						huan
								Fferi50
								#41292
Az x-eket ki helyezi el a táblázatban?
Az x-eket, vagy az egész F-oszlopra nincs szükség, ha a G-oszlop tud "nélküle" működniAhol kész van, oda már nem kellene írni a G oszlopba?
Maradhat üresen is, valóban. Csak azért írtam minden cellába, hogy majd az FKERES "rátaláljon" majd az első cikk találat mellett.Ahol még nem történt művelet, azaz 0 a jó+selejt, oda nem kell semmit írni?
Jogos. Csak akkor ha ez az első művelet cikken belül. (pl.24.sor, 27.sor)Hiszen ott még minden művelet hátravan. Vagy extrém esetben, ha minden db selejtté válik "útközben", akkor arra a műveletre már nem kerül sor.... ?
Csak azok a műveletek kellenének, akiken éppen "van munka", nem az összes hátralévő.
Ha minden darab selejtté válik valahol, akkor nem lesz mit feldolgozni a következőnek, így ott vége a "munkának". (F-oszlop: Ha D+E=C (jó+selejt=össz db) akkor KÉSZ >> F=KÉSZ -már nem érdekes) -
						RAiN91
								Fferi50
								#41286
						Szia
Sajnos makrót nem tudok adni. BetAngel a program, amire rá van kötve, a programon belül kell kiválasztanom az excelemet, majd a programban rányomni, hogy connect.
Esetleg nem lehet átformázni valahogy, hogy úgy érzékelje a változást, mintha kézzel írnám be? Pl. egy másik cella értékét egyenlővé tenni azzal a cellával, ahol változnak az értékek, vagy nem tudom.
						RAiN91
								Fferi50
								#41283
						Nem működött, mert nem tudtam elindítani, mert feljött az ablak, hogy melyik makrót akarom elindítani. De már rájöttem, nem kell elindítani, alapból fut.
Annyi a probléma, hogy kézzel működik, ha beírok valamit és entert nyomok (bár ha ha ugyan azt az értéket írom be neki, akkor is ő beírja a következő cellába), viszont ha rákötöm az adatforrásra, és változnak a számok másodpercenként, nem ír be semmit.
Időzítő lenne a másik megoldás, amit írtál is korábban, de sokkal jobb lenne egy ilyen megoldás.
						RAiN91
								Fferi50
								#41277
						Szia
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Application.Intersect(Range("A1"), Range(Target.Address)) Is Nothing Then
Range("B1").Offset(0, k).Value = Target.Value
If k < 2 Then k = k + 1 Else k = 0
End If
End SubÍgy már félig működik, csak az Offsetet nem lépteti valamiért. Mindig B1-be írja csak a változást, és azt írja felül.
						RAiN91
								Fferi50
								#41271
						Sajnos nem találtam megoldást. Annyi a lényeg, ha egy cella értéke változik, akkor írja ki az új értéket, majd ha megint változik, akkor a tőle egyel jobbra lévő cellába írja ki, és így tovább, de mindig menjen vissza az elejére is írja felül.
Tehát pl. A1-be kiíratom, majd B1-be, majd C1-be, de a következőt megint A1-be, B1 stb.
Erre esetleg tudsz valami egyszerű megoldást?
Köszönöm! -
						RAiN91
								Fferi50
								#41271
						Renden, köszönöm, kísérletezgetek.
Nagyon nem értem a témát, de korábban még te írtad ezt az eseménykezelést, ami akkor meg is oldotta az akkori problémát (makró elejére Application.EnableEvents=false, végére true), gondolom erre gondolsz. Ez az excel egy adatforrásra van csatlakoztatva és 200ms-ként változnak az adatok.
Próbálgatom, nem hiszem, hogy bonyolult lenne a megoldás. -
						Miertvansote
								Fferi50
								#41247
						Kösznöm szépen, a második érsz világos.
De sajna az elsőt próbálgatom de sehogy nem működik :S.Bemásoltam az excel amit küldtél de hiába húzom le nem változik a szám.
Ja annyi még hogy számít hogy angol az excel ? Mert az van nekem.
Átírtam a sor row-ra de így sem működik.
Még azért próbálkozom még.
Köszi.
						BullZeye
								Fferi50
								#41134
						Most vagy félreértem, vagy azt javaslod, hogy egyesével jelöljem ki a több 100 egyesített cellát, majd egyesével húzzam jobbra őket? Mert ezzel tisztában vagyok, ezt szeretném elkerülni, főleg mert ha 300 húzásnál 1x 1 cellát tévedek, és nem veszem észre, annak senki se fog örülni.
						logitechh
								Fferi50
								#41073
						Újragondoltam a storyt
Delia nagy igazságát szem előtt tartva plusz a tiédet(nincs összevonás veszélyes a sorok törlése) sokkal egyszerűbb megoldásra jutottam.
Persze ehhez ti kelletek.
Mégpedig egy helyre bemásolom az adatokat amit behivatkozok a megformázott táblázatba egyszerű képlettel. Ahonnan meg hivatkozom kedvemre törölgethetek
Végül is erre való a fórum, hogy egymástól okosodjunk. Igaz 4 éjszakányi meló megy a kukába de így legalább könnyen javítható lesz és gyorsabb is
Köszi mindannyitoknak -
						logitechh
								Fferi50
								#41068
						alapból így lenne de egy másik makró pakolja az utolsó üres sorba az értékeket egy másik munkalapról és ha csak a tartalmat törlöm akkor pl a 71. sor üres lesz majd a 72. sorba érték. Ezért szeretném a 71. sort törölni és az utolsó üres sor utáni sorba illeszteni az új adatokat
						Delila_1
								Fferi50
								#41068
						Másképp értelmezem. A kitöltött táblázat egy bizonyos sorát kell törölni, majd ehelyett a tábla végére egy utolsó, üres sort beszúrni.
Vegyük, hogy a J12 cella tartalmazza a törlendő sor számát, ott láttam helyet a beírásra.
Sub Beszur_Torol()
Rows(Range("J12")).Delete Shift:=xlUp
Range("A109").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("A108:H108").Copy
Range("A109:H109").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Application.CutCopyMode = False
End Sub41066, ny.janos: Az összesít képlettel az a baj, hogy a szűrést megszüntetve nem marad meg a sorszámozás.
						Zola007
								Fferi50
								#41042
						Ha átírod nekem, az megköszönöm
Ezt próbáltam, de nem az igaziI have experimented with loading a TextBox when you click a particular cell using the WorksheetSelectionChange event.
In the VB Editor this is pasted into the 'Sheetx(Sheet x) of the sheet you are using it in.
Currently the range is set to column A. If any cell in column A is clicked it loads a UserForm with only a TextBox in it with the content of the cell clicked on.Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
On Error Resume Next
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("A1:A65000")) Is Nothing Then
UserForm1.TextBox1.Value = Target.Value
UserForm1.Show
End If
End SubYou will need to create a UserForm.
Right-Click Forms > Insert > UserForm.
If it's the only one it defaults to userForm1
Add a TextBox to it.The TextBox Properties must be set to
MultiLine = True
Wordwrap= TrueYou can also add scrollbars if there's a lot of text.
You can change the Properties by right-clicking on the UserForm in the VBA window.
						Bacusuz
								Fferi50
								#41031
						Először is mindenkinek köszi a segítséget, sajnos még mindig nem sikerült megoldanom.
most az egész oszlopban hamis van.
-a lapokat átneveztem 2018 és 2019 nek.
-a 2018 g oszlopból kell találni olyan vevőket melyek megtalálhatók a 2019 g oszlopáben
-mind 2 táblázatban ismétlődnek a vevőnevek, nem sorrendben vannak, az egyezések sem egy sorban lesznek -
						oke
								Fferi50
								#40731
Ezzel kapcsolatban kérdeznék:
A szűrés után látszó cellákat megkaphatod a SpecialCells tulajdonsággal:
set latszo=Intersect(Cells(1, 9).CurrentRegion, Cells(1, 9).CurrentRegion.Offset(1, 0).Columns(9)).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow
A 9. oszlop látszó celláinak sorait tartalmazza, az első sor (fejléc nélkül).
Ezt ezután egy lépésben törölheted, vagy másolhatod.latszo.Delete
vagylatszo.Copy Destination:=celrangeHa a 9. oszlop mellette még szűrném a 10. oszlopot is (tehát mindkét oszlopban lenne szűrés), akkor hogy tudnám a létrejövő sorokat kijelölni, másolni, áthelyezni?
						oke
								Fferi50
								#40812
Most jutottam el oda, hogy kipróbáljam. Ha csak a fejléc van a "mappa" nevű fülön, akkor kiakad futás közben, ha van még egy sor legalább benne, akkor jól működik. Mi lehet az oka?
Dim sormeghat As Long
sormeghat = Range("a1").End(xlDown).RowAthelyez.Copy Destination:=Worksheets("mappa").Range("A" & sormeghat + 1) -
						Laciahegyrol
csendes újonc
								Fferi50
								#40836
						Szia,
Köszi, valóban jobb megoldás a keresésre! Tudom, hogy a szöveg.keres nem alkalmas egy tartományra, de egy ciklussal már megoldható.
Az alap problémát viszont még mindig nem oldotta meg a countif sem, a hosszú "ő" és "ű" karaktereket ez sem számolja a makróval...
Pl. ha a D
 tartományban véletlenszerű magyar magánhangzók vannak, A3="ő", akkor a Range("B3").Formula="=COUNTIF(D
,""*"" & A3 & ""*"") vissza fogja adni a hosszú ő-k számát?Üdv: Laci
						mdk01
								Fferi50
								#40786
						Igazad lett, egyelőre úgy néz ki jó lesz ez a körleveles megoldás a későbbiekben meg majd egyszerűsítek rajta, hogy ne kelljen hozzá ennyi lépés, csak azt már le kellene programozni.
Most még annyi problémám akadt a végső cél eléréséhez, hogy nem tudom, hogyan lehetne kivinni úgy a sorokat csv vagy txt fájlba, hogy a sort annyiszor vigye ki mint ahányas szám szerepel egy adott cellában.
Mutatom:
A legjobb lenne, ha azt az oszlopot ki sem vinné amelyik alapján készülnek a sorok, lásd példa.
Az is megoldás, ha már eleve abban az excel munkafüzetben többszöröződve jelennek meg a sorok, csak ahhoz gondolom egy makro kellene ciklussal, amit szintúgy nem tudok.
Köszönöm előre is a segítséget. -
						Laciahegyrol
csendes újonc
								Fferi50
								#40773
						Szia,
1. A *.*-ot a saját fájlnév és kiterjesztés helyett írtam, de írhattam volna példa.xlsm-et is.
2. I15 cella tartalma amit keresek. A példában a mit keres.
3. Nyelvi beállításokat ha jól néztem, akkor UTF8
4. Mintát csatoltam: bal oldalon a saját táblázat tartalma, jobb oldalon a másik táblázat, amiben keresni kell. Ha jó a makró, akkor a pirossal jelzett értéket kell, hogy visszaadja, mivel a "tűrő" a másik táblázat soraiban egy alkalommal szerepel, a "fúró" meg kétszer.Köszönöm előre is!
Üdv:
Laci -
						bexinho23
								Fferi50
								#40791
Lehet félreértem a kérdést, vagy éppen rosszul fogalmaztam a kezdő leírásomban, de az előző havi balansz, az az előző munkalapról lesz kézzel átmásolva. Pl. májusi munkalapon az A10 cellába az áprilisi munkalap A8-as cella adatát fogom átmásolni.
A problémám az, hogy amit A8-ban szummázok, havi balansz (Akt.havi egyenleg - Előző havi egy.) nem egyezik meg a B10 (Summa napi munkaidő egyenleg) cellatartalmával. (Értelemszerűen az oka valahol meg van, de nem tudok a jelenlegi gondolatmenetemről másikra áttérni)
Az A8 cella alapvetően a 31. sor összegző adatát veti össze a aktuális havi munkaórával, ezzel megadva, illetve ebből az összegből levonásra kerül az előző hónapban összegyűjtött balansz. Na most ez 2,5 órával több, mint a B8-ban lévő cellaérték, ami a 38. sort összegzi, majd vonja le belőle az előző hónapban összegyűjtött balanszt.
A 38. sor lényege, hogy napra pontosan látni lehessen, hogy hány perc +/- keletkezett.
						bexinho23
								Fferi50
								#40784
						Az A10 cella egy szabadon beírható mező (ha védve van a munkalap, akkor csak azok a cellák jelölhetők ki, amelyek módosíthatók. Csak szerkeszthető állapotban van jelenleg).
Tervem szerint úgy működne a havi szintű jelenléti nyilvántartás, hogy minden hónapra lenne külön munkalap és az A10 cellába az előző hónap balansza lenne beírva.
						mdk01
								Fferi50
								#40780
						Viszonylag sok etikettet kellene gyártanom naponta egyforma formátumú, de különböző tartalmú excel táblából, jó lenne az excelen belül megoldani.
Nincs rá mód, hogy egy cellába egyesítsem több cella adatait különböző módon formázva?
Azt követően, meg addig játszok a cella méretével ami majd jó lesz az adott méretű etikett perforálásához.
Nem túl elegáns, de ha nincs jobb megoldás.....
						MarioAna
								Fferi50
								#40757
						Hello!
Azért írtam az A2-3-4-et, mert onnantól lefelé is vannak adatok, de az A2-B2-C2 lenne az első sor valóban.
Az átlag a D2 cellában van, a G-H-I cellákban pedig az A-B-C oszlopok átlagtól való eltérése van.
kép
Megpróbáltam ezt a képletet, de a 8-9. sornál már hibázik (C9 értéke 25, a D9-ben található átlag 26, így 1 a különbség és mégis pirosra színezi
Pedig a logika helyes, én is ilyesmivel próbálkoztam korábban.Üdv
						huliganboy
								Fferi50
								#40749
Van sok sok nyomtatványunk, amit az ügyfeleinknek adunk ki. Ha velünk kapcsolatba akarnak kerülni, vagy üzletelni szeretnének velünk akkor ezeket a nyomtatvány csomagokat kell kitölteniük. Egy csomag esetenként 20-25 word fájlból is állhat.
A tendencia az, hogy 90% hiányosan, vagy hibásan kitöltve hozza azokat vissza. Sok mindent kipróbáltunk már köztük az acrobat űrlapot is, de nem volt célravezető; véleményem szerint az egyes dokumentumok sűrűsége, lapszáma miatt...
Így arra gondoltam, hogy a nyomtatványok kitöltendő vagy éppen jelölendő részeit felviszem egy korlátozott excelbe, és ott ha mondjuk nincs kitöltve valami azt tudja felé jelezni a program (pl feltételes formázással pirosan kiemeli a cellát stb.), majd behúzzuk körlevél mezőként....
A terv ez (volt?):
Munka1 lapon A oszlopban a kérdések, B oszlopban a válaszok szabad karakteres, dátum, fix karakteres, legördülő listás stb. mezők formájában.
Ezeket manuálisan sima = jellel Munka2 lap 1 valamint 2 sorába "hívnám" meg...
Végig gondolva egyelőre kivitelezhetetlennek tartom. Tudom van access, de sok ügyfél nem rendelkezik ezzel, excel azért majdnem mindenkinek van....
példafájlok:
Köszi
						huliganboy
								Fferi50
								#40742
						Igen ez tiszta... Kérdés, hogy összesítsem egy külön lapon?
Tehát a munka1 lapon van az "ürlap".
A munka1 lap A1 cellájában a kérdés, a B1 cellában mondjuk 4 válasz legördülő listában...
A munka2 lapon összesítem A1 B1 C1 D1 a kérdések, de alájuk hogy huzom be a megadott válszt
 lehet nem is lehetséges, csak forgok rajta...Köszönöm
						huliganboy
								Fferi50
								#40740
						Értem, köszönöm, ezt szoktam alkalmazni, ha olyan cellát vizsgálok ahol nincs érték...
Más:
Ugye ez az Excel tábla egy körlevél formanyomtatvány adatbázisnak készül. Vannak olyan pontok a word levélben ahol egy bizonyos kérdésre mondjuk 3 válasz lehetséges, és az utasítás szerint alá kell húzni... Na már most az excelben a 3 választ legördülő menüből lehez választani.. Ti hogyan oldanátok meg a Word nyomtatványban a megjelenését?Köszönöm
						huliganboy
								Fferi50
								#40738
						Közben gondolkoztam is, nem jó a plusz sorok beszúrása, mivel körlevélhez lesz egy másik lapon összesítve a tartalom, így fix cellákból kell építkezni....
Ellenben képlettel lehet feltételesen megjeleníteni szöveget (kérdést).
Itt arra gondolsz, hogy a cella maga üres, de ha a válasz igaz megjelenik benne a szöveg?
Köszi
						oke
								Fferi50
								#40713
						Sejtettem, hogy nem egyszerű, de hogy ennyire
.Annyit nem ér a dolog. Valószínűleg úgy oldom majd meg, hogy a tevékenységeket két "blokkba", külön excel fülre szedem (elvileg megoldható) és a két blokkhoz külön hozzárendeléseket készítek. Így blokkonként elég lesz az irányítószám a név beazonosításához.
						pvt.peter
								Fferi50
								#40711
						Tökéletes lenne az a megoldás erre amit mondtál,de nem tudok adatszűrőt használni úgy, hogy össze legyen "nyomva" egyetlen egy sorra a táblázat
Az a három legördülő lista egy másik sheeten helyezkedne el soronként, mint ahogyan az alábbi képen is látható:
Bármennyi sor lehet.Vagy esetleg megtudom oldani azt, hogy az adatszűrő 1 sor magasságú legyen?
Gyakorlatilag a "belsejében" történne meg a szűrés. -
						Lokids
								Fferi50
								#40714
						Magyar az excelem, de érdekes, mert az ELTOLÁS-t nem ismeri, de az OFFSET-et igen.
PL: =OFFSET(eprojekt!$A$1;0;0;DARAB2(Tevekenyseg);13)
Furcsa.A lenyílót te miért raktad az O1-re?
Nekem az új hozzáadott munkalap A1 cellájában van, ahol a felhasználó majd nyugodtan választhat.
Mondjuk lényegtelen, hogy hol van. -
						pvt.peter
								Fferi50
								#40699
						Köszönöm szépen a választ.
Rájöttem időközben, hogy ez egy bonyolultabb dolog, mint gondoltam, főleg ha korlátozott a környezet, értem ez alatt azt, hogy nem használhatok makrót.
Mellékelek egy képet, hogy miből is indulok ki.
Nos, ebből szeretnék egymástól függő dinamikus legördülő listákat készíteni.
Lenne egy listám, ami az A oszlop értéket tartalmazná ismétlődés nélkül,
majd lenne egy másik listám ami a B oszlop értékét tartalmazná az előző oszlopban kiválasztott érték alapján,
majd lenne egy harmadik listám ami pedig a C oszlopban levő értéket tartalmazná, az előzőleg kiválasztott érték alapján.Gyakorlatban:
Ha kiválasztom az első legördülő listában a "bbb" értéket, akkor a másodikban már csak az "eee", illetve az "fff" értéket választhatom ki. Ha itt kiválasztom az "eee" értéket, akkor a harmadikban kizárólag a "kkk", illetve "lll" értéket választhatom ki.
Megoldható ez makrók nélkül? Ha igen, hogyan? -
						oke
								Fferi50
								#40698
						Szia,
A nevek is egy segédoszlopban vannak (lesznek), de most igazából a tényleges hozzárendelésnél vannak a "segédtáblában".
A 300 tevékenység az adott (bővülhet is, de az külön téma), de mind a 40 000 sornál meg kellene határozni irányítószám segítségével a hozzá tartozó nevet.
Itt egy kép, mini kivitelben, jelenleg hogy tudnám megoldani. Hogy melyik tevékenységhez melyik név tartozik, azt az irányítószámmal együtt kell előre meghatároznom, csak ennek variációja nagyon sok egy segédtáblához, szerintem.
Remélem így érthető
						alef
								Fferi50
								#40594
						Értem, köszönöm. Igazából elég lenne annyi, hogy adott cellatartomány - mondjuk: B10
20 - sárga hátterű celláinak tartalmát cserélje le pl. egy "x"-re, onnantól kezdve már "bármit" tudnék vele csinálni. (A KSH a papír alapú kiadványaiban maga a "..." jelet használja a nem közölhető adatokra, de sajnos az elektronikus adatközlésekben ehelyett a sárga hátterű üres cellát használják, nem tudom, miért... :-( ) -
						Bocimaster
								Fferi50
								#40569
						Elsőként az egész egybe volt,
- majd ezt bontottam szét 4 oszlopra - magát az idő nem tudom "hovatenni"
"Ha" függvénnyel a feltételben az év és a hónap még a nap se olyan nehéz ha ... igaz akkor add össze...
Ami megfogott ez az egyedi érték összeadás a termelésben adott számok amiket a látottak alapján kell összeadni....
						Pinocchio23
								Fferi50
								#40551
						Köszönöm a gyors választ, segítséget.
Betettem a makroba de amikor futtatnám az alábbi hibát dobja:Run-time error ’1004’:
Range osztály Locked tulajdonsága nem állítható beés a debug módban az alábbi sornál áll meg:
oszlop.Locked = True
Lehet valamit kihagytam?
Segítségként a táblázat részlet. A szürke mező zárolt, rögzített. A többi oszlop görgethető, szerkeszthető. A táblázat lapvédelemmel van ellátva.
						andreas49
								Fferi50
								#40490
						Hali,
Az F5-E24 mezők vannak formázva (háttér, betű, betű szín), az eredmények a B5-C24-ben vannak. A B és C oszlopban is annak a formázásnak kellene megjeleni.
Az F5-24 oszlopban 10 darab '0' (azonos) eredmény van, de ezekhez tartozó megnevezés pont fordított ABC rendben jelenik meg.
Köszi -
						Declare
								Fferi50
								#40423
						juhuuuu
 köszi szepen! Müködik.Viszont van egy anomalia, amire nem tudok rájönni
Ez a kód:
(lenyege röviden: a "Tab1" munkafüzet C oszlopaban a "Tab2" munkafüzet nevenek (mindig egy datum, pl 15.03.19) megfelelö datumokat kikeresi. Ha talalal egy egyezöt, akkor kimasolgatja a "Tab1" munkafüzetben a datum soraban talalhato adatokat a "Tab2" munkafüzet megfelelö cellaiba.A teszt közben, akarmilyen 2019 es datummal teszteltem, lefut szuperül. 2018 as datumok közül viszont a többseggel nem müködik. Van amivel lefut jol, viszont a legtöbb tesztelt datummal egyszerüen nem fut le, mintha nem lenne a keresett datum a cél munkafüzet C oszlopaban. Pedig ott van es ugyan ugy van formazva. Az egesz C oszlop datumkent van formazva.
Egy pl: munkafüzet neve 15.03.19 => lefut es szuper.
10.12.18=> nem fut le (mintha nem talalna, de van)
09.10.18=> lefut es szuperNa erre mondjatok nekem valami magyarazatot es megoldast legyszi, mert total passz a kerdes. Ha viszont a makro hol müködik hol nem, ugy nem sok ertelme volt az egesz eddigi munkamnak vele
Sub Aktualisieren_Tagebuch()
Dim c As Range
Dim OK As Variant
Dim iZähler As Integer
Dim Tab1 As String
Dim Tab2 As String
Tab1 = "Bautagebuch"
Tab2 = ActiveSheet.Name
OK = Tab2
Application.ScreenUpdating = False
iZähler = 15
With Worksheets(Tab1).Range("C1:C500")
Set c = .Find(DateValue(OK), LookIn:=xlValues)
If Not c Is Nothing Then
firstAddress = c.Address
Do
Sheets(Tab1).Select
Range("B" + Trim(Str$(c.Row))).Select
Selection.Copy
Sheets(Tab2).Select
Range("A" + Trim(Str$(iZähler))).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Sheets(Tab1).Select
Range("A" + Trim(Str$(c.Row))).Select
Selection.Copy
Sheets(Tab2).Select
Range("B" + Trim(Str$(iZähler))).Select
Sheets(Tab1).Select
Range("I" + Trim(Str$(c.Row))).Select
Selection.Copy
Sheets(Tab2).Select
Range("D" + Trim(Str$(iZähler))).Select
Sheets(Tab1).Select
Range("E" + Trim(Str$(c.Row))).Select
Selection.Copy
Sheets(Tab2).Select
Range("E" + Trim(Str$(iZähler))).Select
iZähler = iZähler + 1
Sheets(Tab1).Select
Set c = .FindNext(c)
Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
End If
End With
Sheets(Tab2).Select
Application.ScreenUpdating = True
End Sub -
						EmberXY
								Fferi50
								#40422
Köszönöm szépen, ez tökéletesen működik.
Viszont olyan kérdésem lenne, hogy ezt a formázást lehet-e valahogy másolni? A cellák, amiket formázni kellene, egy oszlopban vannak, és mindegyiket szeretném az adott sor adatainak megfelelően formázni, ez megoldható valahogy, vagy csak egyenként?
						Declare
								Fferi50
								#40413
						Meglett a hiba
 (kettö gomb volt es az egyiknel atirtam az "After"-os valtozatra, a masiknal nem. AMikor probalgattam a gombokat a masodik gombnal nem müködött, csak ez nem tünt fel, hogy csak az egyikkel van a baj.)A kereses es kigyüjtesre majdnem megvan a megoldas:
Dim c As Range
Dim OK As Variant
Const Tab1 = "Bautagebuch"
Const Tab2 = "13.03.19"
Sub suchen()
iZähler = 5
OK = Application.InputBox("Wonach soll gesucht werden? ")
Set c = .Find(OK, LookIn:=xlValues)
Do
Range("A" + Trim(Str$(c.Row)) + ":G" + Trim(Str$(c.Row))).Select
Selection.Copy
Sheets(Tab2).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets(Tab1).Select
End If
End With
End SubA baj, hogy en datumot szeretnek keresni, de ha datumot beirom az inputboxba, nem törtenik semmi
 . Ha mas oszlopban keresek (nem a C ben, hanem mondjuk A ban) es ott beirok egy nevet, azzal tökeletesen müködik. Valami itt a datum formatum dologgal lesz szerintem, de nem tudom, hogy mi
Ötlet valakinek?
						ityam
								Fferi50
								#40334
						Az a táblázatom már nincs meg amiből a fotót csináltam ide, mert azt csak azért csináltam hogy leellenőrizzem hogy ha én külön kézzel beírom azokat a számokat, amik a táblázatomban vannak akkor is rosszul jön e ki.
Alapból egy pivot táblában jelennek meg ezek a hosszú tizedesek és csak 2 tizedesig jelenítem meg abban, de az érték a checkbox kipipálása után is hosszú.A pivot táblából fkeressel keresek ki értékeket egy másik táblázatba és az fkeres által adott eredmények is sok tizedesjegyűek lesznek.Azokat az értékeket meg 0 tizedesjeggyel formázom így a kerekítéses után már végülis mind1. Nem tragikus csak nem szeretem ha nem értem mi miért van.
Csak fura volt nekem hogy nem tud helyesen összeadni az excel ezért gondoltam rákérdezek.
- Lenovo ThinkPad P1 Gen2 intel i7-9850H 32GB RAM 1000GB SSD 15,6" 4K OLED TOUCH 1 év garancia
 - HP 13 Elitebook 830 G7 FHD IPS 600nit i5-10210U 16GB 256GB SSD Intel UHD Win11 Pro 4G LTE Garancia
 - Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
 - Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E14 G2 AMD - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I W11 I Gari
 - GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893, 94% Akkumulátor
