Cr00py
válasz TeeJay #73050 üzenetére
Panelnél minden emeleten van egy kis fehér doboz. Ha 4 lakás / szint van ott, akkor 4 szál van bevezetve a dobozig / emelet. A főkábel az nem 4 szálas, teljesen más. Bekötésnél pigtail kábel van, ez lakáson belülre való többnyire.
Onnan már ugyanott jön be az optikai ( pigtail ) kábel, ahol régen a koax/utp , csak ez sokkal vékonyabb.
Arra figyelj, hogy ha heggeszt, nézd meg az értéket. Bár nem tudom, hogy magra, vagy hélyra heggesztőt használnak-e. a magraillesztő az pontosabb, hélyra kevésbé, de tűrhető.
Sok múlik azon is, hogy hogyan töri a kábelt. magra illesztő esetében -0.03dB-ig tökéletes, alatta már újra kell tőrni, az a biztos. hélynál láttam már -1 alatt is, az is tökéletes volt ( tesztelve ) de minnél pontosabb annál jobb. Ha hálózaton van a pigtail, tesztelni kell a másik végét is, itt -12dBm-ig elméletben perfekt, de inkább magasabb legyen az érték. -5 környéke tökéletes. Addig kell megnézni, amíg ott a szerelő, ha nem jó akkor valahol vagy feszül a kábel, vagy törött. Ha már elmegy, akkor csak a gond van utána, telefonálgatás, egyebek. Ha valamelyik érték nem jó, nyugodtan szólj neki, törje újra, vagy ha feszül, akkor meg kell nézni, hogy hol. ha tört, akkor pedig csere.
Valszeg te is AN5506-02-FG -t kapsz majd, újabban ez a divat. teljesítményben nincs vele gond, a webadmin ui viszont borzalmas..eléggé '90 évek. Letisztult, egyszerű, működik.
2 db konnektor kell csak, a többi már sima ügy. Nálam a szekrényen vannak, az ajtónál sajnos nincs konnektor. Konyha van, de oda nem a legjobb, illetve a fürdőszoba, ami szintén nem. Ez az első szoba az, ahol vannak a gépek, így kézenfekvő volt, hogy itt leszek bedugva + innen megy tovább minden kábel a falban.
sirarcheer
Tegnap bekötötték a netet is és a szerelő rögtön az 500as portba átdugta, ráírta a munkalapra hogy 500as bekötve. Utána rögtön mentem az üsz-rá és megigényeltem a nagyobb internetet, amit a hölgy elmondása szerint be is állított. Ma reggel még 100/100 a sebesség kábelen, a digi mérésevel. Így is várni kell 60 napot mire 500as lesz ténylegesen, vagy szóljak hogy nincs akkora sebesség.
Segítséget előre is köszönöm.
PSN: sirarcheer
WaterWave
válasz janakbacsi #73053 üzenetére
3g-vel, de legyen 4g, akkor megy a volte is
• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
MODERÁTOR
Tudja valaki, hogy pontosan hogy működik a VoWifi? Ahogy betettem a kártyát a telefonba, az is magától bekapcsolódott, és ikon is jelzi, ha wifire van csatlakozva. Ilyenkor automatikusan wifin keresztül megy a hívás?
Tom5
Iszonyat mód hülyének nézik az embert az ügyfélszolgálaton. Mindent megakarnak magyarázni, h nem az ő hibájuk. Kijönnek a mobok és megnézik mi a helyzet.
MODERÁTOR
Tom5
Most voltak kint, nem tudom esetleg babráltak e lent az ONT-nél. De feljöttek direktbe rákötötték a laptopjukat, minden ok. Kábel vissza gépen teszt itt is minden ok. WTF? De jofejek voltak, nem kértek pénzt, gyorsban elzúztak. Aztóa minden ok.
Hozzáteszem tegnap éjjel ruteren az összes kimenetre átcsatlakoztam, alaplapon is két ethernet csati van azt is kipróbáltam, Nem változott semmi. -
Cr00py
Jogos. 2 nap alatt 4-5 órát aludtam, + munkahelyen is lebutítottak agyban, sry.
Lackooo84
Valamelyik nap észrevettem, hogy sunyiban bekötötték a lépiben a szinteken ezeket az elosztó bigyókat... Hát ezek az optikák nagyon rugalmasak, hajlékonyak, nagyon jól lehet őket hajlítani, kb. érzésre a rézkábelnél is rugalmasabbnak találom. Nem is értem mi a gond az elvezetésükkel. A képen látható huroknál jóval kisebb karikában is meg lehetne hajlítani gond nélkül.
The Truth is out there...
wwenigma
válasz Lackooo84 #73069 üzenetére
Azert mert keresztmetszetében torzul-vetemedik és az zavart okoz az atvitt jelben.
válasz DonMaster #73070 üzenetére
A lakásba bemenő valóban kevésbé rugalmas, de attól még az. Amikor nálam kötötték optikát, mutatta a szerelő, hogy kb. milyen sugárban hajlíthatom meg az optikát anélkül, hogy problémát okoznék vele. Kb. 5 mm-es sugarú hajlítást mutatott.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
wwenigma
válasz Lackooo84 #73073 üzenetére
A kabel atmerojenek minimum a 10*-e legyen a hajtási sugár (ha jol olvastam), elmeletileg az jó. Fenti képen a "bendi radius", igaz ott egy minimum 15ös szorzót írnak hogy a felett jó, kabele valogathatja.. De ne törjön meg, kell neki kicsi hely.
#78693120
A XIII. kerületben tegnap nem volt problémátok a 100-as nettel?
Nekünk tegnap egyáltalán nem ment.
Brandynew
Azért, mert ez nem így működik, itt nem elektromágneses jel viszi az adatot, hanem egy lézerdióda által kibocsátott fény. Minél jobban meghajlítasz egy üvegszálas kábelt, annál kisebb átviteli sebességre lesz képes, és annál magasabb lesz a jelveszteség. Az ideális az, ha teljesen egyenesen megy a kábel.
Nem fog eltörni az üvegszál, ha 90 fokban hajlítod, de én magamnál biztos, hogy nem hajlítanám be annyira, mert tudom, hogy ezzel (elég jelentősen) rontom a kábel tulajdonságait.
csosz77
Szekesfehervaron probalom az uj Digi Mobil-bol a mobilinternetet, nulla eredmennyel, tobb helyen is neztem a varosban, de nincs sehol sem mobil adatkapcsolat. Az eszkoz Huawei P10 Lite. Az uj sim kartyat csak beletettem, nem allitottam semmit, de a beallitasok latszolag jok. Valakinek van esetleg tapasztala Digi mobil ugyben Szekesfehervaron? A hibabejelento formjuk pedig hibaval dob vissza...
adika4444
Cr00py
válasz Lackooo84 #73067 üzenetére
pigtail kábelnél nem csak a hajlítás a kérdéses, 90 fokban simán lehet hajlítani, nyugi. ( persze óvatosan, nem ész nélkül ) inkább az a gond, ha valahol feszül, mérésnél ez igen komoly eltérést mutathat dBm-ben.
Ha van rá lehetőség, akkor inkább egy kábelcsatornában húzd végig.
Nálam az ajtótól kb 15 méterre van bevezetve, ebben van 8db 90 fokos hajlítás, kábelcsatornában, ami egy picit enged is rajta, tehát nem teljesen 90 fok.
A kábel végén -2dBm van, ami bőven jó, 950+-t mérek, feltöltés pedig 300 felett stabilan.
Brandynew
válasz Cr00py #73079 üzenetére
Ezen a szinten már nem a sávszélesség számít, hanem a késleltetés. Elsősorban az, ami meghatározza a kapcsolat minőségét. Egy 1000 Mbit/s sávszélességű, 20 ms késleltetésű netkapcsolaton lassabban töltődnek be a weboldalak, mint egy 20 Mbit/s sávszélességű, 1 ms késleltetésű netkapcsolaton.
TeeJay
szóval a fekete vastag lépcsőházi kábelben van vagy 8-16ér külön színnel és azokban még mindben van szintén 4-8 szál szintén külön színben?
na de akkor ezeket végül a panel aljában fogják a passzív osztóra hegeszteni?
vagy honnan tudják melyiken mennyi előfizető lesz?
ha tegyük fel az első emeletre a piros vastagat viszik és abból a 4 színt bekötik mind a 4 lakásban akkor lent tudni fogják hogy a piros vastagból mind a 4 mehet a passzív osztóra?másik téma, a corningnak volt már 10éve is olyan videója ahol a fickó egy rúdra tekeri fel az optikai kábelt
sőt láttam olyat is ahol ilyen fogasokra tekerte össze vissza, meg odanyomta tűzőgéppel és ment röhögve
mai napig nem használnak még ilyen kábelt amit lehet bátran tekergetni meg hajtogatni?[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Lackooo84 #73085 üzenetére
a feketén belül van jó pár színes és a színeseken belül jó pár vékony optikai szál
na egy olyan szál elég egy lakásra
telekom is rokonomnak föld alatt amit betolt kábelt 1 optikai szál volt benne
2x kellett behúzóval szórakozni meg másfél méter árkot is kellett ásnom egyik kanyarban
kérdeztem a srácot ha netán annak az egy szálnak baja lesz mi a szitu?
lehet újat húzni, aha mondom és majd megint ások árkot hogy a kanyarban a föld alatt a behúzó elmenjen
ilyen szempontból nem tudom mivel kerülne többe ha dupla szálas lenne legalábbMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DonMaster
válasz TeeJay #73082 üzenetére
leirhatom közynelven , de ugysem fogod nagyon megérteni.
nah most 1 szál mivel több szinü 1 szin a másik oldalon bemegy egy cwdm-be ahova x szerint 1 optikai bemenet van ami szinenként lebontja pl: piros 1470 zöld 1480 és igy tovább,
nah most 1 feketében bár nem vagyok digi-s. igy kábel függö hogy mennyi az annyi amenyi megy benne mehet akár 64 is 1 fekete kábelben, azt pasziv osztoval a pigtail végét bekötik és onnan megy 1szál 1 efi-hez. a 32-es 64-es osztás az a benti leosztás szerint már meg van, tehát itt már nem osztanak 1 optikát 32-64felé. [link] ez egy 32chatornás cwdm modul, ez a központban van, ennél 1 bemenet van amit 32felé oszt le, de mind a 32 más nevezzük (pl 1470nm , 1480nm stb. hullámhossz ha minden igaz.) megy, tehát már a lépcsöházban nem fognak neked osztogatni hogy
[link] talán itt meg érted az osztást, common a bejövö és az megy csatornákra, leosztva,bejön 1 fekete abban 32szál van és neekd szálanként leosztani még 32felé semmi értelme,. ezt már lépcsöházanként megcsinálják, az hogy pl egy 10emeletésnél lent emgbontják a kábelt és lesz minden emeleten 1 oszto az ugyan ugy arrol az 1 bejövö kábelröl megy, csak a földszinten levan fejtve belöle 4 szál, a többi meg megy tovább a kövi emelten ujabb 4 és igy tovább a 10.-ig. de ez csak példa, volt digis mint pl: poli letudná irni, hogy a diginél hogyan megy pontosan. de ne keverd kérlek a szezont a fazonnal az osztás terén mert tulkomplikálod, föleg hogy nem érted hogyan is megy.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
ahogy nézted a feketéböl kijön 8 szines kábel és mind a 8ban van még 4db külön szinü
ezek vannak lebontva pl emeltenként 1 emelt az a 8bol 1 szin igy emeltenként jutt 4 lakásra,
és igy jön ki a 8x4 32-es osztás, de a kép nem anynira jo eleht hogy az 64-es tehéát nem 4 kis szál van hanem 8 de szerintem 4 lesz az. többit meg már leirtam.
a benti cwdm vagy dwdm nem tudom Digi mit használ addig 1 külön szálon futt , ott van lebontva, és ott 1 common megy 32-re. a common- nem azt jelenti hogy x gbit az lehet akár 10gbit-es is ez már attol függ, hogy milyen sfp-böl jön meg oda menyni megy, de ez már nagyon belső cucc, nem is kell megértened szerintem ha nem fogsz ilyen téren dolgozni.[ Szerkesztve ]
Lackooo84
válasz DonMaster #73091 üzenetére
Megszámoltam a feketéből jön ki 6 vékonyabb, és azokból egyenként további 4 szál, ezeket szabad szemmel már szinte alig látni, kb. mint a hajszál. Az a fekete műanyag kábelburkolat viszont bitang merev. Valaki járt itt tegnap óta, mert máshogy állt a doboz és a kábel is máshogy volt felkunkorítva....
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
