondom jolvan kikapcsolom még kicsit menjen a Youtube a tv-n, hát persze kikapcsolta a tv-t is.
Szóval nekem ez így teljes zsákutca volt az erőltetett ki-be kapcsolásokkal.
(Párom mindig azon nevet, hogy amennyi távirányító meg eszköz van, ő még a tv-t se tudná bekapcsolni, ha neki kellene elindítani valami programot
Atomgeszi
Celtis
#108875
De, közben meglett.
Most mondjuk a hangerőt nem tudom állítani a tv távirányítójával, de ennyi baj legyen.
Közben kiderült, hogy a PS5 is valami HDMI linken volt, tehát minden bekapcsolt mindent meg egymást minden ki.Ezt, aki kitalálta. Nem tudom, hogy hányan látják ennek hasznosságát, hogy minden össze-vissza kapcsol már több eszköz esetén. Ez már szerintem felesleges túlkapás.
mimic1979
Celtis
#108226
Hát pont erre keresek valami pontos választ. A PS5 menüjében, illetve a Denon menüjében , erre vonatkozóan nem találtam semmit, de lehet hogy nem jó helyen kerestem. Ha valakinek van érdemi tanácsa azt megköszönöm
Az Adapter-t kihagyom szerintem. Legvégső esetben külön-külön bekötöm az eszközöket, a TV-be, és a Media Player illetve a PS5 is, eARC-on keresztűl kapja majda a hangot
TheProb
Celtis
#107248
Ezt az alul tegyük a kamerát dolgot már többször olvastam, de nálam ezt nemtudom hogy lehetne kivitelezni. Egyfelől falon van a TV, másfelől az alján, középen van a szenzor sáv, szóval nemtom hova lehetne rakni a kamerát.
Idő közben sikerült egy nagyon egyszerű dologgal megoldani az automata kapcsolást. Google Home-ban írtam 1-1 script-et, ami a tv power state-je alapján kapcsolja a Govee-t is. By the way, az okos konnektoros dolog nem tud működni, mert a Govee csak standBy-ba megy, ha áramot kap.
#107247spleenszuru: Mivel nem bántod a tv integritását, így meglepne ha bármi kifogás lenne a garanciával. nyom nélkül el lehet távolítani a strip-eket.
HUNgabus
Atomgeszi
Celtis
#106776
Nincs a kettő közt, egy harmadik verzió van, akkor még magasabbra kerül a tartó.
De az annyira nem tetszik, mert akkor végképp nem lehet teljesen fixen egyenesbe tenni szerintem a csavarfej miatt.
Habár azt se értem, hogy ez egy 20 fokig dönthető tartó, mi fogja ezt meg, hogy ne húzza előre a tv súlya, az az ne döntse koppig?
igorguzmov
Celtis
#106400
Valaki meg tudná mondani, hogy van-e common interface modul a samsung s90d-n? Azt hiszem ez a neve. Arra gondolok amibe a upc bocsánat vodafone mediacard megy.
Nem találtam a képeken ilyet lehetséges hogy nincs?
Illetve mekkora max kapacitású isb-t támogat a tv?
köszi -
ρσгτσ
Celtis
#106150
Hát igen, ott legalább van készleten. De főleg G szériánál a 3+2 gyártói garancia miatt szerintem nagyon nem mindegy. Lehet, hogy mondjuk egy Samsung 3 év helyett jobb a bolti 2 év. Nem tudom, nem ismerem a fenti céget, csak a Samsung garanciát.
De én úgy vagyok vele, hogy OLED -re minél több, minimum 3 év legyen. Plusz esetleg garancia kiterjesztés, ha az adott kereskedőnél van, normális feltételekkel.
- Apple MacBook
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen monitort vegyek?
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- Formula-1 humoros
- BMW topik
- GRUNDIG OLED !!!( 55GOB9280) 140CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE55S85DAT) 140CM 100HZ SMART 4K OLED ! 2024 MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- LG OLED48C41LA 3 ÉV GYÁRTOI GARANCIA
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- Xbox One / Xbox Series játékok
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
de jó volna ha annál inkább lefele menne az ára, 800 már így is több mint amit eleve szántam tévére
Vhiktor
