erikke17
Kernel #56780 üzenetére
Találtam két relét ami szerintem megfelel. Méretileg passzol, az egyik: OMRON G2R-2A 24VDC a másik RAYEX ELECTRONICS LM2A-24D
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
artiny
Kernel #56833 üzenetére
koszonom a valaszt.
Szoval ha R be rakom majd a sebességváltot nem fog automatikussan bekapcsolni a kamera, hanem bele kell mennem majd a menuben a dvd lejatszon, es ott ramenni a kamerara? Ezeket a kiallo vezetekeket pedig nem kotom sehova sem, csak az RCA (aux,sárga kabelt) beduom az R.C IN be a DVD hatuljanNezegettem youtube-n videokat, egy helyen lattam valamit errol beszelni,csak nem nagyon fogtam fel
1:30 nal kezdodik az a rész[ Szerkesztve ]
artiny
Kernel #56836 üzenetére
Koszonom a valaszokat!
Meg eddig nem volt leprobalva a kamera. Othona TV re kotve kiprobalhatom,hogy ha a TV VIDEO -be szurnam az egyik veget az RCA kabelnek. a masikat pedig a kameraba. ( így nem is kell +12V ? vagy hogy kitudjam probalni kene az a 12V)
artiny
Kernel #56838 üzenetére
Szerencsere talaltam egy tapot ami 12V DC es 2.0A ad le. Csak itt a polaritas miatt agodom,hogy szerinted hasznalhatom e.
a - fogja át a + -t
ugy mint a kepen :
http://s894.photobucket.com/user/xinyanwei15/media/Car_electronic/car_charger/40172.jpg.html -
artiny
Kernel #56843 üzenetére
talan jo lessz eza táp, az oldalon ahonnand rendeltem van egy kep a polaritasrol:
http://i.imgur.com/zYxSpTC.pngAmugy van multimerom, de azt hogy tudom kimerni
hogy milyen polaritasu ? A piros dugo belsejeben levo kis pocokre rakom az egyik mero ágat, a masikat pedig a dugo belsejeben levo falra?
q1w21
Kernel #56860 üzenetére
Megismételtem az előbbit úgy, hogy most nem volt összekötve az a két vezeték ami a kondihoz csatlakozna és így is elkezdett forogni a tengely. Ugyanúgy lassan forog és így is véletlenszerű irányba indul a tengely.
Ha egy üzemi kondit kell vennem akkor milyet? Milyen adatok szerint keressek?
Itt egy kép az adattábláról:
60-80μF 270V Ezeket az értékeket vegyem figyelembe az üzemi kondenzátor keresésnél?[ Szerkesztve ]
xxxjjjkkk
Kernel #56887 üzenetére
Az a baj, hogy a tetőn kéne megoldani, ahova csak a 12V megy fel, nem akarok 8 vezetéket felvinni, ahogy a 220at sem.
Én arra gondoltam(ha tudja), hogy pl 8 kor bekapcsol a táp időkapcsolója, vele egy szalag. És ahhoz képest x órára kapcsol fel, majd le, a 2., majd a 3. szalag is.
"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
ssid3956
Kernel #56895 üzenetére
A laptopot tápegységre téve minimális a zúgás (1 méterről már nem is hallható). A viszonyítás miatt egy 10-es skálán a zúgás mértéke 1-2.
Ha nem variálok a kábellel semmit, csak a PC-hez csatlakoztatom, akkor már ez az érték kb 10/6-7 ami már nagyon zavaró.[ Szerkesztve ]
krisztianAMG
Kernel #56881 üzenetére
A tápfelezős virtuális föld világos, itt is így oldják meg:
De én erre gondoltam:
As we are not using the positive non-inverting input this is connected to a common ground or zero voltage terminal as shown below, but the effect of this closed loop feedback circuit results in the voltage potential at the inverting input being equal to that at the non-inverting input producing a Virtual Earth summing point because it will be at the same potential as the grounded reference input. In other words, the op-amp becomes a “differential amplifier”. (forrás)
Minden szót értek, de mégsem értem a miértet. Ha az invertáló bemenet azonos potenciálon van, mint a neminvertáló, akkor a virtuális föld=GND=0V?
krisztianAMG
Kernel #56919 üzenetére
Szerintem ti nem értitek, hogy én mit nem értek, de nem baj, jó irányba haladunk.
Még egy percre térjünk vissza ehhez az ábrához:
A táplálás, és a föld viszonya most már világos. Összefoglalom az egészet, és ha valamit rosszul értettem meg, akkor javítsatok ki:
Az invertáló bemenet eleve 0V-on áll. Ez fix. Ha nics potenciálkülönbség az invertáló és nem invertáló bemenetek közt, akkor a kimeneten 0V van. Ha a nem invertáló bemeneten elcsúszna ez a szint, akkor a kimeneti feszültség változna, de ez nem következhet be, mert a visszacsatolás húzza le a kimenet szintjére. Ezáltal a DC szintek állandóak, és az erősítendő (erősített) AC jel mindig középen lesz. És ha mondjuk építenék egy fejhallgató erősítőt, amit egy 9V-os eleből létrehozott szimmetrikus táppal táplálok, akkor muszáj egy leválasztó (szintillesztő?) kondenzátort használni, hogy a forrás GND-je és a VGND közti 4,5V-ot "kiiktassam"?
darvinya
Kernel #57051 üzenetére
Az gondom, hogy Android-os box távirányítója irányítja Amiko box-ot.
Mivel SM66 IC-re nem kaptam válasz miként lehetne átírni(jobb távirányító), így arra jutottam másik box távirányítóját használnám.
De kellene kódjai amivel android remote.conf file-ba rakható.Lehet külön menteni melyik gomb melyik?
Vagy egyszerűen átforrasztható SM66 helyére ADAM 24P16G program vesztésnélkül?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
sketchifun
Kernel #57111 üzenetére
Ééértem.
Tehát ha párhuzamosan kötöm, akkor 12-3,3V esik az ellenálláson, 900mA áram mellett, ami miatt nagy a hőtermelés.
Ezesetben ha sorba kötöm, 12-9,9v esik az ellenálláson, az 2,1v. 900mA az áram, R=U/I, azaz 2,1/0,9 , 2,3 ohm az ellenállás értéke, és 1,89w a veszteség.
Jól számoltam?
Még annyi kérdés, hogy az megvan, hogy 2w ellenállás kell, de a 2,3-hoz melyik ellenállásérték van a legközelebb, ami szabványos, boltban kapható?Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
darvinya
darvinya
Kernel #57118 üzenetére
Nem panelon van, hanem kábelen.
Nem tudom milyen vég ez, mert nem S-videó, emiatt lábkiosztását nem tudomMax. sejthetem ötvényből kibontott vezeték maradékból.
Értelemszerűen árnyék GND, piros táp, fehér jel, de ez csak tip.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Kommy
Kernel #57134 üzenetére
- igen ott van 120V
- igen itt 60V van mint az összes többi belső ponto (2-3, 6-7)
- nagyon kis mértékben, leírás szeint 5%-ot lehet ott szabályozni.
- pontosan ez egy több éve tökéletesen működő generátor volt, majd nagyjából 1 hónapja nem használtuk és most ez fogadott. -
szabifotos
Kernel #57145 üzenetére
Szóval nem is bírna nagyobbat.. értem!
"A napelem feszültsége nem stabil..." De mivel 5V-os panelek ezért max 5V van rajtuk, annál csak kevesebb lehet ha kevésbé süt a nap,szóval a fesz.-szel nincs gond ha jól gondolom...Egyébként pont most nézem, hogy valami hibádzik a panellel mert behalt rajta a led... Akkor valószínű a nagy bemeneti áram tette tönkre?!
Csak simán kössem párhuzamba két panel bemenetét? A kimeneteket is párhuzamosítsam, vagy ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban?
szabifotos
Kernel #57157 üzenetére
Egyértelmű, viszont így bírni fogja a nagyobb áramot.
Közben megtaláltam készen ami nekem kell: TPA4056 3A
De mivel ezen nincs protection, ha jól látom, kelleni fog melé egy ilyen.
Na így már működni fog a dolog, ha jól sejtem. Max még kapnak az IC-k egy-egy kis hűtőbordát a biztonság kedvéért.Köszi az infókat!
darvinya
Kernel #57201 üzenetére
Legfőképpen adott hálózat ami adja biztosító típusát.
Közel lévő trafó elbírja, míg távol lévő trafónál a vezeték meghúzásos lökés már nehezen.
Ostorcsapásként nemcsak trafó kap belőle, hanem másik fogyasztók.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- ASUS ROG Strix Fusion 300
- Cokin BX-100A X méret szűrőtartó + Cokin X405 105 mm adaptergyűrű X méret
- Eladó egy Intel i5 4460-as (4x3,4GHz/16GB/240SSD+400HDD/RX560) processzoros számítógép. 1hó garancia
- OCULUS QUEST 2 (Sok extrával)
- 2 db Amiko Impulse T2/C kábeles/földi beltéri egység (Mindigtv Digikábel)
