Lackooo84
válasz Core2duo6600 #70850 üzenetére
Aham, csak az a baj, hogy ha PS4-en töltők le valamit, akkor a pc-n már megfekszik 200nál...
The Truth is out there...
Lackooo84
válasz Core2duo6600 #70852 üzenetére
Nem érted. Nekem nem azért kell 1000-es net, mert egész nap méregetni akarom, hanem mert több eszközöm is van. Ha a PS4-en megy egy letöltés mondjuk 300-al, akkor PC-n már csak 200-at mérek, innen látom, h 500-on vagyok 1000 helyett. Azért ez elég gáz. Azért volt fura mert eddig mértem 600-akat (sajnos csak AC wifis laptopom van, ethernete 100as), de mostanában nem ment 520 fölé. Ma ismim hoz át egy gamer laptopot, ha azzal sem lesz kábelen 1000 közelében, hívom őket, és abban nem lesz köszönet. Azért ne hazudozzanak már, kb. 1 hete hívtam őket, és azt mondták, hogy a meglévő FTTB usereket nem vették le 500-ra, ami ordas nagy hazugság ezek szerint, mert február óta érezhetően kisebb a sávszélem. Én anno fizettem egy külön utp behúzásáért, hogy jó legyen a net, engem itt ne korlátozgassanak, cat5e kábel bírja az 1000-est, főleg ezen a kb. 10 méteren amit az ont-ig van.
crue
válasz Lackooo84 #70848 üzenetére
Ugyanez van nálam is, szintén január óta. Egyértelmű korlátozás, plafonja van a letöltésnek és a feltöltésnek is a nap bármelyik szakában nézem. Persze nem ismerik el, az itteni digi hívők pedig vagy nem hiszik el vagy szerintük ez teljesen normális. Nagyot csalódtam ebben a román csodaszolgáltatóban, de sajnos nálam nincs alternatíva.
Lackooo84
válasz Laccoss #70855 üzenetére
Igen, de anno wifin is kiakadt a maximumig, most meg alapból nem megy 520 fölé, és ha másik eszközzel használok a sávszélből, akkor még kevesebb. Egyértelmű, hogy 500-on vagyok, a kábeles mérés az csak a bizonyosság kedvéért lesz.
Anno ennyi volt, és akkor is ennyi volt, ha közben a PS4-en mondjuk ment egy 300Mbit/s letöltés.
Ez meg a mostani nagyon maximum:
Lackooo84
válasz Laccoss #70857 üzenetére
1000-es, de mondom két hete hívtam őket azt mondták a régi előfizetők maradnak 1000-es csomagban, hát a pofámba hazudnak ez tuti nincs ezres. Az egy dolog, hogy megvan a garantált, csak a vicc az, hogy a garantált kisebb, mint az eggyel alacsonyabb csomag, így megtehetik azt, hogy a paraszt 1000-est fizet, és 500-ast kap. Egyébként ez a garantál dolog nem azt jelenti, hogy 0-24 csak a garantáltnak kell meglennie, mert ha soha nem éri el az előfizetett szávszélt, akkor bizony szerződésszegésről beszélünk. Nem baj, én most nem fogom annyiban hagyni, megy majd levél az NMHH,nak, és a homárra is.
mcfly82
válasz 4Grider #70862 üzenetére
Szerintem elég érthetően leírta. Én értem (azt hiszem )
A példa kedvéért, TELEKOM, innen kinézve a sávszélességeket:
Legyen mondjuk összehasonlítva az 1000/1000 és a 2000/1000 csomag, és az egyszerűség kedvéért nézzük csak a letöltést. A garantált mindkét esetben 300.
A) előfizető 1000-es csomagot kér, és szinte mindig kap 900 megabitet. Örül.
B) előfizető 2000-es csomagot kér, de csak 700 megabitet kap.Mindkettő a garantált felett van, ugye? Lehetne reklamálni? Nem - a te logikád szerint.
No, erre gondol Lackooo84, hogy a nagyobb csomagban vagy, többet fizetsz, de adott esetben kevesebbet kapsz.És amúgy NMHH nem hajt el garantált fölött, ha a kínált sebességet tartósan nem éri el, amit kapsz. Lásd fenti példa, durva is lenne, ha ezt szó nélkül hagynák. De - hogy ne legyek off a Telekomos példával - itt a fórumban is volt erre példa, hogy garantált felett is intézkedtek Digiék.
4Grider
válasz mcfly82 #70864 üzenetére
Így logikus. De ugye senki nem gondolja komolyan, hogy az egyik csomagra tesznek egy gigás korlátot, a másikra meg mondjuk 700 Mbps-ot. Mert ha így lenne, óriási büntetést kockáztatnának, ennek ui. nyoma van a rendszerben, sőt sok ember tudna róla, hiszen ezt menedzselni kell.
west76
válasz Lackooo84 #70856 üzenetére
A wifi-n mért adat semmi esetre sem mérvadó, vagy perdöntő, a kábeles mérés már közelebb lesz a valósághoz, de abból is legalább 5, de inkább 10 már mutathat valamit, főleg, ha időben eltolva többször is megismétled. Ha esetleg a router után kábelen sem lenne meg az általad várt sebesség, akkor csak arra figyeljetek, hogy reklamációhoz a mérést az átadási ponton végezzétek, ami ugye régi típusú hálózat révén a bejövő utp kábel vége. Na azt dugd a gép 1000-es portjába és úgy mérj.
mpo
válasz Lackooo84 #70853 üzenetére
Kábelen kell mérni, a #70843-ban leírtam, mivel és hol szoktam mérni.
Ha regisztrálsz, a kábeles és WIFI-s méréseid (külön nevet adj neki) eltárolódnak.
Másnál is tudsz mérni, a mérési pontnak adj nevet.
Ha térképen megnézed, akkor a többiek eredményeit is látod, bármilyen előfizetésük van.
A WIFI-s mérés az nem mérvadó.[ Szerkesztve ]
Ha érted, akkor már elavult.
Mi 2015 decemberében köttettük be (Érd, Fenyves-város), FTTH, amikor még csak 1-2 bekötés volt az utcában, megvolt a 900 Mbps simán, aztán ahogy egyre több bekötés lett, úgy ment szép lassan vissza a sebi, míg be nem állt a mostani 500-550 Mbps körüli szintre, ez lassan 2 éve ugyanilyen. Engem különösebben nem zavar, mivel nem olyan jellegű az itthoni tevékenységem, ami miatt ez a jelenlegi sávszél nem lenne elégséges, de nyilván van olyan helyzet, amikor ez kevés.
Reklamálni a Diginél az 500 Mbps-re nem nagyon fogsz tudni. Mi időközben egyébként váltottunk üzleti csomagra, mert szükség volt fix IP-re, így az 500 Mbps garantált az megvan, de a szomszédnál, akinél normál lakossági 1000-es csomag van, inkább a 400-at karcolja alulról a max sávszél. Szal elkeseríteni nem szeretnélek, de lehet, hogy erre kell majd berendezkedned, ha nem lesz a környéketeken valamiféle bővítés.''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz 4Grider #70870 üzenetére
Nem tudom, én csak azt írtam, hogy "nyilván van".
Tegyük hozzá, hogy egy 100/100-as bérelt vonal simán elvisz egy 100 useres céget, ahol mondjuk torrent nincs, de normál napi működés, webmenedzsment, levelezés van, plusz külső telephelyek jönnek be VPN-en és persze megy a fészbuk, jutúb, média streamek a híroldalakon.
De majd, akinek kevés az 500 Mbps, az majd leírja, hogy milyen tevékenység közben érzi szűkösnek a rendelkezésre álló sávszélt.
mpo
Nem kötekedés, tényleg érdekel, hogy miért kell 1000-es, meg 2000-es internetet reklámozni és aláírni a garantált sávszélességet, ami ha megvan, nincs reklamáció.
Úgy kellene hirdetni, amit a szolgáltató garantál 0/24 órában és nem a mostani módszerrel, mert az kábítás.FTTB 500/300-as csomagom van, (garantált 200/75) most mértem 546/216 Mbit/s.
Ha ideér az FTTH akkor 1000/300 lesz, (garantált 300/75), most néztem ki az adatokat a Digi oldalán.Mielőtt valaki elégedetlennek gondolna, betárcsázós Datanet Kajak csomaggal kezdtem, idő- és adatkorlát is volt, a CPU 430 MHz volt a gépben.
Olyan ez mint régen a sebességmérő az autókban, 240-ig skálázva, de 150 a maximális sebesség.
trebrona
FTTH 1000/300 csomagom van. Régebben ezt tudta:
Mostanában, kb mióta a digi átállt a 300-as feltöltésre, ezt:
Tehát a mostani 1000/300-as FTTH-m lassabb, mint a te 500/300 FTTB-d.
Szerk: Kecskemét.
------- Nem mindegy, hogy egyelőre áll a meccs, vagy egyenlőre áll a meccs. ------
4Grider
Beniii06
Jól gondolkodtunk, elindult a Digi mobilszolgáltatása és tényleg a "Fixed Wireless Access" alatt mobilinternetet ad a Digi a Kompakt csomagban. Forrás Mostmár érthető, hogy miért, csak egy település határain belül érhető el a szolgáltatás TDD 3600-3800 Mhz-en, másra nem is lenne alkalmas a frekvencia szinte, de ha megnézzük, hogy 800 Mhz-en FDD elérhető a Digi által kínált sebesség többszöröse stabilan(tapasztalat), akkor elég óvatos sebességkorlát az a 30/5, mondjuk itt van ettől gyorsabb vezetékes szolgáltató, lassan nem is egy, hanem kettő, úgyhogy az áron kívül nem látok nagy igényt benne, de azt is lehet mondani, hogy tesztelik a hálózatot.
A poén, hogy jelenleg is ilyen hozzáférést használok, építettem ki magamnak(másik mobil szolgáltató + saját LTE HGW segítségével), csak nem tudtam, hogy ezt FWA-nak hívják.
"Got any other secret weapons?"
4Grider
Egy ilyen rendszert nem lehet 100% terhelésre tervezni. Már csak azért sem, mert egy újabb előfizető miatt már bővíthetsz is. Osztott erőforrásról van szó, ahol a garantált minimumra fizetsz elő. Abban egyetértünk, hogy a törvényi szabályozást úgy kellene változtatni, hogy csak ezt (már a garantált minimumot) lehessen reklámozni és írásba foglalni. Persze szépek lennének a mobilszolgáltatók reklámjai: Fizess elő nálunk 0 Mbps-os korlátlan mobilnetre!
Core2duo6600
Céges viszonylatban ahol szük lehet a keresztmetszet, az akkor van ha ftp én vagy egyébb tárhelyre kell nagyobb adag anyagot feltenni, avagy leszedni.
Ill. a távmunkát, amennyiben az adott alkalmazás intenzíven használja a sávszélességet.
Más egyebet nem tudok elképzelni.
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Fürkésző
válasz st3v3np3t3r #70823 üzenetére
Távol van már, de a problémafelvető hozzászólás ebben a topikban ez 70750 .
Ami erre a részletes leírásra mutat IPv6
Eszerint ugyanazon internetszolgáltatónál ugyanolyan router-beállítások mellett (jó, a felhasználónevek, a jelszavak különböznek) ugyanazokról az eszközökről nincs gond az eléréssel.[ Szerkesztve ]
Muszájna meggyújtani a tüzet. / Tilosna meggyújtani a tüzet. Ugye, milyen idegenül hangzik? Ne erőszakoljuk meg szép magyar nyelvünket! Használjuk a régóta bevált "NEM LENNE SZABAD", "NEM LETT VOLNA SZABAD" fordulatot!
st3v3np3t3r
válasz Fürkésző #70885 üzenetére
olvastam mind2őt...
ha csak az outlookkal van baj, én felkeresném a hibával az ms támogatást... ha nem titok, melyik internetszolgáltatótól van az internet hozzáférés...illetve milyen levelezőappot használtok? webes felület elérhető?Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
TeeJay
javaslom windows 10 alatt speedtest alkalmazással mérj letöltési sebességet
BUDAPEST MAGYAR TELEKOM, TELENOR, és főleg ANTENNA HUNGÁRIA vagy DIGI
tapasztalatból mondom az Antenna hungária szervere a legjobb, azon mindig 940 felett mérek és azonnal felpörög maxra a sebesség sosem esik le 50-100megabiteket mint a többin
pingben is mindig 1ms alatti odamérj egyet értelmes emberi időben illetve mérj párat hajnali 2-3-4-5 körül is
ha hajnalban gyorsabb akkor hálózati terhelés van
ha csúcsidőben és hajnalban is azonos akkor meg valami más a hiba
lehet egy vírusírtó ami vissza fogja a géped, lehet egy program vagy halom dologMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
crue
válasz TeeJay #70890 üzenetére
Hidd el mindent megpróbáltam már éjszaka, hajnalban, win10-zel, appal, böngészővel, linux-szal, t*kömtudja mivel és legfeljebb a fele van mint korábban, de legtöbbször annyi se. Digis ember volt kint, jelszint tökéletes, gigabittel linkelek a szolgáltató felé és ő is ugyanazt mérte mint én. Nem tudott rá mit mondani.
stev65
stev65
Ugyanakkor ha az összefoglalóban lévő linket megnyitom, ott 94-el kezdődik az ipv4 címem. most akkor melyik az igaz?
szerk: elnézést mindenkitől, épp ezt jelenti a nat-olás.
Ne ess pánikba!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eleglide C1 - a középérték
- Mobil flották
- Gyúrósok ide!
- Ukrajnai háború
- Fotók, videók mobillal
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Célkeresztben az OnlyFans, amiért pornót nézhetnek a gyerekek
