sztanozs
válasz cudarz #73200 üzenetére
hivatalosan biztosan nem: közös használatú területen nem tudsz tápot vételezni, ráadásul nem biztosítható a magánhasználat, és visszaélés esetén - mint tulajdonos - simán hivatkozhatnál arra, hogy más is hozzáférhetett.
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
z67
válasz #29810560 #73199 üzenetére
Ne haragudj, ebbe a témába én is belekérdeznék.
Nekem a lichthof felől jön be a net, vagyis így a WC-ben lesz a digis internetes eszköz. Nem akarom szétverni a lakást, sem végig kábelcsatornát, így jó eséllyel innen UTP kábelt kell húznom, kb. 10-15 métert (ezt jobban el tudom rejteni, főleg mert magam csinálom). Van ennek hátránya, törekedni kellene inkább az optikai kábel közelítésére a routeremhez? Mindenképp saját routert akarok használni, van egy elég normális hálózatom, NAS-okkal, kamerákkal, stb.
Köszönöm szépen!
#29810560
Ez a DIGI fóruma így a Telekomról nem tudok és nem is akarok nyilatkozni.
DE általánosságban! A szolgálató azon eszközeit melyeket átad neked a szolgáltatás igénybevételéhez, azok továbbra is a szolgáltató tulajdonát képezik. Az előfizető köteles ezek üzemben tartásáról - pl. áramellátás - és állagmegóvásáról gondoskodni, valamint arról, hogy a szolgáltatáshoz - ezeken az eszközökön keresztül illetéktelen - Értsd! 3. fél - ne férhessen hozzá és a szolgáltatást másnak át sem engedheti ill. tovább nem szolgáltathatja vagyis azzal szolgáltatást más részére nem nyújthat. Ezek mind a Hírközlési Törvényből következnek. NEM a szolgáltatók találták ki ezeket.
Így tehát egyértelmű, hogy kicsi a valószínűsége, hogy egy szolgáltató a lakáson kívül helyezne el eszközt, DE! azért ki sem zárnám teljesen ezt a lehetőséget. Feltéve, hogy meg tudsz egyezni a szolgáltatóval az elhelyezés helyéről, módjáról és a fentebbi feltételek biztosításáról.
Ezzel együtt én elég kis esélyt látok erre, mert a területnek ahol a zárható dobozod lesz is a saját lakásod részének kell lenni/ a saját tulajdonodban kell lenni. Ez az ún. létesítési cím. A szolgáltatást a létesítési címen/ingatlanon hozzák létre/kötik be. Egy társasházba ez a lakás és NEM a lépcsőház.
#29810560
Az Ethernet szabvány jó minőségű kábeleknél - ugyebár Gigabites átvitelről beszélünk, esetünkben pl. Cat5e ill. ha nagyon parázol a jel miatt akkor Cat6 kábelről - 100 m-es szegmenshosszig simán átvihetőnek tekinti a jelet, vagyis 100 m-ig még biztos nem kell jelerősítő (repeater).
(Pl. egy társasházi FTTB hálózatnál is simán lehetnek ilyen szegmenshosszok. ... és szerintem néhol vannak is. Pl. a földszinttől - feltéve, hogy a DIGI FTTB ONT-je a földszinten van - pl. a 8. emelet az kb. 25-30 m. )
Tehát a lényeg, hogy 10-15 m UTP az bakfitty, azon simán átmegy a Gigabit.
DonMaster
Hagydra a pingje jobb de lasabb a netje hurra xd. 5/5 ot bukot ha 1 -1 merest normalnak tekintunk .
4Grider
0 nak az 1 nem tobb szorose az eddigi semmibol lett jitterje is. Persze ha 1 merest meresnek tekintunk de szerintem 10-10 minimum kene hogy latni lehesen mi a helyzet.[ Szerkesztve ]
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Pixx96
mert itt mindenki 10 mérést linkel be mindenki igazad van tökéletesen megértelek
DonMaster : gondolom mérési hibán belüli értékek neked semmit sem mondanak letöltés/feltöltést illetően vagy te kilobitre pontosan azt méred mindig mesélj még
olyan sok okos van itt mindig. csak azt nem értem mit nyávogtok itt minden nap valami hibán akkor a nettel kapcsolatban.
Magyar fórum csodái powered by ph! okosai ©
TeeJay
válasz Pixx96 #73207 üzenetére
Tudtommal a mai gigabit vezérlők ki sem használják a CAT6 kábel azon előnyét hogy 100MHz helyett 250MHz-ig használható... Így gigabit vezérlőre édes mindegy melyiket használod. Jelzem speedtest alkalmazásban mérj, nálam egyszer 2ms a ping egyszer 0ms szóval 5 alatt tökmindegy
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
virkir
Na beléptem a klubba.
Élménybeszámoló a mai bekötésről.
+ Az üf. aránylag gyors cirka egy hét alatt meg lett volna a bekötés csak hétfőn nem értem rá.
- Megjelent ma két balfék akik kamilláztak rendesen mikor mondtam, hogy kéne húzni egy utp-t az asztali gépig, hogy hát nekik olyan nincs azt nem hoztak magukkal. Nabazz.. én meg direkt nem vettem, mert nem egy elszállt a honlap szerinti árazás. Nagy nehezen megbeszéltük, ha találnak a tatyó mélyén csatlakozót akkor a meglévő öreg kábellel megoldják.Befűzték az optikát
Az egész munkájukra ez az igénytelenség volt a jellemző, akkora kupi van a polcon ahova telepítettek, hogy még én sem tudom hogy fogok rendet tenni.
A telepített hüvej router (ezek nem hallottak róla mi a helyzet?) egy kalap fosch, kezdve ott hogy egy db gigás lan portja van a többi az az egy, meg csak 100-as. Nesze neked 21. század. A wifi szintén ennyire acélos, csak 2,4-es de legalább jó lassú, egy légtérbe 20-30Mbps-et tud azt csókolom. A bridge kérés meg várat magára 1-2 napot mert az üf. még nem látta a készre jelentés addig nem tud lépni. Azt a szakik még meg akarták magyarázni, hogy hádeja wifi jó mindenkinek.
Ja az miért van, hogy a DIGI speedtest hoz 900+/300+-t a speedtest.net meg300+/300-at? Most akkor kinek higgyek?[ Szerkesztve ]
"Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
DonMaster
válasz Pixx96 #73212 üzenetére
bocs de ha létezik mérési hiba határ és te 1-1 mérésből levontál ping következtetést, akkor az nem lehet mérési hiba hogy kevesebb lett a pinged és lett jittered? ugye a ping és jitter nem mérési hiba, de a le és feltöltési sebesség csökkenés mérési hiba, mérj többet és oszd meg utána lehet következtetést levonni, hogy javult-e. Amugy meg tanultam mérést és írtam is 1-1 merésből levonni ezt a következtetést amit tettél, az nem mérés, pont 1-1 böl te szemszögedből vontam le hogy akkor a sebesség is csökkent.
Nem a magyar fórum, bár van igazság abban amit írtál, de inkább face csoport és egyes topicokban, de itt nincs, tényként közölted hogy cat6-al jobb lett a pinged, csak a képek mindent elárulnak, most meg tényként közlöd hogy van mérési hiba, igen van, és mi van ha a mérési hiba a pinged csökkenése is?[ Szerkesztve ]
virkir
válasz TeeJay #73216 üzenetére
Figyelmes olvasó láthatta, hogy azonnal próbáltam bridge-be kérni.
Az a problémám vele, hogy egy + fogyasztó/porfogó kurva xar készülék.
Használnák inkább mindenhol a ZTE F668 ONT-ot azon több gigás lan csati van meg egybe minden internet/TV/telefon."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
Chris.G
Diginél van híváskorlátozás szolgáltatás? -
RAiN91
A beszerelésnél mi az az UTP kábel mennyiség, amiért nem kell még fizetni?
kb. 5 méter UTP kábel kellene, ha oda szeretném rakni a routert, ahova akarom. Vagy veszek tápkábelnek hosszabbítót, de ha a digi ingyen ad 5 méter kábelt, akkor inkább azt választanám. -
#29810560
válasz virkir #73226 üzenetére
Nem kiakadni kell - illetve felőlem kiakadhatsz - hanem az összes adat - létesítési cím, létesítés időpontja, létesítést végző szerelő(k) neve ... ez rajta kell legyen a munkalapon - feltüntetésével a képet elküldeni a DIGI hibabejelentőre hibabejelento.digikabel.hu) és kérni, hogy "rendesen" kössék be.
Értsd, ezt a szakaszt vizsgálják felül![ Szerkesztve ]
#29810560
Egy ismerősnél is most volt FTTB létesítés. DIGI Full 100-as csomag. DIGINet FTTB (2019) 100 Mbit/s-es Internet, DIGI TV, DIGITel 250 analóg telefon.
(Itt, nála még sajnos nincs FTTH, még a lépcsőházban sem.)
Kijött egy szerelő a DIGI-től mindent viszonylag jól megcsinált. A belső router "csillagpont" végeire is krimpelt RJ45-öket, a TV(k)-hez 2-es splittert rakott fel a csillagponthoz, sőt még lengő koaxokat is csinált a fali TV koax aljzatoktól a TV(k)-ig.
Igaz 2.300 Ft anyagdíjat számlázott. Minden működött, de az analóg telefonra azt mondta, hogy csak 72 óra múlva fog működni.Korrekt - gondoltam - de volt egy olyan érzésem, mintha a telefont rosszul kötötte volna be. Nem volt lehetőségem átnézni a kötéseket, mert ugyebár csak "megfigyelő" voltam szívességből és nem is akartam ott lenni mindig a sarkában. Nem az én lakásom a hölgy kért fel, hogy figyeljem a dolgokat.
Nem engedtem el addig a szerelőt - a hölgynek nem engedtem, hogy aláírja a munkalapot - amíg mindent ki nem próbáltunk.
Az Internet "rögtön" működött egy gépen, bár egyszer elírta a szerelő a felhasználó nevet ami a munkalapján volt, de másodszorra néztem, hogy mit gépel és így pöccre létrejött a PPPoE kapcsolat. (Akkor még nem volt routere a hölgynek, azóta vettem neki egy ASUS RT-AC57U-t.)A TV-k (2 db DVB-C Full HD TV) rögtön működtek - gyönyörű kép - amint bedugtuk a lengő koaxokat az antenna bemenetükbe, mivel mindegyik egy másik lakásból lett áthozva, ahol már be voltak hangolva a bp.-i fejállomás DIGI TV MUX-ai/frekvenciái.
DE! Az analóg telefont - amire betett egy Y elosztót - nem tudtuk kipróbálni, mert azt mondta a központ még nem aktiválta a vonalat, majd 72 órán belül.
OK! Mondtam és a hölgy aláírta a munkalapot. Köszönjük a munkáját! Szerelő el.Belehallgatok a telefonba nyilván süket mint az ágyú. Mondom a hölgynek. Amennyiben jövő hétfőn - múlt hét csütörtök délelőtt volt a létesítés - is süket szóljon.
Nyilván süket volt, nem véletlenül vannak a megérzéseim. Még az is mondtam a hölgynek: "Sörös ló legyek itt Kőbányán, ha nem kell ide másik szerelőnek kijönni a telefon miatt."Mondom a hölgynek: Hibabejelentő!
Hívja, felveszik. Első reakció az ügyfélszolgálat/hibabejelentést felvevő részéről az ügyfél a hülye.
OK! Ezt már megszoktuk.
Érveink: Bőven letelt - hétfő délután volt a hibabejelentés - a 72 óra. 3 db analóg telefont próbáltuk azon az RJ11-es aljzaton, amibe a szerelő is dugta múlt hét csütörtökön. Mind a három telefon a szomszédos lakásban frankón működik.
A vonal másik végén csönd. ... kisvártatva OK! Felvettük hibára. Telefon letesz. Én el.
Kisvártatva, hív a hölgy, hogy másnap jönnek a DIGI-től megnézni a telefont, mert központ oldalon mindent rendben találtak, valami gond a bekötéssel lesz.Sajnos amikor a DIGI - javítás végző - szerelői kijöttek, már nem tudtam ott lenni. (... mert másnap ketten jöttek pontosan a megbeszélt időpontban.)
... és most a hosszú történet poénja:
A két szerelő 1 órát volt ott. A hölgy elmondása szerint az egész órát végigkáromkodták - "Kirúgatjuk ezt a marhát!" ... meg ilyenek - minden RJ45-öt levágtak és újrakötöttek. Új Y-t is tettek be.
DE! A VÉGÉN MINDEN - a telefon és az Internet is - MŰKÖDÖTT.Erre mondják: "Minden jó, ha a vége jó!"
... bár, a kétszeri létesítés szerintem kicsit sokba kerül a DIGI-nek, de mint tudjuk ŐK nem a pénzért csinálják.
adika4444
Ez most nagyon off. Volt (azthiszem itt) valaki még régebben, akinek az aláírásában volt valami MikroTik routerekkel foglalkozó oldal linkje. Elég kezdetleges site volt, asszem még menük sem voltak rajta, de nem találom a címét
Valakinek rémlik esetleg mi volt, vagy itt van még az adott user?
üdv, adika4444
gyantaszuz
Debrecen Csapokert ujonnan kiepitett reszerol (Kassai ut - Virag utca - Campus) van valami tapasztalat? Vagy ugy egyaltalan a kornyekrol?
Szakadozik-nem szakadozik, csucsidoben hasznalhatatlan, sok a karbantartas stb.
Hamarosan lejar a szerzodesem es valtani szeretnek, de a szomszedok sajnos mind Telekomosak es UPC-sek.
A jelenlegi (UPC) egyebkent nem annyira rossz a kornyeken, de mocskos draga a digihez kepest. -
Cr00py
válasz gyantaszuz #73233 üzenetére
Mióta elérhető Debrecenben a Digi náluk van előfizetésem. Ezidő alatt talán 1-2 eset volt, amikor valami gebasz miatt elment a tv/net/telefon.. Viszont az észlelés után cca 4-5 óra alatt rendberakták. Nem volt vele semmi bajo megyébként.
Karbantartás szokott lenni, de nem olyan gyakran, a weboldalon előre fel van tüntetve mindig, illetve valszeg a közösségi platformokon is ( bár ezeket én nem követem ) Lassulást/akadást sem tapasztaltam, pedig itt a környéken a lakók 90%-a Digi előfizető, a maradék UPC-s.
itt FTTH-van már, nemrég kötötték át.
Reptér környékén lakom egyébként ( ez a város másik vége )
A kassain lakik ismerősöm, náluk is van már FTTH.
A weboldalon le tudod csekkolni a címeden, hogy milyen szolgáltatások érhetőek el jelen pillanatban.
adika4444
válasz Intruder2k5 #73232 üzenetére
Megkérdezem ott is. Nem tudom hol volt aktív, itt rémlik, ezért raktam ide a kérdést...
üdv, adika4444
EloZ
Nálunk 2 napja kötötték át FTTB-ről FTTH-ra. Egyelőre semmiyen sávszélesség változás nem történt, nem hardver hiba az én oldalamon és az ügyfélkapun a szolgáltatások között is FTTB-t ír még mindig. A kérdésem az lenne hogy van ennek valami átfutási ideje vagy csak valaki valamit elfelejtett a DIGI-nél?
vaakuum
Eljött a nagy nap, elkezdtem tölteni a megrendelőlapot. Ami a szépsége, hogy a végén az összegző lapon automatikusan az az információs sor jelenik meg, hogy:
Fix IP : nem
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
sztanozs
válasz vaakuum #73237 üzenetére
miért szépséghiba ez? nincs ilyen lakossági szolgáltatásuk. annyi ddns szolgáltató van, mint égen a csillag (na jó annyi nincs, de azért van még egy pár ingyenes)
virkir
válasz virkir #73229 üzenetére
Na megtörtént a hibára jelentés.
Le a kalappal az ügyintézésért. Cirka kilenckor küldtem el a hibát tízkor már hívtak is, hogy holnap jönnek kijavítani.
Most már csak a felszerelt polcot kell nagyobbra cserélnem mert nem fér el a sok xar amit oda szántam, ja meg a négyes elosztó sem 100% mert a NAS-nak is nagy a tápja meg a digis router-nek is."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
#29810560
válasz virkir #73239 üzenetére
Ugye-ugye!? Az egyes szerelő lehet bal...sz, de a rendszert kell nézni és az úgy néz ki jól működik.
... bár, majd nyugtával ...
Ezek szerint ez is "dupla létesítés" lesz. Úgy látszik a DIGI-nél ez már standard üzemmód lesz.
Ja! --- most látom, hogy előzőleg elírtam az e-mail címet.
Szóval: hibabejelentő@digikabel.hu
DIGI.hu kapcsolat.
geri094
Azt szeretném kérdezni, hogy az ONT és a GPON közötti optika milyen tipusu? Nem elég hosszú a sárga kábel (zöld csatival), és vennék egy hosszabbat, ha találok.Előre is köszönöm
#29810560
válasz virkir #73244 üzenetére
Amennyiben az FTTH Receiver és az ONT közti optikai patch kábelre gondolt azt is a DIGI-vel kell cseréltetni!
... mert, annak meg a leélezése (élszöge) a döntő és nem érdemes barkácsolni, mert aztán leromlik az optikai jelszint és jön a sírás-rívás, hogy a DIGI a hibás.
Jogilag sem nyúlhatsz hozzá, mert az még az átadási pont - ONT - előtt van ergo a DIGI optikai hálózatának része.
geri094
válasz #29810560 #73245 üzenetére
Sziasztok! Barkácsolni semmiképpen sem akartam, csak az FTTH receiver és a Huawei ONT közötti kábel tipusára lettem volna kíváncsi, mert hosszabb kellene nekem közéjük. Sajnos nem tudtam saját magam megnézni, mert nem vagyok jelenleg a lakásban. Ha jól emlékszek, egy SC/SC singlemode fiber patchkábel van köztük, de nem vagyok benne biztos
#29810560
válasz geri094 #73248 üzenetére
Közben már kitaláltam/kitaláltuk, mit szeretnél pontosan.
Kicsit pontatlanul fogalmaztál a kérdés feltevésekor, mert a GPON és az ONT közötti részre kérdeztél rá és az az optikai uplink kábel.
DE! A válasz azonos. A DIGI-nek jelezd, hogy kérsz egy hosszabb optikai patch kábelt az FTTH Receiver és az ONT közé. ... és mond meg milyen hosszú van most és milyen hosszút hozzanak.
Továbbá, ezek az optikai patch kábelek nincsenek minden méretben a DIGI-nél raktáron.
forten írta előttem, hogy 3 és 5 m-es van.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Xbox Series X|S
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Parfüm topik
