Sonja
csixy
#63718632 #84805 üzenetére
Tedd fel GPT-re UEFI- val Grubbal , de csinálj egy 1MiB-es formázatlan partíciót is rá és erre akaszd rá a bios_grub flag-et. Igy utólag a Legacy boot-ot is fel tudod rá telepíteni grubbal, csak valahogy be kell hozzá legacyban bootolni pl a chroot-os módszerrel. Szükség lesz hozzá egy i386-pc mappára is a /boot/grub mappába. Akkor minden vason be tudod bootolni a telepített USB-SSD linuxodat. ..... persze én a Secure Bootot hanyagolom.
#63718632 #84737 üzenetére
Másutt is feldobtam ezt az érdekes anomáliát és ott is páran arra jutottak hogy az őskövület BOIS lesz a hunyó.
Hogy van-e frissítés rá azt nem tudom egy 10+ éves öreg laptop.
A gazdája meg örömtáncot jár hogy megy megint a W7 és egyelőre mereven elzárkózik újabb kísérletektől -
#63718632 #84688 üzenetére
Igazad van abban, amit írsz, nem is nagyon akartam én javasolni itt Kezdőben senkinek, sajnos sokan belecsípnek a Kali Linuxba is, azzal is csak szívnak a kezdők. Egyszerűen csak fel akarom rakni, mert kíváncsi vagyok a felépítésére, hogyan rollingosították. Már jó ideje tartok attól, hogy a Mint-et is eléri ez az Ubuntusítási őrület, hogy nem lehet normális csomagkezelést végezni benne és akkor valami mást kell felraknom állandó használatra. Anno Debiannal szórakoztam én, szerintem rollingosítottam is részben azzal, hogy felraktam a testing meg experimental repokat egyes csomagok miatt és az egész jól működött. Kb mindent teljesen rugalmasan meg tudtam oldani. Ha a Ubuntus Mint elszaródik, akkor jön a Debian alapú helyette, de meg kell néznem, hogyan épül fel ez a Kaisen. Amúgy tetszik is kinézetre, de emiatt nem raknék fel semmit, hiszen úgy skinezem magamnak, ahogy tetszik.
Különben meg kb 2 éve nem nagyon telepítettem semmit, max néhány általam managelt családi gépre a Mint Cinnamont, remélem fog menni másnak a felrakása is!
Szóval ja, nagyon nem kezdők a célcsoport ennél a disztrónál, nem is hallottam róluk eddig. Szóval kíváncsi vagyok na! De köszi, hogy leírtad röviden a disztrót, hátha másnak már nem is lesz kedve rácuppanni a klassz design miatt.
Nálam a design Cinnamon default sötét Adapta-Nokto témával, semmi mást nem változtatok jó ideje.
bviktor93
#63718632 #84573 üzenetére
Soha nem futtattam róla Pi oprendszerét. Az történt, hogy tegnap este elindítottam egy torrentet (kb. 40 GB ~ 1500 fájl), jövök haza Transmission kb. 2/3-ánál megállt, ezzel a read-only hibával, akkor ebbe az állapotba került. Fogalmam sincs miért, lehet túlmelegedett? Sok volt neki a torrent, nem tudom. Az a baj kikapcsolni sem tudom ezt a write-protectiont.
#63718632 #84171 üzenetére
A 2. pontot szerintem úgy érti ha a rendszerlemez kuka.
"Nem tartom kizártnak, hogy esetleg kell az fstab-bal meg a grub-bal is mókolni."
Ez akkor nem kell ha ugyanabban gépben, ugyanarra a lemezre, ugyanarra a partícióra visszaállítasz. Ilyenkor lehet a partíciót akár törölni és utána ext-re formázni.
A problem akkor domborodik ki ha teljesen más környezetbe állítod vissza a pillanatképet.
Tapasztalatom szerint nem érdekli magát a rendszer semmi, lehet akár pandrájvra, hordozható eszközre, belső lemezre, másik pc-re is visszaállítani, sőt akár mbr-uefi cseréket is túlél. Maga a rendszer. Viszont hiába tudna elindulni ha nincs indítója, és itt lép be a grub, pontosabban a az EFI partíción szereplő indítóbejegyzés, ÉS a rendszer /boot/grub/grub.cfg-ben lévő bejegyzések. Ha itt valami nem jó akkor em tud elindulni.
És még nem árt belekukkantani az fstab-ba is, bár ettől maga a rendszer el tud indulni de ha beragadt egy nemlétező csatolási pont aminek nincs 'nofail" attribútuma akkor megintcsak megáll a boot, az user meg áll kukán és nem tudja miért nem bootol.Még akadály lehet másik gépre visszaállítva a nagyon eltérő bios-uefi acpi beállítás.
#63718632 #84170 üzenetére
Igen, mindent ment a Timeshift nálam, Include All Files,
a Szűrők lapon is minden be van pöttyözve:
Mivel nekem minden át van pakolva másodmeghajtóra, így a / nálam évek óta kompletten 25GB körüli.
Nálam a virtuális diszkek is a háttérlemezen vannak, a letöltések, képek videók stb. minden arra van átirányítva.Amikor ezzel elkezdtem szórakozni, nulla tudással, lehet én rontottam el valamit de bootképtelen volt a telepített rendszerre ráhúzott mentés. Viszont az üres partícióra visszatöltött rendszermentés némi grub és fstab bizergálás után tökéletesen bootolt és működik.
Lehet anno a hiba nálam volt, ezt így már nem tudom megmondani.
Felrántok majd egy virtuális Linuxot, lementem és visszaállítom lemezre, tudósítalak a fejleményekről.
Belenéztem többször a Timeshift mentésekbe, gyakorlatilag lementi a teljes mappastruktúrát az utolsó bájtig vagyis érthető hogy akár sikítókorongra visszaállítva, ha bootképessé tesszük akkor elindul.Ebből az ötletből született a Ventoy projektem és szuperül működik. Hozzátenném hogy azóta a nullához képest erős fejlődést mutatok a grub működés megismerése és az fstab piszkálása terén, az akkori kudarc biztos hogy a nemtudásnak is köszönhető.
#63718632 #84168 üzenetére
Pontosan a Te logikád szerint csináltam anno és nem volt jó így.
Azt nem tudom milért hisz a Tineshiftnek mindegy hogy kész rendszerre vagy üres partícióra állít vissza.
A telepítettre rámentéskor szerintem mindennek stimmelni kell, és az ördög az apró részletejben van elbújva. Míg egy totális visszaállításnál nem léphet fel semmi anomális hisz nem felülírogat, esetleg olyanokat amik a két rendszerbe nem kompatibilisek hanem nulláról építi fel a klónt.Mondjuk én egy telepített rendszert klónoztam így, nem viruálisat.
A virtuális azt nem tudom, abba még sose nézem meg egy grub.cfg-t vagy egy fstabot. Vagy ot hogyan emulál pl. videohardvert?
Vagy nem hasal-e el a grub beállításokon? -
sisi22
#63718632 #84148 üzenetére
Sajnos a forumban nem tudok keresni, hogy melyikbe irtam, valahova megirtam reszletesen, gmail-t hasznaltam, de mindenaron kovetelte a telefonszamomat, amit nem adtam meg, egy ido utan letiltotta a belepesemet, evtizedes levelezesem lett oda.
Azota barmilyen weboldalra mennek - kugli kereso, yt, stb - ami a kugli erdekeltsegebe tartozik, ez a kotelezo bejelentkezesi kepernyo fogad, amit a 84157 alatt linkeltem.
#68216320
#63718632 #84129 üzenetére
Kicsit olvasgatva a "pókhálón" úgy tűnik nem egyedi a helyzet (problémát direkt nem írok, mert ez közel sem az), másnál is megjelenic DC-ben Arch-on a "systemd-sysusers.service" lemezmeghajtónak.
Letiltani nem ajánlatos a szolgáltatást (boot esetén is kell tudtommal), így max. talán egy újabb DC build-ban el lesz ez rejtve.
Szóval, egyelőre az "ez van" státuszba helyeztem. -
#68216320
#63718632 #84127 üzenetére
Igen, jól emlékszel, Arch.
A fura, hogy mindegyik gépemen (2laptop, 1 desktop) megjeleni ez az ikon, mint lemezegység. Igazából nem zavar sok vizet, inkább csak esztétikai/kényelmi szempont lenne, hogy ne legyen ott.
Például a Nautilus-on belül nem látszik lemezegységnek, ott nincs jelen. -
sisi22
#63718632 #84089 üzenetére
Passz, meg azt se tudom, hogy mit ertenek python alatt.
Tavalyi hirek szerint volt olyan eloado, aki megerkezesekor kozolte, hogy par hetes uj megoldast fog tanitani, es az elso nap a telepitesekkel es hibakezelesekkel ment el, mert valami egyedi pythont hasznalt, amihez kellett harom kulonbozo kiegeszito, amiket weben lehetett telepiteni, es szokasz szerint csak a legujabb oprendszerek voltak tamogatva. -
zoltanz
#63718632 #84064 üzenetére
"Az MX-nek van beépített GrubCustomizer szerű cucca. Nézz szét az MX eszközökben. Ott lesz talán a legelső, a nevére nem emlékszem. De azzal variálhatod, hogy melyik kernel legyen az első."
Köszi szépen! Sikerült is beállítani. Ezek a rendszerhez szállított tool -ok nagyan hasznosak, praktikusak. (csak néha a bőség zavara van már nálam, beugrott néztem ám ezt pedig)
#63718632 #84061 üzenetére
Nem tűnik támadásnak!
Valóban igen tudatosnak kell lennie aki először szánja magát Gentoora, nekem ez a különböző forgatás el is dönti, képes lennék-e kipróbálni...
Max Pure Arch-ot tudnék felrakni konzolosan, de az is piszok sok idő. Sajna teljesen ellustultam utóbbi években, legyen ismerős kinézetű meg működjön, ennyi elég is. Ez meg a Mint Cinnamon...ha at Ubuntu alapú használhatatlan lesz, még mindig ott az LMDE5, de ennél bonyolultabb már ne legyen.
Egyébként én örülök, hogy K0zm0 koma Gentoozni akar, dehogy akarom lebeszélni, sőt ezekkel a lekicsinylő jellegű poenjaimmal sarkallom éppen arra, hogy azért is, ha beledöglik is! Ez ilyen dolog.
(#84060) K0zm0
Az LFS-el is szemeztem, de ahogy mondják "a lóf*sznak is van vége"! Hamarabb ülök le NixOS-t hegeszteni.
Addig tervezgetsz csak, míg a zasszony kiteszi a szűrödet!
#63718632 #84051 üzenetére
A fenébe, már megint egyet kell, hogy értsek veletek, pedig azt nagyon nem szeretem!
Amikor már genyóskodás sem úgy megy.....
Régen minden jobb volt.
Ezt hallani volt jó csak, ha már mi mondjuk, nem annyira jó. brühühü....
(#84037) K0zm0
Szerintem nem fogod megunni a Gentoo-t....mert ahhoz el kéne jutnia csóri szamárpingvinnek a működőképes állapotig!
(még az idén)
sisi22
#63718632 #83987 üzenetére
Mondd el nekünk, hogy milyen hardvered van pontosan és mire szeretnéd használni. Tanulmányaid okán kell a Linux-al ismerkedned vagy egyéni döntés, mert érdekel.
Eljutottam abba a stadiumba, hogy onkenteskent probalok segiteni, es most nagyon egyedi dolgokat probalok megmenteni. Tegnap pl. hozzam vagtak egy kis fekete zsebkonyvet, hogy talan egy hordozhato mp3 lejatszo, erre kiderult, hogy egy regi kulso DVDRW, aminek meg tipusa sincs, nem tudni, hogy milyen power kell neki, van, aki szerint nem kell neki, eleg egy usb kabel es laptoprol megkapja, ami neki kell. Amikor kinyitottam, volt benne egy igazi, eredeti win xp office telepito hologramos cd, ugyhogy most ezzel is gazdagabb vagyok.
A kerdesedre a rovid valasz az elso mondat, hirtelen kell majd kitalalni, hogy mit mire es hogyan es miert.
Regi emlekeimbol jott, hogy a knoppix es puppy es ?ubuntu-k jok tesztelesre, cd-rol telepites nelkul lehet probalni a gepet vagy hwt is nezegetni, a linux tipusok (nagyon kene valami jo szo a disztrib helyett) kozotti eligazodast meg nem ertem, bar tobbek szerint egyszeru, van a debian alapu es van a tobbi.Valamint jo lenne megerteni az otfele kiadastipust is, mi az oka/ertelme/hattere.
K0zm0
#63718632 #83995 üzenetére
Arch vonalon annyit mozogtam, hogy egy ideig nyüstöltem az Endeavour-t. Ott mondjuk volt ugye grafikus telepítő, de az AUR-t, yay-t, pacman-t meg a többi dolgot megismerhettem. Sajnos azt a gépet amire rátettem tovább adtam családba, ami meg van helyette kísérletezgetésre, az gyenge rá. (Azért is akarom leporolni az asztalimat így pár év után.)
#68216320
#63718632 #83988 üzenetére
Nem az NVidia-val lesz a gond, mert kikapcsolva-bekapcsolva ugyanaz a helyzet.
Optimus a laptop, tehát a beépített display használatkor az Intel UHD630-on megy át minden kép. De az NVidia nincs használatban és csak az Intel-t használva is fennáll a probléma.
Először arra gondoltam, hogy a browserben valamiért problémás lett a codec.
Opera-t használok és hozzá az ffmpeg codec csomagot. De a helyzet az, hogy sem a Chrome, sem a Firefox nem jó. Tehát nem a codec lesz a gond.
Nem tudom, hogy pár nap alatt miért lett ilyen.
Nincs ötletem, hogy merre induljak. -
#68216320
#63718632 #83984 üzenetére
DoubleCommander -> doublecmd-gtk2
#83976 folytatása:
Visszakapcsolva és használva az nvidia vga-t, ugyanúgy gond van a browseren belüli lejátszással. Visszaállítottam kikapcsolt állapotba.
Viszont valamiért már a Kodi sem akar kilépni lejátszás után. Azzal amúgy nincs egyéb gond elméletileg. -
#68216320
#63718632 #83966 üzenetére
Sima ügy, túl vagyok már jópár telepítésen. A szervert leszámítva minden gépemen már Arch van. Még egy 2017-es MacBook Air-t legyalultam és arra is Arch-ot tettem. Sikerült a fogyasztását is kicsit visszafognom.
Szóval tényleg csak az install gyorsítása lenne a cél.
Bár gondolkodtam valami saját bash script írásban is ahol pár infó bekérése után megcsinálná, amit most manuálisan teszek meg. De ha kvázi van készen, akkor nem küzdök vele.Hát én eddig pikaur-t használtam user repo-hoz, de semmi akadája, hogy mást használjak.
Freel
#63718632 #83958 üzenetére
Igen, ez alapján tettem fel. TDE alatt semelyik az XFCE-s program nem működik : gufw, double commander, qbittorrent stb. Javaslatodra tegnap feltettem egy Plasma-s Manjaro-t és rá a TDE-t. Nincs internet... TDE telepítés előtt még volt. Vagy kitalálom miért nincs net, vagy kitalálom miért nem mennek a GTK-s programok, vagy ráhúzom egy pure arch-ra (bár szerintem ott se lesz net), vagy elengedem ezt a DE-t.
#68216320
#63718632 #83821 üzenetére
Oké, azt hiszem telepítettem magamra extra-maximal-hyperlamer-user-error csomagot
Gyakorlatilag csak 3x írtad, hogy /usr/share/themes path-on próbáljam meg.
Mégis, valahogy kimaradt. Ahogy átraktam oda a gnome témákat, azonnal átvette a DCSzóval köszönöm neked és mindenkinek aki segíteni próbált, de a saját hülyeségemet ti sem tudtátok legyőzni
#68216320
#63718632 #83818 üzenetére
Elméletben gtk 2-3-4 kompatibilis. A téma is tartalmazza a könyvtárat:
$ ls ~/.local/share/themes/gnome-professional-40.1-dark/
COPYING gnome-shell gtk-2.0 gtk-3.0 gtk-4.0
Nézd meg az oldalon a changelog-ot, ott írják:
"Adeed GTK2 support, solve issues - 12 months ago"Próbáltam ezzel (kimondottan gtk2), de azzal sem látok változást.
leviske
#63718632 #83734 üzenetére
Igazából az nem gond, hogy NTFS csatoláshoz jelszót kér. Csak az, hogy csatolni akarja, mikor ezt sosem kértem.
Köszi a tippet, az fstab-ot megnéztem, de nem változott. Azaz nem látok benne utalást, hogy csatolnia kellene.
Dolphinban sem nyitottam meg sosem azt a partíciót, hogy esetleg az akarjon automatikusan csatlakozni.
Mindenesetre sanszos, hogy ez valami openSUSE-specifikus bug, mert Gnome alatt sosem jött ez elő, és KDE alatt is kellett neki pár frissítés, mire bemutatkozott először (előző telepítés). Most viszont az a tendencia kezd kialakulni, hogy egy frissítés után ezzel mindenképp elkezd zaklatni.
BoB
#63718632 #83675 üzenetére
Vagy ott van a Fedora Silverblue is.
gregory91
Warton
#63718632 #83408 üzenetére
Ezeket próbáltam:
Lutris ahogy korábban írtam egyáltalán nem működik nekem. Wargaming center nagy nehezen feltelepült, aztán indítás után 5 mp-es fekete képernyő és visszadob az asztalra. Biztos valamit configolni kéne a wine-on, de ehhez kevés vagyok, normális, épkézláb, naprakész leírást pedig nem találtam, az alapbeállítással ez van.
Steam többféle proton verzióval, gloriouseggel sem sikerült elindítani. Kb. homokóra egy percig aztán off.
A LinuxMindos videóval a gond az, hogy nagyon régi, már a játékot többször átszabták, ráadásul eléggé követhetetlen, szétszórt benne a srác, de neki jár a piros pont mert sikerült elindítania és lehet az alapján akkor el lehetett indítani ma már szerintem nem.
Playonlinux nem járható ez sem, ezt írják is a leírásban, hogy 2020-ig lehetett azzal telepíteni. Éppen ezért már bele se kezdtem.
A játék fórumán van egy részletes leírás, ezt is próbáltam, az utolsó, decemberi hozzászólásban van leírva, hogy sikerült e ez alapján elindítanom vagy sem.
Ez a leírás is egyébként reménytelenül régi.
Egyetlen megoldás volt, ami működött: PORTPROTON
3 indítási módot kínált fel: vulkan, 3dvk, opencl vagy valami ilyesmiket. Ezek közül nekem csak az opengl működött. Pedig a vulkan meg ezek telepítve vannak. 5 egész fpssel tudtam futtatni a játékot és elmondhatom, hogy mentem egy azaz 1 darab csatát linuxon, erre volt idegrendszerem. Eléggé fájdalmas élmény volt.Ez volt decemberben azóta nem foglalkoztam vele, mert így is a fentiek alapján talán érzékelhető, hogy mennyi idő és energia belement a projektbe kevés eredménnyel.
Hétvégén újra elővettem: most már portprotonnal sem indul el, biztos a frissítgetések miatt vagy nem tudom.Összességében a legnagyobb probléma, hogy semmilyen hibaüzenetet nem dob se a Lutris, se a Steam, se a Portproton, amivel rá lehetne keresni, hogy mi van elfákkolva. A másik meg az, hogy semmilyen frissebb leírást nem találtam a témában, mind 3 éves.
Ezzel az egy játékkal játszom 10 éve és nem tudom működésre bírni linuxon, így sajnos marad a windows főgépnek.
Azért nyitva tartom a szemem és ha felkerül egyszer valami frissebb leírás akkor majd újrapróbálkozom.
K0zm0
#63718632 #83345 üzenetére
Egy véleményen vagyunk! A mentések nálam is mennek külső HDD-re, aztán be a fiókba. Ha veszek valami új cuccot azonnal kikapcsolok mindenféle engedély, majd én annak az appnak adom oda amelyiknek én akarom és tudom, hogy mit akar. A mindenbe beépített telemetria miatt, bár ami/aki meg akarja szerezni a metaadatokat az megszerzi, de akkor már szenvedjen meg érte!
Lehet röhöni fogsz, de nincs mobilnetem előfizetve. Itthon van wi-fi, melóban is. Számomra jelenleg szükségtelen. GPS-t pedig egy másik telefonon használok ami Kugli-mentes. (LineageOS pörög rajta, azon van a GPS appja.) -
K0zm0
#63718632 #83340 üzenetére
Erre nem gondoltam!
Látszik, hogy nem mobilbankolok. Na az NFC is megérne egy misét, arról is olvastam még régebben érdekes sztorikat. Röviden csak: a srácnak a zsebében volt a telefonja bekapcsolt NFC-vel az emberekkel teli buszon, a jóakaró, meg egy terminállal bedrótozva "véletlenül" neki ütközött és később derült ki, hogy leemelt a számlájáról valamennyi zsozsót. (Persze lehet, hogy ez is csak valami "urban legend", de szerintem ennek van valóságalapja.) -
Kacsasült
#63718632 #83249 üzenetére
Az nem tudom mi....
Kezi bejelentkezes legyen pipa vagy ne legyen?
Letoltottem, chrome es edge bongesszot, viszont nem nyissa meg oket...teendo?
Tallozast megtalaltam...elegge elszurtak
Memoria meretet megtalaltam, kicsit szurtak elHol tudom megnezni mennyi eroforrast hasznal a pc, illetve milyen alkalmazasok vannak nyitva?
Foobart nem tudtam telepiteni, elozoleg kaptam parancssort, soronkent beurve 3dik sornal hibat jelzett...teendo vagy masik megoldas?
A rendszer jobb, mint amire szamitottam...par beallitast igenye
Rendszer + notebook uj alkatreszei egeszen gyors teljesitmenyt produkal, youtube bongeszo is gyors firefoxxal 264 nelkul...
Userbenchmark tesztet tudok vegezni linuxon is?
Krystal_s
#63718632 #83197 üzenetére
Van egy netbook, amit régóta nem használtam. Azon kísérleteztem, hogy mit lehet belőle kihozni a Win 7-hez képest, ami alapból van rajt. Közben amúgy is szoktam Linux rendszereket próbálgatni, mert érdekel.
Annak a gépnek a paraméterei.
Mobilról most nem tudom bővebben.. A lényeg, hogy nem várok csodát. -
fatpingvin
#63718632 #83163 üzenetére
a kukát meg üríteni kell, nabumm. ha nincsen trashcan akkor meg az a baj, a rm kapcsán jellemzően ez a nyekergés tárgya a windowsról szökött póverjúzerek részéről
kicsit az az érzésem az ilyen problémák kapcsán mintha az alany megtanult volna vezetni automata váltós dízelen, és most hogy kéziváltós benzinest akar használni problémázik azon hogy miért kell neki a kézi váltót használnia, nem lehet-e megcsinálni hogy úgy menjen mint az automata, illetve nem tud mit kezdeni a helyzettel hogy a benzinkúton a dízeles töltőfej nem megy bele az üzemanyagtöltő nyílásba. valahogy gépjárművek esetén ez valahogy mégsem olyan gyakori jelenség, pedig az általam hozott két példa között lényegesen kisebb a különbség mint egy windows és egy UNIX jellegű rendszer között.
Sokimm
#63718632 #82561 üzenetére
Az offline telepítő debian-os linked nagyon jó volt, ezért kérdezném, hogy ubuntus verziót tudsz-e ajánlani? (offline telepítőhöz)
(nvidia kérdésem butaság volt, mivel a gyártó oldalán van ubuntu-s megnevezés, jó lesz azzal)
Sajnos a DEBIAN nagyon sok sebből vérzik nálam, ezért kellene alternatíva.
-törölt file-okat nem töröl valóban a tárhelyről, win alól a diskcleanup-al sikerült csak 100GB-ot felszabadítani a vinyóról.
-a filekezelője nem frissíti magát, van amikor valid adatokat lát az ember, van amikor restartolni kell...
-eddig 3 program telepítőt akartam elindítani, dedikáltan debian alá szánt deb "kiterjesztéssel" a gyártó oldaláról, mindegyik valahogy "nem működik". Az egyik villan, majd nem fut, a másik el se indul, aztán ha a szoftvercenterből találok valamit is (alternatívát), nem indul el a telepített cucc.
Ez most 64 bites DEBIAN 64 bites rendszeren, a szoftvercenteres programok 80% működik.
Extra: néha a widget a tálcán (netsebesség) nem mutatja a valódi speed-et, néha a böngészője úgy belassul, újra kell indítani... (utána azonnal hasít) -
RaZroX
#63718632 #83083 üzenetére
kubuntu@kubuntu:~$ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
loop0
squash 4.0 0 100% /rofs
sda
├─sda1
│ vfat FAT32 EFI 67E3-17ED
└─sda2
hfsplu HDD 320
0fb33c09-353f-3d21-abee-660c51baf898
sdb
├─sdb1
│ vfat FAT32 ABBE-A38F
└─sdb2
ext4 1.0 f3e0feef-d167-4213-a1ea-8eaf9925b7fb
sdc
├─sdc1
└─sdc2
apfs c5568124-96b4-4198-8f45-6e7a1d1583ba
sdd
└─sdd1
vfat FAT32 KUBUNTU 21_
2E16-2B0A 1,2G 83% /cdrom -
#63718632 #83044 üzenetére
Megsasolom, köszönöm. Most még telepíthető, a jövőben már nem
Ami még fontos: Nem vagyok egy command line emberke, örülnék, ha a legtöbb dolgot el tudnám intézni linux alatt is grafikusan. Ha most pár dolgot ott kell, ha bumm, megoldom, W10 alatt is kell
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Antivírus szoftverek, VPN
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! "ÚJ" Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell OptiPlex MT/SFF 3040, 3050, 7050, 3060, 3070, 5070, 7060 /WIN 11 - SZÁMLA- GARANCIA
- Csere-Beszámítás! Olcsó RTX Gamer Laptop játékra! I5 11400H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
