mclord
válasz qqcqqc #71051 üzenetére
1 bejövő kábel van hogyan tudsz duplán csatlakozni vagy a router vagy a PC , a router mivel nem észleli a kábelt, ezért nem tud csatalkozni mostmár (előtte tudott amíg elnem szállt, akkor teszteltük PC -n létrehoz PPPOE kábel bedug klikk ekkor jött a 651 -es kód).
Azóta nincs 651 és működik PC -ről, router maradt a nem észleli a kábelt státszba
''A fényképész ragadja meg a pillanatot, nem csupán kameráját''
DonMaster
válasz s1999xx #71055 üzenetére
Igen annak tunik . de ettol fuggetlenul digi felol jon a net. Tehat gepen mukodik de routeren nem ez tipikus user vagy user eszkoz hiba. Valami nem stimmel tuti . resetelt router ppope belepesi es jelszo dhcp n osztjon netett a pc nek aztan reconnect auto ugy hagyni 20p es szerintem menni fog gepen is persze pcn dhcp legyen ne fix ip es akkor jo kell legyen ha nem a router szar bar betelefonalnak hogy geprr van korve persze az a router es hogy nem erzekeli .
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
galervin93
Jelentem vettem egy óccsó darabot ideiglenesen (felemás véleményeket olvastam róla, mindegy, egyelőre el leszek vele). Még mielőtt beüzemeltem volna, próbáltam a régit is életre kelteni, de nem sikerült. Ezt egy perc alatt belőttem, és már megy is minden. Persze a finomhangolások még hátravannak, de most már van wifi, asszony örül, én is örülök.
Kösz mindenkinek![ Szerkesztve ]
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
chatran
Eddig még a sima Lan kábeles, PPPoE net volt a lépcsőházunkban. A múlt héten kijöttek a digisek, fúrtak, faragtak és emeletenként elhelyeztek egy fehér dobozkát, ami úgy zúg, hogy közelről szinte elviselhetetlen.
Mire való ez a dobozka? Ez kell majd a diginet1000-hez? -
#20221952
válasz galervin93 #71060 üzenetére
Ócccsó, vagy nem ócccsó, de működik és ez a lényeg!
TeeJay
válasz mclord #71065 üzenetére
teljesen jól van beállítva
PPP echo-t kinyomhatod és on demandra tedd a kapcsolatot mondjuk 8óra üresjárat után bontson azt sose fogod elérni
sajnos nálam az echo nem jól megy mert valami van a hálózaton nem kap echo-ra választ és úgy érzékeli hogy nincs kapcsolat és magától bontja
miután kinyomtam most már sok napos uptime vanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Manka76
sgabor
Én is sokat bosszankodtam azon, hogy hiába van FTTH-s gigabites előfizetésem, mégis SOHA nem ment 520 Mbps fölé a mért sebességem, bármely szerveren is mértem. Hiába bika a gép, és hiába teremtettem meg az ideális feltételeket - víruskereső, torrent és egyéb erőforrás zabáló alkalmazások leállítása, Cat6-os kábel, nem böngészővel, hanem letöltött Speedtest alkalamzással való mérés, 1 Gbps ellenőrzése a gép és az ONT között a hálózati kártyára kattintva. Reklamáltam is eleget a Digi ügyfélszolgálatán, de csak a szokásos választ kaptam, hogy a garantált sávszél az 300 Mbps, és biztos vírusos, meg gyenge a gépem, de ha akarom, 2500 Ft-ért nagyon szívesen kijönnek azt megmérni. Néha ránéztem az Eszközkezelőben, hogy az Ethernet kártya driver friss-e, sőt kértem a frissítést, és megnyugodtam, mikor a Windows 10 visszajelezte, hogy a legfrissebb driver van fent. Nem kellett volna! Ugyanis ez a frissítés a Microsoft frissítési rendszerében lévő drivert nézi, (ahol valami univerzális driver van: működik az, csak épp nem használja ki teljesen a hálókártya erőforrásait), nem pedig a hálókártya gyártójának az oldalát! Rákerestem a gyártó oldalán a konkrét Ethernet kártyám típusára (én esetemben pl. Realtek RTL8168 Pcie Gbe Family Controller), és az onnan letöltött drivert feltelepítettem. És megtörtént a csoda, 900 és afölötti sebességeket mérek azóta, amivel már elégedett vagyok! Tudom, hogy user error volt, hogy a hálókártya gyártói driverfrissítését már nem korábban tettem meg, de ha esetleg legalább egy fórumtársnak is segítettem ezzel a hozzászólással, talán már nem írtam hiába.
mclord
válasz st3v3np3t3r #71067 üzenetére
Azt már néztük sajnos nem oldotta meg , most a ppp echoval is tesztelve , és nem megy.
zsolt501
válasz mclord #71075 üzenetére
Másik régebbi szoftverrel próbáltad már a routert?
Érdemes lenne minnél régebbivel kipróbálni, és mikor felteszed a régi szoftvert akkor csinálj egy Adminisztráció - Beállítás visszaállítása/mentése/feltöltése menü alatt egy Gyári alapbeállítás és ha ott találsz olyan menüpontot, hogy inicializálás azt is jelöld be, mikor a router újraindult akkor állíts be mindent újra.[ Szerkesztve ]
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
mclord
Az lenne a kérdésem, hogy a ZTE ONT gyári alapértelmezett beállítása egyenlő a "bridge" módba állítással, vagy ehhez mindenképpen a DIGI ügyfélszolgálata kell?
KissA1026
DonMaster
válasz mclord #71077 üzenetére
De olyan nincs hogy 3 nap utan szar de kabelen pc n megy szerintem a router szartbe. Ha van 2 pc d akkor egyiyk lanjaba be a wanbol jobo utp azon a pc n fix ip majd routeren fix ip ha ugy iy kabel nincs bedugva akkor router gariba szerviz . digitol jon net nincs mac szures digi ppope nel . 651 akkor van ha ppope mar csatlakozva van de 15p utan ledob ha nem hasznalod ergo 20p utan kell menjen tuti en felhivnam oket hogy ok a kabelen latnak ppope n3l eszkozt ami az enyem barnem hiszem de ez router hiba lesz valami nagyon nem okes a halodon ez 100%
Budapest XIV. kerület Kacsóh ltp. Rákos-pataknál most járkál az üzletkötő az átkötés miatt.
Hátha valakit érint. -
Crymric
Egy olyan problémám lenne, hogy mióta a digi hálózatán vagyunk rendszeresen ledobál az internetes tevékenységekből. Elder Scroll online, Overwatch, Anthem... egyszerűen csak kidob a login screenre. Nekem úgy tűnik, hogy az internet nem szakad meg közben. Felvettem a kapcsolatot az ESO supportjával és ők azt írták, hogy:
I reviewed your Game Consultant and I noticed the following.Hop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address
0 192.168.1.3The above indicates that your connection isn't leaving your computer. The best way to resolve this is to ensure your Firewalls and Anti-viruses are set up with exceptions, this includes Windows Defender and ESET Security.
Ez után letöröltem az esetet, hozzáadtam minden kivételt a windows tűzfalhoz, de még így is folytatta. Probáltam újraindítani a routert, modemet, flushdns, swtich nélkül elérni, de ezek közül semmi sem segített.
Digit hívtam, voltak kinn, elvileg csináltak valamit, gyakorlatilag még mindig nem működik.
Legfrissebb driverek vannak fenn.
Teljesen kifogytam az ötletekből.
Nektek esetleg van valami? -
TeeJay
válasz mclord #71071 üzenetére
log mit ír? azt másold be inkább
ha a WAN részre nem ír semmit akkor nincs WAN kábel a routerben
csatlakozó vagy kábel hiba lesz
ha bedugtad ott a WAN-nál 100 vagy 1gbps-t kell írnia ha nem ír semmit akkor nem jó a csatlakozó vagy a kábel[ Szerkesztve ]
DonMaster
kérdés:
adott egy minigép: j5005 procival gigás lan, win server-el, saját router ppope-zik.
másik pc-n 920/330 mérés van, de a minigépen 240/200-at tudok mérni 4gb ram van benne, m2. ssd-vel, szerintetek még 4gb rammal eltudnák legalább 500-as letöltést érni? vagy a procinak ppope-nélkül is ennyi a limitje ? vagy wtf miért ? ötletek?[ Szerkesztve ]
wolf88
Sziasztok! Mit tudtok? Tényleg fejleszt a digi, hogy az úgymond tanya világban is elérhető legyen náluk a net? Ha igen,akkor milyen technológiát használnak? Bátyámnak mondta itt Kecskeméten az ugyfelszolgalatos,hogy tesztelnek valamit,de nem tudja,hogy mikortól lesz elérhető. Lehet,hogy 1 hónap vagy félév. Köszi,ha tudtok valamit
#20221952
Átálltam "bridge" módba, de a letöltési sebességem jelentősen lecsökkent a korábbi kb. 930-ról, most 145-re.
Ötlet?KissA1026
#20221952
Ezzel az eszközzel:
Linksys WRT320NTermészetesen a legújabb firmware van rajta, de próbáltam DD-WRT is, akkor még rosszabb volt a sebesség (Le: 80-90, Fel: 50-60).
Ötlet, hogy miért nem megy rajta a teljes sebesség?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- iOS alkalmazások
- Apple notebookok
- Ford topik
- Kerékpársportok
