cannyon
ha a Service Name mezöbe be van irva valami akkor nem is lesz net egyébként csak a user passt kell kitölteni máshoz nem kell nyulni és akkor kell lennie netnek probáld meg azt hogy 15mp nyomod a reset gombot és akkor vissza áll gyári beálitásra és ugy neki futni ujbol nálam simán ment a net nem voltak ilyen gondjaim amig az a routerem volt
Atapi
ebből a kütyüböl van vagy 5 féle rev, és az egyes rev-ekhez külön fw ág van, szoval nem biztos, hogy fel kellene egyáltalán mennie az 1.11-nek. ha emlékezetem nem csal, én is 1.09re tudtam frissiteni, igaz asszem valami 1.06rol talán, de ezzel már ment nekem a pppoe. ami rajta volt gyárilag, az service name mezőbe beirta hogy (none), ha nem töltötte ki az ember, aztán persze nem is csatlakozott...
McLaca
De a wifid ettől még nem lesz gyorsabb. G-s wifi úgy 17-18Mbitet tud átvinni, az N-es talán 30-40-et és ennyi. Olyan wifi, ami 80Mbitet valóságban is átvisz, vagy nem létezik, vagy nem a mi pénztárcánkhoz és igényeinkhez van kitalálva.
Más: mostanában senki nem panaszkodik szakadásra.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
johnny65
[URL=http://www.speedtest.net][IMG]http://www.speedtest.net/result/684419519.png[/URL]
Speedtest Net 81.13 Mb/s le 50.81 Mb/s fel
Ezt most mértem Router nélkül .
DigiNet Top Net csomagom van.[ Szerkesztve ]
rimer
Nekem is SMC routerem van most már, de a Digi netet nem tudom elérni ezen keresztül. Eddig egy netgear volt, azon jelszó, felhasználónév megadásával simán ment.
Itt a PPPoE fülnél megadom mindkettőt, nem töltöm ki a service name-et, bekapcsolom a dhcp-t de semmi.
Pingelésnél mindkét gép látja a routert, ki is vannak osztva az ip címek, de a router nem csatlakozik a netre.
Elvileg az új MAC cím nem kavarhat be, mert a Digihez csak jelszo és felhnév kell, ha jól tudom. -
kali
legenda
sima g szabványos átvitel normális körülmányek között simán megy 22 megabit/sec sebességgel is, de az ettől kicsivel gyorsabb sebesség sem ritka! g szabvány super-g vagy hasonló kiterjesztés mellett 26 - 28 megabit/sec sebességgel megy! (hogy konkrét példát is mondjak, nekem anno az asus wl-520gc router egy atheros ar5007eg wifi modullal simán vitte a 28 megabit/sec sebességet)
n szabvány esetén sem áll meg 40 megabit/sec sebességnél az élet, havernál a tp-link tl-wr1043nd router és egy tp-link tl-wn951n ellenoldal stabilan átviszi a 60/6 upc netet maximális sebességgel! szerintem kicsivel több is átmenne, de ez majd a 120/10 módosításkor kiderül... és azért szerintem nem olyan sok pénz 25 e ft a két eszközért! -
emre33
Ne beszélj hülyeséget!
DlinkDIR 655 segítéségével 80-100Mbit-et át lehet venni!
Személyes tapasztalan HP és DELL laptop-al probáltam. (n-s wifi kártya szükséges)ASUS B650E-E, AMD Ryzen 9 7900, CORSAIR 64GB DDR5 6000MHz CL30 KIT CMK64GX5M2B6000Z30, ARCTIC COOLING Liquid Freezer II 360
Zscca
1 napig nem volt netem.
cannyon
hogy sikerült ilyen balesetett szenvedned?
rimer
Használ valaki Dlink DIR-300 routert Digi PPPoE kapcsolathoz?
Ha igen, hogy sikerült beállítania?
Egy ismerősöm kért meg, hogy segítsek neki.Kb 150 routert telepítettem már, de ez az első Digis, és nem birok rájönni mit rontok el
Nagyon köszönöm.
Üdv.
Sunsetjoy
Miskolc környékén (vagy máshol) tapasztalt valaki erőteljes pingesedést? méghozzá nem is úgy, hogy egyfolytában, hanem játék közben percenként fel-le ugrál a ping (valamikor számszakilag nem is kifejezhető), csak látszik.
Korábban azonos gépen azonos nettel azonos rendszeren gond nélkül ment.A Google csak akkor az igazi barátod, ha értesz angolul :) | http://sunsethungary.atw.hu/
ubbconfig
Itt kali a router procijára gondolt, feltételezem
Amúgy tényleg nem mindegy, hogy egy routerben milyen "vas" van, mennyi memória, mekkora NAT táblát tud kezelni stb. MIkor bekötötték hozzám a 30/20-at, a régi edimax routerem egyrészt nem bírta a sávszélt (alig a harmadát-felét hozta wifin), másrészt torrent-nél ha sok kapcsolatom volt (kb. 50 felett), akkor a böngészés döglött, lassú volt (pedig a net sávszél nem volt kihajtva!). Azóta cseréltem N-es tp-linkre és full le és feltöltés mellett több száz torrent kapcsolattal nomálisan böngészek...ennyit jelent, ha nem izzad a proci -
djxp01
Viszont már látom tisztáztuk a wireless routereket, hogy melyik jó a DiGi-hez (amit köszönök is) , akkor már csak annyi kéne (lehet visszább már volt, de meló miatt semmi idő sorry)
Hogy vezetékes routerek közül melyik a legolcsóbb és aránylag jó minőségű ami csontra viszi a topnetet? Előre is
regisztrált: 2005-07-05
ubbconfig
igen, a G szabvány is kevés volt a DIGI-hez, de maga a router is gyengén muzsikált, ha sok porton sok kapcsolatot kellett kezelnie, erre írtam a "vas" dolgot. Pl. egy legendásan erősebb linksys wtr54gl is a G szabvány miatt lett volna kevés, de hogy a böngészés nem döglik be torrent mellett azzal, az is tuti...
Kobe
halo
digi 30/20as nethez szeretnék applikálni egy tplink wr841nd routert. A router telepitőcdjével elinditott quick install szerint először kábelesen kell telepiteni a routert, azonban a sematikus ábra szerint összekötve a gépet és a routert, a hálózat felderitésénél elbukik a dolog. Mindig azt irja ki, hogy Network cable not connected, please check connectivity. Pedig rendesen kötöm össze.
Mi lehet a bibi ? -
lacyka0727
Hy!
Én is ilyen routert használok, de a telepítő lemezzel nem mentem semmire. Összedugtam, a router admin felületén beállítottam ami nekem kell, és azóta megy. Megyjegyzem, hogy ha most indítom el a telepítőjét, akkor is azt írja hogy a kábel nincs csatlakoztatva, pedig tökéletesen működik.
forrest85
válasz lacyka0727 #6877 üzenetére
Elkötöttek valamit az tuti.
A futás csak azoknak való, akik nem elég intelligensek a TV nézéshez!
AgentSmiths
Sziasztok! Az Asus RX3041-es elbír egy 20 MBites kapcsolatot?
Az élet egy szar játék!De a grafikája nagyon ott van!
ubbconfig
válasz AgentSmiths #6880 üzenetére
a speckója alapján vinnie kell
McLaca
Az uszkve 70Mbit. Ideális esetben. Tegyünk közé két betonfalat, aztán térjünk vissza a témára.
zozogtti
Bocsi ha nem jó helyre írok de van egy kis problémám
win me van feltelepítve egy gépre és a diginetet nem tudom neki beállítani,hogy csatlakozzon.
Azaz felhasználó név és kóddal tudok felmenni a netre de a win milleneumban nem tudom beállítani a csatlakozást.Ehhez kérnék egy kis segítséget. -
McLaca
válasz zozogtti #6884 üzenetére
A Win ME még nem tartalmaz saját PPPoE protokollt, ezért telepíteni kell alá egyet. Mondjuk a RasPPPoE-t. De őszintén szólva nem ártana lecserélni azt az op' rendszert, mert egy őskövület, és egyébként is eléggé zsákutca az M$ rendszerek közt.
Zscca
amúgy mitől van az hogy ha megy a torrent maxon akkor a letöltés ftpről pl csak 2-3 megabit/s?
Router nélkül is. -
syler
Elbírja. Nekem is ilyen volt. A 80/25-öt nem birta, viszont 45/25-öt igen.
Nem a fájdalom öli meg az embert, hanem a remény amiben csalódott!
Dot
Hohóó!
Ma néztem, valakit tracert-eltem és néztem, hogy az 1. ip amit pingeltet megváltozott!
Gyorsan beraktam valamit tölteni és láss csodát fix 10,3MB/s!!
Eddíg ~8MB/s volt a le! GG DIGI!!élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
exor
Hi, kb 1 hete vettem egy linksys WRT320N routert, eddig teljesen jo volt, hozta az elérhetö max sebességet, de kb 1 órája 1 percenként megszakad a netkapcsolat, és iszonyu lassu, pedig semmi beállításhoz nem nyúltam azóta. Router nélkül minden teljesen jó. Volt már valakinek ilyen? mi lehet a gond
cannyon
log ba kéne megnézned hogy a routernél szakd e a net vagy a hálokártyád dobja e el a kapcsolatott nekem is ilyen van de nincs gondom vele
Zscca
laggol
takos
1,Én a leveleimet outlookal szinkronizálom le egyszerre 4-5 postafiókot, de a DIGI-s rendszeresen megakad ezzel a hibával:
"A(z) 'pop.hdsnet.hu - Fogadás' feladat hibát jelzett (0x800CCC0F): 'A kiszolgálóval létesített kapcsolat megszakadt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a kiszolgáló rendszergazdájához vagy internetszolgáltatójához.'"
2, Ha fut a utorrent, az outlook nem használható(szinkronizáció elakad) és a net is halál lassú, pedig a le-feltöltés alig megy.
3,Speedtest nekem ezt adja(torrent ekkor nem fut):
[URL=http://www.speedtest.net][IMG]http://www.speedtest.net/result/699855503.png[/URL]
No nem mellesleg a routerem egy Linksys WRT120N és baseNET van.
Üdvözlettel:
TakosA vasam? Lenovo S400U, Intel Core i5-3337M,524HDD+24SSD, 8GB DDR3 1600MHZ
ubbconfig
basenet-re ez valóban kevés. a 25/15 nálam mindig megvan, de legtöbbször a 30/20. Router nélkül tényleg ki kéne próbálni. A torrent mellett döglődő net (outlook, böngészés stb.) nálam is a régi gyenge routerrel jelentkezett, mióta az új tp-link van, semmi gond (kopp-kopp)
alex73
tp link 741 router-el 30/20 net gondnélkül megy wifi-n is.
Linux alatt csinált 50/30-at is
Ja a tp igaz hogy kínai de úgy hallottam linksys copy.
Digi-vel eddig semmi bajom.
A digi PPPOE kapcsolatot használ!
A router régi szoftverrel 150 napig ment leállás nélkül eddig; most cserélném majd gyári firmware-t.[ Szerkesztve ]
alex73
Nem valószínű; ha fix ip-d van akkor semmi esélyed erre.
De töltögetéshez valami hasonlót használj.
rs-letolto
Jdownloader
vagy kapcsolódj le a netről majd fel akkor új ip-t kapsz. "elvileg"
De használhatsz ip cserélő szoftvert pl: Hide my IP v1.6[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
