krichd1
Ez egy jó kis DAC, itt kiskínai néven találsz róla tapasztalatokat. Akkor lenne igazán jó, ha koax S/PDIF bemenetén tudnád használni, nem USB-n, mert az elég gyenge minőségű.
(#42887) Fandango: Ha USB-ről használnád, akkor szerintem hagyd azt a Muset. Szerintem akkor lépnél igazán előre, ha a fejhallgatót is lecserélnéd. Amúgy a HD555 is tuningolható a filcdarab eltávolításával.
LacHUNt3r
Az alábbi elgondolásról kérnék tőletek véleményt, illetve javaslatokat:
Pár hete vásároltam egy Beyerdynamic DT 990 Pro (250 Ohm-os) fejhallgatót gépes használathoz. A fejhallgató maga remekül szól mind az őt megelőző alanyhoz képest amit használtam, mind önmagában nagyszerű élményt biztosít, viszont szeretném kihozni belőle a maximumot, mert egyrészt nem képes a gép túlságosan felvinni a hangerejét, másrészt pedig mint azt már jó néhány főként külföldi fórumon olvastam, az ilyen fejhallgatókhoz érdemes valamiféle erősítőt beszerezni hogy a teljes potenciált kihozhassam belőle.
Így hát hosszas olvasgatás és kutakodás után kiválasztottam egy DAC/Amp kombós erősítőt amely az Audioengine D1 24-bit DAC névre hallgat - nem belső hangkártyát szándékoznék szerezni hozzá (nincs hozzá már szabad slot a gépben), plusz ahogy olvastam inkább az ilyesfajta DAC-ket ajánlatosabb beszerezni ezekhez a fejesekhez.
Lényegében tehát a kérdésem az lenne, van-e bárkinek tapasztalata, véleménye ezzel az erősítővel kapcsolatban, jó választásnak bizonyulna-e, valamint mennyire erősítené fel esetleg a hangzást azon kívül, hogy hangerőt növelne?
Valamint, ha esetleg egy-két alternatívát is tudnátok mondani, kíváncsian várom.
Előre is köszönöm!
Valed
Edifier r1600-ből szeretnék kihozni kicsit jobb hangminőséget mint amit a laptop hangkártyája tud. 5000-10000ft közötti ársávban gondolkodok egy ilyen menyire lenne számomra alkalmas?
Fandango
Kedves szakértők!
Kérdésem az lenne, hogy ez MUSE Amp/Dac mennyire jó választás?
Annak függvényében, hogy PC-ről hallgatok zenét, jelenleg egy X-Fi Titanium+Sennheiser HD555 párossal.Válaszokat előre is köszönöm.
bkercso
Belinkelem ide is: OPA-teszt
Én anno Ape-be tömörítettem mindent, egyszerűen azért, mert ha nem is sokkal, de a Flac-nél jobban tömörített. Ma már nem érdekel a méret.
Az albumaimat viszont a mai napig egy fájlba+cue tömörítem, jobban szeretem, ha kevesbb fájllal kell dolgoznom. Nekem nem volt soha gondom a lejátszásukkal. -
PuMbA
SunMount3r
#42871
Már az APE formátum is teljesen érthetetlen
bkercso
bkercso
Elkészültem a fejeserősítőépítős cikkel.
Bodz
adodaniel
#42861
Mint minden hasonlo kutyurol, errol is megoszlanak a vekemenyek.
Ha mar kaphato itthon, akkor szerencsere kockazat nelkul ki tudod probalni.
Hifis szemmel nezve meg nem is draga, az ugyanilyen funkciot ellato (elvileg, de vmi azzal nem stimmel) ifi Purifier joval dragabb. -
SunMount3r
Sajnos sok esetben a cue file megléte sem garantálja, hogy számonként listázza a lejátszó. Néha csak "file-on belüli léptetés" működik, néha még az sem. Ez lehet egy hibás cue-file miatt is (általában javítható, de néha cicomás meló), vagy a lejátszó érzékenysége miatt is (inkompatibilitás). Sajnos a Jriver sem kivétel. Ezért szeretem jobban a különálló "darabolt" FLAC-es megoldást. Őszintén az "egybe-albumok" értelmét -az előbbiek fényében- még nem nagyon sikerült megfejtenem...
Ja, és csak úgy eszembe jutott...
Dare2Live
picit off: Matroska Audio filokat mivel tudom úgy menyitni, hogy ne egy db 60-120perces számnak lássa hanem lehessen váltogatni a zenék között?
btw megvannak a Genelecek
Az itteni hozzáértőktől kérnék egy kis segítséget, egyelőre csak elvi síkon, hogy megoldható-e, és ha igen akkor miként az alábbiak.
Tehát van egy Audio-GD NFB-15-ös DAC-om amit eddig csak USB kábellel csatlakoztattam a PC-hez. Amennyiben lényeges, akkor megemlítem, hogy kizárólag csak fejhallgatóval használom, egy ATH-AD500X-el. Felvetődött bennem, hogy kipróbálnám a DAC-ot egy koaxiális kábellel is. Erre ugye lenne lehetőség, az USB csatlakozó felett ott van a csatlakozási lehetőség.(L:/dl/upc/2015-10/02/297223_x05gcqb46inuas11_vanguard_panel.jpg)[/
L]Viszont van egy ilyen leírás az alaplap kézikönyvében, ami nekem kínai:
caelius
Szeretnek kesziteni egy Y usb kabelt, ami elkulonitene a tapot es az adatot, igy a geprol csak az adat jonne, a tapot pedig kulon tapegysegbol szedne. Az egyik kerdesem az lenne, hogy sima 0.2mm2 ofc kabel elegendo-e vagy masmilyen kabelt ajanlotok? (7,5m kabel-re lesz szuksegem es 3-4 ezernel tobbet nem szannek ra).
A masik a foldek osszekotesere iranyul: mindegyik foldet kossem egy pontra vagy az egyiken hagyjam szabadon? -
adodaniel
Ezzel kapcsolatban van már esetleg valakinek tapasztalata?
bkercso
ZeUS2140
#42859
Alps Blue-t én is ebay-ről vetem és jók a tapasztalataim. Az IC-k meg tényleg hamisak jórészt.
Grat a "kannához" különben!- dióda mindegy, pl 1N4007 vagy vlm. shottky. Min. 1A-es kell, a nagyon kicsi átlátszók nem jók
- igen, 1-1 db 10 ohm áganként. Lehet nagyobb is pl. 33 ohmig, nem kritikus
- árnyékolja az OPA invertáló lábainak hozzávezetését, mert ez virtuális földpotenciál, következésképp zavarérzékeny, antennázhat, ha a kezedet közel rakod hozzá.Az OUT-GND átkötését ne spórold meg, nem ér ráhúzni az alatta futó jelföldre!
ZeUS2140
ZeUS2140
bkercso
#42855
Oh! Köszönjük!
Uni nyák nagy segítség sok kisérletező kezdőnek
Cikket várjuk
ALPS Blue olcsón ebay?
Canampem tegnap feléledt 2 óra hibakeresés után. Kimenet volt (2VAC) csak halkabb volt mint a bemenet. Mértem mindent. Minden rendben volt. Előkaptam a 2132-es opa-t és viola. opa2134 from China
bkercso
bkercso
#42844
Végül is nem szeretnék senkit megváratni, aki építene, amíg elkészül a cikk, így hajrá! A cikkben a működést tárgyalom, így ráér utólag is elolvasni.
Elkokból LOW-ESR típust vegyünk, és ahova elfér, mehet 35V-os is. Potiból érdemes ALPS Blue-t választani. Az OPA lehet pl. OPA2134 vagy RC4559P, de szinte bármi (kivéve áramvisszacsatoltak); a buffer pl. OPA2134 vagy AD812, de szinte bármi, a legtöbb áramvisszacsatolt típus is jó ide, de egységerősítésre stabil legyen és lehetőleg legyen benne áramkorlát, mert fejescsatlakoztatáskor egy pillanatra rövidre zárjuk a kimenetet!
A TLE2426 elhagyható, de javít a hangon. Olcsón beszerezhető a ret.hu-n.Nem kell stabil táp neki, csak DC legyen. 12V-tól már működik, de a minőség érdekében javasolt a 24V.
Ha a buffer többet disszipálna 300mW-nál, ragasszunk rá hűtőbordát hűtőbordaragasztóval (pl. a Conrad-tól)! Akkor kell, ha nem tudjuk tartósan tapintani, annyira meleg.
.DLL
krichd1
#42853
Jaja, most lesz Okt 10-én. Topik hozzá.
Egyébként az ötlete nem rossz, akkor ismerni ki igazán egy fejhallgatót ha egy hónapig használja az ember, de minimum egy hét. Egy nap, egy óra, 10 perc csak ismerkedésre jó.
j3my
Támadt egy nagyon hülye ötletem, de azt hiszem még is csak meg szeretném valósítani.
Meg fogom venni ezeket a fejhallgatókat:Takstar pro 80, meg van
Audio Technica M50X, meg van
Beyerdynamic DT770, majd
Shure SRH840, majd
AKG K550, majdEhhez keresnék egy dac/amp párost amivel mindet meghallgathatnám. Úgy tervezem egyesével megveszem őket, használom pár hónapig majd eladom egy kis réssel és jöhet a következő.
Mit ajánlotok?
Itthon használnám gépről.
Magamtól a Denon da-300usb-re gondoltam. kb ez a plafon amit meg tudok venni. -
krichd1
#42831
Kössz, de az nekem sok lenne e célra.
Szerintem próbálok házi megoldást találni, úgyis ráérek, meg egyébként is magasabb szintre akarom emelni az elektronikai tapasztalatomat.Más téma: Van egy PCM2704 IC-s ebay-es DAC-om ( link ). Jelenleg az USB-ről kapja a tápot, amit szeretnék megváltoztatni, hátha javul tőle a hangja.
Van ennek valamilyan spéci módja, pl. földet bekötve kell hagyni, vagy meg kell változtatni az IC bekötést? Vagy simán kikötöm a tápot az USB csati felől és egy saját tápegységgel helyettesítem?Kössz!
bkercso
XFreedy
#42467
Nézd meg a 3db oszcillátor forrasztásait, esetleg forrassz rájuk, talán az megoldja. Hasonló gondom volt XMOS-szal.
LL #42486: matekoznia kell az órajellel
A két gyakori freki (44,1 és 48 kHz) legkisebb közös többszöröséből osztja le őket, ami a 24,576 MHz.Primary92 #42641: 150 ohmhoz milyen erősítőt ajánlanátok 10000 Ft alatt? Építés is jó, ha van kész NYÁK (nem érek rá tervezni), és furat szerelt alkatrészek vannak rajta.
Napokon belül elkészülök egy erősítőépítős cikkel, azt ajánlom. Egyszerű, olcsó és jobb az említetteknél.ZeUS2140 #42686: Bátran dobd össze a Szekerest csupalyuk NYÁK-ra, elég egyszerű kapcsolás. Nem visszacsatolt és nem is erősít fesz-t, így elrontani sem nagyon lehet.
binatone #42706: Erről a Szekeres rajzról nehogy elhagyd a C1-et, mert DC-t küldesz a forrásra!!
Nekem IRF610-el amúgy sokkal jobban bejött, mint 510-el. IRF3205-tel meg még jobban.ZeUS2140 #42716: A Canamp-ba tegyél egy jobb opát, pl. OP275-öt, és máris jobb lesz az eredetinél!
ZeUS2140 #42726: A Lehmann-klón (BCL-klón vagy Lovely Cube) jobb a táp miatt, csak a visszacsatolást annál is érdemes átalakítani, hogy a fejeskimenetről menjen vissza, ne az OPA kimenetéről.
De inkább várd meg a cikkem, aztán eldöntöd.
Krissz80
#42842
A málnának megvan az az előnye, hogy van hozzá érintőkijelző, nem úgy mint a mini PC-khez.
Amúgy nem olyan nagy dolog rácsatlakoztatni pár modult, és még esztétikus dobozt is lehet kapni hozzá.
A tápot is könnyebb lineárissal helyettesíteni.
Mondjuk kijelzővel már kevésbé hordozható... -
AGE-T
Nekem ezzel a málnával az a bajom, hogy mókolós, babrás valami. Nem mutat jól az asztalon, csak, ha veszek neki valami csecse alu dobozt. Linuxal sincs kedvem babrálni, meg nincs is kedvem komponenseket forrasztgatni. És mire összeraksz egy valamirevaló gépet ebből a ciccból már ott vagy, hogy minimum 150 USD-t elköltöttél, de inkább 200-at. Abból akár egy jobb használt laptop is kijön egy nevesebb gyártótól. Ali-n is figyelni kell mire mit írnak a userek, nem kell minden szemetet megvenni, tudom milyen a "kínai" minőség. De, ha az ember odafigyel egy notebook alkatrészekből összerakott mini pc windowsal + teamviewerrel frankón felkonfigolva + JRiver azért nem olyan rossz.
Ha pedig nagyon fázunk Ali-tól, lehet vásárolni Asus mini pc-t használtan, de még új árban is, ami biztosan nem fog fagyogatni.
Ha már barkács, akkor inkább kicsit több pénzből valami új intel SoC-os gépet csinálnék. Aprón alkatrészből dunát lehet rekeszteni. -
#16820480
Hát, a Pi-ban az a jó elvileg, hogy nagyon kompakt tud lenni, és alapvetően nem nagyon kell másra, minthogy zenét játszon le.
Tim82: Ez a Chimney egész pofásan néz ki, csak az a kérdés akkor, hogy alá mit lehet tenni (mint eszközt), de az MPD kompatibilitás szimpatikus.
.DLL: Mert nincs irodai PC. Illetve egy vékony kliens terminál van, ami valami linuxot futtat és virtuális gépben egy W7 megy rajta, amiben dolgozunk, de nem fogad el semmilyen külső tárhelyet, nem lehet USB-t rádugni, illetve a rendszer teljesítménye elég minimális, biztosan nem bírná el, hogy USB-n adjon ki audiót.
Amúgy az ilyen miniPC és hasonló projekthez: csak úgy lenne jó, a vagy saját kijelzője van, vagy simán benyomom, és magától a lejátszófelületre bootol, mert nincs külön monitor, amire rádugjam. Illetve a másik, hogy nincs publikus Wifi sem az irodában, így vagy ad-hoc kapcsolattal csatlakozó megoldás lehet jó telefonról vezérléshez, vagy kell plusz valami router, ami megint tovább bonyolítja a dolgot. Illetve laptopot, meg értelemszerűen számítógépet nem lehet bevinni az irodába, így annak látszó tárgy sem kifejezetten ideális.
Ezt a feladatot jelenleg elég jól ellátja egy DAP, mert bedobok egy 128 gigás memóriakártyát, és már szól is (jelenleg koax kimeneten), illetve a nap végén zsebre vágom, és viszem bárhova a zenéimet (bár ez nem szempont annyira, de pozitívum). -
s4tch
fericske
#42837
Egyáltalán nem.
Viszont a Raspberry Piben van fantázia, pl: http://parttimeaudiophile.com/2015/05/23/review-raspberry-pi-2-as-music-streamer/
fericske
Azért alaposan meg kell nézni az ilyen jófogásokat. A példád is mutatja ezt. A proci márkánál intel-t ír, a típusnál már amd-t ami végülis a valós.
Aztán meg ez nem is igazán olcsó ahhoz képest, hogy mi is van benne, mert egy 2 éves mobiltelefon technológia lekörözi teljesítményben. Meg ezek még ha valami ismert névvel jönnek is, a legalja még épp nem selejt komponensekből vannak összerakva, ami folyamatos laggolással, fagyással, inkompatibilitással jár, és természetesen ebből adódóan komoly zajossággal, ahogy ezek az épp határértéken mozgó elektronikai jellemzőkkel bíró alkatrészek megpróbálják elviselni egymás közelségét és működtetni azt a pc-t addig, ameddig.
Jótanács tapasztalatokból, nem fikciókból.
A számítástechnika a másik hobbim. Foglalkoztam vele otthon is, itt is hivatásszerűen, meg most épp továbbképzem magam a témában egy helyi egyetemen
.DLL
#42829
Most így nézek, hogy már gyakorlatilag PC-k vannak neked ajánlva, ami persze nem rossz, rátéve a TEAC tetejére aranyos, de mi is a baj a munkahelyi PC-re kötéssel, erről lehet hogy lemaradtam? Biztos van valami probléma, ha eddig DAP-ot, tabletet akartál forrásnak, pedig a legegyszerűbb lenne ha rá lehetne kötni a benti gépre, zenéidet meg behozod mondjuk mobil winyón vagy flash drive-on.
Krissz80
Krissz80
#42828
Kijelző csak kellene rá, mert WP-s telefonom van, arról biztosan nem lehet vezérelni
Valószínűleg ide rendelném Shanghai-ba, ha már úgyis szállítják, akkor ez a kényelmes. Bár egyelőre inkább érdeklődés szinten megy a dolog, mert nem nagyon van eszközöm sem, meg tapasztalatom sem szereléshez.
Krissz80
Archttila
Archttila
#42811
Akkor esetleg csak a nyers technikai adatok alapján melyiket ajánlanátok? (DT770pro 250ohm)
SAPII pro
IC: TPA6120A2,OPA2604.
Output power: 90mw/600Ω; 180mw/300Ω; 450mw/100Ω; 610mw/62Ω; 910mw/32Ω; 1000mw/16Ω.
Distortion: <0.003%.
SNR: ≥105dB.
Headphone impedance: 16Ω~1000Ω.
Frequency response: 20Hz-30KHz.
Input: 3.5mm/RCA; Output: 6.35mm.
Machine dimension: approx. 126 x 74 x 30mm”.
Weight: approx. 0.5kg.SAP 8
Entry level head amplifier, with balanced XLR and RCA input, users can choose the certain input way.
Efficiency: (@ 1% THD+N)
32ω 710mW
64ω 660mW
150ω 320mW
300ω 160mW
Degree of distortion : 0.001%@10mW 300ω
Degree of Channel Separation : >110dB
Approximate size : 139mm X 122mm X 35mm
Approximate weight : 0.8kg~10K-val drágább a SAP8
Krissz80
#42802
Elvileg van rá egy jó media lejátszós OS, így csak meg kell rendelni, összedugni az OST feltenni rá, beállítani és kész.
Szöszölősebb, de 1 - 2 nap alatt azért meglehet.
Egy munkatársam folyamatosan vesz ilyet az ismerőseinek a TV-jükhöz, médialejátszónak.
Az érintőkijelzőt is nála láttam. -
#42822
Értem, kössz!
Sem a telefon, sem a füles nincs még meg, csak tervben van a mostani Sansa Clip+ és Brainvawz ProAlpha páros lecserélése.
Ez így eléggé reménytelennek tűnik.
Akkor lehet, hogy egy jobb lejátszó lesz belőle.
Persze, azért még futok egy kört a nagyon kicsi, de elég jó hangú erősítő áramkörökkel (házilag meg tudom oldani a mikrofon és a gombok áteresztését).
Ha ilyenről tudtok, akkor jöhet bármilyen infó.
#16820480
Telefonálni nem fogsz tudni igazából egyik megoldással sem, illetve csak olyannal, mint például egy BT headset (SBH20, SBH50 például), illetve úgy lehet megoldani, hogy a telefont, és a rágumizott DAC/ampot együtt a szádhoz emeled, hogy a telefon mikrofonját használd, de szerintem ez elég hülyén is néz ki, meg nem is olyan kényelmes. Akkor már egyszerűbb mondjuk kivenni az egyik füledből a bogyót, és normálisan telefonálni. A Re400 amúgy sem headset, így annál nem is érv, hogy a mikrofonját tudd használni.
Szóval összegezve: két irányban telefonra köthető megoldás egyedül BT headset lenne, amibe saját fülest dughatsz, de szerintem ezek minősége esélyesen nem éri el azt a szintet, amihez érdemes lenne egy Re400-at venni.
Vagy ha még nincs meg a kiszemelt telefon, akkor esetleg érdemes nézni valami jobb hangút, és abba dugni közvetlen a fülest. -
#42818
Értem. Kösszi az infót.
Az USB-s megoldás nekem is csak zs.) tervként jött szóba.Az analóg kimenetes megoldást azért gondolom(tam) életképesnek, mert a gsmarena telefon-hangminőség tesztjeiből az jött le, hogy terhelés nélkül a legtöbb telefon nagyon jó hangot produkál, legalábbis a számok alapján. (Mondjuk én Androidosban gondolkodom egyelőre.)
A Bluetooth-os megoldás pedig azért merült fel, mert elméletileg a digitális átvitel miatt lehetséges egy külső eszközig kivinni a hangot, csak az emberi áron kapható BT DAC-ok minőségéről nincs infóm.
A DAP is felmerült, de nem tudok olyanról, ami a telefonnal összeköthető két irányban. Praktikus lenne úgy megoldani, hogy a telefon egyéb hangjait is halljam + tudjak telefonálni.
Tim82
kismikis
#42819
Nem hiszem, hogy fake lenne, én is eBay-ről vettem az enyémet januárban 5,5k HUF-nak megfelelő összegért. Annyi, hogy valami kartondobozban kapod meg valószínűleg "hivatalos" gyári Behringer csomagolás helyett, meg nem lesz mellé egy vékonyka quick manualon kívül más tartozék. (Semmit sem vesztesz vele, elvileg driver CD járna mellé, ami felesleges, mert egyrészt Windows és Linux is felismeri magától, másrészt a driverek emlékeim szerint elérhetőek a Behringer honlapján.)
A hangkarakterre viszont nem tudok választ adni, se Superluxom, se Takstar fejesem.
Én Maxell Retro DJ-vel, Denon AH-P372-vel és Beyer DTX910-zel használtam. Én mondjuk kicsit száraznak és fakónak tartottam önmagában a karakterét, ezen a Presenter 2 sokat változtatott.(Hozzáteszem, nem tudom, milyen a "Burr-Brown-hangzás", nincs sok összehasonlítási alapom.)
kismikis
Tim82 & DLL! Köszönöm a választ!
Alin 18,5 Euró < 6000Ft az UCA202, épp a hazai ár fele. Teccős, ha nem fake cucc.
A hang karaktere a leírtak alapján inkább a Superlux vonalhoz illik, mint a Takstarhoz? 10000Ft alatt mit vennétek hozzá, melyik füles illene hozzá legjobban? -
#16820480
Szerintem ebben az árkategóriában jobban jársz egy külön DAP vásárlásával, ha már úgyis külön eszközt kell cipeljél. A telefon mellé erősítő nem valami kényelmes, plusz a telefonok zajos kimenetét erősíteni sem igazán jó (próbáltam Lumia 930 -> Headflow erősítő, és hallhatóan torz szar lett a hang), DAC+amp esetén meg ugye kell olyan kimenet a telefonra, ami esélyes, hogy jól leszívja az akksidat, ha az említett DAC+amp szeretne USB-ről felvenni tápot. Illetve bejövő hívásnál húzogathatod szét az egészet, mert a külső eszközön nem megy át a mikrofon jele ugye, és így tovább.
Bluetooth-os kényelmi szempontból jobb lehet, és a fenti problémák jó részét kiküszöböli, viszont valószínűleg drágább, és/vagy kérdéses hangminőségű. -
.DLL
kismikis
#42806
Bocs, mostanra sikerült netet csiholnom itthon...
Csatlakozom Tim82-höz, én egyébként a fejhallgatókimenet nélküli UCA200-at használtam, nem volt rossz, az alaplapi után egy kis előrelépés volt. Burr Brown-os hangja van ha ez mond valamit, tehát egy olyan kellemes, testes karakter, jó térrel. Nyilván helyén kezelve ezeket a jelzőket, pl. transzparencia az nem erőssége. Egyébként úgy 1,5 éve még 8e Ft volt, 18-at nem hinném hogy megér, ott vannak azok a 3k-s e-bay-es DAC-ok, amiknek ugyan ez van.(#42803) lalimano: pl. SMSL M2
Egy Hifiman RE400 fülest szeretnék telóról meghajtani. Ehhez keresek kis méretű erősítőt, ami a telefonnal ellentétben kihozza a kis fülesből a maximumot minőségben is.
Egyelőre csak körbeszimatolok, és a lehetőségekről szeretnék tájékozódni.Van is három kérdésem:
1.) Érdemes-e Bluetooth-os vagy microUSB-s dac+amp kombót keresni?
Vagy a legtöbb teló elég jó minőséget nyújt a jack kimeneten is, ha nincs leterhelve a 32Ohm-os fülessel?2.) Érdemes-e 100 dollár alatt nézelődnöm? Mivel a mindenkori fülesem is kb. ennyibe kerül, nem szeretnék vagyont költeni mobil zenére.
3.) Léteznek erre doboz nélküli beültetett vagy forrasztandó áramkörök? Hátha jobban járok, ha kombinálom egy jó nagy akksivan, és saját ízlés szerinti potival, egyébbel...
Mindenképpen olyat szeretnék, ami zsebben elfér még nyáron is; kisebb és könnyebb legyen, mint egy telefon.
Továbbá hangminőségben is szeretnék időtálló típust, mert az RE400 utódait is ki kell szolgálnia minőségben.
Kössz előre is!
Bodz
lalimano
#42814
Az E17 jobban szól.
Az E06 csak erősítő, dac az nincs benne. Még nem hallottam, de nem sokat nézek ki belőle, lehet majd a többiek megcáfolnak...
De, van konkurencia, csak egyiket se tudnád meghallgatni, mivel nem nagyon kaphatóak itthon.
Egy példa, de akad még bőven. Azt neked kell eldöntened, hogy tutira mész (tehát kipróbálod vásárlás előtt a kiszemeltet), vagy hallgatsz rám, ránk és veszel valamit külföldről (rosszul azért így se jársz). -
lalimano
Köszönöm a választ!
Kicsit drágának találom 30 ezer körül, de mindenképp kipróbálom valahol, és remélhetőleg sikerül meggyőznie
Illetve van most aprón egy E17 30 ezerért, az telóval használva jobban szólna, vagy csak az S/PDIF bemenet miatt érné meg
Valamint az E06 teljesen felejtős? (abban is van akksi, csak kisebb gondolom)Ja, és akkor Fiio-nak nincs is konkurenciája a hordozható DAC+AMP piacon ebben az árkategóriában?
ZeUS2140
vodkaboy22
#42809
Köszi a kimerítő választ
Én is azért kérdezgettem, mert "kicsit" sokalltam az alkatrészeket. Mondom magamban, ez vagy nagyon állat, vagy sok alkatrész volt otthon és így tárolja
Építgetni szeretnék.
Most raktam össze canamp-et, de még nem tudtam kipróbálni, mert hiányzik 2 kondi
B tervnek a Szekerest nézegettem. Kaptam is egy kapcsi rajzot, de ahogy jobban beleástam magam a neten közel 10db "a legjobb" Szekeres variációt találtam.Kicsit kezd olyan zsennyegés lenni a fejemben a témával kapcsolatban, mint eleinte az opa-kkal kapcsolatban.
Szóval a kérdésedre is válaszolva építeni szeretnék. Fejes egy HD555, zene főleg power metal, symph metal.
DAC 99%, hogy egy Sanskrit lesz anyagi "megfontolásból". Legalább lesz hova tovább lépni
u.i.: külföldi oldalakon nagyon favorizálják erőssítőkhöz ezt a "R" magos trafót. Jobb mint a torroid? Persze fejhallgató erőssítőről beszélve.
Archttila
Egy DT770pro (250) füleshez jó választás lenne az SMSL SAP8?
Tim82
kismikis
#42806
DAC-ként jobb, mint DAC/amp kombóként. A gyengesége a legfeljebb közepesnek nevezhető fejhallgatókimenet. Csak DAC-ként egészen tűrhető az áráért, de attól sem kell hanyatt esni, nem nyújt igazán többet egy hasonló olcsó TI PCM2704-es eBay-es DAC-hoz képest. Azért Presenter 2-vel használva egy darabig én teljesen elégedett voltam vele. Ha jársz valamikor Budapesten, akár kölcsön is adhatom az enyémet, jelenleg nincs használatban.
vodkaboy22
ZeUS2140
#42799
Nem tűnik egy nagy durranásnak...
-Bemeneten jelútban kondi
-Táp lenghet és ráadásul nem is kis zajú
-25A-es nagy durva graetz hídak? (Minek) És baromi zajt gerjesztenek...
-Több felesleges kompenzáció
- Lokális visszacsatolás?!...
- Nagy hiba sok tranyot ellenállat nélkül párhuzamosítani. Ezért biza a kis egyetemistát megbuktatják egy korrekt cégnél meg kirúgják a villamosmérnököt amint a szakmai projekt vezető rájön...Röviden szakmai felindulásból csak ennyit tudnák felhozni ellene.
Üdv
u.i: Ha jót akarsz hallgatni lehet helyette mást ajánlani. Építeni akarsz vagy venni?
adodaniel
HRT MS II-höz keresek lineáris USB tápot. Ez szerintetek milyen?
kismikis
Heló DLL!
Olvasom, hogy régebben használtál Behringer UCA202-t. Jókat írnak róla itt-ott, gondolom 18,50E-ért ár-érték arányban elég jó holmi. Kíváncsi vagyok a tapasztalataidra. Szerinted milyen hang karakterű, mik az erősségei és a gyengéi dac-ként és dacamp-ként használva?
Köszönöm!
lalimano
Shure srh 440-hez szeretnék valami hordozható dac+amp kombót (Galaxy SII-ről szeretnék buszozás közben zenét hallgatni), nézegettem pár leírást Fiio cuccokról, d az továbbra sem világos, hogy pontosan mit is csinálnak ezek.
Ha jól értelmezem akkor OTG-n keresztül külső hangkártyaként ismeri fel, és az usb-n érkező tápellátás is elég neki.
De az újabb Androidok nem is támogatják az OTG-t ha jól tudom...
Szóval elsőkörben annyi kérdésem lenne, konkrétan milyen dac-okat nézzek, és van-e valami bolt ahol ki is lehetne próbálni?
- iPhone 14 Pro / 128GB / Gold / Gyári kártyafüggetlen / eSIM only (205A)
- iPhone 14 Pro / 256GB / Deep Purple / Gyári kártyafüggetlen / eSIM only (207A)
- iPhone 14 Pro Max / 128GB / Silver / Gyári kártyafüggetlen / eSIM only (209A)
- Feliks Audio Echo csöves fejhallgató-erősítő / előerősítő több fajta prémium NOS csővel
- iPhone 13 Pro / 256GB / Sierra Blue / Gyári kártyafüggetlen (206A)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3904
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X280 - i5-G8 I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3932
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Szép, részletes, köszönjük!
