Mr Bond 007
válasz Lathronos #40750 üzenetére
Akkor egy telefont megérhet nekik hogy kukkantsanak rá a központban. Előfordult már pl hogy valakinek felcserélték a feltöltést a letöltéssel Attól függetlenül hogy megvan a garantált, még lehet szólni.
Ja és ha van elfekvőben másik lan kábel még kicserélném azt is.
Lathronos
válasz Mr Bond 007 #40751 üzenetére
Vadonatúj UTP-vel lett tesztelve amit az ONT-hez adtak. De a gond az, hogy a speedtest lóf...t se ér, a tényleges letöltés ad valós értéket, az pedig mint írtam le 1.5 MB/s, és fel már csak 1 MB/s volt tegnap 23:00-kor. 3 hetet kellett várni a bekötésre, és a hibaelhárítás is (már ha hajladóak foglalkozni vele) lesz legalább ennyi idő gondolom.
Arch linux, Uplay: Lathronos, Linux User # 563733
[Laca]
Budapest XVIII, Szent Imre-kertvárosban is húzzák az optikai kábelt.
#29810560
válasz bferenc #40757 üzenetére
Mondjuk ez inkább a Synology NAS fórumba való probléma, de egyértelmű a gond. Két eszközöd van a hálózatban, ami routerként viselkedik pl. DHCP címeket oszt és/vagy PPPoE betárcsázóként viselkedik. Az egyik eszközt Bridge módba kellene tenni/tetetni. (Célszerűen általában a szolgáltatói eszközt.)
szoszo75
Üdv. ! Adott egy 500-as Digi net./FTTH/ Nagy átlagban "csak" 300-400 közötti max letöltési sebességeket produkál, hétvégén, csúcsidőben a 400 közelében sem jár. Na most ha újraindítom az ONT-t akkor kezdetben mindig 400 fölött ,500 közelében is robog de aztán már a későbbiekben megint "csak" 340-400 környékén "döcög" Minden újraindításkor ez van hogy bármilyen más IP-t kap akkor hírtelenjében begyorsul de aztán meg jó ha egyáltalán a 400-at eléri a sebesség. Hogy van ez?
DIGI 500 ról 1000-re
Travelos
Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek miért bukok jelentős sebességet, ha a ZTE modem után beteszek egy routert (Netgear 3500 Lv2) is?
Router nélkül 210/110
Routerrel 160/80H97 / i5 / 16GB DDR3 / 3TB HDD / 120GB SSD / R9 280 / 24" IPS / 550W
Travelos
válasz Flashget #40767 üzenetére
Elolvastam még tegnap. Melyik részre célzol? Az ajánlott routerekre vagy a bekötés módjára?
Mert a bekötés módjánál nekem nincs plusz switchem, ezért simán összedugtam a ZTE LAN portját a routerem LAN portjával, és így van sebességvesztés ahhoz képest, mintha kihagynám a routert.
Flashget
válasz Travelos #40768 üzenetére
erre a beállításokra.
2. Plusz switch nélkül a legegyszerűbb ha a saját routereden kikapcsolod a DHCP-t (vagy switch módba kapcsolod, ha van ilyen opció) és a két eszközt a LAN portból LAN portba kötöd. A bejövő UTP-t pedig a ZTE WAN portjába.
3. Plusz switch nélkül a másik lehetőség, hogy a ZTE egyik LAN portjára kötöd a saját routered WAN portját és dinamikus (vagy statikus, ha érted mit csinálsz) IP-t állítasz be a saját routered WAN csatlakozásának. Ekkor a saját routered nem lehet 192.168.1.1 IP című, ezért állítsd át például 192.168.2.1-re.
Realme GT Master Edition
Travelos
válasz Flashget #40770 üzenetére
A 2. ponttal két bajom van:
- nekem nincs bejövő UTP, hanem koax van
- a ZTE eszköznek nincs WAN portjaA 3. pont nagyjából ok, mert dinamikusra van állítva, de a saját routerem IP címe 192.168.1.1, és így is működik a net. Átállítani meg nem nagyon lehet sehol.
válasz Travelos #40771 üzenetére
Nem a router citromsárga aljzatába van dugva a ZTE-ől jövő kábel? Használtad a routert előtte más szolgáltatóval? Az IPV6 engedélyezve van? És a IPv6 pass-through Enable a Wan setupnál
A a saját routerem IP címe 192.168.1.1 bármire értelmesre állítható a LAN setupnál, persze azután azzal érhető el. Pl: 192.168.115.1[ Szerkesztve ]
adika4444
Hát hogy nem koax jön be azt én garantálom neked. Az a tv-hez megy ki. A bejövő max egy marha vékony kis üvegszálas drótocska lehet, vagy LAN kábel. De ha leírod pontosan h Cat5E kábel jön-e be a lakásba vagy optika (családi esetén lényegtelen, ott optika), vagy a ZTE pontos típusát írd le, úgy bővebben tudunk segíteni. De ha a routered PPPoE-vel kapcsolódik akkor nem bírja sajnos a terhelést. Ha dinamikus IP-pel kapcsolódik akkor is ez lehet a gond. Ha a gépedet átrakod a ZTE-be akkor felhasználónév és jelszó párossal csatlakozol?
üdv, adika4444
szoszo75
válasz poli27 #40774 üzenetére
Ezzel én is tisztában vagyok , nem hőbörgök csak kíváncsi voltam miért csinálja ezt hogy minden restartnál felszalad a sebesség de aztán megint leesik. Úgy hallom másnál szinte mindig max közelében mozog időszaktól független. A router meg TP-LINK TL-WR1043ND V2, az nem okozhatja ezt elvileg. Mindegy no para, úgy látszik itt ennyit bír a hálózat, ennyire állt be.
Flashget
válasz adika4444 #40773 üzenetére
ne garantálj semmit.
mert anyámnál amit a Digi febr.1-től vett át koax megy be a tv-nek és telefonnak is egy régi nemtom már milyen márkájú szerkezetbe. Abból jönne ki a modemes nethez is a szufla ha lenne nete, de így csak egy másik koax megy a tv-be és a telefonhoz sima telefon kábel.
majd valamikor ezt fogja lecserélni a Digi optikára.[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz adika4444 #40781 üzenetére
nem ZTE mivel ezt még a korábbi szolgáltató adta..talán Siemens? nem emlékszem rá pedig anno írtam is.
nincs benn a listában, mert fb-on azt írták válaszként, hogy azért nem szerepel a listában, mert ez átvett terület új bekötésekre nincs lehetőség.
Hogy ez az állapot meddig marad így passz...de ez a kerületnek az egyetemi része (értsd egyetem, kollégium és rengeteg bérlakás is van ebben a részben) ahol lenne igény jobb netre, de így még a lassabb modemes netet sem lehet rendelni sem kábeltv-t semmit, ha valaki oda költözne most és nincs szolgáltatás.Realme GT Master Edition
hackeeeee
Izé... Tudom, nem a nethez tartozik.. De, szándékosan tűntek el az analóg rádiócsatornák? Az erősítőm nem talál 1 rádióállomást sem, és a TV sem lát egyet sem.
Véleményem szubjektív...
Lathronos
válasz hackeeeee #40784 üzenetére
Ezt leginkább a közlekedés fejlődésével tudnám részemről szemléltetni: régen nagy távolságokat a XX. századig vonattal és hajóval tettek meg az emberek, aztán a Wright fivérek feltalálták a repülőgépet. Vagyis haladunk a korral, aminek az elavult technológia lesz az áldozata. Manapság pl. már senki nem ül lóra, hanem beül a kocsiba mert kényelmesebb és gyorsabb(igaz az üzemeltetés költsége drágább, hisz a lovat csak kivittük a legelőre, adtunk neki vizet és bármikor rendelkezésre állt ).
De visszatérve az ezer éves Panasonic RX-FS430(a felvételt nem én készítettem, így a lambada okozta sokkhatásért ne engem okoljatok ) rádiós magnómon is bejön a legtöbb analóg adás. Budapest, XVI. kerület Rákosszentmihály.
[ Módosította: radi8tor ]
Akybron
válasz Flashget #40792 üzenetére
Az nálunk kimaradt. Anno a "soha sem létező" terület felosztáskor mi a nem UPC-s tartományba kerültünk. A UPC szolgáltatási térképe szerint (néhány éve) az én háztömbömben (Lónyay-Erkel-Mátyás-Ráday) nincs UPC, az összes környezőben meg van.
Volt viszont TVNet, TVNetwork, Drávanet, Aktiv1, (Mintha FiberNet is nett volna, de TVNet után ADSL-em volt jó pár évig) és most DIGI[ Szerkesztve ]
73&DX HA5OJN
Ronam
Tesómék most költöztek új helyre, és 1000 megabites netet rendeltek. Időközben sajnos kiderült, hogy a 3 a laptop közül mindegyikben csak 10/100-as hálókártya van. Mit lehet ilyenkor csinálni? Van esetleg valami külső hálózati kártya?
Ronam
válasz poli27 #40797 üzenetére
Ezt nem egészen értem. Mi az hogy ennyit tud a laptop? A hálózati kártya ami benne van, az ok.... Az a csiliárd amúgy maximum 15 ezer forint... Amúgy a PS4-en azt mondta, hogy sokkal gyorsabb volt a letöltés, amiben meg ugye Gigabit hálókártya van, tehát a 10/100-as kártya a ludas.
(#40799) V/ : Megnézzük, köszi!
TeeJay
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Crypto Trade
- OLED TV topic
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
