Intruder2k5
MODERÁTOR
Két dologra tippelek.
Az egyik, hogy szokták itt írni, hogy bekötés után az új sebesség csak akkor lesz aktiválva, ha a szerelők leadják a munkalapot, addig "csak van net" és kész.
A másik, hogy kaptál új szerződést is PPPoE felhasználónévvel és jelszóval, vagy az FTTB-s júzernévvel kapcsolódsz fel?
válasz Intruder2k5 #71501 üzenetére
Szia.
Uhh, a régi felhasználó/pw-vel csatlaozok, nem adtak újat.“The Night is Dark and Full of Terrors”
Intruder2k5
MODERÁTOR
OK, azért várjunk mit mond valaki aki túl van már ilyen átálláson, nekem FTTH netem van, mindjárt azzal kezdtem, felénk sosem volt FTTB, szóval csak az itt olvasottak alapján volt ez a két ötletem. Lehet marad a régi user / pass, de akkor viszont a munkalap beérkezését kell megvárnod, hogy átállítsák a profilt.
szerk.:
Amikor még nem volt bridge-ben az ONT, akkor nem mértél? Csak mert akkor gondolom az általa letöltött user / password volt használatban, nem Te állítottad be.[ Szerkesztve ]
válasz Intruder2k5 #71503 üzenetére
Igen, ott hibáztam, hogy akkor is kellett volna mérnem és akkor lenne összehasonlítási alap.
Ahogy bekötötték, elmentem itthonról, meg sem vártam, hogy egyáltalán működjön (ekkor mondták, hogy kb. fél-háromnegyed óra, mire lesz net).
Pár óra múlva hívtam a digit a bridge/nat miatt, mire hazaértem már át volt állítva.És most itt tartok.
Viszont előtte 500/300-as netem volt, akkor most nem azon a sebességen kellene dolgoznia??? (délelőtt, amikor az analóg volt, akkor még tudta )
(#71504) mpo: köszi az infót, akkor várok, aztán holnap hátha minden szuper lesz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A linksebességre gondolt, amit mondjuk a Windows kiír a helyi kapcsolat tulajdonságainál. De ahogy mpo is írta, szerintem is várj holnapig, nem a kábelekkel lesz a probléma.
Ákinard
válasz WaterWave #71451 üzenetére
Amit letöltök azt visszeseedelem és nem 1:1 arányban.
De a 15-20 terás havi forgalmakat nem tudm hova tenni...Nekem van egy NAS-om, mert azon tárolom az adataimat, és ha már ott van arra megy a letöltés is, elérik az eszközök, WDTV egyebek.
Most megnéztem, 27 Tb feltöltést csinált 69 nap alatt, visszaosztva havi 12 Tb körül jön ki.
És csak elketyeg ott magában, rá sem nézek, teszi a dolgát magától. Nem töltök orrba-szájba.
Abszolút nem lehetetlen összehozni 15-20 Tb forgalmat egy hónapban úgy, hogy oda sem nézel rá. Gőzöm sincs mekkora a garantált sebesség, és ebből mennyit kapok, azt sem nézegetem általában, hogy mennyivel töltöget. Digi 500 a net azt hiszem, és FTTH. -
Laccoss
Szerintem átkötésnél nem adnak új user/passt a PPPOE-hez. Legalábbis nekem nem adtak.
TeeJay
azért nagyon nem mindegy hogy 10-12éve az FTTB-nél 20-30-40lépcsőházi ONT-t raktak egy portra majd azokat még osztották 20-40előfizetőre/lépcsőház vagy FTTH-nál 64 vagy max 128 végpont lesz egy portra kötve és ott sem biztos hogy mind aktívan be is lesz üzemelve
a kettő közt jó nagy különbség van
persze 10-12éve akkori 10-20megás csomagokhoz bőven elég volt de azóta úgy százszorosára nőtt a sebesség az osztás meg maradt ugyanúgy
van 140lépcsőház a telepen simán kinézem hogy 8portos kártyával az egészet letudták 12éve és akkor 1porton lóg 18-20lépcsőház és annyiszor 20-40előfizető. sőt lehet 4portos kártyával 64-es osztással csinálták az még keményebb de simán lehet mert 12éve az volt a lényeg hogy olcsó legyen és minden lépcsőházba vigyenek optikai szálat meg egy ONT-t úgyis akkor csak 10-20megabit volt rajta az meg 2,4gbit-ből 120-240usert is elbírt egyidőbenez olyan mintha most egy GPON portot 32-64 vagy 128-as osztás helyett 512végpontra osztanák
hidd el azon is lenne akkor ugyanilyen de mivel ott csak 64-re osztják máris 8x annyi kapacitás van illetve amit dchard írt FTTH-n már jobban lehet szabályozni azt a 64 végpontot mint FTTB-n sok sok lépcsőházi ONT-tMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Költözés miatt új lakcímre szerettem volna vinni a Digi előfizetésemet. Ügyfélszolgálat nem tudja megcsinálni mert aktív szolgáltatás (és tartozás) van a címen. Írjak levelet. Írtam és csatoltam az adásvételit hogy én nem az vagyok aki az előző tulaj. 10 nap után nem jött válasz, felhívtam az ügyfélszolgálatot hogy a tartozás kifizetéséig nem vihetem át az előfizetésemet. Na mondom akkor szeretném felmondani, de kérték hogy várjam meg a hivatalos levelet.
Megérkezett a levél a 28. napon hogy ha bemutatok tulajdoni lapot akkor átvihetem a szerződést.
Persze mivel folyamatban van éppen a lakáscsere az lehet hogy egy két hét mire a földhivatal bejegyzi. (bonyoltult, van benne lakáshitel..)
Na mondom nekem elég volt egy hónap csökkentett net és kábeltv nélkül. Bementem hogy vagy elfogadják az adásvételit vagy elköszönünk.
Bezzeg ilyenkor egyből átíratták. De úgy hogy teljesen új szerződést kellett csinálni.
(Ezt sem igazán értem) Eddig 5300Ft-ot fizettem az okos csomagért gigás net, tv, telefon. Most 6200-at fogok az 500-asért elvileg addig amíg az optika nem jön és akkor válthatok új csomagra. (bár az előző helyen is utp ment és nem optika) Pénteken jönnek beköti, mert persze csak egy kábel van az is sérült 60mbit jön át rajta és a koax is ki van kötve.
Most hogy van akkor ez? Ha giga netem lesz optikával akkor visszaáll az eredeti csomag ára?[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
adika4444
válasz MasterDeeJay #71515 üzenetére
Mivel új a szerződés, szerintem a honlapon lévő FTTB árakat alkalmazzák rá. Ha FTTH lesz, akkor az FTTH gigás netet kell fizetned, minek ára fenntvan az oldalon.
A lényeg, hogy mivel új szerződés, ezért a mostani feltételek szerint megy.
üdv, adika4444
Lackooo84
Gézengúz
Dchard
Tudom, hogy olvasod ezt a fórumot. Torrent topikban meg lett említve a NAT a Flip kapcsán.
Erről jut eszembe. Pár éve annyira mondták, hogy elfogynak az IPV4 címek és, hogy IPV6. Erről azóta én nem hallottam semmit, vagy mivan? Mégsem fogynak el?
Nálam a 8247 router módban megy, rendesen van IPV6 is, semmi gondom, csak kíváncsi lettem.
iMaverick
válasz Gézengúz #71519 üzenetére
Volt valami, hogy (jó)pár, különböző intézményeknek lefoglalt IP tartományt felszabadítottak + a szolgáltatók elkezdtek aktívan NAT-olgatni (mint teszi pl. a Digi is). Szerintem kicsit felfújták ezt annó (persze azt nem vonom kétségbe, hogy előbb vagy utóbb tényleg elfogynak az IP-k).
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
crue
HartgeH3-2.8
Kettő kérdésem volna.
Az első:
Tesómmal játszanánk GTV V-ben, és mindkettőnknél nat type: moderate hiba van. Emiatt szétkapcsol a session ledobál küldikből, nem csatlakozik, játszhatatlan. Portokat nyitottunk, rádugtuk a kábelt natúrba, de úgy sem. Szolgáltatót kell hívni, vagy mit tudunk tenni?Router amivel használom:
TP-Link Archer C7Game módot nem találtam.
Másik kérdés:
Lefelé megvan gyönyörűen routeren keresztül a 800-900 stabilan , de felfelé
csak átlag 200 körül. Csúcsidőn kívül 250 nagy nehezen, csúcsidőn belül akár 200 alá is bemegy a feltöltés. Nem kevés ez egy kicsit? Garantált megvan így szolgáltatót nem kerestem.Előre is köszönöm az érdemi segítséget!
Szerk: UPC netünk is van otthon, azzal nat type open és minden tökéletes 10/10!
Az OFF topikban OFF, az ON by LaciCRM
#29810560
"Erről jut eszembe. Pár éve annyira mondták, hogy elfogynak az IPV4 címek és, hogy IPV6. Erről azóta én nem hallottam semmit, vagy mivan? Mégsem fogynak el?"
Már elfogytak. Ezért használja minden Internet szolgáltató egyre "intenzívebben" IPv4-en a NAT-ot. ... és ezért vezette be a dual-stack IPv6-ot.
dchard
A többiektől korrekt választ kaptál, de ha már így megszólítottál:
a címek fogyása alapvetően a (CG) NAT miatt állt meg, a legtöbb szolgáltató az elmúlt 2-3 évben masszívan NAT-ol. A felszabadított tartományok kevésbé játszanak ebben szerepet.
Személyes véleményem az, hogy amelyik előfizetéshez nem tartozik egyetlen publikusan elérhető IP cím sem, az nem tekinthető teljes értékű internet előfizetésnek. De ez az emberek többségét jól láthatóan nem zavarja
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Geth
válasz dchard #71526 üzenetére
IPv6 smafu? (jó csak kötekedtem).
Anyámék CGNAT mögött vannak, de őket ez nem zavarja (se kamera, se torrent, se távoli elérés, se semmi).
De ha kell, IPv6-on elérem a hálózatukat. Szándékosan nem kértük vissza nekik a publikus IPv4-et, jó lesz az másnak, szívesen -
iMaverick
Ha valaki nem üzemeltet otthon valamilyen kívülről elérendő rendszert (NAS, okosotthon, stb.) vagy torrent és/vagy játék miatt sem kell a "publikus" IP, akkor miért is zavarná?
Pl. apámat biztos nem érdekli, hogy NAT-olt-e a szolgáltatótól kapott címünk. Működik a F@sz@@k? Igen. Akkor minden rendben.
(Nekem ott van az erzsébeti lakásban is az FTTH, de ott sem probléma a NAT /tudom, hogy NAT-olt, 100-assal kezdődő IP-je van az ONT-nek/. De ott is csak "netezés" van. Nem is kérem át publikusba, minek?)
Geth
válasz iMaverick #71528 üzenetére
Azt hiszem volt korábban olyan, hogy egy bizonyos DIGI publikus címen üzemelő oldalt nem tudtak megnézni DIGI CGNAT mögött lévő felhasználók (talán egy sulinak az oldala volt?).
Az oldalt üzemelők oldalán egy tűzfalszabály megoldotta a problémát, de ennek mintájára hébehóba belefuthat az ember furcsaságokba CGNAT mögül úgy hogy nem nála van a probléma. -
prabhu
válasz HartgeH3-2.8 #71524 üzenetére
A NATolást a szolgáltató tudja megszüntetni. Hívni kell őket.
A sebesség szerintem nem rossz.[ Szerkesztve ]
M@Db0Y
válasz HartgeH3-2.8 #71532 üzenetére
A routerben milyen IP-t látsz? Ha nem natolt akkor nem a diginél lesz a hiba valószínűleg.
dchard
Azzal amit írtam, nem zártam ki az IPv6-ot (természetesen).
Szerintem nem az a kérdés, hogy használja-e valaki, vagy sem. A szolgáltatásnak szerves része, mivel nélküle nem lehet teljes körűen használni a szolgáltatást. A bevezetés módja is erősen kérdéses: suttyomban, mindenféle értesítés nélkül átrakok mindenkit, majd azt a pár százalékot aki reklamál, visszarakom. Miközben elvileg minden a szolgáltatást érintő kérdésről előre tájékoztatni kell az ügyfelet. A szolgáltató ezzel tetemés pénzt is megspórol. Ez úgy volna korrekt, hogy jön a levél: döntsd el, kell a publikus v4 cím és akkor megmarad, vagy nem kell és akkor elengedünk 200 Forintot a számládból. Mert ugye a szolgáltatásnak nem csak sávszélesség paramétere van
Klown
Segítségeteket szeretném kérni!
Múlthét kedden bekötötték végre a szolgáltatást, amire úgy vágytam, viszont "beleköptek" a palacsintába!A történet nagyjából annyi, hogy a TV szolgáltatás bizonyos multiplexeken használhatatlan. Ez érinti az 6000 SR-es alsó sávot (pl. M1 HD) és a felső sávot is 770 MHz körül. (pl. RTL+) Egy korosabb L32B530-as Samsung TV-vel nézném a szolgáltatást. A jelerősség 70-80% körül mozog a bithiba viszont minden csatornán megvan. Az M1 HD-nál 4-6, tehát nézhetetlen, az RTL+-nál 2-4 körüli. Az csak meg-megáll és pixelesedik. Van egy Amikor 8260+-os box-om is. Ott is látni, hogy a quality indőnkét 84%-ról hirtelen 16%-ra esik, s bekockáz.
A DIGI már 4x volt kint, de nem tudnak vele érdemben mit kezdeni. Társasházról van szó FTTH-s bekötéssel. Már a 3. Luster mininode van betéve, de mindnél ugyanez a helyzet. Az optikát már többször újraheggesztették az oszlopon és a házban lévő csillagpontban is. Így -11-12 dB-ről -6-ra sikerült leküzdeni a csillapítást az optikán, de a TV továbbra is szar. A net hasít a FiberHome ONT-vel, 890/330-at mértem Speedtest-en.
A DIGI azt mondta, hogy árnyékolatlanságból fakad a hiba. De az érdekes az, hogy ha az általuk csinált 5m-es koax-szal kötöm össze a TV-t a mininode-dal, akkor is ugyanaz van! Tehát nem a falban lévő vezetékekkel és a 4-es osztó a hibás!
Ami érdekes, hogy levittem az alattam lakó szomszédhoz, s tökéletes az adás az érintett csatornákon.
Itt egy kép, amit a szomszédnál lőttem:Ugyan más csatorna, de higyjétek el, hogy alattunk az összes csatorna tökéletes volt, nálam meg szinte mindnél van valamilyen bithiba és a jelerősség is ugrál.
Bosszús vagyok a helyzet miatt!
A szerelők váltig állítják, hogy a TV a szar. Egy DIGI-s set top box-szal tényleg nem volt hiba, amit hozott magával - mivel valószínűleg hibatűrőbb a tuner-ja -, de könyörgöm, hogyhogy a szomszédnál tökéletesek azok a csatornák, amik nálam rosszak?!
Próbáltuk azt is, hogy egy másik konnektorba dugtuk a TV-t, de azzal se változott érdemben semmi.
Kértem, hogy mérjük a koax-ra BER-t, de olyan műszerük nincs, csak csillapítást tudnak vele mérni. Érzésem szerint a DVB-C stream bithibás, akár zajbetörés, vagy akármi miatt. Érdekes, hogy közvetlen mininode -> TV koaxkábellal is.
Van-e ötletetek, hogy mit csináljak? Kihez fordulhatok? Van-e a DIGI-nek olyan szakembere, aki ki tudná mérni és nem rázna le a problémával?
Előre is köszönöm!
Üdv:
Klown<< Jégvirágos ablakot láttam már, de fagyott pingvint még soha! >>
dchard
Klown
válasz dchard #71537 üzenetére
Nem volt betéve, mivel ott csak 1 vételi pont van.
Sajnos közvetlen mininode -> TV koax-szal is hasonlóan siralmas az eredmény. Kicsit erősebb a jel, de közel sincs 100. De kimérték, hogy az osztó (Well márkájú) 8 dB-t csillapít, szóval az rendben van, nem azzal van a gond.Üdv: Klown
bigdigit
Ma kötöttek be 1000/300-as netet.Router módban sebesség rendben volt.Átkértem bridgbe és mire leraktam a telefont már át is állították és sebesség úgyis meg volt..Ez kb 4 órája történt most viszont ping 28ms és 5/51-et mérek.
wtf? -
MrCsiT
A TV-t is vidd le az alattad lakóhoz (ezzel ugye azt látnád meg, hogy ott mi a helyzet a tévéddel? )..vagy méginkább: az ÖVÉT vidd fel a tiéd helyére! - azzal rögtön kiderülne, hogy annak a szerelőnek aki a TV-d hibájára gyanakszik, igaza van-e, vagy sem?
bigdigit: szerintem, ha a szolgáltatói eszköz és a router újraindítása (ebben a sorrendben) után is fennáll ugyanez a hiba akkor vagy vársz valamennyit, hátha magához tér a szolgáltatás, vagy felhívod őket, hogy valami még nem egészen van rendben, ők mit látnak távolról?
"Nekem a "link" egy hivatkozás legyen, ne egy ember ?!" - by Mr.CsiT
sfdrakex
dchard
Én levinném a TV-t az osztóval együtt, és kipróbálnám úgy is.
És legközelebb a szomszédnál és otthon is pontosan ugyanazt a csatornát (vagy legalább frekit) mérd. Különösen, ha szolgáltatói hibára gyanakszol.
A Digi-s szerelő set top boxával mért jelszint nálad milyen volt? A Digi-s szerelő a saját STB-s mérését osztóval. vagy anélkül végezte?
Ezektől a százalékos jelszint kijelzésektől ölni tudnék egyébként...
Klown
válasz dchard #71543 üzenetére
A Digis gyári STB-szal ha jól emlékszem 100 volt a jelerő, de minőséget nem mért. Azon jó volt a kép.
Nincs pofám a szomszédot traktálni az osztóval. Főleg, hogy neki csak 1 végpontja van, ami nem F csatlakozós, hanem sima, roppantott.
Ami érdekes, hogy ha a szél feltámad, akkor nagyobb a bithiba. Viszont a szerelők váltig állítják, hogy semmi köze a szélhez. (Szerintem meg csak nincs kedvük, meg eszközük nyomozni a hiba iránt.)
Üdv: Klown
HartgeH3-2.8
válasz M@Db0Y #71533 üzenetére
Tesóm 8-al kezdődő ip-t lát tehát elvileg nem natolt, én most nem vagyok otthon. Natúr is rádugta ,de ugyan az, nincs open nat. Ameddig nem open addig nem tudunk játszani abszolút. Kidobál.
Eddig van egy internet ami játékra alkalmatlan.
Ipv4 , Ipv6 között nem lehet difi?
Geth
válasz dchard #71534 üzenetére
Tehát ha van IPv6, de CGNAT IPv4 van, akkor már tekinthető teljes értékű internet előfizetésnek definíciód szerint (publikus IP cím pipa)
Egyébként az ötlet szép és jó, már korábban is előkerült.
Egyetlen bökkenő, hogy egy csomó embernek fogalma nem lenne mit válaszoljon erre a kérdésre. Nem még akkor sem, ha szájbarágósan lenne leírva
Vagy indokolatlanul sokan benyomnák a KELL!!4!-t, akkor meg az okozna gondot.
Vagy sokan spórolni akarnak és (időben jóval) később derül ki hogy nem kellett volna (de eszükbe sem jut, hogy ez a baj).
Szóval ezeket már mind végigvettük régebben, én nem érzem életszerűnek ezt (anno nem tudott senki hasonló példát mutatni a világból). -
ekkold
1000/300 FTTH, XX. kerület, lefelé 3Mbps, felfelé 120Mbps.
Másnál is ilyen a környéken?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
