jczettler
kérdezni szeretnék a nagytudású kollektívától
A 17. kerületben egy újépítésű házba húzzák holnap az üveget (ftth).
Az üveg végén lesz egy ont modem, amin - ha jól gondolom - lesz egy darab coax és egy darab utp bemenet.
Az ont modemből csak router-rel tudom továbbosztani a net-et, vagy adott esetben dughatnék rá egy switch-et is?
A switch azért lenne jobb nekem, mert azon a ponton még nem szeretnék wifi-t szórni, csak osztani a net-et további négy kábellel a hát más pontjaira - ahol már lenne egy-egy wifi-s router.
Kérdés, hogy lehet e.
Maga az ont modem egyébként igényel valamiféle authentikációt, vagy egyszerűen csak "adja" a naftát?
Kérdeztem, hogy az eszköz wifi-s lesz e, vagy sem, azt mondták nem ígérnek semmit, de mostanság már wifi-s modem-eket telepítenek.
Előre is köszönöm, a segítséget!
Doze
válasz Joe123 #59953 üzenetére
Bocsi hogy beleszólok... de nem az dönt hogy mi hány watt... hanem az érintésvédelem, a legkönnyebben a dugó típusárol lehet megállapítani ha ilyen:
Akkor FÖLDELT dugalj kell... egyébként nagyrészt ha fullos gumiborítású a készülék akkor nem kell, és a dugó része is csak szimpla szokott lenni.
(persze felételezve hogy a dugalj is földelt, tehát 3 drót van benne sárga-zöld)
leírtam ugyan azt... bocsi
jczettler
válasz MasterMark #59954 üzenetére
köszi szépen!
viszont önmagában az ONT-vel nem tudok 4 felé net-et osztani, mert ugye azon egy darab lan port lesz csak.
ezért is gondoltam a switch-re, a router helyett (ott még).
#29810560
válasz jczettler #59951 üzenetére
Mostanság javarész WiFi-s ONT-ket ad a DIGI.
... de, a WiFi-je csak akkor működik, ha ROUTER módban van. Ekkor ez az eszköz az Internet kapcsolattartó (PPPoE kapcsolat). Persze tehetsz mögé swiitch-et aztán meg, arra egy WiFi Access Point-ot, ha úgy tetszik.
Amennyiben BRIDGE módban van az ONT, akkor mindenképpen kell mögé egy router (vagy minimum egy számítógép) ami a PPPoE kapcsolatot létrehozza, mert a BRIDGE módú ONT átviteli szempontból transzparens. Ekkor nyilván a benne lévő WiFi sem él.
Joe123
Most jutott eszembe, hogy FTTH területen a Digi mindenhova kiszórja ugyebár a wifis ONT-it, ha egyszer elindul a mobilszolgáltatásuk, lehet náluk is lesz olyan mint a UPC Wi-Free?
jczettler
válasz hegyimorc #59960 üzenetére
neked mikor kötötték be? ha mostanában, akkor - bízom benne - az enyém is 4 lan porttal bír majd, mert akkor azt csak egy-egy utp-vel bekötöm az elosztópontnál és máris megjön a net a házban a végpontokon.
ebben az esetben akkor router mód-ban használnám, ha jól tudom ez a default.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jczettler #59965 üzenetére
Területfüggő. Nekem sincs még 1 éve, hogy bekötötték, és 1 LAN portos ONT van, Huawei HG8121H. Pontosabban kettő, de az egyik portja csak Fast Ethernet, bár mivel én így is úgy is bridge módban használnám, és használom is, ez teljesen mindegy.
jczettler
válasz #29810560 #59961 üzenetére
köszi szépen! az lett volna az egyik lényeges info, hogy PPPoE van, tehát "tárcsázni" kell.
a router és a bridge mód is világos így már.
itt egy ábra, hogy mi a terv, ha viszont az ont-n lenne 4 lan port (ahogy előbb írták fentebb), akkor kihagyható lenne számomra a köztes eszköz és mehetne 4 rövid utp kábel a lan port és az elosztó panel között - és ahogy írtad, router mód lenne itt a megfelelő.
jczettler
válasz Intruder2k5 #59966 üzenetére
köszi az infót.
hogy lesz viszont így coax a tv-khez? balgaság volt azt gondolnom, hogy az is az ONT-n lesz? mert ezen a Huawei -es eszközön nincs ilyen.
#29810560
válasz jczettler #59969 üzenetére
Sajnos nem tudod megválogatni a telepített szolgáltatói eszközt, mert az a fénykábel másik végén lévő Optical Line Terminal-hoz (OLT-hez) igazodik.
ZTE gyártású OLT-(k)hez ZTE ONT-t, Huawei gyártású OLT-(k)hez Huawei ONT-t adnak és ezek kialakítása (Ethernet portok száma, portok sebessége stb.) eltérő.
... és most megjelent valami Fiber Home AN 5506-04-FG típusú ONT is egyes helyeken.
Amennyiben nincs a kapott ONT-n TV RF kimenet, akkor egy FTTH Receiveren van. Ez még egy eszköz, amibe bejön az optika és egy pigtail optikai kábellel csatlakozik az ONT-hez. (Ilyen van Intruder2k5-nek is.)
TeeJay
vigyázz mert chrome-ban én is kb. ennyit mérek
speedtest alkalmazás win10 alá meg simán kiméri a 940megabitet és mivel van DU Meter-is látom hogy tényleg annyi a letöltés amit az alkalmazás mér!!!úgyhogy mérj alkalmazásból az nem tekeri a procit
sajnos sem a flash-es sem a html5 oldal nem oké valamiért 500megabit felett
régen penge volt de úgy fél éve már 5-600megabittől többet nem tudok mérni rajtaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jczettler #59970 üzenetére
Ha ilyen ONT-t kapsz, akkor külön eszköz lesz a TV-hez.
Geth
válasz Brandynew #59929 üzenetére
Tess, egy random GRC progis mérés.
193.110. 57. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
- Cached Name | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.003 | 0.051 | 0.239 | 0.057 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.000 | 98.0 |
cnss1.digicable.hu1. 1. 1. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
- Cached Name | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.004 | 0.062 | 0.228 | 0.068 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.025 | 0.032 | 0.079 | 0.012 | 100.0 |
1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com8. 8. 8. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
- Cached Name | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.026 | 0.066 | 0.318 | 0.072 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.031 | 0.033 | 0.049 | 0.002 | 100.0 |
google-public-dns-a.google.comA digié a leggyorsabb, de annyira nem szégyenkezhet a másik kettő sem
Szerintem teljesen valid alternatíva, én eddig Google-t használtam, digit nem (nem is vettem észre, hogy köhögött), kipróbálom a Cf-t. -
togvau
xors
Sziasztok, megkérlek ránéznétek az everymac.com oldalra Digi -s netről? Olyan mintha elérhetetlen lenne Digiről... (Telekom mobilnetről el tudom érni)
xors
Na akkor jó kérdés, hogy hol lehet a hiba az itthoni rendszerben..
iMaverick
válasz #29810560 #59972 üzenetére
Nocsak, új "játékos"? Gondoltam első körben. Kicsit Google-ztam, nem is tűnik rossznak. (wifi, a TV adást is leveszi, stb.)
Aztán megláttam a 4db LAN sebességét... 10/100Mbps... Hát ez eléggé karcsú.
Az USB meg: USB Storage Battery Power Connection / USB storage battery power adapter integrates a DC storage battery which serves as a standby power supply and enables the equipment to keep running for 6 to 7 hours in the case of power failure. It lifts operational reliability of the equipment.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
PeterPH
válasz iMaverick #59988 üzenetére
Ha nem csak a gugli első találatait néznéd, akkor nem írnál ekkora butaságot.
4 GE interfaces -
Soma01
válasz Brandynew #59986 üzenetére
Nekem eléggé hektikus. Ahányszor megmérem, mindig más eredmény jön ki.
Final benchmark results, sorted by nameserver performance:
(average cached name retrieval speed, fastest to slowest)
1. 0. 0. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
- Cached Name | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,009 | 0,065 | 0,247 | 0,064 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,029 | 0,051 | 0,147 | 0,041 | 100,0 |
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
+ Cached Name | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,000 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,007 | 0,070 | 0,242 | 0,070 | 100,0 |
+ DotCom Lookup | 0,016 | 0,048 | 0,137 | 0,041 | 100,0 |
MEGAPATH2-US - MegaPath Networks Inc., US
8. 8. 4. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
- Cached Name | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,031 | 0,070 | 0,317 | 0,066 | 98,0 |
- DotCom Lookup | 0,036 | 0,039 | 0,062 | 0,006 | 100,0 |
google-public-dns-b.google.com
GOOGLE - Google LLC, US
193.110. 56. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
+ Cached Name | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,011 | 0,055 | 0,210 | 0,052 | 98,0 |
+ DotCom Lookup | 0,042 | 0,042 | 0,044 | 0,000 | 100,0 |
cnss2.digicable.hu
DIGICABLE, HU
- Cached Name | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,010 | 0,058 | 0,235 | 0,058 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,042 | 0,042 | 0,043 | 0,000 | 100,0 |
cnss1.digicable.hu
DIGICABLE, HU
74. 82. 42. 42 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
- Cached Name | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,010 | 0,072 | 0,275 | 0,073 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,017 | 0,022 | 0,033 | 0,005 | 100,0 |
ordns.he.net
HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US
- Cached Name | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,032 | 0,083 | 0,400 | 0,090 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,037 | 0,039 | 0,043 | 0,001 | 100,0 |
GOOGLE - Google LLC, US[ Szerkesztve ]
Varszegig
válasz #29810560 #59949 üzenetére
Mi a 2000-es évek elején költöztettük egyszer a céges irodát ugyanabban a kerületben, és kértük a T-t (vagy hogy a fenébe hívták őket akkor még, matáv?), hogy helyezzék át a netet az új irodába. Meg is történt, majd 2 hétre rá megírták hivatalosan, hogy sajnos nem tudják a kérésünket teljesíteni
WaterWave
válasz Varszegig #59992 üzenetére
Nem tudom Magyarországon mikor jutunk el arra a sz intre, hogy az internetet már semmilyen formában ne korlátozzuk...
Ezt a mobilnetre értem. Nem hiszem el komolyan, hogy még mindig 2018-ban 2-3-4-5 gb os csomagok vannak a szolgáltatóknál...
Nagy nehezen elértük, hogy már nincs kártyafüggő telefon (hozzáteszem hogy ez egy nagy **** volt), elértük, hogy már konkrétan szaré-hugyé vannak internetelőfizetések és a vezetékesek már nincsenek korlátozva (mint régen upc-nél, hogy havi 300giga max)
Mobilnetnél mikor érjük el azt nem tudom. Tegnap ismerősöm 2 órát beszélt a kinti angol haverjával, angliai telefonszámról hívta a kinti haverja... Mondom már megkérdezem mennyibe fájt neki. Hát 10font / hónap a csomag, bármennyi hívás bármennyi nettel az európai országokba... Jha mondom akkor nagy a baj• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
Brandynew
válasz Soma01 #59991 üzenetére
De azért általában a Digi a leggyorsabb.
Én azért sem használnék Google vagy Cloudflare DNS-t, mert nem hiszem el, hogy nem naplózzák a címfordításokat. Nem kell nekem az, hogy meglegyen nekik azoknak az URL-eknek a listája, amelyeket meglátogatok, elég, ha a Diginek megvan.
Brandynew
válasz WaterWave #59993 üzenetére
Már vannak korlátlan mobilnet csomagok, pl. a Telenornál 6 ezer Ft havonta.
De tény, hogy a hangalapú csomagokhoz csapott adatkeretek nagyon alacsonyak.
Én az 5G-s hálózatokban bízom, azoknak ugyebár olcsóbb lesz az üzemeltetésük (kevesebb áramot fogyasztanak) és egy 5G-s adó sokkal többre képes, mint egy 4G-s. Szóval terjedjen minél gyorsabban az 5G, mert szerintem az a korlátlan mobilnet záloga.
A Digi is azért tudott árat csökkenteni FTTH-n, mert olcsóbb, mint az FTTB és a későbbiekben is olcsóbb lesz fejleszteni (GPON 10GPON-ra cserélése).
WaterWave
válasz Brandynew #59995 üzenetére
Igen, nem a mobilnettel van baj, hanem ha van hozzá lebeszélhető csomag rész akkor korlátozva van rajta az internet.
Nah majd reméljük 5G után máshogy lesz.• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
WaterWave
Szerintem most a Digi nem azért csökkentett, mert átállnak, hanem mert az internet adó csökkent.... De ebben nem vagyok biztos.
WaterWave
válasz Brandynew #59998 üzenetére
olcsóbb (villanyszámla) de ennek a változását szerintem még nem érezzük.
Mondjuk ha még olcsóbb lenne, konkrétan a digi fizetne azért, hogy legyen neted...• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
