kcsa
Silentfrog
#24465
Van a családban egy sima Neon, de ettől függetlenül válaszolok: a hatótáv csökkenés teljesen normális, bár a mértéke nekem sem tetszene a helyedben. Nem elegendő nyomásra fújt kerék is okoz ilyet, én most a hideg időben egy-két tizeddel az előírt fölé fújom, úgyis csökken a nyomás a hidegben.
De ha már gumi: három különböző típusú rollerünk van, mindegyiket aránylag gyakran kell fújni (belsős és tubeless is van, rendszeresen ellenőrizni kell sajna), szóval ezt sem mondanám típushibának.A kormány szorulása és a meglazuló csavar már más téma, a kilazuló csavar (ha még a menet nem sérült az alumínium furatban) beragasztható menetragasztóval, de a szoruló kormány az javítandó.
tsilver
Silentfrog
#24467
jó kérdés
tsilver
Silentfrog
#24465
jelenleg szervizben van mert nem lehetett összecsukni, ezt megcsinálták de amikor visszakaptam vissza is küldtem egyből, mert a támasztót igen erősen megrongálta valaki.
guminyomás nálam is elmegy -
dzsidzsas
Silentfrog
#23678
Zörög a bekapcs gomb, vagyis zizeg, de nem zavar. Xiaomi pumpával simán fel tudom pumpálni az első kereket, szerintem szerezetek be egy olyat. Kormány nem szorul, de nekem kattant 100 km után, adtam neki wd40-et azóta semmi. Még nem mentem 10% alá, lehet kipróbálom, mert 10% akku szint alattam 15 km kb. 600 km felett vagyok vele, egyszer állítatam a féken. Én elégedet vagyok vele. 20 km/h sebességig felpörög a teljesítmény, gyorsan eléri, az felett szerintem visszavesz 300 w-ra és lassan csorog fel 25-re, de ez szerintem nem gáz, valami akku kimélés. Simán felmegy 10-15% emelkedőn.
tsilver
Silentfrog
#23680
+ ferde kormány
a többi amit negatívba írtatok nálam egyik sincs, kivéve a konstrukciós hibás kerékfújást, az egy rémálom
PociAti
Silentfrog
#23678
Nálam a szorulásnak semmi jele.
A kormány összeszerelésen megizzadtam, nem volt könnyű olyan mélyen lenyomni a kormányszárat, hogy a csavar pontosan illeszkedjen a furattal. De miután ez sikerült, rendben van.
Összeírhatnánk azokat a hibákat, amik előfordulhatnak az OKAI Neon rollereknél:
- zörög az akkumulátor csomag (feltételezhetően rossz rögzítés/tömítés miatt),
- könnyen elnyírható kormányrögzítő csavar,
- szorul a kormány (relatív kevés használat után),
- pontatlanul beállított féktárcsa,
- 2.16.7-os frissítés felett (3.0-tól) kikerültek a diagnosztikai lehetőségek az applikációból,
+ de ugyanekkor a 3.0.1-es verziótól megjelent a tempomat (cruise controll). -
glaci
Silentfrog
#23333
Nem én voltam ugyan, de elmentettem akkoriban a linket:
pescara
Silentfrog
#23328
na azert nem volt olyan nehez feladvany:-))) Amugy veletlenul a kep olyan lett, mint egy idoutazas. A lovaskocsi pont jokor jott be kozepre. lehet, hogy inditani kene valami fotopalyazaton. -
IMGM6
Silentfrog
#23212
A jogszabályok alapján az e-rollerhez is kell jogsi.
Aaron14
Silentfrog
#23167
Köszönöm! Végre valaki! Minden hülyének nézett, hogy a vezeték hogyan zöröghet a kormányrúdban. Én Ninebot-nál tapasztalom ugyanezt.
Milyen anyaggal tekerted körbe? Nekem az a gondom, hogy nem érem el a teljes vezetékhosszt felülről. Ezt te hogy oldottad meg?
PociAti
Silentfrog
#23167
Az enyém sajnos kicsit zörög. A hajótest végéből jön valami kongó műanyag hang, ha rámegyek egy kátyúra.
Szétszedés nélkül azt mondanám, hogy az akkumulátorház alatt (vagy felett) van 1 mm-nyi hely, és annak hátsó része nekiütődik, nekiverődik valamihez. Nem ismerem a gép szerkezeti felépítését, lehet valami haszontalan elem zörög, de a hangja alapján talán nem az akku, mert az nem kong. Ez valami üreges elem lehet, mint a töltő vagy a BMS. Magyarán nem tudom mi lehet az.Szoktam látni más Okai Neon Lite tulajokat, gondoltam leintek majd egyet és kölcsönkérem majd egy körre az övét. (Akinek csak egy ilyen rollere volt, az nem tudhatja biztosra hogy ez normális "jelenség" nála, vagy szerelési probléma.)
tsilver
Silentfrog
#23167
nálam semmi nem zörög lite-on. igaz nem macskakövezek meg hasonló
dzsidzsas
Silentfrog
#23138
Nálam olyan volt, hogy kattogot a kormány, ha egyenesből fordítottam, adtam neki WD40-et, azóta, ezt nem tapasztaltam. Sokat adtam.
A parkoló autósokkal az a baj, hogy bocsánat, de a legtöbbje nő, néha index sincs és megindul mint a hasmenés. Aztán meg padlófék, de akkor már én is nyomom a csíkot, mert már előre láttom, hogy ja ez nem néz körül, csak elindul. Senki ne mondja hogy egy OKAi Neon-t nem lát, amikor szalad az elején a fénycsík mint az ezeréves sólyom a hipertérben. Az van, hogy meg kellene tanítani rendesen a vezetéstechnikán, hogy ne indulj el még nem néztél körül, és ne nyisd már ki az ajtót ha melletted kerékpárút van, nézz tükörbe jön e valami, és a kerékpárút, nem parkoló, még csak nem is ideiglenes lállósáv. Jobbulást!
DigitXT
Silentfrog
#23141
Akkor az valami gyári hibás csapágy lehet, és/vagy rossz beállítás, mivel
a feszességén is múlik, hogy mennyire darál. Nem jó, ha darál! De az se
jó, ha már annyira könnyen forog, hogy lötyög az egész szerkezet...
Ha a sztenderd 1-1/8"-os fejcsővel szerelték az OKAI-t is, akkor kellene a
lehajtott kormány alatt lennie egy imbusznak, ami a csapágy feszességét
állítja: na, ha az túl van húzva, akkor fog akadni, darálni forgatás közben...Hiába küldöd vissza gariba, ha mindegyiket így szállítják. Vagy elfogadod,
hogy gyári hibás, vagy beállítod rendesen. (Én is szétszedtem az olaszt...
Egyrészt kíváncsi voltam a felépítésére, másrészt volt vele probléma is.
Hogy, hogynem az összerakás/beállítás után nem volt gond 60 fölött sem,
pedig előtte a kolléga 40-et se igen mert vele menni, mert bizonytalan volt:
nekem talán azért nem volt vele bajom, mert alattam a 40-et nem is tudta.
Szerk: eredetileg 25-re tervezték, ott meg majdnem mindegy volt már...
Peaceliker
Silentfrog
#23138
Ja ha darabosan mozog az más gond, sőt súlyos mechanikus is lehet. De az nagyon más történet.
Nekem 400km-es warrior is nyöszörgött portól. Szóval az hamar lehet gond pár helyen.
Peaceliker
Silentfrog
#23123
Ez nem gumi, hanem nylon. Nem láttam még kirepedtet sosem. Pmt t lehet kenegetném, az gumi
PociAti
Silentfrog
#22873
Szerencsére egyre jobban figyelnek már ezekre a kereszteződésekben található feljárókra.
Hivatalosan már szintbe kell hozni őket. Láttam már rá példát, hogy új építési útnál pár héten belül a 3 centis szintkülönbséget simára javították. Meg hogy forgalmasabb szakaszon, kb. 3-4 centis bukkanókat évekkel később javítottak. De egyre ritkábban kell ezzel foglalkozniuk, helyből puha áthaladásra törekednek.Jelezni kell a megfelelő helyen hogy javítsák ki. Egy csóró önkormányzat esetén erre kisebb az esély, de foglalkozniuk kellene az üggyel.
Stukker1987
Silentfrog
#22836
Majd igyekszek
ridiculous
Silentfrog
#22819
..vagy a G3 - at is akciózhatnák
Silentfrog
#22817
A Pro-t is akciózhatnák.
PociAti
Silentfrog
#22791
Köszi, igazad lehet! A dupla powergomb nyomkodás lehetett a ludas. Még rendesen el sem olvastam a leírást, azt se tudtam, hogy ennél is így lehet mechanikusan módot váltani. Eddig ezzel csak beüzemeléskor találkoztam az applikációban, de amikor átváltott, akkor nem volt nálam telefon. Így ezt az eshetőséget kizártam.
Silentfrog
Silentfrog
#22587
Nem válasz akart lenni... elnézést.
Peaceliker
Silentfrog
#22524
Tudtok képet dobni róla? Érdekelne hogy és mennyire tré
bigdady
Silentfrog
#22524
Itt is
PociAti
Silentfrog
#22506
A töltő 42V 2A. A power bankokat elnézve 5V-osak, esetleg 5 és 20V közöttiek.
Tömegük is elég jelentős. Ha hasonló helyzettől félnék, akkor inkább vennék még egy töltőt és azt tenném a hátizsákba. Ha lemerülne az akku, akkor beülnék egy fagyizóhoz, sörözőbe, akárhová, és ott kérnék egy konnektort. -
H2o-pok
Silentfrog
#22477
3.5 bar ra fújtam.
PociAti
Silentfrog
#22465
Látom már megtaláltad.
Én Androidot használom, és a jelenleg legfrissebb App van, a 3.0.2-es, és látom iOS-nél is ez a verzió a legfrissebb.
Legkevesebb gépeléssel így lehet elérni az Appok linkekjeit: https://okai.hu/app/.A menet közbeni összetett cruise control aktiválási (sebesség rögzítési) folyamat miatt valószínűleg nem fogják kiszedni belőle. Véletlenül nem lehet bekapcsolni. Ha a menetstabilitást, kormányfogást nézzük, biztonságosabb és kevésbé fárasztó bekapcsolt tempomattal a haladás, mintha a sebesség tartására is oda kellene figyelni. (Azt persze nem érinti, aki állandóan nyélgázon közlekedik.)
bigdady
Silentfrog
#22465
Igen ios appban is aktiválni kell
Silentfrog
#22410
Itt van hatótávteszt világítással, és nélküle is:
https://youtu.be/bj2-vXY8oFIAlig csökken a hatótáv.
Nem érdemes emiatt kikapcsolni a lámpákat.
PociAti
Silentfrog
#22410
Ahogy DigitXT is megemlítette, a felkapcsolt világítás érdemben alig csökkenti a hatótávot.
A #21550-es hozzászólásban próbáltam kiszámolni mennyit csökkent egy elvi 30, gyakorlatilag 20 km hatótávú Xiaomi rolleren. Eredmény, 20.000 méterből lejön kb 107 méter.
Itt 300 W-os, tehát 50 W-al erősebb motor van, és a kormányrúd világítása legfeljebb 1,5W lehet. (5-6 db. kicsi LED.) Nagyságrendileg hasonló értékekről lehet most is szó.
DigitXT
Silentfrog
#22410
Hm... Ha 250W-ot fogyaszt a motor, és 5W-ot a LED, akkor lehetséges,
hogy érdemben befolyásolja a hatótávolságot? (Szerintem ez kizárható.) -
H2o-pok
Silentfrog
#22400
Igen. Alul van egy nyil,fel kell húzni ,ott van a szinskála.
PociAti
Silentfrog
#22394
Szombaton rendeltem egy fekete Litte-ot az okai.hu-tól, mai napon kézbesítette nekem is a GLS.
Ez a kapcsolat menüpontnál amúgy is kiderül, de Bravophone Kft. az okai.hu üzemeltetője. Raktáruk az üllői logisztikai parkban van, onnan küldik a csomagokat.
A TMX Kft. szervizeli őket, 2040 Budaörs, Kinizsi utca 2/b, korábban itt elég vegyes véleményt lehetett olvasni róluk. Reméljük nem lesz a szolgáltatásukra semmi szükség!Az anyaghasználat nagyon tetszik, kb. annyival tűnik masszívabbnak a hasonló hatótávú Xiaominál, mint amennyivel nehezebb. A kijelzője jól néz ki, de Xiaominál nagyon szerettem az erős OLED kijelzőt, OKAI-nál meg elvileg csak LCD van. Valójában nincs jelentősége, első generációjú Xiaominál szinte semmi nem volt, csak akku visszajelzés. A Sebesség meg úgy is mindegy, érzésre kell menni, nem a számot figyelni.
Nálam a csavar rendben volt.
A kormányszár helyére rakása nem is volt olyan könnyű, nagyon passzentos, elszórakoztam vele, mire sikerült a helyére játszani.
Tartottam attól, hogy az első neon csík a kormányrúd elvékonyításával jár majd, de van benne anyag, mégsem kell tarnai. Hátránya, hogy a masszívabb kormányrúd miatt talán fejnehezebb lett.És úgy tűnt, mintha egyszerre csak 2 NFC-t sikerült volna hozzáadni. A kártyát, és az egyik telefont. Pedig legalább 2 telefont szerettem volna hozzáadni.
Este próbakör. Majd tesztelgetem.
Ja, és pillanatra beparáztam. Most (több helyen is) gyanúsan olcsó lett ez a roller, és nemzetközi manual olvasva a 3. oldalon kétféle ES10-ről ír, egy 14,5 és egy 15 kg-os verzióról. Egyikben 2×10, másikban 3×10 akku van, 5,2 Ah és 7,8 Ah változatokról van szó. Nincs eltérés az elnevezés között és a csomagoláson egy szót se említenek a hatótávról (20 km vagy 30 km), illetve a tömegről.
A magyar fordításban csak a 30 km-es verzióról beszélnek, idehaza valószínűleg csak ezt forgalmazzák.
Viszont ha valaki Ázsiából tudna ennél is olcsóbban venni egy ilyen rollert, az nagyon figyelmesen olvassa át a kisbetűs részeket! Sajnos túl sok hiba van a termékcsalád leírásaiban, ilyen apróság talán fel se tűnne. -
bigdady
Silentfrog
#22394
Írja is a leírás asszem
H2o-pok
Silentfrog
#22340
Páromnak rendeltem 1 fehéret,kiváncsi leszek mit szól hozzá. Max.ha nem kell neki, biztos lesz aki átveszi tőlem. Amugy 60kilós, igy lehet vele 24km is meg lesz nyugodt tempóval.
PociAti
Silentfrog
#22271
Finoman szólva sem etikus hozzáállás.
Amikor az Aldi akciósan árulta, akkor olyan alacsony árat kínálták, amit az Árukereső árdiagramja szerint soha senki előtte nem adott. Májusban még 175k volt a legalacsonyabb ár, a 140k nagyon jó ajánlat volt, főleg annak tükrében, hogy a kategóriájának legjobb járműve.Ez a 120k-s ár nekem "gyanús" abból a szempontból, hogy a minőséget tekintve nem nagyon maradhat rajta haszna a cégnek (forgalmazónak). Feltételezésem szerint vagy anyacég erőlteti az eladásokat. Ilyet akkor szokás csinálni, ha egy cég kellő tőkével rendelkezik (le tud mondani a profitról), és be akar törni egy piacra. (2023-as termékről van szó, beragadt készletről nem igazán beszélhetünk.)
Az árazás azért is meglepő, mert normál esetben piac a jól sikerült termékeket fel szokta árazni, ha magasabb összegen is elviszik a készletet.A másik, hogy ha a visszaküldés mellett döntesz, akkor előtte informálódj az okai.hu oldal üzemeltetőinél a készletről. Ne maradj két szék között! Az sem kizárt, hogy szűk készlettel rendelkeznek és ezt szórják ki bevezető áron.
bigdady
Silentfrog
#22271
2 hónap elállás? Járműre más szabályok vannak
Casseius
Silentfrog
#22195
Pár hétig bnő látott el szó szerint minden tekintetben (abban is amit írtál) kemény próba volt ez a pár napos kapcsolatunknak
Köszi! -
Silentfrog
#22055
Márka/típus?
A gyári hatótávot pont úgy számolják, mint ahogy tervezel menni.Neon Light?
Szerintem 30km-nél többet nem tudsz kihozni belőle. -
Somatom
Silentfrog
#22008
De, az már nem EU. Ráadásul nagyon balesetveszélyes ott közlekedni, mert az összes hülye szembe jön.
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Apple iPhone 12 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- 146 - 147 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Samsung Galaxy S24 / 8/128GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia / Akku: 100%
