AMD Power
A kedves Diginek beadtam az igenyemet nov 27-en 1000 netre. December 22-en meg is irtuk a szerzodest. Azota is kotik... Szerintetek?
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
szaboi6512
Blackmate
Frissen bekötött FTTH-s DIGIhez adtak egy ZTE ZXHN F668 eszközt, ami jelenleg bridge módban üzemel.
Egy darabig (bekötést követően 1-2 órát) be tudtam jelentkezni admin/admin-al, de mostmár nem.Ez normális? A DIGI megváltoztatta a jelszót? digi/user sem megy.
wwenigma
válasz Blackmate #59510 üzenetére
Mintha az rémlene hogy bridge modban nincs bejelentkezés mert ugye ugy nem is kap olyan IP-t amin el tudnád érni.
Blackmate
válasz nfsu17 #59513 üzenetére
Fura, mert bridge módban vagyok (PPoE-t használok) és 192.168.1.1-re be is jön a ZTE login felület.
Egyébként az optika csillapítás értékét hogy tudom akkor megnézni? Meg mi a helyzet a CATV dolgokkal?
Ezeket mind láttam az első pár órában és ezek fontosak lehetnek attól függetlenül, hogy az eszköz bridge vagy router módban van.[ Szerkesztve ]
#29810560
válasz Blackmate #59514 üzenetére
"Fura, mert bridge módban vagyok (PPoE-t használok) és 192.168.1.1-re be is jön a ZTE login felület."
Akkor nincs BRIDGE módban a ZTE ONT. A BRIDGE módban lévő eszköz nem érhető el a LAN irányából, mert nincs LAN IP címe. Sőt a WAN IP címet is a LAN portjára csatlakoztatott saját router WAN portja (Uplink-je) kapja.
BRIDGE módban az ONT átlátszó (transzparens).
"Egyébként az optika csillapítás értékét hogy tudom akkor megnézni? Meg mi a helyzet a CATV dolgokkal?"
A CATV LED színe jelzi az optikai a jelszintet. Amennyiben ez zöld akkor jó az optikai jelszint.
DGame
sziasztok!
Nekem ez a Digi-tv modulnak a model száma zxa10 f625g nem tudja e valaki, hogy rajta engedélyeztetni kell e rajta külön lanokat? 2 routert szeretnék rádugni. Egy már van rajta.
köszi -
Blackmate
válasz #29810560 #59517 üzenetére
PPoE van beállítva a routeremberen és ezzel megy is a net. Ez nem bridge módra utal ZTE oldalon?
WAN IP-m 188.43.52.xy. Ha router módban lenne a ZTE, akkor 192.168.1.abc lenne, nem? Van más módszer, amivel le tudom ellenőrizni bridge/router módot?CATV LED nekem is piros, pedig szépen jön minden csatorna.
AMD Power
Sehogy nem tudom beállítani ezt a köcsög routert amióta elment a net. Tp-link 940
AMD Power
válasz MasterMark #59523 üzenetére
De vezetekes net meg megy!!!!
A 192.168.0.1 be sem jön pl!! Pedig megy a francos internetük a gépen.
#29810560
válasz Blackmate #59520 üzenetére
Akkor azért nem tudsz belépni az ONT-re, mert amikor először nézted még ROUTER módban volt és akkor még kapott LAN IP címet, de most már átrakták BRIDGE módba, így most már nincs LAN IP-je.
Tanmese:
Két macska néz be ugyanannak a csőnek a két végén és nem látják egymást. Miért?
Azért, mert az egyik délelőtt néz bele a másik meg délután.[ Szerkesztve ]
AMD Power
válasz MasterMark #59527 üzenetére
Elment a net tegnap este. Csináltam egy resetet. És ennyi. Most meg nem jön be semmi se a 192.168.0.1 se a 1.1 sem. Ezen kívül Semmit nem állítottam el!
Gyurka6
Szevasz!
Most nem vagyok a közelében, de mint ha ilyen lenne nekem is zte, üveg bemenet. 4 lan, de ha nem router módban van, egy előfiz.=1 ip cím, a másik már nem kap ip-t csak, ha egy másik élő user/pass jelszót adsz meg neki.(Azt, hogy router módba mehet-e nem tudom. A portokból ítélve lehetséges.)[ Szerkesztve ]
Gyurka
#29810560
válasz nfsu17 #59532 üzenetére
Sajnos ez bonyolultabb. Passzív - Gigabit Passive Optical Network = GPON - a rendszer, nincs benne "tekerési lehetőség" csak az OLT kimeneti jelszintjét lehet módosítani (ha lehet).Több probléma is okozhatja. Pl. valahol nem tökéletes az optikai kábel (szál) hegesztése vagy a csatlakozó nem illeszkedik pontosan az ONT-ben, stb.
Ezt csak módszeres nyomozással lehet kideríteni, ezért nem érdemes vele foglalkozni amennyiben nem okoz TV vételi gondokat.[ Szerkesztve ]
trassher
Gratulálok a digi csapatának, naprakészek az oldalon található nyilatkozatok.
Fel akartuk mondani a tv szolgáltatásunkat, telefonon nem lehet csak személyesen vagy postai úton. Nyomtatvány kitölt, bár már furcsa volt, hogy nincs szolgáltatásonként. Aláhúztam azért, hogy televízió előfizetésem.
Ma délután már nem volt net, gondoltam a dns probléma áll még fenn, átállítottam de semmit. Telefonáltam és mondják, hogy felmondtuk a szerződést. Mondtam alá van húzva + a felmondás tárgya a televízió szolgáltatás. Hát ők nem így gondolták. Albérlet lévén most megint lehet kajtatni tulajdonosi hozzájárulást és bemenni újra kötni a szolgáltatást mivel akinek a nevén volt az elköltözött hónap elején.
Azt sem értem, hogy eddig vezetékes netünk volt, nincs modem csak elosztószekrény minden szinte a lépcsőházban. A digi oldala szerint itt nincs vezetékes net csak modemes, remélem még a beszerelés miatt is bejön +1-2 nap mire újra lesz internet.Redmi Note 7
leslieke
Beállítottam a ZTE-n a Google DNS szervereit, azóta érezhetően gyorsabb az oldalak betöltése.
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
dchard
válasz Intruder2k5 #59538 üzenetére
A piros CATV ledre és a zöld PON ledre egy időben az a magyarázat, hogy a CATV-nek nagyobb optikai jelszint kell mint a PON-nak.
A piros led azt jelzi, hogy a megfelelő vételhez szükséges 3dB-s margin alatt van a vételi szint. Ez még nem jelent automatikusan hibás működést, de jelzi hogy kevés a tartalék a vonalon és akár további kis mértékű romlás is szolgáltatás kieséshez vezethet.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz #29810560 #59539 üzenetére
Valójában a maximum távolság ennél jóval nagyobb is lehet, a logikai elérés 60km-t tesz lehetővé. Természetesen passzív optika lévén figyelembe kell venni az OLT optikai büdzséjét és az osztások számát is, illetve van még egy limit: a legközelebbi és a legtávolabbi ONT között nem lehet nagyobb 20km-nél a távolság, utóbbinak a ranging-hez van köze (a kifejezés ismerős lehet a DOCSIS működéséből is).
Tehát valójában 3 paraméter határozza meg, hogy mekkora lehet a legnagyobb távolság:
1. Max 60km (logikai)
2. Optikai büdzsé (betáplált optikai teljesítmény, osztások száma, kábel veszteség, ONT vételi érzékenysége)
3. A legközelebbi és legtávolabbi ONT közötti legnagyobb távolság (max 20km, ranging limit)Dchard
jobesz
Kérdésem itt végigolvasva zte ,huawei és még 1-2 fajta eszközt hozhat a digi amikor behúzzák ftth ra a házat, melyiket érdemes esetleg erőltetni, nyomásgyakorlással, vagy előre megvásárolni hogy stabil legyen
sc/apc lesz a kábel, lesz telefon, és tv is (catv dvb-c)
a zte a legjobb?
Sonymdr cd550,,mdr-cd580 /AKG k371/ Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- alza 404 akciók
- Milyen egeret válasszak?
- Házimozi belépő szinten
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- nVidia tulajok OFF topikja
