Czimby
válasz Kernel #40768 üzenetére
Uuu ez a kinai multi kezd felidegelni...
Csipogó állásban mást mér mint ha kiválasztom az Ohmikus méréshatárt.
Én is gondoltam arra, hogy kimérem betáp felől, a tekercsnél egyből a bizti után, de ilyen 3K Ohm körüli érékről lemegy 0-ra és annyi...
Kellene vennem valami használható multit itthonra is, tudtuk ajánlani valami olcsó megoldást, tekintettel arra, hogy évi pár alkalomnál nincs többet használva.
Melóban Fluke 179-em van, az egy álom ehhez képestHa szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
MODERÁTOR
válasz Kernel #40779 üzenetére
Beforrasztottam a másik kondit is, most valahogy így néz ki.
A pirossal jelzett részen tehát szétszedem, beteszem ezt a kis panelt és kész? Ha a fázist és a nullvezetéket jól kötöm be, akkor nem lehet gond, igaz?
Tudom, veszélyes üzem, vigyázni fogok, amennyire lehet.
Harrrr!!!!
zka67
válasz Kernel #40878 üzenetére
Szia, azt mondod hogy
a feltüntetett 25 W teljesítmény kicsit kamu, mert a gépben csak 12 V-ról üzemel, abból nem lehet annyit kihozni.
Dehogynem lehet. Gondolj csak az autókban levő több száz wattos végfokokra.
Egyébként a 25W úgy jön ki, hogy hídkapcsolású végfok lehet benne, és a zenei teljesítménynek adják meg a 25W-ot. Szinuszosban kb. 20W-ot is tudhat akár...
zka67
válasz Kernel #40886 üzenetére
Jaj már, én nem kötözködni akartam, hanem csak arra akartam rávílágítani, hogy nem ugyanaz a szinuszos és a zenei teljesítmény. Az adatlapokon minden esetben a szinuszos van feltüntetve, a zenei ennél egy kicsit nagyobb. Az erősítőkre meg általában a nagyobb számot szeretik ráírni.
#22145024
válasz Kernel #40908 üzenetére
Nem ismerem a procik lelkivilágát, de eddig úgy gondoltam, hogy azok lényegsesen komolyabb telj.-impulzusokat képesek kérni a táptól, mint egy relatíve lomha végfok.
Bár így hogy a végfok-IC is digitális, lehet hogy igazad van. Egyébként nem az lehetett a gond, hogy a kettő összegerjedt egymással?[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Kernel #40910 üzenetére
"PC-tápra túl nagy teljesítményű erősítőt én lehetőleg nem bíznék"
A 2x25W azért minden csak nem sok egy tápegység számára. Ami ennél kisebb, az már fülesvégfok.
De jó lenne tudni, hogy végülis egy mai 400-as decens táp pusztult meg, vagy vmi 10 éves vargánés.BTW, ezeket a telj.tüskéket lehet fojtótekerccsel / RLC-akármivel korlátozni?
Kernel
válasz Kernel #40934 üzenetére
Viszont a távszabályzónál egyszerre csak adás van, vagy vétel (tanítás), ami egy tokon belül szerintem visszahatna, így a vizes témában valószínűbb a két külön egység.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
fraba
válasz Kernel #40945 üzenetére
Neeem, neeeem, nem erre gondoltam.
Egy olyan cucc kéne nekem, mint amivel a dolgozókat, szúrópróbaszerűen jelöli ki a biztonsági őr a (testüreg)motozásra. Odamész a pulthoz, megnyomsz egy gombot, és ha zenél, akkor motozás, ha nem zenél, akkor motozás nélkül elhagyhatod a védett területet. Így nem kell mindig mindenkit végigmotozni, és csupán a szerencsén múlik, hogy téged épp motoznak, vagy sem.
Na, és ehhez kéne valami véletlen(szám)generátor[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz Kernel #40979 üzenetére
Itt volt egy kis elírás, nem 15625 sor, hanem 15625 Hz sorfrekvenciát akartam írni, szerintem. Kicsit sok lenne, ahhoz képest, hogy 625 sor van valójában, abból 576 a látható képtartalom.
szabifotos
válasz Kernel #41068 üzenetére
Köszi, csak egy ötlet volt, ha már nem használom őket.
Egyébként a Parkside-nak letört az a része ami tarja a hegyet. "Megjavították" egy ezresért de nem melegszik eléggé.
Az Extolnak pedig a hegy "szorítópofa" részéből tört ki egy kis darab, így nem szorul, ezért nem melegszik rendesen, ráadásul megolvadt kissé a ház az izzó felett. (az már csak mellékes hogy gyárilag úgy érkezett hogy mozgott az izzó foglalata és pislákolt, úgyhogy újonnan kapott egy kis ragasztót egyből )
Lehet felteszem őket valami aprópénzért -
vodkaboy22
válasz Kernel #41076 üzenetére
Nem kell ponthegesztéshez akkor szekunder fesz mint 3*3V az már tényleg füstölni.
Elég egy 230V-os normál mikrosütő trafó 2000V+-os szekunderét leszedni helyére betenni egy éppen beférő baromi vastag kábelt 1 menettel. Máris 500A+ -t ki lehet csikarni a trafóból. Én csináltam ilyet és meglepően jól tudtam vele hegeszteni 2* 0.75-1.2-es Acél lemezeket. Csak nagyon jó CuZr ponthegesztő áramátadó kell és megfelelő nyomást is ki kell tudni fejteni az elektródákkal.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
csabyka666
válasz Kernel #41085 üzenetére
Hú, hátérdekességnek oké, de ennyit nem ér az egész mutatvány.
Gondolkodtam abban is, hogy egy időkapcsolót teszek a szivattyú elé, de ezeknek a legkisebb ütemezésük 15 perc, és az sajnos túl hosszú idő nekem. Ha 5 perces időket be tudnék állítani, akkor jó lenne, mert 5 percet járna, 30-at pihenne, így kb szinten lenne a rendszer, és nem kéne figyelnem egész nap...
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
válasz Kernel #41132 üzenetére
No, csináltam még KÉPEKet, miután teljesen szétszedtem. A végfok egy TDA7377, aminek úgy látom, nem kell szimmetrikus táp. Viszont van benne egy TL074CN is, aminek meg kell, ez vagy előerősít vagy a fejhallgató kimenetet erősíti (szvsz ez utóbbi valószínűbb). Mondjuk mindkét IC-nek szemlátomást több kakaó kell, mint 14V.
Sz'al a kérdés, hogy kipróbálhatom-e DC táppal, hogy legalább bekapcsol-e, nem okozok-e vele nagyobb kárt? Mert ezzel kiderülne, hogy működik-e még egyáltalán. Nem kötök rá se hangszórót, se meghajtani nem fogom.
Dark Archon | i5-12600KF - RTX 3070 | Canyon Endurace 7 | BF4: DarkArchonHUN
válasz Kernel #41136 üzenetére
No, a Graetz elé adott 12V-tal nem értem el semmit, de a pufferkondira kapcsolva feléledt a drága! Bizonyára a ~2*0,7V-tal kevesebb feszültség már kevés volt az elemeknek. Működik is, úgyhogy veszek egy AC adaptert és megcsinálom.
Köszönöm a tippeket!
válasz Kernel #41142 üzenetére
Na, végre kaptam egy csavarhúzót, amivel ki tudtam szedni a trafót és lefejtettem róla a keretet: 1 2
Hol van ebben a hőbiztosíték? Mert szerintem AZ lesz ott a NYÁKon, az meg nincs megszakadva. Szaga nincs, égésnyom nincs, csak szakadt a primer
válasz Kernel #41145 üzenetére
Nem találom, úgy néz ki, a hálózati vezeték közvetlenül megy a tekercs kivezetésekre. Bontsam tovább?
CPT.Pirk
válasz Kernel #41229 üzenetére
Ahh, akkor maradnak a csöves erősítők tápjába a fénycső fojtók.
Nem lett átépítve, ez eredetileg is így épült a Quad-dal (hiába nem ez szerepel a gyári kapcsolási rajzban), annak a nyákja ész szerelés technikája megegyezik az erősítő többi részével, biztosan nem házi munka. A kapcsolástechnikája is megfelel az akkori Quad405-nek, ez még az a fajta ahol két szép nagy tekercs áll a vég tranyók előtt, meg egy 3. keresztben.
100Hz csak a hangfalra tapasztott füllel hallható, ellenben a közép és magas hangszórókból jól hallható zaj jön ki. Elvileg a Quad bemenetén lévő műveleti erősítő nagyban befolyásolja ezeket a dolgokat, de a nyák nem viseli már el a forrasztást, szóval cserélni kell a komplett panelt ha valamit kezdeni szeretnék vele.
darvinya: igen, a lineáris stabilizátor jó olyan helyekre, csak nem ha nagyobb áram is kell.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Kernel #41231 üzenetére
Azt hiszem teljesen igazad van, ez mégsem gyári szerelés, valaki átépítette még régen.
A két piros wima-t én tettem be a bemenetekre a régi kondik helyett, bár kissé ronda módon a levegőben állnak.Szóval akkor szerinted egyből tervezzek be valamit az öreg quadok helyére? Nem ragaszkodom hozzájuk, valami nem túl nagy teljesítményű A osztályú végben gondolkodom.
CPT.Pirk
válasz Kernel #41234 üzenetére
Igen, így egyértelmű. Mondjuk koromnál fogva nem ismertem fel ezeket a régebbi magyar cuccokat, így nem is tűnt fel a dolog, bár ilyen leírhatatlan színű alkatrészeket csak a szocializmus tudott alkotni, erre gondolhattam volna.
A vezetékezés kialakítása nálam is úgy van, ahogy írod. Te mit tennél be a Quad modulok helyére? A teljesítmény nem szempont, inkább a minőség.
CPT.Pirk
válasz Kernel #41241 üzenetére
Holnap átolvasom azt az oldalt, kíváncsi vagyok.
Amúgy én valami tisztán A osztályú cuccot szeretnék csinálni, valami egyszerű kapcsolás technikával ami nem alkatrész temető. Kb. mint Vodkaboy ezen erősítője: [link]
atesss
válasz Kernel #41261 üzenetére
Köszi az infókat !
Igen, ezek alapján meg végképp biztos, hogy kapcsolóüzemű.Egy ugyanilyen csengővel már volt gyári állapotában problémánk.
Ha 10-15 másodpercnél többet ment egyszerre, akkor utána nem szólt, amíg meg nem igazgattad a(z árammegszakítást is végző) fület.
Aztán a fül hajlítgatásával elég sok próbálkozás után végül sikerült elérni hogy stabil legyen. Azóta rendben van.
De most ezzel a második darabbal nem volt ilyen gond.Nincs benne elektronika. Az előbbi jelenség is emiatt lehetett szerintem amit írsz.
Rádiózavart nem tudni hogy mennyire okoz, de nekünk nem volt ebből probléma.
A csengő táp kábele mellett utazó többi kábel:
Egy oda-vissza irányú kis-hangszóró közvetlen meghajtására erősített hang, de ezt csengetéskor értelemszerűen nem használjuk.
Egy erősítetlen hang PC-ből beépített erősítős (leginkább PC-hez használt) hangszóróra, ha lenne is ezen zavar, úgy sem lehet hallani a csengő miatt.
Egy UTP kábelen utazó, analóg biztonságtechnikai kamera képe. Ezen semmilyen kép-zavart nem tapasztaltam.
Illetve a korábbi projektben egy RS-485 busz is utazott a mellette lévő kábelen. Ezen sem tapasztaltunk hibás kommunikációt.Inverz dióda mindig a kapcsolóelemet védi, ahol mechanikus kapcsoló esetén ívhúzás keletkezne a megszakítás pillanatában,
De a relé is mechanikus kapcsolónak tekinthető ebből a szempontból ha jól gondolom ! -
atesss
válasz Kernel #41270 üzenetére
Kipróbálni nem tudom, pontosabban nem látom, mivel nem átlátszó házú a relé.
Én a vezetéken lévő zavart tekintettem elsődlegesnek, de maga a csengő is problémás lehet, igaz. De viszont tényleg fémházas.
Szűrőkondenzátor van benne. Nem tudom hogy ez egymagában mennyit segít, valamennyit biztosan, de azért messze lehet az ideális szűréstől.Sajnos be van építve, és eléggé nehéz hozzáférni a csengőhöz.
Ezért a tisztogatás nem játszik. -
Speeedfire
válasz Kernel #41331 üzenetére
A DC után van csatornánként 1-1 olvadóbiztosítékom.
A régi hifi cuccokból (végfok, hangfal) megmaradt pár dolog aztán gondoltam kicsit feljavítgatom őket, hogy amikor hazamegyek is tudjak élvezetesen zenét hallgatni.Ez a félvezetős némítás micsoda? Ez is a nagy áram miatt "van"?
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Kernel #41333 üzenetére
Már nem emlékszem mekkora a kondi pontosan, de valóban nagy olyan 4700uF-es lehet.
Maga a hangfal nem lényeg, ha valami baja lesz, egyedül a koppanás ami zavaró, de akkor marad a relés megoldás.Első erősítő amit csináltam, ahogy anno Lompos48 fogalmazott, volt egy gombom (trafó) és ahhoz gyártottam egy kabátot (végfok).
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kés topik
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
