Opel topik
Sanki
Markizmark #90000 üzenetére
és Tikakukac: többi fokozattal semmi gond nincs, szépen veszi (szerintem szépen
Akkor megnyugodtam, mondták mások is, hogy semmi baj azzal, de az más márka volt. -
Sanki
Markizmark #90003 üzenetére
Mármint hogy dupla? Elsőnek 2 kuplung üres és üres kuplung 1?
Tikakukac
Nekem eleve szokásom, elég sok régi dolgot kell néha vezetni falun, ahol finoman szólva is alapkövetelmény
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Sanki
Markizmark #90005 üzenetére
Ahham, na ezt nem tudtam, kipróbálom majd. Köszi.
Szerintem is inkább a kuplunggal kellene játszani (csúsztatni) mint egybe dugdosni
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
mohabá 007
Markizmark #90854 üzenetére
Így jár aki nem tudja, hogy mit olvas.
valóban C, mint a Korvin árúház
Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
Igen, épp akartam írni, hogy semmilyen goldot nem látok, pedig azt hittem vmit benéztem, de ez ismerős nekem és ez az ami hideg motorra vonatkozik ugyebár... Hidegen tökéletes a vízszint, viszont az a fotó az leállítás után volt közvetlen.
"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
Markizmark #90858 üzenetére
Igen, sajnos az és az okát szeretném kideríteni... Nem megfelelő hűtés, vagy víz pumpa lehet esetleg a ludas?
Netán termosztát? Fogalmam sincs, ezért is dobtam fel, gondoltam hátha találkozott valaki már ilyennel."The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
Markizmark #90860 üzenetére
Akkor ez levegő lesz... Hengerfejre utaló jel nincs, ugye nem is fogy el a víz és nem is trutyis olajos, viszont vezérlés Decemberben lett cserélve és lehet, hogy akkor nem légtelenítették rendesen ki... Légtelenítést házilag hogyan tudom megoldani? Ja, és köszi a tippet
Markizmark #90886 üzenetére
Ezt aknán kellene, hogy alulról tudjam leszedni a hűtőről a vastag csövet, vagy meg lehet udvaron is csinálni úgy, hogy rakok alá valamit ? Ja és gondolom nem hideg (hideg alatt ilyen szobahőm. gondolok) ioncserélt vizet, vagy az mindegy, nem lehet gubanc ?
Markizmark #90888 üzenetére
Hát, akkor viszont melegítenem kell a vizet... Mennyi eltérés lehet? Ha kiengedem a 90 fokos vizet és ráengedek mondjuk 60 fokosat, az úgy még tűrhető? Mert akkor nem kell annyit melegíteni
mohabá 007
"....A jól kevert fagyállós víz egyébként is 120 fok alatt nem forr fel,..."
A sima víz, általában 0-C fokon kezd szilárd halmazállapotúvá válni. A fagyálló ezt tolja el, keverési aránytól függően kb -35C fokig. A fagyállónak nincs köze a forrásponthoz.
A hűtővíz forráspontja azért kb 125C fok, mert zárt a rendszer, amiben 1,2-1,5 bar túlnyomás van.[ Szerkesztve ]
cszolee79
Markizmark #91228 üzenetére
Olaj árakat megnézve 1l normálisabb olaj 2-3000ft.
Az olyan mintha 100-on 3-4 literrel többet fogyasztana az autó, nem?
Mintha - hasracsapva - 10+ literrel járnál.A nemzetközi helyzet egyre fokozódik.
Tikakukac
Markizmark #91242 üzenetére
2 liter a legkisebb, +/- 0,5 % pontosan, de szerintem még pontosabban is ma már. Úgyhogy erre fogni nehezen lehet
Szada85
Markizmark #91459 üzenetére
Bizonyos Opel váltók ( a "régebbiek" közül legalábbis) esetében az 5. fokozat a váltóharangon kívül, egy külsö "púp" borítás alatt van, így nálam is elég volt azt levenni, onnan ment a csere, plusz akkor váltófolyadék is lecserélödött. A donor váltót elraktuk, sose lehet tudni alapon persze.
Ázóta én is jobban figyelek az ilyen terhelésváltásokra, hátha ezzel lehet javítani a helyzeten valamennyit. -
ntomka
Markizmark #91465 üzenetére
Akkor nem kopik semmi, ha szinte magától esik be sebességbe és nem úgy kell beerőszakolni.
Opelnél ez szokott ritkán működni.ツ Headphones on - World off
Markizmark
Markizmark #92616 üzenetére
Ha jól tudom ez lambdaszonda lesz , 02 vagy 08 végzése pedig arra utal hogy mi a hibája. Többet nem tudok segíteni. Majd Mohabá biztosan tudja.
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
mohabá 007
Markizmark #92642 üzenetére
Az álmoskönyv szerint ez a hibakód: = P1300 Ennek a hibakódnak ilyen tünetei lehetnek:
P1300 - Gyújtóáramkör hibája
P1300 - Üzemanyagtartály üres
P1300 - Hibás gyújtás érzékelve, alacsony üzemanyaggal
P1300 - Gyújtáskimaradás észlelve. Ok: alacsony az üzemanyag szint.Az üzemanyagszint mutatója normálisan mutatja a benzinszintet? Pl: jelez, hogy tartalékon megy, közben meg félig van a tank.
mohabá 007
Kezdjük az elején: Így dobta a hibakódot?
Itt az öt szám: 10008.
Neked is ugyanez az öt szám a 13002 ?Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
Markizmark #92646 üzenetére
Akkor felejtsd el. amit korábban írtam,
mert akkor P0130 a hibakód.
P0130 = Lambdaszonda áramkör (1.hengersor 1.szonda) (ahogy Luck Dragon korábban írta)
Markizmark #92651 üzenetére
Gázpedál jeladó (szenzor)lesz. UEC takarítás, vagy csere.
De mohabá majd reflektál a témával kapcsolatban. Övé az utolsó szó, mert az ő hangja mélyebb.
P1eTr0
Markizmark #92657 üzenetére
Akkor még így bőven alatta leszek
Nagyon
Normális vagyok. Megmondták a hangok is.
Dinnye83
Markizmark #92942 üzenetére
Szerintem rengeteg, 90ezer legalább.
Markizmark #93294 üzenetére
Akkor én is így kötöm
Az milyen blankoló ami a vezeték közepén is tud dolgozni?
ntomka: hmmm, ez érdekes...
Tikakukac
Ez a ledimmelős helyzetjelzős dolgot passzolom. Elég világosan leírja a külön direkt ezért kikért NKH-s papír mit és hogyan lehet. Ez a helyzetjelzős és DRL-es megoldás nekem elég szürke zónának tűnik, sőt.
body007: Kötheted, de nem lesz szabályos. Pont itt van most mellettem az Osram doboza, több ezer mailt kapnak a Lumenetnél is a srácok, direkt ezért csomagolnak a menetfények mellé egy állásfoglalást az NKH-tól. Hivatalosan, pecséttel, ahogy neki. Ezzel lehet jogászkodni utána, csak minek.
csoszogi
Markizmark #100885 üzenetére
Én messze se vagyok szakember, de az F Astra még a szerelőm szerint se volt olajzabáló, az ezt követő modellekhez képest. Mindig ezzel példálózott, hogy ez volt az utolsó olyan Opel motor ami alig ette az olajat.
molnarpeter
Markizmark #100887 üzenetére
Bontott motor? Mondjuk lehet így is megvenné valaki, nyilván pici pénzért.
*H*
Markizmark #100929 üzenetére
Mert nem ott van gyárilag. A B oszlopnál keresd a matricát..
Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
Van amin nincs gyárilag, de van amin kéne lennie ott valószínűleg csere volt. Nézd meg a carvertical-nál.
Ott akkor is lesz törésről adat, ha a kocsi meg a gyártósoron van. Kíváncsi voltam, a saját 2.5 éves kocsit kérdeztem le, persze az is törött voltaz oldal szerint. (Pedig neeeeem)
EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
Markizmark #100934 üzenetére
Akkor jól csinálod
#24845312
Markizmark #100932 üzenetére
Nem mindkét helyen kéne lennie? Legalábbis nekem a B Vectránál van mindkét helyen.
*H*
Régebbi modelleken van inkább ott. Ha rákeresel képekre a motortérről (akár tesztekben is), láthatod, hogy sokszor nincs. (Pl. Zafira A van, Zafira B nincs.) Csak a klíma matrica, ami a te képed is látszik a műanyag elemen.
[Itt] egy H Astra-ról írnak éppen, ott is a B oszlopon van (vagyis ezen pont nincs), de ott a helye.
gban
Közösségépítő
Markizmark #100987 üzenetére
28595 Ft az 5 liter
Dexos2-t írja, tehát elvileg jó bele, bár csak ajánlás, nincs hivatalos minősítés, mint a Mannol-nál.
Amúgy Mannolt használok jó ideje, korábban az F-ben, most a J Astrában, semmi gondom nincs vele.Postázást nem vállalok.
ivana
Ármester
Úgyis megeszi
Nem kell bele ilyen fancy.
gban
Közösségépítő
Markizmark #100991 üzenetére
Persze, nem lebeszélni akarlak én sem, és úgysincs sok hasonló tapasztalat szerintem a topicban, tehát még hasznos is ha valaki ilyen kategóriáról is tud véleményt mondani.
Amúgy a Kauffernél a literes bő 2000 Ft-tal olcsóbb, az 5 literes meg 10 ezerrel
Mannol meg fentebb volt téma, arra írtam, nem gondoltam véletlenül sem hogy miután kinézed a legdrágábbat, meggondolod magad és a legolcsóbbat veszed mégis[ Szerkesztve ]
ivana
Ármester
1.8-as ecotec? Csoda lenne, ha nem enné
toompa
Az astrádba sem sajnáltad a 10w40-es olajat, ami nem bele való és köztudott hogy hamar kinyírja a motort.
Oké hogy azzal a legcsendesebb. -
gban
Közösségépítő
Markizmark #100997 üzenetére
Akkor oké, csak mindig meglepődök az ennyire határozottan állított 'tényeken'.
Nekem is olyan volt, 13 évig, 16 évesen adtam el, 10w40-et kapott mindig, a motorjának pedig semmi baja nem volt 250k után sem, nem kopogott, nem csörgött semmi.
És nem is ette az olajat, az éves / 10k km utáni olajcserék között semmit nem kellett rátölteni.
Még jó hogy nem tudtam ezt a köztudott tényt és a gyári értékűt tettem bele.[ Szerkesztve ]
bercsi
Markizmark #100983 üzenetére
Ma voltam pecàzni, szèpen befér minden ami kell. Azt hiszem sokáig jóban leszünk
szerk:
Most nézem jó sötét a kép...[ Szerkesztve ]
Integrale
bercsi
Markizmark #101012 üzenetére
Köszönöm, viszont!
Még nem tudom mi lesz vele, tegnap néztem hogy a tartály oldalán van valami trutyi; viszont olyan mintha oda lenne száradva. Magán a hűtővíz tetején nem úszik semmi. Vagy megjavították már, vagy a "lelkiismeretes" kereskedő lecserélte gyorsan a folyadékot hogy ne legyen feltűnő...
Holnap megy olaj meg vezérlés cserére, mondom a szerelőnek hogy nézzen rá erre is. -
F_Zolee
Markizmark #101020 üzenetére
Ha mindenhol ilyen egységes akkor gyári nagy valószínűséggel.
molnarpeter
Nekem is gyári rücsinek tűnik, főleg mert fényezés színe takarja
Kipu - ha csak a külső palást a gond, vágd le aztán jóidő, csere esetén kauffernél vannak jó áron. Ha már az alját fotóztad jutott eszembe a karosszéria dugók helyzete, érdemes ellenőrizni, megvan-e mind, vagy nehogy sérült/elöregedett legyen valamelyik - egy elvétett emelés során is kiugorhat könnyen.
molnarpeter
Markizmark #101024 üzenetére
Ha nem fúj ki, lehet tényleg a külső palást réteg rohad csak, lényegtelen amíg nem zörög
#24845312
Ez a rücskös anyag gyárilag van rajtuk, ilyen van nekem a B Vectrán is.
Tikakukac
Gyári, a kavicsok ellen van fent. Utólag nehéz szépre megcsinálni így színre.
bercsi
Markizmark #101016 üzenetére
Én letudom most ezeket, 200k körül áll meg a dolog ha nem jön közbe semmi plussz. Inkább most költök rá többet, mint hogy később szívjak miatta. Mondjul nem esett jól mikor az összeget meghallottam
FoLey-v
Markizmark #101051 üzenetére
Ez mindig jobb állapotban van mint az enyém.
• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
- Milyen légkondit a lakásba?
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Yettel topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Építő/felújító topik
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
