blakey
Nem azt írtam, hogy nem hiszek, miért kell ezt ennyire magadra venned? Beszélgetnék. Megkapta eredetileg is a Google-tól a liszenszet? Megy a Chromecast meg minden ami a Shield TV-n vagy a MI boxon? Ennek ellenére lehetett mókolni és ment a külsö SD-re való telepítés?
A Pro L is Android TV de nem kapott liszenszet így sokminden nem működik rajta mint a gyári ATV-n, persze SD-re való CE telepítés megy.
Tényleg csak értekeznék, de már lassan veled sem lehet beszélni, mert nagyon megsértődsz, lassan kiszállok a fórumból, mert tele van sértődő felhasználókkal.
Ez nem mini, hanem rendes X96, bár lehet, hogy belül ugyanaz.
Az a baj, hogy Pesten van, én meg Miskolcon, így nem annyira egyszerű elérnem. Jelenleg Androiddal használják, és elvannak azzal is. Megcsináltam nekik rajta a Android 7 TV Box pixelesedés hiba és kadenciahelyes lejátszás (AFR) beállításaidat.
Csicsóka
Semmire nem jó nekünk, csak a három fentebb említett vasakon dolgozik, mert azokon egyedi U-Boot van, ami beolvassa innen a paramétereket. Ezek nem andriod TV boxok, lehet nekik ilyen.
Kipróbáltam a textmode és nosplash, boot paramétert, de nem történt semmi, nem adta át, minden maradt a régiben. Majd kiszedik, mert ez valszeg véletlenül került bele a build környezetbe. -
Csicsóka
Ez még 3.14-es, Oleg verziót még nem is láttam, érdekes lehet.
Fel kell hogy szedje a remote.conf-t az SD gyökeréből, mert keresi ott, ha nem talál a /storage/.config alatt, sőt ahogy a régi LE a droid system-ből is kimásolja, és bemásolja az SD-re.remote-config szkript részlet:
#!/bin/sh
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
# Copyright (C) 2014 Stephan Raue (stephan@openelec.tv)
SOURCEREMOTECONF=""
REMAP="no"
if [ -f /storage/.config/remote.conf ]; then
SOURCEREMOTECONF="/storage/.config"
REMAP="yes"
elif [ -f /flash/remote.conf ]; then
SOURCEREMOTECONF="/flash"
REMAP="yes"
elif [ -f /etc/amremote/remote.conf ]; then
SOURCEREMOTECONF="/etc/amremote"
elif ! grep -q /dev/system /proc/mounts ; then
mount -o rw,remount /flash
mkdir -p /tmp/system
mount -o ro /dev/system /tmp/system
for f in /tmp/system/etc/remote*.conf; do
cp $f /flash
done
for f in /tmp/system/remote*.conf; do
cp $f /flash
done
umount /tmp/system
REMAP="yes"
fi -
Csicsóka
Nincs semmi szembe ötlő problémája, most próbáltam. Valóban megy az armremote, főleg ezért próbáltam meg. Vissza került a kernel szintű támogatás, amit már nagyon régen kiszedtek belőle. Ezért nem készült anno **MC ezzel a kernellel. Eddig. Már van, és soha ilyen jó kép nem volt még Leia alatt FHD-n. Nuku 4K TV.
blakey
Minden le van írva a topikban így miért kéne megint leírni, gondolom az is árulkodó, hogy már nincs S905/X-em, S912 a fő lejátszó.
(#49866) t.zolka
Többször és minden le lett írva, hogy S912 esetében mit kell tenni, pl. dirtyregion, de ott a deinterlace, noise reduction is.
A képminőség meg látszatra valóban egyforma, de olyan anyagoknál ahol fontos az átmenetek jó megjelenítés illetve tesztanyagoknál észrevehető a különbség az S912 javára. -
blakey
Tegnap megcsináltam kiváncsiságból, mert nekem másképp volt telepítve és tökéletesen működött.
installentware
wget https://discourse.coreelec.org/uploads/default/original/1X/0bb91591d813e91201d0b87c86b116524bc5f1d6.sh -O entware_netdata.sh
chmod +x entware_netdata.sh
./entware_netdata.sh
Ennyit csináltam és működött. -
blakey
Ha nem akarod használni illetve/vagy elég a fix felbontás akkor semmit nem kell kijelölni, úgy megy mint korábban, azaz fix, előre beállított felbontáson de megfelelő fps-sel. Ha meg kijelölsz valamit akkor szerintem érdemes a 1080p-seket bejelölni, 25/30fps-t kihagyva, illetve 4K-s megjelenítő esetén a 2160p-seket szintén 25/30fps kihagyásval valamint csakis a 3840x2160-as felbontásokat.
Ejelhar
Igen, vagy a személyes kedvencem, az ssh és scp (sftp) is egyben (vagy akár XWindow), a MobaXTerm:
https://mobaxterm.mobatek.net/download.htmlOtthoni használatra a free verzió is tökéletes. Illetve file szerkesztéshez (a MobaXterm belső editorát lecserélve, vagy SMB-n keresztül szerkesztve a boxok állományait) a Notepad++:
https://notepad-plus-plus.org/download/ -
vargalex
blakey
Apple TV-n 3 éve használom, nagyon stabil és jó, kiegészítők telepítése tíltva van, ezzel számolj, szükséges dolgok telepítve vannak. Fizetős, igen. MrMC - Koying.
DoItYourself
Mióta Koying kilépett a Kodi fejlesztésből, nincs ember, aki hackelje az androidos Kodi verziót minden egyes SoC nyűgje alapján. Emiatt a 17-es Kodiból kidobtak egy csomó SoC specifikus hack-et (Welcome to Android MediaCodec standards only), és a google standard api-kra építettek mindent. A Play áruházból persze ezt a legújabb Kodit lehet letölteni, ami már nem használja az amcodec-es gyorsítást, csak a mediacodec-et. [...]
Ezért javasoltam én is korábban az spmc/ftmc-t, azok még a 16-os Kodira épülő forkok. -
Kroni1
Értem! Lefotóztam, az enyém nagyjából megegyezik a te fotóidon láthatóval, igaz egy-két chipnek más a felirata..
Ha a boot alapvetően a CE-re van állítva az jó is lehet nekem, mert az lenne a lényeg! Igazából én már azon is gondolkodtam, hogy ráteszem csak a CE-t a belsőre az androidos rendszer helyett, mert azt igazándiból nem is nagyon terveztem használni. De nem találtam leírást erre, így egyenlőre maradt jelenleg az SD-s megoldás.
Kroni1
Köszi a választ! Akkor lehet én is kipróbálom majd, ha felteszed valahova!
Én a mostani nightlyval a sebességét jónak látom, de én is gondolkodtam, h használjuk már ki az eMMC-t ha már kifizettük!
Gondolom beállítom, hogy melyik rendszer bootoljon alapértelmezetten és kész igaz?! Vagy minden restrartnál választani kell?
Kroni1
Én most kaptam meg a Z6+-omat, még csak most ismerkedek vele és a finomhangoláshoz szükséges SSH, MC, stb. dolgokkal. A kijelzőt Open VDF-el már meg tudtam oldani CE alatt, lehet érdekelne ez a dualos dolog is, de nem nagyon értek hozzá, és lennének láma kérdéseim.
Miért jobb ez mint egy olyan rendszer, hogy az eMMC-n a gyári droid, az SD-n meg a CE?! Az egyszerűbb rendszerváltás miatt, vagy mi még az előnye?! Te módosítottál benne még dolgokat, mint pl. a dirty regions-t is?
+ blakey: A dirty regions hack-et akkor 912-ön ajánlott megcsinálni?! Ha jól olvastam nemcsak a röccenést küszöböli ki, de a hőmérsékleteken is javíthat. Nekem is elég magasak a hőmérsékleteim, 47C körül van idle is, bár szerintem a Z6+ háza szellősebb az átlagnál és talán ez nem is olyan vészes, de a Raspberrym az 35C Libreelec alatt, úgyhogy biztosan lehetne ezen még javítani..
blakey
Akkor látod ha lejátszás közben előcsalogatod az infópanelt vagy bármit amit megnéznél, mögötte röcögni fog a kép, illetve ha tudod, hogy milyen a GUI S905-ön akkor ott is láthatod, hogy nem annyira folyamatos. Ha nem teszed bele akkor úgyis a felhasználók megcsinálják, nekem van előre mentett advancedsettings-em mert az SQL adatbázis is be van állítva.
Engem érdekelne! mikor tudnád feltenni valahová!
Most mondtam hogy innen ettől az eladótól vettem egy 1/8 ast és egy 2/16.ost is mind 2 re eMMC re tettem a CE.t és simán vissza tettem utána USB Burning Tool-al a gyári IMG -t rá, és köszönik szépen TÖKÉLETESEN működnek!
gyárilag 20171124.183803.V0928 volt rajtuk,
és én is ezt tettem rá vissza CE után, majd ezután a legfrissebb OTA.zip et (M8S_PRO+-ota-20180806.102424.V0213.zip) -
mexel
Erre valaki tud valamit? Fontos lenne.
Felmerült ismét a Magicsee: az N4-re megcsináltam egy igen jó dual rendszert, ezzel teljesen jól használható a készülék. Sajnos N5-re nem jó, de N4-ekre igen. Ha valakit érdekel írjon és átküldöm. Gyakorlatilag egy egész normális box lett így belőle.
kenand
Igen, nekem is feltűnt, hogy TX3 Max van odaírva (még a bluetooth is stimmel), de a 905x akkor is megint nagy hazugság.
Novemberben volt az Android nélküli 100 USD alatt volt (de az nem olyan izgalmas)
Balatoni házikóba még el is tudnám, képzelni (nappal úgy sem nézünk semmit, max este sötétben), Egymagában elintézné a dolgot és a hang is mehetne bt hangszóróra. -
Keef_Lee
Nem tudom, hogy jobb-e, de az volt a cél, hogy alternatív forkkal kísérletezzek, hogy eredeti talonban megmaradjon.
Meg mivel kiírta a store, hogy nem kompatibilis az eszközzel, ezért eleve kétséges volt.
Egyébként annál, ami rajta volt simábban használja a cpu-t a rendszerinfója szerint.
(1Giga van csak)
Itt nézelődjetek érdekességképpen.kmarci25
Tudod, hogy nem mindenki olyan mint a fórum nagyérdeműje.
"Jaj Linux sd kártyán, eddig csak windows egérrel!!!"
Keef_Lee
Egész jó lett, a mygica lett feltéve. Kryptonos fork. Igaz csak 17.0 van benne, de azt pont tudja, ami most kell. Viszont a droidja nagyon bugos, szívesen venném, ha ajánlanátok valami memória tisztítót, ami észrevétlenül pucolná nekik a dolgokat. Most futkározik minden a háttérben és ugye ő ezt nem látja a bekapcsolás után, ezért nem vár, hanem rányom a kodira, aztán a masina meg újraindul.
(maradt az eredeti kodi egyelőre, de kivettem a főmenűből és helyette a mygica indul nekik.) -
blakey
Érdekes hogy néhány sorozat nem indul el, annyit látok csak azinfónál hogy Valami DRM akármi, de nem tudom elolvasni. Mi lehet a nyűgje? ( már nem tudom megnézni mert elvitték, de érdekelne) - az amiről épp írtál, kellé neki a libwidevinecdm.so, nélküle nem fognak menni a DRM-védett tartalmak.
Csináltam mappát és bemásoltam a libwidevinecdm.so-t de nem történt semmi - a .kodi/cdm alá kell másolni, milyen mappát csináltál?
Kroni1
A Horizon Go az a UPC appja, felhasználói szerződéshez kötött. Bejelentkezés után lehet nézni az előfizetői csomagban lévő csatornákat akár HD minőségben is élőben, de már leadott programok is visszanézhetők vele, de ugy talán nem mindegyik. Én droidos telón és Win10 PC-n is használom, azt nem tudom, h CE alatt is megy-e rendesen. HBO Go-t nem ismerem, ahhoz hasonló lehet és szerintem jobb mint a digi Online felület, annak gyengébb a képminősége.
tomy86
Két olyan img fájlom is van, amiknek leírás és kép alapján is jónak kellene lennie. Az itteni első hozzászólás MXQ Pro 4K részében levő fotó megegyezik az enyémmel és innen töltöttem le az image fájlokat is.
Ettől még lehet klón (haverom 3 éve vette kínából nagyon olcsón), de ez volt az, ami leginkább biztosnak tűnt.
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / 32GB DDR3 / RTX 2060 6GB / 512GB SSD
- Abit alaplapos Tricod házas Retro számítógép 2004-ből és hardver csomag
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- GAMER PC - RTX 4070 SUPER - i8700k (4.70 GHz) - 32GB DDR4 RAM - 2TB M2 SSD
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5800X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB M.2 NVMe SSD / 650W
- Jackson elektromos gitár
- iPhone 15 Pro Max 256GB 89% (1év Garancia) Akár új akksival is kérhető!
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
- Google Pixel 10 Pro XL Moonstone Super Actua 120 Hz, Pro kamera 5 zoom 256 GB Használt,Gari
- iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3581, 100% Akksi
. most már nem állok neki
DoItYourself
