garga01
válasz pinnacle #113500 üzenetére
Nézőpont kérdése. Nekem egy Fritzbox 7590 van, ami bár nem tud Wifi6-ot, de ez a része nem is izgat, mert a telefonom és laptopom se tud. Viszont használom a DECT telefont Voip-al családtagok közötti ingyen hívásra, VPN és nyomtató szerverként is funkcionál, van benne NAS is, USB-s vinyót meg tud osztani. Na ezek után nekem visszalépés lenne a Digis TP-Link, persze a fentiek egy része nem átlag felhasználás Meg persze a Fritz új ára más kategória, habár én használtan vettem jólárasítva
Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
4Grider
Milyen ilyen? Szolgáltatói szoftveres, korlátozott menürendszeres/hozzáférésű router ugyan miben lenne rosszabb, mint egy olyan router, amit tényleg te adminisztrálsz, ahol te határozod meg, hogy mikor lesz rajta fw frissítés, és nem veszhetnek el róla a beállításaid.
pinnacle
válasz garga01 #113504 üzenetére
Igen, ez bolti router. Nekem megváltás volt azután, hogy mennyit szívtam az Asus 65P-vel. Igazából csak azt akartam kipróbálni, hogy jobb az AX mint az AC. Jobb. Az általános, hogy a szerelő telefonál előző nap? Engem ő hívott, így sikerült megbeszélni, hogy ne Huawei ONT-ot hozzanak, hanem TP-Linket. Egy próbát mindenképpen megér.
Mesh képes a router, így nagy házban mindenképpen jó, mert csak egyet kell pluszban venni.
Valaki az utóbbi egy éveben kapott butított TP-Linket? Szerelők állították, hogy nálunk nincs ilyen.
Egyébként lehet tényleg az van, hogy a wifi 6-os ONT-okat szórják ki, és csak annak az ügyfélnek visznek TP-Linket, aki ragaszkodik hozzá.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz TeeJay #113506 üzenetére
Nem mondd azt, jogy nem tudod az a problémám, hogy 4 szobás panel lakást csak a 100-as csatornán fedi le, de innen meg elmászik radarérzékeles miatt. TP-Link 42-es csatornán jobb térerőt ad és el sem mászik, igaz nem is lenne hova. Huaweien nem lehet állitaní portforwardot, gondolom DNS szervert sem.
Próbald ki a Tp-Linket, meglepne ha azt mondanád, nem jobb, mint az Asus 65P.[ Szerkesztve ]
iMaverick
válasz pinnacle #113505 üzenetére
Ugyan ez nem a router topic, de annyit had szóljak hozzá én is, hogy én valahogy tavaly vettem egy TP-Link AX20-at és egyáltalán nem bántam meg.
Eszközök csak AC-sek, de az amúgy N-es Digi-s ont-től sokkal jobb lett minden. Sebesség is rendben (ugye ezen mind a 4 csati gigás, így kiváltottam a nálam lévő 1043dn-t is)
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Dragon3000
Azért mert nálad az ac65p-vel van gond, nem jelenti, hogy mindenki másnál gondok lennének a saját routerrel. Nekem is ac65p van és lefedi az egész lakást, így nincs értelme babrálni a jól beállított a routerrel.
#113507 pinnacle
Azt felejted el, hogy már írtad, hogy nálad nem a lakás közepén van a router, ez mellett azt felejted el, hogy az ac65p esetében 5GHz wifi-t használsz, míg az AX esetében használja a 2,4-t is az 5GHz mellett, így a hatótávon lehet ez segít, persze ehhez AX képes kliensek is kellenek.[ Szerkesztve ]
atos30
Hosszabított valaki internetes hűségidőt? Igénybevenném még 12 hónapig az internetüket a 6 hónapig fél áron akció miatt. Vagy ehhez le kell mondanom a mostanit (már lejárt a tavaly kötött hűség) és újrakötni? Ügyfélfiókban semmit nem találok erről. Vagy marad a személyes digipontra való befáradás?A pénz azért van, hogy elköltsük!
Trailbreaker
kezdő
válasz atos30 #113511 üzenetére
Szia.
Én hosszabbítottam telefonon, kaptam is e-mailben egy visszaigazolást a szerződés módosításról, de feltűnt hogy az ügyfélkapun továbbra is a régi árakat mutatta több nap elteltével is. Átmentem Szegedre az ügyfélszolgálat 2 perc alatt javította a problémát. Szóval inkább személyesen intézd. -
garga01
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy karbantartás miatt a DIGI Ügyfélkapu, illetve a Gyorsfizetés és a QR-kódos fizetés szolgáltatások 2024. 03. 14. 21:00 és 2024. 03. 15. 05:00 között korlátozottan lesznek elérhetőek. Kérjük, amennyiben a belépés során hibát tapasztal, térjen vissza a karbantartás után. Köszönjük a megértését!
(Ügyfélkapu bejelentkező oldalán olvasható)Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
"Nem országos" hogy lenne egy weblap karbantartás?
A bejelentkezés előtt írja még ki (igaz, PC-ről néztem)...gondolom gyorsítótárból töltötte be nálad az oldalt, CTRL+F5 kényszeríti a frissítést a böngészőben.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
mokus1
Bekötötték a digit. Bridge módba van az eszköz innen egy asus routerbe megy. Innen különböző eszközökbe illetve egy switchbe. A switch mögött van egy PC is de sajnos csak 500mbit körül tud letölteni. Viszont a NAS-ra (ami közvetlen a routerbe van dugva) tudott 700mbit-et is.
Routeren mérve a sebesség most 900-at tud.A kérdés hogy egy switch így megtudja fogni a net sebességét? Gigabites.
mokus1
válasz Dragon3000 #113522 üzenetére
Kipróbálom úgyis, de valószínűleg keresek egy kábelt és cserélek egyet, hátha az a baja.
Pjen: Köszi, egy sima tplink de én is azt gondoltam tudnia kéne.
Borisz76
válasz mokus1 #113524 üzenetére
Ha kábel hiba lenne , akkor 95 Mbit-et mérnél....mert 8 szál kell a Gigabizhez ( 10/100/1000 ).
Ha egy megszakad vagy érintkezési hibás , akkor levált Fast Ethernet-re ( 10/100 ).Tehát 500 Mbit nem lehet kábelhiba esetén.
Ilyenkor szokott lenni a szoftveres hiba , nem megfelelő mérés , LAN driver probléma stb.[ Szerkesztve ]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
mokus1
válasz Borisz76 #113526 üzenetére
Értem, oké. Akkor marad a tesztlgetés. Valamiért a NAS-t sem látja a hálózat pedig bevan állítva a hálózatfelderítés a munkacsoport neve is egyezik, de mára elfáradtam benne, úgyhogy majd hétvégén megpróbálom megoldani ezeket, mert ma már nem jut eszembe mi miatt lehet
pinnacle
válasz iMaverick #113508 üzenetére
Igen, jó ez a TP-Link, de ha jól emlékszem az Asust szokták inkább ajánlani.
Geth most nem tudom megnézni, egyébként hol kell?
Dragon3000 igen, nem középen van a router, de a TP-Linknek ez sem probléma.
vargalex felrakta (amit ezúton is köszönök neki) az OpenWRT-t az Asus 65P-re. Jobb, mint a gyári, távoli szobában az asztalon majdnem annyit tudott, mint a TP-Link 30Mbps vs. 20Mbps. Nem tudom annak mi a teljesítménye, ez a magyar alap, 26dBm 398mW. vargalex mondta van wifi NAT is, azzal még jobb a teljesítmény, de az még csak kísérleti fázisban van.
Nem tudom mit csináltam, pedig eskü, hogy nem nyomtam a Mentésre , csak egyesével nézegettem a menüpontokat, de drasztikusan visszaesett a wifisebesség. 60Mbps a router mellett. LAN-on változatlan.
Bármit be lehet állítani. Valaki tudja melyiken a legjobb a teljesítmény? Persze azért engedélyezett legyen. 2,4GHz, 5GHz. Most nézem ez erősebben sugároz, mint a gyári, nem ilyen értékek voltak idáig. 30-40 körülire emlékszem.[ Szerkesztve ]
BÉCSÉ
[link] Erről jött valami "hivatalos" értés valakinek?
pinnacle
válasz Dragon3000 #113530 üzenetére
Köszi! Tényleg jó ez az OpenWRT. 2,4GHz-n a gyári szoftverrel nem is működött a legtávolabbi szobában, ezzel meg 50Mbps-t tud. OpenWRT-vel erősebben sugároz, azért biztos az egészségügyi határérték alatt van. Mondjuk nem tudom mi az. TP-Linknél feltűnt, hogy az viszont milyen gyenge.
Nem tudod, mi a fenétől lehet az, hogy az OpenWRT felületén normális wifi sebességet jelez, de a WifiAnalyzer meg kevesebbet, és az utóbbit tudja. Én az össze menüpontot végignéztem, hogy tudjam mégis milyen ez az OpenWRT, de mentésre nem kattintottam. Lehet ennek ellenére elállítottam valamit? -
pinnacle
most látom, hogy vedd majd vissza driver defaultról, mert 27-30dbm-el fogja nyomni, 20-21dbm-re. Így viszont lehet nem lesz jó a távoli szobában én meg már nem tudok tesztelni.
Márton
válasz BÉCSÉ #113531 üzenetére
nem rossz, be is vállalnám, de jó lenne már pár hónapon belül elköltöznünk.
ha ott is lesz digi, gondolom nem akadály, ám ha nincs, akkor a kedvezményeket az igénybe vett hónapokra vissza kell fizetni. külön bünti nincs, remélem
megnéztem a honlapon, valóban ez az ár fél évig, de itt nem írják, hogy meglévő előfizetők is igénybe vehetik.[ Szerkesztve ]
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
atos30
Akit még érintene, vagy még gondolkozik a 12 hónap hűségen:
Felhívtam az ügyfélszolgálatot és számolgattam egy kicsit.
Csak internet egy évre április 1.-től indulva.
Jelenleg 5610.- kedvezményekkel. Május 1.-től 6446 lesz kedvezményekkel (14.9% korrekció), így például egy április 1.-től számolt 12 hónap 76516.- lesz egy évre.
Április 1.-től induló 12 hónapos hűséggel, akcióval és kedvezményekkel pedig 66630.- lesz.Asszem beleugrok és kérem a wifi 6-os cuccot is, ha már jár hozzá. Legalábbis, amíg nem lesz havi bérleti díjja.
WolfLenny
Azt nem értem, nekem hogy lehet az internet kb. 5000 Ft jelenleg.
Egon
Elment a net nálunk a XVI. kerületben, egy fél órája, más is tapasztal ilyet?
"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Márton
válasz Benhill #113543 üzenetére
igen, én épp most intéztem telón, már jött is az email róla
szolgáltatások/meglévő szolgáltatások: legalul, "hűség kedvezmény" dátumát nézdEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Borisz76
Sziasztok !
World of warships-el játszom.
Általában 10-20-30 ms a Ping.
A mai napon viszont 100-1000 között ugrál....Más tapasztalt hasonlót ?
Lehet a játék szervere túlterhelt de lehet a Digi mint szolgáltató a ludas ?!Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Dragon3000
Borisz76
válasz Dragon3000 #113546 üzenetére
Parancssorban többször mértem " ping www.google.hu "-ra.
4-5 ms a ping.
Akkor szerver vagy esetleg a mai napon a játékhoz telepített frissítés okozza.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
fausto
Az anyósom meghalt 01.20-én, a múlt héten megkaptuk a HAK-ot és be is mentünk az ügyfélszolgálatra megszüntetni az előfizetést. Ami engem teljesen meglepett, hogy nem 01.20-szal, hanem a tegnapi nappal szüntették meg a szolgáltatást/számlázást. Az ügyintéző szerint náluk ez a szabály Ami már csak azért is meglepő, mert az ÁSZF-ük szerint a szerződés megszűnik az előfizető halálával. Másnak van ezzel kapcsolatos tapsztalata? Az ügyintéző mondta rosszul vagy ez a Diginél a bevett gyakorlat?
Ami pluszban feltette a habra a cseresznyét: az ügyintézés után kaptunk még egy 600 Ft-os számlát, amin egy tétel van, ügyintézési díj... -
iMaverick
válasz fausto #113548 üzenetére
Ha belegondolsz, akkor logikus, hogy akkortól szünteti meg az előfizetést, amikor bemutatjátok a halotti anyakönyvit... A szolgáltató honnan tudja, az anyós halála után nem használta-e valaki a szolgáltatásukat?
A szolgáltatás pedig felmondásra került, akkor és amint bemutattátok a papírokat.
Egyébként fura, ahogy ezeket a dolgokat kezelik a szolgáltatók: ismerős faterjának volt gáz számla elmaradása... Már behajtónál volt az ügy, viszont a fater közben meghalt. Beküldték a HAK-ot postán, erre megszüntették még a behajtási eljárást is!
fausto
válasz iMaverick #113549 üzenetére
Akkor megfordítva: a HAK kézhezvétele előtt hogyan lehetett volna megszüntetni?
Egyébként a Telekom, Vodafone, mindkettő a halál napjával szüntette meg az előfizetést. Nem jófejségből, hanem mert már nem létezik a szerződő fél. 01.20 után kinek és milyen jogon számláznak?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
