krisztianAMG
válasz Kernel #42977 üzenetére
A 15V onnan jött, hogy a legtöbb helyen azt írják, a trafók áttekercselése nélkül ennyit ehet belőle kicsikarni + a kondik nagy része is 16V-os.
Ha minden igaz, pontosan ez a tápom kapcsolási rajza. Melyik diódák lennének , amelyeket ki kellene cserélni?
Iszonyat sokat lehet tanulni a hozzászólásitokból, köszönöm!
tornas
válasz Kernel #42981 üzenetére
A kis diódák cseréjén kívül számolni kell azzal is, hogy a -12 V-os ág vezetősávjának keresztmetszete a táppanelon kisebb, mint a +12 V-os ágnak. Így a vezető keresztmetszetét is növelném egy "vastagabb" szigetelt huzallal a táppanelon. És a hozzávaló soros fojtót (L9) is cserélném nagyobbra a diódán kívül. Valamint a 470 mikroFarad-os kondit is nagyobbra cserélném, minimum 1000 mikrosra.
Meg még annyit, hogy a -12 V vékony drótja átmegy a stabtekercsen is (ahol fut a +5 V és a +12 V vastagabb drótja is). Így lehet, hogy ezen tekercsen sem ártana áttekerni a -12 V vékony drótját vastagabbra (zománczuhallal pl.). Vagy lehet elég ha áthidaljuk.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
rii
válasz Kernel #43010 üzenetére
szeretnék 6 db erős E10-es kis-izzót
valaki megmondja nekem, milyen izzót, akkut vegyek, ami elmegy 5-6-8 órán át, akkor úgy teszek .-)
jelenleg még semmi nincs
remélem nem szemtelen a kérés, csak éppen síkh.lye vagyok hozzá.
mőltkor is szétpukkantottam egy led-et ... de úgy hogy a szoba másik végébe repült .... nemistudom mire tettem rá.piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
válasz Kernel #43016 üzenetére
nagyon köszönöm!
lehet hogy semmilyen feltöltött akkumulátor feszültéségét se bírnak ki a E10-es foglaltú izzók?
és emiatt mindenképp autós izzókban kell gondolkodni?
vagy 6 helyett 7 db E10-es izzó kell, és akkor bár kevesebb ideig működik, de jobban eloszlik a kezdeti, feltölött akkumulátor feszültésg -6 helyett- 7 izzó között?
#68216320
válasz Kernel #43046 üzenetére
darvinya, Kernel: Köszönöm az infókat a szíjakkal kapcsolatban. Az imént szétszedtem a kicsikét, kifújattam a port belőle és finoman megpucoltam a laposszíjat és amit elértem. Már nem csúszik lejátszáskor. Van benne ami még nem jó, a tekerés picit gyenge, majd szétkapom jobban.
Más: Próbáltam felvenni és lejátszani vele. Azt figyeltem meg, hogy a jobb csatorna halkabb. Kipróbáltam, hogy egy régi számítógép kazettáját tettem bele, ami elméletileg mono lévén mindkét oldalt egyformán hajtaná. Itt már észrevehető, hogy halkabb picit. Ha pedig fel is veszek vele és lejátszom azt, akkor jobban érzékelhető. Kevesebbet vesz fel és kevesebbet is játszik le a jobb oldalán. Összeadódik valahogy a csillapítás. Másrészt érezhetően kevesebb a magas is benne. Míg a bal fele ugyanazt a magasat adja vissza, addig a jobb fele tompább. Létezik, hogy fejprobléma?
Batman2
válasz Kernel #43157 üzenetére
Általában bírja a 230-as ízzó is egy darabig a pufferelt, egyenirányított 230-as feszültséget, ami így 280-300V szokott lenni, terheléstől függően (a terhelés nélküli effektív az 324V)
Szép fehéren világít !!Az pufferelés jótékony hatását az egyenirányított, szaggatott áram esetében lehet jól kihasználni, amikor két szálon kell megoldanunk csillár kapcsolást !
Az egyutas egyenirányított áram puffereléssel meglesz kb. 200V, így egy hagyományos ízzólámpa esetében számottevő a fényerő csökkenés, de kompakt fénycsövet már nem érdemes rá kötni, mert nem lesz elég a feszültség a működéséhez.
Ehhez már szimpla pufferelés helyett egy feszültség sokszorozót kellene beépíteni, akkor már tudna működni a kompakt is, viszont az ízzónak meg már kicsit sok lenne, de itt is teljesítmény és a sokszorozó kapacitásától is függ a végfeszültség, az alkatrészeket jól társítva működhetne mindkettő.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz Kernel #43162 üzenetére
Igen, teljesen igazad van, nem gondoltam át eléggé a dolgot.
Valóban egyutas egyenirányításnál is meg lesz a 324V-os csúcs, 230-as váltakozó áramú hálózat esetében.
Az én fejemben valami közép, vagy átlag érték járt, ami terhelten áll fenn.
Az az érték, azonos puffer kapacitás és azonos terhelés mellett szerintem pont a fele kellene legyen egyutas egyenirányítás esetén a kétutashoz képest.Lényeg, a lényeg, hogy ha pufferelés nélkül táplálunk egy 230-as ízzót egyutasan egyenirányított 230V váltakozó áramról, akkor jóval sárgásabban fog világítani, mint direktben váltakozó áramról.
Megfelelően pufferelve viszont hasonló fényt lehet kihozni, mint direktben.Az tény, hogy a kondi impulzus szerű nagy áramfelvételeket fog produkálni, ha szólóban kötöm a dióda után.
Viszont ha be kötök elé egy 5-10 ohmos ellenállást, akkor már jelentősen csökkent az impulzus nagysága, javul a hálózat terhelése.
Továbbá nagyobb kondit nem is tudnék előtét ellenállás nélkül az egyenirányító dióda után kötni, mert akkora áramimpulzust generálna, hogy egyből tönkretenné azt, így mindenképpen kellene az ellenállás.De lényeg a lényeg, hogy egy használható módszer !
Üdv.
PHM
válasz Kernel #43167 üzenetére
Akkut is lehet forrasztani, kellő gyakorlattal és forrasztóvíz segítségével.
Kicsit fel kell érdesíteni a felületet, majd rácseppenteni a forrasztóvizet.
Persze így is kell a biztos kéz és a gyorsaság.
Ezzel a módszerrel egyébként a lítium elemeket is meg lehet forrasztani.
Itt a gyorsaság még fontosabb, mert ezek az elemek pillanatok alatt
képesek túlmelegedni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
kovy79
Pedig én már mennyi akkut forrasztottam, oszt' egyik se olvasott róla, hogy el kellett volna romlaniuk tőle...
Viccet félretéve, valóban nem tanácsos sokáig melegíteni, de egy normálisabb forrasztóval (esetemben WTCP 51) 2-3 másodperc nem gond. Persze előtte -ahogy írtátok- nem árt előkészíteni a felületet. Én forrasztottam már 18650, AA, AAA, NiCd, NiMh, LiPo akksit is, soha, egynek sem lett még baja. Sajnos sok esetben nincs mit tenni, forrasztani kell.[ Szerkesztve ]
''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
bugizozi
válasz Kernel #43188 üzenetére
Ehhe... hát igen ez egy magasabb árkategória
és ha a hangot hagyom a gépen, csak a képet vinném át akkor ez működne? Vagy ez csak scart to vga nekem meg pont fordítva kéne és az már megint sokba kerülne? [link]Köszi a segítséget!
VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
Ribi
Ez a kábel szerintem semmire sem jó, mert ahogy néztem legalább 10 drót kell, hogy értelmesen működjön a hdmi. Ez meg ha jóindulatúak vagyunk is max 6-nak számít.
Szóval ez a drót szimpla át****ás.Nézem, hogy a net tele van ilyen kábelekkel, de hogy lesz a hdmi 19 drótjából 3 is elég?
zka67
válasz Kernel #43229 üzenetére
Szia, az árnyékolás UTP-nél nem segít, legfőképpen nem az, amit te javasolsz, mert az nem árnyékolás. Itt egyrészt az impedancia miatt szar a kép, mert össze-vissza verődik a jel a kábelen, oda-vissza, nincs rendesen lezárva egyik végén sem. Az analóg videojelnek 75 ohm lezárás kell 75 ohmos koax-szal, az UTP-nek pedig 120 ohmos. UTP-n csak és kizárólag balun trafókkal lehet átvinni az analóg videojelet, teljesen felesleges mással kísérletezgetni, csak felesleges időpocsékolás, mert úgysem lesz jó.
6MHz-es video sávszélességgel számolva 50m a hullámhossza, 24m-es vezetéken számold ki, hogy mi lesz az eredménye, ha a jel oda-vissza verődik.
moli.hu
válasz Kernel #43387 üzenetére
#dioda
oke, koszonom a valaszokat. wikipediat, googlet olvastam en, vannak ott rajzok, de, mint irtam, teljesen nem ertek ehhez (nagyi), de ha valakinek van barmilyen linkje, amin erthetoen el van magyarazva, termeszetesen az is tokeletesen megfelel komment helyett. koszi.1) van egy 5V-os (usb-s) ventillatorom, konkretan milyen cikkszamu diodat kell kernem a lomexben, hogy 5,10,15%-kal csokkentsem a fordulatszamot?
2) hasznalhato usb-s eszkoznel a dioda, nem zavarja visszafele a szamitogepet?
Kernel
válasz Kernel #43405 üzenetére
Most látom, a másik hozzászólásomban a "járműben" szó nem illik oda, ahol van. Egyrészt itt csak kiskapacitású akkukról volt szó, másrészt a gépjárművekben is pufferüzem van.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Den
válasz Kernel #43406 üzenetére
Na ja, aki ért hozzá, az belenéz Nálam ez nem opció, kb annyit ertenék belőle, mint egy szabásmintából byr most gyúrok elektronikára, de nagyon at elekén vagyok.
Tápos topicban már kérdeztem, ahol a tápguruk szórják a tanácsot, hogy milyen kofighoz milyen táp, milyen a belseje, stb, ezt a tápot is az ő tanácsuk alapján vettem (bár eredetileg egy ágúra kértem javaslatot, de most már ez van), a fenti kerdésem viszont teljesen reakció nélkül maradt.
De majd még nézek tápos topicocat.
www.simson4t.hu
CPT.Pirk
válasz Kernel #43513 üzenetére
A tápkör + ágában van a műszer. A legkisebb teszt jel egyébként amit most be tudok adni, az 250mV, ezzel néztem, meg elmentem felfelé is.
Mondjuk van egy második műszer is, azt be tudom tenni a negatív ágba még.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Kernel #43515 üzenetére
Igen ez az. Most kidrótoztam a hangkártyámat a bemenetre, meg előszedtem jel generátor progit, így bármit elő tudok állítani. Sajnos kicsit gagyi a szkóp felbontása 1V alatt, de ettől függetlenül nem tudtam olyan alapáram értéket beállítani, ahol gond lett volna a nullátmenet környékén, vagy bárhol. Megnéztem különböző bemenő feszültségeken, de nem látok törést.
10mA alá nem tudok lemenni az alapáramnál, most ott is egy MJE340 tranyó van bent, a könnyebb szerelhetőség miatt.Lompos48: ezt csinálom jelenleg.
erikke17
válasz Kernel #43533 üzenetére
Értem, igazából inkább elvinném szakihoz akinek meg vannak az ilyen művelethez a megfelelő eszközei. Nem kontárkodnék bele
Ezzel mondasz mondjuk valamit elvégre ha relé rossz lenne melegen se menne, esetleg forrasztás melegen ha kitágul és azért jó..
kovy79 - Ez is egy jó ötlet ahogy nézem rajzon a két első és hátsó csatorna reléinek behúzóágának része egy kondin van rajta 100nF 50V. Ez meg magyarázza azt, hogy miért csak a két első és két hátsó csatorna vacakol.. Mivel a center és subwoofer megint külön kondin van...
Egyébként ez elektrolit kondi lehet?
Köszönöm mindkettőtöknek!
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Sident96
válasz Kernel #43545 üzenetére
Húúh, hát ezt nem értem.
Igazából, nem én építettem a rendszert, csak megkérdeztem esetleg van-e valami egyszerű módja, hogy jól működjön. Magasabb fordulatszámon tökéletes a rendszer. Csak egy plazmavágó van rászerelve, aminek lassan kell haladnia( lemez vastagságától függően).De azért köszönöm.
Még ebayről várom a féláron rendelt mosfeteim, ha megjönnek végre lesz alkalmam motorokkal kisérletezni nekem is.
darvinya
válasz Kernel #43547 üzenetére
Inkább arról van szó, hogy a plazma vágó egy 0.5mm lemeznél gyorsabban vágja át, mint egy 5mm-est.
Utóbbinál lassabban kellene haladni.Szerintem ennél kicsivel bonyorultabb vezérlés kellene.
Ráadásul nem tudjuk pontosan milyen a futó mechanika, mert erről nincs szó, pedig fontos lenne. pl: dörzsis, fogasléces, vagy csigás.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
csabyka666
válasz Kernel #43603 üzenetére
Ezért inkább kérdezek, nehogy elküldjem a szivattyút. Ilyenről én is hallottam, hogy ezek az egyszerűbbek "szögletes szinuszt" csinálnak, de nem tudom, akkor a számítógép hogy működhetett róla - vagy azoknak a tápoknak elég az is?
Ha már ilyen melegedés-téma van, hát nem tudom, ér-e annyit az egész...
Keresek valami fűtéses fórumot.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Kernel #43608 üzenetére
Na ennyire én nem vagyok benne a témában, csak ide járok okosodni.
Biztosan van igazság abban, amit mondtál, mert ez a szünetbemtes táp is régi, talán még AT-s gépet működtettek róla, viszont azt tudom, hogy nemrég még működött. Most szereztem bele akksit, aztán megörültem, hogy kb 2000 forintból megcsinálom a szünetmentesítést a szivattyúnak.A passzív PFC az, amikor egy nagy batár tekercs van a tápra kötve, igaz? Ezek a tápok szoktak súlyosabbak lenni, ha jól tudom.
Amit én az asztalihoz használok szünetmentest, az biztosan szinuszos, rajta van a jel is az akksival és a ~ jellel, de azzal kicsit zörög a gépem tápja, ha áramszünet van, ettől függetlenül szokta tartani kb 10 percig a gépet, monitort, routert...stabilan.
daninet
válasz Kernel #43670 üzenetére
Én sem vagyok programozó pont ez miatt kellene 4 eres. Kínaival beszívtam a hirdetésben mindenféle képek voltak ilyen olyan kábelezéssel, de mivel a főképen 4 eres volt számítottam rá h olyat kapok. Írok neki, aztán vagy visszaadja a pénzt vagy nem, ezt meg elpasszolom valahogy itthon, arduinohoz én nem tudom használni.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
csabyka666
sörösló
válasz Kernel #43684 üzenetére
Ezért szoktam Én, ha néha beleugatok, megírni előre Wordpadon, aztán csak beszúrom. Ha fotó is kell, akkor az is megnyit tálcára tesz és beszúr. Tényleg bosszantó amikor megszülsz egy igényes hozzászólást, aztán a vége felé eltűnik az egész. Ilyenkor szoktam legyinteni egyet és hagyom a csudába az egészet.
darvinya
válasz Kernel #43703 üzenetére
Ezüst, vagy rézfólia szokott lenni az árnyékolás.
A fekete egy rezgés csillapító színe fekete vagy szürke.Én tapasztaltaim szerint.
(#43704)
Képzelj el egy erősítőpanelt, ami csak úgy le van téve az asztalra. Tegyük fel, érzékeny bemenete miatt hallható egy kis búgás is. Kézzel ráközelítek, főleg a bemenet felé, ilyenkor a búgás erősödik.
Másik kézzel megfogom a GND-t (vagyis letestelem magam), erre minden búgás megszűnik.
De ez testelés és nem árnyékolás, ami tudtommal nincs közvetlenül kontaktba a bemenettel.
#22145024
Értem. Pont ez lett volna a másik kérdésem, hogyha táp-GND-re lenne kötve az árnyék, akkor a bemenőcsatik GND-jét le kellene választani a házon lévő GND-ről a földhurkot elkerülendő? (továbbra is földeletlen hálózati megtáplálás forog fent)
Egyébként főleg telókban láttam ilyen módon kivitelezve az árnyékolást, az antenna környékén értelemszerűen kimaszkolva -
Samus
válasz Kernel #43725 üzenetére
Előbányásztam a LIDL fogyasztásmérőm, és mértem. Üresjáratban 0 (lehet ez?), egy régi 160as WD HDD 8-9W volt. Egyébként pont ugyanaz van nekem is, mint amit linkeltél. Viszont van rajta egy Power Factor "jelzés" is, amiről gőzöm sincs, micsoda. Az 0.6 körül volt. Van egy 20Wattos (12 voltos, de hálózati) halogén éjjeli lámpám, azzal 25 wattot mért, de a PF 0.97-0.99 között volt. Egy 5V/1A teljesítményű mobiltöltőre 4W fogyasztást írt, 0.7 PF mellett.
A vicc, hogy eddig azt hittem, hogy a wattok mellett a pici számok (x.xx kijelzésben) a tizedek jelzése, most vettem csak észre, hogy ott figyel mellette a Power Factor szöveg is. Mit jelent az említett kifejezés?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
válasz Kernel #43730 üzenetére
Azért remélem jól tudom, hogy az aktuális teljesítményt, amit látok a műszeren WATT állásban, azt úgy értelmezzem, hogy x watt óránként, ugye? Ez most nagyon hülye kérdés, de ez a sok infó egy kicsit megkevert. Ilyenkor jól jönne a dokumentációja, de az nincs meg, a dobozon meg nem sok infó van...
Az is érdekes, hogy a lakásban 2 volt eltérés van a hálózati feszültségben (220 és 222V/50Hz), a lakás elején 222V, a végében (a mérőórától legtávolabb eső pontban) 220V. Egyszer sikerült 225 Voltot mérni. Nálunk nem 230V az AC feszültsége?
- Milyen alaplapot vegyek?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Diablo IV
- Milyen légkondit a lakásba?
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
- DJI Mavic 2 Pro - használt, újszerű
- INNO3D RTX 3070 8GB GDDR6 TWIN X2 OC Eladó! 99.000.-
- -40% LG UltraGear 27GP750-B - 27" FHD, IPS, 240Hz, 1MS, G-SYNC, FreeSync - Számla+Garancia, Ár alatt
- Fujifilm xt1 váz 18-55 obi 3 akku 64gb sd kari godox kioldó
- Lenovo asztali PC 90DQ 4 magos Intel N3150 1.6GHz 4GB DDR3 240GB SSD
