ToM2oo4
Akkor nezzuk mondjuk abbol a szempontbol, hogy a fizikai reteg hibaja miatt idonkent ujra kell kuldeni egy-egy Ethernet keretet (pl. FCS nem passzol). Ettol meg nem garantalt, hogy a link sebessege lejjebb fog kapcsolni, megis a hasznos savszelesseg csokkenni fog a keretek ismetelt elkuldese miatt, vagyis ugy *latszik*, mintha a teljes sebesseg toredekevel menne csak a kapcsolat. Es ha mondjuk pont a kabel hibaja miatt tortenik mindez, akkor a csere meg fogja oldani a dolgot. (Mint ahogy nalam is, ugyanis a routeren elozoleg egyszer sem lattam a naploban, hogy 100-rol 10 Mbps-re kapcsolt volna az interfesz, es gyanusan stabilan tartotta a kb. 80 Mbps-ot a szokasos 96-97 helyett, es ami a csatlakozo csereje utan vissza allt a normalisra.)
cof
Nekem van olyan eszközöm, minipc, hogy a lefele irány extrém ingadozik, hibás.
Iperf-es mérés, belső hálózaton a linksebesség 1000, ami meg is van egyik irányban. Másik irányban jó ha 300 a max, de eléggé ingadozó 80-800 Mbps között.
Szóval nem feltétlen lesz 1000 a letöltés ha annyin épült fel a sebesség.
ToM2oo4
Nem feltetlenul, mert ha kifog egy rosszabb minosegu kabelt (akar tul hosszu, akar rosszul vannak krimpelve rajta a csatlakozok, akar maga a csatlakozo nem erintkezik megfeleloen), akkor elofordulhat, hogy az egyeztetett sebessegtol elmarad az, ami tenylegesen at tud menni rajta. Nalam pont ez volt a helyzet, a digis szerelo kokanyolt egy csatlakozot az UTP-juk vegere, amiben nem volt megfelelo a csatlakozas, es kisebb mozgatas hatasara az egyeztetett 100 Mbps kozelebe sem tudott menni a sebesseg. Raktam ra uj csatlakozot, es maris kijott rajta a 100 Mbps (osregi FTTB csomag).
poirot
Köszönöm, meg is csináltam, lecseréltem az összes kábelt CAT6-ra, mondjuk a Digi routerjétől az én routeremig nem kellett volna, mert ott is hasonló, mint a mostanival. a gépem és a router között lehetett a gyenge lánc szem.
A csere előtt szelessav.net-en letöltés: 835 Mbit/s a feltöltés: 317 Mbit/s. elveszett csomagok: 1,05%, késleltetés ingadozás: 3,2 ms
Csere után: letöltés 900 fölött többszöri mérés, mindig, fel 322 körül. Elveszett csomagok 0,49 %, ingadozás 1,1 ms -
turulbird
Tegnap este még a FiberHome-al egyszer mértem 834-et is, ahhoz képest igencsak kevés...
A szenvedést a jelszóra értettem, azt azért megmondhatták volna, de gondolom még az előző használója átállította, de a központból meg tudta volna csinálni, átállítani alapra; ha már az arra való hivatkozással hagyott itt...
A wifit így nem tudom beállítani, használni, meg azért a tűzfal beállításokra is kíváncsi lennék. -
ToM2oo4
Itt van egy lista: https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
Croft-21
A játék megy, csak van 1-2 dolog ami nem klappol.
Kép: menü
Itt látni a menüben, hogy a nat állapota a legrosszabb, elvileg full zöldnek kéne lennie.
Kép: hiba
Multizás közben a játék hirtelen megáll és ez a hibaüzenet fogad.
Ezért szeretném a routerben a multihoz szükséges portokat megnyitni, hátha megoldódik a probléma. -
Croft-21
Nem tudom mi volt előtte, mert eddig évekig a lakótársam routerén keresztül ment a net, nem foglalkoztam vele. Most elköltözött, ezért az én routeremet kötöttem be. Szóval nem tudom, hogy eddig is natolva voltunk vagy sem. Kb fél éve egy multis játék miatt megkértem, hogy engedélyezze a portokat a routerben, azt mondta megtette. Igaz semmilyen változást/gyorsulást nem tapasztaltam játékban. Szóval nem tudom, hogy egyáltalán neki sikerült e portokat megnyitni vagy sem. Itt tartok most
Írnom kéne a diginek, hogy vegyenek ki a natból?
Croft-21
Ennyi idő alatt? Eddig azt se tudtam mit jelent a nat
Évekig a lakótársam routerén keresztül volt megoldva a net, most elköltözött pár napja és ezért az én routeremet kötöttem be. Azóta próbálok rájönni 1-2 dologra.
Egyébként az hogy natol engem a digi, akkor ezért van az, hogy ha a LAN-os kábelt bedugom a gépbe, akkor pirosan világít? Ettől mondjuk még van net, de elvileg zölden kéne világítania nem? -
ricolan
Most jut eszembe, hogy a régi 10/100-as Linksys WRT160NL routert tudnám használni AP-ként. Igaz, hogy csak 2,4 GHz-es és csak b/g/n, de legalább egy hálózatban lennének.
A költségvetésről nem én döntök, de ez lenne a legolcsóbb megoldás.
Magamnak biztos valami normális routert vennék. -
CirrMee
Van itt valami (szvsz) windows (modern) bug, amit egyesek megpróbáltak ryzen hibának beállítani, mert bár több gépet adtam meg, valamiért a ryzen procija volt csak szimpatikus pár jómunkásembernek.
Majd eljutunk egyszer odáig, hogy rendesen elolvassák a hozzászólásokat...
RAiN91
Pedig ma egész nap nem tudok rá csatlakozni, reggel óta. Netes felületen semmi hibaüzenet.
Változott az IP, és a no-ip.com on belépve nem az újat mutatja, routernél is próbáltam újra csatlakozni, ott sem írt hibát, sikeresen csatlakozik. De közben mégsem váltja át az IP-t. -
dchard
Maximum FTTB-n. GPON-nál a QoS-nak OMCI-n kell beállítva lennie, különben az OLT nem tudja megfelelően priorizálni a forgalmat. Az OLT egy alapvetően L2 eszköz, ahol a PON Queue-k és a VLAN-ok összerendeléséből, illetve a hozzájkuk beállított sebesség profilokból áll össze maga a modell, ehhez képest a PPPoE egy magasabb szint.
TeeJay
Két ASUS routerem van (AC65P és AC1200GU)
2antennás klienssel (Redmi Note 9S telefon) 866mbit AC link esetén AC65P-vel 630megabit volt a maximum amit mértem, 1200GU-val meg 580-600körül. Szerintem ez már eléggé átviszi a gigabitet majdnem ha ettől több kell akkor már viszont sokszorosába kerül a router és ha a kliens nem tudja az AX-et akkor felesleges is a dolog.Kábelen meg mindkét router vígan átviszi a gigás DIGI netet
szabolcs5757
Routernél nem látok semmi különöset a logban, sőt igazából a felhasználói felület is elég leegyszerűsített így access point módban. Az ONT felületén meg nem találok reconnect opciót csak restartot. A router elvileg jól van beconfigolva, de lehet megpróbálom ezt a bridge módot. Ilyen esetben a TV csak akkor működik ha a routerben él a PPPoE kapcsolat vagy ez attól független? Ja és egyébként a felh.név meg jelszó párost hol találom a PPPoE-hez?
ArGab
Valószínűleg váltás lesz belőle, jobb ötletem nekem sincs. Céges VPN-t kellene használnom, de ugyanúgy 5 Mbiteket mérek. Telenor 4G-n keresztül, meg kollégák szerint olyan 10-15 Mbit között tudna vinni pedig. Ez úgy tudom cseheknél van.
Telekom optika elérhető, de az árakon még nem igazodtam ki. 1000-es net csomag 5840 az oldalon, de amint megadom a címem 9400 lesz, telefonnal 6760. Szomszéd utca címét megadva 7300, telefonnal 4660. -
TeeJay
SSD-re jön nekem 117MB-al is de attól függ melyik torrent kliens és milyen beállítások...
1/1gigás masszív torrentes usertől tudom hogy limitálnia kellett a sebességet 80-80%-ra hogy ne akadjon be az IPTV mellette
Ezt leszámítva a Telekom FTTH meg a DIGI FTTH azonos mivel mindkettő GPON sőt még hasonló ONT-t is használnak csak a DIGI-nél optikán külön frekvencián megy a DVB-C ami nem zavar be sem az internet lefelé sem a felfelé irányba míg IPTV-nél IP adatfolyam a TV adás is (kvázi letöltés)űElőttem pedig írták hogy DVB-C-n legalább van 10-12megabit bitráta IPTV-n meg agyon van tömörítve még a HD adó is
Részemről a DIGI FTTH + DVB-C a favorit és remélem jó sokáig megmarad még ez
Esetleg a jövőben 10GPON-ra bővítik majd 1x de az még sok sok év lesz -
dchard
Szerintem félre érted a dolgot. A hülyeség az, hogy a beszélgetés folyam amire válaszoltál, annak az elején a kérdező összekötötte a sávszélesség és a szolgáltatói névszerver használatát, ami valóban hülyeség, vagy nevezzük tájékozatlanságnak.
Egyébként a legtöbb tipikus operációs rendszeren 300-600 másodperc a DNS cache egyes bejegyzéseinek az élettartama, utána mindenképpen új lekérdezés történik, de vannak esetek, amikor ennél sűrűbben is. Ergó mindegy, hogy naponta milyen oldalakat nézel, de az is mindegy, hogy óránként mit nézel
Legalább is DNS cache szempontból.
MasterMark
TeeJay
DIGI-nél még csak meg sem tudod nézni mennyi adatforgalmad volt szóval érdekes lenne ha lenne bármi korlát
Meg ugye FTTH-n minek is már mikor annyira nagy az osztott kapacitás is hogy nagyon tré módon kell megépíteni a hálózatot hogy garantált minimum alá essenek az előfizetők. -
TeeJay
Azért szép hogy lelépett a szerelő anélkül hogy ment volna a szolgáltatás...
Nálam még jelszinteket is kérdezett bentről és elintézve a Bridge módot is, 1-2perc múlva meg már mondtam neki hogy felállt a router és van net frankón.
Itt írjam alá és már ment is. Máshol ezt nem így csinálják átkötéskor? -
cof
Nekem azt mondták, hogy csak user felhasználó van a firmware-n. Minden mást központból tudnak állítani. De ha a PON led nem világít akkor nincs kapcsolat a központtal, ez megmagyarázza miért nem látják ők sem. Optikai csatlakozást már ellenőrizted ami megy az ONT-ba gondolom, hogy normálisan van bedugva.
cof
Ez friss bekötés?
Nálam a technikus állította be a mobilján wifin keresztül.
Mondjuk az érdekes, hogy sehol nem lehet felhasználó/jelszót megadni, és, hogy LAN porton trükközve lehet csak elérni.
De bridge módba pedig kérés nélkül nem teszik, csak ha van saját routered, mert akkor azon kell pppoe-n csatlakozni.
Sumi
Ja még annyit érdekességképpen, hogy a LAN1 porton (és a többin sem, de azokat úgyse használom majd, s majd ezt is bridgeben) nem oszt DHCP-n címet, pedig hát még nem lehet bridge módban (hiszen a szolgáltató sem látja az ONT-t a hálózaton, hogy átállítsa). Ha beállítok gépen 192.168.1.2/24-et, akkor viszont elérem az ONT-t a 192.168.1.1-en kábelen.. WiFi-n meg megy a DHCP része normálisan (csak a net nem
iMaverick
Nekem szerencsém volt:
- a kispesti címen gyakorlatilag a külső falon végig tudtuk húzni az optikát, a védőcsőbe csak a lakásba beérve kellett tenni (falra felfúrt kábelcsatorna). Nem volt nagy kihívás.
- az erzsébeti címen meg az utcafrontról a falat átfúrták (még az előző tulaj idején). Gyakorlatilag ez lett újrahasználva + műanyag csövezés a falban. Kb. 4m-t fut az optika a falban, a falon kívül meg max. 2m-t (az ablakomtól kb. 1,5m-re van a szolgáltatói oszlop).Viszont az tényleg gázul hangzik, hogy ha az egészet szeretnéd végig a házban, csőbe rakni. Erzsébeten a hátsóbb lakóknak már úgy oldották meg, hogy beálltak a padlástérbe, és a tető gerendákon van a kábelezés végigvíve. Nem túl szép, de viszont praktikus.
4Grider
A falba húzott optika nem túl jó ötlet a későbbi hibajavítás miatt. Nálunk pl. rádőlt az utcán egy fa a kábelre és megtörte. A kábel cseréje pedig egyben történt...
Miért nem jó a bekötés helyétől elvinni a koaxot és ethernetet addig a helyig, ahol osztani fogod? És ezzel a szakasszal úgysem a szolgáltatónak lesz dolga... -
Túzok22
Azt a végét húzzák be a lakásba, amelyik végén még nincs rajta a csatlakozó. Nekünk ingyen húzták be az üvegszálat mert mást nem kellett újrakábeleztetni (gondolok itt lakásban lévő koaxra). Mondd nekik hogy hagyjanak rá 100 métert az optikára, így ha később át kell helyezned az ONT-ot, akkor nem kell felhívnod a DIGI-t, hogy nincs annyi tartalék az optikán az ONT áthrlyezéséhez.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Béta iOS-t használók topikja
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- EAFC 26
- Hobby rádiós topik
- Házimozi belépő szinten
- Google Pixel topik
- Redmi Note 10S - egy a sok közül
- DJI AVATA 2 Fly More Combo drón - 3 akku, garancia
- VivoBook S413EA 14" FHD IPS i5-1135G7 8GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- AMD Ryzen 7 9800X3D - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Playstation 5 lemezes 825GB CFI-1216A, újra fém pasztázva, 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- MSI MEG Z-790 ACE alaplap + INTEL CORE I9 13900K proci + 32 GB DDR5 memória Félkonfig
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte GA-H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA CM 600W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024, 91% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3050, 96% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12GB RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia
