Dobozt keresek a fejes erősítőm számára.
Lesz benne egy DAC, egy fejes erősítő, és egy-egy hálózati trafó mindkettő számára.
Mennyire fontos, hogy árnyékolt és/vagy földelt legyen a doboz?
Műszerdobozok között csak alu és műanyag van.
Kössz!
ricinus13
HUNNIA1920
#43097
Presenter 2(ráadásul csak kétszeres erősítésű és 12V-os) egyharmad-fél hangerőn vígan viszi a 600-as 880-at. Ezzel nincs baj. Azzal már igen ha 40k-ból kell DAC+Amp, kivéve ha kifogod mint én és 37-ből megvan a P2 és egy Musi 02.
HUNNIA1920
Fandango
#43091
Ne vedd sértésnek, de mi a lópikulának 600 Ohm-os DT990Pro?
Én nekem a 250-es verzió van és még egy hordozható eszköz is meghajtja. Plusz van itthon még egy Presenter 2 OPE meg egy OTL csöves erősítő, amikkel simán használható. Az, hogy a 600-assal hogyan "bánnak el", azt nem tudom, de azt sem, hogy a 250-es miért nem elég.
EQMontoya
#43072
Na akkor még 1x mert ezt a válasz nem értem.
Szeretnék egy USB DAC-ot [(ha valamit hibásan írok le szóljatok, nem tudok mindent) mint ami most volt olvasható a logouton, USB powered] zenehallgatásra viszonylag olcsón. Ha építeni kéne az sem baj, 15e-t szánnék rá.
Mit tudtok ajánlani?
mobal,
s4tch
Denon DA-300USB kérdés: próbálta ezt valaki androidos eszközre csatlakoztatni? Működhet?
.DLL
Fandango
#43084
Szerintem is előbb erősítőt vegyél, ha a Titánium HD hangja nem éles, akkor nem lesz gond a DT990 @600-zal, de tartalékos kakaó az kell neki -> erősítő. Ezeket eléggé dícsérik, továbbítom a linket: OTL csöves fejhallgató erősítő AVX
(#43087) HUNNIA1920: Tudtommal a DAC7 a "Nagykínai".
krichd1
HUNNIA1920
#43083
Nem az a nagykínai fantázianevű, hanem ez.
Amúgy ha trafót kell benne cserélni, esetleg műveleti erősítőket, akkor szerintem nem olyan jó vétel. -
Fandango
krichd1
#43082
HD600 már sok árban.
Akkor közelítsük meg úgy a dolgot, ha veszek egy BD DT-990 Edition 600 Ohm fejest, mi lenne ajánlottabb először egy DAC és majd egy AMP, vagy egy AMP előbb de úgy, hogy addig egy X-Fi Titanium lenne hozzá?
Mindkét verzióhoz kérnék konkrét ajánlást is, ha lehet akkor ilyen 30-40 ezres ár sávban (bár gyanítom ez az árkategória még mindig kevés lesz) -
krichd1
Fandango
#43081
Egy külön erősítő, nem ilyen egybe olcsó DAC/ampok.
Amúgy a 02 Dragon inkább hangkaraktere miatt nem illene hozzájuk, a hangerő csak egy dolog.
Ha nem akarsz sokat költeni DAC-ra és erősítőre, akkor nézz keress más fejhallgatót, ami toleránsabb, például használt HD600-at. -
Fandango
krichd1
#43079
Még azt sem képes meghajtani normálisan? Legyen inkább 32-es?
Vagy mi lenne ajánlott 600 Ohmos Beyerhez, amin esetleg még hangerő szabályzó is van (ha nincs végülis nem gáz) de DAC/AMP kombóban gondolkodok. Külön külön már sok lenne, már így is többet akarok költeni mint amit szeretnék.
dota1
Ezt megéri megvennem? Jó kis dac? nad315bee és dali lektor 6 elé kerülne.
Vagy inkább musiland 03? -
schawo
vodkaboy22
#43068
De, elég határozott különbségek jönnek ki a csövek között, mind hozza a valós karakterét. Képzeld nekem is volt ilyen Bravom. Pont olyan, mint egy alacsony tápfeszültségű hibrid
~ 15 körül lehet valamilyen USB meghajtású fejhallgatót összehozni? (Ha építeni kell az sem baj.)
mobal,
vodkaboy22
fericske
#43067
Ez pici pénzért van és szintén pici pénzért tudok csöveket cserélgetni benne, megtapasztalni mekkora karakterváltozást hoznak is vele, melyik jön be, illetve hogyan is megy a bejáratása egy "csöves" erősítőnek, ami több hónapos odafigyelést is igényel a cső élettartamára való tekintettel. Aztán inkább egy 15 dolláros csővel játszadozok mint egy 500 dollárossal ameddig megérik bennem, hogy beleinvesztáljak egy jobb csövesbe.
Na pont ez az amit elfelejthetsz. Mert az egészben a kapcsolás és tápszinten és felépítés szinten is annyira szűk keresztmetszetek vannak, hogy cső cseréből eredő változást azt zicher nem fogsz hallani... Ahhoz az egész annyira elrontja a minőséget, hogy ilyen apróbb dolgokat észre sem veszel (max placebo).
Kimondta hogy egy jó csöves nem lehet olcsó csövekkel építve. Lásd Morgan Jones OTL. 3db ecc88 kell összesen. De elég egy 6080-as egy ecc88-al remek hangzáshoz... Amíg a cső nem kapja meg a rendes kiszolgálást lehet bármennyire rossz vagy jó...
Vagy nem, és rendelek egy Bkercso féle custom, prémium félvezetőset, de azt olyan extra funkciókkal, hogy ha befingok a szobába akkor egy fehérkesztyűs kéz kinyúl belőle és diszkréten kiterelgeti a helységből, hogy az se zavarja meg a zenehallgatásomat
Nem akarom utólagosan is bántani Bkercso erősítőit, de ilyet ne várj tőlük
Viszont ár/érték arányban remek hangzást. De nem csak ő képvisel minőséget. Sőt nála is van feljebb lásd HumanAudio... -
fericske
vodkaboy22
#43066
Tudom, hogy hybrid, oda van írva
El sem képzeltem, hogy ez lesz a csúcsok csúcsa, nem is igazán ment túl az értékelése azon, hogy az árát megéri jobban mint néhány körülötte lévő játékos, mint pl. a little dot mkii.
Az árakkal tisztában vagyok, hallgattam 10ezer dolcsis fejes csöves erősítőt is már, nem is azt várom 50 dolcsis ketyerétől.
vodkaboy22
fericske
#43057
Ezek (a Bravo is) Hibrid erősítők. Nem Csöves erősítők. Ha ezek után azt mondod hogy a csöves hangzás sz@r (akkor úgy kell neked)... Egy csöves erősítő DIY-ben is ott kezdődik hogy csak csövek végzik az erősítést és ÉRTELMES NAGY tápegység látja el őket.
Ilyet nem egyszerű venni. Amit rendeltél az egy mobiltelefon hangminőségét sem biztos hogy meg fogja ugrani.
Sajnálom ez van következőnek többet keresgélj és mérlegelj.
OTL kis csöves fejes erősítőt DIY használtat már a 30-50k ársávban is tudsz találni ami korrekt hangzást produkál. De értelmes jó csöves 60k-tól kezdődik.(gyáriban 150k+).Mondom mindezt úgy hogy csöves erősítők a szívem csücske.
Fandango
Musiland Monitor 02 US Dragon képes 600 Ohmos fejest meghajtani?
bkercso
fericske
#43057
Szerintem különben a kész és olcsó erősítők közül ilyet érdemes venni talán a leginkább. Tuningolható mondjuk egy OP275-tel, vagy kisimpedanciás fejeshez az IC-foglalat 1-3 és 5-7 lábainak zárásával (ekkor az alsó DIP-kapcsolók legyenek kikapcsolva!). Ekkor hangerőt nem növel, csak minőséget.
Jobb trafóval is linkelem, mivel a kínai R-Coros nem vált be a fórumtársaknak.De a már AVX-ről linkelt csöviről is jókat mondanak, csak azt ugye még nem hallottam.
krichd1
Bravo V2, V3 helyett itthonról is lehet kapni nem sokkal drágábban egyértelműen jobb hangminőségű elektroncsöves erősítőt. [link], vagy Vodkaboy22 is építgetett korábban.
fericske
bkercso
#43044
Volna kedved ilyesmihez is?
s4tch
dgyuri0123
#43042
Köszönöm a véleményed, alighanem pár napon belül én is meghallgatom, amikor kihozza a postás.
Az amazonos ár sem volt rossz, de inkább használtan lőttem egyet. -
dgyuri0123
Picit lobbiznék a DA300 mellett.
Nálam inkább az erősítőt hajtja, fejes ritkán van a hasába tolva.
Nekem nagyon bejön a hangja. Egy NAD T758-al hallgatom és szinte csak jókat mondhatok róla. Kellően testes, szellős, vidám, nagy terű. A "sajnos" rész pedig az, hogy a gyengébb felvételek minden hibáját is megmutatja. Mivel nincs tipikus "saját" hangja, ( szerintem ) így nagyon színes az előadásmódja is. Nem tudom, ezt értetted-e a végén, remélem.
Audison
A Musiland Monitor 01 USD támogatja a DSD-t? Mert nekem gond nélkül viszi...
.DLL
Ennyit szerintem simán megér, jó dögös, pajkos karaktere van, "gazdag" hanggal és nagy térrel. Ha netalántán mégsem jönne be akkor is akár veszteség nélkül vagy minimális veszteséggel el tudod adni, de szerintem erre nem lenne szükség, metálhoz is és a HP-50-hez is jól illene szvsz, hangerőben viszont valszeg kevés lenne neked (a hallottak alapján
) tehát kell még egy izmos fejes erősítő is utána... -
bkercso
Ezek az ipari minőségű chip-ellenállások vajon hogyan szólhatnak?
Bár ilyen nagy értékekből nem készíthető kiszajú visszacsatolókör... -
s4tch
Mai fejes találkozón több, kimondottan jó cuccal találkoztam, csak kettőt emelnék ki:
- Abdallo-féle Teac HA-501: elsőként egy elég komoly láncban hallgattam meg (Macbook/Audirvana, Gustard U12, Audio-GD DAC [sorry, átláthatatlan a típusválaszték], Hifiman HE560), odacsapott a transzparencia és a dinamika, de ekkor még annyira nem lepett meg, lévén a láncban minden komponens minőségi darab, és ahogy a kolléga mesélte, komoly válogatás előzte meg az interconnect véglegesítését is. Aztán fogtam a csöppet sem audiofil telefonomat, bedugtam a Teack AUX bemenetébe, feltettem a Nad Viso HP50-em, és még mindig zene szólt, egy elég gyenge forrásról. Mondjuk szükségem lenne DAC-ra is, de ha akár megközelítőleg is hasonlót tud egy UD301/UD501, akkor meg vagyok véve kilóra.
- Megvett kilóra Radomér Audio-GD DAC/erősítője is. Ez minden bizonnyal egy NFB-29 volt, a topikban nincs érkezésem visszakeresni. Mészáros Gyuritól hallottam - állítólag Eart idézte - , hogy "a dinamika a rendszer csendje". Na, itt csak hangerőállításnál pattogott a relé-erdő, egyébként csak a zene szólt. Odaver. Kár, hogy csak neccesen férne el az íróasztalomon, és kár, hogy ennyibe kerül. Állat cucc ez is.
A Denon DA300USB-re nagyon kíváncsi lettem volna, de így is örülök, hogy kimentem. Köszi a lehetőséget a hallgatózásra!
btomi9
Nos, készítettem egy excelt, valahogy így kalkuláltam a "milyen táp, milyen zajszűrők (SOtM rész) és milyen DAC -ok mennyibe kerülnek" témában. Az árakat a német-angol amazonról vettem és konvertáltam dollárba, hogy ne legyen annyiféle deviza. Szerencsére folyamatosan viszik az asztali gépem cuccait, így, plusz egy novemberi fizuval a tétet is tudom emelni. Ezekből kell valami jót bevásárolni
Még a kábeleimet nem mondtam, Kimber 4VS hangfalkábelt és Cable Talk Professional 3 interconnect kábelt használok. Ezeknél a sima "tyúkbél" kábelekhez képest volt áll leesés érzés.
Azt hiszem, hallgatok rátok, és már csak a késői szállítás miatt sem ugrok bele egyből a lineáris tápba, meg azért sem, mert ha pl. a különbözetet még ezeknél is jobb kábelekre költeném (a hagyományos tápkábel cseréjéről még nem is beszéltem), lehet, hogy összességében jobban járnék. Vagy ugye a DAC -ok közül akkor lehet a drágábbat választani, aminek ügyében már levontuk a konklúziót, hogy előbb érdemes a hangzás "irányvonalát" kitalálni, többmindent meghallgatni.
guppy
Találkozott már valaki olyannal, h pattan, ugrik a hang foobarral történő lejátszás során (memóriából) ha görgetem a honlapokat ? (operában) prioritást high-ra állítva is kb u olyan (lejátszóét)
ZeUS2140
Az normális, hogy a canampban a 2 5W-os ellenállás annyira meleg, hogy nem állja a kezem?
.DLL
Na opát cseréltem a DAC-ban, kissé nehezen érhető el így nem gyakran szórakozok vele...
Ez az IVY-3 panel végén lévő összegző-vonalerősítő opát jelenti.Eddig volt Texas NE5534 (nem 2) -> az új: L49990 (NS)
Kissé szárazabb, kevésbé erős mély tartomány, kevésbé mozgat meg "zenei tömeget" súlytalanabb, légiesebb, picit jobb a tere, és sokkal-sokkal részletesebb. Adják magukat a részletek, nem is figyeltem különösebben oda, csak felfigyeltem sokszor, hogy "hoppá ja az egy ilyen, mostmár látom"...
Tetszik ez a részletesség (bár a kisebb dinamikáért kár), de egy darabig marad, lehet megismerni újra a dalokat.
Talira is így viszem. -
krichd1
btomi9
#43009
Én inkább két árkategóriára tagolnám, ha nagyon muszáj: 100-150eFt és 300eFt körüli kategória amit érdemes lenne kipróbálnod. Az árak változóak attól függően, hogy honnan veszed meg. Például a Denon DA-300USB kihozható angol amazonról 90eFt-ból, Teac UD-301 130eFt-ból német amazonról, stb...
Nem feltétlenül nyilvánvaló a fentebb lépkedés. Ha adott egy drágább DAC, aminek nem tetszik vagy nem illik a karaktere a rendszeredbe, mellette egy olcsóbb ami viszont tetszik és az esetleges technikai hibáit nem hallod meg, nem veszed észre, akkor lehet, hogy az olcsóbb fog tetszeni. Ha adott két azonos karakterű DAC, de egyiknek ára duplája a másiknak, meghallgatva a drágábbat hallod kicsit jobbnak, de aztán úgy döntesz, hogy az a kis különbség neked nem éri meg a dupla árat, de az is lehet hogy egy árnyalatnyi különbség hozza el az "audionirvánát".
Az is lehet, hogy annyira kifinomult hallásod van, hogy még a legjobb 300eFt körüli DAC-ok hangjára is csak legyintesz, nem hogy az olcsóbbakra.
Persze van még rengeteg variáció, nem most csak néhány sarkos példát írtam.(#43006) ZeUS2140: A Musilandeket kínai webshopokban nézd, ebayen drágák és arra még megy a vámfa, ha Kínából jön.
ZeUS2140
bkercso
#43007
Musi 45e és az erőlködőjét valószínű sohasem használnám. Ha lekötöm róla és rákötök egy amp-ot, akkor már egy DAC-ért sok a 45e nekem.
SK + később egy xmos még mindig jobban kijön.Ereshkigal: nincs rossz tapasztalatom külföldről vásárlással, de kizárólag Paypal-t használok pont a biztonság miatt.
btomi9
krichd1
#42997
Igen, igen. Most akkor ezek szerint három árkategóriát érdemes végighallgatni. <150e, kb. 150e, 300e és felette. Nyilván ahogy megyünk felfelé, egyre jobban fognak szólni, de figyelni kell a rendszer többi elemére is.
És igen, a spirálba szerintem már bekerültem, de ez egy nem baj
én választottam. -
ZeUS2140
#43006
Jól sejted, nincs VÁM/ÁFA, csak esetleges postaköltség. (Én egyébként már csak Paypallel merek fizetni, biztonságérzetet ad. Pár hónapja vettem (volna) Angliából egy Impact Twint jó áron, sose érkezett meg. A UPS szerint eltűnt valahol még azelőtt, hogy beérkezett volna az országba. Aztán ki tudja, hol lopták el... Mindenesetre ilyenkor elég gyorsan visszakapja az ember a pénzét.)
ZeUS2140
Most érkezett el az idő, hogy megvegyem a DAC-om.
Sanskrit árban (~25e) van más alternatíva most a piacon, vagy esetleg valami ötlet?
Optika és usb is lenne használva. A gyenge táp megoldható, szóval nem minősül negatívumnak.Ha a tápot leszámítva van még valami gyengesége, amiért "lebeszélnétek" a SK-ról? Meghallgatni sajnos nincs lehetőségem
Musilandot (03 us dragon) is néztem, de annyit nem tudok rászánni.
Előre is köszi!
u.i.: ha Angliából rendelek, akkor arra már nem jön vám ha jól sejtem?
Exodius
- GAMER PC - TUF B450, Ryzen5 5600x, Rtx 3070 8gb, 32gb DDR4, 1 TB Nvme
- Nikon AF-P DX Nikkor 70-300mm F4.5-6.3G ED VR
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M4 MAX 14 32GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető Deák
- ÚJ Bontatlan Apple Macbook AIR M2 , M3 , M4 Legújabb magyar billentyűzet 1 év Garancia Deák Térnél.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billent Azonnal átvehető.
- KARÁCSONYI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Doxa férfi óra - 166.90.101.20 - D-Sport férfi karóra
- Új Lenovo 16 Ideapad Slim3 WUXGA IPS Ryzen5 7430U 4.3Ghz 16GB 512GB Radeon RX Vega7 Win11 Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi 11T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Az LM317 nem igazán való ilyen alkalmazásra: kicsi a sávszélessége és a nyílthurkú erősítése is. Egy ellenállás jobb tud lenni nála.)
