válasz Brandynew #73649 üzenetére
Területfüggő, hogy milyen ONT-t kapsz.
... vagy HUAWEI vagy ZTE ONT-ket adnak.
A TV szolgáltatás az FTTH Receiveren ('F' csatlakozós RF kimenet) érhető el.
Az ONT-n keresztül érhető el az Internet (RJ45 LAN1/GE Ethernet port) és az analóg telefonszolgáltatás (RJ11 telefon port).Az ONT-t és az FTTH Receivert oda teszik ahova kéred. Addig fogják vezetni az optikai uplinket lakáson belül.
AZ FTTH Receivert és az ONT-t egy optikai pach kábel köti össze. Mindkét eszköznek 230V-os tápot kell biztosítanod.Az eszközök utáni kábelezést - koax a TV(k)-nek ill. Gigabit kötésű Cat5e UTP az Internetnek és telefondrót a telefonnak (... ez utóbbi nem nagyon szokott a szerelőknél lenni, de hátha) - is megcsinálják, ha kéred.
Ezeknek csak az anyagköltségét számlázzák le (kábel, osztó/splitter, csatlakozó stb.) a munkadíjat NEM."most látom a topikleírásban, hogy az ONT-nak egyáltalán nincs router funkciója "
Rosszul látod. Az ONT-k két üzemmódban képesek működni.
1. ROUTER mód: ekkor klasszikus router funkciói vannak és az ONT a kapcsolattartó eszköz. Ebben kell beállítani a PPPoE kapcsolatot (név, jelszó). ... és minden egyebet. DHCP, port-forward, WiFi (csak 2.4 GHz-es sáv!!!) stb.
2. BRIDGE mód: ekkor az ONT-n csak a LAN1/GE feliratú port él nincs WiFi-je és az eszköz transzparens.
Ekkor mindent a saját routeren kell beállítani.A két üzemmód közt csak a DIGI tud váltani, amit egy ügyfélszolgálaton keresztüli kérés (telefon) hatására központ oldalon tesznek meg.
Raijin
Másnak is szakadozik a internet (Óbuda)?
Steam-en tölteném le a játékot és kb. 3 percenként megszakad az internet, router-be belépve látom, hogy újra csatlakozott. Vagy csak a router-nek van melege ?Live long and prosper.
leviske
válasz leviske #70030 üzenetére
Nos, megoldódott az IPv6 mizéria és én voltam a kiváltó ok. Úgy tűnik mégse hagytam mindent változatlanul ahhoz az állapothoz képest, amikor még ment. Az address mode DHCPv6-on volt SLAAC helyett és emiatt nem értem el a gépekről az IPv6 hálózatot.
Szóval, ha másnak is hibákat dobálnak az ipv6 tesztek, miközben a router kap ipv6 címet, akkor csekkolja le ezt is.
Libretom
Digi előfizetés előtt állok. A rendszer követelményeknél írttal szemben, nálam a HDD 5400rpm-es, a hálózati kártyára meg nem találok adatot a gépházban. (A többi paraméter rendben volna az 500-as internethez). Eszerint csak a 100-as csomagra fizessek elő? Egyáltalán: mivel jár, ha ezek a paraméterek eltérnek? Az összefoglalóban sem találok erre semmit. Előre is köszönöm a választ!
Zoli_1980
csendes újonc
válasz Libretom #73658 üzenetére
A legtöbb embernek elég a 100-as. Ha a hálókártyád 100-as és csak az az 1 gép lóg a neten, akkor tök fölöseges az 500-as. Az 500-as arra is jó lehet, hogy letöltés mellett youtube videókat nézz. Az például olyan letöltés, amit nem írsz ki a vinyóra, tehát nem feltétlenül kell gyors vinyó a netezéshez, csak ha konkrétan le is mented magadnak a tartalmat. De azért ekkora adatmennyiséget élőben elfogyasztani elég nehéz, még 100mbitet is.
Ugyanakkor 200Ft nem nagy összeg a nagyobb sávszélességért. Nekem is 500-as netem van, pedig nincs rá szükségem. Nagyon ritkán van olyan, hogy a 100 feletti részt kihasználom, de a +200Ft-ot megéri nekem, hogy akkor nem kell lassítgatnom a letöltést csak azért, hogy akadásmentessen nézhessem a youtubeot. De 100-assal is simán meglennék, ha nagyon spórolni akarnék, vagy technikailag nem lenne elérhető az 500-as.Ha nincs meg az ajánlott konfiguráció az adott sávszélhez, akkor sem lesz semmi baj, mert az oprendszerek ezt kezelik. Pl. ha nem tudja olyan gyorsan kiírni, akkor addig nem kéri a következő csomagokat a másik oldaltól és így lassítja az adatátvitelt automatikusan. Annyi, hogy ne lepődj meg, ha mondjuk egy torrent nem hozza az 500mbitet. De bajod nem lehet belőle a havi 200Ft extra kiadáson kívül.
Cr00py
Lehet, anyag árban behúzza, ha kell. ( Ezt neki kell fizetned helyszínen. Persze, ha van a szerelőnél annyi kábel. 3 helységbe nem biztos, hogy tudnak. ONT függő. Ezen pl csak 2db csatlakozó van. 1x gigabit + 1db 100-as. Ha ilyet kapsz, akkor max 2 helyre tudsz. Avagy ha van routered, átkéred bridge-re az ont-t, és használod a saját routered lan portjait ( persze ha tudod gigabitet ) vagy veszel egy gigás switch-et/ esetleg másik routert, akkor lehet dugdosni bátran.
Itt nálunk Fiberhome-t adtak, nem huawei-t, illetve nem is zte-t. Mást itt ezen a területen nem is lehet, szomszédba huawei-t akartak, de nem csatlakozott, a központot felhívva tudták meg, hogy ide csak a fiberhome-t lehet. AN5506-02-FG a pontos típus.
Libretom
válasz Zoli_1980 #73661 üzenetére
Elvileg elég a 100-as nekem. Most Telekomos vagyok és rengeteget kínlódok a csapnivalóan instabil szolgáltatással. Sokszor nem hozza a garantált sávszélességet. Most mértem: 5 Mbit a feltöltés.... 150 megabitre szerződtem, de örülök, ha megvan a 30-40. Ezért gondoltam optikai kábelesre, és nagyobb csomagra. Nem értek hozzá, de a váltástól stabilabb, egyenletesebb sávszélességet várok. Köszönöm a válaszodat, nagyon hasznos infókat adtál! 500-as lesz.
bundiku
Sziasztok! Lehet volt már ilyen probléma, de nem sikerült megtalalnom.
Digi optikaira cserélte a rendszert. Kaptam egy huawei hg8121h Routert. Azóta több oldalt pl. HBO Go-t alig érek el. Ncore villámgyorsan bejön, de letöltés nem megy. Esetleg valami ötlet mi lehet a megoldás? -
sfdrakex
válasz bundiku #73667 üzenetére
Az ip címed 100..... valami. www.whatismyip.com mutatja az ipd. Natolás olyan mintha helyi hálón lennél így többen vagytok azonos ip címmel, tűzfal mögött. Ha így van egy telefon a Diginek és kivesznek. Indoknak elég hogy az otthoni cameráidat elakarod érni távolról.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
MrBazsi
Egy kis segítségre lenne szükségemm vásároltam egy TP-Link Archer c7 AC1750 routert, de az istennek nem tudom feltelepíteni. egy régi 54es tp-linket váltana, de csatlakoztatás utána konfigurációs menüben elakadok.
mit csinálok rosszul? a régi routert ha visszadugom, egyből van net megint.
digi 1000net, régi fekete zte modem, az új router ugye adott. azt hittem egyszerű lesz, de nem akar összehjönni sehogy. -
Cr00py
válasz MrBazsi #73675 üzenetére
TP-LINK router esetében 192.168.0.1 avagy tplinklogin.net ami elképzelhető. ( A router alján rajta vannak a belépési adatok + user, pass is.. legtöbb esetben admin - admin. Ezt ccélszerű lehet megváltoztatni. Rá is írhatod a routerre, ha feledékeny vagy ( Én is egy kis fehér matricára írtam rá, azt ragasztottam a router hátuljára, biztos ami biztos.
Digi esetében PPPOE kapcsolat van, az pedig felh.név, jelszó köteles. A mostanihoz is kell, csak valszeg nem te írtad be, ezért nem rémlik.
Ha nincs meg a szerződés, be kell menni az üfsz-ra, ott kiadják. Telefonon semmiképp.
Gondolom FTTB hálózat van még. FTTH esetében már nem kell beírkálni abban az esetben ha a szolgáltatói eszközt használod, mivel az be van regisztrálva, ha a későbbiekben te inkább a saját routered használnád ( ami jobb is, ha tudja a gigabitet ) akkor átkéred bridge-be a szolgáltatói kütyüt, majd rádugod a sajátod arra. A szolgáltatói kütyüt nem tudod kiváltani. Ebben az esetben viszont a saját routereden kell pppoe kapcsolatot létesíteni, ehez kell a már korábban említett csatlakozási felh. név , jelszó páros.
A felh, jelszó csak az első beállításkor kell, a router megjegyzi, nem kell mindig beírkálni.
FTTB esetében ha a lakásba bejövő kábelt közvetlen pc-re dugod, akkor azon kell pppoe kapcsolatot létrehozni, így viszont mivel van routered, az elvégzi helyetted.. ebben az esetben viszont, ha az első üzembehelyezésnél be lettek írva a Digis adatok, akkor utána már tényleg csak be dugod a kábelt, és van net.
MrBazsi
válasz Cr00py #73678 üzenetére
Köszi a segitséget igy mar vilagos. En allitottam be a régi tp link routert is, de mar nem emlekszek hogy az hogy volt annak legalabb mar 6éve. Azt tudom h a wifinek adtam meg jelszót de masra nem emlékszem.
Előkeresem majd a szerződést. Ftth 1000, most szombaton hoztam ki a digi mobil kártyát , es egyuttal aláirtam egy év hűséget a fullcsomagra. Okos csomag volt előtte, de atomatikusan áttettek ebbe a csomagba, két szamlaval ezelőtt vettem eszre h mar nem okoscsomagnak számlazzák hanem ftth1000nek
Szombaton kérdeztem is az ügyintézőt, hogy nem kéne új modemet adniuk a régi 6-7éves zte helyett de azt mondta h vegyek egy új igabites routert, a régi 54es helyett, modemet csak akkor cserélnek ha elromlik... jó megvettem de nem jött össze elsőre. Na majd ma melo utan próbálkozok -
Cr00py
válasz MrBazsi #73679 üzenetére
Ha vettél saját routert, és azt szeretnéd használni, akkor előbb kérd át bridge módba a szolgáltatói eszközt ( gondolom akkor a ZTE lesz az ) - bár, ha most is tplink van, akkor gondolom már bridge-be van a szolgáltatói kütyü. Ebben az esetben csak simán húzd ki a régi tplinket, és dugd be a helyére az újat. A ZTE-t sajnos nem lehet kivenni a körből, mivel a szolgáltatói eszközre mindenképp szükség van FTTH esetében, tehát nem tudod helyettesíteni az általad vásárolt routerrel.
A router konfigurálása sem olyan bonyolult aki csak böngészésre, netezésre használja. De ha van a közelben valaki aki tud segíteni, az mégjobb.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz oehlergabor #73682 üzenetére
Inkább itt próbálkozz! Mikrotik routerek Persze lehet itt is tudnak segíteni.
MrBazsi
fogalmam nincs milyen módban van a modem, ez be lett kötve egyzser jó 6 éve, azóta úgy van, 100as net volt, ahhoz elég volt nekem az akkori 54es router, de most hogy felváltottak az 1000ftth-ra így jött h veszek egy gigabitest. (egyébként furcsállom h kijelenteették h nem adnak új modemet ami már wifis) az összerakással nem volt gond, csak én a dinamikus ip-vel próbálkoztam, mert azthittem úgy kell, és máshol is azt láttam irva, de most akkor előkeresem a jelszavakat és megpróbálom a pppoe módon. a régi routerből esetleg h tudom kiolvasni az adatokat ha az ügyfélszolgálatot nem tudom ma elérni?
MrBazsi
na előtúrtam a régi szerződést van rajta egy olyan h végpont azonosító, és egy végpont jelszó, alá is van húzva, gondolom az lessz az
MrBazsi
Köszi srácok sikerült!
Viszont asztali gépen egyenlőre nem tetszik a sebesség, 100m-nál nem mérek többet telón wifin próbálva hasít 550 körül, de asztalin nem igazán. nekem kell állítani még valamit? -
Cr00py
válasz MrBazsi #73688 üzenetére
Optikai kábelt vezettek be? Biztos, hogy ftth van?
Ezesetben kábelt is cserélnek, tehát az valszeg nem lehet gond. ( Bár megnézheted milyen kábel van most, fel van tüntetve a kábelen is ha jól emlékszem kb fél méterenként.
Azt semmiképp ne használd amit a routerhez adnak, mert az többnyire csak sima cat5.
MrBazsi
Köszi srácok, első körben akkor beszerzek egy cat5e kábelt, most az van amit a routerhez adtak. a gép nem mai darab, simán lehet h a hálókártya sem korszerű...
Cr00py
válasz MrBazsi #73691 üzenetére
Vagy kábel, avagy a gépben a hálókártya lesz a ludas. Esetleg mind2.. Persze valamilyen hardver is kell a gigabitnek, de nem kell csúcstechnológiára gondolni, szomszédban is egy régebbi gép van, valamilyen 4 magos amd.. nem mai darab + 4gb ram, meg valami régi gtx vga.. netezésre használják csak, illetve a gyerekekkel, unokákkal skype-ra. idősebb korosztály.. náluk is bőven jön a gigabit. 1 hete voltam náluk kábelt cserélni, mert véletlen odazárták az ajtóval párszor. 5 mérés után ~930/310-et mértem azon a gépen. Ugyan
nekik felesleges ekkora sebesség, de FTTH-n már csak ez az egy csomag van.Hálókártyát pár perc alatt ki lehet guglizni, hogy egyáltalán tudja-e a gigabitet, ha integrált alaplapi van, azt is.
TeeJay
ha már veszel akkor CAT6 kábelt az 10gigabitig jó lesz később rövid rávra
amúgy CAT5 is jó mert azonos a tulajdonsága mint a CAT5e hiszen 10-12éve DIGI is sima CAT5 kábelt húzott a lépcsőházakba és most ezeken megy gond nélkül a gigás net 2-3 toldással isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
MrBazsi
realtek pcie gbe family controller ennyit tudtam meg róla hirtelen. integrált.
A cat5e kábelből csak a modem és a router közé vegyek, vagy a router ás a gép közé is, jól gondolom? -
DonMaster
válasz TeeJay #73693 üzenetére
az nem teljesen igy van.
az inkább a CAT6A nem a sima CAT6 de jobb inkább a CAT7 akkor már. bár tök fölsöleges, CAT5e-nél nagyobbat venni, ha nem tervezel a közel jövöben 1Gbits-nél nagyobb otthoni hálozatott.
ha meg igen akkor meg éri, későbbre gondolva, nem mivel addigra 1-3éven belül az optikai kártyák ára lemegy, és azon meg nem csak 10Gbits megy át bár kártya függő de a kábel jó lesz .LG V30-> Iphone 12 Pro Max
TeeJay
válasz DonMaster #73698 üzenetére
Asus 10gbit LAN kártya követelményei
55méterig CAT6 is bőven elég és az még könnyen vezethető
a CAT6A már merev és nem lehet hajlítani kis ívbena CAT6 az végülis egy sűrűbben sodrott CAT5e, szinte azonos árban vannak mindenképp előbbit javaslom
CAT6a viszont már másabb vastagabb mert van benne belül egy műanyag érpár vezető és amiatt nem lehet hajlítani sem[ Szerkesztve ]
Cr00py
válasz woodworm #73697 üzenetére
Korábban írta, hogy gépen csak 100mega van. ez lehet a kábel miatt, illetve a lan kártya miatt is, így hiába kattint rá. Viszont a név alapján ez valszeg tudja a gigabitet. " realtek pcie gbe family controller "
Szomszédnál is pl mivel elég régi a lap integráltat használ. A speed/duplex settings sem jelzi a gigabitet, ha nincs kábel bedugva akkor is csak 100-t ír. de a kábelt bedugva már gigabit jön.
Előre szerelt patch kábel már nem olyan drága.
Én mondjuk tekercset vettem itthonra, falban megy a kábel, fali csatlakozókkal. cat5 volt anno, cseréltem mindenhol.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- alza 404 akciók
- Milyen egeret válasszak?
- Házimozi belépő szinten
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- nVidia tulajok OFF topikja
