Directors
Directors
vandor01
#68700
Megyeget a kis gép. Viszont én most csak szobába bohóckodtam vele a 3. fokozaton ami ugye a "leggyengébb".
Te ezt a drónt az eredeti távjával irányítottad anno ? Mennyi idő alatt jöttél bele az irányításába ?
Annyira nehéznek érzem az irányítását. Picit előre hátra jobbra vagy balra irányítom a gépet és nagyon elindul abba az irányba. Nem tudom egyszerűen finoman irányítani.
Akkor megy egy picit jobban mikor merülőben van már az aksi, de még nem jelez a gép piros villogással. -
Directors
vandor01
#68679
Frankó kis gépek nagyon.
Én már annak örülnék ha legalább 1 percig a levegőben tudnám tartani a kis gépem. Viszont sajna ez nekem iszonyat nehéz még. Igaz még alig használtam a gépet. Szerintem az eredeti távirányítója sem könnyíti meg a helyzetet. Lehet érdemes lenne venni hozzá egy új távirányítót, de az meg gondolom legalább olyan 40-50 ezer forint lenne.
Használtan nem tudom mennyibe kerülne egy távirányító. -
Directors
vandor01
#68664
Az a gond hogy korábban én is megrendeltem a pirosat csak még nem érkeztek meg. Kettő garnitúrát is. Most majd porosodnak a polcon örök életükre ha nem mennek a helyükre.
Most megrendeltem az x100-ast. Meg a Kingkong-ból is. Hát kíváncsian várom.SpydeR3412
Úton vannak a RacerStar 8520-asok amit korábban rendeltem. Hát kíváncsi leszek. Megpróbálom elsőként azokat beletenni. -
Niczo
vandor01
#68664
Valóban mindenhol azt írják hogy 8520 van benne, ezért rendeltem bele a fekete 8520 racerstar motorokat. Beszerelésnél szembesültem vele hogy nem férnek be. Lemértem, a gyári motorok 8mm átmérőjűek, nem 8,5. Az E013 Plus váza ráadásul olyan vékony, hogy ha megpróbálom beleerőltetni az új motorokat, tuti eltörik. De más talán nálam ügyesebb lesz.
vandor01
#68644
Nekem van (volt) EV800-as szemcsim, amiben 1S 2000mAh volt. Órákig ment.
Összemértem a kettő akksi méretét és hihetetlen a méretbeli különbség. Szerintem a TR1-ben 2db 1200mah van párhuzamisan kötve, tehát 2400mah. Mitől lenne jobb, ha 1db 2000mAh-t raknék bele? Elméletileg ugyan az lenne az eredmény, nem?Jah és amúgy a linken található akksi vékonyabb, 2mm-es. A TR1-ben kb 7mm vastag az akku és sokkal magsabb is, szélességre azonos. Azt gondolnám jóval nagyobb az EV800-asénál. Alább egy kép, amit én csináltam:
Dudi08
vandor01
#68440
Így van, a fogpiszkát ma csak 4-5x vágtam földhöz és semmi baja nem lett, az 5"-os 6 méterről is zuhant már le (elvesztettem az orientációt és lefagytam...
) szintén semmi baja...
Jó lehet nagyon egy helivel 3d-zni, de egy rossz mozdulat és áll a gép heteket, míg újra nem építem. -
-Ronnie-
vandor01
#68364
Köszi a válaszokat, akkor nekifutok még 1x, kicsit bővebbre eresztve.
Szóval egy könnyű 3" lenne a cél. 3S elég, fák közötti hülyéskedésre is jónak kellene lennie, ezért nem akarok 1407 motorral szerelt 4S erőgépet, nem nagyon tudnám hol (ki)használni. Annak már gondolom hely kell.
4S is szóba jöhet esetleg később, de max csökkentem a propméretet 2,5"-ra. Azt bírnia kell (N.Burns barátunk tesztelte is 2,5" 4S alatt és nem panaszkodott rá). Ár is fontos tényező lenne, Emax 1106 4500kv tök jó lenne, de közel 20.000Ft. 3S akkum sincs még a géphez, szóval arra is kellene némi keret.
Váz Leader 3-ra gondoltam, micro kamerának bele kéne férnie, arra rá akarok próbálni mindenképp. Eddig AIO-k és Caddx eos volt a maximum, de annál picit jobb képminőséget szeretnék.
Akku méret: jó lenne ha az 550mAh-ás 3S elég lenne neki, de lehet a vége a nehezebb 650-es lesz. 3 perc közeli repidő is elvárás lenne. Tömegre 95-100g körül számolok, akku nélkül.
Propeller HQ 3x3x3 vagy Emax Avan mini, mert nincs túl nagy választék. Annyit találtam ezzel a 1304-el kapcsolatban, h melegszik ilyen proppal de nem vészes. De ez megint szubjektív, nálam jobb lenne ha egyáltalán nem tenné.
Ideálisat motort megtaláltam, a GEPRC GR1206 személyében, de az is drága. Persze ha nagyon nincs más lenyelem a békát. :) Esetleg Amaxinno 1106 amit még találtam, de az is drága és nincs róla semmi infó. A paraméterei viszont nagyon jók és könnyű is.
Hát kb ennyi, köszi h meghallgattatok....
F.E.K..
vandor01
#68078
azok! Meg úgy befotózzák a gagyi vackokat, hogy garantált a csalódás mikor kibontja az ember
Jaj, nagyon irigyellek ezekért a kis dongókért! Néztem a videókat, jól repülöd őket! Hogy kibírta a kapufát!
Egy kis kajlulás és már repült is tovább mintha semmi sem történt volna.
-Ronnie-
vandor01
#67856
Besz@rás jól néz ki a mérges dongó!
De kár, hogy elkormolt
Mint drónos nem tudok hozzászólni, de mint elektrotechnikával foglalkozó szakember igen. Ha nincsenek mozgatva a karok, akkor érdemes tömör és nem sodrott kábelt használni, mert az adott keresztmetszet mellett a többszörös áram átvitelére képes, és nem melegszik annyira, illetve a melegedést is jobban tűri. Forrasztásnál érdemesebb ólommentes forraszanyagot használni, mert annak magasabb az olvadáspontja, bár ridegebb is egy picit.
Ahogy nézem a PCB szépen szétnyílt tehát a tűz ott keletkezett, de az a folyománya lehetett annak, hogy valahol zárlat lett előtte. -
Szancsó
vandor01
#67832
Nem élek ilyesmivel, én tudom mit akarok: ha lenne fölös pénzem... akkor se lenne, mert már elköltöttem volna
Mindig megvan előre betárazva a cart, de nem csak BG -n, hanem még vagy 3 oldalon.Más: be kellett raknom az egyik antennát a kar alá (remélem a rádió jel nem sínyli meg nagyon, a másik maradt kábelkötegelőn derékszögben - elég csálén néz ki), mert volt kis átszervezés. Megint ledaráltam egy VTX antennát, pedig már dupla kábelkötelegő tartotta, de az is kevés volt. Beraktam egy "nagy" nyalókát, ezt már nem fogja behajtani a propok közé. Ehhez a vevőt előre kellett rakni, ledet és csipogót átvariálni, meg ilyesmi. Tartok tőle csak a gondot csináltam magamnak, mert így a felső karbon lap fog törni egy nagyobb fejtetős parkolásnál: átszerelésnél vettem észre, hogy már el volt törve. (Pont most akartam meghirdetni a tartalék vázat, mert nem használtam és vennék helyette másikat, de akkor egyelőre marad az is...)
HornedReaper
vandor01
#67737
Még ez gyanús a kezdőoldalon xintén, 1102 moci féláron, ami jelenleg 10 USD körül mozog: [link]
Valami jövőbeli fogpiszkához jól jönne, ha 4-5 darab is féláron lenne
De mivel már regeltem és kaptam érte 5 USD-t, csak új reggel tudnám kipróbálni..
Amúgy a xinte értékelésért is adott 50 pontot, ami 0.5 USD/értékelés a következő vásárlásnál
update.. 1103 moci alapból is csak 6 usd.. Valóban bírja a 4S-t? Az olcsó GNB 4S 520 HV akksival brutál fogpiszka lenne!
syler123
vandor01
#67722
Nagyon gyanús hogy az lesz a gond. Kirepültem 5 whoop akkut hiba nélkül, jó ez volt 10 perc, meg nagyon sokszor ki be kapcsoltam a távot, próbáltam a hibát előhozni, de nem sikerült. Tehát 7,8V alatt rendben van. Lehet az lesz, hogy addig töltöm az akkut és úgy használom. 7,8V és 7V között bőven eleget repkedhetek. Ehhez mondjuk még sok teszt kell, hogy tényleg ez a gond vagy most pont éppen jól működik.
MR007RM
vandor01
#67634
".......Mikor az égen egy mozgó tárgyat érzékel, akkor a koordinátái egy erre dedikált szerverre kerülnek, a kamera a mozgó tárgy felé fordul, és a mesterséges intelligencia megmondja, hogy egy drón képét látja-e."
Rá kellene adni valami madaras jelmezt és akkor talán ki lehetne játszani. Meg hogy madár hangokat adjon röptetés közben, szóval álca.
vandor01
#67634
Szerintem ez tök korrekt. Nem is értem, hogy a repterek miért nem alkalmaznak már régóta ilyesmi technológiát. Oké, megértem, liberalizmus, szabadság, meg elfogadás, de vannak olyan helyzetek, ahol nincsen helye a villanymadaraknak. Minap láttam egy filmet a YT-on ahol a parasztja a légifolyósó mellett megállt pár méterre és onnét videózta a leszálló gépeket. Nem tudom ennek mi értelme, baromi nagy veszélynek teszi ki eleve a repülőket és a reptér földi személyzetét és magát a repteret, ha valami nagy baj történne.
Meg vannak olyan helyek amihez senkinek semmi köze, ilyen pár olajfinomító, völgyzáróhíd, energiatermelő létesítmények, amit szerencsésebb ha nem látnak avatatlan szemek és nem publikálnak mert ha ott esetleg történne egy terrorcselekmény akkor az komoly láncreakciót vonhatna maga után.
Persze annak én sem látom értelmét, hogy a paranoiás majmok majd felszerelik ezzel a paneljüket és akkor tényleg nem lehet majd repülni sehol. -
st6969
vandor01
#67569
Tulajdonképpen még a 40$ beleférhet, de többet (egyelőre) nem nagyon szánnék rá.
Bocs, de nem tudom, mit jelent az a 8520, nagyon kezdő vagyok.
Végül is a magasságtartásról le tudok mondani. Ez a JJRC H31 tetszik! Főleg, ha kamera is tehető rá! És az extra akksi is előny.
Ha a kint és a bent között választani kell, akkor legyen inkább kint jó, mivel bentre itt van ez a 2 mini gép.
Ha van esetleg még tipp (akkor 40$-ig bezárólag...), akkor azt megköszönöm
Aztán majd választok valamit. -
Directors
Directors
vandor01
#67503
Bocsi hogy ilyen láma vagyok, de hogyan keressek rá az ilyen aksira ?
Beírom a keresőbe hogy "e013 battery" , aztán csak ilyen 260mAh körülieket találok.
Ez az egy 500mAh [link] . Vagy mókolás után kerülhet bele másfajta 500-as aksi ?
Gyári propok jók ? (Azt megtaláltam
Directors
Dudi08
vandor01
#67476
Ez az első BNF drónom, tehát nincs másik vevőm, de tudok venni ha arról van szó.
Írod, hogy nincs-e túl közel... DE
Konkréten az asztalon a drón, a távirányító pedig mellette, úgy tesztelgettem, hogy egyáltalán működik-e a kis gép. A rotorokat még direkt nem tettem rá, csak bohóckodtam vele, próbálgattam állítgatni.
Az XM+-on van egy réteg bandázs szalag, nehogy bárhol az FC-n zárlatot okozzon, erre figyeltem.
Meló után kipróbálom hogy kicsit távolabb legyen a táv a vevőtől, hátha segít, ha nem, akkor lehet újraforrasztom az XM+-t új vezetékekkel és máshova át is teszem.
Az újraindulást rosszul írtam, mert a betaflight configuratorból ilyenkor nem jelentkezik ki, szimplán a vevő eldobja a jelet, bármit csinálok a távirányítóval, nem látom a configuratorban, hogy venné a jelet.AUX12-> RSSI volt a tippem, sőt olvastam is róla, de nem igazán realizálódott ez bennem.
A tippeket köszönöm, otthon átnézem és írom a tapasztalatokat, hátha más is hasonlókkal szembesül.
vandor01
vandor01
#67449
kis pancsi 4K kameraval...... ja meg a turtle!
https://www.facebook.com/swellpro/videos/451696565431848/?t=42
Johnny_vT
vandor01
#67447
Hát eddig se titkoltam, hogy ez a célom Böszmével, de az is biztos, hogy közrejátszottatok a döntésben
Másik téma: a topikban valaki otthon mozog a Wingek témájában? Múlt hétvégén nagyon megcsorgattatta a nyálam egy egyszerű S800, tegnap este meg már konkrétan arról álmodtam, hogy egy ilyesmi géppel repkedek fpv-ben
Kérdésem az lenne, hogy tényleg az S800-at érdemes választani, vagy azért akadnak hasonló, kissé más dizájnnal bíró testek is, amik jók egy kezdő számára? Elektronikát már válogattam, meg az nem is olyan nagy etwas szerintem mint a drónoknál, így most inkább csak a géptest lenne a kérdés. -
Szancsó
vandor01
#67432
Nem rossz: gondolom a jövő augusztusi repüléshez lassan el kell kezdeni intézni a papírokat
Más: 1407 (HGLRC Flame) motoroknak milyen vastag kábele lehet? Sajátomon néztem de nem lehet már kivenni a feliratot... Nagyon tetszik egy felső akksis frame (iFlight iH3 V3), de az ESC nem középen lenne benne, így pár vezetékbe tuti toldani kellene - már ha sikerül beadnom, hogy ezt kérem karácsonyra
Johnny_vT
vandor01
#67424
A 130 euróból 40 csak a prop
Xintén találtam 32-ért 4es HGLRC 1407 pakkot, meg a TPU elvileg teljesen védi majd, aztán meglátjukPeaceliker:
Van már Red Devil vázam, lehet hogy egyből átrakom bele a Sailfly-t. De legkésőbb akkor amikor megjön a Supra VTX + EOS2 kombóm, mert VTX csere miatt úgyis szét kéne kapni. Csak 2S lesz. -
Johnny_vT
vandor01
#67421
Télen nagyon más nem lesz. Trashcan remekül ment amúgy. A Sailflyra leszek még kíváncsi ugyanilyen körülmények között, bár ha nem szokom meg gyorsan a kezelését akkor azt hamar ki lehet nyírni sajna
A többi tag mind 5 colossal tolta változó sebességgel. Van DVR-em egyikükről aki a leggyorsabbnak tűnt, még ő sem tolta olyan hajmeresztően. Bár ahogy mondták ide az "eldobós" gépeket hozták direkt a helyszín miatt. Ja és mindenkinek tele volt aggatva a váza TPU védőelemekkel az éleken, a motoroknál, csúszótalpakkal a karok alján.Részben emiatt is próbálom ki az új buildben a ZJWRC 135-ös vázát. Nameg mert felső akksis, beleraktak 8 oszlopot a pici vázba így brutál merevnek is tűnik, a karok túlélőképességét meg majd meglátjuk.
(A Bat baromi jól néz ki, de itt most az X vázról van szó, mert abba belemegy a HGLRC 1407) Szóval összességében Kékhez elég hasonló konfig lesz, csak könnyebb, védettebb, felső akksis, 40-50° kameraszöges, szóval minden ami most hiányzott. Feltehezően kültérre is tökéletes. -
fape
vandor01
#67252
Az oké, ha azért kell cserélni alkatrész vagy egész távot, mert valami elkopik. Bár az is embere válogatja, én pl tudok rá vigyázni. (Hal gimbalnál nincs is sok kopó alkatrész)
Na de ha azért kell váltani, mert már nem kapható a hozzávaló vevő, az már gond. Így akár cserélheted távod meg az összes vevőd. Ami ezek után kitudja meddig lesz megint jó... (videóban lévő R9M-nél pl 1-1,5 év volt)
vandor01
vandor01
#67229
ha nem emlékxel akkor ez lesz... mert gyarilag a stickek alapbol benne.... viszont a usernek kell megadnia melyek csatornára milyen gombot akar hasznalni majd a bf/cf ben arra a csatornara azaz gombra milyen funkciot tesz.... de pl a beeper elégé adja magat.... vagy repmod válto is behatarolhatja a gombok hasznalatat... erdemes 3 állásura tenni....?
Johnny_vT
vandor01
#67229
Épp indulunk Magyarországra, a távot már elraktam a drónos táska mélyére. Este ellenőrzöm. Talán tényleg itt lesz a bibi, köszi a tippet! :)
Más: "megjelent" Kabab új fogpiszkája, a TP3. Azért az idézőjel, mert valójában csak a vázat, FC-t (2 fajtát) és motorokat (szintén 2 fajtát) lehet megvenni, egyben csomagot nem.
Johnny_vT
vandor01
#67174
TLDR: részben rajtam kívülálló okokból túlköltekezten ebben a hónapban és még nincs vége. Csak kéne egy kis önuralom :D
"egy bevasarlas a lidlben ára volt" - heti nagybevásárlás 2 főre, hogy pontosítsak, de ez otthon is hasonló :DJa igen, tegnap megjött az X9 Lite és a 2 XM+ Angliából, így mehetek repkedni a Kékkel a fent említett esküvőre :))
Johnny_vT
vandor01
#67155
Engem ez a hobbi fog csődbe vinni. Egy gyengébb pillanatomban megrendeltem a Sailfly-t, meg egy marék HQ propot hozzá. (A csavarlyukasat, aztán majd eldől, hogy kell-e bele csavar...)
Akksiból Kabab és Albert Kim is 2S 450 vagy 3S 300-at ajánl. A gyengus ESC miatt 2S lesz nekem. Aliról GNB mehet, vagy van kedvezőbb? -
Johnny_vT
vandor01
#67138
Hááát nagyon vívódom mi legyen. A Larva-X már kicsit nehezebb és nagyobb, úgy érzem fél lábbal túllépett az igazi fogpiszka kategórián. Másrészt szeretném megtartani játszósnak, így 2S fölé nem valószínű, hogy megyek. Peaceliker kolléga lehet, hogy fején találta a szöget, hiszen ilyen esetben a Sailfly lehet a legjobb választás.
Az a legolcsóbb, 2S-t még bír az FC/ESC és ha kell, legfeljebb kicserélem egy-két alkatrészét jobbra. Első körben a 25mW-os VTX ami szörnyen zavar engem, de ahelyett ugye már úton van az Eachine Nano VTX, ami valahogyan csak-csak befér majd. Az EOS2 tényleg szar, de a Runcam Nano 2 sem sokkal jobb, meg ugye az is úton van már felém, így ha mégis cserélnék, akkor megtehetem. Tartalék RedDevil váz van itthon, így a canopy-t tudom cserélni egyből (kameraszög miatt fontos lehet). Motorban a Sailfly gyengébb a RedDevil-nél, de nincs is annyi jello és vibráció benne.Na jó, a végszó az, hogy most egyik sem sürgős, megvárok valamilyen kupont és majd azzal. (Sailfly-ra volt 29-én, de az épp lejárt, pedig 59 euró lett volna. Kevesebb mint a heti bevásárlás
)(#67143) defy456
Tegnap éjjel egyig kutattam, terveztem és játszottam a gondolattal, hogy mi hogyan lenne a legjobb. Akartam építeni valami nagyon ótvar, nagyon budget fogpiszkát 9 eurós F3-as FC-vel, 5 eurós aliexpress-es motorokkal, stb., de hála az égnek nem találtam rendes vázat hozzá.
Ezek a Crazybee AIO-k 25 mm lyuktávolságúak, így a 16x16 és 20x20 nano board-okat fel se lehet rakni rá, max a URUAV fogpiszka vázára. De vázam meg már van itthon, azt nem akarok másikat. Valahogy így rekedt meg a gondolatmenet, aztán inkább lefeküdtem
Peaceliker
vandor01
#67117
Nem tudom miért jössz mindig ezzel a ropi dologgal. Sailfy első váza (kint a v2) volt gyenge motor csavarok körül. Ettől eltekintve nem a vázák fogynak ezekben vagyis nem nagyobb arányban mint máshol.
Sokadszor mondom, engedd el a fejedben lévő bat100 at. Ezek nagyon nem az a kategória már...Amúgy ez egy nagyon hypolt váz klonja, eachine módra pofátlanul... Nevét is lopták..
De a konfig lehet nem rossz, de nekem ebből kiveszett a toothpickesség, mert nem pehely már. Persze larva sem az már az 50g al. Amúgy annak is marha robosztus a váza.
Sailfy reddevil vázzal marha szépen repül, nem gyenge és alig eszik, még mindig nem bántam meg hogy anno megvettem. Most meg néha 66 dolcsi sztem bestbuy.
Ez a twig gép jó lehet sztem, ennyibe meg ajándék.
Johnny_vT
vandor01
#67117
Az ilyen mikro gépeknél, ha van beépített vevő akkor sokszor írják, hogy "FrSky non-EU receiver". Ez mit takar pontosan? A sima 2.4G úgy tudtam, hogy mindenhol megegyezik és engedélyezett. Muszáj ezekbe a gépekbe külön beledobni egy saját vevőt, ha FrSky-al akarom hajtani itthon?
Másik: tegnap végre ismét kijutottam repülni, igaz most csak a Trashcan-nel. Kipróbáltam több kameraszöget és azt hiszem végre értem miért esett eddig nehezemre gyorsan repülni akadályok között. Egyszerűen túl kicsi volt a szög és emiatt a pálya helyett a magasságtartásra kellett koncentrálnom. Nagy kameraszöggel sokkal kezelhetőbbnek érzem a Kukát. Ezen a videón a második blokk a tegnapi.
Peaceliker
vandor01
#67106
30 bol 4db rs2205 sem jön ki, azalá meg nem mennek minőségben. Mondjuk az jó nehéz motor.
De amper dolog meg túl van izgulva. Ismerősöm pl versenyző és úgy hajtotta így, szal mezőgazdasági repülésben nekünk akkor bőven jó. Persze nem alja esc
De motorok sem esznek annyit mint padon és 25a es szabikon is 40a es fetek vannak (adatlapjuk szerint) szal sztem nem para
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Milyen autót vegyek?
- Filmvilág
- Apple asztali gépek
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Új Xiaomi Jimmy H11 Pro állóporszívó hordozható vezetéknélküli porszívó
- Alumínium terasz tervezés - építés
- Mio Star 8750B Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Gyerek kerékpár 12 Kék színű, tanulókerékkel, kosárral (2 4 éves korosztálynak)
- Új NEWTRAL Freedom-X-FF állítható irodai görgősszék gurulósszék
- Huawei Watch 5 Titanium 46mm
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Magic 6 Pro Epic Green Használt, karcmentes garancia 2027. 10. 31-ig
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3892, 100% Akkumulátor
Te sokára jöttél bele ?
Nem vágom.
