DBtomi
válasz MasterMark #59126 üzenetére
Felhívtam még aznap a digi-t és kijöttek a szerelők. Kiderült tényleg rossz switch-re voltam rádugva, viszont az átkötés nem oldotta meg a sebesség gyorsulását.
Lementek a szerelői szintre, csináltak ott is valamit, majd sikerült egy ~530/200 körüli sebességet lemérnünk, mind az ő gépükön, mind az enyémen routeren keresztül.
(10 emeletes panelről van szó egyébként).Eltelt kb 1 nap és újra ~90-95 körüli letöltést mértem..
Eleinte azt hittem biztos azért, mert áthelyeztem a routert és az 1 méteres cat5e kábel (amivel teszteltük) helyett egy elég régi, de szintén cat5e kábel miatt történhetett meg a sebességlassulás (gondoltam megszakadhatott valahol).Viszont azt továbbra se értettem, hogy miért lassú még mindig a WIFI hálózatom.
Egészen a mai napig.. Rákötöttem PPoE-n keresztül egyenesen a falból jövő kábelt és ugyanúgy maradt a 90-95 körüli le és feltöltés.. Az internetbeálíltásoknál 100mbps-et írt..
Ami fix változás az az, hogy a router legalább már 1gbps-t ír a WAN résznél. Előtte pedig 100mbps-et mutatott.
Most megint hívjam fel őket?
#29810560
peterr85
A mai nap folyamán behúzták hozzánk az optikai kábelt, valamint kaptunk egy ZTE ZXHN F668-as routert hozzá. Gigabites netünk van, amit eddig nem használtunk ki mivel egy sima 300 mbps Tp-Link router üzemelt (hozzáteszem teljesen elegendő volt a sebesség). Nem voltam itthon bekötéskor, de asszony mondja, hogy a szerelő szerint picit gyengébb lett a wifi, lehetőség szerint kábellel használjuk. A picit gyengébb alatt egy speedtest alapján azt értjük, hogy az eddigi stabil 80-90 mbps letöltés helyett jelenleg 22 mbps-t produkál, engem meg megöl az ideg... Volt már valakinek hasonló tapasztalata? Mi okozhatja?
Előre is köszi! -
#29810560
válasz DBtomi #59708 üzenetére
"ppoe-n keresztül kötöm akkor pedig 100-at."
Mi az, hogy PPPoE-en keresztül kötöm? Olyan nincs. A PPPoE egy kapcsolati protokoll.
Álljunk a Start vonalra. ... mert, csapongunk mint a csattogós lepke.
Amennyiben rádugod a gépet közvetlenül a bejövő UTP kábelre mit jelez a hálózatoknál? Ne írd le!!! Tegyél be egy képet a hálózati kapcsolatról.
Így néz ki (ez egy gigabites kapcsolat):
#29810560
válasz DBtomi #59711 üzenetére
A második link döglött. Pedig az lenne az érdekes.Az első meg azt jelzi, hogy a router-gép fizikai kapcsolat gigabites, tehát az rendben van.
Szerk.:
OK! Megjavult.
Nos, az a bejövő kapcsolat még mindig fizikailag 100 Mbit/s-es akármit reszelt is a DIGI. Lehet, hogy az UTP kábelben nem érintkezik minden ér? ... ha, mint mondod átdugtak egy Gigabites switch portra. Hozzányúltak az UTP kábelhez egyáltalán? ... mert, lehet hogy át kellet volna kötniük gigabites bekötésűre.
DBtomi
válasz #29810560 #59712 üzenetére
Állítólag átdugtak, de mértünk is egy elfogadható sebességet.
Az biztos, hogy előtte 100mbps-et írt a routerem a WAN-nál.Annyit tudok még, hogy az átdugás után még nem lett jó és le kellett menniük a szerelői szintre, jelentsen ez akármit is.
Ennek okát persze nem árulták el. Kérdeztem, hogy a kábel lehet-e a gond, azt mondta az teljesen rendben látja.Magát a falból jövő kábelt nem cserélték ki, ha erre gondolsz.
#29810560
válasz DBtomi #59714 üzenetére
Márpedig az a bejövő kábel most 100 Mbit/s-es fizikai kapcsolaton van. Ezt a kép is mutatja. Azért mérsz 95 Mbit/s körüli értékeket, mert az a jellemző határszám Fast Ethernet-nél.
Analóg telefonod nincs, ugye?
Annyit csinálj még, hogy nem kell a PPPoE protokollt elindítani ("betárcsázni) a gépen csak dugd rá úgy a bejövő UTP-re a LAN portját, mintha egy lokál háló lenne. ... és azt a képet tedd be/linkeld ide!
DBtomi
válasz #29810560 #59716 üzenetére
Nincs telefonom.
Milyen okai lehetnek, ha 100-a a fizikai kapcsolat?
Kábelhiba esetleg lehet annál a végénél, amit én dugok a routerbe/PC-be? (pl. nem érintkezik az egyik ér(pár) megfelelően
Ezt nem teljesen értem. Ha a falból jövő kábelt rákötöm csak úgy van internet, ha felveszek egy új PPoE kapcsolatot és beírom a felhasználóm és a jelszavamat.
#29810560
válasz DBtomi #59717 üzenetére
Lehet kábelhiba.
Amennyiben egyetlen ér nem érintkezik, akkor már visszaesik a kapcsolat Gigabit Ethernet-ről Fast Ethernet-re (100 Mbit/s-re).
"Ezt nem teljesen értem. Ha a falból jövő kábelt rákötöm csak úgy van internet, ha felveszek egy új PPoE kapcsolatot és beírom a felhasználóm és a jelszavamat."
... de, a vizsgálat idejére nem kell Internet, mert csak a fizikai kapcsolatot teszteljük. Az meg van Internet nélkül is. A kép elkészülte után meg kapcsolódhatsz, hogy ismét kommunikálni tudj.
DBtomi
válasz Intruder2k5 #59718 üzenetére
Nincs rajta rj45-ös törésgátló.
Mozog egyébként.
Szerintem kábelhiba lesz.
Ilyenkor nekem vagy nekik kell megoldani a problémát?
#29810560
válasz DBtomi #59721 üzenetére
Hoppá hoppá, akkor ott valami szoftver beállítási hiba lesz? ... vagy közben bemozgattad a drótot gigabitre?
Sejtettem, hogy meg kell nézni az alap fizikai kapcsolatát is.
Most, hagyd úgy hogy Gigabitet mutat és indítsd el a PPPoE kapcsolódást?
Apropó hol vetted fel azt a PPPoE kapcsolatot? A szélessávú és telefonos kapcsolat résznél a PPPoE-t?
DBtomi
válasz #29810560 #59723 üzenetére
Itt:
Nem teljesen értem, mire gondolsz (windows 10-et használok).
A fenti képen látható résznél hozzáadás gombra kattintva PPoE majd beírtam az adatokat és kiírta, hogy van internetkapcsolat.Ennek az állapota írta a kapcsolatoknál a 100mbps-et:
Tehát amennyiben a falból jövő kábelt egyenesen a gépre kötöttem az ethernet résznél 1gbps-et írt.
Ezek után megcsináltam a 'Szélessávú kapcsolatot' a fenti helyen, ahol már 100-at[ Szerkesztve ]
#29810560
válasz DBtomi #59724 üzenetére
OK! Szóval kapcsolatfelvétel után mi a helyzet?
Mérj egyet a DIGI sebességmérővel!
#29810560
válasz DBtomi #59730 üzenetére
100-at az Ethernet?No, most vesztettem el a fonalat. Amíg nem kapcsolódsz Gigabites a kapcsolat, amint kapcsolódsz PPPoE-vel akkor ugyanaz a fizikai kapcsolat visszaesik 100-ra?Ilyet még nem láttam, pedig már sok mindennel találkoztam.Szerk.:
Jól látom, hogy elírtad az Ethernetet és közben kijavítottad 1000-re? ... mert, akkor a fentebbi fejtegetés stornó.
Soma01
Úgy néz ki, hogy ezt meg tudják oldani távolról is. Jelentsd be, szerintem 1-2 óra múlva már jó lesz.
Mondjuk én ilyen jelenséggel még nem találkoztam, de hát mindig tanul az ember.
#29810560
Soma01
válasz #29810560 #59737 üzenetére
Diginet 500-as netre előfizetőknek a PPPoE kapcsolatnál, az állapot lapon 500 Mbps van írva a kapcsolódási sebességnél?
És akinek rossz, hibás a kábel(ezés) és nincs még FTTH, csak egy UTP megy a lakásba (meg külön koax, azaz FTTB van még csak) annak az ethernet kapcsolat 100-at ír ki itt az "állapot" lapon, a PPPoE-nél meg 1000-et, ha Diginet 1000-re fizet elő??[ Szerkesztve ]
#29810560
KurtCobain
válasz Soma01 #59709 üzenetére
270Mbps a max linksebessége, nálam 160Mbitet tud le irányba, de 1 szinttel lejjebb is hozza a 120-at.
Előtte egy TP-Link 841N volt, de a ZTE-nek mérföldekkel erősebb a wifije. De még a D-Link 842 N-es wifijétől is jobb.Szóval az ilyen 22Mbps-es panaszok erősen user error szagúak.
(#59704) peterr85:
Alapból csak 20MHz-es módban van a ZTE, szóval első körben nem árt 40MHz-re állítani, mert addig csak 65Mbps a linksebesség. Ha a régi routerrel 80Mbps körül volt a sebesség, akkor az 40MHz-es módban volt, szóval nem fair összehasonlítani a kettőt.
Ha ezzel megvagy, akkor érdemes egy programmal* ellenőrízni, hogy mennyire terhelt az a csatorna, amit éppen használ, és kiválasztani egy olyat, amit kevesen, vagy egyáltalán nem használ más.*windowsra inSSIDer, androidra wifi analyzer
Mmm'kay?
#29810560
Soma01
válasz KurtCobain #59745 üzenetére
Ezek szerint a ZTE N 300-as, de a Huawei esetében én N 150-re emlékszem. Amúgy köszi, hogy leírtad és felhívtad erre a figyelmemet, mert én abban a hitben voltam, hogy Huawei eszköz amiről most szó van, nem figyeltem! Most, hogy visszaolvastam, láttam meg, hogy ez ZTE.
Soma01
Amit nekem írtál, annak tükrében nem értem, miért írtad peterr85-nek, hogy a link sebesség csak 65 Mbps, 20 MHz szélesen. Ha 300-as a WiFi, 20 MHz-en is el kellene mennie 150 Mbps-ig a kapcsolat sebességnek, 40-en meg 300-ig (kb. /max). A kicsit kevesebb értékek még elfogadhatóak persze.
Lackooo84
válasz Zoli-bácsi #59744 üzenetére
És még csak nem is az volt a csúcs.
Ez meg most reggeli
Amúgy 1000-es (ki hitte volna ) FTTB net + ASUS AC56U (384 Merlin fw) + Broadcom BCM4352HMB 802.11ac 2x2 wi-fi adapter, becenevén 'Azurewave' kombó. Kíváncsi leszek majd a FTTB-re átállás után is lesz e ilyen jó, hála istennek nekem sosem volt sávszél se stabilitás gondom itt Tatabányán.
The Truth is out there...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- alza 404 akciók
- Milyen egeret válasszak?
- Házimozi belépő szinten
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- nVidia tulajok OFF topikja
- Poco X6 Pro - ötös alá
- BestBuy topik
