PeLa87
lenkei83
Delila_1 #31765 üzenetére
Jaa oké. Ezt így értem. A kérdés arra irányult, hogy ha nincs password akkor a userinterface..True sem működik? A gondom az, hogy a kódban amit lentebb bemásoltam,ott van a userinterface True, és ennek ellenére sem frissül magától a fül.
Van egy ilyenem:
Private Sub Workbook_Open()
Dim ws As Worksheet
Application.EnableEvents = False
Application.ScreenUpdating = False
For Each ws In Worksheets
ws.unprotect
Next
Munka2.AutoFilterMode = False
Munka3.AutoFilterMode = False
Munka2.Range("A5:Y" & Munka2.Range("A5").End(xlDown).Row).AutoFilter
Munka3.Range("A1:D" & Munka2.Range("A1").End(xlDown).Row).AutoFilter
Range("year").Locked = False
Range("month").Locked = False
ws.protect UserInterfaceOnly:=True, AllowFormattingCells:=True, AllowFiltering:=True, DrawingObjects:=True, contents:=True ', AllowUsingPivotTables:=True
Next
Application.EnableEvents = True
Application.ScreenUpdating = True
UserForm10.Show
End SubMajd egy ilyenem a frissítendő munkalapon, ahol egy sima pivot van:
Private Sub Worksheet_Activate()
ThisWorkbook.RefreshAll
End SubEbben az összefüggésben merü fel az a gond, hogy ha zárolva van a munkalap akkor nem frissül a pivot.
rozsa89
Delila_1 #31597 üzenetére
Szia Delila!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Nagyon örülök neki!!!
Sajnos nem volt időm előbb fellépni.
Annyit szeretnék kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ilyeneket hol és melyik könyvből, vagy honlapról érdemes tanulni. Sajnos hiába látom a képletet, attól még nem értem. Szeretném megérteni, hogy legközelebb egyedül is menjen és tudjam, hogy mit miért. Már ha nem gond.Még egyszer nagyon szépen köszönöm!
Üdvözlettel: rozsa
vigyori78
Delila_1 #31596 üzenetére
Köszönöm a segítséget, még annyi kérdésem lenne, az nem megoldható, hogy beleírtam a cellába és rámentek akkor megint jelszót kérjen?
Most ha rákattintok a cellára akkor kéri a jelszót beírom amit akarok rámentek de utána védelem nélkül marad az adott cella míg nincs bezárva addig bárki beleírhat a cellába.
d.bali
Delila_1 #31120 üzenetére
Szia Delila_1!
1x már segítettél egy nagyot és van egy további probléma, amit valószínűleg az excel korlátja gátol.
Anno meg csináltam az általad használt névkezelőt:
"Felveszel a névkezelőben egy új nevet, a név legyen számolás, a hivatkozás pedig =KIÉRTÉKEL(Munka1!A1)."Ez azóta is szuperül üzemel mind addig, amíg az egyenlet karakter hossza nem lesz 256-nál több. Ez esetben ugyanis ez a beépített makró meghal!
Van esetleg valamilyen megoldás erre?
Ha nem, akkor marad a lokálisan felülírás úgyis csak elenyésző számban fordul elő!Köszi a választ!
spe88
Delila_1 #31517 üzenetére
Azt hiszem, már is előjött egy lehetséges programhiba!
Szóval, az adott oszlopban, ha az utolsó sorba (sorokba) is kellene írnia makrónak egyest, akkor azt nem találja meg, hiszen nincs kitöltve, a tartományban nincs benne. Valahogy úgy kellene csekkoltatni, hogy mekkora tartományban keresse meg az üres cellákat, hogy a fejlécben egy másik nevű oszlopra keres és abban keresné meg az első üres cellát és akkor az már biztos, hogy jó lesz, mert abban oszlopban mindenhol van érték az első üres celláig.
Ezt, hogy oldanád meg? Csak most tanulgatom ezt az egészet, de nem egyszerű.
teacherhajni
Delila_1 #31478 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm! Ez kézzel több órás munka volt eddig
Sub Kepek()
Dim Kepneve As String, utvonal As String, sor As Long
Dim usor As Long
Dim file As Stringutvonal = "C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\"
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).RowFor sor = 1 To usor
Kepneve = Cells(sor, "A") & ".jpg"
If Cells(sor, "A") = "" Then GoTo Tovabb
file = Dir(utvonal & Kepneve)
If file = "" Then GoTo Tovabb
With ActiveSheet.Pictures.Insert(utvonal & Kepneve)
.Left = Columns(4).Left
.Top = Rows(sor).Top
.Select
Selection.ShapeRange.LockAspectRatio = msoTrue
Selection.ShapeRange.Height = 120
End With
If Kepneve = "" Then GoTo Tovabb
Rows(sor).RowHeight = 130Tovabb:
Next
End Sub -
teacherhajni
Delila_1 #31476 üzenetére
Köszönöm!
Picit módosítottam, most ez fut:Sub Kepek()
Dim Kepneve As String, utvonal As String, sor As Longutvonal = "C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\"
sor = 1Do While Cells(sor, "A") <> ""
Kepneve = Cells(sor, "A") & ".jpg"With ActiveSheet.Pictures.Insert(utvonal & Kepneve)
.Select
Selection.ShapeRange.Height = 120End With
sor = sor + 1Loop
End Sub
Annyival próbáltam kiegészíteni, hogy
- ha a cikkszám nincs kitöltve, akkor ugorjon a következő sor A cellájára, és ne keressen képet
- ha nem találja az adott fájlnevű képet, akkor is ugorjon a következő sor A cellájára, és ne akadjon le.
A logikát sejtem, hogy hogy kell megcsinálni, csak a parancsokat nem... -
teacherhajni
Delila_1 #11105 üzenetére
Kedves Felhasználók!
Problémám a következő: Van egy több száz soros xls-em különböző termékekkel. Ezekhez a termékekhez kellene a fotójukat hozzárendelnem, lehetőleg automatizálva. Arra találtam itt megoldást 2011-es hozzászólásokban, hogy ez makrókkal megoldható, próbálkoztam is, nagyjából működik (makrók terén nagyon kezdő vagyok, kb. 1 napja ismerkedem velük főleg az itteni tippek alapján). Alapvetően az automatizálás résszel van problémám, hogy ugorjon át a következő sorban lévő cellára.Tehát pl. C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures mappában van minden termék képe összegyűjtve, a termék cikkszáma Tulipán (pl. A2 cellába beírva), a kép neve emiatt Tulipán.jpg, akkor pl. a D2 cellába illessze be a képét. Utána pedig haladjon tovább az A oszlopban lévő többi cikkszám alapján. A beillesztett képek legyenek pl. 4 cm magasak, tartsák meg a méretarányt, helyeződjenek át a cellával, de a méret maradjon, és legyen pl. 160 px magas a sor, ahova bekerült a kép (ez a formázás rész a makró rögzítés funkcióval már megy). És az még fontos, hogy ha az xls-t elküldöm emailen, akkor ne keresgélje a mappát, ahol a képeket megtalálta, hanem az xls-hez csatolva legyenek a képek.
Ja, és 2003-as excelem van itthon, az irodában meg még régibb...Előre is köszönöm!
Ferenc.
Delila_1 #31376 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm! Ez volt a megoldás! Eltűnt a szaggatott vonal, ezzel azok az objektumok is, miután megcsináltam ezt:
"Ctrl+g-re bejön az Ugrás ablak, ahol rákattintasz az Irányított gombra. A feljövő ablakban bejelölöd az Objektumokat, OK, majd a Delete billentyűvel egyszerre kitörlöd mindet."
Most már minden rendben van! Lényegesen fel is gyorsult az excel, mert annyi objektum volt ebben a táblában, hogy belassult már az office is.
Exportlaptop
Delila_1 #31266 üzenetére
Köszönöm a választ és bocsi az amatőr kérdésért.
Lenne itt még egy kérdés ha van időtök.
Van egy hosszú terméklistám A-M oszlopig.
Az "I" oszlopban van a termékkód.
Van egy másik excelem, melyben csak termékkódok vannak A oszlopban. Legtöbbjük megtalálható az első excelben, vannak benne újak is, amelyek nem találhatók meg benne (ezekre nincs szükségem jelenleg), nekem azok az első listában szereplő termékkódok kellenek, melyek hiányoznak a második excel táblázatból.
Tehát tulajdonképpen nekem az első excelből törlendő termékek kódja kellene egy listába.
Hogyan oldhatom meg?
Nem győzöm köszönni az időtök! -
atish15
Delila_1 #31280 üzenetére
Ez nem függvény. Azt hiszem olyan névvel szerepelt egy gomb hogy számolás a mutatott érték szerint. Találtam erről egy szöveget
Pontosság: Egy számítás pontosságának mérőszáma. Az Excel 15 számjegy pontossággal végzi a számításokat. A számítások pontosságát ugyanakkor módosíthatja, hogy az Excel a képletek újraszámításakor a tárolt érték helyett a jelzett értéket vegye figyelembe.
De ezt nem találom a 2010-ben.
atish15
Delila_1 #31278 üzenetére
Talán kicsit bonyolultan fogalmaztam meg. Leegyszerűsítve arról van szó, hogy alapműveletek esetében pl két cellát ha összeszorzunk úgy, hogy mindkét cellában lévő érték 2 tizedesig látható, vagyis a cellaformázásnál szám formátum van 2 tizedesig. De ez nem teljesen pontos mert vannak olyan számok amiben még van jegy csak nem látható és ha két táblázatot szeretnék összehasonlítani, mivel a szorzandó cellák között tizedesekben eltérés van,az eredmény sem lesz pontosan egyenlő. Elvileg van vagy volt a régebbi excelben olyan, hogy ha a cellában 20,15 látszik akkor azzal számol és nem a 20,1556262-el.
Bazs-
Delila_1 #31208 üzenetére
Nagyon köszönöm. Működik, de még egy picit kellene rajt módosítani, ha megoldható.
Most a beolvasott jelenléti ívet, mindig az első üres sortól teszi az előző jelenléti alá. Valahogy meg lehet azt csinálni, hogy fixen például 50 soronként tegye be a következő jelenlétit ?
Tehát az első jelenléti 1-49 sor, második 50-99, harmadik 100-149, stb. (Jelenlétiből nyugodtan beolvasható 50 sor, mert az utolsó néhány hónaptól függően úgyis üres )Köszönöm előre is.
róland
Delila_1 #31067 üzenetére
Jó az ötlet, viszont nem tudom megmondani, hogy hányféle érvényesítés lesz.
Jelenleg 1+10 csoport van, az első csoportban azon beosztások vannak, amelyek mindenkinél szerepelnek (SZN, SZk, SZG, BE, JJ, HT, X), a további 10-ből pedig bármennyi választható bárkihez (lehet, hogy csak 1, de akár mind a 10 csoport is szerepelhet adott személynél).
róland
Delila_1 #31064 üzenetére
Egy munkabeosztás tervezőről van szó. Több munkafüzet van összekapcsolva. Az egyik különálló munkafüzetben kerül meghatározásra, hogy adott személy milyen beosztásokban dolgozhat (és ehhez milyen konkrét munkabeosztások lehetnek nála). (Jelenleg 70 elemből áll a teljes munkabeosztás lista, amiből az egyes személyeknél egyedileg meghatározott részlista van.)
Mostanáig annyira jutottam, hogy a mintában jelzett névsorba beírt személyhez tartozó munkabeosztásokat a csatolt munkafüzetből kikeresi a rendszer és az így nyert 70 cella széles listából lehet választani. A probléma az, hogy a választólistában az üres cellák is megjelennek.
Az adott sorhoz tartozó érvényesítési adatok (70 cella hosszban) jó pár cellával eltolva az adott sorban találhatóak. -
Fferi50
Delila_1 #31033 üzenetére
Nekem ez "sikeredett" mostanra:
Sub szuroget()
Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet, usor As Integer, xx As Integer, szuro As Range, cel As Range, szurni As Range
Set sh1 = ActiveSheet
Set szuro = sh1.Range("BB1:BB2")
Set szurni = sh1.Cells(1).CurrentRegion
szuro.Clear
szuro.Cells(1, 0).Clear
szurni.Columns("Q").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, criteriarange:=sh1.Range("Q1"), copytorange:=szuro.Cells(1, 0), unique:=True
szuro.Cells(1).Value = szuro.Cells(1, 0).Value
usor = szuro.Cells(1, 0).End(xlDown).Row
For xx = 2 To usor
szuro.Cells(2).Value = szuro.Cells(xx, 0).Value
On Error Resume Next
Set sh2 = Sheets(szuro.Cells(2).Value)
If Err <> 0 Then
Set sh2 = Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count))
sh2.Name = szuro.Cells(2).Value
Else
sh2.UsedRange.Clear
End If
Set cel = sh2.Range("A1")
szurni.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, criteriarange:=szuro, copytorange:=cel, unique:=False
Next
sh1.Activate
End SubÜdv.
Fferi50
Delila_1 #31031 üzenetére
"A specszűréshez minden lapon kritérium tartományt és címsort kellene előre felvenni."
Ezt egyáltalán nem kell megcsinálni. Elég, ha makróval a "szétbontandó" munkalapon csinálunk egy kritérium tartományt. Kiszedjük az egyedi ÁFA kulcsokat, azokat egyesével beírjuk (ciklusban) a kritériumtartomány megfelelő helyére. Ha kell, adunk hozzá új lapot, majd erre a lapra leszűrjük az adatokat.
Ha már minden ÁFA kulcshoz van munkalapunk, akkor a szűrést lehet csinálni végig az eredeti munkalapon maradva.Üdv.
Bazs-
Delila_1 #31012 üzenetére
Föccer és Delila_1 köszönöm mindkettőtöknek.
Az a gond, hogy a költséghelyek száma száz felett van, valamint a végeredménynek kötött formátumban kell lenni. Ezért akarok időt spórolni azzal, hogy havonta ne manuálisan kelljen elkészíteni a kért kimutatást, hanem képletezve.
Egyik fülre bemásolnám a kinyert adatokat :Majd egy másik fülön ilyen eredmény kellene:
Gondom az, hogy az adott költséghelyhez tartozó létszám folyamatosan változik, valamint nagyjából munkavállalónkén 40-50 különböző típusú adat van, amit összegezni kell. A változó létszám miatt az összegző sor mindig máshova kerül és ezt nem tudom megoldani képlettel.
Valamilyen ötlet ?Köszi előre is.
thomas50.000
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Gitáros topic
- Nyaralás topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Építő/felújító topik
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Vezetékes FEJhallgatók
- PlayStation 5 FAT Lemezes + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3676
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 Dock
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
