TP-Link WR1043ND - N450 router
krealon
#51383
Az ip 192.168.11.x tartományból van, így van helyi háló. Ha kézileg beállítom az 1.x végüre, akkor semmi. Reseteltem áram alatt és kihúzva is, semmi. Szerintem veszek ma egy v2-t. Ezenvamn elvileg még gari (5 évvel vettem), megpróbálom kicseréltetniés hakapok másikat, eladom.
CloZee
krealon
#51335
Akkor csak a csatornák. (buta kérdés: miért van ketté bontva?)
Elméletileg akkor a 60/5-öt netet a 20mhz-nak is kellene szolgálnia, de mégsem teszi, pedig az Atheros Ar9285 b/g/n es kártya.Akkor meglehet, hogy nem is router szinten van a gond, hanem Linux Mint-nél van valami kernel hülyeség.
desi66
zoli62
krealon
#50737
Én meg vagyok vele elégedve, ha ne lenne a véletlenszerű PPPOE csatlakozás. Amikor számítástechnika boltban dolgozó ismerősömnek elmondztam, hogy mi a gond, és Tplink 1043-as routert használok , akkor csak annyit kérdezett: T-Online internet? Mondom igen. Azt válaszolta, hogy tudjuk, ezzel sok probléma van.
suste
krealon
#50684
ok, de a 1043v2-n van egy switch, aminek az összes portja a LAN-hoz tartozik , és a WAN egy külön álló ethernet port (ahogy látszik is a configban)
igy nincsen értelme vlan-nal felosztani a switchet
pont ez miatt is kavarodhat meg az ember, hogy akkor melyik a WAN (eth1 vagy eth0.2)1043v1-nél ugye egy switch van, amiről vlan-nal leválasszuk a WAN-t, vagyis feltétlenül kell a vlan.....
Figur10
krealon
#48310
Szia.
Lefuttattam ez az eredmény.
root@OpenWrt:~# e2fsck -fd /dev/sda2
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
mnt: 11806/61046784 files (41.0% non-contiguous), 184033753/244155870 blocksVissza csatolás után a rendszernaplóba ez van.
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.err kernel: [347204.610000] EXT4-fs (sda2): Unrecognized mount option "?GD???^W1^W?מ ^Lk"G?ޠ^Vd^]P?M?.8$V?n?1W?ne`^\?o??Zx?u?^H??0?^M?^K^N???7??1*?????p.^\??-EfCѩܿ<??^Xa??Gu^NP??^S?(??ե^[C2?^??????ț??T?^O?4
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.err kernel: [347204.610000] ??;^" or missing value
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.warn kernel: [347204.630000] EXT4-fs (sda2): failed to parse options in superblock: ?GD???^W1^W?מ ^Lk"G?ޠ^Vd^]P?M?.8$V?n?1W?ne`^\?o??Zx?u?^H??0?^M?^K^N???7??1*?????p.^\??-EfCѩܿ<??^Xa??Gu^NP??^S?(??ե^[C2?^??????ț??T?^O?4
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.warn kernel: [347204.630000] ??;^
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.info kernel: [347204.810000] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: ?GD???^W1^W?מ ^Lk"G?ޠ^Vd^]P?M?.8$V?n?1W?ne`^\?o??Zx?u?^H??0?^M?^K^N???7??1*?????p.^\??-EfCѩܿ<??^Xa??Gu^NP??^S?(??ե^[C2?^??????ț??T?^O?4
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.info kernel: [347204.810000] ??;^,^YA?{y?E??y; (null)Szerinted is csak a formázás segít?
szmissz
krealon
#46995
Ez volt a megoldás. Hihetetlen.
Komolyan, soha nem jutott volna eszembe. Eddig 40 Mhz-re át sem tudtam kapcsolni, mert 1 megaBITET tudott... most meg 13 megaBYTE-al szaggatja szét a gépet!
Sajnos áramerősségben 30%-kal kevesebbet tud az adapter, mint a gyári, de majd próbálok szerezni egy megfelelőbbet.
Nagyon köszönöm a tippet!
raidx
krealon
#44940
Sajnos nem működik. Putti alól próbáltam de nem történik semmi marad a régi IP. Amúgy nem tudom, meglehet e etetni valahogy a JD-vel. Ő ugyanis a routerbe jelentkezik be és várja, hogy egy reconnectet csináljak. Azt tárolja el és azt használja legközelebb ha szükséges. Ezel lehetne a várakozási időt kicselezni két letöltés között.
barpi61
krealon
#44182
Amennyire én értem - jól-e?:
A ’Service port’ csak egy azonosító a router számára – semmi egyéb jelentősége nincs – nevezhetjük külső portnak is. Nyilván egyedinek kell lennie. Pl. ha a 2222 portot használom, akkor pl.
A ’82.131.174.176:2222’ címzéssel tudom megszólítani a routeremet kívülről, ő tudni fogja, hogy mi van a 2222 mögött (mivel beállítottam ), tehát IP cím, majd a belső port pl. 3389!
Tehát pl. a 2222 külső port mögött az van, hogy:192.168.0.55 IP címen 3389 Internal port (Távoli asztal)
Nálam tényleg van külső és belső port, eredeti néven ’service’ és ’internal’ (amúgy a rúter: ’TP-LINK TL-WR1043ND Wireless Broadband Router’)
És az internal-ból nem enged több egyformát.
barpi61
krealon
#44182
Amennyire én értem:
A ’Service port’ csak egy azonosító a router számára – semmi egyéb jelentősége nincs – nevezhetjük külső portnak is. Nyilván egyedinek kell lennie. Pl. ha a 2222 portot használom, akkor a ’82.131.174.176:2222’ címzéssel tudom megszólítani a routeremet kívülről, ő tudni fogja, hogy mi van a 2222 mögött (mivel beállítottam ), tehát IP cím, majd a belső port pl. 3389!Tehát pl. a 2222 külső port mögött az van, hogy:
Figyusz: nálam tényleg van külső és belső port, eredeti néven ’service’ és ’internal’ (amúgy a rúter: ’TP-LINK TL-WR1043ND Wireless Broadband Router’)
Ide másoltam a képet:
ID Service Port Internal Port IP Address Protocol Status Modify
1 21 21 192.168.0.16 TCP Enabled Modify Delete2 80 80 192.168.0.16 TCP Enabled Modify Delete
3 50801 3389 192.168.0.100 TCP Enabled Modify Delete
4 2222 61000 192.168.0.178 ALL Enabled Modify Delete
5 2223 3391 192.168.0.16 ALL Enabled Modify Delete
barpi61
krealon
#43775
De ha visszalépsz egy képernyővel (a routeren), ahol egymás alatti sorokban vannak az átirányítások, akkor láthatod, hogy olyan, amint azt leírtam - egyelőre még nem tudok képet küldeni :-(
Tehát van külön szerviz ill. belső port, és nem is kell ua-nak lennie. Ahogyan bemutattam, működik is.
Egy más probléma - bocs, ha nem itt kellene feltennem: miért van az, hogy ebbe a router-be csak újrainditás után tudok belépni - akkor egész nap - de pl. már másnap nem!?
krealon
#43431
Értem. Logikus. Azt gondoltam eddig, hogy ilyen sebességre korlátozva nem annyira vészes a torrent a gépnek. Este rápróbálok torrent nélkül a sebességre. A feladat priorizálás nem rossz ötlet. Arra is ránéuek este.
Amúgy lehet, örülnöm kéne, hogy torrent mellett ennyit tud a NAS-om...
gerokrisz
krealon
#42685
Értem.
Én is erre gondoltam. Ha valahogy meglenne az ART vagy valaki elküldeni a memóriarészt 7c0001-7e0000 között, akkor újraélesztéses sorosmegoldással rádobnám azt is a megfelelő helyre.
Mert az úgy menne akkor nem? vagy még akár OpenWRT alól is oda lehet írni szerintem.Intruder2k5:
root@OpenWrt:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
31 0 128 mtdblock0
31 1 918 mtdblock1
31 2 7081 mtdblock2
31 3 576 mtdblock3
31 4 64 mtdblock4
31 5 8000 mtdblock5
root@OpenWrt:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime,size=14640k)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,noatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noatime,mode=600)
root on /tmp/root type tmpfs (rw,noatime,mode=755)
overlayfs:/tmp/root on /tmp/root type overlayfs (ro,relatime,lowerdir=/,upperdir=/tmp/root)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay)
root@OpenWrt:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 576 232 344 40% /
/dev/root 6656 6656 0 100% /rom
tmpfs 14640 892 13748 6% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
root 14636 120 14516 1% /tmp/root
overlayfs:/tmp/root 14636 120 14516 1% /tmp/root
/dev/mtdblock3 576 232 344 40% /overlay
overlayfs:/overlay 576 232 344 40% /
root@OpenWrt:~# -
gerokrisz
krealon
#42354
Van egy windows server itthon fájl/torrent szerverként arról volt eddig megoldva a dns, így az elég szépen le is kezelte ezeket a dolgokat, nem volt vele baj, viszont a torrent és a fájl opció a cloud miatt elmentek, így csak a dns maradt. És ha lehet csak DNS ért nem futtatnék gépet, ha meg tudnám oldani a routerrel
Ezért kéne az h a bejövő kérést az adott hoston ő tovább löki arra amerre kell. Biztos megoldható valahogy, mert a local hálón megy akkor valahogy kintről is meg kell tudni oldania nem? -
Fefe66
krealon
#42096
Na nagy nehezen egy oldalról sikerült letöltenem (mert amit Te írtál ott nem találtam de a név segített Köszi) fel is toltam a routerre de utána a mellékelt kép fogad amint megpróbálok bejelentkezni a webes felületre már kb 10 szer reseteltem de semmi változás a gyári lemez
easy beállítás varázslójával van vezetékes net ,de semmi több valami tipp hogy mi lehet a bibi -
Flashget
suste
krealon
#41632
folytatom
5: magas kapcsolatszám van engedélyezve
6: túl nagy a le/feltöltés sebességeelsőre tényleg azt nézd meg, hogy az ellenőrzésekkel végzett-e
aztán jöhetnek a korlátozásokcsak akkor hasonlítgasd a haverodhoz, ha ua router, ua beállítások, ua net, ua háttértár/fájlrendszer
mivel ez nagyon ritka, így mindenkinek egyedileg kell kitapasztalni a megfelelő beállításokat.......... -
gr8tjoey
krealon
#41611
Azt hiszem félreértesz.
A routeren van egy külső hdd, amin flv file-ok vannak, és dlna-val van az egész megosztva. Hosszú ideje ez kiválóan működött, majd a tv-ről megnyitva a szokásos felületet, eltűntek az FLV file-ok. Ha a TV-be direktben USB-n bele van dugva a hdd, akkor látszik, és lejátssza jól.
Belenézve a log-ba az látszik, hogy az FLV-k publikálása a probléma.
Ezt kéne javítani.Köszi!
vargalex
krealon
#40725
Az az érdekes, hogy én sem szabványos porton használom az ftp-t, illetve a build-emben sem azon van. Mégis nálam és elég sok embernek is megy a külső passzív elérés. Akkor szokott inkább gond lenni, ha a TP-Link egy másik router mögött is van. Na, akkor nem elég egyetlen portforward (az elsődleges routeren).
DeLu_01
krealon
#39873
Köszi a választ!
A routerre kell kötnöm a fényképezőt, mert több napon át tartó felvételeket készítek, a laptopra kötve elég kényelmetlen lenne. Működnie kell, korábban egy D-Link DIR-635-ös routerrel kiválóan ment. Csak sajnos nem tudom a TP-Linken megoldani. Biztos hogy egyszerű a dolog, csak nekem nem megy. Addig jutottam hogy felraktam rá az OpenWrt oldal leírása szerint az USB-hez szükséges csomagokat, de nem tudom hogyan tovább. Ezért kérném a segítségeteket.
bela85
krealon
#39878
Én nem értek annyira linux-hoz..de egy ismerős letesztelte nekem routeren keresztül és azt mondta nincs gond vele. NTFS-t meg én teszteltem le windows alatt, azzal sem volt gond.
Gondoltam, újra megformázom majd ,de előtte az ext4-ről az adatokat ki kell nyernem és menteni máshova
(NTFS partícióra.)Egyébként olvastam, hogy NTFS nem javasolt torrentezéshez, ezért is ext4-re formáztam anno, a másik NTFS csak úgy van felcsatolva, hogy ha valami épp kell akkor elérhető legyen, ne a teljes legyen ext4-es. és hátha még lehúzom routerről majd winyót és máshova szeretném tenni.
Maximusz
krealon
#38886
én szerintem meg TE értetted félre
pontosan lehetséges 4 érpáron oda-vissza irányú kommunikáció! - Hisz a háló kártya tudja, mit küldött a fogadó irányába. A kábelen a fogadni kívánt jel és a küldött jel interferál. Ha az interferált jelből kivonjuk a küldött jelet (amit ugye ismerünk), máris megkapjuk a fogadni kívánt jelet. Ez az adaptív kiegyenlítés.
majer_balint
krealon
#38239
nos sajnos nem megy egyik megoldás sem, leszedtem a vágott gyárit, de se firmware frissítés menünél se bacupnál nem tudom feltenni, vagy a megadott érték nem felel meg neki, vagy pl leszedtem a .md5 ös verziót ott vissza számol 300 mp-t de utána semmi, szóval nem tudom vissza tenni a gyárit se hogysem, még az open wrt-t sem tudom e képen feltenni, mi lehet a gond ?!
majer_balint
krealon
#38239
megnézem, köszönöm! gondolom tök mindegy melyiket teszem fel verzióba pl gyárira, mert utána már azt szabadon tudom upgradelni..
még egy kérdés gyárira lehet feltenni torrent klienst ? vagy csak open vagy dd wrt re ? netán open és dd között mik a különbségek ? pl vargalexre gondolok..
xigris
krealon
#37393
Nem sok mindent látok belőle:Jan 19 16:33:16 OpenWrt user.info sysinit: 'radio1' is disabled
Jan 19 16:33:16 OpenWrt user.notice startservices: /etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling.
Jan 19 16:33:17 OpenWrt user.notice startservices: /etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling.
Jan 19 16:33:19 OpenWrt user.info sysinit: Loading defaults
Jan 19 16:33:19 OpenWrt user.info sysinit: Loading synflood protection
Jan 19 16:33:19 OpenWrt user.info sysinit: Adding custom chains
Jan 19 16:33:20 OpenWrt user.info sysinit: Loading zones
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading forwardings
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading rules
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading redirects
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading includes
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Enabling Brute Force protection for SSH on port 2222
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Enabling Brute Force protection for FTP on port 2221
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Optimizing conntrack
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading interfaces
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Jan 19 16:33:22 OpenWrt user.info firewall: adding wan (pppoe-wan) to zone wan
Jan 19 16:33:23 OpenWrt authpriv.info dropbear[2321]: Running in background
Jan 19 16:33:28 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 19 16:33:28 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: started, version 2.62 cachesize 150
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2485]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: using local addresses only for domain lan
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: using nameserver 84.2.46.1#53
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: using nameserver 84.2.44.1#53
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: read /etc/hosts - 1 addresses
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2485]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 19 16:33:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led USB1
Jan 19 16:33:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led USB2
Jan 19 16:33:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led WLAN2G
Jan 19 16:33:38 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2684]: UDP Failed to set receive buffer: -
krealon
#35944
SMB-re "szükségem" van, ahogyan az ssh tunnel miatt is kell a vargalex fw.
(a gyári FW dettó eldobálta a wifit, ergo az se megoldás)a mostani acer notebookomban "Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter" található, de a dellben valami inteles (broadcom?), 54mbps volt és ahogy írtam azzal is gondok voltak. tegnap haver netbookjával is bedőlt a cucc, abban is valami atheros N-es wlan kártya van...
bosszantó.igen, az tény h jobbat nem kapok ennyiért, de ez lassan akkor se vígasztalna, ha ingyen kaptam volna...
KenGuruL
krealon
#35948
Warnings / Gotchas
It has been reported that recent factory firmware includes a new bootloader revision which disables the WAN port at boot (likely to deal with switch leakage). A fix has been implemented in trunk between r32942 - r32944, while 45-46 fixes the leakage. Below is the version of the new bootloader (which disables the wan port) of a version 1.8 hardware model (bought in august 2012).root@tpl2:~# grep -a U-Boot /dev/mtd0ro | cut -d'I' -f1
U-Boot 1.1.4 (Feb 6 2012 - 17:03:51)
U-Boot -
KenGuruL
krealon
#35946
hw ver: 1.10
A firmware eredetileg nem tudom hanyas volt benne. Már a második ami ezt vállalja. Érdekes mert egy régebbi - 2-3 éves - 1043-t simán megcsináltam. Ezeknél nem világít a WAN led, és a status ablakban is "nincs kapcsolat" van. Gyári firmware-l meg simán megy. Látom, mikor visszaírom a gyárit, hogy közben egyszer csak felvillan a WAN port.
KenGuruL
krealon
#35943
azt értem én. De a legfrissebb vargalexet felrakom, és nem megy a wan port. 2 1043-t probáltam már, ugyanaz a hiba.
Valami bootloaderrel van gond - itt írták - azért gondoltam, hogy open aztán vargalex, hátha az open átírja a bootloadert, bár ezeket annyira nem ismerem.
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA T1200 16 2560 1600 Garancia
- Dell Precision 7550 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T1000 FHD
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- BOMBA áron eladó új Microsoft Surface Laptop 4 garanciával! AMD Ryzen 5 /16GB /256 SSD/TOUCH/13.5"/
- Dell Latitude 7420 i7 / 32GB /1TB SSD / FHD IPS
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3050, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Ideapad Gaming 3 notebook - R5 5600H 16GB DDR4 256GB +1TB SSD nVidia GTX 1650 4GB
- Bomba ár! Dell Latitude 3340 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 13,3" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3172, 100% Akksi
200Mbps-nek kéne lenni de csak 110 egyszer egyszer 120Mbps-t mérek a pc-n.
ezért lehet nem fogalmazok sokszor egyértelműen
A wifin tudom hogy nem tud annyit . Nem is jön csak mx 70Mbps.
Bocs az ostoba kérdésért de még soha nem volt dolgom Switch-el
vargalex
