Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
rennew
xabolcs
Nyuszi is voltam kiprobalni, hogy mit okoz az ilyen A/B particiovaltasos at-flageles ezeknel a nagyparticios valtozatoknal.
dchard: ezt irta Ansuel is, de nem voltam megelegedve a valaszaval.
De persze leginkabb egy upstream u-boot-nak orulnek, ahogy a mediatek/mt7622 subtargetben van nehany. -
Tonyk
Természetesen elrontottam... Bocsi!
A 2. lépésben anvram set flag_boot_rootfs=1 && nvram set flag_last_success=1parancsok helyett,fw_setenv flag_boot_rootfs 1 && fw_setenv flag_last_success 1
vagynvram set flag_boot_rootfs=0 && nvram set flag_last_success=0helyettfw_setenv flag_boot_rootfs 0 && fw_setenv flag_last_success 0 -
dchard
Tehát. Az utolsó változatba bekerült a két rootfs partíció "összevonása", így több hely lesz a routeren további alkalmazások telepítésére. Ezt csak úgy lehet elvégezni, hogy a meglévő beállításokat elveszítjük.
Az 5. lépésben ráformázod az új initramfs image-et a passzív partícióra, majd bebootolsz rá.
Majd a 9-es lépésen ráfrissítesz arra a változatra, amit az előbbiben felraktál, a normál (nem initramfs) változattal. NIics elírás: az 5-ös lépésben az "initramfs" nevű fájlt írod fel, a 9-esben a "sysupgrade" nevűt.
Doky1988
WPA3-at azért nem állítok, mert pl páromnak a telefonja (Redmi Note 8 Pro) szagadozott WPA3-as kódolású WIFIN, nem volt stabil.Nekem a Mi 11T Prom birná
Country codeot hagyom akkor úgy ahogy van
Igazából kliens.. Van egy LG okos TV, van egy Xiaomi Mi Box S, van egy Mi 11T Pro telefon meg egy Redmi Note 8 Pro meg egy Synology DS218Play.
Kb ennyi
Doky1988
Oks rendben ez megvan.
Kérdés: WIFI csatorna beállítások, titkosítás ezeket mikre érdemes?
Titkosítás WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed modeon van 2.4Ghz és 5Ghz is.
Mode: AX
Channel: auto -n van
Width meg 80 MhzHogy érdemes ezt állítani? Van értelme pl Widthnél a 160 Mhznek?
Illetve WIFInél kell Country Code -ot állítani, vagy van értelme? -
Doky1988
Nah sikerült felrakni, annyi beállítási lehetőség van, nagy nehezen belőttem wifit meg a netet
Egy egyszerű WIFI beállításnál van annyi opció, beállítási lehetőség, hogy kb foggalmam sincs mi mire való.Még valami! 1Gbites netet kihatja nekem rendesen? Mert gigabites DIGIm van, wifin simán méregettem 700mbiteket telefonon, most kb fele. Van erre valami speciális beállítás?
Doky1988
Már nem jó valami telepítésnél:
root@XiaoQiang:~# nvram get flag_boot_rootfs
1
root@XiaoQiang:~# ubiformat /dev/mtd12 -y -f /tmp/openwrt-ipq807x-generic-xiaomi
_ax3600-squashfs-factory.ubi -s 2048 -O 2048 && nvram set flag_boot_rootfs=0 &&
nvram set flag_last_success=0 && nvram commit
ubiformat: mtd12 (nand), size 37486592 bytes (35.7 MiB), 286 eraseblocks of 131072 bytes (128.0 KiB), min. I/O size 2048 bytes
libscan: scanning eraseblock 285 -- 100 % complete
ubiformat: 286 eraseblocks have valid erase counter, mean value is 4
ubiformat: error!: cannot open "/tmp/openwrt-ipq807x-generic-xiaomi_ax3600-squashfs-factory.ubi"
error 2 (No such file or directory)ha a fájlt átnevezem is:
root@XiaoQiang:~# ubiformat /dev/mtd12 -y -f /tmp/openwrt.ubi -s 2048 -O 2048 &&
nvram set flag_boot_rootfs=0 && nvram set flag_last_success=0 && nvram commit
ubiformat: mtd12 (nand), size 37486592 bytes (35.7 MiB), 286 eraseblocks of 1310 72 bytes (128.0 KiB), min. I/O size 2048 bytes
ubiformat: error!: cannot open "/tmp/openwrt.ubi"
root@XiaoQiang:~# -
Doky1988
Thanks, akkor gyakorlatilag úgy kell feltenni ahogy fentebb leírtad.
Valamit kell még tudni a telepítésről, egyéb problémák stb? Csak hogyha felrakom ne akadjak el sehol
Csak alapszintű cucc kell igazából + dhcpn ip kiosztás és ennyi
DynDNSt Synology NASom intézi
Igazából nincs gondom a gyári kínaival se, inkább a gondom az, hogy rumiwifi nincs androidra
És ha valamit állítanom kell, nem mindent tudok appban állítani pl.Kínai app többet tud de azt meg nem értem
dchard
Na akkor mondom mit kell csinálni:
1. A /etc/config/network fájlt módosítjuk e szerint:
eth0 -> wan
eth1 -> lan1
eth2 -> lan2
eth3 -> lan32. Terminálban kiadjuk a következő két parancsot:
uci set system.@system[0].compat_version="1.1"
uci commit system3. Nem mulasztjuk el a wpad megállítását:
service wpad stopMajd (akár webes felületen) frissítünk ahogy szoktunk ("Keep settings and retain the current configuration" maradjon bepipálva).
Fontos, hogy a frissítés után nálam legalább is a PPPoE kapcsolat nem működött (egy nem létező wan0 nevű interfészre mászott a beállított PPPoE kapcsolat, ezt a Network --> Interfaces --> Edit (a PPPoE kapcsolat mellett), majd a Device legördülő menüből válasszuk ki a "wan" (szám nélkül) nevű lehetőséget, és nyomjuk meg a Save majd a Save & Apply gombokat. Ezután mindennek működnie kell.
dchard
Később majd kipróbálom, elvileg működik de nincs erről tapasztalatom. Aki siet az csinálja teljes törléssel, ha elég magabiztos vagy akkor írd át a konfig fájlt (sysupgrade előtt a wpad-t ne felejtsd el megállítani). Mindenki saját felelősségre csinálja temrészetesen, amíg nincs kézzelfogható tapasztalat amódszer működőképességéről.
dchard
Értelemszerűen ez az üzenet akkor van ott, amikor a rádió elindul és rögtön érézkeli a problémát, ritkább esetben ha menet közben jön fel egy átlapolódó hálózat.
Namost felteheted a kérdést, hogy (ha nem változott semmi körülötted), akkor hogy van az hogy a gyárival "jó" volt, ezzel meg nem az? Ez úgy fordulhat elő, hogy a kínai verziók javarészt szarnak minden szabályozásra, vagy nagyon nagyon könnyen megkerülhető bennük a szabályozás.
Rick4
Olvasom, csak jól el volt rejtve:
Csatorna, stb minden u.a.így már ok.
Amúgy az openwrt teljhesen stabil, és problémamentes, mitóa felpakoltam, fut gond nélkül adblock-kal együtt, viszont a wifivel én sem vagyok maradéktalanul elégedett, a gyárin nekem az 5GHz-en jobban tolta, holott kertes házban, zavaroktól mentesen már mindent próbáltam én is. Most a terv az, hogy vagy lekapcsolom az openwrt-n a wifit, és rádugok egy másik ugyanilyen routert AP-ként csak wifit szórni, vagy akár inkább már jön egy kis pfsense -t futtató 4 magos 4GB rammal szerelt eszköz, ami a forgalmat szervezi, a router pedig "dumb AP" ként fog csak a wifiért felelni.
dchard
20MHz 2x2 MIMO mellett is 144mbit lesz a kapcsolat sebessége. De ha semmi nem változott és most csak 20MHz-en megy és 40-re van állítva, akkor is lehet hogy valami belelóg a történetbe. Amit még megpróbálnék, hogy nem automatikus csatornakiosztást állítok be, hanem kipróbálod a 3-as vagy a 11-es csatornákat 40MHz-es módban.
Telefonon valamelyik wifi analyzerrel meg kell nézni, nincs-e a közelben hálózat ami belelóg a 40MHz-edbe, ha van ilyen akkor vissza fog váltani 20megára.
MOD:
Ha belenézel a Status --> System log-ba és ezt látod:
daemon.notice hostapd: 20/40 MHz operation not permitted on channel pri=13 sec=9 based on overlapping BSSesAz azt jelenti, hogy nem tudsz 40MHz-re állni, mert a router átlapolódó hálózatot érzékel.
dchard
"Bár a fenti képen 1-es csatorna van, ami ugye nem átlapolódó."
Bármelyik csatorna átlapolódhat. Összesen 65MHz sávszélesség van (ez 13 csatorna). Ha te 40Mhz-ez szeretnél, az azt jelenti, hogy a 13 rendelkezésre álló csatornából 8-at használni akarsz. Ez a te esetedben 1-8-at jelent. Ez azt jeleneti, hogy a router nem érzékelhet hálózatot az 1-es és a 8-as csatorna között sehol sem, ellenkező esetben visszavált 20MHz-re.
Ennek oka az, hogy több hálózat esetén korlátozzák a hálózatok egymásra gyakorolt interferenciáját, illetve azt hogy senki ne használhassa el a rendelkezésre álló kevéske szabad kapacitás nagyobbik részét. Ezt hívják 40MHz co-existence mode-nak, ami minden routerre kötelező. Mivel régen ezt is hekkelték (mint a kimenő teljesítményt), a legtöbb modern chipset ennek a kikényszerítését elzárta a felhasználók elől (nagyon helyesen), és a viszonylag könnyen manipulálható driver-ből a chipsetet működtető belső firmware-be rakta. Akárcsak a DFS-t és a CAC-ot, vagy a TPC-t.
dchard
Ennek egyszerű az oka: a 40MHz minden esetben coexistence mode, ha a router átlapolódó csatornát érzékel, visszavált 40-ről 20MHz-re. Pontosan azt csinálja ami a dolga. Az Openwrt alatti 40MHz a gyári 20/40-nek felel meg: ha a körülmények alkalmasak akkor 40MHz, ha nem akkor visszavált 20MHz-re.
dchard
Pontosan. Nem fog ilyen történni. Mint ahogy olyan sem, hogy ha az egyikől nem indul el, akkor majd a máskról elindul. Az ok prózai: mi lenne erre a trigger? Honna fogja tudni a bootloader, hogy az előző indítás sikertelen volt és váltania kell? Egyáltalán miért volt sikeretlen az indítás? Konfig gond? Vagy elhasalt a kernel? Túl sok olyan hibalehetőség van, aminek a kezelésére ezzel a módszerrel nincs lehetőség.
Ezért is megy az agyalás a két partíció összevonásán, de egyelőre bőven van nagyobb gondunk is, ráadásul alaposan tesztelni kell, hogy a partíció összevonás nem cseszi-e szét a gyári recovery-t, és üzembiztosan tud-e működni egy átlag user számára is.
dchard
Amikor olyanok írkálnak a wiki-be, akiknek lövése nincs semmiről... Mint ez a redalert nevű idióta... Látom a logból, hogy ő editálgatja megállás nélkül az AX3600 wikijét... A vonatkozó topikban is olyna ötletekkel áll elő, amitől már a hozzám képest brika türelmű Robinak is ketté áll a füle... Persze soha életében nem commit-tel soha semmit egyetlen projektbe sem, de ötletelni azt tud... Szeretet ünnepe ide vagy oda, de ettől már a tököm kivan
Mindkét partíciót meg kell írni a sysupgrade-hez, hacsak nem akarsz kézzel szerencsétlenkedni a parítcióváltásokkal.
"mindkettőre kell a konfig visszaállítás ugye"
Nem, csak arra kell amivel felindult (aktív). Utána majd a sysupgrade intézi a többit a legközelebbi upgrade-nél. Nem szabad az aktív és a passzív partícióra úgy tekinteni, hogy ott a routeren egy tartalék vagy ha úgy tetszik "backup" rendszer, mivel ez sosem működött jól alapvetően amiatt, mert a Xiaomi szarul implementálta ezt (a bootloaderben).
dchard
Poén kedvéért megpróbáltam a mai legfrissebbel és működik.
Azt tudom tanácsolni, hogy egymás után frissíts rá kétszer wpad lelövés mellett természetesen. Ha ez nem elég, akkor meg kell nézni a partíció váltásra vonatkozó NVRAM beállításokat. Lehet valamiért nem vált partíciót (bár ha kétszer frissítesz egymás után akkor ennek mennie kellene).
dchard
Binwalk és unsquashfs segedelmével lehet kibányászni a szükséges állományt. Nem éppen egyszerű, már ha még nem csináltál ilyet.
De ha ehhez nem füllik a fogad, akkor használhatod a Xiaomi reocvery tool-t is a gyári verzióra való visszaálláshoz. Feltéve hogy a partíciós tábla még gyári.
csubuka
Nagyon szépen köszönöm
, így már tiszta, hogy melyikeket kell másik polarizáltságra forgatnom, hátha még azzal is lehet nyerni valamit...-Mondjuk a MiMo-opcióval nem tudom mit kezdjek
-Illetve a Xiaomi routereket (vagy legalábbis ezt az AX1800-at) nem lehet AP módban használni? Vagy annyi, hogy el kell fogadni, hogyha a szolgáltatói ONT-ból jövő kábelt LAN portba dugom és nem WAN-ba, akkor folyamatosan rinyálni fog ha az ember belép a router kezelőfelületére?
kinghaxor
A laptoppal azután próbáltam miután a routerrel nem sikerült a bejelentkezés . Azt hittem rosszul írok be valamit de mivel a laptop rögtön elfogadta így biztosan a routerrel volt gond. Egészen addig dobta az említett hibakódot amíg rá nem nyomtam a mac cím klónozásra. Utána be tudtam jelentkezni. Viszont ha újra indul a router akkor ugyan úgy nem tud visszajelentkezni egészen addig amíg nem klónozom a mac címet megint. Ezen kívül még olyan gondom is volt vele, hogy az 5 ghz-es hálózat egyszerűen nem akart menni sehogyan sem. Manuálisan le kellett vennem a mhz-et 40-re és a 36-os csatornára állítani majd be kellett kapcsolni a wifi5 kompatibilis módot ahhoz, hogy egyáltalán rá tudjak kapcsolódni. És ilyenkor is random időközönként egyszerűen eltűnt az 5ghz-es hálózat amit csak egy újraindítás oldott meg. Viszont ilyenkor is többször volt olyan, hogy rá akartam csatlakozni és ki írta a laptop, telefon, hogy ehhez a hálózathoz nem lehet kapcsolódni és utána el is tűnt az egész 5ghz-es wifi. Többet meg se találta semmi. Már levettem a titkosítást is de hosszú távon sehogy se lett jó. A laptop és a telefon is wifi6-os és mégsem találták meg az 5ghz-es hálózatot csak ha manuálisan 40mhz-re raktam a 20/40/80/160 opció helyett. De ilyenkor is a fenti esemény ismétlődött újra és újra. Pedig nem is volt össze vonva a 2,4 az 5ghz-el. Firmware frissítés se oldotta meg sajnos.
trance89
Minden egyes Xiaomi router típus global verziója csak egyetlen fw verziót kap amivel megjelenik, utána már nem frissül. Ellenben a kínai fw rendszeresen kapja a frissítéseket, nagy szerencsénkre a global/kínai fw gond nélkül oda-vissza flashelhető minden routerükön
Global alatt az angol nyelvet is tartalmazó nemzetközi piacra szánt modelleket értsd -
kovacsroli
Szia,
a kliens egy TP-LINK Archer T6E Wireless adapter, AC1300, Dual Band, PCI-E.
802.11acMost kikapcsoltam a 2,4G-s hálózatot (kissé zsúfoltak a csatornák), így 5G-n (itt rajtam kívül 1 hálózat van) klasszisokkal jobb, 300mbps körül van le és fel egyaránt. Ez nekem bőven elég, viszont ha lehet még rajta javítani, laikusként szívesen fogadnék pár beállítási tanácsot.
@FingR86
Nincs is kétségem afelől, hogy a router rendben van.
Nem vagyok otthon IT-s dolgokban, így csak az itt olvasottakra hagyatkozom a beállításnál. De már alakul (lásd fent).
Egyúttal akkor itt meg is köszönöm az adás-vétel során tanúsított korrektségedet.
trance89
Norby-007
Köszi, úgy néz ki elhagyta már a Feucht-ot, a trackitonline-on azt írja elhagyta a repteret (bár gondolom nem repülővel hozzák). A parcelsappon meg már az van, hogy a szállítmány indulása és már a magy postát jelöli, mint kezelőt, bár ebbe az országba még nem érkezett meg. kérdés, hogy mi történik vele hétvégén. De mindegy én türelemes vagyok, mert vannak csomagjaim amik 6 hónap alatt értek ide kínából, csak erről a Feucht-ról sajnos igen rosszakat hallottam.
Na mindegy lassan ideér majd biztos. -
Norby-007
Jó köszi, akkor a 192.168-assal dolgozik, mint az én régi routerem, mert vannak amik a 10-essel dolgoznak és akkor komoly problémám lenne átrakni a 40 eszközömet erre, mert minden 192.168-as fix ip címmel van berakva a HA szerver alá, amit elég nehéz lett volna a 10-es kiosztásra átírogatni. MEgnyugodtam.
Köszi. -
tlala
Az utóbbi hónapokban kb. 20 féle dolgot rendeltem Aliexpress lengyel és cseh raktárból.
Ebben volt ez a hatalmas dobozos 120 dolláros ontopic router, 120 USD-ért vásárolt autós kamera szett, másik router vámhatár felett, 120 EUR értékű "nagyobbacska" bt hangszóró (utóbbi kétszer is), mini PC, stb.
Soha nem vámolták meg egyiket sem. -
Rick4
Mi a tuti, ha nem ez, akkor nyilván tudod, hogy mi. 25-30-ért nem csalódás, főleg, hogy előre lehet kérdezni. Ha neked utólag csalódás, pedig itt volt a fórum mindenre, az nem a router baja...
Senki se mondta, hogy ne írj véleményt, de nagyon vastag szemüvegen keresztül nézed a világot, ha ezek neked komoly, és komolyan vehető érvek az állításaid mellett... Tőlem azt írsz, amit akarsz, ebben a formában én ezeken a sorokon max mosolyogni tudok, már ne is haragudj...Nem jövök én semmivel, minek is jönnék, minden tudunk, amit tudni akartunk, azt is, hogy mit tud, azt is, hogy mit nem. Ennek fényében nekem mitől is lenne csalódás?
Rick4
Van nas, kamerarendszer, több készülékről távoli elérés befelé, szerverből konkrétan három van házon belül, igaz ebből egy csak backup, de ha ezek nem működnének flottul, a router nem lenne a helyén, pedig most is ott van. Nyilván ha nekem nem lenne igényem, mi lenne másokkal, akiknek még ennyi cuccuk sincs? Az, hogy a router mit tud, vétel előtt is pontosan tudható volt, szóval nem egészen értem a felháborodásodat, ha neked mégis most derült ki, tedd fel gyorsan annyiért, amennyibe neked van, elviszik gyorsan. Majd meséld el, mi a tuti, ami mindezt tudja, sőt, jobban tudja, és persze nem kerül többe.
Rick4
Nézd, az itthoni hálót én építettem, mindennek megvan a rendszerben a helye, tudo, mit miért csináltam, mi mivel függ össze. Egy router kellett, ami a megfelelő eszközöknek netet ad, minden portforwardos dolog kb 5-6 perc, nincs rajta mit szerkeszteni, nálam bő 2 hete megy, ebből 1 hete még csak a router konfig felületén se jártam, mert nincs mit csinálni rajta, akkor is csak egy uptime- ot kerestem, de az sincs. Minden eszköz megkapta a saját új ip-jét, amik 192.168.1.xx-ről 192.168.31.xx-re változtak, utána kiléptem, se resetelgetni, se reatartolgatni nem kell. Mit kell egy routeren buzerálni a beállítások után?
Volt ezelőtt Asus AC65P-m, kettő is, volt rajta openwrt, visszatértem a gyári FW-re, holott előtte kb 10 éven keresztül mindenen openwrt-t használtam. Anno Asus Wl-500Gp-vel kezdtem. Ma már nem nagyon van mit hergelni ezeken, senki se akar usb-s megosztást, meg nincsenek a gyári fw-ekben hiányzó funkciók. Minden megy szépen, akadás nélkül. 100 rugó fölött vannak komolyabb cuccok, de az emberek 99%-ának tök fölösleges ezeken a beállításokon túl bármi.
- Assetto Corsa Rally
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- LEGO klub
- Projektor topic
- Szolnok és környéke adok-veszek-beszélgetek
- AliExpress tapasztalatok
- OTP Bank topic
- Monsgeek m1v5 + Weikav Stars21 numpad - Outemu Silent switch - PBT HUN keycap
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS érintő i7-1185G7 16GB 512GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- Playstation 5 kontrollerek 3 hónap garancia
- Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Lenovo Thinkpad X13 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gyári garanciával Digitalizáló tábla XP-PEN Artist Pro 24
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
trance89
