Krissz80
vodkaboy22
#45997
Ezt sajnálattal hallom, de biztos találsz rá megoldást.
-FreaK-
Krissz80
#45995
Nem attól volt karcos..
Írtam korábban: A fidelizer pdf-jében van pár beállítást amit javasol megcsinálni foobar alatt, többek között a replygain kikapcsolása, buffer méret, stb. ezeket megcsináltam. Utána elindítottam a Fidelizert a Foobar-on.
Miután végzett meghallgattam ugyan azt a számot mint előtte és igen szembe tűnő volt a változás. De azt is írtam, hogy a hangerő is magasabb lett, ettől pedig csalóka az egész, mivel időm nem volt, ezért nem teszteltem ki a dolgot, csak egy számot hallgattam meg.
Nekem úgy tűnt hogy ennek a fülesnek így kell szólnia egyébként (a korábbi vélemények alapján), mert eddig abszolút nem éreztem túlzónak a magasakat, most így lehet olyan hangja amilyennek valójában lennie kell. De ez csak az elméletem egy gyors próba után.
Egy Fiio E10 (régi)-ről van hajtva egy Beyer 990 250Ohm egyébként.
(#45976) krichd1 + (#45996) Bodz : Köszi! Majd jövők még valszeg kérdezni, de eddig kezd összeállni, hogy mi is kéne
Illetve rögtön egy kérdés: Ehhez az új Sanskrit 6-hoz is olyan gagyi tápot adhatnak mint a régebbiekhez? Ki lehet ezt deríteni előre valahogy?
vodkaboy22
Krissz80
#45991
Sajnos az elkészült nagyon tág szó, mivel a dobozolásnál súlyos gondom lett.
MInden belefér, de ha belekerül minden akkor a kis LINE trafók a csöves fokozat után szedik a zajt mint az atyaúristen... Így nagyon gondolkodom, hogyan optimalizáljam még.. Félig dobozolva félig nem
PuMbA
Krissz80
#45993
Beyer 990, de kiemelendő ez a mondat: "Bocsi, nem ismerem a pontos kifejezéseket amikkel le lehet írni
", tehát ne is szó szerint vedd
"Hacsak nem a Fidelizer is hasonlóan éri el a jobb hangzást, mint anno annak a japán úriembernek a lejátszója, amiről kb. fél éve volt szó itt a fórumon."
A Fidelizer működése ismert, a honlapon meg lehet nézni, csak annyit csinál, hogy nagy prioritást ad a hangfeldolgozásnak, külön magra teszi a feldolgozást, a hálózat és az általános sebesség "kárára"
Krissz80
Milyen fejessel?
Miről hajtva?Nem ismerem a Fidelizert, és, hogy hogyan éri el azt amit.
Elvileg, jobb, tisztább jelet kellene hogy kapjál, ami egy jó erősítővel és fejessel nem kellene, hogy szétessen.
Hacsak nem a Fidelizer is hasonlóan éri el a jobb hangzást, mint anno annak a japán úriembernek a lejátszója, amiről kb. fél éve volt szó itt a fórumon. -
PuMbA
Krissz80
#45990
-FreaK- tapasztalata néhány hsz-szel feljebb: "Olvastam itt,hogy a Fidelizer programot ajánlotta valaki, fel is raktam és megcsináltam a pdf-jében található beállításokat a Foobarhoz, ami egyebek mellett a reply gaint-t is kikapcsolja (nem is néztem eddig, hogy be volt), meg még pár beállítást eszközöltem.
Ez után rögtön olyan karcos, érces lett a hangja a fejesnek, mintha a magasak így torzítva, szétesve szólalnának meg. Bocsi, nem ismerem a pontos kifejezéseket amikkel le lehet írni
Krissz80
vodkaboy22
#45987
Ezek szerint elkészült a csöves DAC-od?
Krissz80
vodkaboy22
#45983
Köszi, nem ismerem a szériákat
, csak azt akartam kihangsúlyozni, hogy ha eddig egyensúlyban volt a rendszer mondjuk egy Beyerrel, vagy bármilyen más hasonló minőségi vagyjobb fejessel, akkor egy oprendszercsere miatt ez az egyensúly nem borulhat meg a véleményem szerint, ellentétben egy USB kábellel. -
bkercso
vodkaboy22
#45987
Jól néz ki ez a hangkártya! Végre mintha elhagyták volna az 532-t belőle.
És hogyan konfigolod a Win7-et? Vagy bonya? (Nagyon nem szívesen állnák át Win10-re...)
vodkaboy22
bkercso
#45985
Google barátod. De Fidelizer + foobar vagy más dolog, illetve hullára gyalult alázott dolgok+ Dedikált ramdisk és dedikáltan 1 procit lefoglalni a lejátszó softvernek. Erre vannak jó app-ok.
Rendszer:
PC:
MSI R9-270X mini-ITX
AMD A10-6790k @4500Mhz
BeQuit silence 600W táp
Asrock A88XM alaplap
Corsair 2*4gb 2100Mhz DDR3
Corsair 120Gb SSD 3db + 1Tera winyo (ha akarom tudok még tesztelni mivel az egyik SSD-n win7van másikon linuxmint a harmadikon win10 még nem töröltem a 7-et.)
Corsair nagyház+Corsair nagyvízhűtésDac:
-Sony PHA-1
-Asus xonar xense headphone out
-Asus xonar xense spdif out + AKM4399 saját egyedi dac Csöves analog fokozattalErősítő:
-Sony PHA-1
-C3M SRPP saját csövesFejes:
DT990Edition 600Ohm
DT770LimitedEdition 600Ohm
Fostex T50RP tunning -
bkercso
vodkaboy22
#45983
Abban tudnál segíteni, hogyan kell konfigolni a WIN7-et?
Milyen rendszeren hallgattad össze?
dgyuri0123
Krissz80
#45979
DA300-nál kicsit más a helyzet, mert mint mondtam, nem ez az erőssége, így azt gondolom, hogy melegebb hangú fülessel kellemesebbé lehetne tenni vele az együttélést. Ha pontosítani szeretnék azt mondanám, hogy részletezőbb, nyíltabb a hang, de "könyörtelenebb" is, ami azért nem megy a melegség, vagy hallgathatóság rovására ( hangfalon hallgatva ). Inkább a K530 a ludas, ami nem képes követni a megnövekedett igényeket. De persze a fejes erősítő is lehetne finomabb, mint megjegyeztem. Amúgy egy 600 Ohmos fülessel meggyűlne a baja. Az Klotz USB kábelemmel is az volt a gondom, hogy kissé fedett volt, de jött a Win10 és minden a helyére került. Ettől még nem rossz a korábbi AQ Cinnamon, csak más rendszerbe való ezután.
(#45983) vodkaboy22 : Akkor nekem vagy nagyon rossz a rendszerem, vagy nem tudom mi az oka, de nálam megtörtént a kisebb csoda. Én legalább is annak élem meg. A korábbi Win-ek alatt szomorú, unott volt a hang, fedettebb, életlenebb, kevesebb dinamikával "fűszerezve", stb stb. Az egész zenekar haza akart menni, az volt az érzésem.
Csak azután könyveltem el "csodának", miután visszaálltam 8.1-re. Na, akkor hallottam az igazi különbséget, nem is akkor, mikor "felfelé" váltottam.De igazad lehet abban, hogy van az a kimagasló minőségű rendszer, aminek szinte tök mindegy, milyen Oprendszer "hajta", viszont az enyém átlagos, vagy éppen csak jobb annál és bizony nekem sokat számít.
vodkaboy22
Krissz80
#45979
600Ohm-os DT990Pro tudtommal nincs. Csak DT990 (régi) és DT990Edition
Nem rég tesztelgettem OS-eket.
Win10 - WIN7 - Linuxmint - Ubuntu (audio verzio+realtime kernel).Tulajdonképpen ha jól van konfigurálva mind gond nélküli! Amiben eltérnek, hogy az Ubuntu készrecsomagolva tudott mindent tökéletesen, míg a Win7-el meg kell szenvedni...
Aki nagy csodákat vár az azért rossz helyen keresget ha azt hisz, hogy az Oprendszer csere audio minőség csodát okoz. Inkább úgy fogalmaznék, hogy ha van egy jó DAC-unk akkor az jól is fog működni. Amiben szerintem javíthat, hogy kisebb csomagvesztések elkerülése miatt a DAC kevesebbet interpolál, így tranziens viselkedése jobb lesz. (Legdrasztikusabban észrevehető jelenség, de még mindig sokkal kevesebb élménybeli különbség, mint pl a DT990Edition 600ohm és 250ohm-os verziója között van pedig ez se annyi mint a DT880 és DT990 között van.)
Illetve jitter-ben javulhat kicsit (természetesen távolról se annyit mint egy jó jitter mentes dac tud. Ez pedig kicsit háttérzajt csökkent. Tisztább hátteret produkál.
Ha maximális worst case esetben akarom nézni, hogy mennyit hozhat egy Oprendszer csere (mondjuk alap Win7 és fullos AudioUbuntu között) akkor az egy tényleg jó audio rendszernél se több 1-2%nál... Tényleg jó audio rendszer pl: Mytek96+LaconicNightblues+LCD2
bkercso
időzítéssel együtt
Na ezt hogyan??
Szerintem méricskélni lehet torzítást loopbackben, ennek látom realitását. Hozzátenném, hogy "tapasztalatlanként".
De akinek komoly cucca van, az sem tud bitsorozatot rögzíteni időzítéssel együtt szerintem, nincs az a tárolós szkóp, ami felvenne egy számot. Vagy tévedek? -
.DLL
Krissz80
krichd1
#45976
Nem úgy értettem, hogy cserélje le egy Beyerre, hanem, ha mondjuk eddig egy 600 ohmos DT990 Pro-ja volt és meg volt vele elégedve, akkor valószínűleg a WIn10 miatt nem érezné rosszabbnak, vagy gyengébbnek.
Vagy a Win10-re váltás akkora javulást hoz, hogy mindenképp feljebb kell lépni fejhallgatóval is?
Srácok!
Hol lehet többet olvasni erről a "win10 jobban szól" témáról?
Mi a technikai háttere?Kössz!
krichd1
Krissz80
#45975
Dehogynem, például a még több magas hang miatt.
(#45974) -FreaK- : Olyan 2000eFt-tól a "csillagos égig" vannak külső tápok. Pár napja linkeltem egy Philipset, az mondjuk a minimum.
Még azt vedd figyelembe, hogy itt a régi Sanskrittel vannak tapasztaltok, az újjal nem igazán, ha most veszel, akkor már az új 6th verziót fogod kapni.Régi Sanskrit:
Új 6th Sanskrit:
Van ilyen Pro változat is:
Krissz80
dgyuri0123
#45972
Részben igazad, van de ez inkább annak tudható be szerintem, hogy a forrás minőségének a növekedésével előjöttek a fejes gyengeségei.
Egy jobb Beyerrel, nem biztos, hogy így éreznéd.
-FreaK-
Köszi, ez így jónak tűnik.
Mondjuk a Scarlett helyett inkább a SMSL-t preferálom, mert az előbbinél ahogy látom van egy pár funkció, amit sose fogok használni, viszont ki kell fizetni (legalábbis így elméletben), plusz a Scarlet USB-ről kapja a tápot.
Az ajánlóban az SMSL-ről írtad, hogy gyenge a hozzá adott tápja, esetleg ez helyett tudok venni másikat? Ha igen mennyiért?
krichd1
Én a Server 2016-ra vagyok kíváncsi, milyen Win10-hez képest milyen, főleg Core Mode-ban.
(#45971) sheratan: OSX-ből sem mindegy melyiket használod, eddig talán a 10.8 volt legjobb, illetve az is igazán CAD scripttel szól jól.
Win10-ben nekem az tetszik legjobban, hogy mindenféle belenyúlás nélkül is egész jó hangot tud. -
dgyuri0123
#45971
Én win7, 8,1 és 10-el hallgattam. Próbaképpen még Ubuntu/Amarok/Clementine de ezek semmire nem jók.
A Win10 "állítólag" Volumio-hoz nagyon hasonló hangot tud.
(#45970) Krissz80: AKG K530-am van, de most már elkelne valami finomabb is, mert bizony másképpen szól, mint korábban. Igaz a Denon DA300-nak nem erőssége a füles erősítője és bizony kissé "csörömpölősebb" lett.
#16820480
dgyuri0123
#45969
Más rendszerekkel amúgy hasonlította valaki? Jobb lett mondjuk egy OSX-nél? Hogy viszonyul egy Linuxhoz, ami alatt normális (low-latency/realtime) kernel fut?
dgyuri0123
Krissz80
#45967
A Win10 nálam önmagában annyit hozott, mint az összes himihumi ( elosztó csere, hangfalkábelcsere, IC kábel csere, USB kábel csere ) együttvéve. Nem azt mondom, hogy nem volt szükség ezek cseréjére, de nagyon eltalált lett a 10-es zenei szempontból nézve. Életet, testet ad a zenének. Képtelen lennék újra zenét hallgatni a korábbi "ablakok" valamelyikével.
(#45968) PuMbA: Nagyon igaz, amit írtál. Soha nem gondoltam volna, hogy win és win között lehet ekkora különbség. Nyilván kell hozzá egy bizonyos "szint", mert az alatt semmit nem fog profitálni a rendszer ebből.
PuMbA
Krissz80
#45967
"Ezért a jobb táp lényegesen javít a hangon."
Ez így van, viszont az biztos, hogy nagyon sok tapasztalat (tapasztalatom) használhatatlanná válik (vált), hiszen régen Win 7-en, illetve Win 8-on hallgattam meg sok mindent és ahogy dgyuri0123 is említette, előfordulhat, hogy a régebbi Windowsok alatt szubjektíven (vagy akár objektíven) rosszabbul szóló kábel Win 10 alatt már nem is szól olyan rosszul, tehát könnyen hibás következtetésekre lehet jutni egy lényegtelennek tűnő - milyen operációs rendszert használsz - dolgon. A hangfalam kiválasztásánál szerencsére már pont OSX volt, igaz, akkor még nem tudtam, hogy ez mennyire lényeges
-FreaK-
Igen, kicsit melegebb hangú erősítő kéne. A mélyekben szeretnék még kis javulást esetleg ha lehet (tetszik így is azért).
Tegnap volt egy fura tapasztalatom, még nem sikerült kitesztelnem, csak egy számot hallgatva is feltűnt:
De ki kell még teszteljem, mert a hangerő is megnövekedett és attól ugye csalóka a dolog.
Gyanítom amúgy, hogy valóban ilyen a hangja a 990-nek, csak én nem így hallottam eddig, és/vagy a magasabb hangerő bekavart. -
Krissz80
BigBlackDog
#45926
Egy jól megépített lineáris táppal lehet hozni a hangon bőven.
Sőt lehet lineáris táp sem kell hozzá, csak egy DC-DC stepup + a K-multi.A PC-ről szerintem csak akkor szólhat jobban, ha jó a FW kábel és a PC táp is jobb mint a Twinhez adott gyári.
schawo
BigBlackDog
#45943
Így van, a sztereó tér egy másik, mikrofonozáskor és keveréskor gyakran használt leképezése a mid-side bontás.
bkercso
BigBlackDog
#45959
Nem sokkal: nagyobb doboz, gyengébb poti, de ez csak az alsó tartományban okoz csatornakiegyenlítetlenséget a két csatorna hangereje között.
Illetve kb. egy évvel ezelőtt kezdtem a 2-est táptuninggal készíteni, annak lényegesen simább hanja van. Külön jelölést nem kaptak ezek az erősítők, de belső fotóról felismerni. -
BigBlackDog
A sima Presenter mennyivel van hátrébb, mint a II-es verzió?
krichd1
X-Fi HD is előrelépés lesz. Szerintem nagyobb különbség van a GO! Pro és a HD között, mint a HD és 2i2 között. 2i2-t és UR22-t leginkább a szimmetrikus kimenete és analóg hangerőszabályzója miatt szoktam javasolni aktív monitorokhoz, hogy normálisan szabályozható legyen a hangerő és ne szedjenek össze zajt a PC-ről. Hangminőségben kicsit jobbak, tehát nincs kategória különbség DAC-ként nézve.
-FreaK-
bkercso
#45941
Igen ezeket is néztem, de nem nagyon szimpik :/ a 03 is csak az USB-ről kapja a tápot.
Elnézést kérek a tudatlanságomért, de nem tudom, hogy az erősítőidet hogy lehet megvenni? Rendelésre készíted őket, vagy ha építettél egyet, akkor felteszed hirdetésbe?
Milyen árakon mozognak?(#45942) .DLL: Írtam, hogy nincs kőbe vésve semmi, szóval ha esetleg külön lenne a DAC és Amp akkor mondjuk mi lenne az ajánlott DAC egy ilyen Sense V1 vagy SMSL SAP-8 mellé?
Árban legyen akkor mondjuk 100-100$ rá.Illetve itt van még a (#45944) krichd1 által írt SMSL M6 is.
Ear001
BigBlackDog
#45926
Nem tudom, én xsak azt írtam le, hogy nálam mi volt a sorrend.
pyg
Sziasztok! Keresek valamilyen olcsó, jó ár/érték arányú DAC-t.
Egy aktív hangfalpárhoz kellene(swans T200B).
Nézegettem a XMOS alapúakat...
Valakinek van tapasztalata ezekkel? Vagy jobban járnék valamilyen hangkártyával?
pl. Asus Xonar DX, Sound Blaster Z, CREATIVE Sound Blaster X-Fi HD
Köszönöm! -
BigBlackDog
-FreaK-
#45940
Musiland szerintem sem rossz választás, bár kicsit a Beyerekkel túlzottan világos a hangképe (legalábbis a Musi 01 US 2012 + DT770, DT880 párossal is ez volt a tapasztalatom). Persze kezdésnek szerintem teljesen rendben lesz, ha valami hagyományos hangkártyáról jössz.
Aztán, ha van keret és lehetőség, esélyes, hogy beruháznék egy bkercso féle Presenterbe, vagy X-Szekeresbe. Persze ez csak a saját vélemény.
Közben rájöttem, mi is az a side komponens az Impact Twinnél. Ha jól értettem, akkor ez a különbség a jobb és a bal csatorna közül, magyarán itt csak azt a hangot hallani, ami nem pontosan középről érkezik.
.DLL
bkercso
#45941
Az a baj, hogy amelyikben jó erősítő és jó táp van az tényleg ritka. Van külön erősítő, pl. Sense V1, SMSL SAP-8, (még nem hallottam őket), Hifidiy.net-ről Panda Amp, stb, de ehhez kéne még DAC, amire maradna 20e Ft.
Musiland Monitor 03 pl. tök jó DAC, de az erősítőjénél a Presenter2 jobb volt.Kéne egy vállalkozó szellemű egyén aki a távollétedben licenccel építi a DacTront a népnek.
Viszont úgy már nem állna meg 50k-ból...(#45943) BigBlackDog: Musi 03 pl. már testesebb, ízletesebb hangú DAC, nem olyan száraz, és nagyon jó tere van!
Olyat a kontakthibás fej/fülhallgatókból is lehet hallani. : D
-FreaK-
Egyelőre csak érdeklődöm, tájékozódom.
Beyer DT 990 Pro 250Ohm-hoz szeretnék egy forrást, kb. a következők alapján, de persze nincs semmi kőbe vésve. Amit igazán szeretnék az egy NFB 11/15 lenne, de túl drága nekem. Azt is tudom hogy ennyiért nem várhatok csodát.
- DAC / Amp egyben (de inkább az erősítő része legyen a jobb)
- ár: ..40-50e... Ft között kb.
- Használt, kínai, amerikai, német is jöhet (csak kérdés honnan?)
- Előrelépés legyen a Fiio E10-ről (nem lesz nehéz)
- Külső tápos (bár az NFB-k pont belső táposak)
- Semmi extra funkció nem kell, esetleg ha van egy extra RCA kimenet amivel át tudok váltani sztereó erősítőre (elég ritkán használom) az piros pont. -
PuMbA
BigBlackDog
#45936
Akkor addig próbálkozz a Fidelizerrel, ha az megoldható, hogy ízelítőt kapj a javulásból
BigBlackDog
Sajnos a Win 10-re lépés még nem olyan egyszerű, van néhány feltétel, aminek teljesülnie kéne, hogy meg lehessen tenni ezt. De akkor nem boncolgatom ezt a témát egyelőre.
A legkisebb különbségre csak azért koncentrálok, mert ha már foglalkozok azzal a komponenssel, akkor szeretném, ha már többet nem kéne, vagy legalább a tudást megszerezni, hogy majd mit kéne rajta módosítani. De akkor felveszem a TODO listára a Win10-re való átállást is.
PuMbA
BigBlackDog
#45930
Először a lánc elejét kéne rendbe tenned szerintem, mert a kérdéseid teljesen értelmetlenek számomra, mint Impact Twin tulajdonos annak függvényében, hogy a Win10 + Fidelizerrel kategóriákat lépsz föl a rendszered hangjával, ellenben a legkisebb hangzásbeli különbségekre koncentrálsz, hogy most FW-ről kapja a tápot vagy nem. Véleményem szerint vétek egy Impact Twin szintű DAC-ot használni, ha már a gépednél elhal a rendszered tudásának nem is olyan kis része (transzparencia, tér, zeneiség). -
GRaul
Egy lg 3 mennyire szamit jonak mp3 és flac lejátszásához?
Jo hangkeltő van a teloban?
BigBlackDog
Még egy kérdés felmerült. Nem teljesen egyértelmű, hogy mi is az a "side" mód, a mono és a sztereó mellett Twin Impactnél. Erről, ha valaki tudja a választ, írna esetleg néhány sort?
.DLL
BigBlackDog
#45930
(nem tudod elrejteni, hogy ne látszódjon a Pr. tgság?)
PuMbA
BigBlackDog
#45926
Egyébként Windows 10-ed van, Fidelizert már próbáltad?
bkercso
(LME43972,ELNA STARGET illetve a Wima MKS)
Vigyázz, LME49723.
A Wima és a Yageo kaphatóak a Lomexben is. Farnell 2 napra szállít, eBay 4-6 hétre, de az átalakítópanel szokott lenni vaterán is ("SO8 DIP8" kulcsszóra keress, de most épp csak Kíínából van ott is). Az IC aműgy egy mezei IC-foglalatra is ráforrasztható. -
Ear001
BigBlackDog
#45920
Nálam Konnekt8-nál a Firewire-n jön az áram és a jel is volt a nyerő, persze nem mindegy, milyen kábellel. Aztán a külső táppal, aztán minden más.
duo
bkercso
#45917
Nagyon köszönöm.
(Én csak javaslatokat kaptam, nekem ez idegen terület nagyon.)
Ezek amiket mondtál hazánkban beszerezhetőek? (Vidéki nagyváros, középkorú elektroműszerész, ügyesen dolgozik, de nem tudom vergődik e netes rendeléssel, és kb egy hónapra kaptam szabad időpontot) Így alternatívát mondanál e a fentiekre, ami itthon nem hozzáférhető? (LME43972,ELNA STARGET illetve a Wima MKS)köszi!
PuMbA
BigBlackDog
#45920
Egyik se, ha minden rendesen van megcsinálva, de egyértelműen a b) a legésszerűbb megoldás és FW árban jobb, mint az optikai ugyanazt hozva
BigBlackDog
schawo
#45919
Így már érthetőbb a dolog, köszönöm szépen!
Egyébként melyik felállás ad jobb eredményt?
a) FW-en jön a hang és a táp is
b) FW-ről jön a hang, táp pedig a gyári külső tápegységről
c) Optikáról jön a hang, FW-ről a táp
d) Optikáról jön a hang, táp pedig a gyári külső tápegységről -
schawo
BigBlackDog
#45913
A FW 12V-os, és elég nagy áramot tud, ezért akár elő is fordulhat, hogy a vezérlő IC károsodik. Én még nem találkoztam ilyennel, pedig használtam egy csomó FW eszközt, de elméletileg nem kizárható.
bkercso
Egy új op-amp a jó fajtából - LM4562A
Most jó fajta kell, vagy a 4562-es?
Inkább LME49723-at javaslok. Farnell-en van pl., olcsó és jó. Átalakító kell hozzá, hogy foglalatba tehesd.
ELKO-ból én a Yageo/Teapo-val is ki vagyok békülve, de ha jobb kell nem túl drágán, akkor pl. ELNA STARGET.
Szűrőkondival párhuzamba minél nagyobb értékű Wima MKS-t tegyél (min. 63V-ost)!
A bitumenes lemez oldalrezgést csillapít, nem a doboz levegőjét. Arra 100% vattát használhatsz, vagy mást drágán. -
tomama
Ha valaki használ közületek Musiland monitor 02 dragont mondja már meg légyszi melyik drivert használlja!Nekem elég sokat bohóckodik a 2.4.0.0-val,de próbáltam másikkal is.Olyanokat csinál,hogy random nincs hang,pedig az a alapértelmezett eszköz.Újraindítás után megjavul.Mi lehet a baj?
Köszi! -
PuMbA
BigBlackDog
#45913
Erről nem tudok, de én nem FW-ről adom neki a tápot, azt se tudom, hogy miért jó az
Nem adtak a Twin-edhez külső tápot? -
duo
Kedves Fórumtársak!
lezso6 kollega irányított ide, majd mondjátok ha nem jó helyen vagyok.
Eljött az idő, most fogom meghackeltetni a Thonet and Vander Kürbist. (nem is annyira a hangzásjavilás miatt bár minimálisat hozhat az opamp csere, de a minőségibb alkatrészek meg a tudat hogy bent rend van, nekem megnyugvást ad)pszicho85 kollégával konzultálva az alábbiakra jutottam kivonatolva:
Egy új op-amp a jó fajtából - LM4562A, vagy valamelyik Burr-Brown 700-1100 HUF 1 db
op ampnak foglalat. 1db
A kábelezés: hangfalkábel megteszi, ezek ára olyan 500-1000 méterenként.
A kondenzátorok cseréje is lényeges, továbbá
A táp puffer és szűrőkondijait érdemes cserélni1 kérdés: milyen kondikat? a. általában (panasonic, elna) illetve hogy a b. puffer és szűrőkondik milyenek legyenek.(RIFA?)
2 kérdés: a csillapítóanyag helyére ezt a bitumenes lemezt nem érdemesebb rakatni?kihagytam e valamit?
köszi
Szerk:nem tudom releváns-e, de egy xonar u7 a hangcsiholóm hozzá. -
BigBlackDog
"szóval bármit ki-be huzigálhatsz"
Igazából a kérdés lényege az akart lenni, hogy bekapcsolt állapotban is meg lehet ezt tenni (ha FW-ről kapja a tápot)?
Kaptam egy olyan infót, hogy ha FW-ról van táplálva árammal is és bekapcsolt állapotban kihúzom a FW kábelt, akkor előfordulhat, hogy többször már nem áll lábra az eszköz. Ezt egy kicsit furcsállva fogadtam be, de befogadtam egyelőre a károkozás elkerülése érdekében addig, amíg magyarázatot, vagy cáfolatot nem találok az állításra. Szóval károsodás akkor így nem fordulhat elő (értelemszerűen normál használat közben értem, nem firmware frissítéskor
PuMbA
BigBlackDog
#45911
Nem, mivel az Impact Twin egy önmagában működő eszköz. Az is lehet, hogy SPDIF-ről használod és Firewire-ről nem, szóval bármit ki-be huzigálhatsz
BigBlackDog
Elsősorban azokhoz szólna a kérdés, akik rendelkeznek/rendelkeztek Impact Twinnel. FireWire kábel véletlen kihúzása esetén, ha előtte nem kapcsoltam le a power gombbal, károsodhat az eszköz? Ha igen, akkor mitől?
demars
Speeedfire
#45907
Olvastam ezt a hsz-t, valóban nem túl jó ötlet!
- Porszűrő tapasztalatok
- Hardcore café
- Wise (ex-TransferWise)
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen egeret válasszak?
- Elektromos autók - motorok
- Spórolós topik
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 512GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3922
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 4.2GHz turbo 16GB 512GB 1 év garancia
