Házimozi haladó szinten
Khaosz55
m3ss
spiky03
#185495
nem volt ott kapcsolva vmi frame interpolacio vagy vmi motion smoothing szeru cucc?
#185494Quetz jah ezek problemak, elismerem. meg a front tavolsag is ha kozelrol nezed. nekem hasonlo a helyzet mint amit leirtal. felul van 20 cm a vaszon es mennyezet kozott kb...de azert nem annyira siralmas, mint ahogy irod. igy a centerem magassugarzoja 60 cm-nel van, a fulem meg 85-90 cm korul. kb. 3m tavolsagbol kicsit felfele forditott centerrel ez azert nem akkora tragedia sztem. nem vennek emiatt 100" tv-t a 135" helyett, ha az arkulonbseg elhanyagolhato lenne
-KP-
denesdr
spiky03
#183955
Hangnál nem feleződik, mert a forrás kimeneti impedanciája nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a fogadó bemeneti impedanciája, így akár több fogadóeszköz is ráköthető egy forrásra jelszintcsökkenés nélkül.
RCA-n továbbított analóg videónál más a helyzet, ott minden egyes elosztásnál csökken a jelszint. -
Dorian
Khaosz55
spiky03
#183524
Valószínűleg nagyobbat fog szólni amikor az egyik sub hátra kerül. Viszont EQ és delay meg rew mérés nélkül kapsz egy eredményt amiről max fülre mondod meg hogy jobb-e. Amíg nem vettem minidsp-t meg mikrofont nekem is így volt. Jó van az úgy stílusban. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy mérés EQ és delay nélkül a hátso subb sokat tid belerondítani.
Én az első mérés után láttam mennyire katasztrófális a helyzet nálam hiába van 4 sub.
Persze majd a cavern renbe vágja, de én meg azt nem vágom. -
denesdr
spiky03
#183524
Nem lenne több teljesítményed hídba kötve, hanem legjobb esetben is pont ugyanannyi, mert az XLS1002 2x350 Wattot tud 4 Ohmra vagy hídba kötve 1x700 Wattot 8 Ohmra. Azért írom a 8 Ohmot, mert ha két 4 Ohmos subot (azt hiszem az van neked) kötsz egy kimenetre, akkor sorba kötve őket 8 Ohmot kapsz, párhuzamba kötve pedig 2 Ohmot, de ez utóbbit nem tudja meghajtani hidalás esetén rendesen az XLS.
Az eltérő keresztmetszetű kábelek egymás után kötése csak egy kis plusz ellenállást jelent (de ha egyenlő vastag kábeleket kötnél össze az is), normál szobai hosszokban a 2,5 mm2 nem okoz gondot, nyugodtan beletoldhatod.
VoidXs
spiky03
#183477
Gondoltam, hogy én is viccelek egyet, és megcsinálom egy nap alatt, de sajnos csak eddig jutottam:
Export és pár QoL baromság hátravan, viszont full új algo, pontosabb, átláthatóbb, barátságosabb. Persze a régi, haladóknak szánt felület is megmarad. Sajnos a héten már nem foglalkozok vele, mert
valamikor be is kell basok a dolgom. -
m3ss
spiky03
#183464
en se merultem el benne, rew-et se toltottem meg le. mondjuk elobb-utobb nem artana...
de egy cavern alap kalibracio meg annak kimentese eq apoba par perc volt, zero tudast igenyel en rendszeremnel. ehhez kepest a kepi beallitasokkal brutal sok idot elcsesztem..es kellene is meg. -
Quetz
spiky03
#182926
A crown-ban van Y elosztás opció:
The INPUT-Y mode directs the input signal form Channel 1 to both amplifier output channels. This mode is often configured to use a Low Pass filter on Channel 1 and a High Pass filter on Channel 2 as a crossover to drive biamplified systems. -
-KP-
spiky03
#182847
Jó de a Micro Marty doboza nem éppen egy kis darab
Én személy szerint a kocka formát kevésbé kedvelem. Sokkal jobban kedvelem a magas, de keskeny formát, ami ilyen 25-max 30cm mély, de fel lehet állítani, vagy el lehet fektetni. Pl. egy 50*50*50-es kocka helyett akármikor inkább egy 50*100*25cm-es formát választanék. Doboztérfogat ugyanannyi, de szinte alig vesz el a térből. Pont emiatt nem bírtam sohasem kibékülni egy SVS PB2000-el, vagy pont emiatt nem tetszenek az új Klipsch RP szubok sem. 70 centi dobozmélység
Khaosz55
spiky03
#182747
Szerintem ez a Master slave megoldás a legegyszerűbb. A procit így is úgy is be kell kapcsolni és utána indítja a Minidsp-HD, a HDMI splitter és a AC infinity hűtőt. Ezen kívűl van még 2 állandó dugaj rajta, így nem kell külön elosztó sem.
Annyi hogy ezt a verziót veszem: [link]
Nem az ára miatt hanem a villás dugó furatok 45 fokban el vannak forgatva, így a 12V trafók elférnek egymás mellet ha bedugdosom.
Ebbe nem tudom bedugni a trafókat.
Ebbe bele lehet.
A másik, ha a proci megy nem jelenti egyből, hogy a vászonnak és projektornak is indulni kell. -
skippper
spiky03
#182736
Így, én is ezt csinálom. Erősítő áram alatt van 0-24, Home Assistantban pedig készítettem egy automatizációt, ami az erősítő bekapcsolt állapotát lemappeli az okos elosztó többi aljzatára (mélynyomó és végfok). Hibátlanul működik, amint bekapcsol az erősítő, jön az áram az "apróléknak", amint kikapcsol, mennek pihenni.
-KP-
spiky03
#182683
Szerinted te meg fogod hallani azt a konverziót a szubtartományban? Van egy végfokod ami van XLR, RCA, csendes, nincs alapzaja,kicsi, könnyű,nem melegszik, van benne bemeneti érzékenység választó, de lecserélnéd valami fapadra. Szerintem jó nagy hülyeséget csinálnál. Megvetted X éve amikor majdnem fele ennyibe került minden. Most mit vennél helyette, és mennyiért?
denesdr
denesdr
spiky03
#182681
Hogy mennyire szól bele a hangzásba a plusz A/D-D/A konverzió az passz, csak úgy kehetne kideríteni, hogy kipróbálsz mellette vakon egy XLC-t.
De miért kell átállni a PC-s korrekcióra, hogy DSP nélküli erősítőt használj a subhoz? Mármint az XLS DSP-jére gondolok, mert azzal még időzítést sem lehet állítani, csak low-, high- és band-pass van benne (ráadásul 30 Hz a minimum), amit viszont minden AVR tud. Szóval házimozira kb teljesen haszontalan az XLS DSP-je, akár PC, akár AVR van előtte. -
Rp526
spiky03
#182313
A napokban volt szerencsém hallani egy dirac vs cavern presetet fej-fej mellett egy strom procin. Nem volt hosszú demo, nem is kellett, mert a mélyekre volt kihegyezve. John Wick, két lövés kész is voltunk. Olyan mintha más SUB-ok lettek volna a rendszerben. A saját kis setupomban is és ebben a minőségi setupban is teljesen ugyan az volt a hatása, a mélyek olyan gyorsan indultak és haltak el, hogy wow. Hangerőben ugyan ott peakelnek gondolom, csak amíg oda eljutnak és lecsengnek az vmi hihetetlen változás. Nekem csak AUD hasonlítási alapom volt, de Dirac-nál is teljesen ugyan ez volt az érzés. A Dirac brummogot, elnyúlt, sokkal remegősebb volt. A Cavern preset csattant egy félelmeteset mélyen és vége. Szeretném kiemelni, h itt se teret nem néztünk, se semmit, csak mélyeket.
Azt, h ez miért van remélem Void kifejti. 200-300 ms közt volt a szoba lecsengése, semmi nem változott.. csak a preset. De mégis teljesen más élmény volt. Nekem ez az első eddig, ami mindig feltűnik a Cavern presetnél. Második a tér pontossága, de itt ahogy írtam azzal nem foglalkoztunk.
(vkinek ez lehet segít.. picit olyan érzésem volt mint aktív gitárnál, hozzáérsz és azonnal "indul", nincs felfutási idő, mint egy passzívnál.. vhogy így tudnám érzékeltetni, amit tapasztaltam.)
denesdr
spiky03
#182217
Hááát, mit ír az Anthem használati útmutatója?
Nem kell, hogy felismerje a távolságokat, elég, ha az időzítéseket korrigálja.
Egyébként az előbb felvázoltak miatt én nem látom értelmét az ilyen kézzel való távolságmegadásnak. Vagy esetleg van valami extra ezen kívűl, ami miatt meg kellene adni? VoidXs? -
Khaosz55
spiky03
#182136
30 éve PC-zek 15 éves korom óta, teljesen egyértelmű, hogy a PC-ről játszok le a filmeket és zenét.. Pc-vel sok mindent megéltem, Dos, Win98, XP, heti szinten telepítettük újra a Win-t kis lemezről...
Én elhiszem, hogy cavern akár jobb is stb, de én a következők miatt akartam dedikált pocit:
- Nem csak PC-ről megy a forrás, TV, YT, telefon stb, és ezért erre is akartam a korrekciót.
- MPC-HC és Madvr is pontosan elég nekem. Nem ördöngösség beállítani, de ha valamiért jön egy megmagyarázhatatlan bug, akkor akár napokig keresem a neten a választ rá, volt olyan is, hogy az új Nvidia driverral röcögött a kép, 1 nap volt mire rájöttem hogy a madvr settigsben, a windowed mode-ban a "how many video frames shall presented in advance" értékét egyel lejjebb kellett vennem. Pedig nem is windowed modban vagyok.
Azt akarom mondani, hogy már nagyon ki tud a bug borítani és nem bugmegoldási versenyen akarok indulni.
- A komplett rendszert nem csak magamnak vettem, "építettem", hanem a páromnak is. Ha nem vagyok otthon tud zenét hallgatni, és neki lehetőleg egyszerű megoldás kell. Tv, proci bekapcsol, telefon YT vagy akármi és tud zenét hallgatni. Ő nem ért a PC-hez, hogy várhatom el, hogy majd azon operáljon... Nem egyszer értem úgy haza, hogy zengett az utca Snoop Dogg-tól.
- Atmos. Lehet nincs túl nagy jelentősége, de ha már behúztam a padláson összesen vagy 60 méter vezetéket, beépítettem a plafonba a 4 hangsugárzót, még dobozt is építettem neki ami padlás felöl van , akkor nem dísznek akarom használni. -
I'am Dony
spiky03
#182133
Az Atmos miatt leginkább, de az is előny szerintem, hogy nem kap agyf@szt a pc-s baromságoktól (bocsi Void
). Én a napokban szívtam vele pl. és nem jövök rá a megoldásra. Win 8.1, Dell lapos, Arcam AVR, Sony XR-65 X90 kombó. Megy a Tidal laptopon, HDMI AVR-be... nem tudom miért, hogyan, de állandóan át akarja adni a TV-nek a tartalmat - (TV szintén AVR-be HDMI) - ami persze nincs bekapcsolva, mert minek. Az eredmény fél percenként elsötétedő kijelző, meg-megakadó hang. CEC és minden egyéb baromság off, mégis bármit állítok csak akkor működik akadás nélkül, ha bekapcsolom a nyomorult TV-t is AVR forrással...
Gubu0101
spiky03
#181828
Uh hat ez mar regen volt,meg asszem a 1305 vagy 6-os denonom volt,pontosan nem emlekszek a szamara
Nekem szerencsere a szomszedom egy nagyon jo muszeresz volt,o csinalta meg.Ennek szerintem mar tobb mint 10 eve,akkor par ezerbol megusztam.
Azota se vettem denont.1 ev utan 2x ugyan azzal a problemaval tonkrement,masodik javitas utan adtam is el. -
ltatrai
spiky03
#181712
Csak akkor "keveri ki", ha olyan Speaker profile van beállítva, ahol mind az 5.1 hangszóró aktív. Legalább is saját tapasztalat, hogy pld. nekem zenére (annál a bemenetnél) csak a két front aktív. akkor nyilván nem lehet semmi "varázslatot" végrehajtani, csak azt, hogy ARC aktív vagy sem.
-KP-
spiky03
#181717
Jó de milyen keverőt használtál a Marantzon? Én eddig csak egy felkeverőt sikerült megszeressek, az szintén egy régi Marantzon a Logic 7 volt. Sem a Dolby, sem a DTS felkeverői nem voltak olyanok. Az anthemlogicot sem sikerült megszeretnem. Csak mesterséges utózengést ad non stop a zenének. A cinema módot ki se próbáltam, és nem is tervezem. Jó nekem a natív DD/DTS.
ctrlaltdel13
spiky03
#180965
Mégis tudnád hátra rakni az ultit?
Kábelt tudok adni ha kell, még a majdnem ingyen vásárolt inakustic-ból van vagy 80 méter🙂.
4mm2-es, szereltetsz rá olyan csatikat ami kell és készTesztelni meg ezzel tudod a szubot: .Pass the knife-cypress hill
Ilyen basszust még sehol nem hallottam.
Nagyon túl van tolva a felvételen a mély, alacsony hangerőnél is nem csak 2 led villan majd fel, és lehet az se sárga lesz😉
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i3-6G I 8GB I 128SSD I DVDRW I HDMI I 15,6" HD I Cam I W11 I Gar!
- LG 55QNED86T3A / QNED / 55" - 139 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Apple iPhone 14 Stílusos megjelenés, megbízható teljesítmény- Használt, karcmentes 3 hónap gari!
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF 160TB+400GB 2U rack - 2xE5-2683v4 (16c/32t),256GB RAM,2x10G NET,HBA330
A fizikális filmgyűjtés szép dolog, de már az őskor.
Nálam is 2 gyerek van és nem akartam az értékes időmből pazarolni, hogy majd nekiülök és én szenvedek vele. Inkább kifizettem érte azt az x pénzösszeget. Megérte.
Kérdés, hogy MA Silverhez mit rakna az ember hátra? Avagy ezt a kérdéskört kezelheti e jobban egy Soundbar? Mert akármerre fordulok ez a probléma mindenhol jelen lesz.
