Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adika4444 #72950 üzenetére
Nyilván én sem piszkáltam bele senkinél, ahol be is engedett, rögtön kiléptem. Csak hát itt a mintapéldája annak, milyen az amikor az előfizető nem ért hozzá, a szolgáltató meg magasról tesz rá. És ha valaki rossz szándékkal van, akkor annak innen már nincs nehéz dolga.
De akkor legalább javították a hibát, ez mindenképp plusz pont a DIGI-nek.
its_grandpa
válasz Intruder2k5 #72951 üzenetére
Szerintem meg nem javították.
Érdekelne, hogy varso és adika4444 honnan szerezték az infójukat.
Szemrebbenés nélkül be lehet lépni, most próbáltamNmap quick scan:
21/tcp filtered ftp
22/tcp filtered ssh
23/tcp filtered telnet
53/tcp open domain
80/tcp open http(hmm,de lehet becsapom magam és nem is a publikus net felől próbáltam ?)
Laccoss
válasz its_grandpa #72953 üzenetére
Én a sajátomat nem érem el mobilnetről.
Aki nem változtat jelszót, az olyan, hogy a wifit sem jelszavazza, tehát oly mindegy az egész
adika4444
Csodálatos, akkor megint gond van ezzel. Asszem pont itt, vagy valamelyik szomszédos topikban volt róla szó, hogy sikerült ezt a kellemetlenséget végre javítani. De akkor lehet, hogy nem érkezett meg mindenhová a frissítés.
üdv, adika4444
Wasquez
Lehet tudni, hogy ez az eszköz F660RV1 a wifit milyen antennával szórja, mennyire lehet optimalizálni az elhelyezésével a hatótávot?
Gömb sugárzó ként működik, vagy van valamilyen célszerű irányultság az elhelyezésnél?
Jelenleg a asztalon van, de túl messze, nem ideális helyen, a lakás közepén viszont a plafonra lenne érdemes tennem, hogy középpontba kerüljön, és a legoptimálisabban bevilágítson a beton részek közé.
Esetleg érdemes lenne tükröt rakni fölé, hogy az is lefelé terelje a hullámokat!?PC
Wasquez
válasz sfdrakex #72959 üzenetére
Egyenlőre ezt nem szeretném, van már hatszázhetvenkét dobozom, nem vágyom többre, és nem ez a probléma. Így is működik minden alap funkció, de lehetne a sebességeken javítani egy jó elhelyezéssel, de kábeleznem kell hozzá a TV-t, ezért kell kitalálnom az ONT megfelelő helyét.
PC
sfdrakex
válasz xeon forever #72962 üzenetére
Erre jó a fórum. 😃🤣😁😆
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
Wasquez
válasz sfdrakex #72961 üzenetére
Ha a gyenge wifi képességű ONT most is ki tudja az igényeket elégíteni, úgy, hogy egy fő fal van 30cm-es és kb 11m, akkor feleslegesen pakolászom, ha 5m-re teszem, és maximum egy 10cm-s válaszfal, de helynként még az sem?
Értem, hogy vannak sokkal gyorsabb, erősebb antennás routerek, de azt majd akkor vetem be, ha tényleg szükség lesz rá! Addig is ezt akarom optimalizálni, csak tudni szeretném, hogy mi a térerő elhelyezkedése az eszköz körül!?
PC
Wasquez
válasz sfdrakex #72965 üzenetére
Végre a kérdés lényegét kezdjük tárgyalni!
Nincs antennája, és falra, vagy plafonra tudom rakni, ezért szeretném tudni, hogy egy nyákon kialakított antennának mi a térerő jellege, mert ennek függvényében kell az antenna mögé kerülő visszaverő felületet kialakítani.PC
Wasquez
válasz sfdrakex #72967 üzenetére
Köszönöm, hogy megpróbálsz segíteni, és minden rosszindulat nélkül, szerintem nem érted a wifi antennák jellegéből adódó térerősség kérdését, mint ahogyan nagyobb mélységében én sem, de vannak alapvető dolgok, amik alapvető fizikai törvényszerűségeken alapulva megérthetőek és optimalizálhatóak.
[link]A fenti linken látható, hogy milyen antennához milyen irányítottság mellett milyen db érték tartozik, milyen elhelyezkedésben, ugyanazon adóteljesítmény mellett!
Vegyük például, hogy az ONT-ben egy gömb jellegű antenna van, ez minden irányban sugározza mondjuk az 1W adóteljesítményt. de ha te az egyik oldalán vagy, és teszel mögé egy reflektív felületet, akkor az a semmibe elpazarolt adóteljesítményt a te irányodba visszaveri, és kvázi úgy működik, mint ha 2W lenne az adó teljesítmény.
Nagyjából, mert ez azért elég elnagyolt állítás.Például ha gömb sugárzót a plafonra szerelem, teszek fölé egy alumínium lapot, akkor a beton födém irányában nincs értelme sugározni, de ezt az alumínium lefelé visszaveri, tehát a duplájára nő a hasznos irányba a sugárzott teljesítmény!
Ezért érdekelne, hogy a konkrét készülék a linken lévő antennák közül milyet tartalmazhat? Mert ha nem gömb, akkor nincs sok értelme a sík tükörnek.
Legjobban szerintem egyébként a probléma egy izzólámpa pontszerű fényforrásával értető meg, ez minden irányba egyenletesen világít, ha tükröt raksz mögé, akkor 180 fokba a duplája lesz a LUX értéke. Ha parabolát teszel mögé, akkor már kevesebb, mint 180°, de több mint 2x LUX értéke adódik!
Szóval nem veszek routert, egyébként van itthon kettő is, de azokkal pontosan ugyanazt kellene tennem, mint ezekkel, ha a legjobb térerőre törekszem az adott eszközzel, mert ugyanott lennének a legjobb helyük, csak azoknál tudom, hogy bot antenna van rajtuk!
PC
4Grider
válasz Wasquez #72968 üzenetére
"Például ha gömb sugárzót a plafonra szerelem, teszek fölé egy alumínium lapot, akkor a beton födém irányában nincs értelme sugározni, de ezt az alumínium lefelé visszaveri, tehát a duplájára nő a hasznos irányba a sugárzott teljesítmény!"
Sőt, ha az ánuszomba tölcsért dugok, akkor még repülni is megtanulhatok.
Wasquez
válasz DonMaster #72972 üzenetére
Én is értem, hogy ha nem megfelelő a wifi sebessége, akkor vegyek routert, de én meg leírtam, hogy nincs bajom a wifi teljesítményével, de nem jó helyen van, tudna ennél többet is, ha az optimális helyre rakom, és akkor szeretném már maximalizálni a végeredményt!
Nem tudom, ennek a megértéséhez hány diploma kell?Ez kb olyan, mint ha azt írnám le egy autós fórumban, hogy-hogyan lehet a motorból többet kihozni, erre azt írnák, hogy vegyek másik autót!
Nem akarok venni másikat!!!
Ennek vagyok kíváncsi az antennájára, de ezt még mindig nem tudtam meg, csak azt, hogy vegyek másikat!PC
Brandynew
válasz Wasquez #72973 üzenetére
Ezen a routeren egy nem irányított izotróp antenna van, de ezzel szerintem te is pontosan tisztában vagy, nem értem a kérdést.
Nyilván próbálkozhatsz különféle módokon irányítani a rádióhullámokat, de ha sikerül, a latency romlani fog. Inkább antennahosszabbító kábelt vennék, vagy valami extendert, repeatert.
DonMaster
wifi-nél nincs olyan hogy maximalizálod , ezt kéne megérteni, ráadásul ha jol tudom azon is fix az antenna,
nem véletlenül irtuk többen is hogy saját router, ha meg neked jo a mostani akkor ted a ház közepébe, bár ez csak matematikailag jó , mert ugye azt nem tudod hogy mennyi a zavarás akár mobil mikro szomszéd wifi, ezek mind befolyásolják, és akkor a vevő -röl nem is eset szó, viszont terv rajz és társai nélkül hogyan várod el hogy ötleteljünk neked ideális helyszínt, ted középre , enynit tudunk irni ebben, nem mellékesen ez nem digi topic téma, hanem inkább, hova helyezem a wifi routert téma.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
bernel
Most láttam:
A DIGI elindítja mobil telekommunikációs szolgáltatásait Magyarországon
A hálózat elindításától a DIGI év végéig elérhető kedvezményes ajánlatot nyújt lakossági ügyfeleinek. Az ajánlat a legalább egy vezetékes vagy műholdas szolgáltatást igénybe vevő DIGI/Invitel ügyfelek számára érhető el.
A kedvezményes ajánlat hűségidő vállalása nélkül vehető igénybe, így az ügyfelek szabadon dönthetnek az előfizetés időtartamáról. A kedvezményes ajánlat havidíjat nem tartalmaz, az ügyfelek csak a felhasznált szolgáltatásokért fizetnek, nagyon kedvező áron.Az ajánlat legfontosabb elemei (részletes ajánlat elérhető a digi.hu honlapon):
Havidíj 0 Ft/hó
Mobil adatforgalom Korlátlan
Hálózaton belüli hívások 0 Ft/perc
Hálózaton belüli SMS 0 Ft/üzenetBelföldi és EU hívások (minden belföldi vezetékes- és mobilhálózat irányában és minden EU országbeli vezetékes és a legtöbb jelentős mobilhálózat irányában) 5 Ft/perc
http://digi.hu/hirek/digi-elinditja-mobil-telekommunikacios-szolgaltatasait-magyarorszagon
adika4444
twine
Ismét egy DIGI gyöngyszem....:
Találtam a postaládánkban egy szórólapot....Amin feltüntetve:
"AZ ÖN TANÁCSDÓJA:
YX
telefonszám"Gondoltam felhívom és megkérdezem, tisztelettel mint "az én tanácsadómat", tud e valamit a "fejállomás élesítéséről" illetve, gondoltam hogy ha már úgyis ő köti a környékünkön a szerződéseket, biztosan van valamiféle rálátása a szolgáltatás bekötési idejére,élesítésére....
Ezen logika mentén tisztelettel köszöntem, elmondtam, hogy már kötöttem szerződést, ne haragudjon hogy mégis zavarom, de érdekelne tud a valamit a fejállomásról és , hogy a környékünkön mikor várható az szolgáltatás élesítése?Megkérdezte kultúráltan, hogy online kötöttem e a szerződést, mondtam hogy igen,,,mire jött a válasz...:
Ja hát akkor érdeklődjek a hátoldalon feltüntetett 1272-es számon....
Ekkor visszakérdeztem, hogy
"-ha nem önnél kötöttem, akkor ügyfélszolgálat?
-Igen!
-Köszönöm ez szép volt, viszont hallásra!"Még sok ilyen, a céghez lojális és segítőkész munkatársat kívánok a cégnek....Biztos segít a cég szekerét tolni
twine
válasz herdsman12 #72983 üzenetére
Nyilván csak egy szimpla üzletkötő,,, és alap esetben én is inkább "központilag" szeretek mindent intézni... Mint ahogy ez meg is történt....
De most valahogy azt logikáztam, ha ő köt a környékünkön, bedobta a szórólapot, talán a helyi viszonyokkal is tisztában van....
Ami akár még igaz is lehet, csak én el lettem hajtva, mert belőlem nem esett le jutalék... -
kopi72
Hello,
jaszberenyben erdemes atallni invitelrol digire? 30/5-os a net, de meg sosem szakadt meg..
9 ezret fizetek 3 settopboxxal, de igazabol 2 is eleg lenne.Magyarorszag a mosoly orszaga. Akar kiskoruton akar nagykoruton elmenygazdag utazasban lehet resze!
kopi72
Vagy jobb alternativa?
kopi72
válasz sfdrakex #72995 üzenetére
egyrészt még nem jött be az utcába, másrészt, a több nem mindig jobb..
Főleg amikor 0 van.
Ezért kérdeztem pl, mennyire megbízható, mi van a román gateway-ekkel, stb...
invitel 10 év alatt 1x sem szakadt meg, folyamatosan szolgáltatott.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz kopi72 #72997 üzenetére
mindig vannak elégedetlenkedők, úgy hogy olyat nem fogsz olvasni, hogy mindenben a legjobb és legmegbízhatóbb...vannak problémásabb környékek, meg kevésbé.
Én pl. elégedett vagyok, nem mennék át sehova máshova, egyrészt mert árban a közelben sincs senki, de még párszáz Ft kedvezményért sem. -
Cr00py
Urak.
Holnap jönnek 2 után átkötni ftth-ra.
A kérdésem az lenne, hogy a szerelőknek kell/lehet szólni, hogy nekem szükségem van a publikus ipv4 címre a nas, illetve ip kamerák miatt, avagy majd bekötés után jelezzem az üfsz-nál?
Saját routerem van, gondolom itt helyben át tudják tenni bridge-re, avagy azt is az üfsz-nál kell intéznem telefonon?
Köszönöm.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gaming notebook topik
- Renault, Dacia topik
- Jövő hónapban érkezik Apple eszközökre az Assassin's Creed: Mirage
- Elektromos autók - motorok
- Futás, futópályák
- Vezetékes FEJhallgatók
- Telekom mobilszolgáltatások
- Energiaital topic
- Autós kamerák
