Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
sonar
Réges rég nekem az smem segített a valós foglalást kideríteni, nem tudom, hogy manapság mi a helyzet, de talán segít. [link]
Másik meg, hogy eddig is ilyen volt csak nem tünt fel?
Amíg nem swappel addig szerintem nem kell parázni.
Elinditanék egy két alkalmazást, hogy lássam mi a helyzet.
Illetve ha magas a swappiness érték akkorlehet, hogy sokmindent tart a memóriában. (db servereknél ez előny is szokott lenni) -
bambano
első körben firmware-t frissítenék a mikrotiken, második körben megnézném az sfp+ hőmérsékletét másolás közben.
ha rezen kötötted össze, akkor vagy át kellene szokni üvegre, esetleg dac-ra, vagy legalább nem egymás melletti portokba dugni az sfp-t, vagy megnézni, hogy v1 vagy v2 az sfp+ rezed.az tény, hogy ettől a közvetlen kapcsolatos másolásnak nem kellene megdöglenie... esetleg megnézném azt is, hogy gigára lassítva is megdöglend-e.
a crs az switch. cloud router switch.
szerk: a linuxokkal azt lehet kezdeni, hogy nagyobbra veszed az interfészen a queue-t, a kernelben a tcp méreteket (küldés, fogadás buffer) és lecserélheted a tcp ütemezőt is. a google féle ütemező jobb, mint a default linux.
Havonta automatikusan - na itt ezzel lesz gond, ugyanis nem megy 0-24 a NAS
Ez ugye a NAS-om, és általában off van.
De gondolom scrub futtatható cron-ból is, azaz ilyesmit olvastam.
Az a bajom, hogy 5 SATA-s a lap, tehát nem tudom, bele tudok-e dobálni még egy 500-as winyót; akkor lehetne Raid-Z2, vagy mezei RAID6 is.
Még annak utánanézek, hogy mennyire macera pl. kicserélni alatta a diszketet, meg méretezni. (Alapvetően 250GB-os winyókkal kezdte ez a tömb, és 2x lett alatta mind cserélve.)Illetve; sebességben milyen a viszonya ennek egy mezei md RAID5-höz?
growler
Elotte a forras eszkozt at kell meretezni (Live rendszer -> GParted
-> Resize/Remove opciojaval - hogy kisebb legyen mint a celeszkoz)
Ezutan, pl. a "Rescuezilla"-val (Clonezilla GUI) folytatni. [link]
Vagy a hasonlo "Foxclone"-al.
Vagy vegsosoron, a GParted Copy, Paste opcioival.
(Elore letrehozott szamu/meretu/ fajlrendszeru particiokra - igy
lehetoseg van pl. nagyobb meretu / particio letrehozasara is.
A rendszerbetoltot meg chroot-al a boot, esp jelolesu
"/boot/efi "particiora.) -
bambano
értem, de azt se írtad le, hogy fixen akarod, véglegesen, vagy most van valami, és ahhoz kell.
buguntuban például a network managerben manualra állítod a kártyát, oszt jónapot.
debianban is, vagy a /etc/network/interfaces-ben beállítod manualra. szóval kaptál még teret a kérdés pontosítására
A cegnel lattunk pont ilyet Ryzen szervereken, mas kernelekkel is. Mindegyik (tucatnyi) gepen elofordult sajnos, eros terheles alatt. Intelnel nem volt ilyen.
Azt lehet megprobalni, h a boot parameterekhez hozzaadod azt, hogy processor.max_cstate=1
Mondjuk ez kicsit megb*ssza az energiagazdalkodast.
CPT.Pirk
Nálatok is ez volt az eredeti állapot?
vm.dirty_background_bytes = 0vm.dirty_background_ratio = 10vm.dirty_bytes = 0vm.dirty_expire_centisecs = 1500vm.dirty_ratio = 20vm.dirty_writeback_centisecs = 1500vm.dirtytime_expire_seconds = 43200
Főleg a dirty_ratio a probléma a ma megszokott 16..32GB ram mellett. -
hyrex
#32719 Lenry: Azt szeretném kiváltani ha lehet.
#32720 bambano: Úgy sikerült beállítanom még Windows alatt, hogy ablakban feldobta milyen nyomtatóra szeretném ha nyomtatna. De emlékeim szerint a nyomtatás sem volt jó.Próbálnék valami linuxos megoldást keresni, főleg a kihívás miatt.
bambano
"L7 matcher collects the first 10 packets of a connection or the first 2KB of a connection and searches for the pattern in the collected data. If the pattern is not found in the collected data, the matcher stops inspecting further."
emlékeim szerint azt a kernel is tudja, hogy stringeket keres a csomagban.
de oké, legyen igazad, létezik szűrési lehetőség.
főleg, ha a "szűrési lehetőség" kifejezést elég tágan értelmezzük. -
tcsaba007
Van /etc/fstab, de nagyon rövidecske, nincs benne info a /tmp -ről...
"none /proc proc defaults 0 0
/dev/root / ext4 defaults 1 1
/dev/mapper/cachedev_0 /volume1 ext4 usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,relatime,nodev 0 0"
Nem tudom mit kellene beleírni, hogy a /tmp jó legyen... -
Speeedfire
Nincs telepítés. Egy image van, amit fel kell flashelni az sd kártyára. Ezen 2 partíció van. Egy /boot és egy /. Elvileg ez alapján lehet beállítani, de látom előre, hogy full szopás lesz a vége
[link] Jaja, nekem is szimpatikus. Pár éve megvan már. A gigabit lan, és az erős cpu miatt tetszett meg. Viszont a hw gyorsítás fura benne. Elvileg van openGL is, de gyakorlatilag nem akar menni dietpi alatt.
Mali-T628 MP6(OpenGL ES 3.1/2.0/1.1 and OpenCL 1.2 Full profile)
A debian wiki oldalán sem láttam. Viszont a hardkernel féle ubuntuban van ilyen. Jó lett volna a kodi miatt, de végül el tudtam engedni. -
amargo
mert én itt nem is látok error-t. Miből gondolod, hogy van hiba?
Itt írtam példát, hogy nálam mit írt ki: [link] (amúgy ezek mögött tényleges fájlok is voltak)pool: seagate4tbstate: DEGRADEDstatus: One or more devices has experienced an error resulting in datacorruption. Applications may be affected.action: Restore the file in question if possible. Otherwise restore theentire pool from backup.see: https://openzfs.github.io/openzfs-docs/msg/ZFS-8000-8Ascan: scrub repaired 0B in 02:40:43 with 12 errors on Sun Apr 17 23:39:02 2022config:NAME STATE READ WRITE CKSUMseagate4tb DEGRADED 0 0 0ata-ST4000VN008-... DEGRADED 0 0 24 too many errorserrors: Permanent errors have been detected in the following files:seagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../074130.JPGseagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../071529.JPGseagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/../071534.JPGseagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../073453.JPGseagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../072900.JPGseagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../073346.JPGseagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../074738.JPGseagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../135248.JPG -
amargo
zfs téma, degraded státuszba került nálam az egyik disk. 12 error ír
errors: Permanent errors have been detected in the following files:<0x402>:<0x10d><0x402>:<0x16><0x402>:<0x17><0x402>:<0x19d><0x402>:<0x9e><0x402>:<0xa0><0x402>:<0x1a7><0x402>:<0x1bc>
scrub-ot többször futtatam, de ezek itt maradtak, mit lehet ezzel kezdeni? A disk még szinte bejáratós. -
MasterMark
MasterMark
BlackSoft
Vannak fos megoldások dögivel, én többnyire több fizikai hellyel rendelkező gépekkel dolgoztam mindig. Általában úgy csinálom, hogy 2db lemez RAID1-ben, ami a rendszer, az adatnak pedig 8-16 lemez RAID5 vagy RAID6. Minden esetben rakok be még pluszban legalább 1 hot spare lemezt is, hogy minél előbb elkezdődhessen a helyreállítás, de ha spare nincs is, akkor sincs nagy dolog se a RAID1-nél, sem az 5-6-nál, kirántok egyet, megy a kukába, és dugok be egy másikat, a többit automatikusan intézi a hardveres vezérlő.
Továbbá, ha bármi összeszarja a rendszert, attól még továbbra is hibamentesen működik minden kötet, dedikált hálózatról pedig akár komplett migrálást is lehet indítani távolról egy másik hálózaton lévő konfigurációra. Az egyetlen hiba, ami lehet, az a vezérlő, ha elmegy legelni. Viszont az még nem történt meg az én környezetemben 15 év alatt, és ha annyira fontosak az adatok, akkor akad kéznél egy cseredarab a vezérlőből is, ami majdnem PnP módon működik.
Ami ettől jobb, azok az integrált rendszerek, mint ami a Synology-nak is van. Itthon, ami megy nekem média szerverként, abban 8db 8TB-os ironwolf pro van (ami fontos, mert a Syno támogatja az ironwolf feature-jeit) a syno saját hibrid raid megoldásával, bármikor kieshet belőle 2 lemez, PnP kezdi a helyreállítást, és olyan mélyen mindent a HDD-ken tart, hogy bármikor átpakolható másik synoba az összes lemez és kérdés nélkül tud bootolni, mintha misem történt volna.
Roxkex
Köszi szépen !
Időközben Én magam is megpróbáltam, hogy átirányítom az outputot egy fájlba de konkrétan létre se hozta :\
ELÍRTAM!
*/5 21-12 * * * ot akartam írni ! Szóval az nem futott le 23:44kor és ezzel neked is jelezném vargalex #31937.
Viszont hajnalok hajnalán felkapcsolt egy lámpa a fejemben és találtam egy cron editort, amibe behúztam a fent (*/5 21-12 * * *) le írtat és erre azt mondja, hogy invalid.
Akkor megcsináltam úgy, hogy */5 21-23,00-12 * * * és erre már azt mondja, hogy 5 percenként 21 23 között és 00 - 12 között fog futni. Tehát jó !
Mondjuk ennek ellenére az utolsó futása bőven 12:00 után volt, valami 13:00 körül.Viszont a */15 6-22 * * * -ossal nem tudom mi lehetett a probléma de ma reggel hattól egészen mostanáig elég szépen futott és remélem 22-kor lesz az utsó futtatása is
(Cron editor erre már nem jelzett hibát, ezért is fura, hogy eddig nem volt jó de most úgy tünik jó)Minden esetre > logFile.txt-t hozzáadom
csak valami normális path-al
(Egyébként azért sem gondolom, hogy a script lenne a hibás / elérés vagy ... akármi ilyesmi, mert ha a @reboot-hoz kötöm hozzá akkor pattent minden IS...)
Az óra természetesen jól jár, hiszen a "date" parancsra 18:55-t ad ki (jelenleg annyi van a fali órán és az asztali gépen is ofc, ahogy a szerver gépen is)
Mr Dini
Szintén Telekom. Lakossági ügyfélként anno felhívtam őket, hogy oldják már fel a 25-ös port blokkját (alapból csak a telekom smtp-t lehetett vele elérni), mert kellene "munkához", a kérést 24 órán belül teljesítették is. Az más kérdés, hogy utána lemondtam az otthoni mailszerver ötletéről, mert fix IP-t csak céges előfizetés mellé adnak, anélkül meg, dinamikus poolból származó IP címről normális mailszerver nem fog emailt fogadni. Illetve a reverse dns/ptr sem beállítható, anélkül még kevesebb klienst érsz el sikerrel.
Végül feldobtam egy mailcow docker containert egy $3 VPS-re, ahol eleve adott volt a fix IP, meg a reverse dns. Igaz, ezt se használnám elsődleges emailnek, mert ha épp ég a datacenter (pl OVH), vagy bármilyen maintenance történik a VPS provider részéről, lemaradok pár emailről. Van jó pár olcsó email szolgáltatás, amik garsntálják a 99.99% SLA-t, ezekben próbálok bízni...
kraftxld
Közben a PAE kernel-re is megcsináltam ezt a parancsot:
mkinitrd -f -v /boot/initrd-2.6.18-371.el5.img 2.6.18-371.el5Utána be is indult a rendszer, VMware tools feltelpült, most migrálódik a 7.0-s host-ra.
Még gatyába kell rázni pár vmware-s dolgot, mentést, hálózatot aztán le is lőhetem a fizikai gépet.Köszi mindenkinek
f_sanyee
a képen az látszik, hogy még a switch root előtt megáll, ezért az fstab itt még nem játszik. A probléma valószinüleg az, hogy a vmware disk controllerhez nincs megfelelő driver az initramfs-ben, ezért kell egy újat csinálni, amiben már benne lesz. a rootvg azért nem létezik, mert nem látja a disket sem.
Ez részben van így. Nyilván van egy default, és tudja azt is, hogy mik a privát tartományok, és keres magának.
Ami itt a trükk, hogy ha docker "networkot" hozol létre, az többnyire egy bridge (ez a default linuxon). A másik meg az a trükk, hogy előfodul, hogy a default (docker0) bridge túl nagyot harap, és 172.17.0.0/12 lesz belőle, ami után már a 192.168-ból fog választani (szerinte) szabadot. Nyilvánvalóan, amire nincs "lába" a hosztnak, arról nem tudja, hogy foglalt.default-address-poolsez a konfiguráció segít állítani, hogy mit foglaljon, és mekkorákat...
A default a 192.168/16os címeken az általad is látott /20 -as "szeletek". -
Lenry
igazából most nézem, hogy már a routing táblában is látszik, hogy olyan elb*szott maszkkal hozta létre a docker magának a hálózatot, hogy abba simán beleesik az 50.0
Predatorr
Ha hátrébb lépek, nem érem el a billentyűzetet, eleve el sem tudom indítani a telepítést.
Talán tesztelni akarom?
Esetleg biztonság miatt, mert Windowsban azt megoldani rengeteg meló.
Bármit választok a legelején, a szöveges menüben (Mint indítása, Telepítés), kiírja, hogy memória-hiba, szöveg szélei szétcsúsznak csíkokba, mintha GPU hiba lenne, és tadam, vége a dalnak, reset. Csak MINT-et próbáltam, de leszedtem egy PureOS-t is, azt még nem.
Azt olvastam, érdemes lehet alaplapot visszaállítani defaultra, de ha utána meg visszatöltöm a beállítást, mi garantálja, hogy elindul a Linux? OC egyébként nincs. -
bambano
nem hiszem, hogy két swapfile között másol. feltételezem, hogy elkezdi felszabadítani a régi swapfile-ben a blokkokat úgy, hogy kitakarít a memóriából valamennyit és oda visszatölti a swapet. de ehhez a másik swapfile-ra swappelni kell
tény, hogy mondhattam volna, hogy terheletlen időszakban indítsd el... azt pedig nagyon szokta utálni, ha egy diszken két fájlt kell kalapálnia. megőrül tőle a diszk feje.
szerk: ne zárjuk ki, hogy gyorsulhat a folyamat, ha éppen nem használt szolgáltatásokat leállítasz ideiglenesen.
- Milyen routert?
- Gaming notebook topik
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Elektromos autók - motorok
- Filmvilág
- Apple MacBook
- Bittorrent topik
- Apple iPhone 16e / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- LG UltraGear 39GS95QE-B OLED Monitor! 39" 3440x1440 / 240Hz / 0.03ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- Xiaomi 13T / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Ez Raid5-ön is kb. így megy
