SP4C3
Eugene Roe
#59197
Hm, tehát itt valami szolgáltató felőli gond lehet, báris úgy néz ki. Direkt a gépbe dugva, tehát router-t mos küszöböljük ki, csinálj egy mérést Graphical Ping.
pingeld az 1.1.1.1-et 100ms-os intervallummal. Ha így is vesznek a csomagok, akkor ott biza szolgáltató felőli gond lesz.
Szolgáltatód oldala elég kisze-kusza és összevissza árulnak mindent.
Milyen technológiát használ pont nálad a szolgáltató? WiFi-n kapod? UTP? DOCSIS? VDSL? FTTH?Ajjajj, CGNAT mögött vagy és a szolgáltatói router egy mikrotik, mely a default winbox portot használja, ez már semmi jóra nem utal.
Mármint az jó, hogy mikrotik, csak az nem jó, hogy CGNAT (bár annak sem kellene gondot jelentenie) csak az utóbbi... Semmi féle portscan védelem, gondolom a tűzfalszabályok is kimerülnek egy drop all bejegyzéssel, vagy még annyi sincs.
Megbombáztam pingekkel, itt az eredmény: -
SP4C3
Eugene Roe
#59194
Gyanítom, hogy wifin játszasz.
Változtass wifi jelszavat és csak a laptopod csatlakoztasd fel, teszteld.Cat3-at is rakhatsz, akkor is a wifi lesz a leggyengébb láncszem.
3 dolog jut eszembe, hogy mi okozhatja:
1.) kismillió eszköz lóg még a routered wifijén és lehúzza a rádiót.
2.) kismillió eszköz megy a közelben 2.4GHz-en. Bluetooth például kinyírja a wifit, tehát ha bt fülesed van, egered, billencsed, hangszóród, akkor előbb azokat kellene a méltó helyükre tenni:
3.) döglődik a routered. -
Eugene Roe
Tiszteletem!
Ilyen problémán lenne (játék közben tapasztalok mikro laggokat). 3 hete minden rendben működött, most cseréltem alaplapot, és így intel 1 gigabites vezérlő helyett 2,5 gb-es realtek lett. A driverét frissítettem, 2020. szeptember végi.
Kasperskyt használok, de fotó ideje alatt le volt állítva, ahogy az asus router és a windows tűzfala is.
Valamit ötlet esetleg?
Mindenhol új, sérülésmentes CAT6 UTP kábel van. A routerem pedig egy ilyen, a legfrissebb firmware-rel. 80gb-os Intellihome szolgáltató alatt vagyok Óbudán. -
PeeterssoN
MasterMark
#59192
Biztos nem az iptv az oka? Nem arra optimalizál a szolgáltató? Most néztem, csak játék közben magas. Soha nem volt probléma ezzel az adott szerveren.
MasterMark
PeeterssoN
#59191
Itt mélyebb gond lehet ennél, mint hogy priorizáld a pc portját.
PeeterssoN
Helló!
Telekom 60/15 netsebesség iptv.
Mivel elegem lett a kábelekből, mindent wifivel oldottam meg(iptv, smart tv, stb...), kivéve a PC-t.
Illetve az iptv-t egy TP-link range extenderrel 300Mbps -ez is lehet szűk keresztmetszet-. Nos a mobilok még elég jól használhatóak voltak netezni, de a laptopon már durván szaggatott a wifi illetve az iptv is meg-megakadt néha, vagy rosszabb esetbe be is állt a kép (bár ez inkább az esti órákban volt jellemző amikor senki nem netezett már a lakásban.) Visszaváltottam kábelre a tv-t az iptv-t is. De most meg a gépemen magas a pingem. Van valami beállítás a routerben szoftveresen, hogy a pc LANja legyen az elsődleges? -
mezis
Tempes
#59183
- Frekvenciák azonosak a UPC WiFi-jével ? UPC WiFi-n lekapcsoltad a WiFi-ket ?
- Szomszédok frekvenciái (csatornái) ?
- Maradjon meg a UPC router üzemmódban, az Asusodat meg butítsd le AP-nek. Illetve megteszi ő azt magától is...
Tempes
Sziasztok. Asus ac68p router beállításában kérnék segítséget teljesen kezdő szinten.
A hiba a következő. Eddig a szolgaltato (volt UPC) routeret használtam ami egyben modem is, de mivel ezen nem volt usb váltanék sajátra. A modemet bridge modba tettem. A routert csatlakoztattam, azonban valamiért közvetlen mellette is csak kb az eddigi 400 Mbps wi-fi helyett 5GHz 180 Mbps míg 2,4Ghz 80 Mbps sebességű. Vezetéken jönn a közel 500 szóval az oké. Mi lehet a gond ? -
imbatottika
#59180
Ok, a lényegi info mindig utoljára jön.
Akkor inkább a felső piros pötty közelébe szereld szerintem. [kép]
De a kertel így is lehetnek gondok. -
imbatottika
#59180
Ha be van kábelezve akkor miért nem a piros pöttyhöz vagy még inkább a zöld pöttyhöz (csengő) legközelebbi részre teszed az AP-t? Melyik az udvar?
imbatottika
Doky586
#59178
Az egész ház be van kábelezve, igazából az udvar a lényeg mivel van egy Eufy 2K-s kapucsengőm amit csak wi-fivel tudnék megoldani meg az udvaron egy wi-fis öntözőrendszer. Plusz van még egy 3 kamerás Hikvision rendszerem a ház körül mondjuk az mind kábeles. A kapucsengő zöld jellel. Odáig kellene lőni a wifi-t . [kép]
MasterMark
imbatottika
#59177
Oké hogy egyszerre megy, de a kliensed csak az egyikhez kapcsolódik. De én már azt se értem mi van.
Az egész wifi nagyon bonyolult egyébként, nem sokan értenek hozzá ténylegesen.
imbatottika
#59175
Én inkább a kábelezést javaslom.
A piros pöttyös szobába pedig egy gigás switch-et és ez az AP jól fog mutatni és minden jól működik (asztali pc és telefonok tabletek is). -
imbatottika
MasterMark
#59176
Elvileg kombinálva van a 2,4Ghz és az 5Ghz. A beállításhoz sajnos nem értek mint mondtam. Nem gondoltam volna, hogy ez ennyire bonyolult.
MasterMark
imbatottika
#59175
5 GHz vagy 2,4 GHz?
Milyen eszköz a másik? Hogy van beállítva az AP? Hogy van elhelyezve? (Leddel lefele vízszintesen jobb szélességgre a hatótáv. Mondjuk ilyen közel bárhogy jó kéne legyen. Inkább valami beállítás lehet a gond.)
imbatottika
MasterMark
#59173
De ennyit a mezei asus roueterem is tud..
imbatottika
Sorry a kép lemaradt. Igazából annyira értek hozzá mint a feleségem a focihoz.
[kép] -
MasterMark
imbatottika
#59171
Annyi méter az ideális távolság, zavarás és elnyelés nélkül.
Plusz ez a dolog is kettőn áll, a kliensnek is vissza kell tudnia küldeni a jelet.
imbatottika
#59171
Esetleg megoszthatnád a képet, ha már hivatkozol rá...
imbatottika
Vettem egy Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO-t. Állítólag papíron 122 méter a hatósugara, de úgy veszem észre, hogy nálam 20 méterrel arrébb megszakad a wi-fi. Egy asus routerre van rákötve. A képen kékkel jelöltem az ap helyét viszont a piros jelölésnél már nincs wi-fi. Ha esetleg felrakom a padlásra az ap-t jobb lesz-e? Könnyűszerkezetes ház 25-30 cm falvastagság 10 cm hőszigetelés, felül gipszkarton. Remélem sikerült elmagyaráznom a problémám.
MATEO6600
MasterMark
#59165
mezis
MATEO6600
#59157
- Channels. Bár ha próbáltad az 1-es, 6-ost akkor már nem fontos.
- Egyes laposokon a gyári "gyorsítás" uninstallja csodát tud művelni a WiFi sebesség vonatkozásában.
- Néha a Win frissítése is tud rontani a WiFi-n. Driver eltávolítás/újratöltés nem szokott ártani.
- Próba egy Live Linux-al. Nem nehéz. Kell hozzá egy 8GB-os PEN vagy 4GB DVD.
MasterMark
MATEO6600
#59164
Amit beraktál kép nem tudom milyen és mihez való.
Általában vagy NGFF M.2 kell vagy mPCIe általánosan egy laptopba. De nem mind fogad el más gyártót mint ami van neki, van amelyik whitelistes, van amelyik csak jó firmwarrel fogadja el stb. Laptop függő. Lehet nem tudod cserélni, akkor egy külső USB-s a megoldás.
MATEO6600
MasterMark
#59163
Egy kis beépíthetős wifi modulról beszélünk, igaz?
Például: -
MATEO6600
MasterMark
#59161
Értem, tehát fogadjam el.
Azért használok 2.4 Ghz-et, mert az eszköz (régi notebook) wifi modulja ezt tudja.
5 Ghz-en nincs problémám más eszközzel. -
MasterMark
MATEO6600
#59160
144-es linksebességnél szinte a maximum a 80, és akkor nincs zavarás, vagy forgalmazás ugyanazon a csatornán mint a tied.
Ha van akkor ez nem lesz meg. És nálad mindenhol van, szóval akkor fogsz tudni csak ennyit mérni ha épp senki nem zavar.
Az a 80 nem lehetett stabil azelőtt se, vagy azóta még több új wifi van zavarásban ezért már nem lesz meg, és ez nem rajtad vagy a beállítosokon múlik hanem a környezeteden. Ezzel nem tudsz mit csinálni.
Használj 5 GHz-et, és AC-t.
MATEO6600
MasterMark
#59158
Nem is 250 mbit a célom, hanem a valamikor stabilan elért 80.
Többi kérdésedre nem tudom választ. -
MATEO6600
- Igen, a telnet-E027F a szomszédé. Vékonyak a falak btw.
- Kipróbáltam őket, sajnos ezek még lassabbak, 15-20 mbitet produkáltak, így visszatértem a 11-es csatornára.
- Van egy tippem, hogy a probléma a laptopom konfigurációjában lesz valahol. 3 különböző ország lakhelyén mind megvolt ez a probléma, nem hiszem hogy a router beállításainál kéne matatnunk, de ez csak az én tippem.
- Melyik tabot kéne szemléltetnem? Forgalmat nem látok: -
ArthurShelby
#59155
Koszonom szepen a valaszt. Igazabol megrendeltem az usb-lan adaptert amit linkeltem. Kiprobalom, ha nem mukodik, akkor legrosszabb esetben visszakuldom
Az a furcsa, hogy wifi-n sincs jo sebesseg 5Ghz-n sem
ArthurShelby
fojtviki
#59140
Ez a sony androidos (csúcs) tv-knél is probléma, hogy csak 100-as lan kártya van bennük (a 4k azon meg nem megy át/kevés).
A lényeg, hogy a chipset és az android bírják egymást, mert ez a legszűkebb keresztmetszet. Én még csak 100as átalakítót láttam androidra, esetleg egy usb3.0 usb hub gigabites csatlakozóval nagyobb eséllyel működik (de ott is lehet, hogy lekorlátozódik 100-ra). Anno én egy ugreen usb3togigbaitethernet átalakítót próbáltam: működött linuxon, windwows-on, de az android tv-be dugva nem.
Szóval próbálkozhatsz, de elég nagy lutri...
Azt szokták még javasolni, hogy vegyél egy média boxot (kb 20ezer ft), amin gigabites a csatlakozó, hiszen a tv-nek a beépített lejátszója/rendszere általában nem az igazi, hdmi arc-on keresztül elvileg egész kényelmes.
MasterMark
#59152
Átgondoltam. Igazad van!
Elnézést kérek MATEO-tól.
MaCS
mezis
MATEO6600
#59147
- A telnet-E027F szomszédé ?
- Tehetsz próbát az 1-es, 6-os csatornákkal.
- Az InSSIDer Lite változata egy regisztráció után mutatja az egyes csatornákon a forgalmat.
Szomszédok kisebb forgalma kevésbé zavar még akkor is, ha nagy a térerő.A -50dBm olyan, hogy akár a Te lakásodban is lehetne.
MATEO6600
#59148
Mert nem erről volt szó, nem ezt írtad.Az volt ugye a helyzet, hogy a 250 Mbps-os bejövő netet érik el más wifis eszközök 250 Mbps-mal:"az ISP 250mbites. Normál esetben kb 80mbitet szoktam elérni, amivel meg is vagyok elégedve. Viszont jó ideje maximum 30-at tudok. Más eszközzel simán megy a 250 mbit is."Más VEZETÉKES eszközzel persze mehet a névlegesközeli sebesség, de Te wifiről beszéltél, ami viszont kizárja a teljes rendelkezésre álló sávszélesség továbbvitelét.MaCS -
MATEO6600
Van egy problémám, és nem tudom mi tévő legyek, hátha ti már találkoztatok ilyennel.
Adott egy notebook, 2.4ghz-es Wifi kapcsolattal, a hálózati kártya 100mbitet tud csak, az ISP 250mbites. Normál esetben kb 80mbitet szoktam elérni, amivel meg is vagyok elégedve. Viszont jó ideje maximum 30-at tudok. Más eszközzel simán megy a 250 mbit is. Speedtesten mértem a sebességet.
Esetleg valami ötlet, hogy merre menjek tovább?
Sziasztok. Lehet nem ide illik a kerdes de megprobalom hatha. Szoval ez az usb-lan adapter: [link] mukodik szerintetek egy Androidos tv-n? Masik kerdes az lenne, hogy USB 2.0-an mekkora sebesseg erheto el? Azert erdekes szamomra ez, mert a tv lan kabelen es 5Ghz wifin sem megy 88Mbit/s fole. Ugy nez ki, hogy ez a sebesseg pedig keves a Plex-nek a 4K lejatszashoz
Koszonom
nate82
Érdeklődnék hogy ez az asus szett megéri-e: https://www.emag.hu/asus-zenwifi-mini-cd6-3-darabos-feher-ac1500-mbps-tri-band-gigabit-aimesh-mesh-wi-fi-router-rendszer-zenwifi-cd6-w-3pk/pd/D1NDV2MBM/?ref=prod_CMP-162387_9579_97173
wifivel is és egy két helyen kábellel is szeretnék csatlakozni a hálózathoz attól függően mekkora sebesség kell.
Választ előre is köszönöm. -
Subimp
Sajnos sejtettem, hogy nem az én kompetenciám:-((( Kösz a segítséget.
Subimp
Semmit nem lát. Ezt a pc írja ki a hálózati beállításoknál, amikor a vezeték nélkülit akarom beállítani. A tálcán pedig egy piros x van a wifi pálcikáknál.
Délelőtt még jó volt. -
Subimp
A egyik pc-m nem csatlakozik a wifi hálózatomra, azt írja ki, hogy nincs elérhető kapcsolat. A többi eszköz - telók, laptop, másik pc - működik a wifin.
Tudnátok segíteni egy totál amatőrnek? -
vatomi
#59127
A többiekhez kapcsolódva:
Pontosítsunk: maga a router is a mesh része lesz, vagy a routerhez kapcsolódik egy önmagában életképes mesh-hálózat.
De a lényegen ez sajnos nem változtat: bár ez működhet, de nagyon nem valószínű, hogy gigabites sebességgel. Esetedben ugyanis maga a mesh is wifis gerincet használ, aminek a névleges sebességét is minimum felezd meg -- és ez lesz a valós sebességed.
Tehát működhet, csak nem a Gbps közelében.
MaCS
vatomi
Sziasztok! Segítséget kérek.
A nappalimban van egy H96 Pro+ kodi media playerrel és egy asztali gépem, amin tárolok lejátszásra 4K anyagot illetve egy lakószinttel feljebb van egy Huawei B535-232 2.4-5GHz 1200 Mbit/s 4G LTE routerem gigabit portokkkal. Szeretném, ha ez az egész egy gigabites hálón lógna, de a routertől nem tudok kábelt vinni a nappalimba. Erre keresek vezeték nélküli megoldást.Ha kiépítenék mesh hálózatot, az egyik gigabit portjaiba vezetékkel csatlakozhatna a media player illetve a pc és a mesh pedig vezeték nélkül a routerhez. Ez így működhet vagy nem ez a mesh egységeken a portok szerepe és ez így működésképtelen? Egyéb javaslat esetleg?
pigmeus
pigmeus
#59108
A céges nem lett gyorsabb... már 5GHZ-en csatlakozik és most már a sebesség a wifi connection hálózati kapcsolatok alatt felugrott 866 mpbs-re, de a vodafone sebességmérő alatt a legjobb eredmény 63 mpbs letöltésre, pedig ugyanonnan a saját laptopom tudja a 200 mpbs letöltési sebességet. Most a VPN lassítana le ennyire? Érdemes más megoldásban gondolkodni, hogy ez a letöltési sbesség tudjon gyorsulni?
mezis
martin1369
#59120
WiFi AP, router lehetőleg "magasan" (fejek fölött) legyen. Ott kevesebb az akadály.
mezis
martin1369
#59117
A jelismétlőnek kb. jó lesz az a hely. 230V lesz a dugasztápnak ? A mobiltelefon WiFi antennájánál egy "rendes" jelismétlő antennái sokkal nagyobb nyereséggel rendelkeznek.
Zsolt7981
Adott egy 1000es digi net. Sajnos a szolgáltató által adott routeren nincs 5ghz, így beruháztam egy xiaomi routerre.Két problémám lenne vele:
1: speedtest mérések szerint 270-280 megabit a max wifin. Nem mintha nem lenne elég, de ez még a garantált 300 megabitet se éri el. (xiaomi mi 9 és ipad pro készülékeken mérve) (A xiaomi router beépített sebesség tesztje szerint 530-550 megabit a hálózat sebessége)
2: akár 2,4 akér 5 ghz-en csatlakozok a xiaomi routerhez, bizonyos játékok nem látják a netet, bizonyos programok meg lassan. (Például ha a play storeban rákattintok a frissítések ellenőrzésére, akkor az fél-1 percig tart, míg másik hálózaton/mobilneten max 10 másodperc, és az esetleges frissítések, új programok telepítése is lassabb) Youtube, böngészés, torrent, meg minden más jó.
Semmit se állítgattam, csak átírtam a hálózat ssid-jét, és adtam neki egy jelszót. Szóval valószínűleg nem állítottam be valamit, az előző tplink routeremnél elég volt a varázslón végigmenni, és működött minden.
Ötlet esetleg? -
mezis
martin1369
#59115
A WiFi jelismétlőt (nem erősítő!) "félútra" kellene tenni. Vagyis ahol még elegendően nagy a WiFi AP-d (routered) jelszintje. A 2,4GHz-en ennél "közelebb" kellene menni.
Az 5GHz-en meg semmire sem jó az a jelszint.Hol készült ez a "mérés" ? (Távolság, falak száma.)
A WiFi routered nincs nagyon eldugva ?
humigabi
martin1369
#59112
A routert egyáltalán nincs lehetőség beljebb vinni a ház közepe felé?
mezis
martin1369
#59109
Üdv.! Kezdésnek. Aztán majd meglátjuk.
UTP kábeles megoldás kizárva ? -
Nekomajin
Jártam itt korábban, azóta másik problémám van.
TP-LINK Archer T5E kártyám van. Amikor a gép visszajön alvásból, gyakran BSOD-t kapok PFN_LIST_CORRUPT üzenettel.
A gépen a legfrissebb Win10 Pro x64 van, a kártyán pedig többféle drivert is kipróbáltam. A Window által automatikusan felhúzott verzión kívül letöltöttem az Intel és a TP-Link oldaláról is többfélét.
Ötlet?
martin1369
Sziasztok.Wifi hatótáv problémával küzdök ez akkor hatványozódott amikor le lett szigetelve a házunk(130m2).A probléma az hogy a házon kívül található teraszon már egyáltalán nincs jel.Egy ilyen routerem van [link].
A kérdésem az lenne hogy wifi jelerősítővel amit kiraknék az előtérben ami nincs messze a terasztól megoldható lenne e a probléma?Ha igen kérnék egy pár bevált modellt ami nem vészesen drága. -
pigmeus
MasterMark
#59107
Inkább kikapcsoltam a 2,4-et, a cégest megnézem hétfőn
már nincs kedvem bekapcsolni. A sajátom, így már tudja a 433-at, ami a specifikáció alapján a max körüli, eddig 73mbps környékén mozgott.. A céges is fogja ezek szerint tudni. Apple cuccok meg ahogy nézem egyből a 5 ghz-re csatlakoznak. Sikerült feltornászni a sebességet, nagyon köszönöm a segítséget!
MasterMark
pigmeus
#59105
Ha nincs 2,4 ghz-es eszközöd, akkor kikapcsolhatod a 2,4-et.
Ha van akkor menjen mindkettő, ha neked oké úgy, akkor más SSID-n, pl az 5GHz-es nevezd el máshogy és csatlakozz ahhoz.
Vagy ha ugyanaz az SSID, akkor a gépeken állítsd be, hogy az 5GHz-es hálózatokat preferálja.
Mi sikerült akkor végül?
pigmeus
MasterMark
#59102
Elvileg a routeren a 2,4 Ghz és az 5Ghz is be van kapcsolva. De a menü elején azt írja, hogy a 2,4 ghz van bekapcsolva. Ahogy látom ez másnál is is.Egyszerűen csak kapcsoljam le a 2,4 ghz-et? Vagy manuálisan kell ezt beállítani? Ahogy látom, van egy ilyen opció is.
crm
1 gigabites netem van a Telekomtól. Az előszobában van a Telekomtól kapott eszköz (Sagemcom F@st 5655v2 r), ebbe csatlakozik az optikai kábel. A lakás egyes részeibe sajnos nem ér el már a wifi. A kérdésem az lenne, hogyan tudnám a lehető legköltséghatékonyabb módon elérni, hogy stabil, viszonylag gyors vezeték nélküli hálózat elérhető legyen a teljes lakásban. Minden szobában van fali LAN csatlakozó, hátha ez könnyíti a megoldást. Köszönöm a segítséget.
MasterMark
pigmeus
#59101
A routeredet tudod állítani, meg a gépedet tudod állítani, a linksebesség az elérhető maximumra fog beállni automatikusan.
Router wifi beállításait nézd át, illetve a pc-n az adapternek a beállításait. PC-n sokmindent nem tudsz állítani, azt állítsd be, hogy az 5 GHz-et preferálja.
pigmeus
MasterMark
#59100
Ezt tudom magam állítani? A saját gépem még ennyit sem tud, csak 72mpbs-t ír.
- Apple iPhone 12 Pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 512GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- T14s Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Dell 3410 i5-10310u 8Gb ram 256Gb NVMe, számla, garancia, Magyar bill
- iPad 9 Wifi + Cellular + AJÁNDÉK iPad Pro Leather tok
1-2 éve frissítették itt a rendszert, mert 3 éve még 10 ezer volt a 25 megás.
