Tesztelgettem a Lidlben vett 1300 forintos töltőt -- mindjárt hármat is (bevásároltam).
A PI3-nak folyamatosan 4,7 voltot ad, virít is a sárga villám, de stabilan működik a készülék leterhelten is.
Vélhetően valami okosság állhat a háttérben, mert a notebookomat 5,1 volt 1,z amperrel tölti, az erő tehát megvan benne, csak a hajlandóság hibádzik.
Holnaptól új akció: átmenő adapter, tehát a kimeneti oldalon van egy normál Schuko dugalj meg két USB -- ami végre egy praktikus megoldás. Sosem értettem, hogy miért nem triviális ez a kialakítás.
MaCS
Nem a mágnesen tárolással van a gond, hanem az azt kiszolgáló mechanika sérülékenységével.
A jobb cégek felhőmegoldásai pedig adatbiztonsági szempontból nagyon stabilak (jellemzően stabilabbak az otthon elérhetőnél), ha pedig valamiért adatvédelmi aggályaid vannak, simán titkosíthatod a felhős tárolást.De a RPI-nek az adott kérdésben nem sok értelmét látom. Éppenséggel összeköthető vele a kártya és egy HDD, de macerás.
MaCS
cigam
Ez eléggé relatív, hogy kinek mennyit érnek a pihenőnapok/családi/baráti események emlékei. Ami nincs legalább 3 helyre elmentve, az olyan mintha nem is létezne. Még mielőtt "valaki" beszólna, hogy így is van-e nálam vagy csak "dumálok", igen. A gépem fontosabb adatai 2 külső merevlemezen is megtalálhatóak+ a felhőben.
Nem mellesleg
- elő lehet venni, jövőre is.
- másra is használható, pl. az otthoni gép(ek) biztonsági mentései.
- eleve miért a kártyán spórol? 3db nélkül ki nem lépnék az ajtón. Mi történik, ha már az első nap elromlik a kártya? Mi van ha nap közben betelik? -
Ja, itt nem MP3-ról meg hasonlókról beszélünk.
Audiofüleknél alap, hogy maximum. veszteségmentes tömörítést alkalmazunk a gyűjteményünkben. Azaz a kiindulási alap legtöbbször FLAC, ALAC, vagy WAV fájl.
Pl. sokan használják úgy, hogy a TIDAL CD felbontású (szintén veszteésmentes tömörítést alkalmazó) forrását konvertálják fel.
consono
Ez már sajnos (?) nem mindig igaz, pl https://github.com/alexjc/neural-enhance vagy https://research.googleblog.com/2016/11/enhance-raisr-sharp-images-with-machine.html
A legtöbb mai DAC felkonvertálja az összes beérkező jelet arra a mintavételezési frekvenciára, amit maximálisan képes kezelni. Ezt a felkonvertálást maga a DAC chip végzi adott, előre meghatározott algoritmusok alapján, amit "beleprogramoztak" a fejlesztői.
Ha ezt a felkonvertálást ki akarjuk kerülni, akkor az egyik megoldás, hogy a DAC-ot a natív (legmagasabb) frekvenciájával "etetjük", mert így a chip már nem fog konvertálni. Ha a felkonvertálás a forráseszközön történik, akkor lehetőségünk van különböző módszerekkel, algoritmusokkal kísérletezni, ami akár ADOTT RENDSZEREN jobb hangminőséget is produkálhat.
Pl. sokan használják a Signalyst-féle HQ-Playert, ami többféle szűrő kombinációt használva tud csinálni a CD felbontásból akár DSD512-őt is. Ehhez persze megfelelő proci teljesítmény is kell. Hardcore userek i5/i7 procikkal, vagy Xeonokkal tolják a nagy L3 cache miatt.
Hasonló szűrőket láttam már újabb DAC-okban is, ahol DSD esetén lehet állítani, hogy hogyan vágja a legmagasabb (értsd több tíz kHz-es) frekvenciákat.
Ennek hangi hozadékát még nem hallottam soha, csak olvastam róla.
Kétkedve fogadtam az eredményességét, de elítélni sem akarom, amíg nem hallottam.
Mert ugye az is lehet, hogy mi élünk itt nyugodt tudatlanságban.
5.1V kell neki, az a baja - az RPi-n levő polyfuse miatt (alapból is) esik a feszültség a terhelés hatására. A gond a mezei telefon töltőkkel, hogy az USB szabvány szerint 4.4 és 5.25 V között bármi megengedett és nem is nagyon szokták a megengedett maximum közelébe húzni a töltőket, inkább kicsit lefelé.
pchris
Eleve telefonnal próbáltam, olyannal, ami ha van lehetősége (a töltő is engedi) 2A-t is felvesz. Az RPI nálam csak magában szalad, semmi sincs rákötve (pendrive, hdd...) így még az 1,3A is bőven sok lenne neki. A nagyobb gondom a feszültség miatt van vele. Azért adja a kis villám jelet a sarokba. Mindegy is, mert töltőt cserélt a telefonommal. 1500Ft-os kis vackot nem viszek vissza, ha egyébként másra meg jól használható.
pchris
Mivel a LAN csati is tulajdonképpen egy belső USB-LAN átalakító, ezért ha LAN-on húzza az adatot és USB-n tolja ki szintén, akkor sávszélesség problémák lehetnek és szoktak is lenni. Ez pattogásokban, recsegésben szokott megnyilvánulni.
Pi3 annyiban jobb, hogy ott van külön wifi már, és ha ezen csatlakozik a Pi3 netre, vagy NAS-hoz zene miatt, akkor már nem valószínű, hogy ez a hiba előjön, de én ebben az esetben is az I2S-t javaslom (mert mínusz egy átalakítási folyamat a jelútban).
SharpSA
A Kodi mehet távirányítással okostelefonról vagy tabletről is. Egyszer be kell állítani, utána már nem kell kijelző hozzá.
Még mindig nem kaptam választ a kérdésemre, hogy hol érdemes venni ezt a kütyüt és milyen kiegészítőkkel, hogy a tv-n tudjam a Kodit használni, a NAS-on levő anyagokkal. -
Noxy
Azért mert nem kell egy cucc táskába bepakolni mindent, hogy eltudja vinni magával. Elég egy 16-32 GB pendrive. Amúgy használod (tad) Kodi zene alkalmazását?
Ebben nem tudom miért kellene bajlódni a t.írányítóval?
Ja és ha már retró, akkor arra ott van a JukeBox. Ennél retrósabb már nem is lehetne.
ger1895
Köszönöm a választ ez így már érthető.
Amit nem tudok hogy akkor kell-e nekem ellenállás vagy sem? Gyakorlatilag az összes lehetőségre találtam már példát a neten. VCC a GPIO-ra vagy GROUND a GPIO-ra ellenállással továbbá a lenti kép alja.
Nekem akkor melyik kell szerinted?
Igazából most hogy kicseréltem a kínai tápot mindkét bekötéssel működik a PI, de nem tudom eldönteni hogy a Revision 2-es RPI B melyiket igényli. -
ger1895
Nem tényleg értsd úgy hogy egy szál kábel van csak rádúgva nincs a végén semmi és nem csatlalozik sehova. A hiba az hogy váltogatja a rádiócsatornákat mintha nyomnád a gombot ami ugye nincs is. Van viszont még a raspira kötve jack aljzaton egy hangszoro aminek ha kihuzom a tápját megszűnik a hiba.
embe
azbest
a pi3-on broadcom van, mert egyrészt az alapítványosok broadcomosok, ahogy a pi procija is. Másrészt ennek van drivere a windows-ra is, mert tabletekben is használják.
(#23977) fecus
ha olyan csatornán megy a wifi router/ap, amit sokan mások használnak, akkor amiatt is döcögős lehet. Meg ha csak nyákra mart antennája van a sticknek az sem javít a vételen.
Ha firmware is kell hozzá, akkor esetleg annak a cserélgetésével is lehet próbálkozni.Ha nem akarsz külső botantennát wifinek, esetleg valamifólia antenna is jó lehet, amiket a tv boxokban is használnak, meg notikban.
Ez nem raspbian. Itt az oprendszert én fordítottam. Buildroot. Nem megy semmi driver nélkül csak amit beleteszek. Sajnos az rtl8188eu drivere nem tökéletes és nem tudom cserélni csak úgy.
Majd ki kell próbálnom egy másik típussal, de előbb újra kell fordítani annak megfelelő driverrel. -
Archttila
(#23832) aryes
átállítottam 0777-re de így sem jó. WDLabs
(#23833) Pulsar
Igen ez egy HDD (1TB PiDrive) ext4 fájlrendszer és fstab harapja fel
UUID=ad8f979b-t4d3-4b7f-k04b-9864c8ec1b20 /mnt/pidrive ext4 nofail,defaults 0 0sudo chown -R pi:pi /mnt/pidrive
sudo chmod -R 775 /mnt/pidrivesudo smbpasswd -a pi(#23834) weiss
megvolt de semmi!
azbest
Sőt, a 4k felbontást sem tudja. Mindenféle paraméter hekkeléssel talán 4k 15-30 fps körüli értéket tudhat, de az már nagyon túl van a fullhd környékétől, amire tervezték. Egy újabb, hdmi 2.0-át támogató box / board kell oda, pl s905 / s905x alapon. Az tud 4k lejátszást és megjelenítés is
sztoja
Jogos, de ahhoz nagyon "jóhiszeműnek" kell lenni, hogy egy üres vastól azt várja az ember, hogy elinduljon :-)
A kártyán ez a rendszer van: https://github.com/RPi-Distro/pi-gen, telepítővel tettem rá.
Sajnos sem másik TV-m, sem másfajta kábelem nincsen, így nem tudom kipróbálni, de a TV természtesen jó, és mást rákötve a HDMI kábellel, van kép. -
s3toraph
Nekem azért van raspbian rajta, mert netbeans-t akarok rárakni. Nem vágom a témát semennyire, most próbálok megindulni benne. Olyan programot akarok írni rá (java van tervben) ami magán a Pi2-n fut és a Pi2-re dugott hőmérő szenzorok adataival dolgozik. Ezért gondoltam azt hogy akkor netbeans. Önállóan kellene működnie, úgy hogy funkciókkal lehessen bővíteni, pl. adatbázisban tárolja a hőmérsékleti adatokat hőszenzoronként, és előbb kiírja a program futás közben egy ablakban, ami frissül folyamatosan, aztán meg tovább fejlesztve kitolni az adatokat egy weboldalra. Dióhéjban, ez a terv. Nem tudom máshogy hogy lehet megoldani a java programozását az eszköznek. Az a része nekem nem világos, hogy ha nincs rajta oprendszer amire felrak az ember egy IDE-t, akkor még is hogyan lehet programozni, ezért maradtam ennél a megoldásnál.
(#23282) vargalex: Na közben pont leírtam.
Azért kell a távoli elérés hogy úgy tudjam kezelni a Pi2-t, és ugyanazt lássam, Pc-röl elérve, mint ha magára a Pi2-re dugnám a monitort és az egér+bill.-t. Itt van a gép mellett a Pi2 de ha nem lesz távoli elérés akkor vennem kell még 1 egér+bill.-t hozzá hogy ne kelljen átdugdosgatni + monitoron állandóan kapcsolgatni source gombbal a bemenetet (kzben gépen keresem az infókat, ill. fórumozok).(#23283) petya220: Köszi, minden tippnek, hasznos oldalnak örülök!
azbest
Az a 7 bit nem úgy számít, mint a pcm modulációnál, mert máshogy használja. Ilyen algoritmussal 1 bites dacokat is szoktak cd minőségben hallgatni. Mondjuk pont cd és sacd lejátszóban [link]
Az egy biteshez valsz nem elég gyors a szoftveres implementáció. A 7 biteshez viszont már elegendő. Azaz több bitesből indulva kevesebb lehet a túlmintavételezés. Az 1 bites dacnál 3MHz körüli mintavételezést láttam a doksikban, a 7 bites szoftveres megvalósításnál 781.25kHz -et írtak. Ebből lesz 16bites 48khz-cel ekvivalens hang. [link] [link]
Valaki írt a piről egy cikket is, eredetileg portugál nyelven, szóval google translate angolra [link] A többi hekkelős paraméter nem kell a config.txt-be, az valószínűleg a kezdeti problémáknál számított (március eleji az írás).
10 KHz-en sokkal szebb szinuszt csinál, mint a régi (piros) megvalósítás
Nem kis minőség különbség
- The THD + N is now -50dB against -20dB previously
- Quantisation noise floor of ~ -93dB ~ -60dB against previously -
azbest
A napokban próbálgattam amlogic boxokat és az egyiknek eleve nincs analóg kimenete, a másiknak pedig épp tegnap lett szoftveres támogatása az analóg részre - bár közben kimértem, hogy hibás valami pont ezen.
Szóval elővettem a gagyi 1 dolláros usb hangkártyát, ami sajnos minden rendszeren mocskosul zajos. Ezután lebontottam a tartójáról a pi2-met és azt is kipróbáltam, szinte még rosszabb volt
Szóval csak rákerestem, hogy mi a helyzet és kipróbáltam openelec 6-tal is.. de nem hardver hiba, hanem tényleg ennyit tud a régi pwm.A legszebb, hogy, ha jól értem ez oprendszer független, a pi firmware részében történt csak változtatás, szóval az újabb firmware segítségével más oprendszerek alatt is javulhat.
A 10khz feletti javulástól függetlenül a pár hz-es basszus még lehet gyengébb. Nem minőségre, hanem erősségre gondolok. Hallás alapján kevésbé táncoltatja meg a fejlhallgatómat, de nem vészes. A bluetooth vevőm hangja és a hdmi->vga+audio kütyüm hangja is sokkal gyengébb baszust ad. A telefonjaim többsége is gyengébb nála
Érdekes, hogy a régi hanssg hh241-em hdmi-ről generált hang jack kimenete zajosabb, mint a pi pwm2 módja. A benq gw2470-em azért jobb nála picit, mert az is teljesen zajtalan és erős a basszusa is
A komolyabbik ebay-es hangkártyámmal simán egálban lehet a pwm2 mód. Ráadásul a wifi-m rátesz egy kis zajt arra, míg a pwm2 módban nem hallok semmi elektromos zajt a pi2vel. Szóval simán kiválthat egy stereo hangkártyát szerintem a legtöbb embernél. Ha kifejezettem komoly fejhallgatót vagy hangrendszert használ valaki, akkor lehet észrevehető különség, szerintem. Nekem sennheiser hd203 fülesem van, szóval ez közepes szintű. Kihallani a zajokat és zavaró dolgokat a gyengébb eszközökről, de azért nem profi stúdiós füles.
schferenc77
Aztaaaa
Melyik az a sor, ami a stop-ot back-ké teszi?
Azt már elértem keymap editorral, hogy a stop a back a legtöbb esetben, de sajnos videólejátszáskor is back-et ért, és nem stop-ot :-)
ezért lenne jó, ha látnám, hogy melyik az a két sor/szekció?Továbbra is B tervként: másik fizikai táv, amin garantáltan jól működik?
és még egy: azt ki lehet deríteni valahogy, hogy a back gomb megnyomására tényleg nem küld semmit a táv? Pl mielőtt beállítottam volna a stop-os back hack-et (de szép kifejezés), akkor a back gombra, kirakott a projektor a bal felső sarokba egy piros várakozni tilos pikotgramot. Érdekelne, hogy ilyenkor küld-e valamit a táv/projektor, vagy nem is küld semmilyen jelet?
MK VII
Köszönöm..
Igazából a legolcsóbb megoldást kéne megtalálnom az általam felvázolt dologra..
Kevés helyet foglaljon, olcsó legyen és a böngészést, levelezést tudjam róla intézni.
USB-s monitor nem opció, mert az sem olcsó mulatság. Az USB-s sticket is jóval drágább mint egy Pi.
Esetleg van más megoldás? -
artiny
Láttam egy olvasmányt/videót ahol bemutatnak egy sajat vedelmet biztosito kis breakout board-t,
The Raspberry Pi PunnetEhhez mit szoltok? erdemes ezt megcsinalni , ez mennyire véd ? azt a reszt megertettem,hogy 3,3V nal tovabb nem engednek a zenner diodak, de az árram ellen is véd?
MrChris
Lehetne, de ez esetben nem lenne egy monitoron visszaszámláló és a kamerákon a késleltetés 2 vagy 10 sec szokott lenni, előbbi rövid, utóbbi hosszú. Meg az ilyen gombot szívesebben nyomkodják és pózolnak előtte. Másra is tudnák majd használni. Hogy miért pi azt nemtom, ehhez értenek, én csak amatőr fotózom ezért hozzám fordultak, bár ennek nem sok köze van hozzá, de azért gondoltam itt megkérdem. Sehol nem találok beszerzést ehhez.
Sajnos én ezzel meg is szívtam. Kültéri dobozokban használok PI2-ket, és fontos hogy jól bírják a nyári melegeket is. Kb 20db van most, nincs is velük gond, 65-70 fokra mennek fel max. Viszont ugyanennyit kéne még telepíteni a jövőben, és sajnos már képtelenség beszerezni. Itthon nincs, ebay-en próbálkoztam, de miután a 3. seller írt vissza hogy "jajj, rosszul listáztam, valójában PI3 van csak, de hát ugyanannyiért neked adom!" akkor feladtam ezt is. Most 2-3db hazai beszerzésű PI3-al próbálkozok underclockkal, meglátjuk az eredményeket.
Amúgy ha esetleg tud valaki PI2-re beszerzési forrást, akkor jöhet a tipp. Számla és garancia fontos, tehát az aprón így-úgy összevadászott használtak nem játszanak.
- sziku69: Szólánc.
- Ami Kínában OnePlus Pad Pro, az errefelé mégis csak Pad 2 lett
- Microsoft Excel topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen autót vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB CM Masterbox MB311L ARGB 500W
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- Huawei Nova 9 SE 128GB, Kártytafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
wassermann
