Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
mrots
lionhearted
#25586
Erdekes, hogy nem valaszthato a titkositast / autentikacio algoritmusa, de gondolom a lenyeg az egyszeruseg volt - ezzel sem kell bibelodni. OpenVPN-t nem hasznalok mar egy ideje de gondolom az allitasod, hogy 'barmelyik' -nel gyorsabb az valoszinuleg nem igaz, hiszen lehet gyenge titkositast valasztani, vagy akar titkositas nelkul is lehet kuldeni, ami nyilvan gyorsabba teszi az adatatvitelt. De nem is ez a lenyeg, hanem az, hogy - amennyiben jol ertelmezem a wikipediat - a wireguard a felepult tunnelben ChaCha20 stream ciphert hasznal. Elvileg ebben van a truvaj, hogy gyors es biztonsagos is. Nade egy sima strongswan is tudja ezt hasznalni:
root@vm-test:/usr/src/strongswan-6.0.3# ./configure --help | grep -i chacha
--enable-chapoly enables the ChaCha20/Poly1305 AEAD plugin.A kerdes ezek utan - es ez nem okoskodas, oszinten nem tudom a valaszt - az, hogy egy chacha20-szal forditott strongswan, ami ipsec, mitol rosszabb, mint egy wireguard, ha a felepitett tunnel feletti atvitelt nezem?
Reggie0
lionhearted
#25598
Hat nekem a J4025 kis szerverem 21gbyte/s-t tud triple des algoval egy szalon, ami a legkemenyebb a pppoe algoi kozul. Szoval nem hinnem, hogy egy nagyobb intel procin ennek gondot kene okoznia.
de latszik mennyit szamit a fejlodes, pl. a xeon 2697 v4 proci egy szalon csak 9.7 gbyte-ot tud.
a laptopomban az amd 8840u pedig 16gbyte/s.nasban a 4590S 29gbyte/s.
rpi 3: 8.6 gbyte/s
STM32MP157C (600MHz Arm A7): 1gbyte/s
ekkold
lionhearted
#25594
Az említett Ryzen proci 16 magos, és 32 szálas. CPU mark: 55601 pont. Viszont az egy magos teljesítményére csak 4301 pontot kap. Tehát ha a feladat nem tud több szálon futni, akkor az elérhető maximális teljesítménynek, még a tizedét sem éri el.
A PPPOE ezek szerint ilyen? Intel procin is ilyen?
Ennek vajon a PPPOE működéséből fakadó oka van, esetleg a linux kernel verzió korlátoz, vagy csak a szoftver nincs jól megírva? -
ekkold
lionhearted
#25583
1, nézegettem már kíváncsiságból más x86-on futó routereket is, de valahogyan egyik sem állt kézre úgy, mint a RouterOs. Szükség esetén megoldható nagyon olcsón is
, bár az talán jelent némi kockázatot, de az eddigi tapasztalatok alapján, otthonra esetleg bevállalható lehet.
2, Nem tudom hány embernek van ilyen netje, de szerintem némi túlerővel (a hardver tekintetében) ez megoldható probléma.
Te milyen hardvert szándékozol a RouterOs alatt használni? -
yodee_
lionhearted
#25523
Értem. Köszönöm akkor ezt hanyagolom.
yodee_
lionhearted
#25521
Itt nem sebesség probléma van, hanem egyeltalán nem is csatlakozik. A kliens.
yodee_
lionhearted
#25518
A Router x86 alapú (4 mag/8 szál, 16GB DDR3) erőforrás ott is van bőven. A gond az hogy ha nem a Router a szerver akkor nem tudok 4 klienssel csatlakozni és leterhelni a 10G portot.
yodee_
lionhearted
#25516
auth-ot nem állítottam, tűzfal csak a windows-os van. Érdekes, de ha a PC a szerver a router a kliens akkor működik. Csak fordítva nem.
myk_to
lionhearted
#25504
Most vettem észre a hozzászólásodat. A költség nem lényeges, mert tényleg nagyon ritkán fordul elő, inkább az automatizmus, és a kényelem. Ahogy 25506-ban írtam találtam egy repeater itthon, azzal remekül megcsinálható (a kapcsolódást már teszteltem!) Ha nem vagyok itthon akkor az USB-mobil rákapcsolódást nehezen lehetne megvalósítani (a feleségemnek). ha én vagyok itthon akkor meg a mobilt beáldozni kellene... Szóval én előnyösebbnak tartom a "repeateres tartalék" megoldást.
Neked is köszönöm, hogy törődtél a problémámmal. -
aujjobba
lionhearted
#25487
Igen igaz, sima SFP.
Ugy tunik mukodik, de egyelőre felreteszem, majd ha egyszer lesz 2.5g sfp-képes switch-em akkor beszerzem a párját. -
mrzed
lionhearted
#25465
A T-s ip tv miatt létrehozzák az ont-k is a ppoe kapcsolatot, független attól, hogy bridge-re van állítva és ezt a saját eszköz is megteszi. Egyszerűen nem kell az ont-re dugni mást, max csak a tvboxokat.
E.Kaufmann
lionhearted
#25465
Beállíthatsz mindenvéle QoS-t a Mikin, hogy a torrent ne terhelje annyira a telekomos eszközt.
Gyurka6
lionhearted
#25465
A kérdés az volt. hogy lehet-e ... Igen!
aujjobba
lionhearted
#25444
Egyelőre nincs bonding (amíg ismerkedek a switch konfigjaval).
STP sincs bekapcsolva a bridge-en, protocol=none.Minden mukodik, mar az IPTV vlant is felkonfigoltam, tv is megy, csak kilogolja ezt egyszer.
L009 -> switch -> hAP útvonalat teszteltem most.
Nem tiltott le portot. -
Protezis
lionhearted
#25440
Ej, igazad van, valóban intra nem inter. Elnézést!
aujjobba
lionhearted
#25426
Bakker mire leesett, hogy az intra-vlan forgalom nem érinti a routert, tejoeg.
Raadasul amíg a netem csak 300Mbps addig amiatt sincs értelme aggregalni.
A NAS fele/felol pedig szintén alig van forgalom, az csak szépen töltöget le magának a netről, a kliensek meg lejatszanak róla (plex, Infuse), az max. 15-20 Mbps per stream.Na mindegy, tapasztalatszerzés celjabol osszevonok két linket, csak hogy tudjam nézegetni hogyan viselkedik.
aujjobba
lionhearted
#25423
Koszi!
Probalom kitalalni hogyan lehetne a legjobbat kihozni egy L009 + 1Gb switch + hAP + cAP kombobol.
Arra jutottam osszeaggregalnek 3 portot az L009-en, ez menne a switch-re.
Ha jol ertem tobbet nem erdemes, mivel csak 2.5G a switch chip a mikrotikben.
Masik kettot a hAP fele aggregalnek, az egy trunk, visz 3 VLAN-t (trust, IoT, iptv).
Igy pl. a User_1/2/3 osszessegeben tudna 2.5G sebesseggel mozgatni dolgokat a NAS-rol vezetekes kapcsolaton, igaz?
A wifi kepessegeit nem teljesen latom at egyelore, azt gondolnam akik a hAP-ra csatlakoznak egyuttesen tudnanak 2G-vel forgalmazni az aggregacio miatt, de valszeg itt tevedek
A cAP-ra meg csak 1 madzag megy, ott sem teljesen tiszta mi lenne a szitu, bar elviekben annak is lehetne aggregalni a ket portjat.
lionhearted
#25416
Sajnos (vagy sem) a MAC Address szűrés már jó ideje nem biztosít elegendő védelmet.
Evvan -
mazso1988
lionhearted
#25416
Elsősorban winboxban a WIFI->Access List fülnél próbáltam én sikertelenül
MrTwister
lionhearted
#25403
Nagyon köszönöm, minden szuper, kivéve, hogy most már nem érem el a Mikrotikot sehogysem, nyílván a 192.168.88.1-es címen már elérhetetlen, de nem érem el az új címén sem : 192.168.1.20
WnBox látja, de ő sem éri el:
[kép]
pedig usernam/pw tuti jó
Minen többször újraindítva, nincs több ötletem... -
Ablakos
lionhearted
#25399
Azt hol tudom ellenőrizni, hogy a Wap ax-hez melyik csomag való pontosan? (wan wifi-qcom és wifi-qcom-ac)
mrots
lionhearted
#25347
"Mert amúgy nagyon jó, hogy ICMP-n kap a routered címet, ez működik is. Aztán?"
Sehol nem irtam ICMP-t. -
MasterMark
lionhearted
#25347
A SLAAC meg a DHCP kliens nem ugyanaz, de elfogadom ha a mikrotiknál így hivatkoznak az autokonfigurációra.
kyrat
lionhearted
#25324
Nincs error, sem pause sehol. Viszont, ha ugye rézre cserélem, akkor az csak 2.5G lesz a "láncon" végig, nincs benne a 10G
kyrat
lionhearted
#25315
Igen fura, de már nemtudom mi lehet. Holnap megpróbálom felrakni pastebin-re.
kyrat
lionhearted
#25312
Ugye a link másik felén az ONT lóg, ott nem találtam opciót a fix sebesség beállításra. Az if-en meg jónak tűnik a reported speed
Milyen megoldást/SFP modult ajánlanál? -
user12
lionhearted
#25292
Köszi, úgy látszik átugrottam azt a szakaszt. Ezek alapján én nem látok olyan nagy különbséget a két rendszer között.
Otthonra gondoltam, mivel a jelenlegi switch nem tudja megtáplálni a MT access pointokat (az még viszonylag egyszerűen orvosolható) és a VLAN-okat se kezeli -
mrots
lionhearted
#25275
"Függetlenül attól, hogy pont nem routeol, és a kérdezőnek sem ez állt szándékában."
Vagy te, vagy en valamit akkor felreertettunk. Az eredeti kerdezo onnan indult, hogy be sem allitotta a NATolast es megis mukodott, aztan rajott, hogy nem azon keresztul mukodott es tapasztalta, hogy NAT nelkul nincs kapcsolata. Tehat route-olt es route-olni akart, mert NAT nincs route nelkul.
Ertem, hogy egy peldat probaltal hozni, amikor switchnek hasznalod a fizikailag kozepen levo mikrotikot - ami azonban igy mar logikailag nincs kozepen. Layer 2-ben sosem fog neked NATolni. Mivel az eredeti kerdezo a NAT korul porgott, nem is akarhatott mast, mint route-olni.
Persze lehet, hogy en ertettem rosszul de az az igazsag, eleg zavaros volt az eredeti kerdezo irasa. En igazabol mar nem farasztom magam olyan irasokkal amik nem tudnak egy koherens egesz mondatban megfogalmazni egy problemat es/vagy egy kerdest.
aujjobba
lionhearted
#25278
Ahham az lett, koszi!
Vegul dinamikusban hozzaadta magatol, viszont en is ugy, hogy eth8-on tegeljen (az megy a hAP fele) a tobbin pedig untegeljen.
Szuper most minden porton a Trusted-re megy, plusz a Wifin- az egyik jelszoval is, a masikkal pedig az IoT-t adja.
Megegyszer kosz a sok segitseget.szerk.: banyek valami megint nem jo, most ha a hAP-ra megyek kabelen ott nem kapok IP-t.
aujjobba
lionhearted
#25271
Jol mondod, a NAT-ot sikerult kihagynom a megoldas leirasbol.
Szoval igen, wifit lecsaptam, atirtam a IP-t, beallitottam a NAT-ot, es eztan lett jo minden.
Bocsanat ma mar parszor kizartam magam, reset-eltem, konfigoltam, ismerkedek a mikrotik erzessel
Legutobb egy cat5e-nek cimkezett kabel szivatott meg, amit 100mbps-re kategorizalt a router, annal tobbet nem engedett at a rendszer a netbol.HGW -> L009 -> hAP ax2 -> wifi a setup, capsman-nel.
Ez most igy mukodik is szepen, lassan fordulok ra a VLAN-okra. -
mrots
lionhearted
#25267
"Természetesen, ha a HGW is ugyanabban a subnetben van, akkor nem fogja zavarni,"
Ilyen allapot nem fordulhat elo, mivel valamire valo router nem engedi azt, hogy ket kulonbozo route-olt interfeszen ugyanaz a subnet legyen, hiszen a kimeno csomagot IP cim alapjan nem tudna, hogy melyik interfesz fele kellene kuldenie.
Tisztesseges eszkoz tehat, ha ugyanabbol a subnetbol konfiguralsz cimet egy masodik interfesznek, kozli, hogy overlap van egy masikkal.
Ha pedig a mikrotik ilyen, akkor nem fordulhat elo, hogy a laptop es a HGW ugyanabban a subnetben legyen, mert a koztes pont, a mikrotik konfiguralasnal bele kell fussal a hibauzenetbe.
Reggie0
lionhearted
#25271
"Azert ment, mert kozben a wifit nem kapcsoltam le a gepen..."
"Aztan - es ez maradt itt ki - lekapcsoltam a Wifi-t, es onnantol kvazi semmi nem mukodott, csak a winbox kapcsolat az L009-cel."Felreertetted.
A bridge IP beallitas para ugycsatlakozik be, hogy az L009 dhcp szervere nem tud .0 vegu forras IP-cimmel jelen lenni a halozaton, igy alapertelmezett atjarot sem tud kiosztani. A wifi nem lekapcsolasa nem feltetlen okozna problemat, ha az L009 is adott volna alapertelmezett atjarot, viszont ebben az esetben a parhuzamos wifis kapcsolat elfedte a hibat mert a wifis sajat alapertelmezett atjaroja bentmaradt.
Igazabol majdnem az volt az oka, amit en tippeltem az elejen, a gyokere ugyanaz: egy masik alapertelmezett atjaro maradt a rendszerben, csak nem a dhcp-k versengese miatt, hanem az L009-es ipcimenek ervenytelensege miatt.
Reggie0
lionhearted
#25267
Pont azt irta, hogy nem ment semmi az L009-en keresztul. Amikor volt net az azert volt, mert a gep wifije is ment a regi deco wifire csatlakoztatva es az adta a default route-ot, tehat a netet nem az L009-en keresztul erte el.
aujjobba
lionhearted
#25244
Tehat az L009 vlan tablaban kell minden vlan-nal untagged-re konfigolni az eth1-et?
Azert hogy ne menjen ki a hgw fele semmilyen tag? -
aujjobba
lionhearted
#25238
Valahogy igy lenne, vagy kihagyok/rosszul gondolom valamit?
vlan 10 lenne az alap vlan, a 99 meg az IPTV.
aujjobba
lionhearted
#25236
Koszi.
Ez nem a droidos csoda, hanem a régebbi típusú Technicolor (?) box. -
Tamarel
lionhearted
#25152
Másodpercenként 10 beacon van, amiben elég sok az infó.
Egyrészt Cisco is a 10-15%-ot mondja (= az egy rádiót érintő fogyasztás), másrész Kismet-tel meg tudod nézni magadnak az aktuálisan mért terhelést (= az adott csatornát és a saját ssid-det kiválasztva a zaj viszonylatában a kapacitást).
Értelemszerűen a közben futtatott speedtest / fast.com segít valós Mbps-re lefordítani.Példa:
Otthon összesen 91 ssid-t látok, ami 2.4 és 5 Ghz vegyesen, plusz Telekom-Hotspot, xy másodlagos vagy harmadlagosa, szóval legalább 30 lakás. 1-11ig mindenhol van sok ssid.2.4Ghz 20Mhz beállítás:
- ha 11-es csatornára állítom, akkor kb 45% utilization-t mutat
- ha 13-ra, akkor 16%-ot
Ha minden kliens támogatja, akkor itt a 13 egy jó menekülőút.5Ghz kicsit egyszerűbb, mert:
- a fényhez hasonlóan terjed, kevesebb szomszéd zavar
- ha nem ütközik a control channel, akkor stabilabb + könnyebben vissza tudnak skálázni a protokoll szabályai szerint (pl két 80Mhz-s 36 és 48 csatornákon szépen megvan egymás mellett)
Van 160 széles is és tipikusan 36on vannak így a 64 a logikus választás, még az 1 perces induláskori dfs várakozással is. -
mrots
lionhearted
#25152
Csak a moka kedveert, az egyik AP-n monitor modban sniffeltem a kereteket, hogy kijon-e a matek. 36 masodpercet sniffeltem, ezalatt osszesen 3431 keretet fogott a wireshark (forgalmat ez ido alatt a wiresharkot futtato geprol nem inditottam, de mas vegpontok uzemeltek a halozaton). Ebbol kifiltereztem azokat a beacon-okat, amelyek a sajat SSID-mat hirdettek - harom SSID van. Ez 1084 keret volt, ami 31%-nak felel meg.
Ez utan a tableten elinditottam egy filmet prime videon es hagytam menni a sniffert 46 masodpercig. Ez alatt 46817 keretet latott a sniffer. Ebbol szinten kifilterezve a harom sajat SSID-hez tartozo beacon frame-eket, 2035 darab keret volt, ami a teljes forgalom 4.3%-a.
Tessek, mindkettotok allitasa bizonyitva lett, harom SSID egyszerre tudja az osszes forgalom 31%-at es a 4.3%-at is generalni
Ha valaki komoly valaszt vart, akkor van neten szamtalan meres, nem kell magadnak, peldaul itt van egy lentebb. Plusz informacio amugy, hogy 6GHz-n mar lehet tobb SSID-t is hirdetni egyetlen beacon kereten belul, tehat a szamolgatas nagyreszt feleslegesse valik, mivel tobb SSID eseten sem no meg ennyire az overhead, mint a lenti tablazatbol latszik.
Reggie0
lionhearted
#25135
Be lehet bridgelni mindent es akkor a router ip-t a hostra felvenni, a kartyan pedig csak bridge filterelni. Igy a routingot a host csinalja.
user12
lionhearted
#25116
Plusz ugye a két 10G ethernet adapter olyan 90 körül van (újonnan - ha használtan nem tud szerezni a kollega), SFP-s adapterekkel meg stopperos által említett issue lehet.
stopperos
lionhearted
#25116
Én foglalkoztam ilyennel:
* Fórumtárstól [dave93] vettem egy Lenovo M920Q-t. A választás azért esett erre, mert az alaplapon elérhető egy 8x PCI Express foglalat.
* AliExpressről vettem hozzá riser-t.
* Intel X520 DA2 volt a kártya. Annyi trükk volt vele, hogy a firmware-ben át kellett egy bitet ütni, hogy kezelje a nem támogatott SFP+ modulokat is. Jelen esetben ez Ubiquity 10G optikás moduljai voltak, de a Mikrotik DAC kábelt sem ette meg. Mikrotik switch oldalon nem volt gond ezekkel szerencsére. (Ott eddig a Ubiquity 1G rezes moduljától akadtak ki az eszközök) -
lionhearted
#25031
Próbálkoztam az "auto"-val is. Ilyenkor lassabban jön létre a kapcsolat, és az is IPv4 alapú lesz.
gabro0
lionhearted
#24894
Az USB miért fontos?
Amúgy köszi mindenkinek a korábbi VLAN-os válaszokat, igyekszem belőni végre, aztán visszajelzek hol rontottam el korábban
m0ski
lionhearted
#24894
Köszönöm szépen az ajánlásokat!
Hex S 2025-el nem voltam képben, hogy van, ezért ez egy lehetséges vonal. Az 5 gigabites port elegendő, mert az RB2011 5 darab gigabites portjából 1 a WAN, a többire meg az egyebek vannak kötve. Ráadásul ha nagyon kell, egy portot még fel tudok szabadítani eszköz áthelyezéssel másik switchre (nappaliban van egy menedzselhető TP-Link switch, hogy legyen kábeles kapcsolat Xboxnak és társainak). -
m0ski
lionhearted
#24881
A 4 port 1 LAN, jelenleg DIGI 1000, amit egyik eszközömmel se hajtanék ki (Zyxel NAS326 ami a legnagyobb forgalmat csinálja). wAP a régi, még MIPSBE. Tehát wifi szempontból az ax3 mindenképpen előrelépés lenne.
A wAP-ot anno megörököltem, de nem kell, hogy külön legyen a wifi. Jelenleg fizikailag az RB2011 mellett van, onnan szórja a jelet (RB2011 wifije lekapcsolva, wAP-ot CAPsMAN-el hajtom). -
E.Kaufmann
lionhearted
#24842
Ezeket be kellett építeni telemetriához, nem powerbankoltunk
Reggie0
lionhearted
#24833
Megbizhato akkor is, csak elobb utkozik korlatokba.
_kovi_
lionhearted
#24795
Csak AP-nek kellene.
HUNited
lionhearted
#24731
bocsi ezt nem értem mi nem fog menni?
lionhearted
#24718
Teljesen jó a kínai switch, ph-n is árulja egy srác.
Nekem szerintem már kb 2 éve ha nem több van és megy minden gond nélkül. -
lionhearted
#24705
Ez pont jó is lehet az érkező 4G-s T-s nethez
user12
Szerintem azok csak a POE esetén kapcsolnak be. -
user12
lionhearted
#24705
Láttam énis a newsletterben. Mondom is milyen jó lenne otthonra…..na de 4 ventillátor…
ekkold
lionhearted
#24705
A leírásában következetesen switch-nek hívják. Mitől függ, hogy routernek vagy switch-nek hívjuk? Ugyanaz az oprendszer, ugyanazok a funkciók, Mikrotik-ék, hogyan definiálják ezt, mitől függ, hogy router v. switch lesz belőle?
E.Kaufmann
lionhearted
#24705
Na meg a 2GHz+ órajel, meg a standard PoE portok. KKV szörnyeteg
Silious
lionhearted
#24695
Itt a környéken 3 antenna ami nagyon közel van, azok mind 1,3,8,28 ezek olyan 1-2km. kb 2.5 km től van 20-as is.
Silious
lionhearted
#24691
Igen, jelentősebb a különbség..
Szerinted egy SXT vagy LHG jó lenne nekem arra a célra? -
yodee_
lionhearted
#24691
Chateau-hoz képest elég baráti...
ekkold: nem mert nincs sajna
yodee_
lionhearted
#24658
A gyártói oldalon alul azt írja:
Included parts:
2 external LTE/5G antennas
yodee_
lionhearted
#24648
Tehát mire van szükségem?
yodee_
lionhearted
#24640
Cellmapperen 1 darab cellát mutat csak. Körmend, Yettel
yodee_
lionhearted
#24638
lionhearted: Ezt most nem tudom megmondani, le kell tesztelnem
Egyenlőre anniyt láttam, hogyha a térerő oké akkor az eddigi 100-140 mbit helyett 250-300 jön
ekkold: Nem szeretem a nem kinti cuccokat kint használni. Nemn lesz hosszútávon baja tőle?
Tamarel: Ennyire talán nem kell kiszámolni, mert a lakókocsin kívül full térerő van. Amint lesz időm még próbálkozom vele.
lionhearted
#24313
Egy szakaszon árnyékolt a következő switch-ig. Ez egy telephely, 5 switch láncolva van egymás után. Ahol nagyfesz megy ott árnyékolt kábellel (Műhely autó több autó emelő, hegesztők stb). 260GS-ből van több, némelyik poén megy mert nincs táp lehetőség a környéken.
1-és 2 port jó marad, az első port jött a rack felől az pont árnyékolt volt RB3011-be megy bele. A többi porton nem árnyékolt ment, a második port ami túlélte azon nem volt semmi. Egy helyen futott kábelekről jött be valami. Egyértelműen villámlás után szállt el mivel hallottam a dörgést és utána jelzett a monitorozás hogy fél hálózat elment. Illetve az egyik betáp is elment de az visszajött. A hálózati cuccok mind szünetmentesen vannak úgyhogy gondolom nem a konektoron jött be valami. Most oda raktam egy buta tplink switchet, igazából monitorozás miatt érdekes a mikrotik, elég lenne oda buta is. -
lionhearted
#24300
Egy része árnyékolt volt az egyik porton (ahol a nagyfesz megy a műhelyben oda árkényolt lett) de a többi portba sima cat5e ment. Az első portba volt a rack felől kábel az nem halt meg meg a második port amibe semmi nem volt de a többi mind halott. SFP-t nem próbáltam az valószínű jó rajta még, abban nem volt modul. Szóval így jelen formában 2 portos switchként működik SFP-vel.
ekkold
lionhearted
#24246
A publikus IP úgyis változik mivel egyúttal dinamikus is. Bár a hostname alapján valóban megtalálható az eszköz ha valaki nagyon szeretné. Ugyanakkor sima publikus weboldal is üzemel a NAS-on, tehát igazából az sem jelent további hátrányt, hogy a hozzá tartozó router domain nevén is elérhető, és nem csak a nashoz rendelt dyndns neveken. (skori.pwm.hu és skori.spacetechnology.net - ezeken a domén neveken megy a https:// is)
Szóval részben igazad van, de nem láttam ebben túl nagy kockázatot. -
dni
lionhearted
#24162
bekapcsoltam most a 80MHz-et is, de sajnos nem tapasztalok igazán változást, a hétvégén lehet majd tudok még foglalkozni vele egy kicsit. Akkor majd csinálok egy iPerf tesztet is, de csatlakozási sebesség alapján nem hinném, hogy jobb eredményeket kapnék vezetéknélküli <> vezetékes viszonylatban.
A DNS jó, hogy szóba került, az alapértelmezett Telekomost át is állítottam Cloud 9 DoH-ra.
Mit volna még jó ellenőriznem, kipróbálnom, hogy nagyobb sebességet érhessek el WiFi hálózaton? Az AX-es, integrált antennás, Telekomos Technicolorral 3x gyorsabb (volt) a wifim, talán a lefedettségei is jobb volt kicsit, nem feltétlen célom, hogy azt elérjem, de jó volna csökkenteni a különbséget./interface print detail where name="wifi1"
Flags: D - dynamic; X - disabled; I - inactive, R - running; S - slave; P - passthrough
0 RS name="wifi1" default-name="wifi1" type="wifi" actual-mtu=1500 l2mtu=1560 max-l2mtu=1560 mac-address=x last-link-down-time=2025-04-02 10:47:28 last-link-up-time=2025-04-03 08:54:46 link-downs=2/interface/wifiwave2 print detail where name="wifi1"
Flags: M - master; D - dynamic; B - bound; X - disabled, I - inactive, R - running
0 M BR default-name="wifi1" name="wifi1" l2mtu=1560 mac-address=x arp-timeout=auto radio-mac=x
configuration.mode=ap .ssid="d[-_-]b" .country=Hungary
security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .passphrase="x" .ft=yes .ft-over-ds=yes
channel.width=20/40/80mhz .skip-dfs-channels=10min-cac/interface print detail where name="wifi2" Flags: D - dynamic; X - disabled; I - inactive, R - running; S - slave; P - passthrough 0 RS name="wifi2" default-name="wifi2" type="wifi" actual-mtu=1500 l2mtu=1560 max-l2mtu=1560 mac-address=x last-link-down-time=2025-04-03 08:53:24 last-link-up-time=2025-04-03 08:53:35 link-downs=2
/interface/wifiwave2 print detail where name="wifi2" Flags: M - master; D - dynamic; B - bound; X - disabled, I - inactive, R - running 0 M BR default-name="wifi2" name="wifi2" l2mtu=1560 mac-address=x arp-timeout=auto radio-mac=x configuration.mode=ap .ssid="DE" .country=Hungary security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .passphrase="x" .ft=yes .ft-over-ds=yes channel.skip-dfs-channels=10min-cac
/interface/wifiwave2 monitor wifi1 once state: running channel: 5680/ax/eCee/D registered-peers: 2 authorized-peers: 2 tx-power: 24 channel-priorities: 0:5180/ax/Ceee/I 0:5200/ax/eCee/I 0:5220/ax/eeCe/I 0:5240/ax/eeeC/I 0:5260/ax/Ceee/DI 0:5280/ax/eCee/DI 0:5300/ax/eeCe/DI 0:5320/ax/eeeC/DI 0:5500/ax/Ceee/D 0:5520/ax/eCee/D 0:5540/ax/eeCe/D 0:5560/ax/eeeC/D 0:5660/ax/Ceee/D 0:5680/ax/eCee/D 0:5700/ax/eeCe/D 0:5720/ax/eeeC/D 0:5745/ax/Ceee 0:5765/ax/eCee 0:5785/ax/eeCe 0:5805/ax/eeeC 1:5180/ac/Ceee/I 1:5200/ac/eCee/I 1:5220/ac/eeCe/I 1:5240/ac/eeeC/I 1:5260/ac/Ceee/DI 1:5280/ac/eCee/DI 1:5300/ac/eeCe/DI 1:5320/ac/eeeC/DI 1:5500/ac/Ceee/D 1:5520/ac/eCee/D 1:5540/ac/eeCe/D 1:5560/ac/eeeC/D 1:5660/ac/Ceee/D 1:5680/ac/eCee/D 1:5700/ac/eeCe/D 1:5720/ac/eeeC/D 1:5745/ac/Ceee 1:5765/ac/eCee 1:5785/ac/eeCe 1:5805/ac/eeeC -
lionhearted
#24162
Hát 40 mega böngészéshez bőven jó, de nyilván van amihez kevés.
Az egy másik kérdés, társasházi környezetben van-e szabad 80 megás sáv. -
Gyula888
lionhearted
#24151
De fog, csak kell rá még valami, ami L2 szintű(pl VXLAN).
Alteran-IT
lionhearted
#24148
Én sem egészen értem a menetét, mert flash-ra vagy mondjuk egy pendrive-ra menteni külön userrel aminek nincs joga törölni, semmi értelme.
Ha hálózatra ment mondjuk és a hálózati helyen nincs joga annak a fehasználónak amit erre a célra létrehozott, úgy értem hogy maradhat ott az a "kiterjesztés", bár így is felvetődnek bizonyos kérdések, akkor hagyja meg a delete jogot és a gépen is egy szkripttel mentse át abból a mappából egy másikba, ahova már nincs hozzáférése ennek a usernek. Ha meg mikin belül van, akkor ki kell bővíteni a szkriptet, vagy épp egy másikkal előtte megváltoztatni a jogosultsági szintet, majd vissza. Több megoldása is van. Vagy memóriába létrehozza a teljes fájlt, ott eltűnik a kiterjesztés, majd kiírja a tárhelyre a már kész fájlt. -
stopperos
lionhearted
#24082
Nekem volt szerencsém buta switch-el is, hogy nem szedte le a tagged VLAN forgalmat. De gyártója válogatja.
stopperos
lionhearted
#24082
dupla post
winbox
lionhearted
#24088
Igen, 10-re és 20-ra végződik a háló, de amúgy bármit írhattam volna, a lényeg a beazonosíthatóságon volt
Köszönöm mindenkinek a sok segítséget, hétfőn nekiesek
Alteran-IT
lionhearted
#24085
Mindig azt gondolom, hogy érthetően fogalmazok.
Hát ezek szerint nem, más gondolni, meg más a valóság
Bocsi, muszáj volt
Viccet félretéve, ha az az 5 port elegendő, akkor igen, elég lehet akár az is, nálam sajnos már 5+ port van, az is csoda hogy a 8-ba még beleférek.
Annyi hogy nálam ugye padláson van, ilyen műanyag burkolatú switch-et nem szívesen rakok fel oda, főleg hogy a Mikrotik routerek eleve elég jól melegednek, mondjuk olyan Switch-em még nem volt, így tapasztalatom sincs, de ugye az 5 port miatt nálam eleve kiesne, de ezeket leszámítva persze az sem rossz. -
Alteran-IT
lionhearted
#24082
Nekem az elejétől kezdve menedzselhető switch-em van, csak ax-re váltásig nem volt rá szükség, mert mindent megoldott a Mikrotik CAPsMAN, amit már kezdtem is megszeretni.
Amúgy attól függ milyen switch-et veszel, sima 5-8 portos gigabites TP-Link 10-15 ezer forint, attól függ hogy új, használt, hanyas verzió.
Egy kicsit márkásabb Cisco, Juniper, Zyxel, de akár egy Netgear is inkább olyan 30-40 körül van minimum, Mikrotiknél is ami minimum 8 port, az a CSS610-8G-2S+IN és 40-50 ezer forint, mondjuk abban már van 2 db SFP+ port, többi gyártónál az ilyen konstrukció már nem fér bele ennyibe, szóval 150 ezres budgetbe nem fér bele, ha maga a Switch 50 ezer
Nálam pl. ugye nem fér el a routeren 2-3 AP (mondjuk szerencsére nem is kell 2-3AP), nem fogok 3-4 cm-es lyukat fúrni a plafonra, hogy átférjen rajta a koax, a telefon kábel, meg még vagy 4 UTP kábel, főleg hogy úgy is vannak fali aljzatok és egyéb UTP legázások, szóval van fent egy Switch ezért alapból és onnan megy minden oda ahova kell, annyi ha később jönne a Telekom és giga fölé mennék, akkor nyilván új router és új switch ezért.Cégek nyilván más, de gondolom neked nem kell arról mesélni, hogy van olyan cég, ahol ha azt mondod, hogy kell, akkor azt mondják, hogy figyelj, ha kell, akkor kell, megvesszük, ilyenen nem fogunk szórakozni, meg vannak a nem is forint, hanem fillérb@szó cégek, ahol "fú az nagyon sok, az úgy nem jó" aztán valahol kompromisszumot kell kötni és akkor mondjuk a vezérlő sem egy 100 ezres kategória lesz, hanem mondjuk 20-25, cserébe mindegyik AP kap egy alap ethernet és bridge konfigot és vele VLAN-t, plusz még ugye az olcsó TP-Link Switch-ből vagy 2, vagy esetleg ha egy helyből megoldható, akkor 1 nagyobb Mikrotik vagy TP Switch ami menedzselhető, de valahova azokat is használtan kell nézni
Szóval na, nyilván van olyan, hogy azt mondod, hogy oké, keressetek mást, volt már rá példa nálam is, de van hogy még nagyobb cégeknél is jön az "áhh... az sok" persze az új céges kocsi meg ott virít a parkolóba és kb. 20 millió biztos volt alsó hangon
Alteran-IT
lionhearted
#24079
Úgy is megy, hogy nem közvetlenül a Mikrotik routerre csatlakoznak, hanem másik, mondjuk nem menedzselhető switch közbeiktatásával? Vagy ugye menedzselhető switch esetén vlan meg minden nélkül.
Mert ugye én írtam most, csak kicsit késve, hogy az elején nagyon nem ment sehogy sem, csak azzal a megoldással amit írtam, hogy el kellett vinni a VLAN-t is odáig, lehet most már megy, de az biztos a mostani eszközöket már nem állítom át, esetleg később eszerint csinálom majd
Szerk.: Most néztem amit linkeltél, ott is úgy van csinálva ahogy végül én oldottam meg, ott is az AP bejövő portán van bridge vlan filteringgel, szóval a hagyományos megoldással mint ahogy régen elérhető volt CAPsMAN-el, úgy nem működik, erről volt szó, akkor ezek szerint csak úgy működik még mindig, ahogy leírtam, de legalább már van rá hivatalosan is segítség az oldalukon, akkor még nem volt mikor én csináltam itthon.
Merula Alba
lionhearted
#23966
Az alany egy Mikrotik R11-LTE eszköz, van külső MT antenna is hozzá kötve a jobb jelszint érdekében.
Telekomos kártya van benne, beállítottam amit kell mobil és WIFI téren.
A problémám az hogy 1/1 Mbit sávszélnél fentebb nem kúszik a sebesség. Pedig olyan helyen is teszteltem ahol a térerő nemigen lehet probléma.
Mikrotik eszközökkel nem igazán van tapasztalatom, biztos valamit nem veszek észre.
10/10-es nettel is kibékülnék már, de az 1/1 az kevéske.
Valakinek van ötlete erre a problémára? -
ekkold
lionhearted
#23944
Szerintem az utolsó mondatod volt a lényeg:
* dobod az FTP-t, mondjuk SFTP-re cserélve.
Manapság egy titkosítás nélküli FTP használata nem biztos, hogy a leg-szerencsésebb dolog, és valljuk be, hogy az FTP egyszerre két portot használó megoldása sem igazán jó megoldás manapság. Az SFTP egyetlen portot használ, stabil, megbízható, és biztonságos... -
Edorn
lionhearted
#23934
Feltételezem úgy gondolod, hogy ezzel a válasszal közelebb jutattál a megoldáshoz... de nem.
hoffman_
lionhearted
#23936
azt nem próbáltam, ilyen szutykokat nem szeretek felrakni. nem lakossági cucc, működjön már web alól... firmware frissítés az utolsó mentsváram, van némi remény, de nem biztos, hogy megoldja, éjszaka kiderül. ha sikerül, azt meg írom, mert akkor mégis használható use-case, hátha másnak hasznos.
mrots
lionhearted
#23914
"Kritikus" rendszert építettél egy SPoF-re. Ha elpukkan a tápegység, akkor mi van?
Idezojelbe tetted, szoval nem tudom pontosan mit ertesz alatta. A rendszer nem kritikus, csak par kamera aminek a kepe nezheto tavolrol. Mi tortenik ha a kamerak kepe nem nezheto? Igazabol semmi. Ennyit a kritikussagrol. Ha valoban kritikus lett volna, akkor nem egy es nem mikrotik eszkozt teszek oda
" mint írtam voltak rá panaszok, konkrétan az LTE modemre is."
A konkretumok erdekesek lehetnek, de azt nem irtal. Ugy altalanossagban en is olvastam sok panaszt, de nem tartottam oket relevansnak. Lehet, hogy a rossz helyen olvastam?"nem mi írjuk, nem is tudunk adni changelogot"
Talan felreerthetoen fogalmaztam, vagy talan nem ment at amit mondtam. Nem azt vartam, hogy itt valaki irjon change logot, hanem azt, hogy segitsen valaki megtalalni. A release notes-ot megtalalom a ROS-hoz, de a firmware-hez nem. En ahhoz vagyok szokva, hogy a gyarto aminek a termeket hasznalom ha kihoz egy uj szoftvert, megmondja mi valtozik benne. Ezt kerestem es segitseget kertem abban, hogy hol talalom a change logot." RSRP: nem összetévesztendő az RSSI-vel"
Nyilvan en osszekevertem, de koszonom a magyarazatot."a workaround meg már csak ilyen, melós, szenvedős"
nincs ezzel semmi baj, csak nem erre szamitottam, ennyi. -
Reggie0
lionhearted
#23914
Amugy en nagyon sok ilyen helyzetben voltam(es vagyok) csak sajat eszkozunk van, nem mikrotik
mrots
lionhearted
#23903
Elhiszem, ha amit irok ezt a latszatot kelti. Hadd vilagitsam meg, miert nem csak vagdalkozas szerintem amit irok:
- hardver hiba: ez kb az utolso utani lehetoseg, amikor mar semmilyen megoldas nem mukodik. ez nagyjabol az a kategoria, hogy fogalmam sincs de akkor mondjuk ra, hogy hw hiba, mert ugysem lehet bebizonyitani, hogy az vagy sem. Mindaddig, amig barmilyen modon lehet szoftveresen elore jutni, ez az opcio nem jatszik, hiszen mielott leraktam az eszkozt oda ahova, ket hetig nyuztam ugy, hogy mellettem volt es semmi baja. Szoval egyelore ez a hardver hiba ez nem tobb, mint egy vaktaban lott tipp.
- firmware hiba: megint csak azt mondom, hogy ket hetig mukodott mellettem. Igen, idonkent leszakadt, ujra csatlakozott - ezt be lehet tudni a mobil terero sajatjanak, ha idonkent megtortenik. Nem hinnem, hogy a mostani helyen lett hirtelen hibas a modem firmware. Az, aki javasolta ezt, nem adott linket changelog -ra, hogy a ket fw verzio kozott mi a kulonbseg, en sem talaltam ilyet sehol. Vaktaban nem upgrade-elek firmware-t, mert mint irtam, az eszkoz 1500 km-re van tolem. Ha nem sikerul, vagy offline meg valami entert kene nyomni, vagy megerositeni valamit, az nem fog menni tavolrol, mivel ha jol tudom a fw frissites OTA. Legalabbis egyet frissitettem, mielott letelepitesre kerult. Szoval mivel a riziko nagy, a benefit meg kicsi (igazabol senki se tudja, mi a kulonbseg a ket verzio kozott, szoval tudomanyos alap nelkuli a javaslat) ezert jelenleg nem opcio. De meg mindig jobb, mint a hw hiba tipp.
- mobil terero: most, hogy tobben is irtak ezt a 103-mat, illetve osszehasonlitottam mas lerakott eszkozzel kezdem atertekelni a dolgot. Eddig azert huztam ki, mint potencialis hibaforras, mert a helyszinen 30-50 mbit kozott ment. Tobb sim kartyaval probaltam, huzamosabb ideig egy T kartya volt benne aminek botranyos terereje volt, at kellett helyezni de meg azzal is stabilan ment par napot. Az eszkozt athelyezni nem tudom, szoval az egyetlen opcio: rakenyszeriteni egy masik mobilszolgaltato halozatara, hatha az jobb. De ez is borderline ugyanaz a riziko, mint a fw frissites: ha nem csatlakozik, vagy az rosszabb, akkor vegleg kizarom magam, tehat kb ez a javaslat is olyan, hogy most eppen nem tudok vele mit kezdeni
- a netwatch mukodese: pontosan ez az amire szuksegem volt, csak valoszinuleg nem tudtam megfogalmazni rendesen. Amikor lattam, hogy instabil, akkor a netwatch tunt kezenfekvo megoldasnak, de mint most mas megvilagitotta, a korlatai miatt nem teljesen alkalmas arra, amire hasznalni akarom. Ez momentan a legjobb utvonal elore, mivel kizarni nem tudom magam tavolrol, viszont a helyzethez alkalmazkodni tud egy jol megirt script es ki tudja hozni a helyzetbol a maximumot.
Nem azzal van bajom, ha fw-t kell frissiteni, vagy hw-t kell cserelni. Azzal van bajom, ha minden tudomanyos alap vagy teny nelkul kellene valamit csinalni ugy, hogy a kovetkezmenyeket a javaslat nem veszi figyelembe.
hoffman_
lionhearted
#23795
rendben, az lenne a NAS ebben az esetben. köszi.
yodee_
lionhearted
#23769
Ez a rész megvan:
/log print file=/flash/log1.txtEz lesz az egyik sor a down szkriptben.
yodee_
lionhearted
#23767
Sajnos ha a hiba fenn áll akkor nincs net. Szóval mindenképp helyben kell menteni
Anaconda
lionhearted
#23724
Most valamiért még több mint 100 megabitet elvesztettem a sávszélből ha bekapcsolom, de igen, ha meglett a hiba oka akkor be fogom kapcsolni, azért csak deaktiváltam a szabályt, hogy később könnyen tudjam aktiválni.
Tamarel
lionhearted
#23624
Feltettem 17én, igazából nincs vele semmi.
Minden funkció működik, naplóban egy új dolog volt csak (egy syn flood warning egyszer, indítás után - új riasztás).
A dns adlist jobb, flash helyett memóriába tölti le a fájl és 35%-kal kevesebb helyet foglal a dns cache-ben. -
kammler
lionhearted
#23624
Egy halom új dolog, egy halom hiba.
poli27
lionhearted
#23620
Igen rájöttem
Gyula888
lionhearted
#23606
Arról nem is beszélve, hogy elég nagy jelszint kell eleve ahhoz, hogy egyáltalán működjön.
Protezis
lionhearted
#23578
Én ezt értem, és értettem, amikor a kérdést is feltettem, csak azt gondoltam, hogy nem szabvány szerint járnak el. Igazából azt várnám, hogy valaki azt mondja, hogy márpedig ez így szabványos, vagy azt, hogy ezt nem jól csinálták meg és linkelne egy RFC-t. De sokadjára is csak - már elnézést - üres szavak hangzanak el. Tudom, hogy CPU idő, tudom, hogy ez így kényelmes a Diginek, tudom, hogy persze "működik", tudom, hogy ez nem RFC1918 tartomány. Nem volt szó közös switchről, nem volt szó 10.0.0.0/8 tartományról, nem is értem, azok miért lettek ide keverve.
Valamint azt furcsállom, hogy a Mikrotik hivatalos oldalán is ajánlás az, hogy blokkold a WAN felől, 100.64.0.0/10 címekről jövő forgalmat: https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328513/Building+Advanced+Firewall.
Edorn
lionhearted
#23561
Éééésss... Nagy valószínűséggel a 23.23.23.0/24 címtartomány volt a ludas.
Átírtam, teszteltem, nem működött. Megcsináltam a fenti exportot. Mire végeztem vele, csak rápróbáltam újra a laptoppal és pöccre működött! Ezer köszönet a javaslatért!
Edorn
lionhearted
#23561
Csináltam egy exportot, portokat, ip-ket, emaileket, ilyesmiket kicsillagoztam.
https://codefile.io/f/ZQVj4gFbKw
Vendég tartományt módosítottam 23.23.23.x-ról 192.168.23.x-ra. Köszi, valóban meggondolatlan választás volt.
Anaconda
lionhearted
#23485
Valóban, kicsit már fáradt vagyok hozzá.
Ilyenkor a dst adress-be a külső IP címem menne, ugye? Az viszont dinamikus. Hogyan kellene megoldanom? -
Anaconda
lionhearted
#23480
Köszönöm, akkor az lesz a WAN.
Lenry
lionhearted
#23452
beírtam, hogy%lmindkét wifi provisioningjébe (2 és 5G), és így mostlésl2a nevük.
I - íííí
nem elll
Gyula888
lionhearted
#23466
Közvetlenül nincsen, mivel a hAP az már wifis. Az L009-nek kellene lennie a kis lépésnek, de az teljesítményben nem erősebb, valamint sima SFP van rajta SFP+ helyett, így lényegében annyi a plusz benne, hogy 5 ethernet port helyett 8 van és van egy 2.5G-s SFP, amit nem tudsz normálisan kihasználni a teljesítménye miatt. Ha hozná a hAP AX3 szintjét, akko egy jó cucc lenne. Marad az 5009, ha kell az erő és az SFP, vagy használtan egy CCR.
Gyula888
lionhearted
#23461
Az a baj, hogy a MikroTik-nél ez az eggyel feljebb megyek valamiért nincsen. A hEX Refresh-nél ami erősebb és nem wifis, az az RB5009UG+S+IN, cserébe 3x annyiba kerül. Ha jó a wifis(cserébe nincsen SFP port), akkor hAP AX3, viszont az meg dupla annyiba kerül. Nincsen sajnos köztes megoldás.
Anaconda
lionhearted
#23453
Jaja, digis gigabites, azért kell a gigabites wan.
mckay
lionhearted
#23445
köszi, végül is összejött
sokadik resetre is szükségem volt...
végül "hibrid" módon jutottam el a végéig:
1. lépésről lépésre mentem Ekkold tanácsai révén, kerülve a Quick Set menüt
2. végül, amikor connectálni kellett a meglevő AP-ra, akkor viszont mégis a Qucik Set menüben található "CPE" mód képernyőn található Connect lehetőséget használtam
(és valóban, miután használtam, látom, hogy az interface alatt a wlan módját átállította "station pseudobridge" módra, tényleg)köszi az útmutatást!
jó lett a sebesség is :-)
yodee_
lionhearted
#23429
Próbáltam, nem működik sajnos
- Pánik a memóriapiacon
- Yettel topik
- Videó stream letöltése
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen TV-t vegyek?
- Gyors, éles, olcsó: Acer Predator XB273K V5 teszt
- Samsung Galaxy A25 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Xiaomi 11T / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy S25 Ultra / 12/512GB / Kártyafügetlen / MediaMarkt Garancia 2028.12.02.-ig
- Mi AIoT Router AX3600 WiFi 6 router
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / RX 5700XT 8GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari
- Sanyo akkutöltő + 2 használható akku
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR4 4800MHz
ekkold
