PuMbA
Krissz80
#44598
"Azért valami olyan rémlik, hogy a régi PCs játékonál lehetett hallani a 8 és a 16 bit közötti különbséget..."
Azt más vonatkozásban használták"Az lenne jó, ha lenne egy ilyen plugin mondjuk a Foobarhoz, és be lehetne állítani, hogy milyen minőségre rontsa le."
Jrivernél van ilyen. Egyszer hülyéskedtem vele, 10bit már jó a legtöbb dolognál
Krissz80
Hát én nem igazán hallottam különbséget a kettő között.
Lehet, hogy csak szivatás az egész.
Alapból a felvétel minősége nem üti meg a szintet.Azért valami olyan rémlik, hogy a régi PCs játékonál lehetett hallani a 8 és a 16 bit közötti különbséget... Valami alap erősítő + hagfal kombóval Genius hangkártyával..
Tin
SunMount3r
#44594
Dorian
Denon DA300-nál van arról vkinek infója, hogy az USB táp-ágára szükség van-e? AZt tudom, hogy nem onnan veszi a kraftot, de vajon a gép felismeri-e csak az adat-szál csatlakozásával?
Olyan USB kábelem van, aminél külön vezetéken fut a táp és az adat, de a vége 1 csati. Talán lenne értelme Y-ra átszerelni.
SunMount3r
Miért?! Nekem megvolt a 7/10
első nekifutásra, egy notis alaplapi Realtek HD-n és egy Genius SP-HF1250B-ön hallgatva, így ébredés után. Persze leginkább "érzés"-re mentem (még úgy is, hogy ebből a zeneileg rettenet hülyeszám részletéből amúgy "nem sokat érzek ki"
...)PC correction: "rettenet hülye"= "nem épp az én ízlésemnek megfelelő..."
Bodz
S. Szabi
#44589
Hirtelen felszáll a a köd a zenéből, a viharos északi szél lágyan simogató szellővé alakul, múló szeszély volt csupán a reggeli fáradtság az énekesek hangjában, hiszen átvette helyét a friss, boldog Cartmanworldben eltöltött nap emléke, úgy bújnak elő új, eddig nem hallott részletek, mint szégyenlős rákocska a szikla alól egy kora tavaszi napon, meg persze a cimbalmos hirtelen vidámabban zenél, hiszen eltűnt a játékából a tegnap esti szex megvonás által okozott stressz.
Ki kell próbálni, az a biztos.
S. Szabi
Egy ilyen WireWorld Ultraviolet 7 USB 2.0 milyen hatással lenne a Denon-DA300USB-nél? Az ára még elfogadhatónak mondható egy USB kábelért (60 €-ért találtam 1 métereset).
Jelenleg egy olcsóbb inakustik USB kábelt hazsnálok. Esetleg mi lenne még alternatíva ebben az árban?
Bodz
S. Szabi
#44586
Gyönyörűen izolálva van a táp szál, nekem ezért tetszik. Wireworld Chroma van a képen egyébként. Ez pont nem kapható itthon, de pl. Ultraviolet igen.
Van egy Audioprobe Spartan A-m, amihez gondoltam egy ilyet, mert usb-ről kapja a kakaót. Kipróbálom, mért is ne?
Többiek! Táp többet hozna biztosan, tudom, de azt most nem láttam olcsón, az usb kábel használt ára meg igen kellemesen alakult.
pumpa2
bkercso
#44585
Köszönöm, a kondenzátor választás nem volt tudatos, sajnos én nem értek annyira hozzá, kizárólag csak után építeni tudok ilyen áramköröket. Adódik is emiatt probléma, ha nem indul rögtön az áramkör. Ilyenkor segítséget kell kérnem szakiktól , például ennél, a dir error led világított, százszor átellenőriztem mindent, mégsem akart indulni, aztán kaptam egy tippet hogy a dir reset kivezetésére próbáljak (10Kohm és 100nF) forrasztani. Így azonnal működött, a tervezett reset ic-vel valami oknál fogva pedig nem , kiforrasztottam az ic-t és teljesen jól működik.
bkercso
pumpa2
#44584
Az FDH-nál sokszor olcsóbb a hu.farnell.hu, csak 1400-ért szállítanak (2 napra).
Amúgy a javasolt MX1117regulátorról nem találtam adatlapot, de a Texas verziójáé (LM1117) ezt írja:
"Output Capacitor
The output capacitor is critical in maintaining regulator stability, and must meet the required conditions for both minimum amount of capacitance and ESR (Equivalent Series Resistance). The minimum output capacitance required by the LM1117-N is 10μF, if a tantalum capacitor is used. Any increase of the output capacitance will merely improve the loop stability and transient response. The ESR of the output capacitor should range between 0.3Ω - 22Ω. In the case of the adjustable regulator, when the CADJ is used, a larger output capacitance (22μf tantalum) is required."Az LT1117-é peig hasonlót:
"Stability The LT1117 family of regulators requires an output capacitor as part of the device frequency compensation. A minimum of 10μF of tantalum or 50μF of aluminum electrolytic is required. The ESR of the output capacitor should be less than 0.5Ω. Surface mount tantalum capacitors, which have very low ESR, are available from several manufacturers. When using the LT1117 adjustable device, the adjust terminal can be bypassed to improve ripple rejection. When the adjust terminal is bypassed, the required value
of the output capacitor increases. The device will require an output capacitor of 22μF tantalum or 150μF aluminum electrolytic when the adjust pin is bypassed."Ezzel ellentétben betették a kerámiakondikat, amitől tuti gerjed a regulátor, mert huszad akkora, 10 mohm körüli az eredő ESR-jük! Nem tudom, ki készítette, de a kínaiak pl. akut módon így terveznek tápot...
De Te jól csináltad, hogy tantált tettél be!
pumpa2
Tomacko
#44573
Szia! Ezen az oldalon találtam a kapcsolást, valószínű kit-ként, vagy akár készen is beszerezhető itt, csak én szívesen babrálok szabadidőmben ilyesmivel ,persze előtte utána néztem, hogy itthon kapható e minden. Az FDH kft
és a RET alkatrész üzletekből rendeltem.[link] -
Bodz
Most jo vagy jo, ha ilyen az usb kábel?
Tin
nézd, én elhiszem neked... csak bekopiztam, amit a plugin készítője írt.
pont néhány napja raktam fel az asio drivert a kis fiio-hoz. felraktam az automatikusan felismert spdif interface helyett a saját driverét, azzal most szebben szól. aztán letöltöttem az asio supportot a foobar-hoz, akkor olvastam ezt a szöveget. én nem hallottam különbséget a kettő között, hagytam DS-en.
a teszt óta nem szívesen nyilatkozom ilyen hallom/nem hallom dolgokban. ez egy egzakt megjegyzés volt a pluginhoz
Bodz
nokia5201978
#44574
Az X6 ügye ittonrol lenne? Akkor meg lehet beszelni egy próbát az eladoval.
Esetleg Sanskrit? Nezegesd ebay-en pl, hogy EU-bol postázva 30-ba belefér-e. -
Tin
PuMbA
Ez egy kicsit cseles kijelentés, mert a Windows 10 előtt igenis volt jelentősége, hiszen DS módban például nem volt meg a hanganyaghoz igazodó automatikus mintavételezési állítási lehetőség minden esetben és a Windows rossz minőségű újramintavételezője és minden más rossz minőségű része belepiszkált a hangba
Tin
Please note that this component is meant for systems where ASIO is the only available output method. It is highly recommended to use the default output modes instead of ASIO. Contrary to popular "audiophile" claims, there are NO benefits from using ASIO as far as music playback quality is concerned, while bugs in ASIO drivers may severely degrade the performance.
értsd: zenehallgatásnál tökmindegy
forrás: foobar2000 asio support plugin
nokia5201978
nokia5201978
(lelkes újonc)
Sziasztok! Talán most! FX audio x6. dac -ról, vagy Bresford tc 7510-ről véleménye,tapasztalata van valakinek?Ha igen megosztaná velem?Vagy esetleg más dac is szóba jöhet max 30k-ig. Fontos lenne hogy legyen rajta coax bemenet,és persze usb.
Blu- ray lejátszón ,pendrive-ról hallgatok zenét,arra gondoltam talán egy dac lendítene a hangminőségen.... -
Tomacko
pumpa2
#44568
Szia.
Meg írnád, hogy mi az anyagszükséglete részletesen és hogy, honnan szereztél be minden hozzávalót ? Én is szeretnék tenni valamit a TV mellé a közeljövőben, mert pár hónapon belül megadja majd magát a lapostévék gyengéje, az a hatalmas méretű és minőségű hangszóró amit bele raknak manapság. Pedig mégcsak hangosan se szól soha, mert olyan a hangminősége, hogy nem érdemli meg
.DLL
Későesti Királyság! című rovatunkban, ma:
https://www.youtube.com/watch?v=Ih2SrYtNaF8 -
pumpa2
Sziasztok ! Múlt héten készült el, tv kihangosításához készítettem, de kipróbáltam fejhallgatón is . Squeezebox touch-ot használok forrásként. Gyors teszt alapján, semmiben nem marad le hangban tőle, igaz nem is jobb, valószínű több időt kellene rá fordítani hogy meghalljam a gyengéit vagy erényeit.
jobesz
krisztianAMG
#44563
Én is hasonló dac ot akarok venni, de külön fejhallgató erősítővel kombinlnám, mert ami ezeken szokott lenni túl gyenge
#16820480
krichd1
#44562
Igen, inkább a magasak hiánya miatt érződik mélybe húzónak. Ha több magasat tudnának belepréselni, akkor nagyon korrekt fejes lenne
Mondjuk így is korrekt, csak hiányérzetem volt a magasak miatt.
T40rp-ből nekem mk2 van (volt), az nem mélyhiányos, csak nem megy igazán mélyre, olyan 100Hz körül érezhetően lekonyul, de normális erősítővel elég jók a mélyei, és cserébe nem várasztó hallgatni huzamosabb ideig sem. -
krisztianAMG
Ilyet próbált már valaki:
XMOS-Decoder-Board-PCM5102-TDA1308-USB-Decoding-DAC-384KHZ-32bit-ModuleA fejhallgató kimenete mennyire használható? Másodhegedűsnek keresek egy kicsi, mindenes zenedobozt. Nagyjából 10k-ig.
krichd1
#44554
A PM3 egyáltalán nem mélykiemelt, annak van rendes, normális mélye, olyan 10kHz-ig egész kiegyenlített (fejhallgatós értelemben), e felett viszont tényleg csapott a magasa. A valósághoz képest nekem még így is túl neutrális hangú.
A két említett Fostex gyári állapotban mély hiányos és számomra elég fura hangúak. Ezekből régi típusokat hallottam, most már van belőlük mindenféle verzió.(#44555) jobesz: A zárt monitor fejhallgatóknak nem az dolguk, hogy olyan nagyon pontos hangot adjanak.
50-eFt alatt nem tudok olyan nem planárt, ami megfelelne ezeknek a feltételeknek, talán a K553 Pro.
Bukk900
nokia5201978
#44557
SMSL SD-793II? Ez szerepel az ajánlóban.
nokia5201978
Sziasztok! FX audio x6. dac -ról véleménye,tapasztalata van valakinek?Ha igen megosztaná velem?Vagy esetleg más dac is szóba jöhet max 30k-ig. Fontos lenne hogy legyen rajta coax bemenet.
Blue ray lejátszón ,pendrive-ról hallgatok zenét,arra gondoltam talán egy dac lendítene a hangminőségen.... -
jobesz
És nem planar ból valami zárt ,pontos?
elvileg az audio technika m40, m50 és sony 7506 most a legfelterjedtem monitor fejhallgató
ezeket nem is ajánlanátok? 50.000 alatti árkategória naggyából a cél k550? momentus? -
binatone
jobesz
#44527
Igaz hogy 5 voltról nem működik, de ha jó fejhallgató erősítőt szeretnél ahogy írtad "minimalista" stílusban és cserélhető op-amp is szempont akkor CompositeAmp.
Nagyon jó!
Fandango
Utnak indult a Schiit Magni 2 Uber Hollandiabol! Jujj de izgulok!!!
DR01DMAN
Szervusztok! Próbálgatok egy FiiO E10k erősítőt, egy Sennheiser HD 518-as fejessel és olyan érzésem van miközben hallgatom a zenét, hogy a magas hangok mintha eltűntek volna. Sok tapasztalatom sajnos nincs az ilyen fejhallgató erősítők terén, ezért is fordultam hozzátok, hátha ti tudtok mondani valamit erre, hogy ez miért is lehet. Lehet ez esetleg erősítő probléma (gondolok itt fizikai problémára), vagy ilyen árszegmensben ennél jobbat ne várjak? Equalizer segítségével próbáltam szabályozni a dolgokat, de még így is azt mondom, hogy nem az igazi. Eddig csak MP3 kiterjesztésű zenéket próbáltam, ma este, vagy holnap este kipróbálok valami jobb minőségű FLAC-ot vagy WAV-ot, hátha másabb lesz. A lejátszó eszközöm egy tablet és az erősítőm így van beállítva: A basszus kapcsoló KI állásban van és a hátul lévő GAIN kapcsoló pedig H állásban van. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv nektek!
krichd1
jobesz
#44544
Ezek elég nagy igények, azokkal szemben, amit linkeltél.
Ha már építesz, szerintem minimum egy ilyen DACtronba érdemes belevágni. Bár Bkercso e munkájának eredményét még nem hallottam, de a korábbiak alapján megelőlegezem hozzá a bizalmat.
Hozzáteszem, hogy a HD250 LinearII nem egy nagyon precíz, ultrapontos, színezetlen hangú fejhallgató, szóval, akármit teszel elé, valamennyire el fogja vinni a hangképet. Amúgy jó zárt fejhallgató, én is kedvelem. -
jobesz
krichd1
#44529
volt már musilandom, 03 us, de macera a drivere, és a latency je nem túl optimális, asio driver alatt sem megy le jól, inkább egy jó zenelejátszó a musiland,és oltári gyenge a fejhalgató kimenete max 150 ohmig ér valamit
nekem dac nak kellene monitor pontosságú ezért akarok építeni olyat amin követhető a hangkép, és a sebesség is megmarad.és egy fejhallgató erősítőben végződik ami nem viszi el a hangképet ,nem csap be -
#16820480
Melorin
#44541
Sansa Clipnek nincs digitális kimenete, szerintem az nem biztos, hogy a legjobb választás ilyenre. Akkor már esetleg inkább egy használt telefon/tablet, ami tud USB audio kimenetet, vagy olyan DAP, amin van digitális kimenet (csak ez utóbbi kb a Fiio X3(k)-nál kezdődik tudtommal, ami már nem olcsó annyira).
Melorin
A nappalim sajnos a napokban megvált az eddig zenére is befogott HTPC-m től, de a DAC fokozattal ellátott sztereo erősítőm + fejhallgatóerősítőm megmaradt.
Így keresek valami kütyüt ami zenét tárol és játszik le.
Szerintetek melyiket lenne érdemesebb venni, egy pl. MM04 mx-et vagy egy hordozható lejátszót mint amilyen pl egy Sansa Zip?
Mindkettőt lehet hordozni is, rákötni erősítőre és mindkettőn lehet zenét tárolni.Vagy milyen alternatívák vannak még?
HUNNIA1920
pendre54
#44539
Ilyesmiben nem gondolkoztál: [link]?
Elég sokan használnak ilyet (köztük én is) és Bals dugókkal 4-5eFt-ból megvan 1m. Nem biztos, hogy amit linkeltél, az sokkal jobb lenne. Legalábbis én úgy tudom, hogy IC kábelek között általában lehet különbség, de tápkábelek között már kevesebb. Bár ez is olyan dolog, hogy valaki szerint két USB kábel között sincs különbség, mások szerint meg van. Mindenesetre érdemes lenne összehasonlítani az általam linkelt kábelt egy 100 ezer Ft-ossal. Lehet meglepő eredmény születne.
A jelenlegi DAC-om (Audio-GD NFB-15) gyári PC-s minőségű tápkábelét cserélném le egy kicsit jobbra. Egy másik topikban már kaptam használható javaslatokat, ötleteket. Ma találtam egy ilyet, és ezzel kapcsolatosan lenne kérdésem.
A Jungson cuccok, ahogy olvasgatom elég igényesen vannak elkészítve kérdés, hogy kábel téren is ez e a helyzet? Amennyiben valakinek van konkrét tapasztalata, véleménye e téren, azt megköszönném.
krichd1
Bl@tty
#44535
Ez a taobao angol verziója, nem kamu szerintem, bár azt nem tudom, hogy a konkrét eladó küld-e Magyarországra csomagot. Én, a szerintem elődjének tekinthető smalltaoról rendeltem, azzal nem volt semmi gond, régebben is olcsóbb volt, mint az ebay. Reachtao-nál is működik az a trükk, hogy ha taobaos url linkjét egy terméknek bemásolod a reachtaos keresőbe, akkor kiadja azt a terméket dollárban megadott árral. Amúgy keresővel viszont nem találja meg. Egyébként már régóta mondjuk, hogy kínai dolgokat kínai boltban érdemes rendelni, mert olcsóbb, mint az ebay.
Bl@tty
krichd1
#44529
Amit linkeltél (Musiland DAC) mennyire megbízható oldal/eladó? (Már ha ismered, netán tapasztalatod is van.) Nem kamu? Csak mert eBay-on minimum másfélszer ennyi.
Brett001
Bodz #44509 Köszi Bodz!
Akkor mindenképp a jelöltek között tartom az M-DAC-ot. Elolvastam a hsz-ek nagy részét, különösen felvillanyozott, hogy előerősítőként is használható.
Akkor a 8000LX-em mehetne végfokként. Bár nem dedikált fejhallgató erősítő, de szerintem annak is megteszi majd. -
tomama
Rendeltem egy Musiland Monitor 02 US Dragont és lenne egy két kérdésem.
Van jelentősége,hogy USB2 vagy USB3 portra dugom?
Van értelme külső táppal használni?És ha igen egy ilyen jó hozzá?(egy MUSE dac-hoz kaptam)
Köszi! -
jobesz
32 bites dac és fejhallgató erősítő építését tervezem
a dac részét már kinéztem, esetleg várok jobb tippeket
[SA9227-PCM5102A-32BIT-384KHZ-USB-DAC-HIFI-Asynchronous-Decoder
Details about SA9227+PCM5102A 32BIT/384KHZ]
A mögöttes részt akarnám fejhallgató erősítővel megépíteni, de nem tudom mit lenne érdemes,
minimalista, és cserélhető op-amp os kellene
cmoy, stb vonalban gondolkodom
cél egy 300 ohmos fejhallgató 80% os kijajtása (Sennheiser HD 250 linear II )
milyen kisméretű fejhallgató erősítőt ajánlanátok ehhez? Nagyon jó lenne ha 5 voltról is üzemelő lenne.
eddigi versenyzőim.
tpa6132
lm4880
tpa1308Nincs valahol valami top 10 ahol látszana a hangzásképekre vonatkozó különbség, zajra dinamikaátfogásra?
Bodz
Hűűű, mekkora találmány ez a Jitterbug!!! Remekül ismeretlen eszközt csinált az U-05-ből és a Spartanból is.
Ribi
Kicsit barkács kérdés: Merre lehet vajon normálisan kinéző borítást venni toroid trafóhoz (100Wos)?
Látható helyen lesz erősítőn.
Pl ilyesmit -
Poplacsek
krichd1
#44519
Nem is olyan lassan, nekem ma hozza a futár az új Furutech Stratos-t.
krichd1
Lassan jönni fognak az új generációs DAC-ok.[link]
ttower
Munkahelyi zenehallgatasra jott az otlet hogy osszedobozolnek egy raspberryt egy ssd-vel, valami ertelmesebb dac-al es a meglevo x-szekeres III-al viszont a dac kerdessel gondban vagyok. Tudnatok ajanlani valamit ami lehetoleg csak panel es nagysagrendileg passzolna egy szekeres DT770 (250 ohm) rendszerbe? Keret rugalmas.
Bodz
Abdallo
#44496
Majdnem bevállaltam, fel is vettem a kapcsolatot a hazai audio-gd forgalmazóval (így olcsóbban jön ki, mintha magamnak hoznám be), de ez idén már nagyon fér bele a költségvetésembe.
(#44493) Brett001: Az M-DAC jó cucc, érdemes kipróbálni. Hosszabb ideig nekem is volt.
(#44506) Fandango: Jó kérdés. Cordial esetleg? Nem túl drága, 2500 körül van a 1.5 méteres.
Abdallo
Igen, klassz, nehéz szívvel válok majd meg tőle, azonban szerettem volna kipróbálni a HE-560-at balanced kábelezessél, így kapott egy Neutrik 4 pin xlr csatlakozót, és érkezett mellé az NFB-1AMP, és megérte bíbelődni ezzel, mert előrelépés lett, bár kockázatos volt bevállalni az új erősítőt meghallgatás nélkül, mindösszesen alapozva az NFB-29-től hallotakra.
Tomacko
Blackhole13
#44481
Korábbi Motorola telók, még a Google előtti időkben, köröket vertek hangban a mezőny 90%-ra.
Fandango
Bespeco markaju usb kabel Bodz ajanlott listajan van, de ez a marka jo jack-2rca kabelben is?
Dorian
krisztianAMG
#44501
Ezt vedd: 268-006-000
krisztianAMG
DAC és erősítő közé, plusz az erősítő bekábelezéséhez keresek IC kábelt. Ezeket találtam eBay-en:
Van Damme Shotgun
Van Damme Silver SeriesEzek tűntek első körben szimpatikusnak, de ha tudtok jobbat mondani, ne tartsátok magatokban. Krell KSA5 klón és XMOS U8 DAC közé kerül majd, Neutrik csatlakozókkal.
- Samsung Galaxy Watch 7 40mm LTE ( esim ) SM-L305 okosóra - dobozában!
- Precision 7680 16" FHD+ IPS i7-13850HX RTX 2000 Ada 32GB 1TB NVMe IR kam gar
- Nothing Phone 3 A024 12GB / 256GB Black (Egyszer beüzemelt)
- TUF FA506IV 15.6" FHD IPS Ryzen 7 4800H RTX 2060 16GB 1tb magyar vbill gar
- ROG ALLY X RC72LA-NH007W (Használt)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S752 - i5-3GEN I 4GB I 160GB I DVDRW I 14" HD I DP I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3755, 100% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
igaz, neked kell kézzel konvertálni a zenéket a vakteszthez, de két kijelölt fájlnál a vaktesztet megcsinálhatod vele. de ne offoljuk szét a topikot.
Bővebb vélemény?
