Amit én küldtem, az "ingyenesből" van, de még sosem használtam. (Még egy régi erre fenntartott WinXP-s laptopomon van fent).
Illetve azért dobott két számot, mert a 14 számjegyű serialból a 7. karakter indifferensként van jelölve (gondolom a többiből le tudják szűkíteni a lehetőségeket, de hogy azokból a hetedik hogy választja ki, hogy melyik maradjon, azt nem dekódolták.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
ElektrikusDE
"Ez így normális?"
Általában normális.
"Hangforráshoz csatlakoztatva nem fogja kinyírni azt?"
Általában nem.
Az oka?
Két darab kondenzátor:
És mivel nincs földelés, ezért a kimenet "0" vagy negatív pontjára kötik!
Így a kimeneten a bejövő hálózati feszültség értékén kb. a fele is mérhető.
Az áramerősség viszont kicsi ezért általában nem jelent valós veszélyt.
Amennyiben a kondenzátorok megfelelnek a kettős vagy megerősített szigetelés követelményeinek, akkor még ez a jel is rákerülhet!
Ui:
Természetesen én sem szeretem ha egy adapter ráz, tehát ha lehet kerülöm az ilyen eszközöket!
Végső soron lehet leválasztó trafót is használni hozzájuk, ami megszünteti ezt a jelenséget, de sokszor többe kerül a leves mint a hús!
#81926Dr. Szilikát: Hasznos tanács, kár hogy kevesen veszik figyelembe!
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
tordaitibi
Nem fog soha senkit agyoncsapni az a pár mikroamper kapacitív áram, elkerülni nem lehet mert a szekundert valami potenciálra kell hozni, ne lebegjen valahol az univertumba.
Kettős szigetelésű tévék amik 20-25 éveket mentek-mennek mai napig, azok is csipkednek amikor bedugod a koaxot mert az valahol földelve van.
Kettősszigetelésűt elvileg nem lehetne védőföldelésesre alakítani mert a kettős szigetelés magasabb érintésvédelmi osztályt képvisel azaz visszabutítod az érintésvédelmét.
Ettől függetlenül kivitelezhető de az egész hercehurca felesleges mert a Te lelki békéden kívül semmi haszna nincs.
Kiskínai táp is átüthet meg méregdrága gyári Apple termék is, azt nem mondom hogy a kiskínai nem megy tönkre gyakrabban de pl. nálam egy faék egyszerű 1 amperes mikro usb töltő van bedugva az ágy mögé a konnektorba.
Valamikor a Wayteq tabletemhez adták, még név sincs rajta.
6 éve ki se lett húzva és még megy.
A telefontöltők ugyanlyen elven vannak összerakva, a telefont meg töltés közbe kézbe fogjuk, ágyba használjuk, elvetemültebbek a fürdőszobába is töltőre teszik stb. és sose halt bele még senki. Pedig csipked az is. -
darvinya
Csak előtte lévő hálózat torzul már.
Elég pár műhely, s lehet csodálkozni miért zúg otthonban minden motor, zizeg az egyenirányítot beredezést.hzsolee
Persze, hogy alapból szinuszos a jel.
Aggregátor generátoros feszültség előállító, nem dinamós.
Mint a legtöbb autóban is generátor van, ami forgó mágneses mezővel generál min. 2 fázissal, jobbak már 3 fázissal.
Ezt van egyenirányítva autó DC rendszerhez.
Egyenirányítás nincs aggregátornál, mert minek.
Akkor van gond, amit írtam, s ezt a túl terhelés miatt érik tartósan.
Pl: 3500W-os aggregátor csak pillanatnyi értéknek írják, tartósan 2000W-al lehet terhelni.
Vannak azok olcsó csoda aggregátorok, amik pillanatnyi terheléssel elviselik a 7000W-ot, de tartósan csak 1000W-os.
Ezek szoktak elfüstőlni szépen, aminek a jelei, hogy már nincs szinusz.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
#68216320
Köszi az ötletet.
Eredetileg nem néztem meg, de most megtettem a dugvilla mindkét állásában. Nem kap fázist a készülék fémház.
Ha fázis lenne a házon gondolom akkor nagyon "búgna". Alapvetően működik és szól is a magnó csak "brumm" alapzaja van. Talán 100Hz lehet, de nem biztos. -
Dr. Szilikát
Attól függ, milyen régen, állítólag csak utóbbi évtizedekben szoktak rá az izzólámpák nemesgáz töltettel való védelmére, miután jobban spórolni kezdtek a wolframszál anyagán.
A gáztöltet produkál szakadáskor plazma jelenséget, azóta vannak gyakrabban ilyen érdekes pukkanások, durvább zárlatok.
Azaz! Fura, hogy még a manual szerint is kéne És ezt még senki nem szedte szét (újonan vettük, azóta nem lett hozzányúlva). A hőkioldót csekkolom, amikor belepakolom az új cuccokat.
@Janos250 : Veszek bele pár biztit (itthon csak T 8A van, és 1db -> F kell bele) + lámpát azt' meglátjuk.
Mutogatni való hater díszpinty
Dr. Szilikát
Dr. Szilikát
Áramgenerátoros meghajtásnál, soros körben egy LED zárlata esetén is ugyanannyi áram folyik a többi LED-en, különösen az aktív elektronikus áramgenerátorok esetében.
Kapacitív előtétnél, ha sok LED van sorosan, abból néhány zárlata észre sem vehető. Van egy 40 LED-es lámpám, új korában 60 mA LED-áramot mértem. Egy idő után megszakadt, 1 db szakadt LED-et rövidre zártam.
Ezután nem csodálkoztam volna, ha mérek mondjuk 62 mA áramot, az arányok miatt talán hihető lett volna (vagy még ez is túlzás). Viszont akkor már 53 mA-t mértem, mert ezt hozta ki belőle az öregedés.
Másik lámpánál alulapos panelon az összes SMD LED-et lecseréltem, miután ilyen mozgásérzékelős lámpát meg akartam menteni:
Nem nagy kaland, az alupanelt ki kell építeni, egészet egy PTC melegítő "rezsóra" rátettem, LED-eket lekaptam róla. Utána ónpasztával felraktam az új LED-eket, a rezsón ráolvasztottam és kész.
Vagy másik esetben hőlégfúvóval is megoldottam, alulról átmelegítve a panelt.
#82354 PeachMan
Miután az analóg videojel DC-szintje a feketeszintet határozza meg, ráterhelve logikusan csökkenhet, legfeljebb közvetve a kontrasztból is levehet valamennyit, mivel az meg a videojel amplitúdójával van összefüggésben.
rednifegnar
Tomika86
szenzornál beöntött a kábel. A 3 pólusú(2 van használva mert nincs árnyékolás) csatlakozó van a paneltől 40cm-re kb, azt húzzuk szét. De ha külső, másik VR szenzort teszünk rá, akkor is csinálja. Ha egyik irányba kötjük be a vr szenzort akkor egyszer indul újra, ha polaritást fordítunk akkor folyamatos az újraindulás(ha jól emlékszem, mert annyi minden ki lett próbálva)
PROTRON
Minden fentebbire ellenpéldaként említeném, bizonyításul hogy egyáltalán nem a lusta diákokkal van a baj, meg arra reflektálva hogy régebben minden jobb volt, még az érettségizett diákok átlag értelmi szintje is:
Ma már nyugdíjas Nagynéném, tehát a 70'-es években érettségizett, okl. egyetemet végzett építőmérnök, aki építőipari szakközép iskolában tanított statikát, amihez azért matematika is kell, nem jogászkodás.
Nem hogy az ELMŰ/főgáz számlát nem volt képes matematikailag értelmez (egyben lehülyézett ha arról beszéltem hogy középszintű érettségivel már mindenkinek tudnia kéne értelmezni),
de még annak a megértése is fejfájást okozott neki hogy anyagilag mennyivel jobban jár ha a nappaliban a halogén izzókat lecseréli a mostani olcsósított LED izzókra, még akkor is ha azt hallotta a szomszéd marinénitől hogy a LED izzókat mennyire gyakran (marinéni szerint 3 havonta) kell cserélni.
Nem, nem a szín visszaadás volt a problémája, egyszerűen nem értette meg a megtérülési matekot.
De mai napig bármikor fel tud készíteni egy magántanulót a statika vizsgára.Ügyvédnek tényleg nincs szüksége a trigonometriára, elvégre matekkal csak akkor találkozik ha a könyvelője meglopja.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
fatpingvin
Karex
Azt az egy fémhüvelyt próbálom majd kiszedni, és újraalkotni a környezetét, ez tűnik elsőre a legegyszerűbbnek. Az valóban nem korrózió, csak a szabadon lévő rézszálak. A többi vezeték teljesen ép, első körben nem bontanám agyon az egészet.
Köszi a többieknek is a választ!
ui: ha a hossza miatt toldanám a vezetéket, és forrasztok hozzá még, akkor ilyen kisebb átmérőjű zsugorcsövet Bp -n hol találhatok, ami nem webshop, hanem van is bolti készleten?
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
