bkercso
Új játékszerem van: egy DACtron4. Saját szórakoztatásomra készült csupán, hogy kipróbáljam ezt a mérettartományt is. Már vagy 10 éve szerettem volna egy hasonlót építeni, de mostanra lett meg hozzá a kellő tapasztalat...
Még mindig nem szerződtem senkivel, így maradt a 16 bites USB-chip, de tetszik.
Csak jó óra és sima táp kell neki. Ezen kívül WM8740 és egy mini CompositeAmp van benne, valamint 5db tápszűrő/-stabilizátor. Az analóg része úgy lett beállítva, hogy max-on kényelmes hangerőt adjon az AKG Sextettel, így alacsony impedanciásokkal is csak kb. 20dB-t kell rajta halkítani normál zenehallgatáshoz, ami után még marad 13 bitnyi felbontása.
Szívesen összevetném mondjuk egy DragonFly-val; emlékezetből ítélve ebben sokkal több élet és teltség van. A piros DF untatott, ezt viszont szeretem.
Dinamikus, pontos, feszes hangja van, sok részlettel és csendes háttérrel.
Méretén kívül előnye még, hogy 110mA-rel beéri, és Android-kompatibilis.Továbbra is úgy tartom, hogy a mérések nem árulnak el sokat a hangminőségről, de azért tessék (egy alap Xonar DG-vel mérve). 33 ohmmal terhelve 6-10dB-t romlanak az értékek.
THD:
Az élesztés jól sikerült, mivel a fejescsatlakozó adatlapján sikerült alulnézetből megadniuk a lábkiosztást, ami elkerülte a figyelmem. Vagyis a jobb csatorna és a föld felcserélődött. DIY-erek, majd próbáljátok ki!
fericske
Creative Sound Blaster X7
Akár még jó is lehet. -
#56474624
Pl. ennél a résznél, ahogy kezdődik a torzított gitáros riff, hallható nagyon, hogy a torzított gitár hangerejét visszafogja a xonar dg, majd kiengedi, visszafogja..., tehát a hangerő hullámzik, aztán itt a cinek, természetellenesen csengenek, visszaveszi a hangjukat, aztán feljebb engedi, visszaveszi, hullámzik ennél a résznél is. Tehát jellemzően magasabb hangoknál jelentkezik. Nem csak yt-on, flac-t lejátszva foobarral is, és persze nem csak ennél a zenénél.
szerk: Közben feltettem a gyári Asus drivert az unixonar helyett (már régóta nem használtam, mert mindig recsegett vele a hang win10 alatt, most nem recseg), ennél meg jó, itt nincs hullámzás.
Bodz
endrep
#57089
Itt válaszolsz minden kérdésre, aztán kerítünk valamit a fejeshez.
(#57091) Polllen: Majd beáll ez is egy elfogadható értékre. A 300 is magasabb áron kezdett, aztán csökkent, mondjuk utána megint nőtt.
DAC Box S2+. Hátha sikerült valami normálisat alkotni, a sima DAC Box elég trágya volt.
#56474624
krichd1
#57094
Jó lenne biztosat tudni, mert eladnám a xonar dg-t, de ha rossz, akkor nem. Azt kellene kiderítenem valahogy, hogy alapból ilyen, vagy nálam rossz valami rajta? Én hajlok utóbbira a fura "hanghullámzás" miatt bizonyos részeknél, az már évek óta jelen van: Windows xp-től 10 CU-ig volt fent minden, driverből eleinte a gyári, később az unixonar különböző verziói.
#56474624
Létezik olyan, hogy az integrált hangkártyám jobban szól, mint a Xonar DG? Ráadásul csak az előlapi csatlakozóra dugtam a fejhallgatóm (az integrálthoz van csatlakoztatva), de egyértelműen kisebbnek érzem a lemaradását a prodigy hd2-től, mint a xonar dg esetén. Utóbbinál van valami fura: mintha hullámozna a hangerő időnként, mintha visszaszabályozná valami. De ez már régóta fennállt amúgy. Természetesen nem volt bekapcsolva semmiféle hangerőkiegyenlítő stb.
Lehetséges, hogy valami hardveresen nem stimmel a xonar dg-mmel? -
HUNNIA1920
Nekem volt Suricata-m, a célnak megfelelt 15eFt-ért. Elvileg az egy módosított Musiland 01 konverter. Az XMOS annyiban lehet más, hogy jóval kisebb a késleltetése (modernebb XMOS: 0.1PPM vs. Szuri: >50PPM).
A sima fémszínű, amit írtál, az a régebbi 16/48-as verzió, a fekete dobozos a 24/192-es.
nexus6
Bukk900
nexus6
#57083
Én a Topping VX1-et nézegettem polcsugárzóhoz, van rajta fejes kimenet, meg USB bemenet, de végül Tangent lett.
krichd1
deja vu
#57078
Most ezt kérdezhetted volna a hifis topikban is.
Chorus 807V és 806V között a mély-közép hangszóró átmérőjében van az elsődleges különbség, tehát 18cm vs. 16,5cm, ez nem jelent nagy különbséget, a 807V kicsit mélyebbre megy, kicsit nagyobb szobában is megállja a helyét, plusz ugye fizikailag is nagyobb a doboza.
Alpha 65-nél a magas sugárzóval vannak főleg gondok, abból eléggé az alját kapta a Focal kínálatból. A 800V-s Chorusokban jobb van, ez hallatszik is, illetve itt a dobozzal sem butították le a hangzást, mint a 700V szériában. Viszont amit inkább ajánlanék, az a Chorus 800 VW széria, ebbe jobb a mély-közép sugárzó, talán a hangváltó is, így jobb térleképezés, tisztább a közép- és mély-tartomány. Tehát a 806VW-t vagy a B8VW-t állványos kategóriában. Mondjuk ezeknél meg a mély mennyiségét szokták kevesellni, de ami van, az legalább elég pontos.
Szóval lényegében én az Alpha 65-t kizárnám, a 807V-t is, a 806VW, B8VW határeset, ha normálisabb hangdobozt szeretnél Focal vonalon, akkor gyűjts a C8VW-re. Vagy ha nyugodtabb, melegebb nem olyan légies hangot szeretnél, akkor Ariara. -
nexus6
köszi.. ami még nagyon tetszik az a teac ai 101 da. csak az már árban húzósabb, viszont az is mindent tud amit szeretnék. a nad d3020 még ami szuper, csak az már horror ár kategória. azért kíváncsi lennék egy d302 prora is. hangkártyában még a x-fi hd-t javasolták még, csak ehhez kell gép is.
nexus6
szimeonov
#57082
én nem régen a másik hifis fórumban kérdeztem (nem kaptam választ) hogy milyen kis kütyü lehet: fx-audio d302 pro. Nekem minden van rajta (csatlakozás) ami kellene és árban is klafa. A d802 még többet is tud, de annak kicsit magasabb az ára is (és sajnos nekem azért nem jó mert nincs rajta fejhallgató kimenet). Én most egy audioengine d1-et találtam, június elején kapom meg. Lehet a polcsugárzókhoz rendelek majd egy d302 pro-t.
szimeonov
bkercso
#57079
Nincs limit, csak sóher vagyok. Az a gondom hogy nem használtam még ilyen eszközöket, félek hogyha veszek egy drágábbat és esetleg nem jön be (süket vagyok, nem hallom ki) akkor felesleges pénzkidobás (látszik a sperlux is az alsó kategória alja). Metal, rock zenét szeretnék hallgatni vele.
Összeszedtem az igényeket:
Szükséges:
-USB bemenet
-Fejhallgatómat képes legyen meghajtani
-Linux, Android kompatibilisJó volna:
-Optikai bemenet
-RCA hangkmenet
-Hangerő szabályozásNem szempont:
-akku, hordozhatóság (nem zavar az extra táp)
-Nem szükséges egyéb csatlakozó (pl. optikai kimenet)
-megjelenés -
bkercso
bkercso
#57079
Találtam még neked egy SMSL IDOL+ -t. Itt van némi összevetés az NX-2-vel. Az NX-2 akkuja különben utazáskor jól jöhet, nem zabálja le a telefonod. Más tapasztalatok szerint is javít egy átlag beépített hangkártya hangján.
bkercso
szimeonov
#57077
Min. 4 szempontból is kerülendő az UCA-202.
Nem nagyon ismerem ezt az árkategóriát (sem
). Van még pl. az FX Audio DAC-X3, de annak a nagytestvére is elég kemény hangú / érces külső erősítő nélkül. Persze nem biztos, hogy rosszabb a Topping NX-2-nél, arról is csak olvasom a pozitív kritikákat, hallani nem hallottam.Használtan nézhetsz még valamit esetleg.
Mennyi a felső kerethatárod? (Vigyázz, beugratós kérdés!
deja vu
Kedves krichd1!
Tudnál nekem információval szolgálni?
Úgy tudom te ismered Focal Chorus 807 V, Chorus 806 hangfalakat. Mi a különbség a kettő között? Én csak Chorus 807-et tudnék venni. Ezek tényleg sokkal jobbak mint a Focal Alpha 65?
Előre is köszönöm a válaszodat!
szimeonov
bkercso
#57073
Köszönöm a válaszokat
Esetleg akku nélküki változatban nincs hasonlón jó mint a Topping nx2?
Munkatársam ajánlotta a U-CONTROL UCA202 készüléket, erről mi a véleményetek? -
Ribi
bkercso
#57075
Viszont smsl is rak külön opát a fejes meghajtáshoz.
Ribi
bkercso
#57072
Erre is ugyanúgy ráírják, hogy lehet vele hajtani fejest, de a chip leírásában nagyon nincs említés értelmes mennyiségű áramról.
Báár írnak a végére opamp drivert. Szóval én sem tudom hogy is van ez.
Illetve más gyártók is használják füles kimeneten ezt a chipet. -
bkercso
szimeonov
#57071
Az ES9023 DAC-chip nem tud fejhallgatót meghajtani, csak erősítőt szabad rákötni. Ezt csúnyán benézték a ferdeszemű barátaink...
8 ohmot meg eleve nem tudhat hajtani egy ekkora chip, ez már-már a hazugság kategória.A PCM2706 magában viszont tud fejest hajtani. Nagy minőséget ne várj tőle, egy épkézlábabb alaplapi szintjét hozza, de használható.
szimeonov
egy olcsó megoldást keresek amivel a laptop (alkalmanként telefon) hangkáryáját ki tudom váltani.
Superlux HMD-660 (150 Ω) fejhallgatót használok, és esetleg egy Edifier 1280T aktív hangfalhoz szeretném kapcsolni.Ezt néztem ki: Douk Audio PCM2706 USB DAC ES9023
Elég lenne ez a superlux-hoz (a leírásban 160 Ω van), vagy tudtok esetleg alternatívát ajánlani?Köszönöm a segítséget.
Bukk900
laychi
#57069
Philips BT adapter, itt az a kérdés, hogy a tv távirányítója szabályozza-e a BT hangerőt.
laychi
Átmegyek offba
ugyebár vannak BT hangfalak, a tv-re pedig csatlakoztatható vezeték nélküli hangszóró.
létezek esetleg valami BT kütyü, amin van jack aljzat és rá tudom kötni az aktív hangfalszettem? -
zsocy
Srácok, elmozdulnék USB transzport irányba.
Mit gondoltok a Hivox Suricata24-ről?
Nekem a DAC-om is Hivox, egy Lupus C MkIII, igazából sohasem éreztem hogy le kellene cserélnem.
Mennyire rúg labdába az xmosok mellett egy Suricata24? Ez a szépen dobozolt változat, nem a sima fémszínű, bár tudom ez a hangjának mindegy
endrep
Ok, akkor tegyük félre a HD650-et.
60-70körül milyen páros lenne, ami nem fárasztana le sem ergonómiailag, sem agyilag? -
laychi
Létezik olyan DAC,ami hangerőszabályzós(távirányítóval természetesen)
Tévét vásároltunk,de sajnos csak optikai hangkimenet van rajta,fejhallgató kimenet nincs és szeretnénk a meglévő aktív hangfalszettünket rákötni.
Sajnos sima DAC esetén tv távirányítóval nem lehetséges a hangerő szabályzás,viszont új hangfalszettet illetve soundbar-t nem akarok venni ezért.
Ha van ilyen készülék biztos olcsóbb lenne,mint egy rendes hangfalszett.Válaszokat köszi.
Bodz
endrep
Íróasztalra kéne erősített fejhallgató kimenettel, külsőre a Magic megfelelne, de annál a füles nem játszik. -
endrep
Musiland Monitor 01 US mk2 megfelelő működésére linux alatt lehet számítani?
Linux alapon van a kategóriájában jobb, esetleg szebb külsővel valami? -
#56474624
Először vetettem össze direkt a Xonar DG-t a Prodigy HD2-vel (2 OPA2134 + OPA2604). Nagyon nagy a különbség. Főleg dinamikában és a mélytartományban elképesztő a különbség. A durva az, hogy a régi CD-lejátszómmal összevetve még így sem egyértelmű a helyzet, az még dinamikusabban szól, mégsem fáraszt jobban, valahogy nagyon tud az is zenélni.
AXisBOLD
urak, előre is bocs az offért, de csak nagyon röviden
optikai kábel vásárlásnál kell valami speciális tényezőre figyelni? Fostex HP-A3 <-> PS4 közé lesz, semmi extra igény
sima Hamás vagy Hama almárkás vehető? -
Csacse
Rif Audio UK24T - csöves dac-jával kapcsolatban van tapasztalat vélemény?
Köszi
Bukk900
cipofuzo87
#57029
Egy autóba való izzóval esetleg lepróbalámpázhatod.
Bodz
gordonfreemN
#57030
Nyugodtan lehet használni a megfelelő topikot. Minden érintett jól fogja ott érezni magát, ha még nem unalmas sokadjára is ugyanaz a műsor.
(#57029) cipofuzo87: Rázd meg! Mit hallasz? Szeretnek benne leszakadni benne szállítás közben, a cseredarab már jó lesz.
gordonfreemN
jacint78
#57022
Értem én igy kapjuk a rádióból is a faja mélyhangokat de
Az hogy elégge szubos az keves. Egy basszusgitár vagy egy nagybőgő vagy egy dob ne adj isten egy zene csak x 2x 5x meg 12x frekvenciákon szól? Érted, a zene spektrum nem pedig frekvencia. Nekem az nem tiszta a mondandódban, ha 80Hz-es felharmonikusokat termel a lábdob, akkor a basszusgitár 80Hzes összetevőjével mi lesz 80Hz-en?
cipofuzo87
Hello,
Megjött a Denon DA300USB-hez az Abasco tápegység, de nem kapcsol be vele. Jó eséllyel a táp nem jó, de nincs multiméterem, hogy kimérjem. Ötlet, hogy hogy tudnám lecsekkolni könnyen?
Ezt rendeltem:
http://www.tme.eu/hu/details/zs15_1.4/halozati-tapegysegek/Picit más a csatlakozója ránézésre, mint a Denon eredeti tápjának, de tökéletesen belepasszolt.
Vagy csak egy adapter kell hozzá pluszban? -
AXisBOLD
Bodz
Még mielőtt belelendülnétek a témába... Előre szólok, hogy radírozás lesz, semmi szükség újabb off tengerre.
bkercso
jacint78
#57022
Ebben igazad van.
Azonban arra nem jöttem rá, miért kell az OPA tápját elszűrni a végfokétól, ha amúgy 600 ohmot hajt a végfok <0,1ohmos kimeneti impedanciájú tápról, és az OPÁ-nak is van PSRR-je, ami 10kHz-en még 50dB. De el kell szűrni. Azon kísérletezem, hogyan lehet ezt minél jobban megoldani. Azt tapasztaltam, hogy számít az alacsony töréspont (pedig mélyben >100dB a PSRR). Az OPA 300kohmot hajt csatornánként, mégis hallani a szűrőt; sok féle kivitelt próbáltam már.Ha mérném, akkor vagy kimérném és többet tudnék (bár azt nem feltétlen, mi felesleges és mi nem), vagy nem sikerülne és akkor abban a tévhitben élnék, hogy nem is kell szűrő, mint az audio gyártók és hobbisták igencsak túlnyomó többsége. Pl. jók ezek a beszélgetések, amit villamosmérnökök folytatnak és semmilyen gyakorlati tapasztalatot nem írnak le. De gyártói ajánlásokban sincs róla szó, hogy kell ilyen szűrő (adatlapokon, application note-okban).
hm74
jacint78
#57019
Aki zenét hallgat, annak elég érv, ha hallja. Ha tetszik ha nem. Aztán díszítheted a mondandódat falba fejelős ikonokkal, csak magadat húzod fel vele.
Nem kell mindent megmagyarázni. Van úgy, hogy el kell fogadni, hogy van és kész. Ez nem csak a hifire vonatkozik, hanem sok más dolgokra a világ működésében. És talán egyszer meglesz rá a pontos válasz, de addig se lehet ignorálni, csak azért mert még nem ismerjük az okát.
Úgy látom, hogy Te sokat tudsz, de a tudásod nem tágítja a világképedet, hanem inkább sablonokba szűkíti és ezeket a sablonokat próbálod napi szinten mindenkire ráerőltetni. Nem fog menni ... -
jacint78
gordonfreemN
#57020
Ez úgy működik, hogy ha egy zenében a lábdob például eléggé "szubos", tehát nagyon alacsony frekvencián dolgozik akkor gyenge mélyátvitelű rendszernél szinte nem is hallani, de még ha képes is rá a renszer eléggé gyenguska lesz önmagában egy frekvencia felharmónikusok nélkül. De, ha a magas torzítás miatt a felharmónikusok is megszólallnak akkor sokkal teltebbnek érződik a mély és hamisan hihetjük azt, hogy jobb lett a rendszer.
Jó példa ilyen zenére a Daft Punk random accsess memories albuma, amire egyesek azt mondták, hogy tök rosszul szól, mert nincs benne mély, pedig ott van az, de nagyon szubos és a fülhallgatók jelentős részénél semmit nem hallani belőle, viszont magas THD mellett az is képes lenne megszólalni. Ezt úgy képzeld el, mintha a zongorán nyomnál egy A hangot ami szól úgy ahogy, de, ha egy oktávval feljebb is ráböksz az A-ra akkor sokkal teltebb hangja lesz. -
#56474624
Megmagyarázná valaki, mert ilyennel még ez előtt nem találkoztam, hogy miért van az, hogy még ha DS: Elsődleges hangillesztőre vagy DS: Hangszórók (Prodigy HD2)-re állítom a foobar kimenetét (wasapi-n szintén hatástalan, bár az lehet, így normális
), vagy ha csak böngészőből youtube-on lejátszom egy videót, a windows-os Hangerőkeverőben hiába huzigálom a Hangszórók eszköz alatti csúszkát, teljesen hatástalan. Ha ugyanitt a keverőben az adott alkalmazás csúszkáját állítom külön, annak van csak hatása. Illetve magánál a youtube, böngészőben megjelenő lejátszóprogramjánál a kis csúszka vagy a foobaron belül a csúszka állításának már van hatása. Remélem, sikerült érthetően megfogalmaznom.
jacint78
bkercso
#57014
Egyáltalán nem igaz az, hogy periodikus jelekben gondolkodnék hagyjuk már ezt is!
Magyarázd el, hogy mi változik egy szűrőtől! Talán nő a táp impedanciája és ezzel a torzítás és a felharmónikusok miatt teltebbnek tűnik a mély, ezért lehetséges, hogy megintcsak a rosszabb tűnik jónak? Igen, ez egy valós jelenség és nem én találtam ki! Ha a 40Hz mellé a 80Hz is megszólal még egy gyenge mélyátvitelű rendszer is képes akár életrekelni, persze ennek egy része nem valós, zenében előforduló frekvenciából ered. Ha ez nem tetszik, akkor magyarázd el, indokold meg, de ne azzal, hogy én hallom mert ez nem érv.
krichd1
gordonfreemN
#57015
Gyakorlatilag semmihez, az elterjedt szabvány az amit írtam. Most megnéztem Reference 5 adatlapját, annál 2,5V, 5V van megadva, az is PCM chipes.
gordonfreemN
jacint78
#56989
Igen de ott az adatlapon az rms 2V-os kimeneti szinthez is a kapcsolás (feles erősitéssel).
Az általános a 2V-os kimenet erre gondolt kirchd.
Ettől független 4,5V-os az 1x-es erősitéssel.
Viszont a pcm-eknél a szimetrikus kimenet 9V-os az adatlap szerint.
Nem tudom mihez kell ekkora jelszint?
A 2V sem kevés... -
Végül egy jólárasított Scarlett Solo lett a nyertes. Tudom, zenére lehetett volna ennél jobb is hasonló árkategóriába, de meggyőzött, hogy "le tudtam venni a polcról" itthon, illetve hogy ennek 100%-osan stabil az OSX támogatása, és a jövőben se lesz vele ilyen téren gond. Meg hát ajánlottátok is, ha nem is az elsők között.
A Dell monitorba épített DAC kapcsán valóban egy kő alatt éltem eddig...
Elképesztő a különbség, pedig az új hangszórót még nem is vettem meg
Köszi mindenkinek a segítséget!
jacint78
bkercso
#57000
Ez azért nem ilyen egyszerű, mert ha 8 bites zenét hallgatsz akkor zajos ugyan, de emellett kissé robothangja is van, tehát fontos is lehet a felbontás. Viszont megmondom őszintén ugyanazon a DAC-on ugyanannál a zenénél nem is hallok különbséget a 24bit és a 16bitre lekonvertált között, a 44 és a 96KHz mintavétel már valamivel észrevehetőbb, de az is erősen zenefüggő, inkább a jazz aminél ezt talán észre lehet venni popzenénél teljesen mindegy. A dinamikáról is megy a vita, mert nincs zene ami a 60dB-en túllépne, esetleg talán néhány
nagyonkomolyzenei mű előfordulhat.
A legtöbb zene max dinamikája 10-20dB-en belül van.Hát nem tudom, hogy mit tud a xonar nem ismerem, ha hardveres az ASIO akkor jó is lehet akár. A lényeg az, hogy ilyenkor az S/PDIF-en is a zenének megfelelő frekvencián kell menjen az adatfolyam a 96KHz már azt hiszem 20MHz környékén van, nem emlékszem már.
Ami a hangkártyák közti különbséget illeti, az egyrészt a DAC IC-ék tipusától, gyártójától függ, és az analóg oldali alaktrészek is nagyban befolyásolják, tehát egyértelműen van köztük különbség. Viszont ha két különböző hangkártyára ugyanazokat a kondikat pakolod és műveletierősítőket akkor nem igazán lehet lényegi eltérés. Mielőtt DAC-ot építettem volna, a hangkártyák kimeneteit moddoltam jó műveletierősítőkkel és fóliakondikkal. Egy SB0460 kimeneti bufferének pedig megcsináltam a cirrus IC doksija szerinti kapcsolást, mert a creative azt nagyon megvariálta.
fehér_ember
krichd1
#56539
Tetszik a végeredmény
, pedig csak sima Rean rca-kat (újakat) forrasztottam rá (Ag mentes forraszanyaggal
A Roland black series interconnect-nél is jobb. Egymáshoz viszonyítva a Rolandnak karcosabb a hangja.
Amíg van belőle rendeljetek, ráadást most még"akciós" is. Alapból dupla a kábel, a 2 csatornára 1m-hez csak 1m-ert kell venni. -
Tyrel
Csacse
Szasztok!
Szeretném a segítségeteket kérni. Rendeltem egy Audio Probe SPARTAN A-t és nem találtam a neten ind
fót arról hogy ad-e a gyártó az eszközhöz usb kábel?Köszi
- Eladó Lenovo laptop adapter
- AKCIÓ!!! ASUS TUF Gaming F17 , RTX 4070 , i7 13620H , 16GB DDR5 , 1.2TB SSD , gamer laptop
- 27% - ÚJ G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK
- HP 15s eq1905nz 15.6" FHD IPS Ryzen 7 4700U 16GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- Apple iPhone 12 Pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
