CPT.Pirk
#67710
Nem mondtál hülyeséget, ez csak egy felhasználói szokás, mármint a /home saját kreálása vagy a rendszerre bízása. Alapból bőven elég a rendszerre bízni, legalábbis én soha nem csináltam külön. Ha van másik meghajtó, mint ebben az esetben is, akkor viszont annyira felesleges a külön /home, hogy nagyon, mivel a csatolt HDD veszi át a tároló szerepét. szerintem
Egyébként jó ideje automatikusan a /mediába megy a külön meghajtók csatolása, ha az FSTAB-ban szerkesztve csatoljuk.
ooszi
Annak az 500GB-os HDD-nek gondolom adsz valami nevet mondjuk gparteddel, így az alábbi paranccsal megnyitott szerkesztőben tudod csatolni.
pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY xed /etc/fstabValami hasonlót fogsz kapni:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda4 during installation
UUID=7a3e194d-9299-46cb-9093-28763f591b46 / ext4 discard,noatime,errors=remount-ro 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
UUID=929741bd-5267-448e-bac2-673258cf3a99 /media/ubyegon/TORRENTEK ext4 nosuid,nodev,nofail 0 0
UUID=7f085f77-6825-45f7-8bc2-ba75aba3df95 /media/ubyegon/PCX ext4 nosuid,nodev,nofail 0 0
UUID=3121cd91-e143-47d4-adab-c73024f87840 /media/ubyegon/TT ext4 nosuid,nodev,nofail 0 0Az UUID-es sorok mind külön meghajtók, ha így berakod FSTAB-ba, automatikusan csatolva lesznek indítás után. Ez csak egy példa, a szerkesztésre is van sok jobb mód, de most ezt találtam hirtelen, mert ami az SSD-s blogban van, nem minden esetben működik.
A terminalos parancsban a
xedaz a szövegszerkesztő Mint alatt, ha nálad más van, annak a nevét írd helyette. -
CPT.Pirk
#67648
@Cyrin : Nekem nem... Megszoktam, katt-katt-katt, teszi a dolgát. Az XFCE nekem nagyon fapad (pár kollega használja, illetve a nyúzós gépemen is ez van).
Hogy kevés a funkció - nekem minden megvan, ami más ablakkezelőkben kell, max. máshol. Ilyesmi meg nem szokott csak úgy kézre esni, mindent tanulni kell.@Cpt. Pirk : Én
Nemtom, nekem ami nyitva van, az a tálcán látszik. Tevékenységek...? (Nálam angol...) -
Frawly
CPT.Pirk
#67636
Én úgy tudom, hogy az Alsának ezek a default beállításai, de elképzelhető mégis tévedek, és a Pulseaudio csinálja. Könnyen orvosolható, de erre gondol mindenki a legkevésbé, mikor először belefut. Még az sem baj, hogy némítják, de akkor telepítéskor ha más nem, vagy első bootkor legyen egy figyelmeztető üzenet, hogy le van némítva az elsődleges hangeszközön az elsődleges kimenet.
Redneck
CPT.Pirk
#67636
Haver is az XFCE-t ajánlotta. Akkor a videóban az UI az a Mint névre hallgat?
Szerk:
Azt írta (persze csak egy vélemény), hogy neki is volt anno Mint-je, de egy korábbi verzióban még keyloggert is talált. Ez most minimum meglepett, azt hittem Linuxon nincs ilyesmi.
Pont olyannak kéne a gép, aki nem érteni akar hozzá, hanem használni. -
Frawly
CPT.Pirk
#67633
Majd belefutsz. Kész DE-s disztrókon lehet, hogy nem érzékeled, mert ott a disztrósok ráadják a hangerőt, mielőtt az .iso-t készítik.
De ha valami minimál disztróra frissen húzol fel Alsa-t, Pulseaudio-t, akkor tuti tapasztalni fogod te is, hogy nincs hang. Vagyis van, csak 0 hangerőn.
CPT.Pirk
#67619
$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: HDMI [HDA ATI HDMI], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: Generic [HD-Audio Generic], device 0: ALC887-VD Analog [ALC887-VD Analog]
Subdevices: 1/1
card 1: Generic [HD-Audio Generic], device 1: ALC887-VD Digital [ALC887-VD Digital]
Subdevices: 1/1
card 2: Live [SB Live! Value [CT4830]], device 0: emu10k1 [ADC Capture/Standard PCM Playback]
Subdevices: 32/32
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
Subdevice #7: subdevice #7
Subdevice #8: subdevice #8
Subdevice #9: subdevice #9
Subdevice #10: subdevice #10
Subdevice #11: subdevice #11
Subdevice #12: subdevice #12
Subdevice #13: subdevice #13
Subdevice #14: subdevice #14
Subdevice #15: subdevice #15
Subdevice #16: subdevice #16
Subdevice #17: subdevice #17
Subdevice #18: subdevice #18
Subdevice #19: subdevice #19
Subdevice #20: subdevice #20
Subdevice #21: subdevice #21
Subdevice #22: subdevice #22
Subdevice #23: subdevice #23
Subdevice #24: subdevice #24
Subdevice #25: subdevice #25
Subdevice #26: subdevice #26
Subdevice #27: subdevice #27
Subdevice #28: subdevice #28
Subdevice #29: subdevice #29
Subdevice #30: subdevice #30
Subdevice #31: subdevice #31
card 2: Live [SB Live! Value [CT4830]], device 2: emu10k1 efx [Multichannel Capture/PT Playback]
Subdevices: 8/8
card 2: Live [SB Live! Value [CT4830]], device 3: emu10k1 [Multichannel Playback]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0 -
Geripapa
CPT.Pirk
#67599
Köszi az infót: Ezt adta ki a nem induló:
Ezt meg az a rendszer ami "jó" fut
-- Logs begin at Son 2019-05-19 22:37:07 CEST, end at Son 2019-05-19 22:42:40 CEST. --
Mai 19 22:37:07 Origo kernel: usb 3-4: device descriptor read/64, error -71
Mai 19 22:37:07 Origo kernel: sd 7:0:0:0: [sdg] No Caching mode page found
Mai 19 22:37:07 Origo kernel: sd 7:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
Mai 19 22:37:09 Origo systemd-udevd[391]: invalid key/value pair in file /etc/udev/rules.d/51-android.rules on line 1, starting at characte
Mai 19 22:37:10 Origo kernel: usb 3-4: device descriptor read/64, error -110
Mai 19 22:37:21 Origo smartd[1113]: Device: /dev/sdg [SAT], no ATA CHECK POWER STATUS support, ignoring -n Directive
Mai 19 22:37:23 Origo NetworkManager[1165]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
Mai 19 22:37:25 Origo kernel: usb 3-4: device descriptor read/64, error -110
Mai 19 22:37:35 Origo kernel: usb 3-4: device not accepting address 5, error -62
Mai 19 22:37:46 Origo kernel: usb 3-4: device not accepting address 6, error -62
Mai 19 22:37:46 Origo kernel: usb usb3-port4: unable to enumerate USB device
Mai 19 22:37:51 Origo pulseaudio[1984]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.systemd1.NoSuchUnit: Unit dEzek alapján az acpi ill a scsi vel lehet valami gond...de mik ezek? és mi gondja lehet?
Szokenesz
Frawly
CPT.Pirk
#67409
Ezt utálom a Phoronixban, mindig írnak valami nyálcsorgató fejlesztést, de mindig valami nagyon távoli verzióban. Az 5.2-es kernel még nagyon messze van, az 5.1 végleges sem jött még ki.
Most a Mesa 19.1-ben bevezetett Direct3D 8-9 támogatásra is csak úgy csöppent a nyálam, Wine-ben szinte natív sebességgel fognak futni a játékok. Erre benyögi a cikk, hogy majd a 19.1-ben, ami 2019 Q2 vége. Fasza. Még egy olyan bleeding edge disztró esetében is, mint az Arch, várni kell rá egy csomót. Ubuntunál kell majd 1 év, Debiannál több is, mire lecsorognak ezek a fejlesztések.
anorche1
CPT.Pirk
#67404
Wifi.
Érdekességként, hogy a win10 neha, mondjuk 1-2 havonta 1x kekhalalt dobott, network driverre hivatkozva.
A manjaro telepítője, a live rendszer gyorsan indul, akkor nincs vele gond.
Hardveres kapcsoloval kikapcsoltam a wifit, majd ujrainditottam a gepet. A boot ido igy majdnem 4 perc lett.
dmesg kimenet ugyanaz, csak tobb varakozassal: [link]Atmegyek a thinkpad topicba, hatha van ott valakinek x220 -szal linuxos tapasztalata.
CPT.Pirk
#67364
Nem ennyire egyszerű, de nem is annyira bonyolult, igaz ez attól is függ ismeri-e a user azt a 2-3 parancsot, ami segíthet ilyenkor. Akár az Összefoglalóból is könnyen puskázhat bárki.
De ha csak ennyi előnye van ezeknek a csodáknak, az nem túl sok szerintem. A függőség azzal nem sok vizet zavar, ha fenn marad és párszáz kb felesleg áll szemben 2 GB felesleggel, ha az említett példát nézzük.Megnéztem több csomagra is anno a különbséget, csak nem akartam túl sokat linkelgetni.....bár már tökmindegy, úgyis
mindent jobban tudok másoknál! by DavePersze az is lehet, hogy csak nekem nem volt még az 5+ év alatt gondom eltávolított csomagok függőségeivel, ezt nem tudom.
leviske
CPT.Pirk
#67348
Volt már, hogy használtam (olyankor előfordult, hogy kifagyott). Konkrétan az átmásolásban nem segített.
A formázás jellegét illetően volt Windows-on gyors formázott fat32-es pednrive is, meg még a gyári (Adata) fat32-vel érkezett is.
Érdemes volna terminálból formáznom valamire?
pulyka jocó
CPT.Pirk
#67273
Az ismerős. Ahol most élek Bulgariában, az itteni wifit nem igazán szerette a laptopom, órákig keresgéltem a neten, aztán regedit és egyebekben állítgattam mire jobb lett. Manapság neten nagyon könnyű az ilyeneket megoldani, szerencsére. Ubuntuhoz is van bőven leírás.
Mondjuk érdekes módon Ubuntu alatt megszűnt a wifis probléma
Frawly
CPT.Pirk
#67237
Ezen a videón röhögtem, milyen bonyás. Nem teljesíthetetlen, de eléggé képben kell lenni hozzá, ráadásul a videón egy csomó mindent nem mutatnak meg, amit kivágtak, vagy nem látszik, mert fel lett gyorsítva a felvétel. Főleg a kommentek érnek aranyat, több embernek az álla leesett, hogy milyen bonyolult, írogatják, hogy inkább vesznek Mac-et
Pedig még előnye is van az igazi Mac-kel szemben, pl. AMD-n is használható (több core/thread érhető el, mint bármelyik Mac-en), akármilyen GPU-val megy (ezek megint csak nem érhetőek el Mac-en).
A videókártyás átadás nem nagy szám, már többször írtunk róla itt a linuxos topikokban is, mikor a VT-d-t és a PCI(e) passthrought-t feszegettük. MacOS-en sem az a nehéz, hogy átadd a videókártyát, hanem hogy a Mac idióta korlátozásait ki tudd játszani.
Plasticbomb
CPT.Pirk
#67239
Nem lattad a wendell/linus game on linux video (sorozatot (Linusekkal csinaltak egy osszefoglalot, majd wendell reszletezte a sajat csatornajan) ). Ugye igy barmit tehetsz guest osnek, paran igy oldjak meg a gaming problemat linuxon... Egy nezopontbol a legrosszabb megoldas, ami ugyan a legcoolabb, csak nem oldja meg a problemat.
Plasticbomb
CPT.Pirk
#67237
Ez az, aminek en csak nagyon megfontolt esetben latom ertelmet. Vannak mar amdhez keszitett kernelek macos ala, felesleges az virtualizalas, raadasul mindez sokkal bonyolultabb, mint csak megvalogatni egy kicsit a hardvert es felrakni normalisan a macOSt. (Annyira egyszeru mar, hogy vannak olyan konfigok, amiken gyak a nativ macOSt futtatod mindenfele hekkeles nelkul, pl az en hackintosh buildem. Ehhez csak annyit kell tenned, hogy picit odafigyelsz az alkatreszek valogatasanal, megis mi hogy megy macOS alatt.)
ussseal
CPT.Pirk
#67208
Wendell videóit szoktam még nézni a témában a Level1-től, mondjuk ő pont egy tegnapi videójában ekézte kicsit a Manjarot, pont amiatt, hogy ha valami elromlik, itt Arch van a motorháztető alatt, amit kevésbé noob-friendly kijavítani
szallasi007
CPT.Pirk
#67132
Köszi, őszintén mondom nekem ez kissé magas.
Windowson a klónozás oké, de ez hát nem annyira.Persze neki kell majd álnom csak az a baj hogy nincs gép amire visszategyem. Ergó így elég nehéz tesztelni.
A másik ami nekem nem tiszta, hogy a cél gép tárhelyének ugyanakkorának és ugyanannyi darabnak kell lennie mint a forrásnak?
Ha felteszek egy szűz rendszert akkor fel kell vegyem a partíciókat előre? A Clonezilla a visszaállítás során megkérdezi mit szeretnék és hova visszaállítani?
Erősen gondolkozom azon is hogy p to v módon magát a fizikai gépet átalakítom és vmware alá teszem. Ezzel ugye az a gond hogy nem tud mi történik majd a fizikai gép hálózati beállításaival? Vmint a nested virtualizáció sem tudom fog e menni?
szallasi007
CPT.Pirk
#67127
Szia, köszi ma megnézem mit adnak vissza az általad leírt parancsok. (már ezeket beírtam de nem emlékszem rájuk.) Meg az összefoglalót is átolvasom.
Tudtam hogy ez nem így megy hogy copy paste.
Az mennyire nagy probléma hogy jelenleg nincs gép amire vissza tudnám állítani a forrás gép tartalmát? Mert jelenleg nincs sajnos 😩 -
Rimuru
CPT.Pirk
#67114
inkabb aliasnak mondanam, mert egyszeruen meghivja az mkconfog-ot, [link].
Regen grub1-es idokben lehet hogy mast is csinalt, azt nem tudom... sot biztos, mert akkor meg nem volt menu generalas a grubban, szoval ezt a parancsot ilyen oroksegnek gondolom (debian csapattol?). -
Frawly
CPT.Pirk
#67103
A firmware nem probléma, az van minden disztróhoz, Arch-vonalon a linux-firmware csomagban van benne. De ehhez a kártyához nem elég a firmware, kell külön driver is, mert a kernelben nincs hozzá driver.
Megoldható, de nem kezdős műfaj. Ennek ellenére, ha érdekli, leírom neki lépésenként.
#89874944
CPT.Pirk
#67087
A hálózati beállítások csak vezetékest lát. Semmi wifit.
Elvileg RTL8821CE van a gépben.
lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15d0
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15d1
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 00h-0fh) PCIe Dummy Host Bridge
00:01.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15d3
00:01.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15d3
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 00h-0fh) PCIe Dummy Host Bridge
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15db
00:08.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15dc
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 61)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15e8
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15e9
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15ea
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15eb
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15ec
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15ed
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15ee
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15ef
01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 10)
03:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Vega [Radeon Vega 8 Mobile] (rev c5)
03:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 15de
03:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15df
03:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15e0
03:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15e1
03:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15e3
04:00.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 61) -
zoltanz
CPT.Pirk
#66883
"hogy mit értesz a szatellit kimenet áramtalanításán. "
Ugye a hangkártyán a szokásos 3 jack csati mellett van még 3 a 7.1 -nek, na ebből az egyik szatellitre van rádugva a szekunder erősítő.
Mivel alap sztereó forrásnál az Alsa, de a pulse is kiküldi mindegyikre ugyan azt a dual mono jelet amit a front kimenetekre is megy, effekt (vízhang, aréna, stadion, fürdőszoba és egyéb tér stb) nélkül.Megállásnál pl Youtube, kikapcsolja a +3 kimenetet valószínű áramtalanítja mert durran, pillanat megállítással jó.
zoltanz
CPT.Pirk
#66879
Nálam annyi van Debian Buster-rel, 2 erősítőről megy a PC-n a zene (Alsa). Nem módosított térhangzás, hanem sima sztereó jel megy minden csatlakozóra. Front (dual mono) a másik erősítő háttér szatellit (dual mono).
Ha stop-pal állítom meg a zenét (vagy lejár a Youtube-on) a satellit csatlakozót kikapcsolja, áramtalanítja, ilyenkor hangfalon, ha nagy hangerőn van csattanás hallható. Ha pillanat megállítót használom akkor nincs gond, csak nem mindig érek oda. Stretch-en ilyen probléma nem volt.
Nem lehet vaamit tenni? nem akarom tönkretenni a membránt a hangszórón.
CPT.Pirk
#66822
A letölthető iso elméletileg eleddig csak Legacy üzemmódban működött és külön macera a pendrájvra telepítése. Így viszont úgy működik ahogy értelme van .... pendrájvra van téve és elfér a csikkzsebben és indítható Legacy és UEFI vason is. Tehát bárhová megyek és van ott egy vas , akkor tudom rajta használni.
"link és programkód gombokat tessék használni" Köszönöm főnök, csak már kicsit fáradt voltam , az egész éjszakát hajnali 4 óráig áttuningoltam a partíció méret machinálása miatt és végre otthon találtam ezt a pici pendrájvot és örültem, hogy sikerült eddig eljutnom és feltettem, de menni kellett a kertbe is mert a növények, meg a nejem biztos megharagudtak volna, ha nem így teszek. ... de ebből még majd alkotok egy remastert és akkor majd a felrakásnál rendesen fogok linkelni ... igérem !
CPT.Pirk
#66763
Egyes SSD tipusoknál nem célszerű használni a discard-ot, max ennyit lehet megjegyezni. Ezeket az alább látható blacklist felsorolja.
Ezeknél a tipusoknál a kernelben tiltva van az ún. queued TRIM, emiatt a TRIM valós azonnali módban fut le. Ez azonban csak akkor okozhat lassulást, ha a discard használata eddig is ellenjavallt volt. Normál felhasználói módban történő használatban nincs észrevehető lassulás!
Ennyit érdemes foglalkozni a dologgal, ami külön kiemelve FRISS szavak között található.
Egyébként nem értem a gúnyolódást az íráson, mivel nyíltan megírtam amikor Tg lettél, hogy a cikk frissítésre szorul, emiatt vedd ki az Összefoglalóból. Megtörtént. Az egészet én már nem frissítem, mivel lassan tényleg nem kell foglalkozni sok dologgal, csak használni kell az SSD-t (a blacklist azoknak érdekes, akik nem home userként használják főleg az SSD-t, de ők tisztában is vannak az aktuális helyzettel)
Ha meg annyira szakértők vagytok SSD témában, nem az én régi írásomat kéne kiröhögni, hanem mondjuk írjatok jobbat!
(#66766) growler
A blacklist nem frissül? Ha igen, akkor te döntesz. Az ezer éves vita, hogy ki preferálja a discard-ot és ki az fstrim-et. Mindkettő is teljesen jó, fut az online és az ütemezett mondjuk hetente.
Csak megemlítem, hogy Archklónoknál még default a discard, annyira nem ment ki a divatból.
860-ra (Pro/Evo) - itt nem mindegy, milyen csatolóról van szó! Csak SATA-discard párosra érvényes a dolog.
uff/off
CPT.Pirk
#66740
Sajnos ez nem igaz.
A 4.19-ben javult meg egy csomó raven ridge specifikus bug.
Nálam is csak azóta használható a gép.Az ubuntu meg a hasonló megfontoltan fejlődő disztrók nem barátai (még) a Raven Ridge-nek.
Sajnos.
Remélhetőleg a mostani áprilisi ubuntu már barátja lesz. -
Rimuru
CPT.Pirk
#66692
Jellemzoen grafikus alkalmazasoknak csinalnak .desktop fajlt (kivetelek vannak, mint pl mc, htop), tehat nagysagrendileg meg lehet becsulni mennyi grafikus alkalmazasunk van. Egy desktop enviroment termeszetesen sokat dob ezen, de egyben ezt is "merjuk".
Termeszetesen ez sem teljeskoru, (normalis esetben) csak a csomagkezelovel telepitett programok kerulnek ide, pl steam ~/ ala pakol, egy find/locate pedig valoszinuleg sok false positive-ot hozna.Konkretan a kerdesedre a valasz: amiket a alkalmazasok menuben megtalalsz azokat listazza ki (a fenti tudassal kiegeszitve lesz teljesebb a kep).
leviske
CPT.Pirk
#66662
Tegnap/ma a saját gépemen is átálltam részben linuxra és nálam is ugyanaz van a nettel, mint anyámnak. A dmesg-ben mit kellene nézni? Mert nálam nem csak induláskor jön elő, hanem hullámzóan hol teljesen jó a net és reszponzív a böngészés, hol pedig időtúllépéseket dobál.
Vivaldi pl a vivaldi.com-re a következőt dobja: "vivaldi.com’s server IP address could not be found.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN" és a Firefox is random nem talál kiszolgálót. Miközben felépült kapcsolatokkal nincs gond. A Twitch tud szaggatás nélkül futni pl 1080p@60 képfolyam mellett is. A Deezer sem akad meg lejátszás közben, de új számoknál nagyon elgondolkozik.Először azt hittem megtaláltam a probléma gyökerét azzal, hogy a system settings/connections menüpontban az IPv6 fül alatt bepipáltam az "IPv6 connection required for this connection" opciót, mert ezt követően egy órán keresztül nem volt gond. Viszont amikor otthagytam a gépet és az zárolta magát, utána újra előjött.
Zsolty20
CPT.Pirk
#66571
Ilyet sem hallottam még, hogy túl új a laptopom.
Ezt bóknak veszem.
Akkor marad az only ubuntu vonal, bár szerintem ugyanazt kapom alapvetően, mint a Mintnél, nem? Ha akarom akkor arra is lehet Mint szerű kinézetet varázsolni, vagy akár milyet. A linuxos programoknak meg szinte teljesen mindegy milyen a disztró, futni fog. Gondolom én. -
Shyciii
CPT.Pirk
#66464
CPT.Pirk
Nem, ez szimpla exe, amit Windows-ból kell futtatni. Még a könyvtár is Windows nevű amibe rakták.
Nincs már az a megoldás, mint régen, hogy pendrive-ról bebootolva telepítette fel.
Kénytelen kelletlen most az egész partíciómról csinálok egy image-et a Gnome-Disk progival, aztán felnyomok rá egy Windowst, felfrissítem, majd restore image arra a partícióra. Istenem, mintha visszafele fejlődne a világ...s1999xx
BIOS-ból nem lehet közvetlenül. Ezt a metódust már rég láttam. Mostanában a munkahelyi Dell gépeken sincs már ez a lehetőség.
anorche1
CPT.Pirk
#66449
Nem, az alkalmazas parancsikonjat inditom (/usr/share/application/sweethome32.desktop), aminek tartalma:
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=Sweet Home 3D
Comment=An interior design application
TryExec=sweethome3d
Exec=sweethome3d %f
Icon=sweethome3d
Categories=Office;Java;
StartupWMClass=com-eteks-sweethome3d-SweetHome3D
MimeType=application/x-sweethome3d
Bemasoltam a vegere az emlitett sort, de nem segitett. -
Kenderice
CPT.Pirk
#66385
SMPlayer alatt ha bepipáltam a passthrough-ot, akkor nem volt hang.
Beírtam pár sort az mpv.conf fájlba az alaján, amit belinkeltél.
Így sikerült.
Most már átküldi az erősítőre direktbe a hangot, így a lejátszó hangerőszabályzóját nem is lehet használni pont úgy, ahogy windows alatt sem lehet ilyenkor. -
Kenderice
CPT.Pirk
#66357
Xubuntu, mint, zorin. Ezeken próbáltam, vagy 3-4 különböző lejátszóval.
Hiába kapcsoltam be az SMplayerben a passthrough-t, nem csinált semmit.
Az alaplap egy ASROCK Q1900 ITX.Windowson AC3 filtert használok kmplayerrel. Ott tökéletesen működik.
Ez az egy dolog miatt nem tudok átnyergelni linuxra, pedig nagyon szeretnék.
Évekkel ezelőtt már belefutottam ebbe, most újra megpróbáltam, hátha fejlődött a rendszer azóta.
Hát nem... -
Pirostank
CPT.Pirk
#66335
Köszi szepen en is, van egy hasonlo regi netbookom, mint flash-nak, win7 helyett gondoltam, mivel a mostanin Opensuse mellett van Win 10. Mit mondjak van elet a rajta kivül, söt! Nagyon elegedett vagyok a Kameleonnal, a YaSt-ot is meg lehet szokni, bar a korabbi vasra meg sem probalnam felrakni. Köszi, hogy segitettetek valtani.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Óra topik
- Hardcore café
- Milyen házat vegyek?
- Gigabyte alaplap topik
- Humble szökevények 500-2500Ft
- Játékkulcsok ! : PC Steam, EA App, Ubisoft, Windows és egyéb játékok : (12.20.)
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
- Samsung Galaxy A13 64GB /Független/Hibátlan/Új állapot/Számlával!/
- Samsung Galaxy S23 Ultra - Green - 8GB /256GB - Újszerű állapot!
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Xiaomi Redmi Note 13 5G 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
