Chaser
legenda
fudi2002 #59048 üzenetére
nem, mivel pár napja vettem a ramot és egyébként is gb, aki szintén nem áll jól ha rgb-ről van szó ( : de neten talált infok alapján elég nyilvánvaló hogy a cruciallal van defekt, egy nyomorult chipet kellett volna rárakni ami eltárolja az akár sw-esen beállított utolsó állapotot
anno a zafír 590 nitromnál ezt valahogy sikerült megoldaniuk, egyszer kellett felraknom a sw-ét, beállítottam egy konstans piros színt, az úgy is maradt, következő win reinstallkor már nem kellett a sw-e sem, bios-ban is úgy maradt mindig
ez meg minden bekapcskor először tolja az alap piros, zöld, kék színt, aztán átcsap argb orgiába full fényerőn és max sebességen...ha fele fényerőn tolná és fele sebbeségen még elviselhető lenne, de ez komolyan nálam már az elviselhetetlen kategória, nappal is zavaró, este meg hagyjuk is
ha mázlim lesz lesz non-rgb-ből is hasonló áron, ha meg nem akkor marad a 2x16, ha nagyon kell 64 akkor meg itx project kuka és veszek 4 dimm-es lapot, ramom van hozzá -
Chaser
legenda
fudi2002 #59046 üzenetére
mivel most nagyon nem kell még 2x32 olyan alapon vettem hogy elfér
viszont 2x16-osból van egy fehér és fekete kitem is, igaz "csak" e-die ( : viszont non-rgb, sztem mindent elmond hogy második este már kivettem ezt a qrva csillámpóni hányást a gépből és ment bele a fehér 2x16
valaki mondta hogy g.skillnél bios-ban ki lehet lőni gb x470 lapban, hát már újabb lapom van de a crucialt nem látja az biztos, amit találtam neten az hogy semmit, nincs megoldás, USZAV az rgb részlege, úh. nem fogom megtartani ha nincs valami titkos tipp a likvidálására ami nem filc/szigszalag/kupak és egyéb ( :
ez az a tipikus eset, ha azt mondanák visszaadják a 100+ ezer ft-ot, megtarthatom a ramot de azzal a kitétellel hogy használnom kell, azt mondanám köszönöm, de addig vidd innen ezt a sz@rt amíg nem nyomom az ánuszodba ( : -
Chaser
legenda
fudi2002 #59042 üzenetére
nem, ne haragudj meg, nem azért költök 100+ ezer ft-ot ramra hogy elcsúfítsam
open air gép, műszaki rész mellett uo. fontos nekem a design is
és a chip mellett a design volt a fő szempont mikor ezt választottam
kupakot is elvetettem, melegszenek anélkül is ha nem zárom le a tetejüket
ha nincs valami sw-s megoldás megy vissza a qrva anyjába, napokban is majdnem ráhánytam mikor az új lapban biost kellett állítani, és egyébként is minden bekapcskor tolja az rgb-t ha winben már sw-esen valamivel ki is ütöm - olvasólámpa mellett még rá kellett állítanoma kis zseblápámat 500 lumennel hogy ne folyjon ki a szemem este - -
Dobi 562
fudi2002 #59000 üzenetére
Ne haragudj, azt hittem arra (is) valo a forum, hogy kerdezzunk!
Kutakodtam egyebkent a neten, olvasgattam eleg sokat a temaban de meg sosem csinaltam ilyet, igy kerlek nezd el nekem hogy nem ertettem pontosan mire gondolsz a hozzaszolasoddal!
Probalgatom akkor a Ryzen kalkulator altal kapott ertekeket, koszi a segitseget!
fudi2002 #57484 üzenetére
akkor ne lacafacazzunk... Mivel intelbe van, en megkinalnam elso blikkre laza 4000MHz-el, mivel a fesztol fel mindenki, mint furdoskurva az an@l-tol
Nalam mar kb 10 jdie jart, es mind ment 4000c16ot... A jobbak 4400at isIntel eleg sokat profital belole, ott az imc meg tudja etetni 4000 felett is ( pubgbe 180rol 190re nott az avg fps 4000-rol 4200ra allitas utan.
Bar ahogy nezem VGA limites az Ur, igy igazabol tulsok ertelme nem lenne mar fullhd mellett sem...
Nalam a szarabb jdieok igy mentek 4000et 9900k mellett :
- 50x100
- cache 46x100
- ram 4000 c16-20-18-18-38-60-600 1.4V
- vccio es vccsa 1.25A jobbak ugyanezt 1.35el tudtak. no meg c14et 1.5el
De4d
gratzner
fudi2002 #56901 üzenetére
Tehát máshogy kérdezve:
Előbb magasabb órajelű 2x8 vásárlásával kezdjek, vagy egy játszós monitorral pluszban? Nyilván a ram olcsóbb lenne, de ha ez a lagg szerű cucc ez nem a memória adott kiszerelése és orajele miatt van, akkor a monitor adott használata nem ideális és azt kell megoldani... -
gratzner
fudi2002 #56899 üzenetére
Köszi
Tehát pl. játékon belül stabil magas fps szám mellett mikrolag szerű kis droppok nem ettől vannak, hogy alacsony a ram órajel és nem is attól, hogy 4 modulos a kiépítés?
A másik irány, hogy a 4k-s monitor 2k-n való (tehát nem nativ) használata miatt a monitor megjelenítése miatt van. Talán... de ez már a következő topik lesz.
Köszi még egyszer! -
Cyberboy42
fudi2002 #56710 üzenetére
az időzítés csökkentésének a hasznát nem tudod igazán kitesztelni az Aida sebesség mérő tesztjével. viszont játékban hozhat akár 1 fps különbséget is. Kérdés az hogy mennyire éri meg.
Személy szerint én a tuning "élménye" miatt szoktam szintén a ramokkal bíbelődni, már amikor időm engedi. Viszont az alapos tesztelés nagyons sok időt elvehet. -
koko52
fudi2002 #56570 üzenetére
Látom más se nagyon laptopozik, vagy nem figyelt még fel a jelenségre. Én is vakaróztam egy órát rajta, keresgettem mérőprogikban, neten a választ de semmi. Ekkor rádugtam a töltőt és mértem egyet hátha (pedig 70%-on volt) és megérkeztek a 32-33 000 eredmények. Érdekes, mert CPU-t nem veszi vissza. Laptop topikban se tudták megmondani mi lehet. Lehet Ryzen rendszernél van ilyen spórolás. Érdekesség a dologban, hogy 1 db 4 GB-os rammal vettem, (mert a 2x4 az +15K lett volna, a RAM párját meg megvettem ugyan ott tőlük 3K-ért) és 1 modullal 12000 eredmények voltak, tehát akkor nem spórolt a kraft-al csak ha kettő volt bent.
fudi2002 #56505 üzenetére
Akkor részemről maradhatunk itt, nekem is rengetegszer jól jött már, hogy vissza tudtam olvasni mások beszélgetéseit
Szerettem volna cl15-öt, próbáltam 1800/3600-on, a gép elindult de semmi kép, resetelni kellett a biost, azóta nem is próbálkoztam vele, illetve ekkor még kikapcsoltam a geardown módot, mert különben hiába tettem cl15-re, cl16-ban futott.
Lehet a 2x8-as kit miatt nektek ez jobban húzható, nekem meg marad a cl16.. de nagyon örülök, hogy megpróbálhatom úgy hogy van aki segít is
Első körben tehát beállítottam így [kép], és ilyenkor jön az, hogy y cruncherrel teszteljem?
(most néhány óráig még nem leszek utána fogom tudni tovább tesztelgetni
fudi2002 #56502 üzenetére
Feszeknél nem kezdtem el még próbálgatni hogy hol a vége, de így ment tegnap 16-19-11-11-35-ön (amúgy 25-ön is, de látom azt senki nem bántja úgyhogy inkább én is úgy ráhagytam), trfc1 550, trc 60-on ment. De tényleg úgy, hogy mentek játék benchmarkok, játékok, tesztek.
Ma egyelőre Auton vannak
RECSKA - y cruncher kimaradt, megpróbálom azzal is.
1866 mellett maradhat 3800-on vagy vegyem le azt is 3733-ra?
koko52
fudi2002 #56268 üzenetére
2080ti esetén valóban érdemes lehet, de alatta nem sok értelmét látom. GPU limitem van igen, de én a min FPS-ben vártam javulást a többit nem releváns. Az viszont 62-62.
Egyébként simán jó 26K-ért a crucial, ahogy nézem drága gépe lesz, nem azon a 4000-en múlik. A low cost-ra írtam amit írtam. 1050ti-2070S-ig nem sok értelme van.
Mondjuk eladáskor jól jöhet a húzott érték reklámnak. (vagy nem, mert sokan látják hogy húzva volt és nem veszik meg)
Johnny_vT
fudi2002 #56041 üzenetére
Tolmácsot kérek!
XMP bekapcsolásával mennie kéne HA teljesen támogatott lenne. Nos nálam ez úgy tűnik nem áll fenn. Érdemes elkezdenem a kézi OC-t (és ha igen, hol találok megfelelő guide-ot hozzá), hogy elérjem vagy megközelítsem a névleges értékeket? Vagy küldjem vissza és az alaplap támogatási listájából vegyek egy új kitet, mert nem éri meg babrálni?
L4mie
fudi2002 #55844 üzenetére
+ mindenki más aki hozzászólt, köszönöm
az infókat, én se vagyok otthon, de calculátort mindjárt leszedem itt is meg akkor rákeresek valami megbízható forrásra milyen die ez a G Skill ram.
, egyenlőre stabil a rendszer, de szerintem tud ez némileg jobb időzítéseket is produkálni.
- SK hynix 32GB DDR5 Notebook RAM
- Corsair VENGEANCE SODIMM 2x16GB DDR4 3200MHz CL22 - Új, bontatlan - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 32GB(4x8GB) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- SK Hynix 8 GB DDR5 5600MHz SO-DIMM
- 4x16GB Kingston HyperX Impact DDR4 3200MHz CL20 RAM (Garis)
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z270 GAMING PRO CARBON alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo IdeaPad Slim 3 - 15.6" Full HD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB - Win11 PRO - MAGYAR - Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- TP-LINK TL-WA850RE 300M vezeték nélküli jelerősítő / 12 hó jótállás
