Masato
válasz simpley #113450 üzenetére
Hasonlót kapott egy ismerősöm is, miszerint a megrendelt 500-as netet hamarosan bekötik. A poén, hogy már évek óta Digi előfizető és 1-2 éve hívta fel a Digi, hogy felraknák 100-as netről 500-ra és még olcsóbb is lesz. A váltás rég meg is történt, azóta nem rendelt semmit.
pinnacle
válasz 4Grider #113459 üzenetére
5GHz-n nincs itt semmi. Múltkor láttam a teljes 36-64-ig csatornát lefedő Huaweit. Lehet pont olyan, amit nekem akartak hozni, de eltűnt. Így néz ki a nagyszobában a router mellett. Itt 2 Telekom szintén lefedi a 36-64 csatornát.
Geth ha középen van persze, hogy lefedi.
pinnacle
Azért nem semmi, hogy a DIGI-s ZTE erősebb betonon keresztül, mint az ASUS-om. Gondolom az nem lehet az enyém, ha bridgeben van.
válasz pinnacle #113439 üzenetére
Radar érzékelés problémára vargalex javasolta hogy openwrt-n 5ghz-n dél afrikára (za) kell a régiót állítani(ott dfs mentesek a 100-as csatornák). Sugárzási teljesítményt vedd majd vissza driver defaultról, mert 27-30dbm-el fogja nyomni, 20-21dbm-re.
Openwrt-n az MT7621(AC65P is az) egy ideje tudja rendesen a hw nat-ot(900mbit+), ha a tűzfalnál bekapcsolod a hardware és software offload-ot.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
bounty123
válasz pinnacle #113436 üzenetére
Ha hazaérek teszek róla fel képet. Mivel ZeroTiert használok külső elérésre, a dupla nat engem nem zavar, sőt még jobb is a routeremnek, hogy a pppoe-t nem neki kell csinálnia. A port forward megy jól a ZTE ONT-on modem módban. Plusz így van egy instant elérhető vendég wifi "DMZ"-ben A saját cuccok ugyanúgy a saját router mögött dupla natban. 2x mértem rá eddig speed testtel, mindkétszer fullos volt fel és lefelé is. Wifi csatornák is állíthatók külön a 2.4-es és 5-ös wifihez is.
A korábbi Huawei ONT-ot bridge módban használtam, arra be se tudtam lépni sehogyse, szóval szóba se jött a router mód.
pinnacle
válasz bounty123 #113466 üzenetére
Köszi! Akkor a DIGI-s eszközök közül ez a 4 antennás ZTE F6600R a legjobb, ha portforward, NAT, 100-as csatorna is állítható rajta. Lehet a 149 is?
Hívtak a DIGI-től, mégis adnak TP-Link AX10-es routert, nem probléma, hogy 2 eszköz lesz nálam. Legalább lesz egy tartalék routerem, illetve meg tudom nézni, hogy a lefedettség jobb AX-en. Azt mondták port forward is lehetséges, mert látták, hogy valaki kamerához használja és ahhoz is kell. Majd kiderül. -
bounty123
válasz pinnacle #113467 üzenetére
Képek a ZTE Ont felületéről:
https://imgur.com/a/3xbkhDu[ Szerkesztve ]
Lackooo84
Tatabányán pontban éjfélkor elesett a net ...
Update: rá pár perc múlva a tv is ..
The Truth is out there...
Drtysanchez
Karbantartás van óbudai, tatabányai és oroszlányi hálózaton
Lackooo84
thomasa
Visszatérve a Digi levelezőre lenne egy kérdésem.
Outlook klienset használok 20 éve, minden levelet leszippantok pop3-al és innen is küldök. Viszont ehhez ugye kell a digi szolgáltatótól kapott email beállítása a háttérben, akkor is ha mondjuk freemailes a fiókom. (Tudom elavult, meneküljek stb, átköltözés folyamatban.) Na mármost ha a digi megszüneti, akkor nem fogom tudni használni az outlookot?
Nem vagyok szakértő, lehet hogy valami felett átsiklottam.
Köszönöm. -
garga01
válasz thomasa #113473 üzenetére
Az Outlook egy program, a levelező meg egy szerver és tárhely szolgáltató. Avagy az Outlook megy tovább, csak más fiókot kell beállítanod. Egyszerre lehet több is, különböző szolgáltatónál.
Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
2 év alatt most volt egy pár perces kiesés:
Már helyreállt.be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
garga01
válasz TeeJay #113482 üzenetére
Itt a fő projekt oldal. Támogatott eszközök itt. Érdemes Google-on és fórumokon utána olvasni, mert téglásíthatod is vele a routered. (Feltéve ha nem tudsz soros porton szoftvert írni és esetleg forrasztani ). Érdemes a routerd topikjában (ha van) is érdeklődni, nézelődni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz garga01 #113483 üzenetére
Inkább itt: OpenWRT topic
TeeJay:
AC1200GU-ra is felmegy az OpenWrt, AC57Uv1-el azonos.
Viszont ha dél afrikára van állítva az 5ghz akkor hajlamos restartkor(pl áramszünet után) nem elindítani az 5ghz-t, ilyenkor kézzel kell a luci alól elindítanod az 5ghz interface-t.
ssh-n az iw list paranccsal ellenőrizheted hogy az aktuálisan beállított wifi régiónál mely csatornák dfs mentesek, kapsz egy jó hosszú listát, görgetéssel megkeresed az 5ghz csastornák listáját, ami mellett ott a 'radar detection' azok dfs-esek. Pl dél afrikánál a 36-tól 140-ig csatornákat lehet használni, ebből az 52-56-60-64-es csatornák dfs-esek, a többi mind radar mentes(100-tól 140-ig) és (36-40-44-48-ig).
Padavanban egyébként nincs dfs, bármilyen régiót is választassz, ha tartassz az OpenWrt bonyolultságától, használj padavant. OpenWrt akkor jó ha biztonságosabb hálózatot akarsz, pl (wpa3 lehetősége, wpa2-nél ott van a 'KRACK elleni védőintézkedések' kapcsoló), több ssid-t tudsz létrehozni különálló vlan-okkal(ezt persze nem két kattintás beállítani).[ Szerkesztve ]
pinnacle
Meghozták a TP-Link AX 10-et. Ez egy gyári router, szoftver módosítás nélkül. Azt mondták, nálunk nem variálnak. A Huawei ONT-on viszont tényleg nincs portforward. Úgy néz ki, tényleg nem a csatornaszám a fontos, hanem az AX képesség. Ezen 5GHz-n el sem érhetők a 36, 40, 48, 48 feletti csatornák, de nem probléma. Lefedi a 81m²-es panelt. Ott ahol a gyengülés van jelezve a Samsung A52s már nem tudott mérni a padlón, de 40cm-el arrébb, már igen. iPad Air 2020-nak az sem volt probléma.
Így, hogy "bolti" router adnak, nem is tudom, hogy mikor kell saját router átlagos felhasználónak. Igaz, nekem azt mondták, mivel van egy ZTE ONT-om, nekem havi 350Ft bérleti díjat kell fizetni. Nem tudom, hogy ez igaz, ha igen, akkor jobb a saját. Viszont az a lényeg, hogy AX-es router kell, jobb, mint az Asus 65P, gondolom ott már nincs hova ledobni radar érzékelésnél.
Biztonság szempontjából ugye jobb a WPA3, magában vagy WPA2-vel?[ Szerkesztve ]
garga01
válasz pinnacle #113488 üzenetére
Ezt jó tudni, eddig amit adtak TP-Link router, saját Digis (butított) sw futott rajta. Így mindjárt más. Eddig nem így adták, meg már aki kért. Nekem meg a családnak is régebbi 1000-es előfizuhoz nem járt router, csak plusz díjért.
G4bi89
Kecskemét, a letöltés földbe állt:
"egyenlőre muszály biciglizni külömben..."
pinnacle
válasz garga01 #113489 üzenetére
Ez nálunk is így volt? Azt mondták a románoknál volt butított verzió. Sebességgel sincs gond, igaz az elején kiakad, de az az átmeneti tár, SSD hibája lehet. Gondolom nem bírja, amikor előre lefoglalja a helyet. Most látom ez teljesen felesleges beállítás volt. Szerintem tényleg jó ez a router átlagos felhasználásra, nem is tudom drágább verzió miben tudna többet. Router topikban is mondták drágább routerrel nem lesz nagyobb térerőm az általános EU-s szabályok miatt, legfeljebb stabilabb lesz a távolabbi helyeken is.
Dragon3000 igen, vannak fals információk. pl. múltkor azt mondta a szerelő, hogy csak egy DIGI-s eszközöm lehet, ezért nem tud nekem TP-Linket adni. Egyébként nem is tudom, hogy kerültem sorra, már lemondtam róla. Gondolom még nem volt lezárva a munkalapom.
mokus1
Nálunk holnap kötik a digit. Függ vmitol hogy tp link vagy ZTE jön? Wifi6os az biztos.
Van egy Asus TUF-AX3000v2m de ha jó a tp link akkor inkább veszek mellé. Egy hasonlot aimeshbe a kertbe. -
Dragon3000
pinnacle
Szerintem aki csak teheti, lejárt a hűsége, kérjen ilyen TP-Linket. ASUS 65P-nél jobb, illetve nem tudom, egyáltalán miben lenne rosszabb, drágább saját routernél. Az nem tud kérni, akinek már wifi 6-os ONT-ja van. Milyen jó, hogy nem engedtem, hogy kipróbáljuk azt. Szerintem akinek egyébként van wifi 6-os ONT-ja az is tehet egy próbát. Kérjen régi ONT-ot meg egy TP-Linket. Gondolom halomban állnak a régi ONT-ok a DIGI-nél.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
