dik
válasz kjani18 #63016 üzenetére
Hoppi ez nagyon jópofának tűnik!
Pozitív, negatív, jel, reset az a nullázás lenne jól gondolom? Ezt a reset dolgot hogyan lehet megoldani, hogy működjön? + az eladó megbízhatósága elég kevés értékelése lett nem tudom így mennyire megbízható. Meg merjem rendelni tőle? Vagy esetleg van másik amelyik ilyen szuper kütyüt árul és atom stabil megbízható?
Köszönöm!Szerk.: mondjuk ezek közül a legjobb értékeléses jó lehet? [link]
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
GZoli7
válasz kjani18 #63241 üzenetére
Normálisan kivitelezett védővezető hálózat nélkül az "ÉV reléd" semmit sem ér.
Tisztázni kell, hogy PEN vezető ketté lett-e választva PE és N vezetőre (TN-C-S rendszer, lakásokban jellemző).
Csak a PE-re szabad kötni, mert hatástalan lesz a védelem.
Ne kösd biztosító nélkül be.[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz kjani18 #63452 üzenetére
A rajzon lévő 47 Ω-os ellenállással lehet befolyásolni, de az én panelomon például 4,6 Ω van, ami lehet a gyakrabban kapható 4,7 Ω is, nincs jelentősége ennyi eltérésnek.
Ezt nem árt tisztázni a hozzászólásomban szereplő sorrend miatt is, ami felcserélődött az eredetihez képest. A triac kapuellenállása lehet 10-27 Ω.
A 4,7 - 47 Ω-on eső feszültséget behatárolja a 2-2 soros dióda kb. 1,5 V-nál, ezért nem fog leégni, nagy áramoktól sem.
Érzékenységről annyit, hogy korábban bekötöttem a konyhában, amikor még külön volt egy TV és egy DVB-T box. TV volt a master értelemszerűen, az indította a boxot.
4,6 Ω ellenállással rendesen működött, pedig a TV nem vett fel nagy áramot. Ugyanakkor a készenléti áram nem aktiválta a boxot.
Ami még érdekes lehet, hogy a BTB12-600BW triac Snubberless™ típus, nem igényel további szűrőköröket, illetve induktív terhelést is elvisz.
(#63454) csongi
Szivattyú tág fogalom, de a határértékek betartása mellett mehet. Eleve szerszámgépekhez méretezték a panelt, barkácsgépekhez (master), illetve a porszívóhoz (slave).
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
bibi55
válasz kjani18 #63621 üzenetére
Megnéztem ma, egy Philips RC 408-as van benne. Kép (nem én fotóztam)
terapeuta007
válasz kjani18 #64873 üzenetére
kösz a valaszt hiába vettem volna meg.
tudsz ajánlani vmi olyan erositot aminek kozositheto a gnd-je vagy alapbol kozositve van?
kéne 32ohmon 1-2w
és rendes fejhalgato erositok azok 10k ba kerulnek amik megfelelnek a kritériumomnak.
nem ártana ha lehetne ebayen készen vagy kitként venni.
de ha kell meg is építem magamnak.Jimi Hendrix-Purple Haze
darvinya
válasz kjani18 #65261 üzenetére
Egyszerűen rothadó ásványi elektromágnesség.
Ezért nem szabad Li akkut nyalogatni, mert túl mágnesez, aztán világít ember a sötétben.Klíma
Ne keverjük villamos teljesítmény és hő elvonó/átadó teljesítménnyel, mert végén hanghűtő lesz belőle.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
mezis
Üdv.!
Ártani nem árthat és ha még hiszel is benne, akkor akár csodákra képes.
(Biztos ami biztos, az orvosi utasításokat tartsd be ! )És ilyened van már ?
(Lehet, hogy jó derékfájás ellen is....
Legalább is annak aki árulja, amikor összejön neki az iszappakolásos, kanári szigeteki két hónapos gyógytúrára való...[ Szerkesztve ]
mezis
tordaitibi
válasz kjani18 #65448 üzenetére
Erre nem tudom a választ de a fórumtársnak igaza van, anno 35 éve építettem egy áramkört és már a 3. garnitúra ic-t vettem bele és nem működött. Valaki mondta, ennél felejtsem el a pillanatpákát, megfogadtam, akkor vettem egy Wellert. Az áramkör azonnal működött miután nem a pillanatforrasztóval ültettem be az ic-ket. Azóta óvatos vagyok, mondjuk akkor még nem voltak a fetes alkatrészek védve, elég volt ezüstpapír vagy vezető szivacs nélkül zsebrevágni és garantáltan elhullottak.
pepejoe
válasz kjani18 #65587 üzenetére
Nekem úgy tűnik hogy még driver oldalon fel van cserélve, addig a led chipnél helyesen van forrasztva a vezeték. Vagy én értelmezem rosszul a chipen lévő pozitív - negatív jelöléseket? Mert nekem úgy tűnik hogy a chip jobb felső részén jelölt pozitív pólus a bal kivezetéshez míg jobb alul jelölt negatív pólus a jobb kivezetéshez tartozik.
tzsolesz
válasz kjani18 #67585 üzenetére
Őket hívtam. Megmondta kerek perec, nem segít. Elhajtott.
And Ilyen IC van benne, 8x8 szegmensenként
Letöltöttem ezt a programot hozzá FK Show 2.0, mert gyanúm szerint ez kéne neki. De nem találja a cuccot ez sem.Ráadásul ha be akarom olvasni a fényreklámból az adatokat, akkor jelszót kér.
tordaitibi
válasz kjani18 #67781 üzenetére
Ezt most nem értem, miért ne lehetne, az nem az alkalmazástól vagy a funkciótól függ hanem a benne levő rádiós modultól.
Pl. én elmentem a péceli kapus boltba, vettem 2 vevőt meg 1 távirányítót. Az egyik vevő az autómba lett beépítve mert nem volt benne gyárilag centrál, a másik meg a tolókapumat nyitja. De nyithatna sorompót vagy akár konzervet is , ugrókódos, elég korszerű hcs keeloq ugrókód rendszert használ.
Nekem van egy marék tévedésből vett, a tiédhez hasonló tanítható távirányító és egyiket sem tudom feltanítani az én távirányítómra. Mert nem ugrókódos.
Nézz el ide, itt a 28-ból 4 darab az ugrókódot is tanulni képes. A többi mind csak a fixet tudja.[ Szerkesztve ]
csabyka666
válasz kjani18 #67894 üzenetére
Nem a te hibád igazából. Ha a hűtő lefogatása nem teszi lehetővé, hogy levétel előtt kicsit megforgasd, hogy eltörjön az odaszáradt paszta, akkor ez van sajnos. Nem nagy gáz, 2 lehetőség van.
1.) Tapétavágó késsel úgy feszíts a proci és a borda közé, hogy a kés "nagyobb" oldala (mivel egyik oldalra vannak ezek élezve) feküdjön fel a hűtőre, és a proci teljes oldalán feszíts alá. Ha a tapétavágó kést kiveszed a tokjából, annál jobb. Kezedre vigyázz!
Ha ez nem oldja meg, akkor a drasztikusabb megoldás jön:
2.) Keress egy csavarhúzót, de ne a borda és a proci közé túrj be vele, mert megsérülhet a hűtő és a proci is! A csavarhúzó szárával feszíts alá óvatosan a proci sarkának úgy, hogy a bordán legyen a csavarhúzó feje, a proci oldalán a szára. Mint egy emelő, csak kicsiben. De nem iszonyat erővel, csak határozottan, mert letörhet a proci sarka! Körbe körbe aláfeszítgetsz, el fogja engedni, de olyan helyen csináld, hogy a proci ne essen le, főleg ne kemény felületre zuhanjon!Hajrá!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Reggie0
válasz kjani18 #67892 üzenetére
Hutobordat sosem huzunk, hanem csavarunk.
(#67901) kjani18: Normal gumi alapu cuccokat izopropil alkohollal es asvanyi olajjal lehet tamadni. Szilikongumit pedig szilikonolajjal. De par napot hagyjad azni. Izopropil alkoholos aztatas utan a processzort erdemes fokozatosan szaritani, mert az ipa imadja a vizet is, meg konnyen bejut kis reseken at. Ha egyik sem megy esetleg limonennel. Festekoldokat nem javaslom, azokban van ami tamadhatja egyes femeket ha olyanok a korulmenyek.(dcm a rezet pl.)
darvinya
válasz kjani18 #68360 üzenetére
USB adat csatlakozásán levő kommunikáció(QC), vagy sima ellenállás, vagy rövidzár alapján tudja telo töltő elektronikája mikor mennyi Volttal és Árammal menjen a töltés.
Rövidzárt alap töltőnél az újabb és márkásabb telok max. 5V/1A megy a töltés.
S 1A-nél többet nem fog felvenni, még, ha 5V/10A-es a töltő.(#68362) kjani18
Persze, az is egy töltő és van benne elektronika.
Nem 12-15V töltöd a telot.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz kjani18 #68362 üzenetére
Még ritkán de a lehetőség már adott USB-C porton, a Power Delivery megoldással. Intelligens, oda-vissza kommunikáció, vagyis 1 darab töltővel lehet tölteni a bluetooth headseted (pl. 5V 200mA) és ugyanez a töltő tud 20V 5A-t is. A rácsatlakoztatott eszközök függvényében.
tordaitibi
válasz kjani18 #68784 üzenetére
Látom nem tettél le róla
Nagyáramú Schottky, olyan is jó ami a pozitív ágban van csak 2 kell mert azok közös katódosak.
Az utána lévő szűrőkört is ugyanolyanra átalakítva még működhet is.
Találkoztam olyan táppal eddigi pályafutásom során ahol a kisáramú negatívnak egy külön kis tekercs volt, azoknál nem működik ez de ami a rajzodon van annál elvileg igen. -
válasz kjani18 #68861 üzenetére
(#68862) aryes
Abból főzök ami van. De legalább működőképes a dolog. Jövő héten úgyis terveztem menni a Daniellába aztán beszerzek 2 nagyobb méretű kroki csipeszt. És akkor az lesz a tökéletes megoldás. Csak a múltkor forrasztottam kisebb méretűt, és egyszerűen elengedett a forrasztás. De majd most jobban lekaparom a krómozást, illetve jobban felmelegítem a csipeszt, valamint előtte a kis lyukon ami a csipesz elején van, egyszer áthurkolom a vezetéket. Így tuti lesz.
iPhone 13 Pro Max
Tamy
válasz kjani18 #69260 üzenetére
Mennyi időre, és mivel (gyalog/biciklivel/egyéb) mennél sátorozni?
Tapasztalatból mondom, hogy erre az igényre nem nagyon lesz megoldás. Napelemből erősen túlméretezett (legalább 10 W-os) jöhet szóba, de ha valami újabb, energiazabáló telefonod van, akkor még az is felejtős. Bringával az "agydinamó" játszhat még, ha mást nem akarsz tölteni, és visszafogottan használod a telód, akkor esetleg működhet. Ezen kívül már csak a powerbank van, de ha nincs lehetőséged hálózatról utántölteni, akkor ahogy írtad, nem fog sokáig tartani, hacsak nem IFA akkumulátort cipelsz magaddal.
Viszont az általad említett kicsi/könnyű/kézzel meghajtható generátor felől kétségeim vannak, hogy valóban képes lenne egy 10 Ah-ás akkut 10-20 perc alatt teletölteni. Az 4,2 V-os akkuval számolva is 42 Wh, azaz ha 20 perc alatt tele tudja tölteni, akkor minimum 126 W-os, és a veszteségekkel még nem is számoltam. Az már nagyon nem a hordozható kategória.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
ecaddsell
Veszel valami 18650-es power bankot (nekem pl. Soshine E4S van) meg 1 halom Pana 18650-es 3400mAh-s akkut műanyag tartóval. Anno elliptikus traineren néztem mekkora teljesítményt tudok tekerni, na az is kevés lett volna ide, azt a kézzel tekerős játékot meg felejts el.
Samus
válasz kjani18 #70076 üzenetére
Azt hogy érted, hogy nem kellene elfűteni 54 ampet? A tekercs a saját ellenállása miatt nem tudna többet felvenni mint I=U/R, nem? Tehát ebből kiindulva, ha növelem a feszültséget, nő a felvett áram, vagyis erősebb lesz a mágnesem? Diódábol milyet, mennyit és hogy, hova kössem.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
