Rockstone
Sziasztok !
Végig olvastam az ajánlott részt viszont, kiváncsi lennék ehhez a konkrét fejeshez, mi passzolna szerintetek. Átmenetileg integráltról használom, igy is elég hangos zenéhez, de pl gaminghez még jöhetne egy kis hangerő.
Egyelőre ezt néztem ki.
Sound BlasterX G1PC-n vagy laptopon szeretném használni, de szóba jöhetnek PCI hangkártyák is.
Vettem egy Beyerdynamic DT 880 250ohm fejhallgatót, tudnátok ajánlani hozzá egy olyan fejhallgató amp/hangkártyát, ami megtudja hajtani, hogy hangosabb legyen és kitudja belőle hozni a "maximum hangzást" és ami nem feltétlen a 40-50ezres árkategória?
Köszönöm!
vamisten
Kábel mizéria nálam is….EarMen TrAmp-ot (USB C bemenet) próbáltam összekötni egy Ipad 8 tablettel (lightning kimenet), egy mezei Xiaomi kábellel. Nem működött…
Jól értem, hogy ez kevés, kell hozzá ez:
[link]Ha igen, nincs más alternatíva?
Android telóval nem volt ilyen probléma, ott simán ment a mezei USB C to USB C kábellel.
btraven
Eugene Roe
#71534
Falconer
Dolby headphone vagy más virtual 3D képes cuccot tudnátok ajánlani?
Soundblasterx G6ot találtam eddig, van valami alternatívája?
4k oled TVn nézném a filmeket, chord mojo csak stereot tud optikain. HD650S meg Amiron Home fejhallgatók vannak.
Grazie mille -
Dorien
HELLAFLUSH
#90382
Igen, az single ended, stereo, 3 pin.
NoOne1976
Ha volna bármi ötletetek, megköszönném!
Adott egy Logilink Hi-Fi USB DAC Amplifier UA0211. Nem olyan régen cseréltem alaplapot, procit, ház maradt. Újra használni akartam a dacot, de egyszerűen nem ismeri fel a gép, amin W10 van. A gépcserét követően még volt hogy egyszer-egyszer elindult, de akkor is kb úgy, hogy bebootolt a windows, majd lehet hogy 5-10 perc múlva zöldre váltott a dac. Az utóbbi időben azonban már egyáltalán nem indul el, még alkalmanként sem.
Próbaképpen rádugtam a korábbi gépre, amin ugyanaz a W10 van, azon gond nélkül települ magától és működik. Az összes usb portot végig próbáltam, de semmi. Vajon mi lehet a gond? -
Vendu
FiiO E10k, k3s, ka3-ról tudtok valami negatívumot, súlyos típushibát ami miatt nem érdemes megvenni? Mert nálam ezek férnének bele árban.
Vendu
HELLAFLUSH
#90381
Köszönöm a gyors választ.
Vendu
Helló. Légyszíves segitsetek!
Ha veszek egy USB DAC-ot meg meg veszek egy USB mikrofont akkor a kettő működni fog egyszerre? Fogja zavarni egymást? -
Sinesol
Most került elém a Khadas Tea, hordozható erősítő reklámja. Igencsak designos és a cég is közismert a minőségi, színezetlen cuccairól, szóval erősen tetszik.
Ez tényleg hordozható, nagyon vékony, feltapad a telóra, gyakorlatilag alig észrevehető, nem is érezném szerintem a minimalis plusz sulyt. Még el is gondolkodtam, hogy talán nem is akkora nyűg a házon kivüli zenehallgatás, bár a fejes/füles kábellel való szenvedés lehet még mindig kiakasztana.
Dorien
HELLAFLUSH
#90376
Balanced vagy single ended meghajtást szeretnél?
"Overview:
This is 16 cores 99% Pure 7N OCC Copper Cable.
For the side of Music Player we can offer
3.5mm 3 pole (Stereo) Plug,
3.5mm 4 Pole balanced plug,
2.5mm 4 Pole balanced plug,
4.4mm Male balanced plug,
Please note: The side of headphone connector is the 3.5mm pin." -
Ba cy lus
Capt.Obvius
#90371
Ezek szerint egy 3 méteres kábelre többet költenék el, mint magára a fejhallgatóra. Elég irreális.
Capt.Obvius
Sajnos nincs sok tapasztalatom, mert lassan haladok és nehéz szereznem újabb eszközöket.
A kábeleimmel, melyek közül egyik a kácsa ezüst, a másik a réz ami a litze-vel egyenértékű, csak az A50s D50s párossal tudtam érdemben tesztelni, mert ott van szimmetrikus felépítés. Ott volt különbség a 6,3 és 4,4 között. Sajnos maga a stack nem tetszett és szerintem nem túl acélos volt az erősítője, ezért elment a háztól.
Az ezüst kábel viszont tetszett, ezért maradt és rakattam a 4,4 helyett XLR-t rá. Ja és mindkettő 1,8m. Zajt nem tapasztaltam egyik szetten se. Még a Fiio K5pro is jól szerepelt PC-ről.
Részemről ennyi, de szerintem mások is meg tudják erősíteni, hogy előrelátóan jobb választás lehet a szimmetrikus csatlakozás.
Az ár? Az réz olyan 50 körül volt teljesen szerelten, az ezüstöt meg 25-ért kaptam de 80-90k között van most. Ennek az az oka, hogy a gyártó elrontotta az árazást, ezért alacsonyabb áron került a piacra. Rájöttek és korrigálták... Így lett most szép drága a silver. -
Ba cy lus
Capt.Obvius
#90352
A hifimané 1,5 m-es, ha erre gondoltál.
Az a kérdés, hogy a két ugyanolyannak hallott kábeled (egyik szimmetrikus, másik hagyományos) pontosan milyen, mennyibe került? Illetve van-e ugyanezen kábelekkel tapasztalatod más (balanced vagy full balanced) erősítőt használva, és azoknál hallottál-e difit egyik/másik javára?
bitrograde
Nekem csorgatásra elég a Deezer, persze szeretnék inkább Qobuzt, de nincs kedvem VPN-nel variálni. Meg azon kapom magam, hogy lassan leköltözik a hifi mellé a CD-gyűjtemény a nappaliba újra, és karira is ritkaságokat kértem korongon. Van egy kiherélt, arany ROE-BG újrakondizott Rotel-futóművem, és szédületesen szól, simán fogható a Linuxos, analóg PSU-s audio-PC-m hangjához, pedig arról nagy felbontású anyagok is szólnak. Egyébként tavaly először nőtt a CD-eladások száma a 2000-es évek eleje óta, a fene se érti ezt.
vamisten
Én karacsony előtt váltottam Spotiról TD-re, szokni kell, de maradok náluk. Ha egyszer kijön a Spotify Hifi, akkor meghallgatjuk azt is
Soha ilyen egyszerű nem volt a “szolgáltató” váltás, mint most a digitális világban (szép idők, amikor a vezetékes telefon bekötésére hónapokat vártunk).
niof
Ezt a részét nem tudom, nekem úgy volt, hogy volt jópár "húsos" lejátszási listám, gyakorlatilag csak azokat hallgattam, meg esetleg a lista végén ajánlottak között néha ráleltem egy-egy rég keresett számra, amit persze azonnal hozzáadtam az aktuális listához. A Soundiiz-el portoltam át a listáimat is, amik átlag 95%-ban megvoltak Tidal-on is, marginális veszteséggel.
Egyszerűen mondva, sokkal jobban szól minden dal. Már értem a Hype-ot. Az a durva, ha nincs ez az akció, valószínűleg sosem próbálom ki, mert alapvetően nem volt bajom a Spotify-al. De így, hogy léptem egyet, minden más megvilágításba került számomra. -
niof
Hát gyerekek, meg kell mondjam, sokak előtt fejet kell hajtanom most. Van ez az "akció", amivel 3 hónapra, kőkemény 200Ft-ért bele lehet kóstolni a Tidal Master-be. Ha valaki eddig kételkedett, az én voltam, de most befizettem rá, mert ez mégis egy olyan lehetőség, amit ki kellett próbálni. (Meg hát közel egy év alatt nem ért ide a Spotify HiFi opció....) Lemondtam a Spotify-t, nagyjából egy óra Tidal hallgatás után, legyen elég ennyi. Az általam preferált elektronikus zenei stílusok, amit sokan lenéznek, azok is annyival jobban szólnak, még ha nem is Master minőségűek (csak sima HiFi), hogy le a kalappal! Főhajtás, maximális tisztelet, kinek mi tetszik.
Ba cy lus
CyberFriend
#90353
Kétlem, hogy ez eléri a hivox dac-om szintjét. Ráadásul nem is téma a hangzás javítása, csak a szinten tartása a nagyobb kényelem mellett.
Ear001
bajnokpityu
#90358
Például.
CyberFriend
HUNNIA1920
#90354
Pont, hogy volna értelme. Az rHead példája is ezt mutatja. Érdemes kipróbálni.
Ear001
HUNNIA1920
#90354
Sose lehet tudni. A dolog nem ilyen egyszerű. Nem csak a készüléken belüli feldolgozás szimmetrikussága számít, de a bemenetek-kimenetek megvalósítása, hogy ott van-e illesztőtrafó vagy csak egy opamp. Aztán a túloldal is fontos, ott hogy és mi állítja elő a szimmetrkus jelet, na meg az, hogy milyen jelszíntű a kimenet, meg a bemenet, az ideálisabb-e, mint a sima vonalszínt, vagy épp túl sok. Na meg a csatlakozók, kábelek milyensége is számít.
HUNNIA1920
CyberFriend
#90353
Gondolom akkor a Gustard H10-nél sincs sok értelme az XLR bemenetnek, ha csak 6.3-as fejes kimenete van. Már mint hangra gyakorolt hatása nincs.
CyberFriend
Ba cy lus
#90347
Amikor az Arcam rHead XLR bemenetét egy Schiit Gungnir-ról használtam, akkor hallhatóan teltebb, dinamikusabb, élőbb volt az erősítő megszólalása, mint SE meghajtással. Ebben persze nagyban benne van a DAC is, mivel az teljesen szimmetrikus felépítésű, így hozza a legjobb formáját. Azonban az rHead egyrészt nem szimmetrikus felépítésű, másrészt csak SE kimenetei vannak. Ezt továbbgondolva, akár benevezhetnél egy HiFiBerry DAC2 Pro XLR kártyára a Digi2 Pro helyett. Egyszerűsödne a rendszered, lehet hogy jó irányba változna a hangzása, igaz a DAC kihagyásával buknád az RCA összeköttetést. Tudom, hogy egy fejhallgató kábelből indult az egész és plusz költséget jelentene, de szerintem a HE560-nak is, meg az erősítőnek is jót tenne a szimmetrikus bekötés.
Ba cy lus
Capt.Obvius
#90350
Nem tudom, hány méteres kábelt használt.
Capt.Obvius
Ba cy lus
#90349
Amirm méréseiben nem látszik, hogy zajosodna. Én semm vettem észre. Mondjuk hitgyülekezeti álmomra hivatkozva be van iktatva egy jitterbug nálam a PC forráshoz.
Én tényleg csak azért mondtam a szimmetrikust, mert az jövőben kiaknázható egy komolyabb erősítőn. Nem mintha az a30pro nem lenne az
Ba cy lus
Capt.Obvius
#90348
De ettől még a kábelen összeszedett zaj kioltásra kerül, vagy nem?
Bkercso régebbi hozzászólásai elbizonytalanítottak:
[link] , [link] .
És az is egy szempont, hogy ár-érték arányban melyik érné meg inkább. Gyakorlatilag megkétszerezném a mostani hosszhoz képest, jó lenne a hangminőség romlása nélkül megúszni, minél olcsóbban.
Capt.Obvius
Ba cy lus
Ha szeretném lecserélni a hifiman he560 v4 gyári fejhallgató kábelét egy min. 3 méteresre, és Topping A30 pro az erősítő - ami ugye nem full balanced -, akkor szimmetrikus fejhallgató kábelben érdemes gondolkodni a minél kisebb torzítás, zaj érdekében, vagy jelen esetben nincs semmi előnye, ugyanolyan jó a hagyományos is? Nem szeretnék súlyos összeget (20k felett) rákölteni.
hunace
ajánlottátok a Topping DX3 pro-t amit be is szereztem.
Szuper eszköz de
egy win10-es pc -n (nem biztos hogy ettől ) de kb. azóta vannak kifagyások / újraindulások.Azt vettem észre hogy az eszközkezelőben egy Topping DFU-t (egyéb eszköz) nem tud telepíteni a Win.
Google-val sem nagyon találtam hogy ez mi lehet és honnét lehetne driver-t szerezni hozzá.
Tudnátok segíteni ?Köszi!
vamisten
Nincs az elterjedve, hiába túrtam meg a doboznyi kábelhalmot, nekem is rendelni kellett USB C - USB C kábelt, meg USB C - Lighningot is - thx győri MediaMarkt és Xiaomi, még raktáron is volt mindkettő
Ja, nekem is ma jött meg a TR-Amp, eddig - kábelek hiányában - csak PC-vel összekötve tudtam kipróbálni (elvileg nem nagy durr a madzag, amit adtak hozzá).
Komolyabb füles és 0 tapasztalat hiányában nem tudok nyilatkozni a DAC/AMP-ról, egy biztos, klasszisokkal jobban szól bármi (is), mint PC-ről közvetlenül
Már csak egy jó fejhallgató kell, elvileg a Meze C a kiszemelt (remélem contaxg nem emel árat, amíg nem lesz meg a keret rá
Sinesol
Lehet, hogy az is elég lesz, nem tudom mennyire fontos manapság az OTG kábel.
Régebben nem volt elég, nem is támogatta az Android az USB Audio-t, szoval hiába kötötted össze, nem működött. -
Asmo
lelkes újonc
Van nekem kétoldalú usb c-m, mert hát alapból usb c a teló gyári adapter csatlakozója. Nem ez már az elterjedt?:D
Sinesol
Más megoldás nincs, mivel a rajta lévő koax az nem nem bemenet, hanem line out, amivel igény esetén külső erősítőre lehet kötni. Ugy látom csak sima USB-A / USB-C kábelt adnak, ami csak PC-hez vagy töltőfejhez jó, szóval valami kábelt venned kell.
Szóval telótól függően kell valamilyen otg adapter, plusz ahhoz valami USB-C-ben végződő kábel. Habár lehet egyszerűbb egy USB-A ban végződő OTG adaptert venni és akkor jó a gyári kábel is. -
darthdenes
Üdv.
Meizu 16th mobilomat eddig a kb 25 éves Harman\Kardon erősítőmmel jack-rca kábellel használtam.
Amennyiben ezt a továbbiakban bluetooth-on keresztül szeretném hallgatni akkor milyen megoldások vannak?
Kb pénzileg hol kezdődik ami eléri a kábeles átvitel minőségét?
Jól sejtem, hogy valami hasonlót keresek mint a "xDuoo XQ-50 Pro" ? Vagy valami hasonlóra tipp? Enyhén árérzékeny az elképzelés.
Ezek mennyire szolnak borzalmasan :
Köszönöm -
Asmo
lelkes újonc
Ja hoppá, dac + erősítő :)
Asmo
lelkes újonc
Mediamarktban, Euronicsban van olyan rca - jack kábel, amit érdemesnek tartotok megvenni?
Holnap jön meg a dac, most kapcsolok, hogy a legolcsóbb kábel van itthon, ha rendelek már nem ér ide péntekre :/ -
akisbandi
Kobold-13
#90323
Szia,
a gyári toslink kábellel összekötve elég halovány a tv (Sony xf-9005) fejhallgató/hangkimenetével összehasonlítva. Az spdif-et még nem próbáltam, az valószínűleg jobb.
Ráadásul csatorna váltáskor pattan egy nagyot, de lehet ez is csak az optikai kábel miatt van. -
Kobold-13
Ezt a DAC konvertert használja valaki?
https://mkaudio.hu/termekek/thunder-audio-dac-2-digital-analog-spdif-konverter-optikai-rca/?gclid=Cj0KCQiA_c-OBhDFARIsAIFg3eyEZS3o4hdOiOyq7W4p_xDinWX3uHm1LF70t5mptGFZ0GBfLvfytLwaAmbVEALw_wcB -
Polllen
SunMount3r
#90320
RCA - jack kábelt nyugodtan használhatsz, de legalább egy klotz kábelt vegyél hozzá. (2-3k)
Van drágábban jobb kábel, ha érdekel. (pl. qed performance) -
csergyuri
SunMount3r
#90320
Tisztességes minőséget kapsz akár kácsánál is, vagy több gyártónak is van jó fajta. Amit belinkeltél szó szerint is és átvitt értelemben is szűk keresztmetszet a rendszerednek
SunMount3r
A Pi3B+-hoz vennék egy IQAudio DAC +-t, amin ugye RCA kimenetek vannak, de első körben csak olyan hangfalakat tudok rákötni, aminek sima Jack dugója van. A DAC-on ugyan van egy "headphone socket", de nem hiszem, hogy az jó lenne hangfalakhoz is... Mik a tapasztalatok az RCA->Jack átalakítózással ilyen esetben? Bekavarhat a hangminőségbe?
Tehát valami ilyesmiről lenne szó. -
fericske
Polllen
#90307
Én csak a Daphile-t próbáltam ki pendrive módban (memóriából ment a lejátszás) vs Win10 Enterprise.
Kapásból kijött a két rendszer közti különbség hangzásilag, és megvan, hogy miért voksolnak sokan a Daphile-ra, de nekem a Win10 féle hangzás jobban bejön, bejött, ugyanarról a vasról. -
HUNNIA1920
Ezek rám nem vonatkoznak, amiket leírtál, mivel net sincs a gépen.
Az, hogy egyszer rá kell szánnom egy kis időt, hogy beállítsak pár dolgot, az nekem nem okoz gondot. Nyilván a Linux sem két kattintás, utána meg minden megy elsőre. Ettől függetlenül nem vagyok egyik mellett sem ellen. -
Dave™
HUNNIA1920
#90312
A Daphile nagyon réteg disztribúció, én sem arról beszéltem, hanem egy tetszőleges népszerűről, ami kézre áll. Pont azokkal nem kell játszani, nincs Windows update, nincs szórakozás a driverekkel, nem kell tiltani szolgáltatásokat, nem kell MS fiók, nem kell antivírus és még lehetne sorolni.
Ellenben igény esetén van real-time kernel (ez bizonyos disztribúciók esetén két kattintással telepíthető, máshol pár parancs a terminálban), audio PC esetén ott az automatikus login, nincs kényszerített update és újraindítás, van viszont a PipeWire révén egy minimális késleltetésű parametrikus eq és a többi. Mindezt persze a szokásos PC-s dolgokkal párhuzamosan, tehát nem kell hozzá kiherélni, de használható minden másra is.
A fentiek szerintem mind fontos szempontok egy multimédiás gépnél, valahogy ezek felett mégis szokás szemet hunyni, talán mert így szoktátok meg, a Linux meg túl idegennek hat.
HUNNIA1920
Használtam több féle Linux-ot is, csak aztán voltak olyan zenei fájl formátumok amiket nem akart vinni az akkor éppen használt lejátszó.
Daphile csak zenére van, ami nekem eleve nem opció, illetve az USB-s WiFi router, ami van itthon, azzal nem is megy a Daphile.
Amire kell a Windows, arra nekem teljesen jó és nem kell vele játszadozni.
Dorian
bajnokpityu
#90304
Daphile simán hallhatóan jobban szól, mint a win10 +fidelizer pro. Ha meg memóriából játszatja le az ember, akkor meg kategóriával jobb hangú a Daphile.
Polllen
bajnokpityu
#90304
Bármelyik Linuxot próbáltam ki, mind legalább úgy szólt, mint a Windows 10.
Kacsasült
en is letiltanam a hatteralkalmazasokat...tudtok olyan cikket, ami melyebben belemegy a temaba? Letiltanak minden folosleget, ugy h a rendszer ne omoljon ossze
Dave™
bajnokpityu
#90304
Nekem tökéletesen megfelel, biztosan botfülű vagyok.
Dave™
HUNNIA1920
#90301
Mindig megmosolygom a hitvitákat, hogy desktop vagy server Windows kell-e, meg milyen szolgálatatásokat kell letiltani ahhoz, hogy "jól szóljon". Ahelyett, hogy feltennének egy tetszőleges Linuxot, aminek töredéke a "lábnyoma", nem kell letiltani kismillió dolgot és még sokkal egyszerűbb is vele az élet.
Tulku
Exodius
#90299
Más...
Hogy egy hálózati trafótól ennyit változik a hang?
Pávó Feri tekert egyet nekem (persze minden csőfűtés fesszel együtt) és szigszalaggal ragasztottam vissza az állam...
Mondjuk a név önmagáért beszél, de az eredeti szitu az volt, hogy melegedett a gyári és Ferencünk közölte kép alapján, hogy véleménye szerint ez alul van méretezve...tehát a melegedés miatt kellett újat tekerni...és kaptam egy sokkal nyitottabb hangot...ez igen...
- Bluetooth hangszórók
- VR topik
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- Milyen egeret válasszak?
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Xiaomi Robotporszívók (robot vacuum, Roborock)
- Steam topic
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
- AKCIÓ! Acer KG251QF 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 2TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
