toth60
Delila_1
#21827
Ez eddig szuper,köszi szépen...csak most minden egyes cella beíráskor le kell venni a lapvédelmet !
Konkrétan a problémám:
egy olyan excelt kell használnunk, amibe ha 1x egy cellába/sorba beír valaki, azt ne lehessen megváltoztatni többé, csak olvasni ( a példádban a lapvédelem felszabadítása után bármelyik cellát lehet módosítani a tartományon belül is, én pont ezt szeretném elkerülni!)
Tehát egy felhasználó rögzít egy sort a táblában (pl. 5 cellát), majd utána mentéskor ennek a sornak kellene zárolódni, azért hogy a leírtakat ne lehessen megváltoztatni csak olvasni és így menne tovább minden bejegyzés!
Biztos én nem magyaráztam el a problémámat érthetően, bocsi érte!
bagira82
Delila_1
#21817
Szia,
A megoldásodat az alábbira formáltam. Hogyan tudnám meghatározni, hogy mennyi ilyen Tomb változó keletkezett? A lényege az egésznek az lenne, hogy a vesszőig beolvasott karaktereket az "a"változóban tárolnám, addig, amig egy másik munkalapon megkeresem az "a" változóban lévő értéket. Utána jöhet a következő vessző előtti 10 vagy 11 karakter, amit szintén "a" váltzóban tárolnám, és ez az egész addig megy, amíg el nem fogynak a karakterek a cellában.
Do
lep = ActiveSheet.Cells(i, 4).Value
Dim Tomb
Tomb = Split(ActiveSheet.Cells(i, 4).Value, ",")Do
a = Tomb(j)
j = j + 1
Loop Until Tomb(j) = Empty ' HIBAÜZENET ITT (subscript out of range)i = i + 1
Loop Until lep = Empty
Köszi
bagira82
slashing
Delila_1
#21753
Köszi, ment egy privát.
A kérdésem másik felére találtam egy megoldást. Adott cellába csak adott dátumot vagy karakter stb.... lehessen megadni:
Adatok/érvényesítés
Itt a megengedve résznél lehet kiválasztani hogy mit akarunk. Az egyéninél lehet képlettel is dolgozni, nagyon jó. Lehet megadni hibaüzenet is ha rosszul írják be az adatot ill. automatikus üzenetet ha ráállnak a cellára.
slashing
Delila_1
#21732
Lehet félreérthető voltam, szóval nekem nem szűrésre van szükségem hanem egy fkeres-re ami a segédtáblában megkeresi a sorszámhoz tartozó termékszámot majd annak a nevét. Ezzel nem is lenne gond ha egy sorszám alatt csak egy termékszám/terméknév lenne de mint látod a 3-as sorszám-hoz 3 termék kapcsolódik de ha fkeres-et használok akkor nem tudom kiválasztani pl. a piros pólót mert az fkeres az első találatod adja majd mindig így oda kéne egy legördülő lista ha több termék kapcsolódik egy sorszámhoz.
Az összevonás csak a jobb átláthatóság miatt lett a példában összevonva azzal nem lesz gond.
fess
Delila_1
#21745
idáig sikerült eljutnom. Azt akarom,hogyha nem-et választok akkor az egész sor piros legyen,ha igent akkor meg zöld. mit kell ehhez beírnom?
Gabcsika
KERO_SAN
Delila_1
#21715
Nem teljesen értem, amire gondolsz...
A lényeg, hogy szeretném ha egy dinamikus érték szerepeljen a célcellában, és ne kelljen újra meg újra rászűrnöm a táblára, majd újra beállítani a summázandó tartományt, ha netán új sorral bővül az eredeti tábla.
Kicsit átfogalmaztam:
Van 2 táblám. A 2. tábla A oszlopa dátumokat tartalmaz (éééé.hh.) A B ( szám ) oszlopba egy olyan összeg kerül, ami az 1. tábla X ( szám ) oszlopainak összege, ahol soronkent Y( éééé.hh ) oszlop = A ( éééé.hh ) .
Tehát ha egyel több Y = A sorom van akkor egyel több X értéket adok hozzá a B számhoz stb...
Gabcsika
Delila_1
#21702
Így nézek ki:
Sub Nyomtat()
Dim sor1 As Long, sor2 As Long
Sheets("Sheet1").Selectsor1 = 2: sor2 = 1
Do While Cells(sor1, "A") <> ""
Range("A" & sor1 & "
" & sor1 + 4).Copy
Sheets("Sheet2").Range("A" & sor2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
sor1 = sor1 + 5
If sor2 >= 63 Then
Sheets("Sheet2").Select
Sub Nyomtat()
' Nyomtat Makró
' Printing
' Billentyűparancs: Ctrl+k
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
End Sub
Cells.ClearContents
sor2 = 1
Else: sor2 = sor2 + 3
End If
Loop
If Sheets("Sheet2").Range("A1") > "" Then
Sub Nyomtat()
' Nyomtat Makró
' Printing
End Sub
Cells.ClearContents
End If
End Sub -
alfa20
Delila_1
#21688
igen
esetleg így? -
alfa20
Delila_1
#21674
köszi!
és ha azt szeretném, hogy a start gomb atollfüggően indítson el egy makrót, hogy melyik fül (page) az aktív azt hogy tudom beállítani?
eddig így indult a program:
Private Sub Btn8_indít_Click()
If OptionButton1.Value = True Then
kp_rnd
ElseIf OptionButton2.Value = True Then
ksz_nev
Else
MsgBox "Kérlek válaszd ki a rendelés típusát"
End If
End SubMivel ketté szedném, több szelekciós váltózó miatt így jobb lenne külön fülekre tenni a választási lehetőségeket, csak nem tudom, hogy indítsam el ha a 'Page1' vagy a 'Page2'-re vannak be/kitöltve az adatok.
Delila_1
#21591
hát vagy nagyon béna vagyok, vagy nemtudom már, kifolyik a szemem, de nem hajlandó operálni nekem, pedig az első pár futtatás jó volt,most pedig mindig ezt a 91-es hibát dobja, pedig elméletileg minden definiálva van.
tanácstalan vagyok, pedig egyszerűnek tűnik a dolog.jah, és a dátum formázása sem működik, tehát ha a változóba olyan dátum kerül, ami mögött nincs ott a 00:00, akkor a format parancs nem teszi hozzá. már napok óta ezzel az egyszerű dologgal szívok :/
ildikol
Delila_1
#21578
Megnéztem, de nem találok benne hibát..
Privatesubworksheet Change(byvaltargetAsRange)
Application.EnableEvents = False
Cells(Target.Row, "Q") = Time 'aktuális idő beírása
Application.EnableEvents = TrueIf Cells(Target.Row, "P") = "Eztkellmásolni" Then 'ezt a szöveget írd át
Masol Target.Row 'Masol makró meghívása, az aktuális sor értékének átadásával
Else
Application.CutCopyMode = False
End If -
PistiSan
Delila_1
#21527
Maradtam végül az eredeti megoldásnál, kis módosítással.
Eredeti: =JOBB(B1;(HOSSZ(B1)-2))
Új:= =JOBB(B1;(HOSSZ(B1)-2))*1A TRIM-el sajnos nem volt jó, mert ugyan megkaptam a számot, de szorozni nem lehetett 1-el, hibát kapsz úgy.
Ha kimásolom, és értékként illesztem be, majd megszorzom 1-el, úgy jó volt, de az első verzió végül is jobb megoldás. -
gobe22
Delila_1
#21549
Igazából kicsit bonyolultabb a történet, mert 2 oszlop van (A és B) ahol A-ban végig van egy többezres lista, a B-ben pedig csak ha van hozzátartozó adatok vesszővel elválasztva. Ezért kérdeztem hogy meg lehet-e oldani hogy az üres sorokat is meghadja, ráadásul a B oszlopba kerülnek a rendezendő elemek.
De óriási segítség amit eddig is küldtél, mert vlookupolással így is meg tudom oldani belőle, csak van így még pár plusz lépés.
De ezer köszi az eddigieket!
lenkei83
Delila_1
#21522
Megoldottam máshogy...
Minden lapon van fix cellám ami nem változik:
Sub AR_APSELECT()
Dim SheetArray() As Variant
Dim ws As Worksheet
Dim indx As Integer
For Each ws In ThisWorkbook.Sheets
If ws.Range("A6") = "Company" Then
ReDim Preserve SheetArray(indx)
SheetArray(indx) = ws.Index
indx = indx + 1
End If
Next
If indx > 0 Then
Sheets(SheetArray()).Select
End If
End Sub -
bteebi
Delila_1
#21498
(Most már) nálam is
. Elsőre lefut hiba nélkül, de ha utána újra lefuttatom, akkor előjön ez a hiba. Második futás után - nem tudom miért - azt csinálja, hogy már eleve szétbontja oszlopokra a szöveget. Ezek szerint nem csak minden indítás után végzi el a tagolást, ami számomra meglepő. Ráadásul a munkafüzetben bárhová másolom az adatokat, akkor is szétbontja oszlopokra. Valószínűleg emiatt van a hibaüzenet is, bár nem világos, hogy miért.#21500: Köszönöm neked is! Ismertem amúgy ezt a funkciót, bár még talán csak egyszer-kétszer használtam korábban.
user112
Delila_1
#21239
Kedves Delila_1!
Már régebben volt egy kicsit, mikor küldted segítségül a makrót!. Most az a bajom vele, hogy ha szöveges adatok helyére törzsszámok kerülnek, akkor ezt a hibát kapom:
Run-time error '1004':
WorksheetFunction osztály Match tulajdonsága nem érhető el:
és a követkeő sorra áll: sor1 = Application.WorksheetFunction.Match(ertek, Columns(6), 0)
A cellaformátum általános.
Mi a baja?
Köszönöm! -
nebulo0128
Delila_1
#21375
azt én így értem is, de gáz, így most megnyitom, win7 kihúzom az egyiket jobb szélre ott van, megnyitom másikat kihúzom balszélre ott van, egyszerű, átlátható. ugyanez nem annyira átlátható ha egy excelben dolgozok. főleg ha mondom már több mint 2 tábla van megnyitva.
itt alapvetően a kezelhetőséggel van a probléma, minek +5 kattintás ha meg tudom csinálni 1 mozudlattal szutyok az excel...
úgy érzem a problémámra vagy az egyik verzió vagy a másik a lehetőség, a két verzió együtt meg lehetetlen.(a gáz csak az h ezt főnököm rohadtul nem érti meg és ezzel baszogat)
nebulo0128
Delila_1
#21373
Az úgy nekem nem megfelelő, mert 8-10 excellel dolgozok egyszerre, nagyon macerás 1 excel táblában váltogatni, ezért van úgy hogy külön excel programként nyitogatja meg és nem mindig ugyan abban.
A gond ott van hogy így nem működik a hivatkozás egyikből a másikba.(Persze ha megnyitom excelből és úgy csinálom akkor működik, de ha már dolgozok valamiben akkor rohadtul macerás több táblázatot lementegetni és úgy megnyitni, betallózni újra)
office 2010-et használok
Louro
Delila_1
#21342
Wow, köszi. Előbb a paraméterezést kipróbálom. De ha könnyen áttekinthető maradhat, hogy egy oldalon van az összes script, akkor nyitott vagyok rá.
Különben - kicsit hardcore - lefutási időben van különbség itt? Modulokban tárolom -e vagy egy oldalon vannak -e a scriptjeim?
Louro
Delila_1
#21339
Van egy userform. Ezen vannak a gombok, jelölőnégyzetek, freetext mező.
Vannak a modulok, amikben a makrók futnak le.
A makrók futtatása paraméterek nélkül tökéletesen működnek. De ha játszani szeretnék a paraméterekkel, akkor hiába van a userform-omon 5 jelölőnégyzet, nem tudom az értéküket átadni a modulnak.
Remélem így kicsit pontosítottam. Ha userform-ba szeretném az összes makróm, akkor lefutnak. Akkor annyit csinálok, hogy a Click eseményre a modulban szereplő makrót átmásolom és ahol szükséges, ott a paraméterre hivatkozok. De az nem megy, hogy a Click eseményre meghívok egy modult és átadok paramétert. REngeteget gugliztam és kerestem megoldást, de kb. 2-2,5 hét után adta fel és fordulok hozzátok.
Azt gondolnám, hogy az jó lehet, hogy
module.macro(elso_parameter, masodik_parameter, harmadik_parameter) -
Delila_1
#18606
szia Delila!
ismét hasznát vettem ennek a remek kódnak, tökéletes módszer a beolvasásra. viszont nem teljesen értem, hogyan is kellene fordítani, értelmezni a IF ágban megadott két feltételt:
ez csak arra utal, hogy egy fájlnév nyilván nem lehet . és .., vagy van más jelentése is?illetve az sem tiszta teljesen még, hogy a kód végén mire is szolgál az FN=Dir() sor pontosan?
köszönöm, ha ezt megosztod velem
glocker
Delila_1
#21310
Az amúgy is látszik, hogy nem vagyok egy Excel bajnok, de ennyire bénának sem gondoltam magam... (eddig)
(erre rájöhettem volna... és ez csak azért gáz, mert ha egy komoly tapasztalattal bíró kolléga szabadidejét fecsérli arra, hogy segítsen akkor illik komolyabb problémát felvetni és nem olyat amire két kattintással magától is rájöhet az ember)
Köszi még egyszer!
glocker
Delila_1
#21306
Köszönöm segítséged!
... nézem / próbálom...
1. az általad mondott megoldás MŰKÖDIK
(tehát szerkeszthető a képlet ha az elejétől fogva beírással hozom létre és nem pl. a célra történő mutatással / kijelöléssel)2. mintha jól csinálnám, de nem ugyanaz az eredmény mint neked (valamiért nekem alulra akarja az összesítés sort, ez látszik a mintánál is amit a funkciónál jelez) kerülő megoldásként áttettem az összesítendő sorok alá a hónapneveket (bár ez kicsit zavaró... de működik)
Talán nem mellékes és eddig sajnos nem mondtam: magyar Office2010-ről van szó...
Még egyszer köszönöm!
glocker
Delila_1
#21304
hm.. köszi a tippet... kicserélem
Ha már ilyen kedves vagy, egy kicsit visszaélnék a helyzettel, lennének még kérdéseim
Egy (három műszakos munkarendhez) műszakbeosztást csinálnék de vannak nehézségeim:
1.
Néha előfordul, hogy egy képleten módosítva már nem működik a képlet, akkor sem ha vissza módosítom az eredeti értékére (a lenti képen a 21.sorban látható a probléma).Pl:
a Stat tábla egy cellájában ez van, és működik is: =Param!A19 (mutatja a Param tábla A19-es cellájának értékét)ha kézzel módosítom, pl.: =Param!$A$19 akkor valamiért / valahogy megszűnik képletnek lenni és a képletet csak szövegként értelmezi / kezeli... ha vissza írom erre =Param!A19, akkor is szöveg marad (tehát NEM mutatja a Param tábla A19-es cellájának értékét)
Ha másik (pl alatta lévő nem módosított) cella másolatával fölülírom akkor ismét műxik, de pl. csak a formátum másolás nem elég...
Kipróbáltam, azt is, hogy ezt =Param!A19 átírom erre =Param!A20, de szintén "szöveggé válik"...
2.
csoportosítás...Olyan kibontható / bezárható csoportosítást szeretnék ahol kb a következő módon jelennek meg az adatok:
+Teljes év
+Első félév
+Január
+Február
valami
valami más
+Első félév
Ha a Januári adatokat összecsukom az ismételt kibontásukhoz a februárra kell kattintani ami elég zavaró...
(nem világos, hogy kell úgy megcsinálni, hogy a januárra kelljen kattintani a januári kibontáshoz)Esetleges segítséged, előre is köszönöm!
Delila_1
#21280
Köszi szépen
Ám elkeserítettek, hogy a kiinduló érték csak év (azaz 2008.04. helyett csak 2008 van), így viszont eleve hülyeség, csak kb értékre lehet számolni. Arra viszont nem jöttem rá, hogy a cellaformátumot ÉV-re lehessen állítani, hogy 2008-at beírva 2008-as (vagy spec 2008.06-nak) évnek tekintse a dolgot.
user112
Delila_1
#21246
Az adatok különböző, de ugyanolyan szerkezetű forrásból jönnek, melyeket egy táblázatba másolok: öt oszlopban ugyanazon adatok vannak (pl. megrendelő adatai) és csak a 6. különbözik (pl. rendelésszám). Ebből szeretnék olyant, hogy mindenki csak egyszer lenne benne és a sor végén legyenek a rendelésszámai, akárhány is volt.
Az is nagyon jó lenne, ha kapásból valami TOTAL szerű dolgot tudnék csinálni a másik munkalapra. Pl. a rendelés adatok ugyanazok csak pl. a rendelés értéke változik és erre a mező kellene egy összesen. Tudom, hogy van kimutatás meg részösszeg, de nekem így kényelmesebb lenne. Lenne erre is valami megoldásod?
- Antivírus szoftverek, VPN
- HP ProBook 650 G8 Intel i5-1145G7 32GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D / Nitro+ RX 9070XT/ 32GB DDR5
- Samsung Galaxy S9 4/64GB / 12 hónap jótállással!
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
viszont a linkeden nem érek el sajnos semmit sem.
Fferi50
