xeon forever
válasz poli27 #73278 üzenetére
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manualast_Path
Hogy nagyjabol ertheto legyen:
IPv4 FastTrack handler
FastTrack is available on the devices with FastPath support. FastTrack is FastPath+Connection Tracking.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
adika4444
adika4444
válasz Gyurka6 #73306 üzenetére
Nem, nincs min
Nincs még MikroTik-em, talán szerdán megyek érte.
Az IPv6 mondjuk jó kérdés, én is kíváncsi leszek rá. A DIGI változó prefixei miatt vagy a PPPoE csatlakozásra, vagy időzítve kelleni fog egy szkript, ami pár kivételezett eszközt leszámítva input irányba csak a related és established csomagokat engedi, újat tehát nem. Soho eszközöknél ez is a gond, hogy az iPhone-ok, Android telefonok is simán elérhetőek IPv6-tal, ami nem olyan szerencsés szerintem. V4 esetében legalább a router véd valamicskét.üdv, adika4444
Gyurka6
Gyurka6
válasz lajos75 #73313 üzenetére
Én a router ipv6 beállításainál venném ki az engedélyezést alulról kezdve, (csak openwrt-s router-eim vannak, azokon szinte semmit nem lehet állítani, igaz mindig működnek, meg rb), a stateful/stateless -nél rémlik v.mi, de nem emlékezem rá (egy próba...).
Tehát szerintem nem megfelelő ipt kapsz/állítódik be (sajnos már nem tudom visszaidézni, hogyan haladtam, mikor lett jó).
Az első válasznál a .pool6. digikabel.hu előtt nem 0001 nek, hanem a routered mcadressének utolsó két jegyének kellene lennie -abcd -nek. A lan ipv6 címednek nem :1/64 végűnek kell lennie.
Úgy gondolom a digi adja ezt vissza, nem a routered generálja, Így ez egyedi, de rossz cím.
Nyilván szerintem....[ Szerkesztve ]
Gyurka
#29810560
válasz Gyurka6 #73314 üzenetére
+lajos75:
Jó IPv6 IP-ket kapnak a gépek/belső kliensek. A router a PD alaján jól delegál. Látszik a router IPv6 klienslistáján.
Nálam pont ugyanilyen a beállítás - ASUS RT-AC87U - hasonlóak az IPv6 címek és 10/10 az IPv6 teszt.
Valami megfogja az IPv6 csomagjait, de fogalmam sincs, hogy mi. Ezt csak Ő tudja kideríteni.
Gyurka6
válasz #29810560 #73315 üzenetére
Lehet jó is, nekem az első válasznál a bridge global címe jelenik meg több (2db w7, 1db xp, 1db debian) gépen nézve. Nálam működnek a teszt oldalak,úgy gondolom ha, ott is az lenne a követés menne...
Az ipv6 dns kiszolgáló nálam az ipv6 alapértelmezett átjáró ugyan az dinamic lokal cím, ami a bridge címe.Gyurka
#29810560
válasz Gyurka6 #73316 üzenetére
Nem értem a dolgot, mert látszólag - a router képei/adatai alapján - minden jó nála. ... és a kliensen mégsem fut le az IPv6 teszt neki.
Sajnos nincs ötletem miért van így?
Én lefuttatnám a webOS-es LG TV böngészőjén azt az IPv6 tesztet. Az nem lehet "megfertőzve" rossz beállítással.
Próba, 'cseresznye'!Szerk.
Most néztem - nekem is van egy webOS-es LG TV-m - nálam a TV-n is 10/10-el fut le az IPv6 teszt.
#29810560
válasz Gyurka6 #73318 üzenetére
WAN IPv6 Gateway: fe80::f8b7:8e2f:f0e8:f05d
DNS Servers: 2a01:368:a::2 2a01:368:a::1Mondom. Mindene tök olyan mint nálam, csak nyilván más PD-t (LAN IPv6 előtagot) kap. DE! Az övé is jó, minden paraméternek megfelel.
... és a kliens IPv6 címek is jók.
Ezért állok értetlenül a dolog előtt.
#29810560
válasz Gyurka6 #73320 üzenetére
Tracing route to ipv6.l.google.com [2a00:1450:400d:805::200e]
over a maximum of 30 hops:1 <1 ms <1 ms <1 ms 2a01-036d-XXXX-YYYY-0000-0000-0000-0001.pool6.digikabel.hu [2a01:36d:XXXX:YYYY::1]
2 16 ms 15 ms 15 ms 2a01-036c-XXXX-YYYY-f8b7-8e2f-f0e8-f05d.pool6.digikabel.hu [2a01:36c:XXXX:YYYY:f8b7:ZZZZ:f0e8:f05d]
3 1 ms 1 ms <1 ms 2a01:XXXX:YYYY:1000::1
4 2 ms 2 ms 1 ms po-2.dr01.ix.digicable6.hu [2a01:XXXX::4e83:44d]
5 7 ms 3 ms 1 ms 2a01:XXXX::148
6 13 ms 6 ms 4 ms te-1-3.dr01.iii.digicable6.hu [2a01:XXXX::5e15:450]
7 4 ms 2 ms 2 ms xe-9-0-14.cr01.budapest.digicable6.hu [2a01:XXXX::4e83:438]
8 3 ms 2 ms 2 ms te-0-1-0-1.xr01.budapest.digicable6.hu [2a01:XXXX::5e15:33d]
9 3 ms 2 ms 4 ms as15169.peering.digicable6.hu [2a01:XXXX:1fe::25]
10 3 ms 2 ms 3 ms 2001:4860:0:a::1
11 3 ms 3 ms 3 ms 2001:4860:0:1::e97
12 1 ms 1 ms 1 ms bud02s28-in-x0e.1e100.net [2a00:1450:400d:805::200e]Trace complete.
(Az XXXX, YYYY, ZZZZ-t én írtam bele, a publikus poszt miatt. DE! Ott a rendes PD cím hexa számai állnak.)
st3v3np3t3r
válasz lajos75 #73286 üzenetére
megnyugtatlak... nekem tp-link archer c2 ac900-zal sem megy azonnal csatlakozás után gyári szoftverrel, várni kell 15-30percet mire észhez tér,hiába írja ki az ipv6 címet a router... viszont a poén, lecseréltem a gyári szoftvert openwrt-re(bár még csak snapshot verzió), azzal csatlakozás után azonnal működik az ipv6 kapcsolat...
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
#29810560
válasz Brandynew #73328 üzenetére
Ha megnézed a trace route listáját - amit belinkelt - a routeren - lajos75 saját routerén - keresztülmentek az IPv6-os csomagok. Valamelyik DIGI-s hálózati eszközön akadtak el.
Amúgy a szolgáltató nem fér hozzá a routeredhez, hacsak nem engedélyezed a távoli belépést. Ja! ... és megadod a távoli embernek a routered Admin szintű belépési nevét és hozzátartozó jelszót.
DE! Azt senki sem szokta engedélyezni.[ Szerkesztve ]
st3v3np3t3r
válasz #29810560 #73330 üzenetére
Feltéve ha nem annyira hozzáértő állítja be a routert... van aki csak a wifit és a pppoe kapcsolatot állítja be és ezzel le van tudva a router beállítás... a jobban hozzáértők viszont letiltják a távoli hozzáférést,testre szabják a tűzfalat és a hozzáférhetőséget is...az én routerem legfrissebb gyári szoftverében alapból be van kapcsolva amúgy,igaz ip cím mező üres, de én kikapcsolom... elég a lokális hozzáférés... OpenWRT-ben meg alapnól kikapcsolt...
#59063552
Olyan letezik, hogy 3-an utaltam (CIB-tol) a diginek 3100Ft-ot es az a mai napig nem erkezett meg a Digi-hez?
4Grider
válasz #59063552 #73335 üzenetére
Ha délután 4 után utaltad, akkor ötödikén kaptak róla bankszámla kivonatot, azaz volt nem egész 3 munkanapjuk, hogy lekönyveljék, ha négy óra előtt, akkor pedig nem egész 4 munkanapjuk. Ha nem voltak esetleg továbbképzésen, szabadságon és a többi. Nem gyorsvonat a könyvelés, főleg ha a fizetési határidő aktuális hónapra esik. Ilyenkor hó elején a múlt havi számlák könyvelése élvez prioritást. Várj tehát türelemmel...
K.Andras.Vfx
Srácok használ valamelyikőtök digi-nél ilyen és vagy ehhez hasonló kínai wifi repeatert?
Kertesben lakom és ugye a probléma az, hogy a kisházban illetve mellékházban már nincs wifi jel és arra gondoltam, hogy egy wifi repeater-rel megoldható lenne ez a probléma, vajon működhet a digi-s router a fenti linken mutatott repeaterrel?
Használ valamelyikőtök hasonlót? Válaszokat köszi.
K.Andras.Vfx
válasz K.Andras.Vfx #73338 üzenetére
Megrendeltem, tuti jó lesz.
Brandynew
válasz K.Andras.Vfx #73339 üzenetére
Hülyeséget csináltál, de már mindegy Ez N-es wifi, az AC-t nem is tudja.
K.Andras.Vfx
válasz 4Grider #73341 üzenetére
Elvileg ugye "visszafelé" kompatibilisnek kéne lennie a digi routerének is, szóval ez azt jelenti, hogy elvileg működne a repeater csak nem lenne olyan gyors mint 5Ghz-en. De az lesz, hogy holnap felhívom a digi-t és megkérdezem, illetve fel kéne másznom a padlásra és megnézni ezt a tetves routert, hogy milyen is ez pontosan.
Aztán az is lehet, hogy ilyen havi összegért van nekik is repeaterük, meglátjuk.
4Grider
válasz K.Andras.Vfx #73344 üzenetére
A Digit hiába hívogatod, max. a gw típusát fogják tudni megmondani.
4Grider
válasz K.Andras.Vfx #73346 üzenetére
Ha lenne, reklámoznák.
DonMaster
válasz K.Andras.Vfx #73348 üzenetére
ez még a régi egybe minden 3in1 -es anno szerettem ,
de ez is n-es és nincs repeater Digi-nél, (n-es nem ac_s Digi nem ad ac-s ONT-t.)de csak poénként megkérdezem irta a szerződésben valahol neked , hogy a Digi ad routert? ha nem akkor az csak grátisz, nem fog mellé extra szolgáltatást biztositani mitn repeater,
saját router,más részről ha lefedni akarod a házat, akkor kezdésnek lehozod a padlásról a HGW-t (ont/modem/digi router)
10-20e ft-összeget rákell szánnod ha normális wifi-t akarsz mindenhol és ez csak a minimum, amivel 400-as lesza wifi, ideális esetben ac-s vevö-vel. ha ennél több kell akkor több pénz.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
K.Andras.Vfx
válasz DonMaster #73349 üzenetére
UPC-nél van lehetőség repeatert kérni havi x összegért, diginél meg pl több beltérit kérhettem a tv-hez szintén egy jelképes összegért, ezt kérdeztem volna meg, hogy van e nekik gyári repeater. Amúgy igen ad routert és az nem grátisz, az benne van az előfizuban.
Amúgy visszatettem a rendelést mert megnéztem és tényleg n-es, elég nekem a 300 wifin telóhoz meg tablethez kell, nem letöltögetni akarok én ezekről, ha valamit le akarok tölteni azt szgépen lehuzom fél perc alatt mert ott ugye nagyon gyors bár nem wifi-vel de wifi nem is tud többet ahogy nézem háromszáznál.
Másrészről lefedi a házat a padlásról is, csak van még egy mellékház is amiben már elég gyenge a jel, és ott akarom felerősíteni és csak annyira, hogy a telon és tableten elég legyen netezésre.
Szóval mégis megrendeltem ezt a kínai repeatert.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
