ozzy711
Speeedfire #21625 üzenetére
Tényleg, írtad, hogy a Tinában... de, hogy lehet ezt a Tinában tesztelni? Frekvencia menet, jel-zaj viszony stb.? Az nem lehet, hogy ha a valóságban meghallgatnád pont a másik tetszene?
ozzy711
Speeedfire #21623 üzenetére
Pedig ez is komolynak tűnik. Már teszt fázisban vagy?
ozzy711
Speeedfire #21562 üzenetére
De azt, írtam, de egy próbát megér, hiszen nem közvetlenül a végfok bemenetén van, így valószínűleg nem okoz problémát az elkó kicserélése. A másik azért necces, mert közvetlen a végfok bemenetén van és lehet valamilyen szerepe, ami csak elkóval megoldható.
ozzy711
Speeedfire #21553 üzenetére
A toroid szekundereit érdemes pl. egy 1 mikrof.-os kondival szűrni, ugyanígy a diódahíd kimenetén is az elkóval párhuzamosan ( Linsley Hood ajánlása ! ). A hálózati fesz.-re egy 1 Amperes lomha szerintem elég, a táp oldalon ( nem ajánlottak hozzá H. Zs.-ék
) szerintem egy 3 Amperes gyors szintén elég, de majd kijavítanak!
Az egybeépített diódahíd praktikusabb, könnyen szerelhető, nekem bejött ( 35 amperes, 100 voltos, de neked elég szerintem a 25-ös is )
A C1-es kondit szerintem kicserélheted fóliára, a C3 már neccesebb...
A többi elkó nem érdekes, mert nem a jel fő irányába vannak. ( szerintem )Az élesztésre szintén Husztiéknál olvastam, hogy egy 10 ohm 0,5 wattos ellenállást iktass ben a pozitív ágba, majd ha a hangszórót csatlakoztatva meghallod az "alapzajt" akkor jó úton jársz és lehet ellenállás nélkül csatlakoztatni. Ha elfüstöl, szegényebb lettél egy ellenállással, de megmaradt az erősítőd és keresheted a hibát.
ozzy711
Speeedfire #21543 üzenetére
Gondolom a 45 voltos szekunder oldali toroid. Ezekben az a jó, hogy kis kézügyességgel, azonos átmérőjű szigetelt rézkábelt rátekerve simán tudsz emelni rajta 4-5 voltot is ha szükséges.
Más trafókkal ezt nem lehet megcsinálni a technológia miatt ugye... -
Speeedfire #21539 üzenetére
A szekrényem tetején van egy JVC gyári erősítő az egész belseje ilyen kábelek sokaságával van bekábelezve(helyesebben hasonló mert áttetsző műanyag burkolatba futnak az ónozott kábelek)Ez mind szép de olyan gyenge műanyagból van,hogy mire felmelegítem a forrasztást már a csupasz vezeték meredezik.
Már kb. 2 éve ott áll mert nem látom értelmét át vezetékelni az egészet mi után kicserélek benne pár tranyót. -
ozzy711
Az igaz, de a trafót eleve így kell méretezni és már meg is van oldva.
Én pl. saját tekercselésű toroidot használok, annak széles skálán tudom változtatni a feszültségét a szekunder tekercs variálásával. -
ozzy711
Speeedfire #21526 üzenetére
Itt van a spec. egyenirányítás rajza: tulajdonképpen nem is olyan drága!
Egy 35 amperes híd 500-ból kijön ( az már elvisz egy tankot is) + a pufferek sem olyan nagyon drágák!
+ itt egy Rotel ( nem alapszéria
) tápegység: ez sem olyan kritikus árú, viszont biztos, hogy hasznos, mert különben nem csinálták volna! Külön táplálja a meghajtó fokozatot, úgy ahogy az Ion-nál. Nem olyan rossz dolog az!
Speeedfire #21524 üzenetére
Üdv
Az ilyen szalag kábelnek a PC-be van a helye nem egy erősítőbe(bár lassan onnan is kiöregszik)
ozzy711
A minőség bizony drága ez igaz. Érdekességképpen felteszek ( hátha valakinek új lesz) egy szimmetrikus tápegység dupla graetz hidas kapcsolását. Biztos tetszeni fog. Ilyet építettem a hídkapcsolású quad 405-ösömnek!
ozzy711
Speeedfire #21523 üzenetére
Igen, arra gondoltam, hogy csatornánként 2 db.egyen iránytó híd a hozzátartozó pufferekkel!
Azért az Ion vezetékelésén még javíthatnának vagy csak nekem nem tetszik? -
Speeedfire
A heed féle obelisk ennél már jelentősen egyszerűbb felépítésű.
ozzy711
Speeedfire #21516 üzenetére
Nem erre a kapcsolásra gondoltam, csak úgy általában más kapcsolásokra, amiben fetek vannak.
De most nézem, hogy van 60/A és 60/B ez tul. képpen külön egyenirányított és pufferelt tápot jelent, azonos trafóról? Így ígéretesnek tűnik! -
Lompos48
Speeedfire #21511 üzenetére
Elnéztem, nem decibelnek, hanem erősítésnek vettem majd számoltam át.
Bocs! Igazad van. De attól még mindig nem rettenetes.
ozzy711
Speeedfire #21509 üzenetére
Már, hogy másik Darlingtonnal? Érdekes lenne még leszimulálni akár V Fetekkel is. Mondjuk az általam látott kapcsolásokban párhuzamosan voltak kötve nem sorosan.
Lompos48
Ha ez feszültséget és teljesítmént jelent, akkor:
Nem értem a 2 görbe közötti különbséget a fázisnál.
Lehet az van, amit CPT.Pirk írt.
Erősítésben pedig azt kell mondjam, hogy ha igaz a görbe, akkor nincs ott nagy baj, hisz' 30kHz-nél vagy valahol a -1dB környékén. Lent pedig... hagyjuk. Az neked nem jó?
CPT.Pirk
Speeedfire #21506 üzenetére
Mivel a HTA fázistolását nem tudja leszimulálni a Tina, így nehéz elfogadni, hogy a szimulált amplitúdó menet megfelelő. Ezért mondtam, hogy jó lenne találni valakit, aki lemérte a HTA-t.
Nem kell hozzá sok cucc, egy jelgenerátor, (bemeneti osztó), meg egy szkóp.
A Tinához még annyit mondanék, hogy annak a műszernem, ami nem kell, az I/O módját tedd none-ra, így nem lesznek fölösleges görbék a karakterisztikában.
Lompos48
Melyik színű görbe melyik jel?
CPT.Pirk
Speeedfire #21504 üzenetére
Tényleg, a 150ohm kimaradt, egyébként semmit nem befolyásolt.
Valamint nyomd meg a RUN gombot a szkópon.
szerk: a msáik csatornát meg érdemes a bemenetre kötni, hogy egyszerre tudd nézni a be és kimenő jelalakot. Persze csatornánként megfelelően beállított v/div érték mellett.
CPT.Pirk
Speeedfire #21499 üzenetére
Elrontottam valamit? A te rajzod alapján mentem a #21443-ból.
Ha kötsz egy oszcilloszkópot a be és a kimenetre, akkor a T&M menüben meg tudod nyitni (csak be kell állítani, mint egy valódi szkópot), tudod nézni a jelalakokat, a generátor menüben meg tudod változtatni a bementi jel paramétereit.
Az átviteli karakterisztikát meg az analízis menüben egy AC transzfer karaterisztikát vizsgálva tudod megnézni.
ozzy711: igen. Sajnos Tina esetében nem tudom, hogy milyen kondenzátorral számol, így ezeket a dolgokat szimulálni nem igazán lehet.
ozzy711
Speeedfire #21501 üzenetére
Akkor marad a saját tapasztalat. Kíváncsi vagyok én is, főleg úgy ha ne adj isten duál monóban csinálod! A legjobb, ha egy "kommersz" erősítőhöz képest készül a vakteszt. Bár már sztereóban lehet, hogy nincs is olyan
Tényleg: milyen cuccod van most, mert az adatlapon elég "nagy" a választék. Csak ne laknál ilyen messze, vinnék összehasonlítandó cuccot hozzá. -
ozzy711
Ez a 3-10 Hz persze csak elméleti átvitel
. Ezt garantáltan nem fogod meghallani egy átlagosnál jobb rendszeren sem, hacsak nincsenek olyan hangdobozaid, amiben oldalanként 2 db. 40 cm-es lavór van 300 literes dobozokban!
A még értelmes cél szerintem az a 30-35 Hz, amit a Home-Hifinél érdemes célként kitűzni, az bőven elég kell legyen.
A vakteszt érdekes: akkor mitől csöves a karakter? A csövesek ( legalábbis a jobbak ) éppen a magasakat finomítják nem? -
Lompos48
Speeedfire #21493 üzenetére
Végülis nem "adja" a határfrekvenciát, hanem ha kiszámoljuk (Xc=1/2π*f*C) a 6800uF-os kondi impedanciáját ezen a 2 frekvencián az jön ki, hogy itt csökken az amplitúdó felére, azaz itt van a -6dB-es pont a 2 hangszóró esetében.
@ozzy711 Ez teljesítménytől független, kizárólag a frekvencia és kapacitás, ami meghatározza.
CPT.Pirk
Speeedfire #21491 üzenetére
Nézd meg a kapcsolást, ha gondolod: [link] feltettem a tina fájlt. 8-9 kHz-ig szép egyenes a frekimenet, onnan viszont nem. Nem hiszem, hogy a valóságban ez ennyire rossz lenne, de valaki csak kimérte a HE topicban, hogy mit tud igazából...
ozzy711: nézegettem picit, de a kimeneti csatoló kondi érték változtatásával nem igen tudtam befolyásolni a magas frekis dolgokat.
ozzy711
Speeedfire #21487 üzenetére
Értem én, hogy villanymotor,
de most akkor a csöves elő fokos verziót vagy a "mezei" verziót csinálod, mert fentebb úgy láttam felraktál egy olyat is!
hamyka
Speeedfire #21484 üzenetére
Értem, akkor átlagos emberke vagy aki nem szakember de kicsit ért hozzá
Az jó ha lelkes vagy
sok sikert pajtás, és várom az eredményeket
hamyka
Speeedfire #21474 üzenetére
Te ekkora szakember vagy hogy ennyire értesz hozzá??
nyák?? ilyen kis izéket már láttam (elnézést a kifejezésért))
De ilyen összerakosdit mint a puzzle nem próbáltam még ( puzzle már volt a kezembe de elektronikai kütyüt még sose szedtem szét és nem raktam össze))
Ezért inkább csak figyelgetek, nem kotyogok bele
hamyka
Speeedfire #21472 üzenetére
Jó építgetést!!
Majd szóljatok ha összejött valami ok?
ozzy711
Speeedfire #21467 üzenetére
Az a baj, hogy maga a kapcsolástechnika követeli meg az elkót, így hiába raksz helyette fóliát, vagy búgni fog vagy torzítani vagy stabilitási gondok is lehetnek!
Mondjuk én egy MF E10-nek a bemeneti 10 mikros kondiját sikeresen helyettesítettem egy MKT típussal, de egy másik erősítőnél meg a csere után brutális mély frekvenciás brumm jelent meg, így vissza kellett rakni az eredetit.
Talán a bipoláris elkó tényleg jó lehet, minőség és kompatibilitás szempontjából is!
Vannak kimondottan audio technikára kifejlesztett "audiofil" típusok. Egy 10 mikros kondi 1000-től már régebben ( 5-10 éve) kapható volt a Visaton hangfalkittekhez.
A mai árakat nem ismerem, de ezek biztos jobbak, mint egy 20 forintos jamicon! -
Lompos48
Személyes vélemény, ami a Szakértő-i státusz definíciójában is szerepel és még itt: (#21464)
Lompos48
Speeedfire #21465 üzenetére
Egy egyszerű geometriai terminus technicus, amit mm- vagy cm-ben mérnek.
Lompos48
Speeedfire #21460 üzenetére
Én nem vagyok egyáltalán kondenzátor-allergiás. De ez az én problémám. Én olcsó, de a paraméterekkel rendelkező kondikkal építeném meg, majd utólag kísérletezgetnék. De ne hallgass rám!
A "polaritásmentes" kondenzátorok BIZTOSAN jobbak az elkóknál, mert legalább szimmetrikusok/megfordíthatók egyen- és váltó üzemmódban is. Csak méretekben többszörösei az utóbbiaknak.
ozzy711
Speeedfire #21462 üzenetére
Csak arra figyelj, hogy azok elkók! A vima meg gondolom mkt vagy mkp. Nem biztos, hogy szeretni fogja az erősítő az elkó helyett a polaritás független kondikat.
CPT.Pirk
Amin átmegy a jel. C1, C3 mindenképpen. Kimenetivel nem tudom mi a helyzet.
Lompos48
Speeedfire #21453 üzenetére
ozzy711-nak igaza van. Az R69 nem kell oda, és a bekötései sem.
Nem az instabilitás a probléma, csak az ellenállással lesöntölve elveszed a stabilizátor "kenyerét".
ozzy711
Speeedfire #21450 üzenetére
Igen, de az egyiken stabil 24 volt a kimenet, amire rámegy a +60 volt mínusz az 1,8K-s ellenálláson eső stabilizálatlan feszültség! Ez tulajdonképpen egy rövidzár jellegű összekötés, ami instabillá tesz a stab ic-t. Így most a stab ic be és kimenete tulajdonképpen egy 1,8 k-s ellenállással össze van kötve!
A duál mono kapcsolási technika a legjobb ( nézd meg a nagyokat ) láttam egy Proceed 5 csatornás végfokot 5 db. trafóval
, na az igen! Nincs egymásra kihatással a végfokok sztereó jellel történő vezérlésből adódó különböző leterhelése + az a fránya áthallás a közös táp miatt sem tökéletes.
Öszvér megoldásként lehet dupla ( csatornánként egy-egy ) egyenirányítót + puffert alkalmazni, már az is jobb mint a mezei egy trafós-egyenirányítós-pufferes megoldás.
Persze drágább is ugye... -
ozzy711
Speeedfire #21443 üzenetére
Ez az Hang & Technika kapcsolási rajz egy az egyben!
Mondjuk nem értem, miért közösíti a 7824-et? Miért nem lehet külön egy-egy csatornánként?
Ezzel ( a közös megoldással ) a sztereó áthallás is romolhat.
Ráadásul az 1,8 k-után kötöd a másik oldalon lévő 7824 kimenetét? Ez így biztos nem lesz jó!
Ha mindenáron egy stabilizátort akarsz, akkor az 1,8 k-s ellenállást ( azon az oldalon, ahol nincs stab. ic ) szerintem hagyd el.Szívem szerint külön trafóról hajtanám meg az előfok részt..
Lompos48
Úgy néz, ki, hogy rendben van, bár nem néztem át aprólékosan alkatrészenként. Annyit azért megjegyeznék, hogy egy kapcsolási rajzban nem húzunk vezetékeket (szálakat) keresztül ellenállásokon (R26,29,32,59,62,72), hanem az esztétika miatt arrébb (feljebb vagy lejjebb) húzzuk az ellenállást.
DonThomasino
Speeedfire #21408 üzenetére
Akkor sima, nagyon finoman kattan egy kis relé gondolhatod...
Akkor most azt kell csinálnod, hogy beülsz a legkisebb szobába
bezársz miden ajtót és ablakot.
Bekapcsolod a pákát közel tartod a füledhez és
számolod a kattanások számát amíg el nem jutsz 1000 ig.
Ha ez meg van akkor jó a páka. -
Speeedfire #21388 üzenetére
Lehet azért kattog halkan,hogy könnyebb legyen bekapcsolva felejteni pár napra
DonThomasino
Mikor belerakod a hegyet, érezned kell a a mágnest, mert a vége
hozzátapad a mágnes kapcsolóhoz a mágnes miatt. -
14adam
Speeedfire #21384 üzenetére
ma kitudtam próbálni egy olyan weller pákát amin volt ón elszívó. Lyukas pákahellyel oldották meg. Kijelzős táp hozzá meg minden szép jó dolog. Viszont nagyon melegszik fel és én pl mire 5 lyukat kiforrasztottam vele az volt kb 3perc.
Most egy ws51-et használok itthon teljesen korrekt cucc. -
zka67
Gondolom azért nem kattog, mert amit kaptam hegyet hozzá nem mágneses.
Ha nem lenne mágneses, akkor te nem forrasztanál azzal a pákával. A mágnes húzza be a kapcsolót, és amikor a hegy eléri a megfelelő hőmérsékletet, a mágnes elveszti a mágnesességét és kiold a kapcsoló.
@sörösló: pont fordítva, ha nincs mágnes, nincs fűtés sem
sörösló
Persze hogy jó. Mert ez Weller!
Hogy érted hogy nem kattog? Azt hiszed ez olyan mint a téli rianás a Balatonon? A füled mellé tartsd, akkor meghallod ha nem pörkölöd meg vele a felhámot!
Ha nem mágneses a hegye akkor pár perc alatt olyan zsizsa lesz hogy elégeti még a szakramentumot is. Szabályozás nélkül egy ilyen 5-600 fokra is felmelegszik, akkor meg olyan oxidos lesz a hegye hogy azzal ugyan sehogy sem forrasztasz.Ha szépen forraszt akkor meg szabályoznia kell!
CPT.Pirk
Speeedfire #21275 üzenetére
Egyenlőre ott vagy, hogy a két régi Tesla szól még, nem? Először a leggyengébb láncszemen kellene variálni, ez(ek) a hangszóróid, meg a rosszul méretezett Csebisev a DAC-od után.
DonThomasino
Speeedfire #21264 üzenetére
Azt így nem de úgy tudom PLATO hegyek elég gyenge minőségűek.
Nincs rajta szám? az alján...
Nekem van itthon, abban az aljába van a szám 1-7 ig. -
CPT.Pirk
Speeedfire #21250 üzenetére
Igen, zenekari erősítő, aminek ilyen bemenete van, tranyós, vagy opampos differenciál erősítővel kialakítva.
Esetleg átalakítod a HTA bemenetét ilyenre. -
CPT.Pirk
Speeedfire #21246 üzenetére
Ilyen formában egy INA nem nagyon befolyásolja a hangot. Viszont ha ezt is ki akarod kerülni, akkor kénytelen vagy olyan DAC IC-t választani, aminek normális kimenete van.
Lompos48: de lelkileg jobb érzés, hogy kívülről nem látni.
Egyébként ez mennyire általános megoldás? -
CPT.Pirk
Speeedfire #21243 üzenetére
Félreérted, ami az i/v konverter, az maga az INA cucc. Az tartalmazza a kellő műveleti erősítőt, így annak a kimenete közvetlen kapcsolható erősítőre.
CPT.Pirk
Speeedfire #21241 üzenetére
Akkor viszont olyan DAC-ot keress, aminek sima kimenete van. Arra nem igen kellene semmi.
CPT.Pirk
Speeedfire #21239 üzenetére
Hová kötnéd az erősítő RCA bemenetén a +, -, és gnd kábel hármast?
A kommersz hangtechnika aszimmetrikus jelátvitelt használ, a profi, zenekari meg szimmetrikusat. A te DAC-od kimenete szimmetrikus. Azt vissza kell alakítani aszimmetrikussá, hogy használni tudd.
Ez angolul az unbalanced / balanced line dolog. [link]
A PDF-ben van is bonyolult, 3 opampos kapcsolás ezt megoldandó, de erre való az INA-ic sorozat, amit linkeltem korábban.
CPT.Pirk
Speeedfire #21237 üzenetére
Tényleg jó paraméterei vannak. Ahogy nézem, nincs olyan társa, amibe be lenne építve a vonali meghajtó, így mögé kell tervezned egy meghajtót, ezek közül: [link]
CPT.Pirk
Speeedfire #21235 üzenetére
Azt hittem, még az előzővel kapcs. kérdezed.
Ez egy szimmetrikus kimenetű dac. Na ha nem ipari környezetben, vagy sok sok méter kábellel használod, akkor nem sok értelme van, mert az erősítő előtt vissza kell alakítani a jelet aszimmetrikusra, az meg olcsó opampal simán megoldható, de a hangja nem lesz valami szép. Csináltam ilyet TL071 meg társaival, elég vacak lett.
Mi a gond a mostani DAC-al, hogy cserélni akarod erre?
CPT.Pirk
Speeedfire #21232 üzenetére
De én nem azt mondom, hogy hasonló lesz, mert nem lesz hasonló, csak simán jó!
Amúgy tervezem már az új dac-t is, de ott a kimeneten nem szívesen használnék opákat. Mivel lehetne az helyettesíteni? Esetleg lehet oda valami diszkrét félvezetős kimenetet rakni? Illetve mi annak a pontos neve? "Előfok"?
Megnézve a használt DAC-ot, a kimenete vonali szintű kimenet, oda pont, hogy semmit nem kellene kötni.
A datasheet ugyan említ feltételes módban egy LPF, AMP blokkot, de szerintem a DAC-od tervezője ezt félreértette, én úgy értelmezem, hogy csak mint lehetőség van ott, kvázi felhasználási példának.
Megnézve a karakterisztikákat, 45kHz-ig nincs látványos minőség romlás, miközben a gépről elvileg nem is igen fog 22-24kHz feletti jelet kapni, mert nincs olyan forrás. Ergó nincs mit kiszedni a szűrővel.Amennyiben a DAC-odat követő erősítőnek a bemenetén van csatoló kondenzátor, akkor még az elkókat is szedd ki a 15 és 16-os lábról, mert teljesen feleslegesek.
Nos van egy darabokban lévő E88CC de már üzem képes OTL csöves,ott a HE féle canamp és egy másik canamp változat,most lettem kész egy C3g csöves erősítővel.
Még az utolsó példányt sem nagyon tudtam hallgatni mert utálom amikor a fülem izzad a fejhallgató alatt és ez egy 30-32 fokos műhelybe előfordul.
Reggel meg még álmos vagyok amikor a hőfok ideális lenne. -
CPT.Pirk
Speeedfire #21225 üzenetére
Valószínűleg jól fogsz járni ezzel a cuccal, de a a JLH-t nem venném vele egy kalap alá, mert az tisztán A osztály, más célokra és igényekre készült.
Cső jellegű hangja nem lesz (a tranyós kivitelnek), inkább olyan jellemzőket lehetne használni, hogy részletesség, stb. megközelíti a csöveseknél megszokottakat.Egyszer tényleg csinálj egy csövest, legalább az itt már többünk által megépített OTL füles erősítőt E88CC-vel, az olcsón megvan.
Engem most a totya féle Neelson-Pass erősítő érdekel, csak az tart vissza, hogy nem lenne hova használni, így is 3 fölös sztereó erősítő van a szobámban...
Amúgy megnézted a DAC-od Csebisev nélkül?
Azt majd úgy jár mint a Canamp másolat,hogy nem is használom...
Még a végén megépítem azt jól meghallgatom.
Speeedfire #21222 üzenetére
" csövező tranyós"
Ezt kifejtenéd nekünk? -
Speeedfire #21213 üzenetére
Üdv
"Kell, csak vannak prioritások is."
1-Rendbe rakod a Wellert
2-Gyorsba megépíted a Canamp-ot(mert olcsó és jó gyakorlásnak és tudod fejhallgatóval hallgatni a zenét amíg
3-Megépíted a HTA-30-at -
Speeedfire #21209 üzenetére
Meg kell csinálni gyorsan
nyogo83
Speeedfire #21198 üzenetére
SOP8 to DIP8 clip Szerintem ilyen kell neked
Gyakorlatilag rugós befogató SMD ICkhez. Nekem is van egy jópár fajta, EEPROM égetőhöz használom 150-200mil-es SPI SMD memóriákhoz.
Szerk: Mialatt lefotóztam, addigra már látom meg is találtad a megfelelőt
Speeedfire #21206 üzenetére
Én ezt is megépítettem meg olyan változatot is amiben 1db 4558D van.
Őszinte leszek nem tudtam különbséget tenni.
Jól szól mind a 2 példány.Latency: ügyes
Speeedfire #21204 üzenetére
Én amikor a Canamp másolatot építettem tok mindent olvastam az IC csere-bere dologról de ha egyszer valaminek jó a hangja akkor kár kísérletezgetni.Persze lehet csak veszel 5db OPA-t lehet lesz köztük sok 1000Ft-os is akkor már az ára miatt sem a 150Ft-osat fogod bent hagyni(hol ott lehet nem is hallasz a hangjukba különbséget)
Egyik barátom elő állt egy hajmeresztő ötlettel nem rég.A sok jó fejhallgatója közül nem tudta melyiket adja el és kitalálta építsek Neki egy olyan elosztót amire egyszerre 2db fülest lehet kötni és összetudja hasonlítani a hangjukat.Megépítettem egy elosztót és a teszt során rájött amit az elején mondtam az ötletéhez 2 fej kell nem elosztó...
Speeedfire #21201 üzenetére
Kínaiak legyártják Neked tuti csak kérdés mennyi yuan-ba fog kerülni de szerintem a $,€ is elfogadják
Lompos48
Gond a rugós kontaktusok kivitelezése 1/20", 1/40" vagy még kisebb lábtávolságokhoz. Ellenben a (#21200) megoldása szenzációsnak tűnik kísérletezésre. Kérdés a hozzáférhetőség.
Akkor ilyet szeretnél nem?
Tudtommal amelyik OPA-t legyártják SMD kivitelben az kapható DIP tokozással is. -
Speeedfire #21195 üzenetére
Olyasmire gondolsz mint régebben az alaplapokon a BIOS IC?Pl.
Lompos48
Nevezzük inkább foglalatnak. Tudtommal nincs csak bizonyos toktípusokhoz: [link]
Filozófiai probléma is: SMD = Surface Mounted Device.
Lompos48
Speeedfire #21184 üzenetére
Speeedfire #21147 üzenetére
Hidd el régen elég nagy szívás volt az ingadozó hálózat.A fekete/fehér TV-kel még úgy emlékszem nem is volt gond de az első színes TV-k érdekesen tudták keverni a színeket.Leg könnyebben az ideiglenesen hazánkba állomásozó Szovjet csapatoktól lehetett megvenni az általuk gyártott 70-80kg-os színes példányokat.Láttam vagy 10-20 korabeli színes TV képét de egynél sem volt rendbe.
Speeedfire #21145 üzenetére
Ok.
Nekem egy csöves füles erősítőhöz 250V~ kellett volna és 295V~/6,3V~ trafóm volt/220-as bemenet természetesen.A "röfimbe" lévő 242V-ra rákötöttem 330V-ot mértem üresjáratba a 295V helyett.Volt mit "elfüstöltetni" az elllenállásokon -
Speeedfire #21141 üzenetére
A 42V~ az mért feszültség vagy hozzávetőleges mert az a BEAG trafó még 220V-ra van tekerve tehát az a 42V~ lehet ám több is és akkor már a 4xV~x1,41 is mást fog mutatni.
Lompos48
Nem lesz elég a puffernek a 63V-os kondi?
De igen, ha a trafód leterhelve tényleg 42V-ot ad és a hálózatod se leng néha ki.
Illetve akkor kicsatolónak kellene az 50V-os ha jól értem.
40-50V
ESR: Nem esküszöm annyira a fontosságára. Elképzelhető, hogy audiofÜl-ek visítva "azonosítanák" a különbséget. Amit az elmélet mond: valószínű érezhető (szerintem mérhető) hatása van a mélyekre.
Lompos48
Speeedfire #21136 üzenetére
Ha az erősítőben meghagyod a tegnap tárgyalt lágy indítást biztosító Q7 tranzisztort, akkor elméletileg a kimenet nem tud a táp felénél magasabbra "futni" egyenáramú szempontból. A kimenet dinamikus jele pedig úgyis úgy halad át a kicsatoló kondin, mint kés a vajban. (50Hz-en egy 10mF-os kondi impedanciája 0.3Ω körül van, ami sorba van kötve a hangszóró 4, 8 stb Ω-os impedanciájával. Óvatosságból azért nem árt a táp felénél nagyobb (mondjuk 2/3-a) nominális feszültségűt választani.
De vannak durvább esetek is, ahol 70V DC mellett pl 100V-os kondikat.
Azok a 70V-os táppal vannak párhuzamosan.
Az ESR problémádat pedig a frekvenciafüggés görbéje döntheti el. Értéke a frekvencia csökkenésével nő. Nem tudom milyen értékek között kell válassz.
Nekem 42V-os trafóm van
Abból még mindig lehet 58Vdc jó esetben.
70V-os táphoz nem igazán szabad 63V-os elkót betenni.
Gyerek koromba a kondikkal durrogtattam tudnak szólni rendeset.6V-osra kötöttem 12V-ot -
Speeedfire #21134 üzenetére
Hát hol az a rajz?
Speeedfire #21132 üzenetére
Fel van tüntetve a rajzon szerintem.
CPT.Pirk
Speeedfire #21118 üzenetére
Eltérés biztos lesz, de az "igazi" csöves hangzáshoz csöves végfok is kell kimenő trafóval.
Lompos48
Nem hő- hanem túláramvédelem. Nincs ott semmi hőérzékelő, ellenben az R35 és R36 a végtranzisztorok áramát monitorizálja.
CPT.Pirk
Speeedfire #21113 üzenetére
A többit meg leírtam neked. Talán még ez van mint jó tanács: fűtés vezetéket vidd távol a többi alkatrésztől, meg bemeneti fokozatoktól, amennyire a hely engedi.
6.3V AC trafót (vagyis 6.3-at is tartalmazót) szerezni hozzá legegyszerűbben valami régi csöves cucc bontásával tudsz, vagy ha tekercseltetsz, akkor tetetsz rá ilyen leágazást.
CPT.Pirk
Speeedfire #21108 üzenetére
Én emlékeztem rosszul egy részletre a könyvben. Még akár jó is lehet az a kombináció.
Ellenben a cső fűtése "nagy" árammal jár, az okozhat meglepetéseket neked.
Lompos48
Speeedfire #21105 üzenetére
Szerintem az első verzió bőven megteszi, de nem muszáj rám hallgatni.
Lompos48
Speeedfire #21103 üzenetére
Az ellenben lehet AC nyugodtan mert a cső indirekt fűtésű.
CPT.Pirk
Speeedfire #21095 üzenetére
Ezek szerint az előerősítőnek külön tápja van, így azt nem érinti a hullámzás. Valamint a C5 C6 az ellenállásokkal szűri a T3 bázisára kerülő feszültséget.
A végfok meg ezek szerint úgy néz ki nem különösebben érzékeny rá.
Nagyon nem világos, miért nem lehetett rendes szűrést megcsinálni a tápban.
kjani18
Speeedfire #21082 üzenetére
kuF helyett a mF-et jobbnak gondolnám, testmagasságom egyébként 17,8hmm avagy 1,78kmm
Ilyenek "akadtak" a kezembe.Alul van a táp kapcsolása
Speeedfire #21080 üzenetére
Pénztárca függvénye a dolog.
Ha jól emlékszem 22000uF+0,1ohm+33000uF -
sörösló
Speeedfire #21069 üzenetére
Nem lesz kidobva, nyugi.
Ha menni kell, azt szerencsére nem mi határozzuk meg. Ez talán az egyetlen abszolút igazságosság ebben az eszement világban.Na meg az hogy a sör az JÓÓÓÓÓ
sörösló
Speeedfire #21057 üzenetére
Teljesen megnyugodtam. Most 57 vagyok, ha évi 12x8 órát használod már rég a sárgahomok fog szívni mire küldenem kéne a betétet meg a kapcsolót.
Azért félreteszem neked, hátha mégis...
sörösló
Speeedfire #21051 üzenetére
Ha a DC-től megdöglik, küldök neked grátisz egy kapcsolót meg egy fűtőbetétet!
Ha meg napi 4-5 órás használatra kell akkor ne sajnáld a profi forrasztóállomásra kiadni azt a 30-40 rugót! -
Lompos48
Ha van DC tápod, ami elbírja, már én is mondtam/írtam, ne agyalj többet rajta. Inkább aludj, sörözz, nézz meccset, menj csajozni...
zka67
3000+fa a lomexnél egy 24V 50W-os toroid trafó.
sörösló
Speeedfire #21045 üzenetére
Akkor most összefoglalom utoljára. Itt kattog az asztalon a DC tápról kb. másfél órája. Semmi gond vele. Ívet az AC-ról is húz, ha döglődik a kapcsolója. Én egy vén zsugori vagyok, ha a felesleges suska penészedni kezd az ágy alatt, átgórom a vasvellával. De ha felétek az a szokás hogy inkább kiszórjátok az ablakon, az is egy megoldás, a trafógyártónak is keresnie kell.
Próbálj meg egy ön álló döntést hozni mert azért lássuk be a fórumok sokat segítenek de össze is tudják zavarni az embert rendesen.
CPT.Pirk
A templomban a papnak!
Speeedfire #21043 üzenetére
A mikro kapcsolóval gyárilag párhuzamosan van kötve egy Wima kondi ami azt hivatott kiküszöbölni,hogy ív keletkezzen az érintkezők közt.
sörösló
Speeedfire #21038 üzenetére
El nem tudom képzelni, mi a fene bajod van ezzel a DC-vel! A pákának tökmindegy, akkor meg mi a baj? A hegye nem fogja összeszedni a csavarokat az asztalról, attól ne félj. Ha van megfelelő terhelhető DC tápod, akkor a többi görcsölés tök felesleges. Minek orrvakaró automatát szerkeszteni ha ott van a kis kezed?
Ment egy PÜ
DonThomasino
Végre, hogy megjött a az eszed.
Vaterán ma is láttam 1FT ról induló 24V os tarfókat.
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Több mint 70.000 eladott szoftverlicenc
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Bomba ár! Dell Inspiron 7400 - i7-1165G7 I 8GB I 512SSD I 14,5" 2K I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
